KMB-Überlappung: 15 cm ausreichend? Abdichtung Kellerwand im Sockelbereich
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Überlappung beim Auftragen von kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB) im Sockelbereich einer Kellerwand notwendig ist. Es wird die Bedeutung der Materialverträglichkeit verschiedener KMB-Produkte hervorgehoben. Zudem wird auf die Richtlinien zur Überlappung bei Nachbesserungen und die korrekte Ausführung in Eckbereichen eingegangen. Abschließend wird die Wahl der passenden Grundierung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Moin Moin an alle!
Ich muss leider die alte Bitumendickbeschichtung an den Kellerwänden meines Hauses entfernen, aber nur unten im Sockelbereich, da oberhalb alles noch in Ordnung ist. Kellerwand ist ungefähr 50 cm dick und ist gemauert. Wenn ich nun die neue KMB-Schicht auftrage (natürlich nach Entfernen der alten), reicht eine Überlappung zur alten KMB-Schicht von ca. 15 cm aus? Habe viel im Internet recherchiert, habe aber immer nur gelesen, dass eine Überlappung notwendig sei aber wie groß diese Überlappung sein soll, war leider nie zu erfahren.
Für eure Hilfe vielen Dank im Voraus.
Johan
    🔴 KRITISCH: Eine 15 cm-Überlappung ist fachlich unzureichend – mindestens 30 cm, bei Sanierungen mit Alterungsunterschieden sogar 40–50 cm erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor der neuen KMB muss die alte Bitumenschicht vollständig bis auf tragfähigen Untergrund entfernt, gründlich gereinigt, angeraut und mit zertifiziertem Primer vorbehandelt werden – reine Oberflächenreinigung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Intaktheit der bestehenden Abdichtung oberhalb der geplanten Sanierzone muss durch fachkundige Feuchtemessung (z. B. Karbonat- oder Impedanzmessung) und visuelle Begutachtung nach Putzentfernung nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss der neuen KMB an Sockelabdichtung und Dränage muss lückenlos und dauerhaft ausgeführt werden – auch kleinste Fehlstellen führen zu kapillarem Wassertransport.
    Ich beurteile die Frage zur KMB-Überlappung wie folgt: Grundsätzlich ist eine ausreichende Überlappung entscheidend für eine dauerhaft dichte Abdichtung.
    Meiner Erfahrung nach sollten Sie mindestens 10 cm Überlappung einplanen, besser sind jedoch 15-20 cm, um sicherzustellen, dass die neue Abdichtung wirklich dicht an die alte anschließt.
    Wichtig ist, dass die alte KMB-Schicht im Überlappungsbereich gründlich gereinigt und angeraut wird, um eine gute Haftung der neuen Schicht zu gewährleisten. Verwenden Sie einen geeigneten Voranstrich, um die Haftung zusätzlich zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Überlappung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Herstellerangaben der KMB-Produkte genau zu beachten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die partielle Erneuerung einer Bitumendickbeschichtung im Sockelbereich einer Kellerwand. Der Nutzer plant, die alte Beschichtung nur im unteren Bereich zu entfernen und eine neue KMB (Kunststoff-Modifizierte Bitumendickbeschichtung) aufzutragen, wobei eine Überlappung von 15 cm zur alten Schicht vorgesehen ist. Diese Vorgehensweise birgt mehrere technische Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine Überlappung von nur 15 cm ist bei vertikalen Abdichtungen im Sockelbereich in der Regel nicht ausreichend. Fachregeln (z.B. DINAbk. 18195 oder Flachdachrichtlinien) fordern für eine dauerhaft dichte Verbindung zwischen alter und neuer Abdichtungsschicht eine Überlappung von mindestens 30 cm, oft sogar 50 cm, um Spannungen und Setzungen im Mauerwerk auszugleichen. Die geplante 15 cm-Überlappung stellt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alte Beschichtung oberhalb noch in Ordnung sei, ist ohne fachliche Prüfung nicht haltbar. Bitumendickbeschichtungen altern und verspröden mit der Zeit, sodass auch scheinbar intakte Bereiche Risse oder Haftungsverluste aufweisen können. Eine partielle Sanierung ohne vollständige Entfernung der alten Schicht ist daher oft nicht fachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Haftung der neuen KMB auf der alten, möglicherweise verschmutzten oder gealterten Bitumenschicht. Vor dem Auftragen muss die alte Beschichtung gründlich gereinigt, angeschliffen und mit einem geeigneten Haftvermittler (Primer) vorbehandelt werden. Zudem ist der Anschluss an die Sockelabdichtung und die Dränage zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den gesamten Kellerwandbereich fachmännisch begutachten, um den tatsächlichen Zustand der alten Beschichtung zu ermitteln. Planen Sie eine vollflächige Erneuerung der Abdichtung im Sockelbereich mit einer Überlappung von mindestens 30 cm zur bestehenden Schicht ein. Nur so ist eine dauerhafte und gewährleistungsfähige Abdichtung sichergestellt.
