Reihenhaus Trennfuge abdichten: Ursachen, Risiken & Methoden zur Kellerabdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Trennfuge bei einem Reihenmittelhaus, durch die Wasser in den Keller eindringt. Da der Bauträger insolvent ist, gestaltet sich die Behebung des Feuchtigkeitsschadens schwierig. Eine Abdichtung von außen wird als die effektivste Lösung angesehen, obwohl sie mit Aufwand verbunden ist. Die Sanierung des Kellers nach der Abdichtung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich weiß mir keinen Rat mehr, seit Monaten haben wir das Problem und es scheint kein Ende nehmen zu wollen. Hilfe!
Danke für Tipps.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann entfernt werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen. Lassen Sie die Arbeiten von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Wasser durch die Trennfuge Ihres Reihenmittelhauses haben. Das ist ein häufiges Problem bei Reihenhäusern.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden im Keller führen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung der Trennfuge und der angrenzenden Bereiche ist notwendig, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu identifizieren.
- Abdichtung von außen: Die effektivste Methode ist in der Regel die Abdichtung der Trennfuge von außen. Dies erfordert möglicherweise das Freilegen der Fuge und das Aufbringen einer geeigneten Abdichtungsmasse.
- Abdichtung von innen: Als Alternative oder Ergänzung zur äußeren Abdichtung kann eine Abdichtung von innen in Betracht gezogen werden. Dies kann beispielsweise durch Injektion von Dichtungsmitteln in die Fuge erfolgen.
- Drainage: Eine Drainage entlang des Fundaments kann helfen, das Wasser abzuleiten und den Druck auf die Trennfuge zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Bauwerksabdichtung bei Reihenhäusern mit unterschiedlichen Kellermaterialien. Die Trennfuge zwischen Mittel- und Eckhaus fungiert als potenzielle Wassereintrittsstelle, insbesondere bei unzureichender äußerer Abdichtung. Die durchgeführte Sanierung der äußeren Fugenabdichtung war ein richtiger Schritt, hat das Problem jedoch nicht vollständig behoben, da weiterhin Wasser von der gegenüberliegenden Seite eindringt.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit in der Trennfuge stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Bei einer Ziegelwand im Keller kann eindringendes Wasser zu Frostschäden, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu einer Durchfeuchtung des Mauerwerks führen, was langfristig die Standsicherheit beeinträchtigen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung, die gesundheitliche Risiken birgt.
➕ Ergänzung: Eine Abdichtung von innen ist technisch möglich, aber nur als sekundäre Maßnahme zu betrachten. Geeignete Verfahren sind Injektionsharze (z.B. Polyurethanharze) oder mineralische Dichtungsschlämmen, die in die Fuge eingebracht werden. Diese Methoden erfordern jedoch eine genaue Analyse der Fugenbreite und des Untergrunds. Entscheidend ist, dass die innere Abdichtung den Wasserdruck von außen nicht dauerhaft standhalten kann, wenn die äußere Abdichtung nicht vollständig funktioniert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Reparatur von innen allein das Problem löst, ist irreführend. Eine innere Abdichtung kann den Wassereintritt verzögern, aber nicht die Ursache beseitigen. Ohne eine funktionierende äußere Abdichtung wird das Wasser weiterhin in die Fuge eindringen und sich hinter der inneren Abdichtung stauen, was zu Druckschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die gesamte Trennfuge, einschließlich der nicht zugänglichen Seite, mittels Endoskopie oder Thermografie untersuchen. Prüfen Sie, ob eine nachträgliche horizontale Abdichtung (z.B. durch Injektion) von innen möglich ist. Ziehen Sie zudem eine Drainage oder eine Kapillarsperre in Betracht. Vermeiden Sie eigenständige Abdichtungsversuche, da diese das Problem verschlimmern können. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
Es handelt sich um ein strukturell kritisches Feuchteproblem an der Trennfuge zwischen zwei Reihenhäusern, bei dem Wasser trotz äußerer Sanierung weiterhin in die Fuge eindringt und über die Ziegelkellerwand in den Innenraum gelangt – ein klarer Hinweis auf unzureichende horizontale und/oder vertikale Barrierefunktion der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die fortlaufende Wassereinwirkung auf die Ziegelwand führt zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zur statischen Schwächung der Mauerwerkstragfähigkeit – besonders kritisch bei Streifenfundamenten mit getrennten Bodenplatten, da hier keine kontinuierliche Lastabtragung gewährleistet ist.
