Kernbohrung abdichten: Brunnenschachtschaum ausreichend? Risiken & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Brunnenschaum ist zur dauerhaften Abdichtung von Kernbohrungen in Kellerwänden ungeeignet. Fachbetriebe sollten zugelassene Systeme wie Doyma Dichtungen verwenden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Auch bei schrägen Bohrungen gibt es passende Dichtungslösungen. Alternativ können Dichtflansche oder Manschetten eingesetzt werden.
Dazu hat der Betrieb je 2 Kernbohrungen in beiden Gebäuden durchgeführt, am Haupthaus durch die Kellerwand schräg nach unten (Grabentiefe von mir gezogen ca. 1,40 m).
Die Bohrungen sind alle 150 mm im Durchmesser und durch alle wird ein KG-Rohr 125 mm durchgeführt, in dem die Heizungs- und Wasserleitungen (Heizungsleitungen, Wasserleitungen) gedämmt liegen.
Nun zum Problem: Der Meister hat die Bohrung wie folgt abgedichtet: einfach nur Erde ran, sonst nix! Darauf angesprochen, meinte er, morgen noch etwas Brunnenschachtschaum von oben aufzutragen. Der Lochausgang läge ja unter der Sperrschicht des Gebäudes, also könne keine Feuchtigkeit aufsteigen, von innen würde er etwas abdichten. Auf mein Bestehen willigte er ein, morgen die Erde um den Rohreingang wieder zu entfernen und dann halt rundum Brunnenschachtschaum aufzuspritzen. Reicht das wirklich? Ist das wie vereinbart "fach- und sachgerecht (fachgerecht, sachgerecht)"?
Vielen Dank schon mal für alle Hilfe!
Uwe Staub.
🔴 KRITISCH: Brunnenschachtschaum allein ist keine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung für Kernbohrungen – er ist weder wasserdicht nach DINAbk. 18195 noch kapillar- oder druckwasserdicht und verliert mit der Zeit die Haftung.
🔴 KRITISCH: Erdverfüllung als einzige Abdichtung ist technisch unzulässig und führt garantiert zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Bauschäden – insbesondere bei Lage unterhalb der Horizontalsperre.
⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Abdichtung erfordert ein mehrschichtiges System: Dichtmanschette (EPDM/Butyl), wasserdichte Verfüllung (z. B. zertifizierter Quellmörtel oder Injektionsharz nach DIN EN 1504-2) und vollflächige Anbindung an die bestehende Horizontalsperre.
⚠️ WICHTIG: Bei schräger Bohrung durch die Kellerwand ist eine präzise, werkzeuggestützte Dichtung (z. B. mit Dichtkragen und Injektionssystem) zwingend erforderlich – eine reine Oberflächenbehandlung genügt nicht.
Ich beurteile die Abdichtung einer Kernbohrung ausschließlich mit Brunnenschachtschaum kritisch. Brunnenschachtschaum ist zwar wasserabweisend, aber nicht dauerhaft wasserdicht. Er kann mit der Zeit spröde werden und seine abdichtende Wirkung verlieren.
🔴 Gefahr: Wenn die Kernbohrung nicht fachgerecht abgedichtet ist, kann Feuchtigkeit in das Gebäude eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
Ich empfehle folgende Maßnahmen für eine sichere und dauerhafte Abdichtung:
- Sperrschicht: Anbringen einer wasserdichten Sperrschicht (z.B. Bitumenanstrich oder Dichtschlämme) auf der Außenseite der Kellerwand im Bereich der Kernbohrung.
- Dichtungsmanschette: Verwenden einer Dichtungsmanschette, die über das Rohr geschoben und mit der Kellerwand verklebt wird.
