KMB Schichtdicke: DIN-Vorgaben, Komprimierung & Messwerte nach Freilegung?
BAU-Forum: Keller
Vielen Dank für Antworten, Thomas
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
Die DINAbk. 18533 schreibt für die Abdichtung erdberührter Bauteile mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB) eine bestimmte Trockenschichtdicke vor. Die von Ihnen genannte Angabe von 3 mm ist dabei ein üblicher Wert.
🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der geforderten Schichtdicke kann die Dichtigkeit der Abdichtung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
Es ist möglich, dass sich die KMB durch Erddruck im Laufe der Zeit etwas komprimiert. Allerdings sollte die Komprimierung nicht so stark sein, dass die Schichtdicke um 50% reduziert wird. Eine Reduktion von 3 mm auf 1,5 mm ist ungewöhnlich und deutet auf andere Ursachen hin.
Mögliche Ursachen für die geringe Schichtdicke:
- Falsche Verarbeitung: Zu geringe Auftragsmenge oder ungleichmäßiger Auftrag.
- Materialfehler: Mangelhafte Qualität der KMB.
- Untergrund: Nicht ausreichend vorbereiteter Untergrund, der die Haftung beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen. Dieser kann die Ursache der geringen Schichtdicke feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
- Eine Abdichtungsmasse für erdberührte Bauteile, die aus Bitumen und Kunststoffen besteht. Sie ist wasserdicht, rissüberbrückend und beständig gegen chemische Einflüsse. KMB wird in mehreren Schichten aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung - DIN 18533
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Materialien, die Schichtdicken und die Verarbeitung fest. Die Norm unterscheidet verschiedene Wassereinwirkungsklassen.
Verwandte Begriffe: Norm, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz - Trockenschichtdicke
- Die Dicke einer Beschichtung nach der vollständigen Trocknung und Aushärtung. Sie ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal und beeinflusst die Dichtigkeit und die Schutzwirkung. Die Trockenschichtdicke wird in Millimetern (mm) angegeben.
Verwandte Begriffe: Nassschichtdicke, Schichtdicke, Beschichtung - Erdberührte Bauteile
- Bauteile eines Gebäudes, die direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen. Dazu gehören zum Beispiel Kellerwände, Bodenplatten und Fundamente. Diese Bauteile sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Keller, Fundament, Bauwerksabdichtung - Komprimierung
- Die Verringerung des Volumens eines Materials unter Druck. Bei der KMB kann es durch den Erddruck zu einer leichten Komprimierung kommen. Eine starke Komprimierung deutet jedoch auf andere Ursachen hin.
Verwandte Begriffe: Erddruck, Setzung, Verdichtung - Sachverständiger für Bauwerksabdichtung
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf dem Gebiet der Bauwerksabdichtung. Er kann Schäden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungskonzepte erstellen. Ein Sachverständiger ist unabhängig und neutral.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensanalyse - Abdichtungssystem
- Ein System aus verschiedenen Materialien und Komponenten, das dazu dient, ein Bauwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Die Auswahl des geeigneten Systems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtung
- Welche DIN-Norm regelt die Abdichtung mit KMB?
Die Abdichtung erdberührter Bauteile mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB) wird durch die DIN 18533 geregelt. Diese Norm legt unter anderem die Anforderungen an die Schichtdicke und die Verarbeitung fest. - Was ist der Unterschied zwischen Nass- und Trockenschichtdicke?
Die Nassschichtdicke bezieht sich auf die Dicke der KMB unmittelbar nach dem Auftrag. Die Trockenschichtdicke ist die Dicke der KMB nach der vollständigen Trocknung und Aushärtung. Die Trockenschichtdicke ist entscheidend für die Dichtigkeit. - Wie wird die Schichtdicke der KMB gemessen?
Die Schichtdicke kann mit einem Schichtdickenmessgerät gemessen werden. Es gibt zerstörungsfreie und zerstörende Messmethoden. Bei einer zerstörenden Messung wird eine Probe entnommen und die Dicke im Labor bestimmt. - Was tun, wenn die KMB-Schichtdicke zu gering ist?
Wenn die Schichtdicke zu gering ist, muss die Abdichtung verstärkt werden. Dies kann durch einen zusätzlichen Auftrag von KMB erfolgen. Vorher muss die Ursache für die zu geringe Schichtdicke geklärt werden. - Kann KMB auch auf feuchten Untergrund aufgetragen werden?
Nein, KMB sollte nur auf trockenen und sauberen Untergrund aufgetragen werden. Feuchtigkeit kann die Haftung beeinträchtigen und zu Blasenbildung führen. - Wie lange dauert die Trocknung von KMB?
