Drainage bei hohem Grundwasserspiegel: Tiefe, Kosten & Notwendigkeit im Kellerbau?
BAU-Forum: Keller
Hallo!
Ich beginne demnächst mit dem Keller-Bau. Ich baue in einer ganz leichten Hanglange. Der Grundwasserspiegel steht derzeit auf 1,40 Meter (Höchststand). Die Fundamentplatte wird in einer Tiefe von 1,60 Metern errichtet. Der Keller wird als Fertigteilkeller mit Xypex-Füllung, also komplett Wasserdicht ausgeführt. Ist es möglich und sinnvoll eine Drainage zu verlegen? Über den gesamten Hang sind von der Gemeinde bereits Drainagerohre in einer Tiefe von 1,40 Metern für die Entwässerung des Hanges verlegt.
  • Volker
    🔴 Gefahr: Unzureichende Drainage kann zu Wasserschäden im Keller führen, was die Bausubstanz gefährdet und Schimmelbildung begünstigt.
    Bei einem Grundwasserspiegel von 1,40 Metern und einer Fundamentplatte in 1,60 Metern Tiefe ist eine Drainage dringend zu empfehlen, um den Keller vor Wasserschäden zu schützen. Ich rate dazu, die Drainage fachgerecht zu planen und auszuführen, um langfristig Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und reduziert den Wasserdruck auf die Kellerwände. Dies ist besonders wichtig bei Fertigteilkellern, auch wenn diese wasserdicht ausgeführt sind. Die Xypex-Füllung bietet zwar zusätzlichen Schutz, aber eine Drainage ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.
    Ich empfehle, die Drainage tiefer als die Fundamentplatte anzulegen, um das Wasser effektiv abzuleiten. Die Drainagerohre sollten mit einem Filtervlies umwickelt sein, um ein Verstopfen zu verhindern. Achten Sie auch auf ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser abfließen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Entwässerungstechnik beraten, um die optimale Drainage für Ihr Grundstück zu planen und auszuführen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten. Eine Drainage ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserspiegel oder in Hanglagen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen bei der Bebauung von Grundstücken führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasserstand, Piezometerhöhe
    Fundamentplatte
    Die Fundamentplatte ist die tragende Basis eines Gebäudes, die auf dem Baugrund errichtet wird. Sie verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert Setzungen. Die Fundamentplatte muss wasserdicht ausgeführt sein, um den Keller vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte
    Fertigteilkeller
    Ein Fertigteilkeller ist ein Keller, der aus vorgefertigten Betonelementen besteht. Die Elemente werden im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert. Fertigteilkeller sind schnell zu errichten und bieten eine hohe Qualität.
    Verwandte Begriffe: Modulkeller, Elementkeller, Betonfertigteilkeller
    Xypex
    Xypex ist ein kristallines Abdichtungssystem, das in Beton eindringt und die Poren und Kapillaren verschließt. Es wird verwendet, um Beton wasserdicht zu machen und vor eindringendem Wasser zu schützen. Xypex ist eine dauerhafte und umweltfreundliche Lösung.
    Verwandte Begriffe: Kapillarabdichtung, Kristallisation, Betonzusatzmittel
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser von einem Grundstück oder Gebäude. Sie dient dazu, Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Eine Entwässerung kann durch Drainagen, Sickergruben oder andere Systeme erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Drainage, Wasserableitung
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Hanglagen können besondere Herausforderungen bei der Bebauung mit sich bringen, da das Gelände uneben ist und das Wasser abfließen kann. Eine gute Entwässerung ist in Hanglagen besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: abschüssiges Gelände, geneigtes Grundstück, Böschung
    1. Warum ist eine Drainage bei hohem Grundwasserspiegel wichtig?
      Eine Drainage schützt den Keller vor eindringendem Wasser und reduziert den Wasserdruck auf die Kellerwände. Dies verhindert Wasserschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. Bei hohem Grundwasserspiegel ist eine Drainage unerlässlich, um den Keller langfristig trocken zu halten.
    2. Wie tief sollte eine Drainage angelegt werden?
      Die Drainage sollte tiefer als die Fundamentplatte angelegt werden, um das Wasser effektiv abzuleiten. Es ist wichtig, dass die Drainagerohre ein ausreichendes Gefälle haben, damit das Wasser abfließen kann. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Grundwasserspiegel ab.
    3. Welche Arten von Drainagen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, wie z.B. Ringdrainagen, die um das Gebäude herum verlegt werden, und Flächendrainagen, die unter der Fundamentplatte angeordnet sind. Die Wahl der richtigen Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Grundwasserspiegel ab. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert.
    4. Was ist bei der Verlegung von Drainagerohren zu beachten?
      Die Drainagerohre sollten mit einem Filtervlies umwickelt sein, um ein Verstopfen durch Erdreich zu verhindern. Es ist wichtig, dass die Rohre ein ausreichendes Gefälle haben und an ein Entwässerungssystem angeschlossen sind. Die Verlegung sollte fachgerecht erfolgen, um eine optimale Funktion der Drainage zu gewährleisten.