- Verfüllen mit geeignetem Material: Den Hohlraum zwischen Rohr und Bohrloch mit einem geeigneten, wasserdichten Material (z.B. Injektionsharz oder Quellmörtel) verfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Kernbohrung mit geeigneten Materialien und Techniken. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Abdichtung von Kernbohrungen durch einen Sanitärmeisterbetrieb. Die Bohrungen mit 150 mm Durchmesser dienen der Durchführung von KG-Rohren für Heizungs- und Wasserleitungen. Die aktuelle Abdichtung besteht lediglich aus Erde, was fachlich völlig ungenügend ist.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Erde als Abdichtung stellt ein erhebliches Risiko für eindringende Feuchtigkeit und Schädlinge dar. Dies kann zu Bauschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Besonders kritisch ist die Lage unterhalb der Sperrschicht, da hier kapillar aufsteigende Feuchtigkeit ungehindert in das Mauerwerk eindringen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Meisters, dass unterhalb der Sperrschicht keine Feuchtigkeit aufsteigen könne, ist fachlich falsch. Gerade unterhalb der Horizontalsperre besteht ein erhöhtes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit. Die Abdichtung muss hier besonders sorgfältig erfolgen.
➕ Ergänzung: Brunnenschachtschaum allein ist für eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung von Kernbohrungen nicht ausreichend. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert ein mehrschichtiges System. Zunächst muss eine druckwasserdichte Mörtelschicht oder ein spezielles Dichtungssystem (z.B. Quellmörtel oder Injektionsharz) eingebracht werden. Erst danach kann eine äußere Abdichtung mit geeigneten Materialien wie Bitumenanstrichen oder Dichtschlämmen erfolgen. Der Brunnenschachtschaum kann allenfalls als zusätzliche Hinterfüllung dienen, nicht jedoch als primäre Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik. Lassen Sie sich die geplante Vorgehensweise schriftlich bestätigen und fordern Sie eine detaillierte Beschreibung der Abdichtungsmaßnahmen. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der die Arbeiten überprüft. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand fotografisch für Ihre Unterlagen. Eine fachgerechte Abdichtung ist unerlässlich, um langfristige Bauschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
Die beschriebene Abdichtung einer 150-mm-Kernbohrung durch einfache Erdverfüllung und nachträgliche Aufspritzung von Brunnenschachtschaum ist fachlich unzureichend und stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden dar.
🔴 Gefahr: Brunnenschachtschaum ist kein dauerhaftes Abdichtungsmaterial für Bauwerksdurchführungen – er quillt unkontrolliert, verliert bei Temperaturschwankungen oder UV-Einwirkung seine Haftung, ist nicht wasserundurchlässig im Sinne der DIN 18195 und bietet keinerlei mechanische Stabilität gegen Setzungen oder Rohrbewegungen.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale und vertikale Sperrschichtanbindung, die fehlende Dichtung gegen kapillare Feuchteaufnahme sowie die fehlende Berücksichtigung von Bewegungsfugen zwischen den beiden Gebäuden begünstigen langfristig Feuchtigkeitseintrag in den Keller des Haupthauses – mit Folgen für Statik, Bausubstanz und Raumluftqualität.
⚠️ Korrektur: Eine fachgerechte Abdichtung einer solchen Durchführung erfordert mindestens: eine dichte, elastische Dichtmanschette (z. B. EPDM- oder Butyl-Dichtmanschette) mit mindestens 10 cm Überstand auf beiden Seiten, eine dauerhafte, wasserundurchlässige Verfüllung mit zementgebundenem Dichtungsmörtel oder speziellem Dichtungsschaum mit Zertifizierung nach DIN EN 1504-2, sowie eine vollflächige Anbindung an die bestehende Horizontalsperre.