Die Trocknungszeit von KMB hängt von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke ab. In der Regel dauert die Trocknung mehrere Tage bis Wochen. Die Herstellerangaben sind zu beachten. - Welche Alternativen gibt es zu KMB?
Alternativen zu KMB sind zum Beispiel mineralische Dichtungsschlämmen, Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab. - Was kostet eine KMB-Abdichtung?
Die Kosten für eine KMB-Abdichtung hängen von der Fläche, der Schichtdicke und den Vorarbeiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Keller abdichten: Anleitung und Kosten
Informationen zur Kellerabdichtung von innen und außen, inklusive Kostenübersicht. - Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen für feuchte Kellerwände und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
Informationen zu Schimmelbildung im Keller, gesundheitlichen Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung. - Drainage am Haus: Funktion, Aufbau und Kosten
Erklärung der Funktion einer Drainage, des Aufbaus und der damit verbundenen Kosten. - Bauwerksabdichtung: Materialien, Normen und Ausführung
Überblick über verschiedene Materialien zur Bauwerksabdichtung, relevante Normen und die korrekte Ausführung.
KMB Abdichtung: DIN vs. Hersteller – Schichtdicken-Wirrwarr
Begriffswirrwarr
Werter Fragesteller
Hier herrscht typisches Begriffswirrwarr. Die DINAbk. muss nicht zwingend aRdT sein und der Stand der Technik mag noch viel weiter sein.
Zur Schichtdicke fragt sich zunächst, was denn vereinbart war. Abdichtung nach DIN (welche) oder sonstiges, sprich nach Herstellervorschrift.
Für die Herstellervorschrift gilt, normalerweise sind Trockenschichtdicken angegeben, die durch den Erddruck nur geringfügig komprimiert werden, wenn keine Noppenfolie zwischenliegt (die Noppen drücken sich stark ein).
Und je nach Hersteller sind diese Dicken teils Mittelwerte, teils Mindestdicken.
Also Vertrag und Verarbeitungsvorschriften prüfen und ggf. mit dem Fachberater des Herstellers sprechen, damit Ihnen der Unternehmer hier nichts unterjubeln kann. -
KMB Abdichtung: DIN-Pauschale im Vertrag – Schichtdicke entscheidend!
Hallo Herr Dühlmeyer habe den Vertrag i.A. ...
Hallo Herr Dühlmeyer,
hab den Vertrag i.A. nicht greifbar. Das Haus ist mit Einzelgewerkausschreibung über eine Architekten erstellt worden. Im Auftrag an den Rohbauer ist eine Pauschale vereinbart, alle Arbeiten nach DINAbk.. Speziell auf eine bestimmte DIN für die Abdichtung wurde bestenfalls im LVAbk. Bezug genommen. Nach LV wurde aber nicht beauftragt.
Ist interessant, dass sich die Trockenschichtdicke nicht wesentlich zusammendrückt. Werde versuchen, den Fachberater des Herstellers zu kontaktieren. Vielen Dank.
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KMB Schichtdicke: DINAbk. 18533, Komprimierung & Messwerte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte KMB Schichtdicke gemäß DIN 18533 nach Komprimierung durch Erddruck. Es wird die Diskrepanz zwischen geforderter Trockenschichtdicke und gemessenen Werten nach Freilegung thematisiert. Die Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung (DIN vs. Herstellervorschrift) für die Bauwerksabdichtung wird hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die DIN muss nicht zwingend dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Beachten Sie KMB Abdichtung: DIN vs. Hersteller – Schichtdicken-Wirrwarr bezüglich der vertraglichen Vereinbarungen und möglichen Abweichungen.
📊 Zusatzinfo: Üblicherweise werden Trockenschichtdicken in den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller angegeben. Diese sollten bei der Ausführung der Abdichtung beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen (DIN oder Herstellervorschrift) und die entsprechenden Leistungsverzeichnisse. Klären Sie Unstimmigkeiten bezüglich der geforderten und erreichten KMB Schichtdicke mit dem Fachberater des Herstellers. Beachten Sie KMB Abdichtung: DIN-Pauschale im Vertrag – Schichtdicke entscheidend! für Details zur Vertragsgestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KMB, Schichtdicke, DIN, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mit KMB bei feuchten Wänden: Was ist zu beachten?
