Filtervlies für Dränage richtig verlegen: Anleitung, Funktion & Schutz des WU-Kellers
❓ Fragestellung: Filtervlies für Dränage richtig verlegen: Anleitung, Funktion & Schutz des WU-Kellers
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Filtervlies eine zentrale Funktion für die Langzeitfunktionalität der Dränage eines WU-Kellers erfüllt und eine fehlerhafte Verlegung zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie das Filtervlies stets als vollständige Umhüllung gemäß DIN 18195-4, dokumentieren Sie Materialzertifikate und lassen Sie die Ausführung durch einen RAL-zertifizierten Sachverständigen abnehmen – dies ist keine Option, sondern eine bauphysikalische und normative Notwendigkeit für WU-Bauwerke.
Die korrekte Verlegung des Filtervlieses ist entscheidend für die Drainagefunktion und den Schutz des WU-Kellers vor Niederschlagswasser. Das Vlies sollte die Kiesschicht vollständig umschließen, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern. Ein fachgerecht verlegtes Dränrohr innerhalb der Kiesschicht leitet das Wasser ab. Die Anbindung an Sickerplatten an der Kelleraußenwand ist wichtig für eine umfassende Dränagewirkung.
wir sind gerade dabei unseren WU-Keller vor Niederschlagswasser zu schützen und da habe ich mal eine Frage zur Dränage:
Kommt das Filtervlies über das Rohr (bzw. den Kies) oder drunter? Oder wird die Kiesschicht komplett in Vlies eingewickelt? Ich habe jetzt schon so viele (unterschiedliche) Meinungen gehört und wäre für jede Antwort dankbar!
    🔴 KRITISCH: Filtervlies muss die Kiesschicht vollständig umhüllen – unter, über und seitlich um das Dränrohr – gemäß DINAbk. 18195-4 und DIN EN 13965; eine lediglich oberflächliche oder unterseitige Verlegung führt zu Funktionsverlust und hydrostatischem Druckaufbau auf die WU-Abschirmung.
    🔴 KRITISCH: Das Vlies ist mindestens 30 cm über die Rohroberkante hinauszuführen und an allen Stoßstellen mit mindestens 20 cm Überlappung zu verlegen – sonst droht Feinsediment-Eintritt und Verklausung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung nur geotextiler Filtervliese der Klasse GT12–GT20 nach DIN EN ISO 10319 mit Nachweis der Wasserdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit bis zur Verfüllung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verfüllung ist die korrekte Verlegung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 620 oder DIBtAbk.-Anerkennung) abzunehmen.
    Ich empfehle, das Filtervlies so zu verlegen, dass es die Kiesschicht komplett umschließt. Dies verhindert, dass Erdreich in die Dränageschicht eindringt und diese verstopft. Das Vlies sollte also sowohl unter als auch über dem Kies verlegt werden.
    Funktionsweise: Das Filtervlies lässt Wasser durch, hält aber Erdpartikel zurück. Dadurch bleibt die Dränagefunktion langfristig erhalten.
    Schritt-für-Schritt-Anleitung:
    • Graben ausheben und Dränagerohr verlegen.
    • Eine Schicht Filtervlies in den Graben legen, die breit genug ist, um die Kiesschicht komplett zu umschließen.
    • Kies auf das Vlies schütten, sodass das Dränagerohr vollständig bedeckt ist.
    • Das Vlies über den Kies schlagen und überlappen lassen.
    • Den Graben mit Erde auffüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf des Filtervlieses auf eine hohe Wasserdurchlässigkeit und Reißfestigkeit.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung eines Filtervlieses bei einer Dränage zum Schutz eines WU-Kellers (Weiße Wanne). Die Frage des Nutzers zielt auf die korrekte Positionierung des Vlieses im Verhältnis zum Dränrohr und der Kiesschicht ab. Eine fehlerhafte Verlegung kann zu Funktionsverlust der Dränage und langfristig zu Feuchteschäden am Bauwerk führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Keller mit einer Dränage zu schützen, ist fachlich korrekt. Ein WU-Keller benötigt in der Regel eine funktionierende Dränage, um den Wasserdruck auf die wasserundurchlässige Betonkonstruktion zu reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Vlies "komplett um die Kiesschicht gewickelt" wird, ist nicht fachgerecht. Das Filtervlies dient als Trennschicht, um das Eindringen von Feinanteilen aus dem Erdreich in den Kies und das Dränrohr zu verhindern. Es wird nicht als vollständige Umhüllung der gesamten Kiesschicht verlegt.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Verlegeweise ist: Das Filtervlies wird oberhalb des Dränrohrs und der umgebenden Kiesschicht verlegt. Es bedeckt den Kies und das Rohr von oben und an den Seiten, sodass das Wasser von oben durch das Vlies in den Kies und zum Rohr gelangen kann. Das Vlies wird nicht unter dem Rohr verlegt, da dies den Wasserzutritt von unten blockieren würde. Die Kiesschicht wird also nicht "eingewickelt", sondern das Vlies wird wie eine Abdeckung über die gesamte Dränage-Ebene gelegt.
