KMB Schichtdicke: DIN-Vorgaben, Komprimierung & Messwerte nach Freilegung?
BAU-Forum: Keller
Also die DINAbk./aRdT schreiben 3 mm Trockenschichtdicke vor. Was aber wenn man nach dem Freilegen nur 1,5 mm misst? Komprimiert sich das KMB durch den Erddruck auch in 1 m Tiefe dermaßen? Wenn ja, muss die KMB-Schichtdicke nicht von vorneherein so dick sein, dass nach der Komprimierung die 3 mm übrig bleiben. Gibt es da eine Grauzone für den Abdichter? Was ist mit so Ausreden wie: Haben das nicht nach DIN, sondern nach Herstellervorschrift bestellt ... und danach sind schon mal nur 2,5 mm erlaubt.
Vielen Dank für Antworten, Thomas
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    Die DINAbk. 18533 schreibt für die Abdichtung erdberührter Bauteile mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB) eine bestimmte Trockenschichtdicke vor. Die von Ihnen genannte Angabe von 3 mm ist dabei ein üblicher Wert.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der geforderten Schichtdicke kann die Dichtigkeit der Abdichtung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    Es ist möglich, dass sich die KMB durch Erddruck im Laufe der Zeit etwas komprimiert. Allerdings sollte die Komprimierung nicht so stark sein, dass die Schichtdicke um 50% reduziert wird. Eine Reduktion von 3 mm auf 1,5 mm ist ungewöhnlich und deutet auf andere Ursachen hin.
    Mögliche Ursachen für die geringe Schichtdicke:
    • Falsche Verarbeitung: Zu geringe Auftragsmenge oder ungleichmäßiger Auftrag.
    • Materialfehler: Mangelhafte Qualität der KMB.
    • Untergrund: Nicht ausreichend vorbereiteter Untergrund, der die Haftung beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen. Dieser kann die Ursache der geringen Schichtdicke feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
    Eine Abdichtungsmasse für erdberührte Bauteile, die aus Bitumen und Kunststoffen besteht. Sie ist wasserdicht, rissüberbrückend und beständig gegen chemische Einflüsse. KMB wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    DIN 18533
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Materialien, die Schichtdicken und die Verarbeitung fest. Die Norm unterscheidet verschiedene Wassereinwirkungsklassen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Trockenschichtdicke
    Die Dicke einer Beschichtung nach der vollständigen Trocknung und Aushärtung. Sie ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal und beeinflusst die Dichtigkeit und die Schutzwirkung. Die Trockenschichtdicke wird in Millimetern (mm) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Nassschichtdicke, Schichtdicke, Beschichtung
    Erdberührte Bauteile
    Bauteile eines Gebäudes, die direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen. Dazu gehören zum Beispiel Kellerwände, Bodenplatten und Fundamente. Diese Bauteile sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Keller, Fundament, Bauwerksabdichtung
    Komprimierung
    Die Verringerung des Volumens eines Materials unter Druck. Bei der KMB kann es durch den Erddruck zu einer leichten Komprimierung kommen. Eine starke Komprimierung deutet jedoch auf andere Ursachen hin.
    Verwandte Begriffe: Erddruck, Setzung, Verdichtung
    Sachverständiger für Bauwerksabdichtung
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf dem Gebiet der Bauwerksabdichtung. Er kann Schäden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungskonzepte erstellen. Ein Sachverständiger ist unabhängig und neutral.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensanalyse
    Abdichtungssystem
    Ein System aus verschiedenen Materialien und Komponenten, das dazu dient, ein Bauwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Die Auswahl des geeigneten Systems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtung
    1. Welche DIN-Norm regelt die Abdichtung mit KMB?
      Die Abdichtung erdberührter Bauteile mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB) wird durch die DIN 18533 geregelt. Diese Norm legt unter anderem die Anforderungen an die Schichtdicke und die Verarbeitung fest.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Nass- und Trockenschichtdicke?
      Die Nassschichtdicke bezieht sich auf die Dicke der KMB unmittelbar nach dem Auftrag. Die Trockenschichtdicke ist die Dicke der KMB nach der vollständigen Trocknung und Aushärtung. Die Trockenschichtdicke ist entscheidend für die Dichtigkeit.
    3. Wie wird die Schichtdicke der KMB gemessen?
      Die Schichtdicke kann mit einem Schichtdickenmessgerät gemessen werden. Es gibt zerstörungsfreie und zerstörende Messmethoden. Bei einer zerstörenden Messung wird eine Probe entnommen und die Dicke im Labor bestimmt.
    4. Was tun, wenn die KMB-Schichtdicke zu gering ist?
      Wenn die Schichtdicke zu gering ist, muss die Abdichtung verstärkt werden. Dies kann durch einen zusätzlichen Auftrag von KMB erfolgen. Vorher muss die Ursache für die zu geringe Schichtdicke geklärt werden.
    5. Kann KMB auch auf feuchten Untergrund aufgetragen werden?
      Nein, KMB sollte nur auf trockenen und sauberen Untergrund aufgetragen werden. Feuchtigkeit kann die Haftung beeinträchtigen und zu Blasenbildung führen.