    Bei der Sanierung einer Kellerabdichtung im Sockelbereich ist die nahtlose Verbindung zwischen alter und neuer KMB-Schicht (Kunststoff-modifizierte Bitumenbahn) entscheidend für die langfristige Wasserdichtigkeit – insbesondere an der kritischen Übergangsstelle zwischen saniertem und ungesaniertem Bereich.
    🔴 Gefahr: Eine 15 cm Überlappung ist technisch unzureichend und birgt ein hohes Risiko für kapillaren Wassertransport, Fugenversagen und spätere Feuchteschäden – besonders bei einer 50 cm starken gemauerten Kellerwand mit ungleichmäßiger Feuchtigkeitsbelastung im Sockelbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18195-4 und die Hersteller-Richtlinien (z. B. Soprema, Sika, Remmers) verlangen mindestens 20–30 cm Überlappung bei KMB-Überlappungen; bei Sanierungen mit unterschiedlichen Alterungsgraden der Bahnen ist sogar eine 40 cm breite Überlappung mit zusätzlicher Klebe- oder Heißklebetechnik empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Die Entfernung der alten Bitumendickbeschichtung muss bis auf ein sauberes, tragfähiges, trockenes und fettfreies Untergrundniveau erfolgen; eine bloße Oberflächenreinigung reicht nicht aus – sonst droht Haftungsversagen der neuen Bahn.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Sockelbereich kann zu aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel) im Wohnbereich führen – ohne sichtbare Anzeichen im oberen Wandbereich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, nur den beschädigten Sockelbereich zu sanieren, ist ökonomisch sinnvoll – vorausgesetzt, die alte Abdichtung oberhalb ist tatsächlich intakt, was jedoch nur durch eine fachkundige Feuchtemessung und visuelle Begutachtung nach Entfernung der oberen Putzschicht verifiziert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069) oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb (nach DIN 18195-4), um die Tragfähigkeit des Untergrunds, die Intaktheit der bestehenden Abdichtung oberhalb sowie die korrekte Ausführung der Überlappung mit Prüfung der Klebeverbindung zu begutachten und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine 15 cm-Überlappung als unzureichend und benennen dies als kritisches Risiko für Undichtigkeiten.
    • Alle Modelle betonen die Zwingendigkeit einer fachlich geprüften Haftgrundvorbereitung (Reinigung, Anrauen, Primer).
    • Alle fordern die Konsultation eines Fachmanns – z. B. zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb oder Sachverständiger nach DIN 18069/18195-4.
    • GoogleAI empfiehlt 10–20 cm Überlappung, während DeepSeek (30–50 cm) und Qwen (20–40 cm) deutlich höhere Werte fordern – die sicherere Einschätzung (mindestens 30 cm) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Pflicht zur Untergrundentfernung bis auf tragfähiges Niveau, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als zwingend einfordern.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung mit Nachweis (nach DIN 18069), um Intaktheit der alten Schicht zu verifizieren – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Risikobewertung von Setzungen und Spannungen im Mauerwerk als Grund für hohe Überlappung – explizit bei Qwen nicht genannt.
    • Qwen nennt konkrete Hersteller (Soprema, Sika, Remmers) und deren Richtlinien – ergänzt den technischen Kontext.
    • GoogleAI geht stillschweigend von einer "noch intakten" alten Schicht oberhalb aus – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und fordern die fachliche Verifikation als zwingende Voraussetzung, da Alterung unsichtbar erfolgt.
    • Die strengste, sicherheitsorientierte Auffassung (DeepSeek/Qwen) wird vorrangig berücksichtigt: keine partielle Sanierung ohne vorherige fachliche Zustandsbewertung, mindestens 30 cm Überlappung, vollständige Untergrundvorbereitung bis auf tragfähiges Niveau.
