Lichtgraben Tiefe berechnen: Optimale Maße für Kellerfenster & Drainage?
❓ Fragestellung: Lichtgraben Tiefe berechnen: Optimale Maße für Kellerfenster & Drainage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine ausreichende Aushubtiefe unterhalb der Fensterunterkante – mit klarer Ablehnung der "Handbreit"-Lösung; Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage und warnen explizit vor der falschen Annahme, Kiesschicht sei ausreichend; Alle verweisen auf den Schutz der Bitumenabdichtung durch Noppenfolie, aber keines sieht darin eine Entwässerungsfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachliche Planung muss sämtliche Kriterien nach DIN 18533 (Bauwerksabdichtung) und DIN 4095 (Drainage) erfüllen – insbesondere Mindesttiefe, Dränrohrsystem, Noppenfolienführung und statische Sicherung. Keine Eigenleistung ohne vorherige schriftliche Fachplanung.
Hallo liebe Experten,
da sich unser Architekt und auch der GaLaBauer eher bedeckt halten, bräuchte ich dringend Rat für folgende Situation: wir haben zwei Kellerfenster 175x155 und 125x155 die über Eck gehen und einen großen Lichtgraben erhalten. Dieser ist in zwei Stufen geplant und soll mit einer Trockenmauer befestigt werden. Auf der Bitumenbeschichtung befindet sich ein Noppenfolie (?), die noch aus dem Erdreich herausschaut. Bei der Erde handelt es sich um reinen Sandboden. Bis vor kurzen reichte das Erdreich noch bis an die Fenster; jetzt wo das Gerüst weg ist, soll der Kellersockel verputzt werden; der GaLaBauer hat ausgehoben, sehr zu meinem Erstaunen aber nur bis eine knappe handbreit unter dem Fenster. Ist das nicht zu wenig? Es ich auch, außer einer Kiesschicht, nichts weiter als Drainage geplant.
Was meinen Sie dazu?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Aushubtiefe mindestens 30 cm unter der Fensterunterkante – eine "knappe Handbreit" ist unzureichend und birgt akutes Risiko für Durchfeuchtung und Schäden an Bitumenabdichtung und Kellerwand.
    🔴 KRITISCH: Funktionierende Drainage mit DNAbk.-100-Dränrohr, Gefälle, Anschluss an Entwässerungssystem (z. B. Zisterne oder Vorfluter) und Rückstausicherung ist zwingend erforderlich – Kiesschicht allein wirkt als Wasserspeicher, nicht als Drainage.
    ⚠️ WICHTIG: Noppenfolie dient ausschließlich als Schutz der Bitumenabdichtung und darf nicht als Drainage missverstanden werden – sie muss mindestens 30 cm über Gelände geführt sein, um Spritzwasser abzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Trockenmauer erfordert statische Absicherung (z. B. Verankerung oder Bodenplatte), besonders im Sandboden mit geringer Seitenkraftaufnahme.
    Die Tiefe eines Lichtgrabens hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere von der Höhe der Kellerfenster und den örtlichen Gegebenheiten.
    Als Faustregel gilt: Der Lichtgraben sollte mindestens so tief sein, dass die Oberkante des Kellerfensters nicht unterhalb der Geländeoberfläche liegt. Zusätzlich sollte ein ausreichender Abstand (ca. 15-30 cm) zwischen Fensterunterkante und der Oberkante der Kiesschicht bzw. des Bodens im Lichtgraben eingehalten werden, um Spritzwasser zu vermeiden.
    Wichtig ist auch eine funktionierende Drainage, um Staunässe zu verhindern. Eine Kiesschicht am Boden des Lichtgrabens und eine Noppenfolie an der Kellerwand sind empfehlenswert. Die Drainage sollte an das Entwässerungssystem des Hauses angeschlossen werden.
    Bei der Planung sollte auch die Art des Erdreichs berücksichtigt werden. Sandboden ist in der Regel wasserdurchlässiger als lehmiger Boden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem GaLaBauer oder einem Bauingenieur vor Ort beraten, um die optimale Tiefe und Ausführung des Lichtgrabens zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Lichtgrabens für zwei Kellerfenster, bei dem der Bauherr verunsichert ist, da die Aushubtiefe nur knapp eine Handbreit unter den Fenstern liegt und keine umfassende Drainage vorgesehen ist. Dies erfordert eine kritische fachliche Prüfung, da Lichtgräben nicht nur der Belichtung dienen, sondern auch die Gebäudeabdichtung schützen müssen.