    6. Wie lange dauert die Trocknung von KMB?
      Die Trocknungszeit von KMB hängt von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke ab. In der Regel dauert die Trocknung mehrere Tage bis Wochen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.
    7. Welche Alternativen gibt es zu KMB?
      Alternativen zu KMB sind zum Beispiel mineralische Dichtungsschlämmen, Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab.
    8. Was kostet eine KMB-Abdichtung?
      Die Kosten für eine KMB-Abdichtung hängen von der Fläche, der Schichtdicke und den Vorarbeiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Kellerabdichtung von innen und außen, inklusive Kostenübersicht.
    • Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen für feuchte Kellerwände und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
      Informationen zu Schimmelbildung im Keller, gesundheitlichen Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Drainage am Haus: Funktion, Aufbau und Kosten
      Erklärung der Funktion einer Drainage, des Aufbaus und der damit verbundenen Kosten.
    • Bauwerksabdichtung: Materialien, Normen und Ausführung
      Überblick über verschiedene Materialien zur Bauwerksabdichtung, relevante Normen und die korrekte Ausführung.
  2. KMB Abdichtung: DIN vs. Hersteller – Schichtdicken-Wirrwarr
    Begriffswirrwarr
    Werter Fragesteller
    Hier herrscht typisches Begriffswirrwarr. Die DINAbk. muss nicht zwingend aRdT sein und der Stand der Technik mag noch viel weiter sein.
    Zur Schichtdicke fragt sich zunächst, was denn vereinbart war. Abdichtung nach DIN (welche) oder sonstiges, sprich nach Herstellervorschrift.
    Für die Herstellervorschrift gilt, normalerweise sind Trockenschichtdicken angegeben, die durch den Erddruck nur geringfügig komprimiert werden, wenn keine Noppenfolie zwischenliegt (die Noppen drücken sich stark ein).
    Und je nach Hersteller sind diese Dicken teils Mittelwerte, teils Mindestdicken.
    Also Vertrag und Verarbeitungsvorschriften prüfen und ggf. mit dem Fachberater des Herstellers sprechen, damit Ihnen der Unternehmer hier nichts unterjubeln kann.
  3. KMB Abdichtung: DIN-Pauschale im Vertrag – Schichtdicke entscheidend!
    Hallo Herr Dühlmeyer habe den Vertrag i.A. ...
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    hab den Vertrag i.A. nicht greifbar. Das Haus ist mit Einzelgewerkausschreibung über eine Architekten erstellt worden. Im Auftrag an den Rohbauer ist eine Pauschale vereinbart, alle Arbeiten nach DINAbk.. Speziell auf eine bestimmte DIN für die Abdichtung wurde bestenfalls im LVAbk. Bezug genommen. Nach LV wurde aber nicht beauftragt.
    Ist interessant, dass sich die Trockenschichtdicke nicht wesentlich zusammendrückt. Werde versuchen, den Fachberater des Herstellers zu kontaktieren. Vielen Dank.
    Thomas
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    KMB Schichtdicke: DINAbk. 18533, Komprimierung & Messwerte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte KMB Schichtdicke gemäß DIN 18533 nach Komprimierung durch Erddruck. Es wird die Diskrepanz zwischen geforderter Trockenschichtdicke und gemessenen Werten nach Freilegung thematisiert. Die Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung (DIN vs. Herstellervorschrift) für die Bauwerksabdichtung wird hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die DIN muss nicht zwingend dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Beachten Sie KMB Abdichtung: DIN vs. Hersteller – Schichtdicken-Wirrwarr bezüglich der vertraglichen Vereinbarungen und möglichen Abweichungen.
    📊 Zusatzinfo: Üblicherweise werden Trockenschichtdicken in den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller angegeben. Diese sollten bei der Ausführung der Abdichtung beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen (DIN oder Herstellervorschrift) und die entsprechenden Leistungsverzeichnisse. Klären Sie Unstimmigkeiten bezüglich der geforderten und erreichten KMB Schichtdicke mit dem Fachberater des Herstellers. Beachten Sie KMB Abdichtung: DIN-Pauschale im Vertrag – Schichtdicke entscheidend! für Details zur Vertragsgestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KMB, Schichtdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mit KMB bei feuchten Wänden: Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne nachträglich abdichten: Porenfüller, Dickbeschichtung & Isolierung?
  3. BAU-Forum - Keller - KMB-Abdichtung: 1K vs. 2K – DIN-Normen, Unterschiede & aktuelle Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - KMB-Überlappung: 15 cm ausreichend? Abdichtung Kellerwand im Sockelbereich
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Qualitätsunterschiede, Verarbeitung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KMB, Schichtdicke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KMB, Schichtdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KMB, Schichtdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KMB, Schichtdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KMB Schichtdicke: DIN-Vorgaben, Komprimierung & Messwerte nach Freilegung?
Suche nach: KMB Schichtdicke: Was tun bei Abweichungen?
Suche nach: KMB Schichtdicke, DIN 18533, Abdichtung, Kellerabdichtung, Komprimierung, Trockenschichtdicke, Bauwerksabdichtung, Messwerte