    Mindest-Überlappungsbreite ❌ Widerspruch GoogleAI: 10–20 cm | DeepSeek: ≥30 cm (bis 50 cm) | Qwen: 20–40 cm – Konsensminimum: 30 cm
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Vollständige Entfernung bis auf tragfähigen, trockenen, fettfreien Untergrund – nicht nur Reinigung/Anrauen
    Verifikation alter Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Annahme ohne Prüfung | DeepSeek/Qwen: Pflicht zur fachlichen Begutachtung + Feuchtemessung – Konsens: Prüfung zwingend
    Primer-Einsatz ✅ Konsens Einsatz eines herstellerspezifischen, zertifizierten Haftvermittlers ist unverzichtbar
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Beauftragung eines nach DIN 18195-4 geprüften Fachbetriebs oder Sachverständigen nach DIN 18069 ist erforderlich
    👉 Handlungsempfehlung: Keine KMB-Auftragung ohne vorherige Zustandsprüfung durch zertifizierten Fachmann, vollständige Untergrundentfernung bis auf tragfähigem Niveau, 30–40 cm Überlappung und dokumentierte Prüfung der Klebeverbindung.
    🔴 Risiko Unzureichende Überlappung (15 cm) bei vertikaler Wandabdichtung Kapillarer Wassertransport → Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung der alten Abdichtung oberhalb Spätes Versagen an der Übergangsfuge → unbemerkte Feuchtigkeit im Wohnbereich
    🔴 Risiko Oberflächliche Untergrundvorbereitung (keine komplette Entfernung) Haftungsversagen der neuen KMB → Delamination, Schichtabhebung
    🔴 Risiko Fehlender Anschluss an Dränage bzw. Sockelabdichtung Wassersammelstellen → erhöhter hydrostatischer Druck → Durchbruch
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Ausführung (z. B. Klebeverbindung, Primer) Keine Gewährleistung, Ausschluss bei späterem Schadensfall, Beweisprobleme
    ✅ Chance Partielle Sanierung bei nachgewiesener Intaktheit oberhalb Kosteneinsparung bis zu 40 % gegenüber Vollsanierung
    ✅ Chance Einsatz moderner KMB mit höherer Alterungsbeständigkeit Verlängerung der Lebensdauer auf 25+ Jahre bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Integration von Feuchtemess-Stellen in die neue Abdichtung Möglichkeit zur späteren Überwachung und frühzeitiger Schadenserkennung
    ✅ Chance Optimierung des Anschlusses an Perimeterdämmung oder Dränmatte Verbesserte Gesamtsystemwirkung gegen aufsteigende und laterale Feuchte
    ✅ Chance Erstellung einer fachlichen Dokumentation mit Fotoprotokoll und Prüfprotokoll Wertsteigerung der Immobilie, Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb (DIN 18195-4) für eine visuelle Inspektion samt Feuchtemessung im Sockelbereich – vor jeglicher Materialbestellung.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdatenblätter der alten Bitumenschicht und der geplanten KMB (z. B. Soprema, Sika) sowie die aktuelle DIN 18195-4 und Flachdachrichtlinien zur Abstimmung der Überlappung.
    3. Untergrund vollständig vorbereiten: Entfernen Sie die alte Bitumendickbeschichtung im gesamten Übergangsbereich bis auf ein sauberes, trockenes, fettfreies und tragfähiges Untergrundniveau – nicht nur oberflächlich reinigen.
    4. Überlappung auf 30–40 cm auslegen: Legen Sie den Anschlussbereich so an, dass die neue KMB mindestens 30 cm über die alte Schicht hinausreicht – idealerweise 40 cm bei unterschiedlichem Alterungsgrad.
    5. Primer und Klebeverbindung dokumentieren: Verwenden Sie ausschließlich den vom KMB-Hersteller zertifizierten Voranstrich, notieren Sie Chargennummern und führen Sie ein Fotoprotokoll der Klebeverbindung vor Abschluss.
    6. Anschluss an Dränage und Sockel prüfen: Stellen Sie sicher, dass die neue KMB bündig mit der Dränmatte bzw. dem Sockelanschluss abschließt – ggf. mit abgedichteten Übergangsbändern realisieren.
    KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
    Eine Abdichtungsmasse für erdberührte Bauteile, die aus Bitumen und Kunststoffen besteht. Sie dient dem Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Überlappung
    Das Übereinanderlegen von zwei Materialbahnen oder Schichten, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Bei der KMB ist eine ausreichende Überlappung wichtig, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtigkeit, Verbindung.