- … KMB Abdichtung bei feuchten Wänden …
- … Kellerabdichtung mit KMB bei feuchten Wänden? Jetzt informieren, worauf Sie achten müssen, …
- … Kellerabdichtung, KMB, feuchte Wände, Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeit, Keller sanieren …
- … Kellerabdichtung, …
- … Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung …
- … Kellerabdichtung mit KMB bei feuchten Wänden: Was ist zu beachten? …
- … bauen Mauerwerkskeller selbst und dichten mit KMB in Eigenleistung ab. Aufgrund des schlechten Wetters sind unsere Außenwände …
- … nass. Kann trotzdem mit KMB Abgedichtet werden, oder müssen die Außenwände erst pulver trocken sein. …
- … Ich empfehle, die Herstellerangaben der KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) genau zu beachten. Diese geben in der Regel …
- … Ich würde die Abdichtung erst dann vornehmen, wenn die Wände ausreichend abgetrocknet sind. Dies kann …
- … KMBKunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Ein Abdichtungsmaterial für Keller und andere Bauwerke gegen Feuchtigkeit. Es besteht …
- … mit Kunststoffen vergütet wurde, um die Eigenschaften zu verbessern.Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dickbeschichtung, Bauwerksabdichtung …
- … BauwerksabdichtungMaßnahmen zum Schutz von Bauwerken vor …
- … eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. Dies umfasst die Abdichtung von Kellern, Dächern, Fassaden und anderen Bauteilen.Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Fall sein. Drückendes Wasser stellt eine besondere Herausforderung für die Bauwerksabdichtung dar.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hangwasser, Wasserdruck, Abdichtungssysteme …
- … ?KMB steht für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es ist ein Material, das zur …
- … Abdichtung von Bauwerken, insbesondere Kellern, gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser eingesetzt wird. …
- … Wie lange müssen die Wände trocknen, bevor ich mit KMB abdichten kann?Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Mauerwerks, der Witterung und der Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben der KMB und messen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Wände. …
- … Wänden abdichte?Wenn Sie auf zu feuchten Wänden abdichten, kann die KMB nicht richtig haften und es kann zu Undichtigkeiten kommen. Wasser kann …
- … hinter die Abdichtung gelangen und Schäden verursachen. …
- … Welche Alternativen gibt es zu KMB?Alternativen zu KMB sind z.B. mineralische Dichtungsschlämmen oder flexible Dichtungssysteme. …
- … Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab. …
- … Muss ich eine Grundierung auftragen, bevor ich KMB aufbringe?Ja, in der Regel ist es erforderlich, vor dem …
- … Aufbringen von KMB eine Grundierung aufzutragen. Die Grundierung verbessert die Haftung der KMB auf dem Untergrund. Beachten Sie die Herstellerangaben. …
- … Kosten einer KellerabdichtungInformationen zu den Kosten, die bei einer professionellen Kellerabdichtung entstehen …
- … KMB Abdichtung: Lastfall-Prüfung – Feucht, nicht nass! …
- … Kellerabdichtung: Lastfall 18195/4 – Aufstauendes Sickerwasser …
- … KMB-Abdichtung: DINAbk. 18195-6 – 4mm Schicht für Laien empfohlen …
- … wird nach DINAbk. 18195 Teil 6 Abzudichten. …
- … auch wen es im ersten momentan Übertrieben klinkt empfehle ich Ihnen es mit KMB nach Teil 6 der DIN abzudichten. …
- … KMB-Abdichtung: Restfeuchte der Kellerwand – Entscheidend! …
- … an. Aber wieviel Restfeuchte darf die Außen- Wand beim anbringen von KMB haben? …
- … KMB-Abdichtung: Wandfeuchte prüfen – Herstellerempfehlungen beachten …
- … abdichten. Nehmen sie aber für diese Jahres Zeit sowieso Zwei komponentigen KMB. Die Produkte von namhaften Hersteller (ich empfehle; Deitermann, Remmers oder Botament) …
- … Kellerabdichtung: Wandprüfung – Kalte, trockene Hände als Indikator …
- … KMB-Abdichtung: Mattfeuchte Flächen sind zulässig! …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne nachträglich abdichten: Porenfüller, Dickbeschichtung & Isolierung?
