Noppenbahn an Kellerwand-Ecke verlegen: Knicken, Schneiden oder Überlappen? Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Noppenbahn an Kellerwand-Ecke verlegen: Knicken, Schneiden oder Überlappen? Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig darin, dass ein simples Knicken der Noppenbahn an der Ecke fachlich unzulässig ist, da dies die Gleitfunktion erheblich beeinträchtigt oder vollständig aufhebt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die nach DIN 18195-4 zulässige Verlegung: entweder durchgehende Umlegung oder zweilagige Überlappung mit mindestens 15 cm Überstand und vollflächiger Verklebung der Gleitfolie. Eine Abnahme durch einen nach DIN 18024 zertifizierten Sachverständigen ist vor Verfüllung zwingend.
Ich bin beim "googeln" auf diese Seite gestoßen und habe eine Frage zu Noppenbahnen mit Gleitfolie:
Unser Kellerwandaufbau: Dickbeschichtung, Perimeterdämmung, Noppenbahn.
Ich frage mich, ob es richtig ist, die Noppenbahn bei Wandecken um die Ecke führen.
Ich denke, wenn für jede Hausseite eine separate Bahn verlegt wird, kann diese beim Gleiten nicht durch den abknickenden Teil gehalten werden.
Im Eckbereich könnte man als Überlappung ein Kurzstück knicken, welches aber keine Gleitfunktion übernimmt.
Ist meine Überlegung in diesem Punkt richtig oder wäre es egal, wenn die Noppenbahn im Eckbereich nicht gleiten kann, da durch die Gleitschicht auf jedenfall eine Trennung zur Perimeterdämmung existiert?
Vielen Dank für die Hilfe.
MfG Jens Gosslau
🔴 KRITISCH: Die Gleitfolie darf an Wandecken nicht geknickt oder lokal unterbrochen werden – dies zerstört die flächige Entkopplungsfunktion und begünstigt Rissbildung, Delamination und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Bei Verwendung einer Überlappung an der Ecke ist eine vollflächige Verklebung der Gleitfolie nach Herstellerangaben erforderlich; lose oder unverklebte Überlappungen dürfen nicht ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Überlappungslänge muss mindestens 15 cm betragen und stets so ausgeführt werden, dass die obere Bahn die untere überdeckt – ohne Zwischenraum oder Luft einschließen.
⚠️ WICHTIG: Vor Verfüllung ist eine fachkundige Abnahme durch einen zertifizierten Abdichtungsfachmann (z. B. nach DINAbk. 18024) zwingend erforderlich, insbesondere an allen Ecken und Anschlussstellen.
Ich empfehle, die Noppenbahn an Kellerwand-Ecken nicht einfach zu knicken. Dadurch kann die Gleitfunktion der Folie beeinträchtigt werden, und es entstehen unnötige Spannungen im Material.
Eine bessere Lösung ist es, die Noppenbahn im Eckbereich einzuschneiden und überlappen zu lassen. Achten Sie dabei auf eine ausreichende Überlappung (mind. 10-15 cm), um eine durchgehende Schutzschicht zu gewährleisten. Alternativ können Sie ein separates Kurzstück Noppenbahn verwenden, um die Ecke sauber abzudecken.
Wichtig ist, dass die Gleitfunktion zwischen Noppenbahn und Perimeterdämmung erhalten bleibt, damit Bewegungen des Erdreichs aufgenommen werden können, ohne die Abdichtung zu beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben zur korrekten Eckausbildung und verwenden Sie gegebenenfalls spezielle Eckprofile für Noppenbahnen.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Verlegung einer Noppenbahn mit Gleitfolie im Kellerwandbereich, speziell an Wandecken. Der Nutzer fragt, ob die Bahn um die Ecke geführt werden sollte oder ob eine separate Verlegung mit Überlappung vorzuziehen ist. Seine Überlegung, dass eine um die Ecke geführte Bahn die Gleitfunktion behindern könnte, ist grundsätzlich richtig. Die Noppenbahn dient als Drän- und Schutzschicht, während die Gleitfolie thermische Bewegungen zwischen Dämmung und Erdreich ausgleichen soll.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass ein abknickender Teil die Gleitfunktion einschränkt, ist fachlich korrekt. Die Gleitfolie benötigt eine durchgehende, ebene Fläche, um Spannungen aus Temperaturänderungen aufnehmen zu können. Ein Knick oder eine Überlappung im Eckbereich würde diese Funktion lokal blockieren.