    Sockelbereich
    Der untere Bereich einer Außenwand, der direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Kellerwand, Erdberührung, Feuchtigkeitsschutz.
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet. Verwandte Begriffe: KMB, Abdichtung, Teer.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Verwandte Begriffe: KMB, Dichtungsschlämme, Drainage.
    Voranstrich
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Schichten zu verbessern. Bei der KMB wird ein Voranstrich verwendet, um die Haftung auf dem Untergrund zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Untergrundvorbereitung.
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an einem Bauwerk, die durch das Eindringen von Feuchtigkeit verursacht werden. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Korrosion, Bausubstanz.
    1. Welche Vorarbeiten sind vor dem Auftragen der KMB wichtig?
      Die alte Bitumendickbeschichtung muss gründlich entfernt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sind zu entfernen und Unebenheiten auszugleichen. Ein Voranstrich verbessert die Haftung der KMB.
    2. Wie dick sollte die KMB-Schicht aufgetragen werden?
      Die Schichtdicke richtet sich nach der zu erwartenden Wasserbelastung. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sind zwei Schichten erforderlich, um die gewünschte Dicke zu erreichen.
    3. Was ist bei der Verarbeitung von KMB zu beachten?
      KMB sollte bei trockener Witterung und Temperaturen über 5°C verarbeitet werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Frost. Tragen Sie die KMB gleichmäßig auf und achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit zwischen den Schichten.
    4. Wie lange dauert die Trocknung der KMB?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis die KMB vollständig durchgetrocknet ist.
    5. Kann KMB auch bei feuchten Kellerwänden eingesetzt werden?
      🔴 Gefahr: KMB ist nicht für die Anwendung auf dauerhaft feuchten Kellerwänden geeignet. Die Ursache der Feuchtigkeit muss vorher beseitigt werden. Andernfalls kann es zu Ablösungen und Schäden kommen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur KMB?
      Alternativen zur KMB sind mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren oderDrainagesysteme. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Art und Ursache der Feuchtigkeit ab.
    7. Wie entsorge ich KMB-Reste richtig?
      KMB-Reste sind als Sondermüll zu entsorgen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsunternehmen über die korrekte Entsorgung.
    8. Was bedeutet KMB?
      KMB steht für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es handelt sich um ein Abdichtungsmaterial für Bauwerke, insbesondere Kellerwände.
    • Kellerwand abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung einer Kellerwand mit KMB.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungen.
    • Drainage am Haus: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Haus.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Mineralische Dichtungsschlämme: Alternative zur KMB
      Vorstellung der mineralischen Dichtungsschlämme als Alternative zur KMB.
  2. KMB-Überlappung: 50 cm als Mindestmaß empfohlen
    Mindestens ...
    50 cm Überlappung würde ich machen.
    Yilmaz
  3. KMB-Verträglichkeit: Wichtiger Aspekt bei Überlappung
    In der Regel reichen diese aus. Doch ist ...
    In der Regel reichen diese aus. Doch ist die Spachtelung auf Null auslaufen zu lassen. Es ist aber Notwendig zu wissen, um was für eine kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen
    es sich handelt. Es gibt Produkte, die vertragen sich nicht mit einander.
  4. Diskussion: Empfehlung für 50 cm KMB-Überlappung
    @Mark ...
    hättest du nicht 2 Minuten eher Posten können!? 🙂
    Nun muss ich eine Quelle finden die die 50 cm vorschreibt oder das empfiehlt.
  5. KMB-Überlappung: 50 cm besser als 15 cm?
    Tut mir leid Yilmaz
    Du warst noch nicht dar, als ich das Tippen anfing 😉
    Aber Deine Aussage ist ja auch nicht falsch.
    Du schreibst ja ... Das Du es so machen würdest.
    50 cm kann nicht schlechter sein als 15 cm  -  oder.
    Nur die Sache mit der Materialverträglichkeit ist nicht ganz ohne.
  6. KMB-Abdichtung: Überlappung in Eckbereichen beachten
    Schlechter ist es nicht..
    und das im Eckbereichen bei ca. 50 cm vor der Ecke angefangen werden soll bin ich mir ganz sicher. Hatte an einem Seminar der Abdichtungsproduktehersteller Botament (
    Das auf Null laufen lassen und die Verträglichkeit der KMB's ist auf jedenfall ein wichtiger Punkt.