- … Weiße Wanne, Abdichtung, Porenfüller, Dickbeschichtung, Isolierung, Kellerabdichtung, Betonsanierung …
- … Bauwerksabdichtung, Keller …
- … abdichtung, Betonsanierung …
- … Ich empfehle zur nachträglichen Abdichtung einer Weißen Wanne folgende Vorgehensweise: …
- … (Bitumen oder kunststoffmodifiziert) schützt die Weiße Wanne vor eindringendem Wasser. Die Schichtdicke richtet sich nach der Beanspruchung. …
- … Wasser verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Fugenabdichtungen.Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne …
- … Beton eindringt und diese verschließt. Er dient als Vorbereitung für nachfolgende Abdichtungsschichten.Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftbrücke, Betoninstandsetzung …
- … Bauteilen angebracht wird. Sie schützt die Abdichtung und reduziert Wärmeverluste.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fassadendämmung …
- … KMBKMB steht für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Sie ist flexibler und widerstandsfähiger …
- … gegen Risse als herkömmliche Bitumen-Dickbeschichtungen.Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Bitumen, Abdichtung …
- … BitumenBitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Abdichtung, Teer …
- … Wann sollte eine Weiße Wanne nachträglich abgedichtet werden?Eine nachträgliche Abdichtung ist sinnvoll, wenn die ursprüngliche Abdichtung beschädigt ist oder wenn die …
- … von Dickbeschichtungen gibt es?Es gibt Bitumen-Dickbeschichtungen (PMBC) und kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB). KMB sind flexibler und widerstandsfähiger gegen Risse. …
- … Wärmedämmung, die außen an erdberührten Bauteilen angebracht wird. Sie schützt die Abdichtung und reduziert Wärmeverluste. …
- … Was kostet die Abdichtung einer Weißen Wanne?Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, der Art der Abdichtung und dem Aufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote ein. …
- … lange hält eine Abdichtung?Die Lebensdauer einer fachgerecht ausgeführten Abdichtung beträgt mehrere Jahrzehnte. …
- … Keller nachträglich abdichtenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines bestehenden Kellers. …
- … WU-Konstruktion: Wasserdampfdiffusion bei Kellerabdichtung …
- … sie die Kellerdämmung (sollten sie in jedem Fall tun) vollflächig in KMB kleben. …
- … Vorbehandlung Beton: Grundierung vor KMB & Isolierung? …
- … Muss der Beton vor Aufbringen der KMB +Isolierung noch irgendwie grundiert und vorbehandelt werden ( Porenschließen ) …
- … Abdichtung Keller: Voranstrich für Dickbeschichtung nötig! …
- … für Abdichtungen gibt es einen Voranstrich je nach ... …
- … für Abdichtungen gibt es einen Voranstrich (je nach Hersteller). Auch wenn …
- … dies keine Abdichtung ist, sollte dieser Voranstrich in jedem Fall aufgebracht werden (ist nicht …
- BAU-Forum - Keller - KMB-Abdichtung: 1K vs. 2K – DIN-Normen, Unterschiede & aktuelle Anforderungen?
- … KMB: 1K oder 2K? Aktuelle DINAbk.-Normen …
- … Ist 1K-KMB noch DIN-gerecht? Unterschiede zwischen 1K- und …
- … 2K-KMB-Abdichtungen, aktuelle Normen und Anforderungen. Jetzt informieren! …
- … KMB, 1K KMB, 2K KMB, DINAbk.-Norm, Bau …
- … abdichtung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Polymerbitumen, Abdichtungsnormen …
- … Bauabdichtung, DINAbk.-Normen, …
- … KMB-Abdichtung: 1K vs. 2K – DINAbk.-Normen, Unterschiede & aktuelle Anforderungen? …
- … Ein Mitarbeiter eines KMB-Herstellers erzählt …
- … mir, dass seit etwa Oktober 2002 der Einbau von 1-komponentigen KMB nicht mehr DINAbk.-gerecht sei. Es müssten, um nach DIN zu arbeiten 2-komponentige …
- … verstehe Ihre Frage so, dass Sie sich unsicher sind, ob einkomponentige KMB (KMB = kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) noch den aktuellen DINAbk.-Normen für …
- … Bauwerksabdichtungen entsprechen. …
- … Meiner Information nach gibt es keine generelle Aussage, dass seit Oktober 2002 einkomponentige KMB grundsätzlich nicht mehr DINAbk.-gerecht sind. Die Anwendbarkeit hängt von …
- … der jeweiligen Norm (z.B. DINAbk. 18533 für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und den spezifischen Produkteigenschaften ab. …
- … Es ist möglich, dass der Mitarbeiter sich auf spezielle Anwendungsfälle oder Produktnormen bezieht, in denen zweikomponentige KMB aufgrund ihrer Eigenschaften (z.B. schnellere Durchtrocknung, höhere Widerstandsfähigkeit) bevorzugt oder …
- … KMBKunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Ein Abdichtungsmaterial für Bauwerke, das durch die Zugabe von Kunststoffen verbesserte Eigenschaften aufweist. Wird häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumen, Dickbeschichtung, Bauwerksabdichtung …