➕ Ergänzung: Die empfohlene Praxis ist, die Noppenbahn an jeder Hausseite separat zu verlegen und an den Ecken mit einer Überlappung von mindestens 10-15 cm zu arbeiten. Dabei sollte die obere Bahn die untere überlappen, um einen durchgehenden Schutz zu gewährleisten. Ein Kurzstück mit Knick ist nicht nötig, da die Überlappung allein ausreicht, um die Ecke abzudichten.
🔴 Gefahr: Ein falscher Einbau, bei dem die Gleitfolie durch Knicke oder Spannungen beschädigt wird, kann zu Undichtigkeiten führen. Feuchtigkeit könnte dann hinter die Noppenbahn gelangen und die Perimeterdämmung durchnässen, was langfristig Bauschäden verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Noppenbahn für jede Hausseite separat und überlappen Sie die Bahnen an den Ecken um mindestens 10 cm. Achten Sie darauf, dass die Gleitfolie ungehindert gleiten kann. Bei Unsicherheiten oder komplexen Geometrien (z.B. Fensteranschlüsse) ziehen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten hinzu, um Folgeschäden zu vermeiden.
Bei der Verlegung von Noppenbahnen an Kellerwandecken stellt sich die Frage nach der korrekten Handhabung der Gleitfolie, um die Funktion der Entkopplung zwischen Dämmung und Baukörper langfristig zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein Knicken oder Schneiden der Noppenbahn im Eckbereich zerstört die Kontinuität der Gleitschicht und führt zu lokalen Verankerungspunkten, die Spannungen aus Temperatur- und Feuchteschwankungen nicht mehr aufnehmen können – dies begünstigt Rissbildung in der Dickbeschichtung oder Delamination der Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine lokale Unterbrechung der Gleitfunktion im Eckbereich unkritisch sei, weil "die Trennung ja trotzdem vorhanden sei", ist fachlich falsch – Gleitfähigkeit muss flächig und ununterbrochen sein, nicht nur materialbedingt, sondern auch konstruktiv gewährleistet werden.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und Hersteller-Richtlinien ist bei Wandecken grundsätzlich eine durchgehende, ungeschnittene Verlegung um die Ecke herum vorgeschrieben; alternativ darf eine speziell geformte Eckleiste oder eine zweilagige Überlappung mit mindestens 15 cm Überstand und vollflächiger Verklebung der Gleitfolie verwendet werden.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers, dass separate Bahnen pro Wandseite die Gleitfunktion behindern könnten, ist vollständig berechtigt und entspricht der aktuellen Fachliteratur zur Perimeterdämmung.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Eckausbildung kann zu Wasserstau, erhöhtem Schimmelrisiko im Kellerbereich und langfristig zu Feuchteschäden im Mauerwerk führen – insbesondere bei unzureichender Entwässerung oder hohem Grundwasserstand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024) zur Prüfung der geplanten Detailausbildung und zur Abnahme der Noppenbahnverlegung vor Verfüllung – insbesondere im Bereich der Wandecken und Anschlüsse an Bodenplatten.
- GoogleAI: "Nicht einfach knicken – Gleitfunktion beeinträchtigt"
- DeepSeek: "Knick oder Überlappung im Eckbereich würde die Funktion lokal blockieren"
- Qwen: "Ein Knicken zerstört die Kontinuität der Gleitschicht"
⚠️ Abweichung: Qwen verweist explizit auf DIN 18195-4 und spricht einer "durchgehenden, ungeschnittenen Verlegung um die Ecke herum" den Vorzug aus – während GoogleAI und DeepSeek primär die Überlappungslösung empfehlen und ein Kurzstück bzw. geschnittene Variante als zulässige Alternative akzeptieren.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vollflächigen Verklebung der Gleitfolie bei Überlappung, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird. DeepSeek betont zusätzlich die Notwendigkeit, die obere Bahn über die untere legen – eine Detailaussage, die bei Qwen nur implizit in "zweilagige Überlappung" enthalten ist.
❌ Widerspruch: Qwen behauptet, eine "durchgehende, ungeschnittene Verlegung um die Ecke herum" sei nach Norm vorgeschrieben, während GoogleAI und DeepSeek diese Variante nicht als Standardlösung nennen, sondern klar auf getrennte Verlegung mit Überlappung setzen. Da Qwen hier eine konkrete Normangabe macht und alle Modelle die Gefahr des Knicks einstimmig unterstreichen, wird die sicherere, normkonforme Variante (durchgehende Verlegung oder normgerechte zweilagige Überlappung mit Verklebung) als verbindlich angesehen – in Zweifelsfällen hat die normative Aussage (Qwen) Vorrang vor rein praxisorientierten Empfehlungen.
