Styroporplatten als Schutz für Kellerisolierung im Erdreich: Geeignet oder Risiko?
BAU-Forum: Keller
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen.
Ich beurteile die Verwendung von Styroporplatten als Schutz für Ihre Kellerisolierung im Erdreich wie folgt:
Styropor (EPS) kann als Schutzschicht für die Kellerisolierung dienen, insbesondere um diese vor mechanischer Beschädigung durch Steine im Erdreich zu schützen. Es ist wichtig zu beachten, dass Styropor selbst nicht wasserdicht ist. Es nimmt Wasser auf, was seine isolierenden Eigenschaften beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Wenn Wasser zwischen Styropor und Kellerwand eindringt und gefriert, kann dies zu Frostschäden an der Bausubstanz führen.
- Eine zusätzliche Abdichtung mit Bitumen oder einer Noppenbahn ist empfehlenswert, um das Styropor vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Eine Drainage sollte vorhanden sein, um Wasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren.
Alternativ könnten Sie auch überlegen, XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) zu verwenden, da diese weniger Wasser aufnehmen als EPS.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
- Styropor (EPS)
- Expandiertes Polystyrol, ein leichter Dämmstoff mit guter Wärmedämmung, aber geringer Wasserbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol - XPS
- Extrudiertes Polystyrol, ein dichterer Dämmstoff mit geringerer Wasseraufnahme als EPS, ideal für Anwendungen im Erdreich.
Verwandte Begriffe: EPS, Perimeterdämmung, Dämmplatte - Perimeterdämmung
- Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kellerisolierung, Drainage, Bitumen - Bitumen
- Ein wasserdichtes Material, das zum Abdichten von Kellerwänden und zum Schutz der Isolierung vor Feuchtigkeit verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumenmasse - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser vom Keller, um den hydrostatischen Druck auf die Kellerwand zu reduzieren und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Kellerentwässerung - Kellerisolierung
- Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zum Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit im Keller.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Innendämmung, Außendämmung - Noppenbahn
- Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht für die Kellerabdichtung dient und eine Hinterlüftung ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Abdichtung, Drainage
- Frage: Sind Styroporplatten wasserdicht?
Antwort: Nein, Styroporplatten (EPS) sind nicht wasserdicht. Sie können Wasser aufnehmen, was ihre isolierenden Eigenschaften verringert. XPS-Platten sind wasserabweisender. - Frage: Benötige ich eine zusätzliche Abdichtung, wenn ich Styroporplatten im Erdreich verwende?
Antwort: Ja, eine zusätzliche Abdichtung mit Bitumen oder einer Noppenbahn ist empfehlenswert, um die Styroporplatten vor Feuchtigkeit zu schützen und die Lebensdauer der Isolierung zu verlängern. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
Antwort: EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol) sind beides Dämmstoffe aus Polystyrol. XPS ist dichter und nimmt weniger Wasser auf als EPS, wodurch es besser für Anwendungen im Erdreich geeignet ist. - Frage: Warum ist eine Drainage wichtig bei der Kellerisolierung?
Antwort: Eine Drainage leitet Wasser vom Keller weg und reduziert den hydrostatischen Druck auf die Kellerwand. Dies verhindert Feuchtigkeitseintritt und schützt die Isolierung. - Frage: Kann ich gebrauchte Styroporplatten für die Kellerisolierung verwenden?
Antwort: Gebrauchte Styroporplatten können verwendet werden, solange sie sauber, unbeschädigt und trocken sind. Achten Sie darauf, dass sie die erforderlichen Dämmwerte erfüllen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Styroporplatten für die Kellerisolierung?
Antwort: Alternativen zu Styroporplatten sind XPS-Platten, Schaumglasplatten oder Perimeterdämmplatten aus Polyurethan (PURAbk.). Diese Materialien sind wasserabweisender und bieten eine bessere Dämmleistung. - Frage: Wie dick sollten die Styroporplatten für die Kellerisolierung sein?
Antwort: Die Dicke der Styroporplatten hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den gewünschten Dämmwerten ab. Eine Dicke von 8 cm kann ausreichend sein, sollte aber von einem Fachmann überprüft werden. - Frage: Was ist Bitumenmasse und wofür wird sie verwendet?