🔴 Gefahr: Die innenseitige Abdichtung ist grundsätzlich keine dauerhafte Lösung, sondern ein Notbehelf mit hohem Risiko für Schimmelbildung hinter der Dichtung, da Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen wird und keine Trocknung nach außen möglich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenseitige Abdichtung das Problem lösen kann, ist fachlich nicht tragfähig – sie verlagert das Problem lediglich in den Bauteilquerschnitt und verstößt gegen die DINAbk. 18195 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Feuchteschutzplanung.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer fehlenden oder beschädigten Horizontalsperre im Mauerwerk, einer unzureichenden Entwässerung des Geländes entlang der Trennfuge oder einer fehlenden vertikalen Abdichtung im Fundamentbereich der Nachbarwand – nicht allein in der Fugenabdichtung selbst.
➕ Ergänzung: Ein hygrometrisches Langzeitmonitoring der Wandfeuchte sowie eine thermografische Untersuchung im feuchten Zustand wären zur Ursachenanalyse unverzichtbar, um den genauen Eintrittspfad des Wassers zu lokalisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden bauphysikalischen Diagnose – inklusive Sondierbohrungen, Feuchtemessungen und Prüfung der gesamten Fundament- und Kellerwandkonstruktion auf beiden Grundstücken.
- Trennfuge
- Eine Trennfuge ist eine bauliche Fuge, die zwei Bauteile voneinander trennt, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie dient dazu, Bewegungen der Bauteile aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Baufuge. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch äußere Abdichtung, innere Abdichtung oder Drainage erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. - Fugenabdichtung
- Die Fugenabdichtung ist das Abdichten von Fugen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien wie Dichtstoffe, Dichtbänder oder Dichtungsprofile erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Fugenmörtel. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern oder um überschüssiges Wasser abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schächten, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung. - Injektion
- Die Injektion ist ein Verfahren, bei dem ein flüssiges Material unter Druck in Risse oder Hohlräume gepresst wird, um diese zu verfüllen und abzudichten. Dies wird häufig bei der Sanierung von Betonbauteilen oder zur Abdichtung von Fugen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Injektionsmittel, Injektionslanze, Rissverpressung. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtungsbahn. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt durch Trennfugen?
Häufige Ursachen sind mangelhafte oder beschädigte Fugenabdichtungen, Setzungsrisse im Mauerwerk, fehlende oder unzureichende Drainage sowie eine mangelhafte Bauausführung. Die Kombination aus diesen Faktoren führt oft zu dem Problem. - Kann ich die Trennfuge selbst abdichten?
Eine Abdichtung in Eigenregie ist nur in Ausnahmefällen und bei geringfügigen Schäden empfehlenswert. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden, da unsachgemäße Arbeiten die Situation verschlimmern können. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Trennfugen?
Es gibt verschiedene Methoden, darunter die Abdichtung von außen mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Injektion von Dichtungsmitteln in die Fuge, das Verfüllen der Fuge mit speziellem Dichtmörtel sowie die Installation einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. - Wie lange dauert eine Trennfugenabdichtung?
Die Dauer der Abdichtungsarbeiten hängt von der gewählten Methode und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Injektion kann innerhalb eines Tages erledigt sein, während eine umfassende Abdichtung von außen mehrere Tage oder Wochen dauern kann. - Mit welchen Kosten muss ich für eine Trennfugenabdichtung rechnen?
Die Kosten variieren stark je nach Methode und Umfang der Arbeiten. Eine einfache Injektion kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Abdichtung von außen mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam. - Wie erkenne ich, ob die Abdichtung erfolgreich war?
Nach der Abdichtung sollte kein Wasser mehr durch die Trennfuge eindringen. Es ist ratsam, die Stelle bei starkem Regen zu beobachten. Zudem kann ein Feuchtigkeitsmesser verwendet werden, um den Feuchtigkeitsgehalt im Mauerwerk zu überwachen. - Was passiert, wenn ich die Trennfuge nicht abdichte?
Wenn die Trennfuge nicht abgedichtet wird, kann es zu erheblichen Schäden kommen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Wohnqualität und Wertverlust der Immobilie. Zudem können gesundheitliche Probleme durch Schimmel entstehen. - Muss ich meinen Nachbarn über die Abdichtungsarbeiten informieren?
Ja, es ist ratsam, den Nachbarn über die geplanten Abdichtungsarbeiten zu informieren, da diese möglicherweise auch sein Grundstück betreffen. Eine gute Kommunikation kann helfen, Konflikte zu vermeiden und die Zusammenarbeit zu fördern.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Methoden, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Hinweise zur fachgerechten Entfernung von Schimmel im Keller. - Drainage für Reihenhaus
Informationen zur Planung und Installation einer Drainage zur Ableitung von Wasser. - Rechtliche Aspekte bei Schäden am Reihenhaus
Hinweise zu den rechtlichen Verantwortlichkeiten bei Schäden am Reihenhaus.