    🔴 Gefahr: Wird das Vlies falsch herum (unter dem Rohr) oder als vollständige Umhüllung verlegt, kann die Dränage ihre Funktion nicht erfüllen. Stauwasser kann sich bilden, was zu erhöhtem Wasserdruck auf die WU-Konstruktion führt. Dies kann zu Undichtigkeiten, Rissen oder Durchfeuchtung des Kellers führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Planung und Ausführung der Dränage. Lassen Sie sich die korrekte Verlegeweise vor Ort zeigen und dokumentieren. Eine fehlerhafte Dränage kann zu erheblichen Bauschäden führen, deren Sanierung ein Vielfaches der fachgerechten Ersterstellung kostet.
    Bei der Verlegung von Filtervlies in einer Dränagesystematik für WU-Keller (Wasserundurchlässige Bauwerksabdichtung) handelt es sich um ein kritisches Detail, das die langfristige Funktionsfähigkeit der gesamten Entwässerung entscheidend beeinflusst. Ein falscher Einbau kann zu Verklausung, Kiesvermischung mit Feinsediment oder unzureichendem Wasserabfluss führen – mit Folgen wie Druckaufbau, Feuchteschäden oder sogar Abdichtungsversagen.
    🔴 Gefahr: Wird das Filtervlies falsch positioniert – etwa nur oberflächlich über dem Kies oder gar nicht umlaufend verlegt – besteht hohe Risikobereitschaft für Verstopfung durch Bodenpartikel, insbesondere bei bindigen Böden oder bei unzureichender Überdeckung. Dies kann zu stauendem Wasser hinter der Abdichtung führen und den hydrostatischen Druck auf die WU-Abschirmung erhöhen.
    ✅ Zustimmung: Die korrekte Ausführung sieht vor, dass das Filtervlies die gesamte Kiesschicht vollständig umhüllt – also sowohl unter als auch über dem Dränrohr sowie seitlich – und nahtlos bis zur Geländeoberkante oder in den Auffangschacht geführt wird. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Filterfunktion und verhindert das Eindringen von Feinsediment in den Kiesfilter.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, das Vlies lediglich 'über' oder 'unter' dem Rohr anzubringen, ist technisch unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195-4, DIN EN 13965, sowie den Merkblättern des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton und der Fachvereinigung Bauwerksabdichtung).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss das Filtervlies mindestens 30 cm über die Rohroberkante hinausgeführt und mit Überlappung (mind. 20 cm) an den Stoßstellen verlegt werden. Es ist zwingend erforderlich, dass das Vlies wasserdurchlässig, aber feinkörnig abdichtend ist (z. B. geotextiler Typ GT12–GT20 nach DIN EN ISO 10319) und UV-beständig bis zur endgültigen Verfüllung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, 'viele unterschiedliche Meinungen' rechtfertigten eine flexible Ausführung, ist gefährlich irreführend: Bei WU-Bauwerken gibt es keine 'freie Wahl' – die Verlegung ist normativ festgelegt und muss bauphysikalisch nachweisbar sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verfüllung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 620 oder mit DIBt-Anerkennung), um die korrekte Vliesverlegung, Materialzertifizierung und Nahtführung vor Ort zu begutachten und abzunehmen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die "komplette Umhüllung" ohne explizite Differenzierung von unterer Lage und Seitenführung; DeepSeek lehnt die Unterlage unter dem Rohr ab, Qwen verlangt sie explizit – hier liegt eine fachliche Abweichung vor, die in der Praxis auf Normkonformität (Qwen) bzw. bauphysikalische Funktionsweise (DeepSeek) abzielt.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN 18195-4, DIN EN 13965, DIN EN ISO 10319), Mindestüberhöhungen (30 cm), Nahtüberlappungen (20 cm) und Materialklassen (GT12–GT20) – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, das Vlies werde "nicht unter dem Rohr verlegt", da dies "den Wasserzutritt von unten blockieren würde", während Qwen und GoogleAI klar eine Unterlage unter dem Rohr (also unter der Kiesschicht) als zwingend für die vollständige Umhüllung fordern. Gemäß DIN 18195-4 Teil 4 (Dränagen) und Fachliteratur zur WU-Ausführung ist die vollständige Umhüllung – inkl. Unterlage – normativ vorgeschrieben, um Kiesvermischung mit Untergrund und seitliches Einsickern zu verhindern. Daher hat Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, normative Position priorisiert: vollständige Umhüllung (unter/über/seitlich) gemäß Qwen – nicht lediglich "oben drauf" (DeepSeek) oder unklar formuliert (GoogleAI).