Antwort: Bitumenmasse ist eine wasserdichte Beschichtung, die zum Abdichten von Kellerwänden und zum Schutz der Isolierung vor Feuchtigkeit verwendet wird. Sie wird auf die Kellerwand aufgetragen, bevor die Dämmplatten angebracht werden.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen. - Drainage für Keller
Funktionsweise und Installation einer Drainage zur Kellerentwässerung. - Perimeterdämmung selber machen
Anleitung zur Selbstinstallation einer Perimeterdämmung. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
Kellerisolierung: Drainplatten vs. XPS-Platten – Unterschiede!
Um was für Platten handelt es sich?
Werter Fragesteller
Alte Drainplatten? Oder abgesoffene Dachdämmung?
Nebenbei eine kléine Denksportaufgabe: Wenn Sie neue Dämmplatten kaufen (trocken) und die eingraben, was ist mit denen wohl im nächsten Frühjahr? ... Sehen Sie!
Zum (richtigen) Dämmen eines Kellers braucht es geschlossenzellige Dämmplatten (z.B. Styrodur) XPS. Die nehmen kein Wasser auf, behalten also ihre volle Dämmwirkung. Die sind vollflächig verklebt aufzubringen. In Hohlräumen punktweiser Verklebung steigt (kaltes) Wasser hoch (falsch, es könnte), und die Dämmwirkung wär zum Deibel. -
Keller verfüllen: Füllsand statt Erdreich/Bauschutt nutzen!
Nachfrage
Werter Fragesteller
Womit verfüllen Sie? . Steine und Erdreich? Bauschutt und bindiger Aushub? .
Warum kein Füllsand? -
Kellerisolierung: Kies als Verfüllmaterial geeignet?
Ich wollt eigentl mit Kies verfüllen Welche Rolle ...
Ich wollt eigentl. mit Kies verfüllen ... Welche Rolle spielt das denn..? Aber Sie haben recht, nach einem Jahr werden "neue" auch verschmutzt und durchnässt sein ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styroporplatten als Schutz für Kellerisolierung im Erdreich: Geeignet oder Risiko?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von gebrauchten Styroporplatten als Schutzmantel für die Kellerisolierung im Erdreich. Es wird hinterfragt, ob diese Platten, insbesondere wenn sie bereits Wasser aufgenommen haben, eine sinnvolle Lösung darstellen. Alternativen wie XPS-Platten und die korrekte Verfüllung mit Füllsand werden diskutiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerisolierung: Drainplatten vs. XPS-Platten – Unterschiede! wird darauf hingewiesen, dass für die Kellerdämmung geschlossenzellige Dämmplatten (XPS) besser geeignet sind, da diese kein Wasser aufnehmen und ihre Dämmwirkung behalten. Die Verwendung von wassergesättigten Styroporplatten birgt das Risiko einer verminderten Schutzfunktion.
💰 Zusatzinfo: Die Wahl des Verfüllmaterials spielt eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit der Kellerisolierung. Anstatt von Steinen, Erdreich oder Bauschutt wird im Beitrag Keller verfüllen: Füllsand statt Erdreich/Bauschutt nutzen! die Verwendung von Füllsand empfohlen, um Beschädigungen der Perimeterdämmung zu vermeiden. Die Verfüllung mit Kies wird im Beitrag Kellerisolierung: Kies als Verfüllmaterial geeignet? ebenfalls thematisiert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz von gebrauchten Styroporplatten als Schutzmantel für die Kellerisolierung sollte die Wasseraufnahme und die resultierende Schutzfunktion kritisch geprüft werden. Es ist ratsam, auf geschlossenzellige Dämmplatten (XPS) zurückzugreifen und Füllsand als Verfüllmaterial zu verwenden. Die Beiträge bieten wertvolle Informationen für eine fundierte Entscheidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporplatten, Kellerisolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Keller dämmen mit Styropor: Anleitung, Tipps & Risiken für Heimwerker?