- … Einfach in der Anwendung, aber möglicherweise nicht so widerstandsfähig wie 2K-KMB.Verwandte Begriffe: KMB, Einkomponentig, Gebrauchsfertig. …
- … 2K-KMBZweikomponentige KMB. …
- … Eine KMB, die aus zwei Komponenten besteht, die vor der Verarbeitung gemischt werden müssen. Bietet oft eine höhere Widerstandsfähigkeit und schnellere Aushärtung als 1K-KMB.Verwandte Begriffe: KMB, Zweikomponentig, Reaktionsharz. …
- … DINAbk. 18533Deutsche Industrienorm für …
- … die Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Legt die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Materialeigenschaften von Abdichtungen fest, einschließlich KMB.Verwandte Begriffe: DINAbk.-Norm, Bauwerksabdichtung …
- … Abdichtung. …
- … AbdichtungMaßnahmen, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder …
- … Feuchtigkeit zu schützen. Kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, einschließlich KMB.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung. …
- … auf ein Bauteil beschreibt. Die Beanspruchungsklasse bestimmt die Anforderungen an die Abdichtung.Verwandte Begriffe: Wassereinwirkung, Lastfall, Expositionsklasse. …
- … Was bedeutet KMB?KMB steht …
- … für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es ist ein Abdichtungsmaterial, das im Bauwesen verwendet wird, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Modifizierung mit Kunststoffen verbessert die Eigenschaften des Bitumens, wie z.B. die Flexibilität und Haftung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen 1K- und 2K-KMB?1K-KMB ist einkomponentig und gebrauchsfertig. 2K-KMB besteht aus …
- … zwei Komponenten, die vor der Verarbeitung gemischt werden müssen. 2K-KMB härtet in der Regel schneller aus und kann höhere Widerstandsfähigkeiten aufweisen. …
- … Welche DINAbk.-Norm ist für KMB relevant?Die DIN 18533 ist relevant …
- … für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen mit KMB. Diese Norm legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Materialeigenschaften fest. …
- … Wann sollte man 2K-KMB anstelle von 1K-KMB verwenden?2K-KMB kann vorteilhaft sein, …
- … schnellere Aushärtung erforderlich ist oder höhere Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit der Abdichtung bestehen. Dies kann z.B. bei drückendem Wasser oder bei hohen mechanischen …
- … Wie lange ist KMB haltbar?Die Haltbarkeit von KMB hängt von den Lagerbedingungen und dem jeweiligen Produkt …
- … Muss der Untergrund vor dem Auftragen von KMB vorbereitet werden?Ja, der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei …
- … sein. Gegebenenfalls sind Voranstriche oder Grundierungen erforderlich, um die Haftung der KMB zu verbessern. …
- … Kann KMB auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitet werden?Die …
- … Verarbeitungstemperatur von KMB ist herstellerabhängig. Bei niedrigen Temperaturen kann die Verarbeitung erschwert sein und die Aushärtung länger dauern. Die Angaben der Hersteller in den technischen Datenblättern sind zu beachten. …
- … Wie dick muss die KMB-Schicht aufgetragen werden?Die Schichtdicke der KMB richtet sich nach …
- … der Beanspruchungsklasse und den Vorgaben der DINAbk. 18533. Die erforderliche Schichtdicke ist in den Planungsunterlagen und den technischen Datenblättern der Hersteller angegeben. …
- … Kellerabdichtung von innenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der …
- … GrundwasserabdichtungSchutz von Bauwerken vor Grundwasser. …
- … KMB-Abdichtung: DINAbk.-Konformität – 1K/2K-Systeme & Hersteller …
- … Die Aussage ist weder DIN konform (letzte Änderung der 18195 Teil 4 bis 6 war …
- … noch alle Namenhaften Hersteller, sowohl 1 K als auch 2 K KMB im Programm (was Allerdings oft genug auch nicht bedeutet). …
- … er Einlagigen Auftrag meinte, aber dass wiederum ist seit bestehen der DINAbk. eben nicht DIN-gerecht. …
- … KMB-Abdichtung: 1K vs. …
- … 2K – DINAbk.-Normen im Vergleich …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - KMB-Überlappung: 15 cm ausreichend? Abdichtung Kellerwand im Sockelbereich
- … KMB-Überlappung: Reichen 15 cm? …
- … KMB-Überlappung im Sockelbereich: Sind 15 cm zur alten Schicht ausreichend? Infos zur Abdichtung der Kellerwand. Jetzt mehr erfahren! …
- … KMB Überlappung, Kellerwand abdichten, Bitumendickbeschichtung, …
- … Sockelbereich, Abdichtung, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Kellerwand …
- … Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Sanierung, Feuchtigkeitsschutz, Bitumen …