    5. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Tiefe der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. Eine Investition in eine Drainage ist jedoch eine sinnvolle Maßnahme, um langfristig Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    6. Kann man eine Drainage nachträglich einbauen?
      Ja, eine Drainage kann auch nachträglich eingebaut werden, ist aber aufwändiger und teurer als beim Neubau. Es ist wichtig, die örtlichen Gegebenheiten genau zu prüfen und die Drainage fachgerecht zu planen und auszuführen. Eine nachträgliche Drainage kann notwendig sein, wenn es zu Wasserschäden im Keller kommt.
    7. Was ist eine Xypex-Füllung?
      Xypex ist ein kristallines Abdichtungssystem, das in Beton eindringt und die Poren und Kapillaren verschließt. Es wird verwendet, um Beton wasserdicht zu machen und vor eindringendem Wasser zu schützen. Eine Xypex-Füllung kann eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme bei Fertigteilkellern sein.
    8. Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
      Eine Drainage sollte regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Drainagerohre von Zeit zu Zeit zu spülen, um Verstopfungen zu vermeiden. Auch die Kontrollschächte sollten regelmäßig überprüft und gereinigt werden. Eine fachkundige Wartung kann die Lebensdauer der Drainage verlängern.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Grundwasserabsenkung
      Techniken zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
    • Dränagearten im Überblick
      Vergleich verschiedener Dränagesysteme für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Baugrunduntersuchung
      Warum eine Baugrunduntersuchung vor dem Kellerbau wichtig ist.
  2. Xypex-Füllung: Fragen zu Wasserdichtigkeit & Kellerabdichtung
    "erst" mal ein paar Fragen:
    was ist eine "Xypex-Füllung"
    was heißt komplett Wasserdicht? ... was ist vertraglich vereinbart ... z.B. weiße Wanne o. Keller Abdichtung nach 18195?
    Grundwasserspiegel & Hangdränung wie passt sowas zueinander ...
    "etwa" Schichtenwasser ... Bitte beschreiben Sie die Örtlichkeiten etwas genauer (!)
    Bodenplatte steckt also 20 cm im Wasser ... "wenigstens" lese ich das so raus ... "richtig? " ... wenn "ja" dann benötigen Sie eine Wasserhaltung zur Gründung ... "was" dann eine Dränung bringen soll ich mir wirklich schleicherhaft ... ein Rohr voll gefüllt mit Grundwasser ... "und" wohin dann mit dem Wasser?
  3. Grundwasserspiegel: Drainagefunktion der Gemeinde nutzen?
    Grundwasserspiegel
    und Drainage sind "zufällig" gleich. Das heißt ja wohl, dass die Drainage der Gemeinde funktioniert. Das heißt wiederum, dass Sie sich bei Ihrer Gründung ggf. auf die Funktion der Drainage der Gemeinde verlassen. Selbst wenn Sie eine funktionierende Drainage hätten, die den Überschuss von 20 cm an Wasser hangabwärts leitet, wäre diese nur zusammen mit der Gemeindedrainage funktionsfähig.
    Also was folgt daraus: genaueste Recherche über Wasserverhältnisse und entsprechende Bauwerksabdichtung.
  4. Drainage unnötig bei dichtem Keller? Kritische Bewertung!
    Foto von Edmund Bromm
    Was ich nie verstehe ist: Sie schreiben doch der Keller ist komplett dicht.
    Was soll dann eine Drainanlage bewirken?
    Erinnert mich an ein wenig "schwanger".
    Wenn was dicht ist, dann ist es dicht.
    Wenn die Drainanlage als letzte Rettung gedacht ist, dann leiten Sie Wasser auch ein und überall hin!
    Aber warum?
    Bei Herrn Thalhammer merkt man halt hier spricht (oder frägt) der Praktiker
  5. XYPEX: Wasserdichte Betonabdichtung – Hinweise zur Anwendung
    XYPEX-Abdichtungssystem
    Die Firma Bawax GmbH Celle, für den Vertrieb von XYPEX Produkten in Deutschland und Österreich zuständig, gewährleistet grundsätzlich die wasserabdichtende Wirkung von XYPEX, sofern Sie die von uns vorgegebenen Anwendungs- und Verarbeitungsrichtlinien beachten. XYPEX ist ein innovatives Abdichtungsprodukt, dass durch Kristallbildung in den Poren und Haarrissen Beton auch gegen stark drückendes Wasser undurchlässig werden lässt. Die Aussagen der Kollegen bezüglich der Drainage sind daher zutreffend.
    Die von Ihnen beschriebene "Xypex-Füllung" für Fertigteile ist uns allerdings bisher völlig unbekannt. Wir beliefern auch kein Unternehmen, dass solche Elemente herstellt. Über die Funktionstüchtigkeit dieser speziellen Konstruktionsweise ist ohne genauere Kenntnisse keine Aussage möglich.