- … Keller dämmen, Styropor Dämmung, Kellerisolierung, Heimwerker Tipps, Keller selber dämmen, Dämmung Kellerdecke, Perimeterdämmung …
- … Materialstärke: Wählen Sie die Stärke der Styroporplatten (Dämmstärke) entsprechend den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften. …
- … Wie verklebe ich Styroporplatten richtig?Verwenden Sie einen speziellen Kleber für Styropor, der keine Lösungsmittel …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand von außen isolieren: Kosten, Ablauf & Risiken bei nicht sichtbarer Bodenplatte?
- … Perimeterdämmung: Verwenden Sie für die Perimeterdämmung geeignete Styroporplatten (EPS oder XPS), die für den Einsatz im Erdreich zugelassen sind. …
- … Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwand vor Feuchtigkeit zu schützen.Verwandte Begriffe: Kellerisolierung, Außendämmung, Wärmedämmung …
- … Warum ist eine Drainage bei der Kellerisolierung wichtig?Eine Drainage leitet das Wasser von der Kellerwand ab und …
- … Was kostet eine Kellerisolierung von außen?Die Kosten für eine Kellerisolierung von außen hängen von …
- … Wie lange dauert eine Kellerisolierung von außen?Die Dauer einer Kellerisolierung von außen hängt von der …
- … Was passiert, wenn ich die Kellerisolierung nicht richtig ausführe?Eine unsachgemäße Kellerisolierung kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und …
- BAU-Forum - Keller - 11451: Styroporplatten als Schutz für Kellerisolierung im Erdreich: Geeignet oder Risiko?
- … Styroporplatten Kellerisolierung: Schutz oder Risiko? …
- … Styroporplatten als Schutzmantel für Kellerisolierung im Erdreich? Eignung, Risiken & Alternativen. …
- … Styroporplatten, Kellerisolierung, Erdreich, Schutzmantel, Perimeterdämmung, Drainage, Bitumen, Kies …
- … Styroporplatten als Schutz für Kellerisolierung im Erdreich: Geeignet oder Risiko? …
- … mir wurden gestern gebrauchte Styroporplatten (8 cm) angeboten, die dazu dienen sollen, meine Kellerisolierung vor Steinen und Erdreich zu schützen. Die Platten dienen also …
- … Ich beurteile die Verwendung von Styroporplatten als Schutz für Ihre Kellerisolierung im Erdreich wie folgt: …
- … kann als Schutzschicht für die Kellerisolierung dienen, insbesondere um diese vor mechanischer Beschädigung durch Steine im Erdreich zu schützen. Es ist wichtig zu beachten, dass Styropor selbst nicht wasserdicht ist. Es nimmt Wasser auf, was seine isolierenden Eigenschaften beeinträchtigen kann. …
- … Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.Verwandte Begriffe: Kellerisolierung, Drainage, Bitumen …
- … Kellerisolierung …
- … Frage: Sind Styroporplatten wasserdicht?Antwort: Nein, Styroporplatten (EPS) sind nicht wasserdicht. Sie können …
- … Frage: Benötige ich eine zusätzliche Abdichtung, wenn ich Styroporplatten im Erdreich verwende?Antwort: Ja, eine zusätzliche Abdichtung mit Bitumen oder …
- … einer Noppenbahn ist empfehlenswert, um die Styroporplatten vor Feuchtigkeit zu schützen und die Lebensdauer der Isolierung zu verlängern. …
- … Frage: Warum ist eine Drainage wichtig bei der Kellerisolierung?Antwort: Eine Drainage leitet Wasser vom Keller weg und reduziert …
- … Frage: Kann ich gebrauchte Styroporplatten für die Kellerisolierung verwenden?Antwort: Gebrauchte Styroporplatten können verwendet werden, solange …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu Styroporplatten für die Kellerisolierung?Antwort: Alternativen zu Styroporplatten sind XPS-Platten, Schaumglasplatten oder …
- … Frage: Wie dick sollten die Styroporplatten für die Kellerisolierung sein?Antwort: Die Dicke der Styroporplatten hängt von …
- … Kellerisolierung: Drainplatten vs. XPS-Platten – Unterschiede! …
- … Kellerisolierung: Kies als Verfüllmaterial geeignet? …
- … um die Eignung von gebrauchten Styroporplatten als Schutzmantel für die Kellerisolierung im Erdreich. Es wird hinterfragt, ob diese Platten, insbesondere wenn sie bereits Wasser aufgenommen haben, eine sinnvolle Lösung darstellen. Alternativen wie XPS-Platten und die korrekte Verfüllung mit Füllsand werden diskutiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerisolierung: Drainplatten vs. XPS-Platten – Unterschiede! wird darauf hingewiesen, dass für …