    🔴 Gefahr: Die geringe Aushubtiefe von nur einer Handbreit unter den Fenstern ist in der Regel unzureichend. Bei einer geplanten Trockenmauer und Sandboden besteht ein hohes Risiko, dass Regenwasser oder Spritzwasser direkt auf die Bitumenbeschichtung und die Noppenfolie trifft. Ohne ausreichenden Abstand und eine funktionierende Drainage kann dies zu dauerhafter Durchfeuchtung des Kellersockels führen, was Schimmelbildung und Bauschäden begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kiesschicht allein als Drainage ausreicht, ist fachlich falsch. Eine funktionierende Drainage erfordert ein Gefälle, einen Sammelstrang aus Dränrohr (z.B. DN 100) und einen kontrollierten Wasserabfluss, z.B. in eine Zisterne oder einen Vorfluter. Reine Kiesschichten ohne Ableitung wirken lediglich als Wasserspeicher und können bei Starkregen das Wasser sogar an die Abdichtung drücken.
    ➕ Ergänzung: Die Noppenfolie dient dem Schutz der Bitumenabdichtung und der Ableitung von Sickerwasser. Sie muss jedoch zwingend bis mindestens 30 cm über das Gelände geführt werden, um Spritzwasser abzuweisen. Zudem sollte die Trockenmauer hinterlüftet sein und ein Drainagevlies zwischen Mauer und Erdreich verhindern, dass Feinteile die Drainage zusetzen. Die genaue Höhe des Lichtschachts sollte mindestens 15-20 cm unter der Fensterunterkante liegen, um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die aktuelle Aushubtiefe, die geplante Drainageführung und den Anschluss der Noppenfolie detailliert prüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Planung, die die Mindestabstände, ein funktionierendes Dränsystem und den Schutz der Kellerabdichtung nach DINAbk. 18195 oder der aktuellen DIN 18533 nachweist. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, bevor die fachliche Klärung erfolgt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Lichtgraben für zwei Kellerfenster in Sandboden mit unzureichender Ausgrabungstiefe, fehlender fachgerechter Drainageplanung und unklarer Funktion der sichtbaren Noppenfolie auf der Bitumenbeschichtung.
    🔴 Gefahr: Eine Ausgrabung nur "eine knappe Handbreit unter dem Fenster" ist gravierend unzureichend: Bei Kellerfenstern muss der Lichtgraben mindestens 30–50 cm unter der Fensterunterkante liegen, um Staunässe, Kondensatbildung und Frostschäden zu vermeiden – besonders im durchlässigen Sandboden, der zwar wasserdurchlässig ist, aber keinerlei Kapillarsperre bietet.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Kiesschicht ohne durchgängige, angeschlossene Rohrdrainage und Rückstausicherung birgt ein hohes Risiko für Wasserstau im Lichtgraben, insbesondere bei Starkregen oder kurzfristig erhöhtem Grundwasser – dies führt langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Zerstörung der Bitumenabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die sichtbare Noppenfolie ist keine Ersatz-Drainage, sondern dient ausschließlich als Schutzschicht für die Bitumenabdichtung; sie bietet keinerlei Ableitungsfunktion – eine eigenständige, verlegte Drainagerohrleitung mit Gefälle und Anschluss an ein Entwässerungssystem ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Trockenmauer muss statisch abgesichert sein, da Sandboden keine Seitenkraftaufnahme gewährleistet; zudem ist eine horizontale Sperrschicht (z. B. geotextilversetzte Kiesschicht) zwischen Sand und Drainage notwendig, um Verklausung zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen des Kellersockels ist die vollständige Prüfung der Abdichtungsebene (Bitumen + Noppenfolie) auf Dichtheit, Überdeckung und Anschluss an die Fensterrahmen erforderlich – unzureichende Überdeckung führt zu direktem Wassereintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung, um die aktuelle Ausgrabungstiefe, Drainagekonzeption, Abdichtungsintegrität und statische Sicherung der Trockenmauer fachlich zu bewerten und ggf. Korrekturmaßnahmen zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine ausreichende Aushubtiefe unterhalb der Fensterunterkante – mit klarer Ablehnung der "Handbreit"-Lösung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage und warnen explizit vor der falschen Annahme, Kiesschicht sei ausreichend.