➕ Ergänzung: Die schräge Bohrung durch die Kellerwand erhöht das Risiko einer unvollständigen Dichtung zusätzlich – hier ist eine präzise, werkzeuggestützte Dichtungstechnik (z. B. mit Dichtkragen und Injektionssystem) zwingend erforderlich, um Hohlräume und Kapillarwege zuverlässig zu verschließen.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Meisters, dass "keine Feuchtigkeit aufsteigen kann, weil der Lochausgang unter der Sperrschicht liegt", ist fachlich falsch – kapillare Feuchteaufnahme, Druckwasser und Kondensat können auch oberhalb der Sperrschicht eindringen, insbesondere bei unzureichender Dichtung und fehlender Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die aktuelle Abdichtung zu begutachten, ggf. eine Sanierung nach DIN 18195-4 und DIN 18533 vorzuschlagen und die fachgerechte Nachbesserung zu überwachen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Brunnenschachtschaum allein nicht ausreichend ist – er ist kein dauerhaftes, wasserdichtes Abdichtungsmaterial für Bauwerksdurchführungen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Erdverfüllung als einzige Abdichtung fachlich unzulässig ist und zu erheblichen Feuchteschäden führt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Brunnenschachtschaum als "wasserabweisend", während DeepSeek und Qwen ihn deutlich stärker einordnen: Qwen betont explizit seinen Mangel an Wasserundurchlässigkeit nach DIN 18195, DeepSeek konkretisiert den Einsatz als "nur zusätzliche Hinterfüllung" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen führt die schräge Bohrung als zusätzliches Risiko an und fordert werkzeuggestützte Dichtungstechnik – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
❌ Widerspruch: Der Meister behauptet, "unterhalb der Sperrschicht könne keine Feuchtigkeit aufsteigen". DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – GoogleAI nennt es nicht explizit, aber impliziert die Gefahr durch "Feuchtigkeitseintritt". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: kapillare Aufnahme, Druckwasser und Kondensat sind auch unterhalb der Sperrschicht möglich.
👉 Empfehlung: Die fachlich sicherste Vorgehensweise stammt von Qwen (Dichtmanschette + zertifizierter Dichtungsmörtel + Anbindung an Horizontalsperre), ergänzt durch DeepSeeks Hinweis auf mehrschichtiges System und GoogleAIs klare Vermeidung von Brunnenschachtschaum als Primärdichtung.
Thema Status KI-Konsens Eignung Brunnenschachtschaum als alleinige Abdichtung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen ihn als einzige Maßnahme ab – Qwen betont zudem fehlende DIN-Zertifizierung, DeepSeek nennt ihn "nur für Hinterfüllung", GoogleAI "nicht dauerhaft wasserdicht". Erdverfüllung als Abdichtung ✅ Konsens Einheitlich als fachlich unzulässig, risikoreich und schadensauslösend bewertet. Erforderliches Dichtungssystem ✅ Konsens Mehrschichtig: Dichtmanschette + wasserdichte Verfüllung + Anbindung an Sperrschicht – Qwen und DeepSeek konkretisieren Materialien (EPDM/Butyl, Quellmörtel, Injektionsharz), GoogleAI nennt Bitumen/Dichtschlämme. Lage der Bohrung unterhalb Sperrschicht ❌ Widerspruch (zum Meister) Qwen und DeepSeek widerlegen die Aussage "keine Feuchtigkeit möglich" eindeutig – GoogleAI impliziert ebenfalls Gefahr durch Feuchtigkeitseintritt. Schräge Bohrung als Risikofaktor ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen thematisiert die erhöhte Dichtungsunsicherheit bei schräger Durchführung und fordert spezielle Technik – wird als wichtige Ergänzung zum KI-Konsens gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Abdichtung muss mindestens aus einer elastischen Dichtmanschette (EPDM/Butyl), einer wasserdichten Verfüllung mit zertifiziertem Material (DIN EN 1504-2) und einer vollflächigen, fachgerechten Anbindung an die bestehende Horizontalsperre bestehen. Brunnenschachtschaum darf nur ergänzend, niemals primär eingesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung führt zu kapillarem Feuchteeintrag unterhalb der Horizontalsperre Langfristige Aufweichung des Mauerwerks, Salzausblühungen, statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Dauerhafte Feuchtigkeit im Kellerbereich Schimmelbildung (gesundheitsgefährdend), Zerstörung von Putz und Estrich, Beeinträchtigung der Raumluftqualität 🔴 Risiko Versagen des Brunnenschachtschaums durch Temperaturschwankungen oder Setzungen Plötzlicher, unkontrollierter Wassereinbruch, hohe Sanierungskosten, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Fehlende Anbindung an Horizontalsperre bei schräger Bohrung Kapillarwege bleiben offen – Feuchtigkeit umgeht die Sperrschicht, Dichtung wird wirkungslos 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende fachliche Bestätigung der Abdichtung Haftungsprobleme bei Folgeschäden, Schwierigkeiten bei Schadensregulierung oder Verkauf des Objekts ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung nach DIN 18533 und DIN 18195-4 Dauerhafte, normkonforme Lösung mit Überwachung durch Sachverständigen – langfristige Werterhaltung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Materialien (z. B. Quellmörtel nach DIN EN 1504-2) Herstellerseitige Gewährleistung, Nachweisbarkeit, Versicherungs- und Haftungsrechtliche Absicherung ✅ Chance Professionelle Dichtmanschette mit mindestens 10 cm Überstand Dehnungsausgleich bei Rohrbewegung, Vermeidung von Rissbildung in der Dichtung, langjährige Funktionsgarantie ✅ Chance Fotografische Dokumentation vor und nach der Sanierung Rechtssichere Beweissicherung, klare Transparenz gegenüber Versicherung oder späterem Käufer ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) Fachliche Unabhängigkeit, objektive Begutachtung, fundierte Sanierungsempfehlung und Überwachung Orientierungshilfen
- Sofortige Expertenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht den ursprünglichen Sanitärmeister.
