Wassereindringen Kellerabdichtung: Ursachen, Sanierung & Alternativen zur Bitumenabdichtung?
Die Diskussion dreht sich um Wassereindringen in einen Keller mit Porotonstein-Mauerwerk und Bitumenabdichtung. Mögliche Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, sowie Feuchtigkeitsprobleme durch Kapillarwirkung. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird auf die Bedeutung einer fachgerechten Verklebung der Schweißbahnen hingewiesen.
Hallo zusammen,
wir haben die Außenwände unseres Kellers aus 36iger Porotonstein mauern lassen. Vor Beginn der Maurerarbeiten sind auf der Bodenplatte horizontale Abdichtungsstreifen (Bitumenschweißbahnen) ausgelegt worden. Das Mauerwerk ist später von außen mit einer zweilagigen 50 cm breiten Bitumenschweißbahn vollflächig abgeklebt worden. Laut unseres Architekten und des Dachdeckers, der die Kellerabdichtung geklebt hat, sollte so eine absolute Dichtigkeit erreicht werden. Keine zwei Monate nach Fertigstellung ist an einer Stelle Wasser in unserem Keller. Das Wasser tritt zwischen der Bodenplatte und der horizontalen Abdichtung ein. Ein Versuch diese Stelle durch eine vollflächige Verklebung von Schweißbahnen im Keller zu beheben ist fehlgeschlagen. (Hinweis: eine Abdichtung von außen ist nur mit sehr großem Aufwand möglich, da sich die undichte Stelle unter der Garage befindet)
Der Vorschlag eines Fachmanns für Gebäudeabdichtungen war in die Porotonstein ein zweikomponenten Harzgemisch zu pressen. Dieses Gemisch soll laut seiner Aussage die undichte Stelle stopfen.
Meine Frage: Ist das eine gängige Vorgehensweise? Gibt es Alternativen?
  • Tobias
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Statische Probleme sind möglich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereindringen unter Ihrer horizontalen Kellerabdichtung haben. Das ist ein ernstes Problem, das schnellstmöglich behoben werden sollte.
    🔴 Gefahr: Wassereindringen in den Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    Die beschriebene Vorgehensweise mit Bitumenschweißbahnen als horizontale Abdichtung ist grundsätzlich üblich. Allerdings ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend. Mögliche Ursachen für das Wassereindringen könnten sein:
    • Undichtigkeiten in den Schweißbahnen: Fehlerhafte Verklebung oder Beschädigung der Bahnen.
    • Anschlussprobleme: Übergangsbereich zwischen horizontaler und vertikaler Abdichtung (Wand).
    • Beschädigung durch die Maurerarbeiten: Die Abdichtung könnte während der Maurerarbeiten beschädigt worden sein.
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage: Wenn das Wasser nicht ausreichend abgeleitet wird, kann es sich unter der Bodenplatte stauen und durch Undichtigkeiten eindringen.
    Ich empfehle Ihnen, die folgenden Schritte zu unternehmen:
    • Prüfung der Abdichtung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann (z.B. Gebäudeabdichter) auf Undichtigkeiten überprüfen.
    • Dichtigkeitsprüfung: Eine Dichtigkeitsprüfung kann Aufschluss darüber geben, wo genau das Wasser eindringt.
    • Sanierungskonzept erstellen: Auf Basis der Ergebnisse der Prüfung sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden.
    Alternativen zur Bitumenabdichtung sind beispielsweise:
    • Kunststoffabdichtungen: Diese sind flexibler und widerstandsfähiger gegen Beschädigungen.
    • Mineralische Dichtungsschlämmen: Diese werden auf die Bodenplatte aufgetragen und bilden eine wasserdichte Schicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Gebäudeabdichtung, um die Ursache des Wassereindringens zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Vermeiden Sie voreilige Reparaturversuche ohne vorherige Diagnose.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall einer fehlerhaften oder unzureichenden Kellerabdichtung. Die Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen zwischen Bodenplatte und Mauerwerk sowie an den Außenwänden ist grundsätzlich ein gängiges Verfahren, jedoch zeigt der Wassereintritt zwischen Bodenplatte und horizontaler Abdichtung, dass die Fuge nicht dauerhaft dicht ist. Die Ursache kann in einer unzureichenden Haftung, einer Beschädigung der Bahn oder einer fehlenden mechanischen Schutzschicht liegen.