    • Alle verweisen auf den Schutz der Bitumenabdichtung durch Noppenfolie, aber keines sieht darin eine Entwässerungsfunktion.
    • GoogleAI nennt als Faustregel "mindestens so tief wie Fensteroberkante über Gelände" + 15–30 cm Abstand zur Kiesschichtoberkante – relativ vage und weniger strikt.
    • DeepSeek und Qwen fordern konkret 15–20 cm (DeepSeek) bzw. 30–50 cm (Qwen) unter Fensterunterkante – Qwen ist hier konservativer und folgt dem Vorsichtsprinzip.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer horizontalen Sperrschicht (Geotextil/Kies) und einer Prüfung der Abdichtungsüberdeckung an Fensterrahmen – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont explizit die zwingende Anschlussführung der Noppenfolie über Gelände und die Hinterlüftung der Trockenmauer – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • GoogleAI stellt Kiesschicht und Noppenfolie als "empfehlenswert" dar, ohne klare Abgrenzung ihrer Funktion – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich und korrigieren: Kiesschicht ohne Rohrdrainage ist gefährlich, Noppenfolie ist kein Entwässerungselement.
    • GoogleAI erwähnt Sandboden als "wasserdurchlässiger", ohne auf fehlende Kapillarsperre oder mangelnde Seitenkraftaufnahme einzugehen – Qwen und DeepSeek heben diese Risiken hervor.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen bevorzugt – insbesondere die 30–50 cm-Tiefe unter Fensterunterkante, die zwingende Rohrdrainage und die statische Absicherung im Sandboden.
    Aushubtiefe unter Fensterunterkante Mindestens 30 cm (Qwen/DeepSeek), nicht "Handbreit" – GoogleAI ist weniger präzise, wird vom Konsens übertroffen.
    Drainagekonzept Kiesschicht allein ist unzureichend; zwingend erforderlich: verlegtes Dränrohr (DN 100), Gefälle, Anschluss, Rückstausicherung.
    Funktion der Noppenfolie Schutzschicht für Bitumenabdichtung – keine Entwässerungsfunktion; muss mindestens 30 cm über Gelände geführt sein.
    Statik der Trockenmauer im Sandboden ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit statische Absicherung (Verankerung/Bodenplatte); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip gebietet Sicherheitsmaßnahme.
    Feuchteschutz an Fensterrahmen ⚠️ Qwen verlangt detaillierte Prüfung der Abdichtungsüberdeckung; DeepSeek erwähnt Anschlussführung; GoogleAI nicht – Konsens neigt zur umfassenden Prüfung.
    🔴 Risiko Unzureichende Aushubtiefe ("Handbreit") Langfristige Durchfeuchtung der Kellerwand, Schäden an Bitumenabdichtung, Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Rohrdrainage mit Anschluss und Rückstausicherung Wasserstau im Lichtgraben bei Starkregen, Druck auf Kellerabdichtung, Erosion des Sandbodens, Versagen der Noppenfolie.
    🔴 Risiko Keine statische Absicherung der Trockenmauer im Sandboden Verformung oder Einsturz der Trockenmauer durch seitlichen Erd- und Wasserdruck.
    🔴 Risiko Fehlende Sperrschicht (Geotextil/Kies) zwischen Sand und Drainage Verklausung des Dränrohrs durch Sand, Ausfall der Drainagefunktion innerhalb weniger Jahre.
    🔴 Risiko Unzureichende Überdeckung der Bitumenabdichtung am Fensterrahmen Direkter Wassereintritt an Übergängen, fehlende Dichtigkeit der gesamten Abdichtungsebene.
    ✅ Chance Korrekte Tiefe und Drainage nach DIN 18533 Dauerhafte Trockenheit des Kellers, langfristige Werterhaltung, Vermeidung teurer Nachbesserungen.
