Drainage verlegen: Filtervlies richtig anbringen – Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Drainage verlegen: Filtervlies richtig anbringen – Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Drainage ein kritisches Bauteil ist und Fehler zu erheblichen Feuchteschäden führen können; Alle betonen die Notwendigkeit eines hochwertigen, wasserdurchlässigen, erdfesten Filtervlieses und warnen vor unzureichender Überlappung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Drainageverlegung nur unter fachlicher Aufsicht durch; orientieren Sie sich strikt an den Vorgaben von DeepSeek und Qwen für Vliesanordnung, Kiesqualität und Entwässerungskonzept – GoogleAIs flexiblere Variante birgt ein unvertretbares Risiko und widerspricht dem fachlichen Standard.
Die korrekte Anbringung des Filtervlieses ist entscheidend, um das Vermischen von Boden und Kies zu verhindern. Alternativ kann bei Verwendung von B32 Kies nach DIN 4095 eventuell auf ein Vlies verzichtet werden. Die Stärke der Kiesschicht über dem Drainagerohr sowie die Wahl des richtigen Kieses sind wichtige Faktoren für eine effektive Entwässerung.
ich will jetzt die Drainage um mein neues Haus legen.
Dickbeschichtung ist an der Wand.
Ich habe auch Filterflies. nur wo muss das nun hin?
Der eine sagt um das Drainagerohr wickeln.
Der andere sagt Kies über das Dainagerohr füllen und dann das Vlies drüber legnen und Baugrube verfüllen.
Muss das ein spezieller Kies sein? wenn ja welche Körnung?
Bin dankbar für jeden Tipp.
Gruß Geierkralle
    🔴 KRITISCH: Das Filtervlies darf niemals nur um das Drainagerohr gewickelt werden – es muss als lückenlose, allseitig umhüllende Schicht über das gesamte Kiesbett verlegt werden (von der Grubensohle bis mindestens 20 cm über die Rohroberkante) mit mindestens 30 cm Überlappung an Stoßstellen.
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich geprüften, gewaschenen, gebrochenen Drainagekies der Körnung 8/16 mm oder 8/32 mm (DINAbk. 18196), frei von Feinanteilen (< 5 % < 0,063 mm); Rundkies, Splitt, Mutterboden oder Recyclingkies sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Drainage muss ein Mindestgefälle von 0,5 % aufweisen und an ein funktionierendes Ablaufsystem (z. B. Grundstücksentwässerung oder Versickerungsanlage) angeschlossen sein – ohne Gefälle oder Anschluss entsteht hydrostatischer Druck mit Risiko für Abdichtung und Bauwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Verfüllen der Baugrube ist die fachgerechte Ausführung durch einen zertifizierten Bauingenieur, Sachverständigen für Feuchteschutz oder Bauleiter schriftlich zu bestätigen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, wie das Filtervlies bei der Drainage richtig angebracht wird. Es gibt zwei gängige Methoden, und beide haben ihre Berechtigung, abhängig von den spezifischen Bedingungen vor Ort.
    Variante 1: Vlies um das Drainagerohr wickeln: Diese Methode ist sinnvoll, wenn Sie feinkörnigen Boden haben, der leicht in die Drainage eindringen könnte. Das Vlies verhindert, dass das Rohr schnell verschlammt.
    Variante 2: Kies um das Drainagerohr, Vlies darüber: Diese Methode ist vorzuziehen, wenn der Boden bereits grobkörniger ist. Der Kies dient als zusätzliche Filterschicht, und das Vlies verhindert, dass von oben Erdreich eindringt.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Vlies ausreichend überlappt, damit keine Erde zwischen den Vliesbahnen eindringen kann. Verwenden Sie ein hochwertiges Filtervlies, das wasserdurchlässig, aber erdfest ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bodenbeschaffenheit. Bei feinkörnigem Boden Vlies direkt um das Rohr, bei grobkörnigem Boden Kies um das Rohr und Vlies darüber.
    Der Nutzer plant die Verlegung einer Drainage um ein Neubau-Haus und ist unsicher über die korrekte Positionierung des Filtervlieses sowie die Wahl des Kieses. Es liegen widersprüchliche Ratschläge vor, die eine fachlich korrekte Ausführung gefährden können. Eine fehlerhafte Drainage kann zu erheblichen Feuchteschäden am Bauwerk führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Filtervlies falsch positioniert wird. Wird es nur um das Rohr gewickelt, kann Feinteil aus dem umgebenden Boden in den Kies eindringen und die Drainage zusetzen. Wird es direkt auf das Rohr gelegt, ohne es allseitig zu umschließen, ist die Filterfunktion nicht gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Kies über das Drainagerohr zu füllen und dann das Vlies darüber zu legen, ist grundsätzlich richtig. Das Vlies muss den gesamten Kieskörper allseitig umhüllen, um ihn vor Verschlammung zu schützen. Das Rohr selbst wird in der Regel nicht in Vlies gewickelt, sondern liegt im Kiesbett.