- Fotodokumentation anfertigen: Machen Sie vor Ort hochaufgelöste Fotos der Kernbohrung von allen Seiten, inkl. Bohrloch, Rohr, Umgebung der Sperrschicht und der Erdverfüllung – speichern Sie diese mit Zeitstempel.
- Abdichtungssystem konkret festlegen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb ein schriftliches, detailliertes Konzept mit Materialangaben (z. B. EPDM-Dichtmanschette, Quellmörtel mit DIN EN 1504-2-Zertifikat) und Nachweis der Anbindung an die Horizontalsperre.
- Keine Verwendung von Brunnenschachtschaum als Primärdichtung zulassen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass dieser nur als sekundäre Hinterfüllung nach Einbau der Dichtmanschette und Verfüllung mit zertifiziertem Material eingesetzt wird.
- Überprüfung der Bohrungslage: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob die schräge Bohrung die Dichtungsplanung beeinflusst – fordern Sie ggf. einen Dichtkragen mit Injektionssystem nach Herstellerangaben.
- Schriftliche Bestätigung der Ausführung einholen: Verlangen Sie nach Abschluss der Arbeiten eine vom Fachbetrieb unterzeichnete Bescheinigung über die fachgerechte Einhaltung der DIN 18533 und DIN 18195-4.
- Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein zylindrisches Loch, das mit einem speziellen Bohrgerät in Mauerwerk, Beton oder andere Materialien gebohrt wird. Sie wird häufig für die Durchführung von Leitungen oder Rohren verwendet.
Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchführung - Brunnenschachtschaum
- Brunnenschachtschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung von Brunnenringen und Schachtabdeckungen verwendet wird. Er ist wasserabweisend, aber nicht dauerhaft wasserdicht.
Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Dichtstoff, Montageschaum - Dichtungsmanschette
- Eine Dichtungsmanschette ist ein ringförmiges Dichtungselement, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen verwendet wird. Sie wird über das Rohr geschoben und mit dem Bauteil verklebt.
Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Wandmanschette, Dichtring - Injektionsharz
- Injektionsharz ist ein flüssiges Kunstharz, das zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Mauerwerk und Beton verwendet wird. Es wird unter Druck in die Risse injiziert und härtet dort aus.
Verwandte Begriffe: Vergussmasse, Reaktionsharz, Epoxidharz - Quellmörtel
- Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Er wird zur kraftschlüssigen Verfüllung von Hohlräumen und zur Abdichtung von Durchführungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Schwindarmer Mörtel, Vergussmörtel, Ausgleichsmörtel - Sperrschicht
- Eine Sperrschicht ist eine wasserdichte Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Elastomer.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wassersperre - Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist ein Anstrich mit Bitumen, einem teerähnlichen Stoff, der wasserabweisend ist. Er wird häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten verwendet.
Verwandte Begriffe: Teeranstrich, Abdichtungsanstrich, Schutzanstrich
- Was ist Brunnenschachtschaum und wofür wird er verwendet?
Brunnenschachtschaum ist ein Polyurethanschaum, der speziell für die Abdichtung von Brunnen und Schächten entwickelt wurde. Er ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien. Allerdings ist er nicht dauerhaft wasserdicht und kann bei längerer Wassereinwirkung seine abdichtende Wirkung verlieren. - Welche Risiken bestehen bei einer unzureichenden Abdichtung von Kernbohrungen?