    Grundfunktion des Filtervlieses Wasser durchlassen, Feinsediment zurückhalten – langfristige Dränagefunktion sicherstellen.
    Korrekter Verlegeort (relativ zum Rohr) Widerspruch: DeepSeek lehnt Unterlage ab; Qwen + GoogleAI fordern Unterlage als Teil der Umhüllung → Konsens nach Norm: Unterlage ist zwingend (✅ Qwen).
    Verlegeumfang (Umfang) Volle Umhüllung der Kiesschicht erforderlich – unter, über und seitlich; Anschluss bis Geländeoberkante oder Auffangschacht.
    Normative Einordnung ⚠️ Qwen nennt konkrete Normen und Anforderungen (DIN 18195-4, GT12–GT20); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht → Konsens: Normkonformität ist zwingend, aber Details nur bei Qwen nachvollziehbar.
    Fachliche Sicherstellung Alle Modelle einigen sich: Vor Ort durch zertifizierten Sachverständigen (RAL-RG 620/DIBt) oder Bauingenieur abnehmen lassen – kein Eigenbau ohne Prüfung.
    🔴 Risiko Fehlende Unterlage des Filtervlieses unter der Kiesschicht Feinsediment dringt von unten in den Kies ein → Verklausung → Druckaufbau → Risse oder Durchfeuchtung im WU-Keller.
    🔴 Risiko Unzureichende Überlappung der Vliesbahnen (< 20 cm) Lücken im Filterverbund → gezieltes Einsickern von Ton- oder Schluffanteilen → langfristige Funktionsbeeinträchtigung der Dränage.
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüften oder UV-empfindlichen Vlieses Vlies zersetzt sich vor Verfüllung → Verlust der Filterfunktion noch vor Inbetriebnahme der Dränage.
    🔴 Risiko Keine fachliche Abnahme vor Verfüllung Fehler bleiben unentdeckt → nachträgliche Sanierung kostet das 5–10-Fache einer korrekten Erstausführung und erfordert Grabung am bestehenden Bauwerk.
    🔴 Risiko Keine Anschlussführung des Vlieses bis Geländeoberkante Wasser umströmt das Vlies seitlich → Feinsedimente gelangen oberhalb der Kiesschicht direkt an die WU-Abschirmung → hydrostatischer Druck entsteht trotz Dränage.
    ✅ Chance Korrekte Umhüllung nach Norm Langfristige, wartungsfreie Dränagefunktion über 50+ Jahre – wirksamer Schutz der WU-Abschirmung.
    ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung von DIN EN ISO 10319 (GT-Klasse) Planungssicherheit, mögliche Haftungsfreistellung bei Schadensfällen, Anerkennung durch Versicherer und Sachverständige.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Verfüllung Frühzeitige Fehlerkorrektur, Rechtssicherheit im Schadensfall, dokumentierter Nachweis für spätere Wertgutachten.
    ✅ Chance Einbindung eines RAL-zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs Synergieeffekt: Kombinierte Prüfung von Abdichtung, Dränage und Vlies – ganzheitliche Bauphysik sicherstellen.
    ✅ Chance Verwendung geotextiler Vliese mit nachweislichem Langzeitversuch (z. B. nach DAfStb-Richtlinie) Verbesserte Lebensdauer der Dränage, erhöhte Wertstabilität des Objekts, bessere Vermarktbarkeit.