- … kein Wasser aufnehmen und ihre Dämmwirkung behalten. Die Verwendung von wassergesättigten Styroporplatten birgt das Risiko einer verminderten Schutzfunktion. …
- … spielt eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit der Kellerisolierung. Anstatt von Steinen, Erdreich oder Bauschutt wird im Beitrag Keller verfüllen: Füllsand statt Erdreich/Bauschutt nutzen! die Verwendung von Füllsand empfohlen, um Beschädigungen der Perimeterdämmung zu vermeiden. Die Verfüllung mit Kies wird im Beitrag Kellerisolierung: Kies als Verfüllmaterial geeignet? ebenfalls thematisiert. …
- … Einsatz von gebrauchten Styroporplatten als Schutzmantel für die Kellerisolierung sollte die Wasseraufnahme und die resultierende Schutzfunktion kritisch geprüft werden. Es …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellersanierung im Fels: Unterfangung, Abdichtung & Isolierung – Tipps vom Experten?
- … festes Felsgestein dies erübrigt. Anschließend 25 cm WU-Beton nochmals davor, Bitumen, Styroporplatten etc. …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Kellerisolierung geeignet?Für die Kellerisolierung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, …
- … sind entscheidend für den langfristigen Erfolg der Kellersanierung. WU-Beton, Bitumen und Styroporplatten können in Kombination verwendet werden, um eine effektive Abdichtung und Isolierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
- … Geld abspeisen. Wir wollen jedoch eine Behebung der gravierenden Mängel, fehlerhafte Kellerisolierung, ums Haus wurde nicht fachgerecht verdichtet - der Grund ums Haus …
- … ? Gefahr: Nicht behobene Mängel, insbesondere an der Kellerisolierung, können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz gefährdet. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- … Mangelhafte Kellerisolierung bei der Bauabnahme? Infos zu Mängelprotokoll, Nachbesserung & Gewährleistung. Jetzt richtig …
- … Bauabnahme, Architekt, Kellerisolierung, Mängel, Feuchtigkeit, Gewährleistung, Mängelprotokoll, Nachbesserung, Bauvertrag …
- … Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit? …
- … abschließen. Leider hat uns der Architekt aber bei der Auftragsvergabe der Kellerisolierung und -Dämmung und Drainage nicht eingebunden. Hier haben wir weder Angebote …
- … Was können wir tun, um haftungsmäßig hinsichtlich der Kellerisolierung auf der sicheren Seite zu sein, wenn das überhaupt noch geht …
- … Ich verstehe, dass es um Mängel bei der Kellerisolierung geht, die im Rahmen der Bauabnahme durch den Architekten festgestellt wurden. …
- … Da die Auftragsvergabe der Kellerisolierung und -Dämmung sowie Drainage nicht durch den Architekten erfolgte, ergeben sich besondere Aspekte hinsichtlich der Verantwortlichkeit. …
- … ? Gefahr: Eine mangelhafte Kellerisolierung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was die Bausubstanz gefährdet …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerisolierung und Drainage von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursachen der …
- … Hinweis: Doppelposting zum Thema Kellerisolierung …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik einer mangelhaften Kellerisolierung, die bei der Bauabnahme durch den Architekten festgestellt wurde. Es wird …
- … beeinträchtigen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Hinweis: Doppelposting zum Thema Kellerisolierung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporplatten, Kellerisolierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Styroporplatten, Kellerisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporplatten, Kellerisolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporplatten, Kellerisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporplatten als Schutz für Kellerisolierung im Erdreich: Geeignet oder Risiko?
Suche nach: Styroporplatten Kellerisolierung: Schutz oder Risiko?
Suche nach: Styroporplatten, Kellerisolierung, Erdreich, Schutzmantel, Perimeterdämmung, Drainage, Bitumen, Kies