    🔴 Gefahr: Der Wassereintritt in den Keller stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Dauerhafte Feuchtigkeit kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden im Sockelbereich und langfristig zu Schimmelbildung führen, was die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Der Vorschlag, ein Zweikomponenten-Harzgemisch in die Porotonsteine zu pressen, ist eine gängige Methode zur nachträglichen Abdichtung von undichten Fugen und Rissen. Dieses Verfahren wird als Injektionsabdichtung bezeichnet und kann bei punktuellen Schäden wirksam sein. Allerdings ist der Erfolg stark von der genauen Lokalisierung der Undichtigkeit und der Beschaffenheit des Untergrunds abhängig. Porotonsteine sind porös, was die Injektion erleichtert, aber auch das Risiko birgt, dass das Harz nicht nur die undichte Stelle, sondern auch umliegende Hohlräume füllt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten und Dachdeckers, dass eine solche Abdichtung "absolute Dichtigkeit" erreicht, ist fachlich nicht haltbar. Jede Abdichtung ist nur so gut wie ihre Ausführung und die Anschlussdetails. Besonders kritisch sind die Übergänge zwischen horizontaler und vertikaler Abdichtung, die oft die Schwachstelle darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die genaue Schadensursache durch eine Öffnung des Putzes oder eine Endoskopie ermittelt. Lassen Sie die Injektionsabdichtung von einem spezialisierten Fachbetrieb durchführen, der eine Erfolgsgarantie gibt. Parallel dazu sollte eine Drainage oder eine Kapillar sperrende Horizontalsperre als Alternative geprüft werden. Eine Abdichtung von innen (z.B. mit mineralischen Dichtschlämmen) ist nur eine Notlösung, da sie den Wasserdruck von außen nicht dauerhaft abhalten kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Versagen der horizontalen und vertikalen Kellerabdichtung trotz scheinbar fachgerechter Ausführung mit Bitumenschweißbahnen – das Wasser tritt gezielt an der kritischen Fuge zwischen Bodenplatte und horizontaler Abdichtung ein, was auf eine systembedingte Schwachstelle hinweist.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser an der Fuge Bodenplatte–Horizontalsperre deutet auf eine fehlende oder unterbrochene Verbundabdichtung hin; dies kann zu dauerhafter Feuchteschädigung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel) führen – insbesondere bei Porotonstein, der kapillar aktiv ist und Feuchtigkeit schnell aufnimmt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zweilagige Bitumenschweißbahn 'absolute Dichtigkeit' garantiert, ist fachlich unzutreffend; selbst hochwertige Bitumenbahnen versagen, wenn die Fugenausbildung, die Untergrundvorbereitung oder der Übergang zur Horizontalabdichtung nicht exakt nach DINAbk. 18195-4 bzw. DIN EN 13965 ausgeführt wurde.
    ➕ Ergänzung: Das Injizieren von Zweikomponentenharzen in Porotonstein ist keine standardkonforme Sanierungsmethode für Fugenleckagen – Harze können zwar temporär die Kapillaren verstopfen, aber sie bilden keine dauerhafte, dehnfähige Abdichtung an der kritischen Fuge und versagen bei geringster Setzung oder Temperaturwechsel.
    ❌ Widerspruch: Ein 'Stopfen' der Leckstelle mittels Harzinjektion ist keine anerkannte Regelabdichtung nach DIN 18195 oder WTAAbk.-Merkblatt 2-2; es handelt sich um eine Notmaßnahme ohne langfristige Wirksamkeitsgarantie und ohne Nachweis der vollständigen Durchdringung der gesamten Fuge.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Bitumenabdichtung existieren – z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen mit erhöhter Dehnfähigkeit, flüssig-applizierte Polymerbitumen- oder Acrylatabdichtungen mit Fugenbandeinbindung oder mineralische Injektionsverfahren (z. B. mit kristallinen Systemen), die jedoch nur bei fachgerechter Systemplanung und -ausführung wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder BVS) zur detaillierten Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Fugeninspektion mittels Endoskopie und ggf. Bohrung zur Prüfung der Abdichtungskontinuität; eine Sanierung darf erst nach vollständiger Diagnose und Planung durch einen Fachplaner für Abdichtungstechnik erfolgen.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die zu schützende Fläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachbahn.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Abdichtungssysteme und -materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich ansammelt. Sie dient dazu, den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Filterkies.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie befindet sich meist im Bereich der Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren.
    Dichtigkeitsprüfung
    Eine Dichtigkeitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit einer Abdichtung zu überprüfen. Dabei wird die Abdichtung mit Wasser oder Luft beaufschlagt und auf Undichtigkeiten untersucht.