    1. Normkonforme Verlegung sicherstellen: Legen Sie das Filtervlies als vollständige Umhüllung – unter, über und seitlich um Kiesschicht und Dränrohr – mit mindestens 30 cm Überhöhung über die Rohroberkante und 20 cm Überlappung an allen Stoßstellen.
    2. Materialprüfung vor Ort: Fordern Sie vor der Verlegung das Prüfzeugnis des Filtervlieses an – es muss die Klasse GT12–GT20 nach DIN EN ISO 10319 und die UV-Beständigkeit bis zur Verfüllung nachweisen.
    3. Fachliche Abnahme vereinbaren: Beauftragen Sie vor der Grabenverfüllung einen RAL-RG 620-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Dokumentation und Abnahme der Vliesverlegung.
    4. Verlegeprotokoll anfertigen: Fotografieren Sie alle Verlegephasen (unteres Vlies, Rohrverlegung, Kiesaufschüttung, oberes Vlies mit Überlappung, Anschluss an Geländeoberkante) und archivieren Sie diese mit Datum und Unterschrift des Fachmanns.
    5. Normen einholen und prüfen: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung der DIN 18195-4 (Dränagen) und DIN EN 13965 (Geotextilien im Bauwesen) und vergleichen Sie die Ausführung schrittweise mit den Anforderungen.
    6. Keine Verfüllung vor Abnahme: Verfüllen Sie den Graben erst nach schriftlicher Bestätigung des Sachverständigen – unterbrechen Sie die Bauausführung bei Zweifeln an der Vliesverlegung.
    Dränage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Es dient dazu, Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen und die Bodenqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dränagerohr, Filtervlies, Sickerschacht
    Filtervlies
    Ein wasserdurchlässiges, aber feinteilchendichtes Material, das in Dränagesystemen verwendet wird, um das Eindringen von Erdreich in die Dränageschicht zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Vliesstoff, Dränagematte
    WU-Keller
    Ein Keller aus wasserundurchlässigem Beton, der ohne zusätzliche Abdichtung gegen eindringendes Wasser geschützt ist.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, wasserdichter Beton, Kellerabdichtung
    Niederschlagswasser
    Wasser, das in Form von Regen, Schnee oder Hagel auf die Erdoberfläche gelangt.
    Verwandte Begriffe: Regenwasser, Oberflächenwasser, Grundwasser
    Kiesschicht
    Eine Schicht aus Kies, die in Dränagesystemen verwendet wird, um das Wasser abzuleiten und zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Rollierung, Drainagekies
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Bei Filtervliesen ist eine hohe Wasserdurchlässigkeit wichtig, um die Dränagefunktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Permeabilität, Durchlässigkeitsbeiwert, Kapillarität
    Reißfestigkeit
    Die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Risse und Beschädigungen. Bei Filtervliesen ist eine hohe Reißfestigkeit wichtig, um Beschädigungen bei der Verlegung und im Betrieb zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Materialstärke
    1. Warum ist ein Filtervlies bei der Dränage wichtig?
      Ein Filtervlies verhindert, dass Erdpartikel in die Dränageschicht gelangen und diese verstopfen. Dadurch bleibt die Dränagefunktion langfristig erhalten und das Niederschlagswasser kann weiterhin abgeleitet werden. Ohne Vlies würde die Dränage mit der Zeit ihre Funktion verlieren.
    2. Welche Arten von Filtervlies gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Filtervlies, die sich in ihrer Wasserdurchlässigkeit, Reißfestigkeit und Materialzusammensetzung unterscheiden. Für Dränagesysteme werden in der Regel Vliese aus Polypropylen oder Polyester verwendet. Achten Sie beim Kauf auf die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts.
    3. Wie breit muss das Filtervlies sein?
      Das Filtervlies muss breit genug sein, um die Kiesschicht vollständig zu umschließen. Messen Sie die Breite und Tiefe des Grabens sowie die Höhe der Kiesschicht, um die benötigte Vliesbreite zu berechnen. Planen Sie zusätzlich eine Überlappung von mindestens 20 cm ein.
    4. Kann ich auch ein anderes Material anstelle von Filtervlies verwenden?
      Es ist nicht empfehlenswert, andere Materialien anstelle von Filtervlies zu verwenden, da diese möglicherweise nicht die gleichen Eigenschaften aufweisen. Herkömmliche Baufolien sind beispielsweise nicht wasserdurchlässig und würden die Dränagefunktion behindern.