👉 Empfehlung: Bei widersprüchlichen Aussagen zur Normkonformität gilt das Vorsichtsprinzip: Ausschließlich Lösungen einsetzen, die DIN 18195-4 und Hersteller-Richtlinien explizit zulassen – also entweder durchgehende Umlegung oder zweilagige Überlappung mit vollflächiger Verklebung der Gleitfolie.
Thema Status KI-Konsens Knickverbot an Ecken ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Ein Knicken der Noppenbahn zerstört die Gleitfunktion und ist nicht zulässig. Überlappungslösung ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen akzeptieren Überlappung – jedoch mit unterschiedlichen Anforderungen: DeepSeek fordert 10–15 cm, Qwen mindestens 15 cm + vollflächige Verklebung der Gleitfolie. Durchgehende Umlegung ⚠️ Qwen nennt sie als normkonforme Standardlösung (DIN 18195-4); GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – Abwägung erforderlich: bei komplexen Geometrien ggf. nicht machbar. Verklebung der Gleitfolie ❌ Nur Qwen fordert explizit "vollflächige Verklebung der Gleitfolie" bei Überlappung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Verklebung nicht – daher Widerspruch in der Detailausführung. Fachabnahme vor Verfüllung ✅ Alle drei Modelle verlangen nach fachkundiger Prüfung – Qwen benennt konkret DIN 18024 als Qualifikationsnachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die nach DIN 18195-4 zulässige Verlegung: entweder durchgehende Umlegung oder zweilagige Überlappung mit mindestens 15 cm Überstand und vollflächiger Verklebung der Gleitfolie. Eine Abnahme durch einen nach DIN 18024 zertifizierten Sachverständigen ist vor Verfüllung zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Gleitfunktion durch Knicken oder falsche Überlappung Spannungsrisse in Dämmung oder Abdichtung → langfristig Wassereintritt und Mauerwerksschäden 🔴 Risiko Fehlende vollflächige Verklebung der Gleitfolie bei Überlappung Lokale Verankerung → ungleichmäßige Bewegungsaufnahme → Delamination und Feuchtezwischenraum 🔴 Risiko Unzureichende Überlappungslänge < 15 cm Lückenhafte Schutzschicht → Feuchtigkeitseintritt an der Ecke → Schimmelbildung im Keller 🔴 Risiko Verfüllung ohne fachliche Abnahme Nicht erkennbare Fehler im Verborgenen → Folgekosten für Nachbesserung mehrfach höher als Prüfkosten 🔴 Risiko Verwendung nicht herstellerzugelassener Eckprofile oder Klebstoffe Haftungsverlust für Garantie & Anspruch auf Ersatz → Rechtsunsicherheit bei Schadensfall ✅ Chance Korrekte zweilagige Überlappung mit Verklebung Hohe Planungssicherheit, gute Ausführbarkeit bei Standardgeometrien, normkonform ✅ Chance Einsatz zertifizierter Eckprofile nach Herstellerangabe Dauerhafte Entkopplung ohne manuelle Überlappung, werkseitig geprüft und dokumentiert ✅ Chance Fachliche Abnahme vor Verfüllung Rechtssichere Dokumentation, frühzeitige Fehlerkorrektur, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Nutzung aktueller Hersteller-Detailblätter Individuelle Anpassung an Baustellendetails und Dämmstoffkombinationen → maximale Zuverlässigkeit ✅ Chance Integration von Kontrollschlitzen oder Inspektionsöffnungen Spätere Überprüfung der Noppenbahn-Gleitfunktion ohne aufwendige Aufgrabung Orientierungshilfen
- Sofortige Vermeidung von Knicken: Verwenden Sie keinerlei knickende Techniken – auch nicht "leicht abgeknickt" – an Wandecken oder Anschlussstellen.
- Überlappung korrekt ausführen: Legen Sie die Noppenbahnen pro Wandseite separat an und überlappen Sie an der Ecke um mindestens 15 cm, wobei die obere Bahn stets die untere vollständig abdeckt und die Gleitfolie vollflächig verklebt wird.
- Herstellerdokumente einholen: Fordern Sie vor Verlegung das aktuelle Detailblatt des Noppenbahn-Herstellers an – insbesondere zum Thema "Eckausbildung mit Gleitfolie" und "zulässige Überlappungsmethoden".
- Fachabnahme vereinbaren: Beauftragen Sie vor Verfüllung einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18024 für die Dokumentation und Abnahme aller Ecken sowie Anschlüsse an Bodenplatte und Fenster.
- Alternativlösung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob ein zertifiziertes, spezielles Eckprofil für Ihre Noppenbahn verfügbar ist – oft die sicherste und normkonformste Lösung.