    ➕ Ergänzung: Für die Drainage ist ein gewaschener, gebrochener Kies der Körnung 16/32 mm oder 8/16 mm fachlich empfohlen. Rundkies ist weniger geeignet, da er sich nicht so gut verkeilt. Die Körnung muss so gewählt werden, dass sie die Sickerleistung sicherstellt und gleichzeitig die Filterstabilität zum umgebenden Boden gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Erd- und Grundbau oder einen Bauleiter mit der Ausführung. Die Drainage ist ein kritisches Bauteil. Planen Sie zudem eine Kontrollmöglichkeit (z.B. Kontrollschächte) ein. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung vor dem Verfüllen der Baugrube unbedingt bestätigen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Verlegung einer Außenwand-Drainage inklusive Filtervlies und Kiesauswahl – ein kritischer Bauteil zum Schutz vor Feuchtigkeitseintrag und statischer Belastung durch Erdreich.
    🔴 Gefahr: Falsche Anordnung des Filtervlieses (z. B. nur um das Rohr gewickelt) führt zu Verstopfung durch Feinkorn, Versagen der Drainagefunktion und langfristig zu aufsteigender Feuchtigkeit, Schimmelbildung oder sogar statischen Schäden an der Dickbeschichtung und der Wandkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Das Filtervlies darf niemals nur um das Drainagerohr gewickelt werden – dies ist ein weitverbreiteter, aber gravierender Fehler. Es muss vielmehr als durchgängige, lückenlose Schicht über die gesamte Drainagezone verlegt werden: von der Sohle der Baugrube bis mindestens 20 cm über die Rohroberkante, mit Überlappung von mindestens 30 cm an den Stoßstellen und vollständiger Ummantelung des Kiesbettes.
    ➕ Ergänzung: Der Kies muss eine klare, gut durchlässige Körnung aufweisen – üblich ist Kies 8/16 mm oder 8/32 mm (nach DIN 18196), frei von Feinanteilen (max. 5 % < 0,063 mm). Kein Splitt, kein Mutterboden, kein Recyclingkies – nur geprüfter, wasserdurchlässiger Drainagekies.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Dickbeschichtung an der Wand ist grundsätzlich sinnvoll, solange sie vollflächig, rissfrei und an die Drainage angeschlossen ist – jedoch bietet sie allein keinen ausreichenden Schutz ohne funktionierende Drainage.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung des Kiesbettes (z. B. durch fehlenden Gefälle, nicht angeschlossenes Ablaufrohr oder fehlende Schutzschicht gegen Erdreichdruck) kann zu hydrostatischem Druck führen, der die Dickbeschichtung beschädigt oder zum Abheben der Drainage führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verfüllung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die Planung und Ausführung der Drainage gemäß DIN 4095 und DIN 18195 zu prüfen – insbesondere die Vliesanordnung, Kiesqualität, Gefälle, Anschluss an das Ablaufsystem und die Abdichtungsanschlüsse.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Drainage ein kritisches Bauteil ist und Fehler zu erheblichen Feuchteschäden führen können.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines hochwertigen, wasserdurchlässigen, erdfesten Filtervlieses und warnen vor unzureichender Überlappung.
    • GoogleAI sieht das Wickeln des Vlieses um das Rohr bei feinkörnigem Boden als zulässige Variante an; DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab und bezeichnen es als gravierenden Fehler.
    • GoogleAI thematisiert nicht die Kieskörnung und -qualität im Detail; DeepSeek und Qwen benennen konkret DIN 18196, Körnung 8/16 mm oder 8/32 mm und verbieten Rundkies, Splitt und Recyclingkies.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an das Gefälle (0,5 %), hydrostatischen Druck und die Notwendigkeit eines geschlossenen Ablaufsystems – Themen, die bei GoogleAI fehlen und bei DeepSeek nur implizit angedeutet sind.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit Kontrollschächte oder fachliche Bestätigung vor Verfüllung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen zum Vliesumwickeln: GoogleAI akzeptiert es unter bestimmten Bedingungen, während DeepSeek und Qwen es kategorisch als fehlerhaft und gefährlich ablehnen. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Vertrauen Sie bei der Vliesanordnung ausschließlich der Konsensmeinung von DeepSeek und Qwen: kein Wickeln um das Rohr, sondern vollständige Ummantelung des Kiesbettes als durchgängige Filterbarriere.