- … KMB-Überlappung: 15 cm ausreichend? Abdichtung Kellerwand im …
- … 50 cm dick und ist gemauert. Wenn ich nun die neue KMB-Schicht auftrage (natürlich nach Entfernen der alten), reicht eine Überlappung zur …
- … alten KMB-Schicht von ca. 15 cm aus? Habe viel im Internet recherchiert, habe aber immer nur gelesen, dass eine Überlappung notwendig sei aber wie groß diese Überlappung sein soll, war leider nie zu erfahren. …
- … Ich beurteile die Frage zur KMB-Überlappung wie folgt: Grundsätzlich ist eine ausreichende Überlappung entscheidend für …
- … eine dauerhaft dichte Abdichtung. …
- … Meiner Erfahrung nach sollten Sie mindestens 10 cm Überlappung einplanen, besser sind jedoch 15-20 cm, um sicherzustellen, dass die neue Abdichtung wirklich dicht an die alte anschließt. …
- … alte KMB-Schicht im Überlappungsbereich gründlich gereinigt und angeraut wird, um eine gute Haftung der neuen Schicht zu gewährleisten. Verwenden Sie einen geeigneten Voranstrich, um die Haftung zusätzlich zu verbessern. …
- … KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)Eine Abdichtungsmasse für erdberührte Bauteile, die aus Bitumen …
- … Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung. …
- … eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Bei der KMB ist eine ausreichende Überlappung wichtig, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. …
- … Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtigkeit, Verbindung. …
- … wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet. …
- … Verwandte Begriffe: KMB, Abdichtung, Teer. …
- … Begriffe: KMB, Dichtungsschlämme, Drainage. …
- … VoranstrichEine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Schichten zu verbessern. Bei der KMB wird ein Voranstrich verwendet, um die Haftung auf dem Untergrund …
- … Welche Vorarbeiten sind vor dem Auftragen der KMB wichtig?Die alte Bitumendickbeschichtung muss gründlich entfernt werden. Der Untergrund muss …
- … zu entfernen und Unebenheiten auszugleichen. Ein Voranstrich verbessert die Haftung der KMB. …
- … Wie dick sollte die KMB-Schicht aufgetragen werden?Die Schichtdicke richtet …
- … Was ist bei der Verarbeitung von KMB zu beachten?KMB sollte bei trockener Witterung und Temperaturen über 5°C …
- … verarbeitet werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Frost. Tragen Sie die KMB gleichmäßig auf und achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit zwischen den …
- … Wie lange dauert die Trocknung der KMB?Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die …
- … Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis die KMB vollständig durchgetrocknet ist. …
- … Kann KMB auch bei feuchten Kellerwänden eingesetzt werden?& …
- … es zur KMB?Alternativen zur KMB sind mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren oderDrainagesysteme. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Art und Ursache der Feuchtigkeit ab. …
- … Wie entsorge ich KMB-Reste richtig?KMB-Reste sind als Sondermüll zu entsorgen. Informieren …
- … Was bedeutet KMB?KMB steht für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es handelt sich um ein Abdichtung …
- … Mineralische Dichtungsschlämme: Alternative zur KMBVorstellung der mineralischen Dichtungsschlämme als Alternative zur KMB. …
- … KMB-Überlappung: …
- … KMB-Verträglichkeit: Wichtiger Aspekt bei Überlappung …
- … Diskussion: Empfehlung für 50 cm KMB-Überlappung …
- … KMB-Überlappung: 50 cm besser als 15 cm? …
- … KMB-Abdichtung: Überlappung in Eckbereichen beachten …
- … soll bin ich mir ganz sicher. Hatte an einem Seminar der Abdichtungsproduktehersteller Botament ( …
- … und die Verträglichkeit der KMB's ist auf jedenfall ein wichtiger Punkt. …
- … KMB-Richtlinien: 10 cm Überlappung bei Nachbesserung …
- … die KMB Richtlinien schreiben bei Nachbesserung von Abdichtungen eine Überlappung von 10 cm vor und dann auf Null abzuziehen. …
- … Materialtipp: Superflex 10 KMB von Deitermann …
- … vielen Dank für eure Hilfe. Die alte KMB Schicht kenne ich: es handelt sich hierbei um Superflex 10 von Deiterman. Wenn die Verträglichkeit wirklich eine so große Rolle spielt, dann sollte ich dieses Produkt wohl besser wiederverwenden. Nochmals Danke! …
- … Empfehlung: KMB-System von Deitermann beibehalten …
- … nun diese Produkte verwende, muss ich dann damit rechnen, dass die KMB-Schicht nicht so gut haftet oder macht es keinen Unterschied? …
- … KMB-Überlappung im Sockelbereich: Optimale Abdichtung der Kellerwand …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Qualitätsunterschiede, Verarbeitung & Kosten?