Eine unzureichende Abdichtung von Kernbohrungen kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Schäden an der Heizungs- und Wasserinstallation kommen. - Welche Alternativen gibt es zu Brunnenschachtschaum bei der Abdichtung von Kernbohrungen?
Es gibt verschiedene Alternativen zu Brunnenschachtschaum, die für die Abdichtung von Kernbohrungen besser geeignet sind. Dazu gehören z.B. Dichtungsmanschetten, Injektionsharze, Quellmörtel und Bitumenanstriche. Diese Materialien sind dauerhaft wasserdicht und bieten einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung einer Kernbohrung?
Eine mangelhafte Abdichtung einer Kernbohrung kann sich durch Feuchtigkeit an der Kellerwand im Bereich der Bohrung äußern. Auch Schimmelbildung oder Ausblühungen können ein Hinweis auf eine unzureichende Abdichtung sein. - Was kostet eine fachgerechte Abdichtung einer Kernbohrung?
Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung einer Kernbohrung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser der Bohrung, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Kann ich eine Kernbohrung selbst abdichten?
Ich rate davon ab, eine Kernbohrung selbst abzudichten, da dies spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu schwerwiegenden Schäden führen. Es ist besser, einen Fachbetrieb mit der Abdichtung zu beauftragen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Kernbohrungen zu beachten?
Bei der Abdichtung von Kernbohrungen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN EN 13967 (Flexible Dichtungsbahnen – Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen – Definitionen und Eigenschaften). - Wie lange hält eine fachgerechte Abdichtung einer Kernbohrung?
Eine fachgerechte Abdichtung einer Kernbohrung sollte bei richtiger Ausführung und Materialauswahl viele Jahre halten. Es ist jedoch wichtig, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern.
- Kellerwand abdichten
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. - Rohrdurchführung abdichten
Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Rohrdurchführungen durch Wände und Decken. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Keller. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden. - Bausubstanz schützen
Tipps und Ratschläge zum Schutz der Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit und andere Einflüsse.
Kernbohrung Abdichtung: Fachgerechte Ausführung vs. Brunnenschaum
Kernbohrungsabdichtung
Fachgerecht hört sich die Dichtungsmethode ihres Fachbetriebes nicht gerade an.
Mit ein bisschen "dichtschäumen" oder "zuschmieren" erreicht man keine fachgerechte Abdichtung.
Für die Kellerwanddurchführung gibt es zugelassene Systeme, z.B. "Doyma" Dichtungen.
Ob allerdings allein die Vereinbarung "fach und sachgerechte Ausführung" zwingend den Einbau solcher Rohrdichtungssysteme vorschreibt (ohne spezielle Leistungsbeschreibung, oder Vereinbarung?) mögen Juristen klären. -
Doyma Abdichtung: Geeignet für schräge Kernbohrungen?
Vielen Dank für den Hinweis mit den Doyma-Abdichtungen ...
Vielen Dank für den Hinweis mit den Doyma-Abdichtungen. Allerdings ist die Kernbohrung sehr schräg durch die Mauer geführt worden (das KG-Rohr kommt mit ca. 60 ° Winkel zum Boden schräg aus der Mauer heraus). Ist Doyma auch hierfür geeignet?
In den Vereinbarungen ist nur von "Abdichtung" die Rede gewesen, explizit "Doyma" ist da nicht erwähnt, wie sollte ich das als beauftragender Laie, der sich vertrauensvoll an einen Meisterbetrieb wendet auch wissen? Dass man nur (!) mit Erde "abdichten" wollte, ist m.E. Pfusch und keine Meisterarbeit, für die ich horrendes Geld bezahlen muss.
2 Fragen noch: die Kernbohrung ging durch hohlkammriges Mauerwerk, sodass innen im Bohrloch zahlreiche Löcher sind, die Bohrlochinnenwandung ist nicht gefüllt/gestrichen worden. Wäre da Dichtschlämme sinnvoll zum ausstreichen? Gibt es quellende Stoffe (Epoxidharze o.ä.) zu kaufen, mit denen zwischen Rohrwandung und Mauer ausgespritzt werden kann und die dichtend zuquellen aber dennoch elastisch genug für Setzbewegungen des Rohres bleiben und für drückendes Wasser taugen?