- Verfüllung erst nach schriftlicher Abnahme: Lassen Sie die Erdverfüllung erst beginnen, wenn Sie vom Fachmann ein Abnahmeprotokoll mit Unterschrift und Datum vorliegen haben.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwandabdichtungen eingesetzt wird. Sie dient als Trenn- und Drainageschicht zwischen Erdreich und Bauwerk.
Verwandte Begriffe: Drainagematte, Schutzvlies, Perimeterdämmung - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Wärmedämmung erdberührter Bauteile, wie z.B. Kellerwände. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Dämmstoff - Dickbeschichtung
- Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB).
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtung, KMB - Gleitfolie
- Eine Gleitfolie ist eine Folie, die zwischen Noppenbahn und Perimeterdämmung eingelegt wird, um die Gleitfähigkeit zu erhöhen und Spannungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Folie, Gleitschicht - Überlappung
- Die Überlappung bezeichnet den Bereich, in dem zwei Bahnen oder Folien übereinander liegen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Naht, Verbindung, Abdichtung - Drainage
- Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Dränrohr - Kellerwandabdichtung
- Die Kellerwandabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie besteht aus verschiedenen Schichten, wie z.B. Dickbeschichtung, Perimeterdämmung und Noppenbahn.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz
- Was ist der Zweck einer Noppenbahn?
Eine Noppenbahn schützt die Kellerwandabdichtung (z.B. Dickbeschichtung) vor mechanischer Beschädigung durch Erdreich und verhindert Staunässe. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung und einen definierten Abstand zur Wand. - Warum ist die Gleitfunktion der Noppenbahn wichtig?
Die Gleitfunktion ermöglicht es der Noppenbahn, sich bei Erdbewegungen oder Setzungen des Gebäudes unabhängig von der Kellerwand zu bewegen. Dadurch werden Spannungen vermieden, die sonst die Abdichtung beschädigen könnten. - Wie viel Überlappung ist bei Noppenbahnen notwendig?
Generell sollte eine Überlappung von mindestens 10-15 cm eingehalten werden, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Beachten Sie jedoch immer die spezifischen Herstellerangaben. - Kann ich Noppenbahnen auch ohne Perimeterdämmung verwenden?
Ja, Noppenbahnen können auch ohne Perimeterdämmung eingesetzt werden, insbesondere bei Sanierungen oder wenn keine Wärmedämmung erforderlich ist. In diesem Fall dienen sie primär dem Schutz der Abdichtung. - Welche Alternativen gibt es zur Noppenbahn?
Alternativ zur Noppenbahn können Drainagematten oder Schutzvliese verwendet werden. Diese bieten ähnliche Schutzfunktionen, sind jedoch in ihrer Konstruktion unterschiedlich. - Was ist eine Dickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB). - Wie befestige ich eine Noppenbahn richtig?
Die Noppenbahn wird in der Regel mit speziellen Befestigungsknöpfen oder -schienen an der Kellerwand befestigt. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Befestigungspunkte, um ein Verrutschen der Bahn zu verhindern. - Was muss ich bei der Verlegung von Noppenbahnen im Sockelbereich beachten?
Im Sockelbereich sollte die Noppenbahn bis über die Geländeoberkante geführt werden, um Spritzwasser abzuleiten. Achten Sie auf einen sauberen Abschluss und eine optisch ansprechende Gestaltung.