- … Kellerabdichtung: Dickbeschichtung – Qualität & Verarbeitung …
- … Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Gibt es Qualitätsunterschiede? Was ist bei der Verarbeitung …
- … Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Kellerwand abdichten, Bauwerksabdichtung, Qualitätsunterschiede, Verarbeitungshinweise, Keller sanieren …
- … Keller, Abdichtung, Bauwesen …
- … Kellerabdichtung mit …
- … Schichtdicke: Die Dickbeschichtung muss in der vom Hersteller vorgeschriebenen Schichtdicke aufgetragen werden, um die gewünschte Abdichtungswirkung zu erzielen. …
- … Die Trocknungszeit muss unbedingt eingehalten werden, bevor die Baugrube wieder verfüllt wird. …
- … DickbeschichtungEine Dickbeschichtung ist ein pastöses, spachtelfähiges Abdichtungsmaterial, das zur Abdichtung von Bauwerken gegen Erdfeuchtigkeit, Sickerwasser und …
- … Bitumen oder Kunststoffen und wird in mehreren Schichten aufgetragen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, KMB, Bitumen. …
- … BauwerksabdichtungDie Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, …
- … dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören unter anderem die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten und Dächern.Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Drainage, Sperrschicht. …
- … KMBKMB …
- … oder bei Stauwasser. Es stellt eine besondere Herausforderung für die Bauwerksabdichtung dar.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Auftrieb. …
- … es?Es gibt verschiedene Arten von Dickbeschichtungen, z.B. Bitumen-Dickbeschichtungen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) und mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der geeigneten Dickbeschichtung hängt von den …
- … von der Qualität des Materials, der fachgerechten Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei guter Ausführung kann eine Dickbeschichtung mehrere Jahrzehnte halten. …
- … Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. …
- … Was kostet eine Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung?Die Kosten …
- … für eine Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe des Kellers, dem Zustand des Untergrunds und der Art der Dickbeschichtung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dickbeschichtung und Dichtungsschlämme?Dickbeschichtungen sind pastöse, spachtelfähige Abdichtungsmaterialien, während Dichtungsschlämmen eher flüssig sind und mit einer Bürste …
- … oder einem Quast aufgetragen werden. Beide Materialien dienen der Abdichtung von Bauwerken. …
- … Keller abdichten von innenAlternativen und Vorgehensweise bei der Kellerabdichtung von der Innenseite. …
- … zur Kellerabdichtung. …
- … KMB-Abdichtung: Lastfall prüfen & Herstellerrichtlinien beachten! …
- … Als erstes sollten Sie sich sicher sein, dass die gewählte Abdichtungsmethode (also KMB) auch für Ihren Lastfall geeignet ist ( …
- … DINAbk. 18195). Dann sollten Sie die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers beachten, wenn …
- … Händler einen Flyer mit Verarbeitungshinweisen. Ferner sollten Sie die Verarbeitung kontrollieren, Schichtdicken messen. Welches Material Hersteller besser ist als der andere, keine Ahnung. …
- … ... Ich selber wäre hier sehr vorsichtig und würde mich gegen KMB entscheiden (es sei denn Sie malen Ihre weiße Wanne an ;-)) …
- … Dickbeschichtung: Herausforderung der Schichtdickenmessung …
- … Schichtdicke? …
- … mir mal eins Hr. Sobatta ... WIE misst man eigentlich die Schichtdicke von dem Dreck ? ... würd mich wirklich interessieren (!) …
- … 4 mmm Länge, die ich in die frische Dickbeschichtung stecke. Die Dinger sind besser sauber zu machen. …
- … Größere Qualitätsunterschiede bei KMB gibt …
- … es schon, wenn man sich die TM's der verschiedenen KMBs mal anschaut. In Bezug auf Wasserdurchlässigkeit und Druckfestigkeit erfüllen die billigen gerade so die Anforderungen, die Hochwertigen liegen streckenweise weitaus höher mit den Werten. Im o.g. Link mal die Geschichten mit dem RSG anschauen, ich finde das hat was. Beim Einbauen achten auf: Hohlkehle vernünftig herstellen, Dichtschlämme im Wandaufstandsbereich gegen rückseitige Hinterfeuchtung nicht vergessen, die Kante der Bodenplatte brechen, Mörtelreste usw. auf der Bodenplatte entfernen, KMB bis über die Bodenplatte herunterziehen, Gleitschutz beim Anfüllschutz nicht vergessen. …
- … Das sind so die Hauptquellen für die Fehler bei der Abdichtung mit der KMB. Ach ja, und richtig trocknen lassen. Viele Firmen verfüllen …