Uwe Staub -
Erfahrung: Brunnenschaum zur Kellerwand Abdichtung ungeeignet
Brunnenschaum
Hallo Uwe
***Bauherrin Erfahrung***
Meine Sanitärfirma wollte auch Löcher im Kellerwände mit Brunnenschaum "abdichten" und hat auch anscheinend nie was von Doyma Dichtungen o.ä. gehört. ☹
Eins kann ich sagen, meine Sanitärfirma hat Brunnenschaum in Bohrlöcher (um den Rohre) eingespritzt, aber hat es nicht geschafft, die Bohrlöcher so "dicht" zu bekommen. D.h., danach waren offene (durchgehende) Lücken noch klar sichtbar.
Gruß -
Bohrlochdichtung: Kreisringelemente & zusätzliche Abdichtung
Bohrlochdichtung
Die Neigung spielt meines Erachtens keine Rolle, da das Dichtungelement praktisch als Kreisringelement über das KG-Innenrohr geschoben werden (möglichst weit nach außen).
Es gibt auch aufklappbare Elemente für den nachträglichen Einbau.
Zusätzlich abzudichten wäre also nur noch der aüssere Kreisabschnitt vor der Ringdichtung, z.B. mit Bitumen oder Spezialprodukten der Baustoffchemiehersteller. -
Doyma: 250er Bohrung für 125er KG-Rohr nötig? Irrtum!
250er Loch für 125er KG-Rohrabdichtung mit Doyma?
Das klingt interessant. Aber der Sanitärmeister sagte, für Doyma müsse er eine 250er Bohrung machen um sein 125er KG-Rohr abzudichten. Außerdem will er das Rohr nicht mehr rausnehmen für eine neue Bohrung. Er ist der festen Überzeugung, Brunnenschaum reicht, weil der ja auch expandiere. Wobei dafür müsse ich selber seinen ind den Ringspalt Rohr/Hauswand reingestopften Dreck/Lehmboden wieder freikärchern, dann würde er halt schäumen. In einigen Bohrungslöchern ist Betonhohlstein, in einigen auch Felsenstein mit Rissen/Spalten drin. Ich habe da Bedenken, dass der Schaum in diese Hohlräume zieht?
Uwe Staub -
Ringspaltdurchmesser: Doyma Dichtungen ab 12,5 mm verfügbar
Ihr Sanitärmeister erzählt Unsinn. Doymadichtungssätze gibt es für Ringspaltendurchmesser ab 12,5 mm.
Genau der hier vorliegende Fall.
Wer macht schon eine 250 Kernbohrung um ein 125 Rohr hindurch zu schieben?
Einfach mal googlen unter Doyma. -
Alternative: Dichtflansch/Manschette für Rohrdurchführungen
wie wär's denn mit einem Dichtflansch/Manschette? Rings um ...
wie wär's denn mit einem Dichtflansch/Manschette? Rings um das Rohr herum "womitauchimmer" verfüllen, und dann (ähnlich wie bei der Abdichtung von Rohrdurchführungen im Dachbereich) eine Dichtmanschette von außen drauf. Bituminös anspachteln, fertig.
MfG: -
Materialtipp: Deitermann Abdichtungssysteme für Kernbohrungen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kernbohrung abdichten: Brunnenschachtschaum vs. Fachgerechte Lösungen
💡 Kernaussagen: Brunnenschaum ist zur dauerhaften Abdichtung von Kernbohrungen in Kellerwänden ungeeignet. Fachbetriebe sollten zugelassene Systeme wie Doyma Dichtungen verwenden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Auch bei schrägen Bohrungen gibt es passende Dichtungslösungen. Alternativ können Dichtflansche oder Manschetten eingesetzt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kernbohrung Abdichtung: Fachgerechte Ausführung vs. Brunnenschaum ist die Methode des ausschäumens keine fachgerechte Abdichtung. Es gibt zugelassene Systeme für Kellerwanddurchführungen.