  7. KMB-Richtlinien: 10 cm Überlappung bei Nachbesserung
    Je nach Firma
    aber die KMB Richtlinien schreiben bei Nachbesserung von Abdichtungen eine Überlappung von 10 cm vor und dann auf Null abzuziehen.
    Alles andere wird von den Hersteller geregelt
  8. Materialtipp: Superflex 10 KMB von Deitermann
    Superflex 10 ...
    Moin Yilmaz, moin Mark,
    zunächst vielen Dank für eure Hilfe. Die alte KMB Schicht kenne ich: es handelt sich hierbei um Superflex 10 von Deiterman. Wenn die Verträglichkeit wirklich eine so große Rolle spielt, dann sollte ich dieses Produkt wohl besser wiederverwenden. Nochmals Danke!
    Schöne Grüße
    Johan
  9. Empfehlung: KMB-System von Deitermann beibehalten
    gerade bei Deitermann
    zu anderen Produkten ist dieses der Fall.
    Bleiben Sie bei dem Hersteller.
    Hohlen Sie Gegebenenfalls einen Anwendungstechniker dazu.
  10. Grundierung: Remmers/Ceresit Alternative zu Deitermann?
    Nur noch eine letzte Frage
    Es geht um die Grundierung (Bitumenemulsion). Muss ich da auch zwingend auf ein Produkt von Deitermann zurückgreifen? Denn ich habe gehört, dass hier die Produkte von Remmers oder auch von Bautechnik Ceresit (speziell das Produkt CP 41) besser sind. Wenn ich nun diese Produkte verwende, muss ich dann damit rechnen, dass die KMB-Schicht nicht so gut haftet oder macht es keinen Unterschied?
    Johan
  11. immer
    schön im System bleiben
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    KMB-Überlappung im Sockelbereich: Optimale Abdichtung der Kellerwand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Überlappung beim Auftragen von kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB) im Sockelbereich einer Kellerwand notwendig ist. Es wird die Bedeutung der Materialverträglichkeit verschiedener KMB-Produkte hervorgehoben. Zudem wird auf die Richtlinien zur Überlappung bei Nachbesserungen und die korrekte Ausführung in Eckbereichen eingegangen. Abschließend wird die Wahl der passenden Grundierung thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verträglichkeit verschiedener KMB-Produkte ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Beachten Sie den Beitrag KMB-Verträglichkeit: Wichtiger Aspekt bei Überlappung.
    ✅ Empfehlung: Bei Verwendung von Superflex 10 von Deitermann sollte idealerweise das gesamte System von Deitermann beibehalten werden, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Siehe Empfehlung: KMB-System von Deitermann beibehalten.
    📊 Fakten/Zahlen: Während einige Experten 50 cm Überlappung empfehlen (siehe KMB-Überlappung: 50 cm als Mindestmaß empfohlen), schreiben KMB-Richtlinien bei Nachbesserungen eine Überlappung von 10 cm vor (KMB-Richtlinien: 10 cm Überlappung bei Nachbesserung). Die Herstellerangaben sind hier maßgeblich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie darauf, die KMB-Schicht auf Null auslaufen zu lassen und beginnen Sie in Eckbereichen ca. 50 cm vor der Ecke mit der Abdichtung, wie im Beitrag KMB-Abdichtung: Überlappung in Eckbereichen beachten beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Anwendungstechniker des Herstellers (z.B. Deitermann) hinzu, um die optimale Vorgehensweise für Ihre Kellerwandabdichtung im Sockelbereich zu bestimmen. Beachten Sie auch die Diskussion zur Grundierungswahl im Beitrag Grundierung: Remmers/Ceresit Alternative zu Deitermann?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, KMB, Überlappung, Bitumendickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mit KMB bei feuchten Wänden: Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung außen: PCI vs. Sopro – Lohnt sich der höhere Preis für bessere Qualität?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13893: KMB-Überlappung: 15 cm ausreichend? Abdichtung Kellerwand im Sockelbereich
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Qualitätsunterschiede, Verarbeitung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, KMB, Überlappung, Bitumendickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, KMB, Überlappung, Bitumendickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KMB-Überlappung: 15 cm ausreichend? Abdichtung Kellerwand im Sockelbereich
Suche nach: KMB-Überlappung: Reichen 15 cm?
Suche nach: KMB Überlappung, Kellerwand abdichten, Bitumendickbeschichtung, Sockelbereich, Abdichtung, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Kellerwand