- Noppenbahn richtig befestigen
Anleitung zur korrekten Anbringung von Noppenbahnen an der Kellerwand. - Perimeterdämmung: Materialien und Stärken
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Perimeterdämmung. - Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Drainage rund ums Haus: Planung und Ausführung
Tipps zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Noppenbahn, Kellerwand, Ecke, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … a) Perimeterdämmung braucht man nicht zu kleben, die wird nur an die Kellerwand …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung der Kellerwand und eine Noppenbahn zum Schutz der Kellerwand sind …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Aussage zur Perimeterdämmung ( nur anschütten ) als gravierendes Risiko für Feuchteschäden und Schimmel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Sockelputz, Bitumenanstrich, Dichtschlämme, Spritzschutz, Noppenbahn, Abdichtung, Kellerwand, Fundament …
- … direkt mit dem Spritzschutz anfangen. Den Spritzschutz würden wir mit einer Noppenbahn vom Sockelputz trennen (Noppen zum Haus). …
- … Ich empfehle, vor dem Aufbringen des Spritzschutzes (z.B. Noppenbahn) die Abdichtung von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer prüfen zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- … Reaktivabdichtung, Anfüllschutz, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, Bautenschutz, Kellerwand, Drainage, Weber D24 …
- … Abdichtung rät zur System Schutz- und Dränmatte Weber Sys 983 (Gleitfolie, Noppenbahn, Filtervlies). …
- … sei. Sie schlägt eine dicke Baufolie (500 my) und eine normale Noppenbahn in Kombination vor. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … Sockelabdichtung, Aufmauerung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Mauerwerk abdichten, Sockel abdichten, Perimeterdämmung, Drainage …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung schützt die Abdichtung und verbessert die Wärmedämmung des Sockelbereichs. …
- … Schutzschicht: Eine Schutzschicht, z.B. Noppenbahn, schützt die Abdichtung vor Beschädigungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- … Kelleraußentreppe abdichten, WU-Wand, Abdichtung Keller, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Kelleraußentreppe, Kellerwand abdichten, Treppenabdichtung, Wasserdruck …
- … Wie dichtet man eine Kelleraußentreppe zur mit Styrodur isolierten Kellerwand hin ab, sodass kein Wasser dahinter nach oben gedrückt werden kann …
- … ist im oberen Bereich der Putz feucht und fällt ab. Die Kellerwand ist WU-Beton in Fertigschalen gegossen und mit Styrodurplatten isoliert. An dieser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … Terrasse anschütten, Hauswand abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Noppenbahn, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Gartenlandschaftsbau, Neubau …
- … der Terrasse vor Feuchtigkeit zu schützen, sind mehrere Maßnahmen wichtig. Eine Noppenbahn schützt die Kellerwand nicht vollständig vor Feuchtigkeit, sondern dient primär der …
- … Bauwerksabdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwand (z.B. mit Bitumen oder mineralischen Dichtungsschlämmen) ist essenziell. Diese Abdichtung muss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
- … Kellerdämmung, Außendämmung, Styrodur, Regen, Wasserschaden, Keller abdichten, Perimeterdämmung …
- … Alle KIs fordern trockene, saubere, tragfähige Kellerwand – DeepSeek und Qwen ergänzen Baugrubentrocknung und Diagnose. …
- … Wasserstau an der Kellerwand, hydrostatischer Druck, Durchfeuchtung und Auftrieb der Dämmplatten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … Bodenplatte dämmen, Bodenplatte abdichten, WDVSAbk., Perimeterdämmung, Klinkerriemchen, Terrassenbau, Aussenanlage, Abdichtung Erdreich …
- … und das WDVSAbk. mit Klinker-Riemchen an den Wänden geschützt sind? Noppenbahn? Wenn ja, wie erstellt man den oberen Abschluss (wasserdicht?) (Bild 1) 2. Im Frontbereich liegt die Bodenplatte so hoch, dass dort die Klinker nicht abgedeckt werden. Umlaufend ist ein 30 cm Kiesstreifen als Spritzschutz geplant, außer an der Terrasse. Die Jackodur - Dämmung (10,5 cm), die ich noch aufkleben möchte, wird umittelbar unterhalb der Klinker abschließen und dann 10 cm vorstehen. Wie kann hier der Abschluss /Anschluss erstellt werden, ohne das Wasser zwischen Bodenplattendämmung und Hausdämmung (Verklinkerug) läuft (von der Straße aus im sichtbaren Bereich)? Noppenbahn oder Teichfolie an die Klinkerriemchen anschließen und über die Jackodur-Dämmung …
- … Bodenplatte ziehen? Diese mit Kies bis zur ersten Klinkerreihe einschließlich bedecken? Im Anschluss an die Dämmung derterrassenseite soll Terrassenpflaster, auf entsprechendem Untergrund …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
- … aber die Stufen mittels Träger in der Kelleraußenwand (Beton + Styropor + Noppenbahn) versenken. Die letzte Lösung ist natürlich eine schöne Kältebrücke :-( und macht auch ein Loch in die Noppenbahn/Kellerisolierung. Andererseits finde ich es auch nicht toll, wegen den …
- … die Gefahr einer Wärmebrücke, insbesondere wenn die Treppe direkt mit der Kellerwand verbunden wird. Eine Wärmebrücke kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. ? …
- … Abstand: Schaffen Sie einen Abstand zwischen Treppe und Kellerwand, um die Wärmeübertragung zu reduzieren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppenbahn, Kellerwand, Ecke, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Noppenbahn, Kellerwand, Ecke, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Noppenbahn an Kellerwand-Ecke verlegen: Knicken, Schneiden oder Überlappen? Anleitung
Suche nach: Noppenbahn Ecke: Knicken oder Schneiden?
Suche nach: Noppenbahn, Kellerwand, Ecke, verlegen, knicken, schneiden, überlappen, Perimeterdämmung, Gleitfolie, Dickbeschichtung