    • Bei allen planerischen und ausführenden Entscheidungen (Kies, Gefälle, Anschluss) orientieren Sie sich an den expliziten technischen Spezifikationen von DeepSeek und Qwen – nicht an der allgemeineren, weniger restriktiven Empfehlung von GoogleAI.
    Vliesanordnung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Wickeln um Rohr bei feinkörnigem Boden; DeepSeek & Qwen verbieten dies strikt – Konsens: kein Wickeln, stattdessen lückenlose Ummantelung des Kiesbettes mit Überlappung ≥ 30 cm.
    Kiesauswahl ✅ Konsens Gewaschener, gebrochener Kies 8/16 mm oder 8/32 mm nach DIN 18196; frei von Feinanteilen (< 5 % < 0,063 mm); Rundkies, Splitt, Recyclingkies unzulässig.
    Gefälle & Ablauf ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek fordert Kontrollmöglichkeit; Qwen konkretisiert Mindestgefälle 0,5 % und funktionierenden Anschluss – KI-Konsens: Gefälle und Anschluss sind zwingend, sonst hydrostatischer Druck.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle betonen die fachliche Kompetenz; DeepSeek & Qwen fordern explizit Bestätigung durch Fachmann vor Verfüllung – Konsens: Keine Eigenausführung ohne vorherige fachliche Abnahme.
    Risikopotenzial ✅ Konsens Alle warnen vor schwerwiegenden Folgen bei Fehlausführung: Feuchteschäden, Schimmel, Abdichtungsversagen, statische Belastung – Konsens: Drainage ist kein Routinebauteil, sondern Sicherheitskomponente.
    🔴 Risiko Falsche Vliesanordnung (nur um Rohr gewickelt) Verstopfung durch Feinkorn, kompletter Entwässerungsverlust, langfristig aufsteigende Feuchtigkeit und Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Kieses (Rundkies, Splitt, Feinanteile) Verringerte Durchlässigkeit, Verklumpung, Verschlammung, unzureichende Filterfunktion
    🔴 Risiko Fehlendes oder zu geringes Gefälle (< 0,5 %) Staunässe im Kies, Druckaufbau, Beschädigung der Dickbeschichtung, Abheben der Drainage
    🔴 Risiko Fehlender oder unsachgemäßer Anschluss an Ablaufsystem Keine Entwässerung, Wasserstau, hydrostatischer Druck an Kellerwand, mögliche Rückstau-Gefahr
    🔴 Risiko Keine fachliche Abnahme vor Verfüllung Unentdeckte Mängel, fehlende Dokumentation, nachträgliche Schadensregulierung nicht möglich, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung nach DIN 4095 / DIN 18195 Langfristig trockener Keller, Vermeidung von Sanierungskosten, Erhalt der Bausubstanz und Wertstabilität
    ✅ Chance Einsatz eines geprüften Filtervlieses mit hoher Lebensdauer Zuverlässige Langzeitsicherung gegen Verschlammung, geringer Wartungsaufwand, hohe Funktionsstabilität
    ✅ Chance Einbau von Kontrollschächten Frühzeitige Fehlererkennung, einfache Reinigung, Nachweis der Funktionsfähigkeit bei Kauf/Verkauf
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Nachweisführung, höhere Akzeptanz bei Versicherungen, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Kombination mit qualitativ hochwertiger Dickbeschichtung Synergetischer Schutz: Abdichtung + Entwässerung = maximale Sicherheit vor Feuchte und Druck
    1. Filtervlies fachgerecht verlegen: Legen Sie das Vlies als lückenlose, allseitig umhüllende Schicht über das gesamte Kiesbett – von der Grubensohle bis mindestens 20 cm über die Rohroberkante – mit mindestens 30 cm Überlappung an allen Stoßstellen; niemals ausschließlich um das Rohr wickeln.
    2. Kies beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich geprüften, gewaschenen, gebrochenen Drainagekies 8/16 mm oder 8/32 mm nach DIN 18196 – mit schriftlichem Nachweis der Feinanteilprüfung (< 5 % < 0,063 mm).
    3. Gefälle und Ablauf prüfen: Stellen Sie vor Verfüllung sicher, dass die Drainage mindestens 0,5 % Gefälle aufweist und an ein geprüftes Ablaufsystem (Grundstücksentwässerung, Versickerungsanlage oder Regenwasserspeicher) angeschlossen ist.