- … sein. Und wenn Sie machen lassen: 10 Jahre Ausfallgarantie durch dem KMB - Hersteller ist doch auch nicht übel, die sind nicht so …
- … Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Qualitätsunterschiede und Verarbeitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … von Wärmepumpen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. …
- … Warum sollte ich unbedingt auch WW mit der WP machen? Mit der Gastherme hätte …
- … von der KfW, sowie max 3750,- von der Bafa (WP+ Regenerativer Kmbinationsbonus), sind ca. 10 Tsd. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
- … GeothermieGeothermie, auch Erdwärme genannt, ist die Nutzung der im Erdinneren gespeicherten Wärmeenergie. Sie kann zur Stromerzeugung oder zur direkten Wärmeversorgung …
- … von der Größe des Gebäudes, der Wärmedämmung und den klimatischen Bedingungen ab.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- … sie keine fossilen Brennstoffe verbraucht und somit keine CO2-Emissionen verursacht. Allerdings benötigt die Wärmepumpe Strom, dessen Herkunft die Umweltbilanz beeinflusst. Mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
- … Normen und Vorschriften: Die DINAbk. EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden) und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das …
- … DINAbk. EN 12828DIN EN 12828 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Heizungsanlagen …
- … PE-Dämmung für Solarleitungen: Gibt es DINAbk.-Normen? …
- … Gibt es da irgendwelche DINAbk.-Normen die ich zitieren kann? …
- … falls die Dämmung der normalen Rohre mit Schläuchen aus Schaumkunststoff erfolgt ist, gibt's noch folgenden Aspekt zu bedenken: diverse Hersteller bieten sogenannte hochtemperaturbeständige Dämmungen, speziell für Solarleitungen, an. Diese halten kurzzeitig Temp. bis ca. 175 °C aus (was wahrscheinlich immer noch unter der Stillstandstemperatur der Kollektoren liegt). Wir haben mit solchen Dämmungen bisher nur positive Erfahrungen gemacht (allerdings haben wir früher mit nicht Hochtemperatur-beständigen Dämmschläuchen schon negative …
- … verwendet wurden, ist das in jedem Fall ok. Bei der Dämmschichtdicke sollte man sich, soweit möglich, mind. nach den in der HeizAnlVO …
- … vorgegebenen Werten richten (D.h. z.B. bis CU-Rohr d 22 mm: Dämmschichtdicke 20 mm). …
- … Dämmung für Solarleitungen handelt. Wenn diese noch mind. 19 mm Dämmschichtdicke hat, ist die Dämmung der Leitungen aus meiner Sicht ok. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
- … Einflüsse des umgebenden Wassers berücksichtigt werden. Eine Testverklebung unter realen Bedingungen ist daher empfehlenswert, um die Langzeitbeständigkeit zu überprüfen. …
- … Projekts abhängen, wie etwa der Dauer der Unterwasseranwendung und den Umgebungsbedingungen. …
- … können wertvolle Hinweise geben, jedoch sollte man auch die individuellen Projektbedingungen im Auge behalten. …
- … konsultieren. Im breiteren Kontext der Materialwissenschaften und der Anwendungen unter Wasserbedingungen ist es zudem sinnvoll, aktuelle Normen wie die DINAbk. EN …
- … geeigneten Klebers oder der Methode hängt stark von den genauen Bedingungen und Anforderungen des Projekts ab, weshalb eine detaillierte Analyse und …
- … Probefläche durch, um die Eignung des gewählten Klebstoffs unter realen Bedingungen zu prüfen. …
- … Welche Schichtdicke sollte der Klebstoff haben? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
- … eine isolierende Schicht, die den Stahlträger vor Hitze schützt. Die erforderliche Schichtdicke hängt von der geforderten Feuerwiderstandsdauer (z.B. F30, F60, F90) ab. …
- … isolierende Schicht bildet, um das Bauteil vor Hitze zu schützen. Die Schichtdicke und die Art der Farbe hängen von der geforderten Feuerwiderstandsdauer ab.Verwandte …
- … Auftragen von Brandschutzfarbe erfordert Fachkenntnisse und spezielle Ausrüstung, um die erforderliche Schichtdicke und eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Fehler beim Auftragen können die …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KMB, Schichtdicke, DIN, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KMB, Schichtdicke, DIN, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KMB, Schichtdicke, DIN, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KMB, Schichtdicke, DIN, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KMB Schichtdicke: DIN-Vorgaben, Komprimierung & Messwerte nach Freilegung?
Suche nach: KMB Schichtdicke: Was tun bei Abweichungen?
Suche nach: KMB Schichtdicke, DIN 18533, Abdichtung, Kellerabdichtung, Komprimierung, Trockenschichtdicke, Bauwerksabdichtung, Messwerte