    Verwandte Begriffe: Leckageortung, Wasserdruckprüfung, Differenzdruckmessung.
    Mineralische Dichtungsschlämmen sind wasserundurchlässige Beschichtungen auf mineralischer Basis, die zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt werden. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Zement, Quarzsand, Abdichtungsmittel.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören unter anderem das Mauerwerk, die Decken und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau.
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereindringen unter der Kellerabdichtung?
      Typische Ursachen sind fehlerhafte Ausführung der Abdichtung, Beschädigung der Abdichtung während der Bauarbeiten, mangelhafte Anschlüsse an aufgehende Bauteile, fehlende oder unzureichende Drainage sowie Risse in der Bodenplatte. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung sind entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
    2. Wie kann man die Ursache für das Wassereindringen feststellen?
      Die Ursache kann durch eine Dichtigkeitsprüfung, eine visuelle Inspektion der Abdichtung und der angrenzenden Bereiche sowie durch Feuchtigkeitsmessungen festgestellt werden. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Ursachenfindung empfehlen.
    3. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei Wassereindringen unter der Kellerabdichtung?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung von Rissen und Fugen, die Erneuerung der Abdichtung, die Verbesserung der Drainage oder die Injektion von Dichtungsmitteln.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Bitumenschweißbahnen als Kellerabdichtung?
      Alternativen sind Kunststoffabdichtungen (z.B. aus Polyethylen oder Polypropylen), mineralische Dichtungsschlämmen, Flüssigkunststoffe oder Injektionsverfahren. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und den Anforderungen ab.
    5. Wie wichtig ist eine Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Eine Drainage ist sehr wichtig, um das anfallende Wasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerabdichtung zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage trägt wesentlich zur Langlebigkeit der Abdichtung bei und verhindert Wassereintritt.
    6. Kann man eine Kellerabdichtung selbst reparieren?
      Kleinere Schäden an der Abdichtung können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und dem Umfang der Vorarbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung, der Art des Abdichtungssystems und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Kellerabdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Informationen zu den häufigsten Gründen für Feuchtigkeit im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Drainage für den Keller nachträglich einbauen
      Anleitung und Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Drainage.
      Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellersanierung.
  2. Feuchtigkeit Kellerwand: Kapillarwirkung unter Abdichtung?
    Foto von Edmund Bromm
    Feuchte Wände unter der horizontalen Abdichtung
    Ich denke hier ist eine ähnliche Frage: 1498:
    Wassereindringen Kellerabdichtung: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereindringen in einen Keller mit Porotonstein-Mauerwerk und Bitumenabdichtung. Mögliche Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, sowie Feuchtigkeitsprobleme durch Kapillarwirkung. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird auf die Bedeutung einer fachgerechten Verklebung der Schweißbahnen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Feuchtigkeit Kellerwand: Kapillarwirkung unter Abdichtung? wird die Möglichkeit von aufsteigender Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung unterhalb der horizontalen Abdichtung diskutiert. Dies kann zu feuchten Wänden führen und sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine sorgfältige Analyse der vorhandenen Abdichtung und der Bausubstanz ist notwendig, um die Ursache des Wassereindringens zu identifizieren. Gegebenenfalls muss die Bitumenabdichtung erneuert oder ergänzt werden, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzuzuziehen, um eine umfassende Analyse durchzuführen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine professionelle Ausführung der Abdichtungsarbeiten ist unerlässlich, um langfristig ein trockenes Kellerklima zu gewährleisten. Die Überprüfung der Verklebung der Schweißbahnen ist ein wichtiger Schritt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereindringen, Kellerabdichtung, Bitumenabdichtung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
  2. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwände sanieren: Ursachen, Risiken & Methoden zur Trockenlegung?
  3. BAU-Forum - Keller - 11494: Wassereindringen Kellerabdichtung: Ursachen, Sanierung & Alternativen zur Bitumenabdichtung?
  4. BAU-Forum - Keller - Undichter Keller: Ursachen, Drainage-Optionen & Architektenhaftung bei Wasserschäden?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Altbau-Trockenlegung: Mauerwerk sanieren – Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Horizontalsperre?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereindringen, Kellerabdichtung, Bitumenabdichtung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereindringen, Kellerabdichtung, Bitumenabdichtung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereindringen Kellerabdichtung: Ursachen, Sanierung & Alternativen zur Bitumenabdichtung?
Suche nach: Wassereindringen Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wassereindringen, Kellerabdichtung, Bitumenabdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Porotonstein, Keller