Trennfugen-Problem: Hausalter, Gewährleistung, Drainage?
Wie alt ist das Haus -
und weshalb kommt man von außen nicht an die Fuge?
Haben Sie noch eine Gewährleistung gegen die ausführende Firma?
Ist eine funktionsfähige Dränung vorhanden, welche Wasserbelastung liegt vor?
Eine Innenabdichtung ist problematisch, wenn Sie das Wasser nicht am Nachströmen hindern können. Der Wasserdruck führt dann dazu, dass das Wasser an einer anderen Stelle eindringt.
Fazit: falsch geplant und ausgeführt => an den Verursacher wenden.
Freundliche Grüße -
Reihenhaus: Trennfuge undichte – Bauträger insolvent!
Antwort zur Frage
Das Haus ist 7 Jahre alt. Der Bauträger ist pleite, die Firma die das Haus gebaut hat gibt es nicht mehr, die Firma, die die Abdichtung gemacht hat gibt es auch nicht mehr. Ich stehe somit ganz alleine da. Eine Drainage ist nicht vorhanden. Das Wasser dringt nur ein, wenn es langanhaltend und intensiv regnet. Wie bereits geschrieben haben wir die Abdichtung auf einer Seite erneuert, nachdem wir 3 Meter tief gebaggert haben. Die Abdichtung lag nicht richtig an der Wand über der Fuge an, somit ist das Wasser unter der Dichtung eingedrungen und hat sich dann in der Trennfuge zwischen den Häusern gesammelt, von wo es dann, wenn die Fuge voll war, in meinen Keller gelaufen ist. Leider läuft jetzt eben bei extremem Regen immer noch Wasser in die Trennfuge, wir nehmen eben an, dass es auch noch von der gegenüberliegenden Seite eindringt. Die gegenüberliegende Seite kann mit einem Bagger von außen nicht geöffnet werden, da kein Platz da ist und es nach Meinung von Fachleuten schier nicht möglich sein wird, von Hand aufzugraben. Somit bleibt uns nur die Möglichkeit, einen Versuch von innen zu starten. Wir haben vor, die Kellerwand zu öffnen, sodass man von innen an die Fuge herankommt um sie dann entsprechend zu verpressen oder ähnliches. Ich habe keine Erfahrungswerte und habe mich deshalb an das Forum gewandt.
Wenn Sie jemanden kennen, der mir nützliche Tipps geben kann und vielleicht auch noch in Süddeutschland oder im Bodenseekreis wohnt, ich bin für jede noch so kleine Hilfe dankbar!
Beste Grüße
Klaus Fischer -
Kellerabdichtung: Trennfuge von außen abdichten!
Sie sollten
in den sauren Apfel beißen und von außen abdichten. Ich dachte schon, man muss erst eine Garage abreißen, um an die Wand zu kommen. Handschachtung ist doch kein großes Problem, eine entsprechende Zahl von Helfern vorausgesetzt.
Freundliche Grüße -
Trennfuge sanieren: Hilflosigkeit und hohe Sanierungskosten
Wird wohl nichts
anderes übrig bleiben. Wissen Sie, ich weiß mir einfach keinen Rat mehr. Man fühlt sich absolut hilflos. Man rennt von Pontions zu Pilatus, es ist wir ein Fass ohne Boden. Mal von den Kosten ganz abgesehen. Denn, wenn ich das Haus endlich mal dicht habe muss ich auch noch den Keller sanieren.
Wie gesagt, wenn Sie irgend jemanden kennen, der vielleicht ein ähnliches Problem hatte dann möge er sich mit mir in Verbindung setzen. Meine E-Mail Adresse lautet ...