    4. Fachliche Abnahme einholen: Beauftragen Sie vor dem Verfüllen der Baugrube einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz mit der schriftlichen Bestätigung der fachgerechten Ausführung – inkl. Vlieslage, Kiesqualität, Gefälle und Anschluss.
    5. Kontrollschächte einbauen: Installieren Sie mindestens ein zugängliches Kontrollschacht in der Drainagelinie (z. B. an der tiefsten Stelle oder vor dem Ablaufanschluss), um spätere Funktionsprüfung und Reinigung zu ermöglichen.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Nachweise (Kiesprüfbericht, Vlies-Datenblatt, Gefälleprotokoll, schriftliche Abnahmebestätigung) und archivieren Sie diese mindestens 30 Jahre – für Bauakte, Versicherung und Wertstabilität.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt und mit einem Filtervlies umhüllt sind. Das Ziel ist, den Grundwasserspiegel zu senken und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges, aber erdfestes Gewebe, das bei der Drainage verwendet wird, um zu verhindern, dass Erdreich in die Drainagerohre eindringt und diese verstopft. Es wird um die Drainagerohre oder über das Kiesbett gelegt.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Dränvlies, Trennvlies
    Kies
    Kies ist ein natürlich vorkommendes, grobkörniges Material, das aus abgerundeten Gesteinsfragmenten besteht. Bei der Drainage wird Kies als Filterschicht um die Drainagerohre verwendet, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern und die Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Rollierung
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken ausgehoben wird. Bei der Drainage wird die Baugrube benötigt, um die Drainagerohre und das Kiesbett zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Graben, Fundamentgrube
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser von einer Fläche oder aus dem Boden. Dies kann durch natürliche oder künstliche Systeme erfolgen. Eine Drainage ist eine Form der künstlichen Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Trockenlegung, Wasserableitung
    Dränagerohr
    Ein Dränagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Boden verwendet wird. Es wird in der Regel in einem Kiesbett verlegt und mit einem Filtervlies umhüllt. Die Perforationen ermöglichen das Eindringen von Wasser in das Rohr.
    Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Sickerrohr, Entwässerungsrohr
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Materials, wie z.B. Kies oder Sand. Bei der Drainage ist die richtige Körnung des Kieses wichtig, um eine gute Wasserdurchlässigkeit und Filterwirkung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Korngröße, Partikelgröße, Sieblinie
    1. Warum ist ein Filtervlies bei der Drainage wichtig?
      Ein Filtervlies verhindert, dass Erdreich in die Drainage eindringt und diese verstopft. Dadurch wird die Funktionsfähigkeit der Drainage langfristig sichergestellt. Ohne Vlies würde die Drainage schnell ihre entwässernde Wirkung verlieren.
    2. Welche Körnung sollte der Kies für die Drainage haben?
      Die ideale Körnung für den Kies liegt zwischen 8 und 16 mm. Diese Körnung bietet eine gute Balance zwischen Wasserdurchlässigkeit und Filterwirkung. Zu feiner Kies kann die Drainage verstopfen, während zu grober Kies weniger effektiv Erdreich zurückhält.
    3. Wie breit sollte das Filtervlies sein?
      Das Filtervlies sollte so breit sein, dass es das Drainagerohr vollständig umschließt und sich ausreichend überlappt. Eine Überlappung von mindestens 20 cm ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass keine Erde zwischen den Vliesbahnen eindringen kann.
    4. Kann ich statt Kies auch Splitt für die Drainage verwenden?
      Splitt ist weniger geeignet als Kies, da er scharfkantiger ist und das Filtervlies beschädigen kann. Kies hat eine rundere Form und schont das Vlies. Zudem bietet Kies eine bessere Wasserdurchlässigkeit als Splitt.
    5. Was passiert, wenn das Filtervlies beschädigt ist?
      Ein beschädigtes Filtervlies kann seine Funktion nicht mehr vollständig erfüllen. Erdreich kann in die Drainage eindringen und diese verstopfen. In diesem Fall sollte das beschädigte Vlies umgehend ausgetauscht werden, um die Funktionsfähigkeit der Drainage zu gewährleisten.
    6. Wie lange hält ein Filtervlies?
      Die Lebensdauer eines Filtervlieses hängt von der Qualität des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Vliese können mehrere Jahrzehnte halten. Es ist jedoch ratsam, das Vlies regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
    7. Muss ich das Filtervlies reinigen?
      Unter normalen Umständen ist eine Reinigung des Filtervlieses nicht erforderlich. Wenn das Vlies jedoch stark verschmutzt ist, kann es vorsichtig mit Wasser abgespült werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese das Vlies beschädigen können.