    ✅ Chance Nutzung des Sandbodens als natürliche Sickerzone bei fachgerechter Entwässerung Reduzierte Belastung des Dränrohrs, bessere Wasseraufnahme bei mäßigem Niederschlag.
    ✅ Chance Einbau einer hinterlüfteten Trockenmauer mit integrierter Lüftung Verbesserte Kellerlüftung, Reduktion von Kondensat, aktive Trockenhaltung der Wand.
    ✅ Chance Optimale Lichtgraben-Tiefe als Grundlage für nachträgliche Solar- oder PV-Integration Zukunftssichere Gestaltung – z. B. für Lichtleitrohre oder kleinskalige PV-Fensterpaneele.
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation und Prüfung nach DIN Rechtssichere Bauleitung, Nachweis für Versicherung und späteren Verkauf, klare Haftungszuordnung.
    1. Unverzügliche Tiefe prüfen und korrigieren: Messen Sie die aktuelle Aushubtiefe unter der Fensterunterkante – liegt sie unter 30 cm, muss der Lichtgraben vertieft werden, bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    2. Drainagesystem neu planen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerung, der ein DN-100-Dränrohr mit mindestens 0,5 % Gefälle, Anschluss an ein geprüftes Entwässerungssystem und Rückstausicherung plant.
    3. Noppenfolie fachgerecht einbauen: Stellen Sie sicher, dass die Noppenfolie mindestens 30 cm über Gelände reicht und lückenlos mit der Bitumenabdichtung und dem Fensterrahmen verbunden ist – vor Verputz prüfen lassen.
    4. Trockenmauer statisch absichern: Legen Sie eine Fundamentplatte oder Verankerung im Sandboden an, um seitlichen Druck abzufangen – Einbau einer Horizontalsperrschicht (Geotextil + Kies) vor dem Dränrohr ist Pflicht.
    5. Abdichtung am Fensterrahmen dokumentieren: Fordern Sie vom Abdichtungsfachbetrieb schriftliche Nachweise über Überdeckungshöhe, Materialzertifikate und Anschlussdetails – vor Verputz wird eine Dichtheitsprüfung empfohlen.
    6. Alle Planungen auf DIN-Nachweis prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen nach DIN 18008 oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung zur Vorab- und Nachprüfung.
    Lichtgraben
    Ein Lichtgraben ist eine bauliche Anlage vor Kellerfenstern, die dazu dient, Tageslicht in den Kellerraum zu leiten und die Belüftung zu verbessern. Er besteht in der Regel aus einer Grube, die mit einer Trockenmauer oder Betonfertigteilen befestigt ist. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Belüftung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu verhindern. Im Zusammenhang mit Lichtgräben besteht die Drainage in der Regel aus einer Kiesschicht am Boden und einem Drainagerohr, das an das Entwässerungssystem des Hauses angeschlossen ist. Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Drainagerohr, Entwässerung.
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die an der Kellerwand angebracht wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Die Noppen sorgen für einen Abstand zwischen der Folie und der Wand, so dass das Wasser ablaufen kann. Verwandte Begriffe: Kellerwandabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung.
    Trockenmauer
    Eine Trockenmauer ist eine Mauer, die ohne Mörtel oder Zement errichtet wird. Die Steine werden so aufeinander geschichtet, dass sie sich gegenseitig stabilisieren. Trockenmauern werden häufig zur Befestigung von Böschungen oder zur Gestaltung von Gärten verwendet. Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Gartenmauer, Stützmauer.
    Bitumenbeschichtung
    Eine Bitumenbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist ein zähflüssiges, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Verwandte Begriffe: Kellerwandabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Abdichtung.
    Kiesschicht
    Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die als Drainage unter dem Lichtgraben eingebracht wird. Sie dient dazu, das Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschicht, Entwässerung.
    Sandboden
    Sandboden ist eine Bodenart, die hauptsächlich aus Sand besteht. Er ist wasserdurchlässig und leicht zu bearbeiten. Im Zusammenhang mit Lichtgräben ist Sandboden vorteilhaft, da er das Wasser gut ableitet. Verwandte Begriffe: Bodenart, Erdreich, Lehmboden.