Beste Grüße! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Reihenhaus Trennfuge abdichten: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Trennfuge bei einem Reihenmittelhaus, durch die Wasser in den Keller eindringt. Da der Bauträger insolvent ist, gestaltet sich die Behebung des Feuchtigkeitsschadens schwierig. Eine Abdichtung von außen wird als die effektivste Lösung angesehen, obwohl sie mit Aufwand verbunden ist. Die Sanierung des Kellers nach der Abdichtung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trennfugen-Problem: Hausalter, Gewährleistung, Drainage? ist eine Innenabdichtung problematisch, wenn das Wasser nicht am Nachströmen gehindert wird, da der Wasserdruck das Wasser an anderer Stelle eindringen lassen kann.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Trennfuge sanieren: Hilflosigkeit und hohe Sanierungskosten wird auf die hohen Kosten hingewiesen, die neben der Abdichtung der Trennfuge auch für die anschließende Kellersanierung anfallen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kellerabdichtung: Trennfuge von außen abdichten! empfiehlt, die Trennfuge von außen abzudichten, auch wenn dies mit Handschachtung verbunden ist. Dies wird als langfristig effektivere Lösung zur Vermeidung von Wasserschäden angesehen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, trotz der Schwierigkeiten und Kosten eine Abdichtung der Trennfuge von außen in Betracht zu ziehen, um den Wassereintritt in den Keller dauerhaft zu stoppen. Zusätzlich sollte die Drainage geprüft werden, um die Wasserbelastung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reihenhaus, Trennfuge, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
- … Ursachen erkennen, Lösungen finden & Gutachter beauftragen. Tipps zur Schallreduzierung im Reihenhaus. Jetzt informieren! …
- … Schallübertragung, WDVSAbk., Reihenhaus, Schallschutz, Fassadendämmung, Trennfuge, Gutachter, …
- … Schallübertragung WDVSAbk.: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
- … aufzunehmen und Schall- sowie Brandschutz zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Gebäudetrennfuge, Dehnungsfuge, Bauwerksfuge. …
- … Kellerabdichtung[br]Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … [br]Doppelhaus. Eine Hälfte länger als die andere, dadurch läuft die Trennfuge nicht von vorne bis hinten durch (man könnte also nicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
- … Hellhörigkeit, der Eigentümer sagt man erkennt an der deutlich zu sehenden Trennfuge, dass es sich um zwei einzeln aneinander errichtete Häuser handelt, sodass …
- … [br]Kann man sowas tatsächlich an der Trennfuge erkennen? …
- … Eine sichtbare Trennfuge deutet auf getrennte Baukörper hin, ist aber kein Garant für guten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz zwischen Gebäuden: Vorschriften, Abstände & Brandschutzwand bei Neubau?
- … Brandschutz zwischen Reihenhaus und Neubau: Welche Vorschriften und Abstände gelten? Infos zu Brandschutzwand & …
- … Brandschutz, Gebäudeabstand, Brandschutzwand, Reihenhaus, Neubau, Vorschriften, Baurecht, Brandschutzbestimmungen …
- … Hallo, ich würde gerne wissen, was es für Vorschriften gibt bezüglich des Brandschutzes zwischen zwei Gebäuden. Das eine ist ein Reihenhaus, 2 geschossig plus Dach, das andere (neu zu bauende …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Gebäudetrennwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hohlwand-Dämmung?
- … Schadensbild (wir befinden uns im KG eines 5 geschossigen Reihenhauses, hochwertig genutzter Raum) …
- … Gebäudetrenn-Wand (beidseitg durchweg 20 cm Hohlwände/ Filigrandecken, dazwischen 4 cm URSA Trennfugenplatte TFP) ist über die gesamte Gebäudelänge sichtbar feucht, an manchen …
- … ausdrücklich auf die Problematik von Eindringen des Wassers in die Gebäudetrennfugen während der Bauphase hingewiesen. Der AGAbk. versicherte, die Fugen würden Bauabschnittsweise …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon Trennfuge DHH: Schallschutz, Schwingungen & Normen für Doppelhaus-Balkone?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennwand Reihenhaus: Schallschutz verbessern & Wärmedämmung optimieren? Kosten & Aufbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken im Bergbaugebiet?
- … Dehnungsfuge, Doppelhaushälfte, Bergbaugebiet, Trennfuge, Mauerwerk, Isolierung, Bauschäden, Neubau …
- … - zwischen den Häusern ist eine 10 cm Trennfuge …
- … Sachverhalt beschreibt eine Doppelhaushälfte im Bergbaugebiet mit einer 10 cm breiten Trennfuge zwischen den Gebäuden. Die Ausführung der Fuge mit einer Styrodurplatte und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand zum Mehrfamilienhaus: Kosten, Aufbau & Lärmminderung im Reihenendhaus?
- … Schallschutz Reihenhaus: Wand zum Nachbarn dämmen …
- … Schallschutz, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Lärmdämmung, Trennwand, Schallmessung, Baurecht, Sanierung, Kosten, Aufbau …
- … Mauer ist aus Kalksandstein, 175 mm Stärke, ohne jegliche Dämmung oder Trennfuge, gestaltet. Schon vor dem Einzugg stellten die Handwerker des Innenausbaues starke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennfugen-Versiegelung am Neubau: Kosten, Materialien & Notwendigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reihenhaus, Trennfuge, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reihenhaus, Trennfuge, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reihenhaus Trennfuge abdichten: Ursachen, Risiken & Methoden zur Kellerabdichtung?
Suche nach: Reihenhaus: Trennfuge abdichten
Suche nach: Reihenhaus, Trennfuge, abdichten, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Fugenabdichtung, Bausanierung, Betonwand, Ziegelwand