    8. Kann ich die Drainage auch ohne Filtervlies verlegen?
      Ich rate dringend davon ab, eine Drainage ohne Filtervlies zu verlegen. Ohne Vlies ist die Drainage anfällig für Verstopfungen und wird ihre Funktion schnell verlieren. Das Filtervlies ist ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Drainage.
    • Drainage richtig planen
      Die korrekte Planung einer Drainage ist entscheidend für ihre Wirksamkeit.
    • Drainagerohr verlegen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Drainagerohren.
    • Kosten einer Drainage
      Ein Überblick über die Kosten, die bei der Installation einer Drainage entstehen können.
    • Unterschiedliche Arten von Drainagen
      Ein Vergleich verschiedener Drainagesysteme und ihrer Anwendungsbereiche.
    • Wartung und Pflege einer Drainage
      Tipps zur langfristigen Sicherstellung der Funktionsfähigkeit einer Drainage.
  2. Filtervlies: Funktion und korrekte Anbringung beim Drainage verlegen
    GEIERKRALLE!?
    sehr netter NickName den sie sich da ausgesucht haben. Klingt vertrauenserweckend!
    Zum Flies: Das Vlies soll verhindern das sich der Boden mit dem Kies mischt. Also gehört das Vlies rund um den Kies in dem sich wiederum das Drainagerohr befindet (natürlich Stangenware und keine Drainageschläuche von der Rolle)
    • Herr AndWün
  3. Drainage ohne Vlies: B32 Kies nach DIN 4095 als Alternative
    und wenn Sie z.B.
    eine B32 nach DINAbk. 1045 Sieblinie wählen, brauchen Sie nach DIN 4095 noch nicht einmal Vlies. Ich würde es trotzdem nehmen und zwar so wie der Vorschreiber.
    Diese Sieblinie erfüllt sowohl die Eigenschaften einer Filterschicht als auch einer Sickerschicht.
  4. Kies für Drainage: Anforderungen, Schichtstärke & Sieblinie-Erklärung
    logische Tipps, Danke
    nur ist das nun spezieller Kies? oder einfach welchen aus der Kiesgrube in der Nähe holen?
    Wie stark sollte die Schicht Kies sein die ich auf die Rohre schütten soll?
    Ja Stangenware ist es. Das orangene. Das Gelbe von der Rolle ist nicht mehr zugelassen. Ich denke mal das ist nicht so stabil und wird von den Erdmassen zerdrückt.
    Was ist eine Sieblinie? Ich habe das Vlies ja schon da. Was im Paket mit drin. einbauen tu ich es auf alle Fälle.
    Gruß Geierkralle
    Den Nick nutze ich öfter im Internet
    Drainage verlegen: Filtervlies & Kies – Optimale Entwässerung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Anbringung des Filtervlieses ist entscheidend, um das Vermischen von Boden und Kies zu verhindern. Alternativ kann bei Verwendung von B32 Kies nach DINAbk. 4095 eventuell auf ein Vlies verzichtet werden. Die Stärke der Kiesschicht über dem Drainagerohr sowie die Wahl des richtigen Kieses sind wichtige Faktoren für eine effektive Entwässerung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Filtervlies: Funktion und korrekte Anbringung beim Drainage verlegen erläutert, gehört das Vlies rund um den Kies, in dem sich das Drainagerohr befindet, um ein Zusetzen des Rohrs zu verhindern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Drainage ohne Vlies: B32 Kies nach DIN 4095 als Alternative empfiehlt die Verwendung von B32 Kies nach DIN 1045 Sieblinie, welcher die Eigenschaften einer Filterschicht und Sickerschicht vereint. Es wird jedoch zusätzlich die Verwendung von Vlies empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des Kieses sollte, wie in Kies für Drainage: Anforderungen, Schichtstärke & Sieblinie-Erklärung beschrieben, auf die Körnung und die Sieblinie geachtet werden. Eine ausreichende Kiesschicht über den Rohren ist wichtig für die Stabilität und Funktion der Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bodenbeschaffenheit und wählen Sie entsprechend den passenden Kies und die korrekte Anordnung von Vlies und Kies. Beachten Sie die DIN-Normen für eine fachgerechte Ausführung der Drainage, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Filtervlies, Kies, Baugrube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Filtervlies, Kies, Baugrube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Filtervlies, Kies, Baugrube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage verlegen: Filtervlies richtig anbringen – Anleitung & Tipps
Suche nach: Drainage: Vlies richtig verlegen | Anleitung
Suche nach: Drainage, Filtervlies, Drainage verlegen, Kies, Baugrube, Entwässerung, Anleitung