    1. Warum ist die richtige Tiefe des Lichtgrabens wichtig?
      Die richtige Tiefe gewährleistet ausreichend Tageslicht im Keller, verhindert Staunässe und schützt die Kellerfenster vor Beschädigungen. Eine zu geringe Tiefe kann zu Lichtmangel und Feuchtigkeitsproblemen führen, während eine zu große Tiefe unnötige Kosten verursacht.
    2. Welche Materialien sind für den Bau eines Lichtgrabens geeignet?
      Für den Bau eines Lichtgrabens eignen sich Trockenmauern, Betonfertigteile oder Kunststoffelemente. Wichtig ist, dass die Materialien wasserbeständig und frostfest sind. Am Boden des Lichtgrabens sollte eine Kiesschicht als Drainage eingebracht werden.
    3. Wie funktioniert die Drainage in einem Lichtgraben?
      Die Drainage in einem Lichtgraben besteht in der Regel aus einer Kiesschicht am Boden und einem Drainagerohr, das an das Entwässerungssystem des Hauses angeschlossen ist. Das Drainagerohr leitet das Wasser ab, das sich im Lichtgraben sammelt, und verhindert so Staunässe.
    4. Was ist eine Noppenfolie und wozu dient sie?
      Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die an der Kellerwand angebracht wird. Sie dient dazu, die Kellerwand vor Feuchtigkeit zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Die Noppen sorgen für einen Abstand zwischen der Folie und der Wand, so dass das Wasser ablaufen kann.
    5. Wie kann ich verhindern, dass Laub und Schmutz in den Lichtgraben gelangen?
      Um zu verhindern, dass Laub und Schmutz in den Lichtgraben gelangen, kann man eine Abdeckung anbringen. Es gibt spezielle Lichtgrababdeckungen aus Kunststoff oder Metall, die das Eindringen von Schmutz verhindern und gleichzeitig ausreichend Licht in den Keller lassen.
    6. Was ist bei der Abdichtung der Kellerwand im Bereich des Lichtgrabens zu beachten?
      Die Kellerwand im Bereich des Lichtgrabens muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierzu wird in der Regel eine Bitumenbeschichtung aufgetragen, die die Wand wasserdicht macht.
    7. Kann ich einen Lichtgraben auch nachträglich einbauen?
      Ja, ein Lichtgraben kann auch nachträglich eingebaut werden. Allerdings ist dies mit einem gewissen Aufwand verbunden, da Erdreich ausgehoben und die Kellerwand abgedichtet werden muss. Es ist ratsam, einen Fachmann mit dem Einbau zu beauftragen.
    8. Welche Vorschriften sind beim Bau eines Lichtgrabens zu beachten?
      Beim Bau eines Lichtgrabens sind die örtlichen Bauvorschriften zu beachten. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn beim Bauamt zu informieren.
    • Kellerfenster abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Kellerfenstern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Drainage richtig planen
      Anleitung zur Planung einer effektiven Drainage für den Garten und das Haus.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Lichtschachtabdeckung installieren
      Anleitung zur Installation einer Lichtschachtabdeckung zum Schutz vor Laub und Schmutz.
    • Keller richtig belüften
      Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtgraben, Kellerfenster, Tiefe, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschachtaufsatz auf Porenbeton montieren: Tipps zu Befestigung & Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WK2 Verglasung nach TRAV: Erfüllt sie die Anforderungen für einbruchhemmende Fenster?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Lichtgraben: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Doppelhaushälfte Trennung: Ideen für Terrassenabtrennung, Souterrain-Fenster & Fundament?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse am Holzhaus: Lichtschacht-Probleme, Staunässe & Höhenunterschied vermeiden?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster Außenfensterbank: Lichtschacht-Wandanschluss abdichten – Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Automatisch abdunkelnde Dachfenster: Hersteller, Erfahrungen & Alternativen zum Rollo?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt Kellerfenster: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtgraben, Kellerfenster, Tiefe, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtgraben, Kellerfenster, Tiefe, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtgraben Tiefe berechnen: Optimale Maße für Kellerfenster & Drainage?
Suche nach: Lichtgraben Tiefe: Optimale Maße für Kellerfenster
Suche nach: Lichtgraben, Kellerfenster, Tiefe, Drainage, Belüftung, Trockenmauer, Kiesschicht, Sandboden