    Weiterhin sollten Sie noch einmal genau nachfragen, ob auch wirklich XYPEX eingesetzt wird. Es gibt verschiedene "Billigprodukte" am Markt, die häufig in der Anwendung versagen. Wenn Sie uns Ihren Verarbeiter nennen, können wir diese Fragen für Sie sehr schnell klären.
    Wir sind daher sehr daran interessiert, weitere Einzelheiten in dieser Angelegenheit zu erfahren!
    Mit freundlichen Grüßen,
    BAWAX-GmbH Celle
    Dipl. -Ing. Georg Schäfer, BDB
    Produkt Manager
    Bawax GmbH
    Wilhelm-Heinrichen-Ring 4
    D  -  29227 Celle
    fon: +49 (0) 5141  -  8 88 88  -  35
    fax: +49 (0) 5141  -  8 88 88  -  22
    mob: +49 (0) 171  -  2 15 20 06
    mail: [email protected]
    Produktinfo:
    XYPEX-Produkte sind mineralische Produkte und bestehen aus Sand, Zement und katalytischen Wirkstoffen. XYPEX wird von innen auf die abzudichtenden Bauteile aufgetragen oder dem Frischbeton bei der Herstellung zugemischt. Unter Einwirkung von Feuchtigkeit und Sauerstoff bilden sich an den undichten Stellen im Baukörper fiberförmige Kristalle. Sie sind unauflöslich und stellen eine dauerhafte Abdichtung sicher, da sie ein integrierter Bestandteil des Betons werden. Auch Jahre später, wenn z.B. Haarrisse auftreten und dadurch erneut Feuchtigkeit eintritt, wird dieser Kristallisationsprozess fortgesetzt.
    Unsere Schwesterfirma FW-Fernwärme-Technik GmbH hat XYPEX-Produkte vor über 20 Jahren erstmalig eingesetzt und ausnahmslos positive Erfahrungen gemacht. Es wurden vorwiegend Schachtbauwerke, die wechselnden thermischen, aber auch mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, dauerhaft abgedichtet.
    XYPEX-Produkte werden seit über 35 Jahren weltweit erfolgreich eingesetzt. Wir beschäftigen gut ausgebildete Anwendungstechniker, die bei der Erstanwendung vor Ort mitarbeiten. Umfassende Informationen über das Produkt XYPEX  -  Prüfzertifikate, Referenzen, Verarbeitung etc.  -  finden Sie auf unserer Internet-Seite unter
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Drainage bei hohem Grundwasserspiegel im Kellerbau: Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei hohem Grundwasserspiegel trotz wasserdichtem Keller (Fertigteilkeller mit Xypex-Füllung). Es wird hinterfragt, ob die Drainage der Gemeinde ausreichend ist und ob eine zusätzliche Drainage überhaupt Sinn macht, wenn der Keller bereits als dicht konzipiert ist. Die korrekte Anwendung von Xypex zur Betonabdichtung wird betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Wasserdichtigkeit des Kellers muss vertraglich vereinbart sein (z.B. weiße Wanne oder Kellerabdichtung nach DIN 18195), wie in Xypex-Füllung: Fragen zu Wasserdichtigkeit & Kellerabdichtung angemerkt wird. Die genauen Wasserverhältnisse und die Funktion der Gemeindedrainage sollten vor der Gründung recherchiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: XYPEX ist ein Abdichtungsprodukt, das durch Kristallbildung in den Poren und Haarrissen Beton auch gegen stark drückendes Wasser abdichtet. Die Firma Bawax GmbH Celle gewährleistet die wasserabdichtende Wirkung von XYPEX bei Beachtung der Anwendungsrichtlinien, wie in XYPEX: Wasserdichte Betonabdichtung – Hinweise zur Anwendung erläutert.
    🔴 Kritisch: Eine Drainage ist überflüssig, wenn der Keller komplett dicht ist. Eine Drainanlage als "letzte Rettung" kann sogar Wasser einleiten, wie in Drainage unnötig bei dichtem Keller? Kritische Bewertung! betont wird. Die Abhängigkeit von der Gemeindedrainage sollte bei der Planung berücksichtigt werden, siehe Grundwasserspiegel: Drainagefunktion der Gemeinde nutzen?.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die vertraglichen Vereinbarungen zur Wasserdichtigkeit des Kellers. Recherchieren Sie die Funktion der Gemeindedrainage und die genauen Wasserverhältnisse vor Ort. Wägen Sie ab, ob eine zusätzliche Drainage wirklich notwendig ist, wenn der Keller bereits als wasserdicht geplant ist. Beachten Sie die Anwendungsrichtlinien von XYPEX für eine erfolgreiche Betonabdichtung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Grundwasserspiegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Grundwasserspiegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage bei hohem Grundwasserspiegel: Tiefe, Kosten & Notwendigkeit im Kellerbau?
Suche nach: Drainage bei hohem Grundwasser: Keller schützen
Suche nach: Drainage, Grundwasserspiegel, Kellerbau, Entwässerung, Hanglage, Drainagerohre, Tiefe, Kosten