✅ Zusatzinfo: Doyma Dichtungssätze sind bereits für geringe Ringspaltdurchmesser ab 12,5 mm erhältlich, wie im Beitrag Ringspaltdurchmesser: Doyma Dichtungen ab 12,5 mm verfügbar erwähnt wird. Eine unnötig große Kernbohrung ist somit nicht erforderlich.
🔴 Risiko: Der Einsatz von Brunnenschaum kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsproblemen führen, wie die Erfahrung im Beitrag Erfahrung: Brunnenschaum zur Kellerwand Abdichtung ungeeignet zeigt. Dies kann langfristig Bauschäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in Bauabdichtung und Kernbohrung. Bestehen Sie auf den Einsatz zugelassener Dichtungssysteme und lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung bestätigen. Prüfen Sie Alternativen wie im Beitrag Alternative: Dichtflansch/Manschette für Rohrdurchführungen genannt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kernbohrung, Abdichtung, Brunnenschachtschaum, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung DN32 für Erdwärmetauscher (EWT): Verlegung, Tiefe, Mauerdurchführung & Bezugsquellen?
- … Mauerdurchführung: Achten Sie auf eine dichte und fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien und ggf. …
- … Kernbohrungen mit Dichtungseinsätzen. …
- … Dauerhafte Abdichtung, keine Nachbesserungen, statische Unbedenklichkeit, Schallschutzgewinn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
- … die Pläne des Tragwerksplaner einzusehen, und zur Prüfung 2 bis 3 Kernbohrungen durch die Bodenplatte bis auf das gewachsene Erdreich durchzuführen. …
- … Die tollste Idee ist die mit den Kernbohrungen. Klar, kann man machen. Aber dann sollte man VORHER über …
- … [br]Folgen von Kernbohrungen sind erstmal Störungen der Bodenplatte und der Bewehrungsführung. Was sehe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
- … Sauberkeitsschicht, Mangel, Baurecht, Gerichtsgutachter, Kostenerstattung, Bauabnahme, Bewehrung, Kernbohrung …
- … Rechnung stehen wir vom Gericht. Es war ein Gerichtsgutachter da, eine Kernbohrung wurde veranlasst (Bohrkerne). Der Gutachter war sehr überrascht, dass wir auf …
- … diese Schicht bestehen, verdichtete Kiesschicht reicht aus!?! Bei der Kernbohrung wurde festgestellt, dass untere Bewehrung ais Unwissenheit nicht beanstandet, das ist neu. Die Bewehrungsabnahme fand stat, der Statiker = der Planer = der Bauleiter hat aber die Seiten gewechselt und hält mit dem Bauunternehmer dicht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
- … Erdkabel, Kellerwand, Bohrloch abdichten, Ringraumdichtung, Kabeldurchführung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Regenwasser …
- … Elektrotechnik, Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Kabeltechnik …
- … mit dem durchgeführten Kabel am besten abdichte/versiegle, damit dadurch keine Feuchtigkeit in die Wände zieht. Ich würde ungerne ein Loch mit 10 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandstärke Reihenhaus ermitteln: Bohrloch vermeiden, Bausubstanz sichern & Fachmann?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
- … Welches Kabelschutzrohr für Mauerdurchbruch (Betonwand)? Glatt oder gewellt? Infos zu Kernbohrung, Durchmesser, Bauschaum & Ringraumdichtung. Jetzt informieren! …
- … Kabelschutzrohr, Mauerdurchbruch, Kernbohrung, Elektroinstallation, …
- … Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
- … Sie darauf, dass das WDVSAbk. fachgerecht wiederhergestellt wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … die Durchführung des Abluftrohres absolut dicht sind, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Material: Verwenden Sie für die Abdichtung geeignete Materialien, die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kernbohrung, Abdichtung, Brunnenschachtschaum, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kernbohrung, Abdichtung, Brunnenschachtschaum, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kernbohrung abdichten: Brunnenschachtschaum ausreichend? Risiken & Alternativen
Suche nach: Kernbohrung: Brunnenschaum ausreichend?
Suche nach: Kernbohrung, Abdichtung, Brunnenschachtschaum, Feuchtigkeit, Kellerwand, Sanitär, Heizung, Wasserleitung