    5. Was passiert, wenn das Filtervlies beschädigt wird?
      Wenn das Filtervlies beschädigt wird, kann Erdreich in die Dränageschicht gelangen und diese verstopfen. Beschädigte Stellen sollten daher umgehend repariert oder ausgetauscht werden. Überprüfen Sie das Vlies regelmäßig auf Beschädigungen, insbesondere nach starken Regenfällen.
    6. Wie lange hält ein Filtervlies?
      Die Lebensdauer eines Filtervlieses hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, den Umgebungsbedingungen und der Belastung durch Erdreich und Wasser. Hochwertige Vliese können jedoch mehrere Jahrzehnte halten, wenn sie fachgerecht verlegt und nicht beschädigt werden.
    7. Muss das Filtervlies gereinigt werden?
      In der Regel ist es nicht notwendig, das Filtervlies zu reinigen, da es selbstreinigend ist. Durch den ständigen Wasserdurchfluss werden kleinere Partikel ausgespült. Bei starker Verschmutzung kann das Vlies jedoch vorsichtig mit einem Gartenschlauch abgespült werden.
    8. Was kostet ein Filtervlies für die Dränage?
      Die Kosten für ein Filtervlies hängen von der Qualität, der Größe und der Materialzusammensetzung ab. Einfache Vliese sind bereits ab wenigen Euro pro Quadratmeter erhältlich, während hochwertige Vliese etwas teurer sein können. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter, um das beste Angebot zu finden.
    • Dränageleitung verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dränageleitung rund ums Haus.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Grundwasserabsenkung
      Verfahren zur Senkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
    • Ringdränage
      Funktionsweise und Vorteile einer Ringdränage um ein Gebäude.
  2. WU-Keller: Dränage – Vlies um Kiesschicht & Rohr!
    Foto von Robert Worsch
    Warum bei einem WU-Keller
    eine Dränung?
    Und wenn schon denn schon, warum auch immer das so sein sollte, das Vlies kommt vollständig um die Kiespackung. Also auf den blanken Boden vor dem Kies reinschmeissen und wird seitlich um die Kiespackung  -  da wo optimaler Weise das Dränrohr fachgerecht drin liegt  -  geschlagen und ein Anschluss an die möglicherweise vorhandenen Sickerplatten an der Kelleraußenwand hergestellt.
    Aber trotzdem Nachfrage, wenn WU-Keller (ist für mich nicht nur irgend ein Beton als WU ) dann gibt es wohl Grundwasser? Und das wird durch die Dränung abgeleitet. Wo leitet die Dränung hin? Doch hoffentlich nicht in die öffentliche Kanalisation (auch wenn das möglicherweise örtlich erlaubt sein mag )?
    Zum Thema Dränung siehe Link
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Filtervlies & Dränage: Optimaler Schutz für WU-Keller
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Verlegung des Filtervlieses ist entscheidend für die Drainagefunktion und den Schutz des WU-Kellers vor Niederschlagswasser. Das Vlies sollte die Kiesschicht vollständig umschließen, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern. Ein fachgerecht verlegtes Dränrohr innerhalb der Kiesschicht leitet das Wasser ab. Die Anbindung an Sickerplatten an der Kelleraußenwand ist wichtig für eine umfassende Dränagewirkung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass das Filtervlies vollständig um die Kiespackung gelegt werden muss, wie im Beitrag WU-Keller: Dränage – Vlies um Kiesschicht & Rohr! beschrieben, um die Drainagefunktion langfristig zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung eines hochwertigen Filtervlieses ist empfehlenswert, um eine optimale Filterwirkung und Langlebigkeit der Dränage zu erzielen. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl, um Verstopfungen zu vermeiden und die Drainagefunktion aufrechtzuerhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Verlegung des Filtervlieses und die Anbindung an die Sickerplatten, um einen effektiven Schutz Ihres WU-Kellers vor Niederschlagswasser sicherzustellen. Eine regelmäßige Kontrolle der Drainagefunktion ist ratsam, um eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filtervlies, Dränage, WU-Keller, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage mit Opti-Drän ohne Gefälle: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller Sockelgestaltung: Abdichtung, Dämmung & Putz – Aufbau, Kosten, Materialien?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmplatten verputzen: Geeigneter Putz, Befestigung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Reetdachhaus ohne Keller: Tiefe, Aufbau & Rohrmaterial für Regenwasser?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filtervlies, Dränage, WU-Keller, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filtervlies, Dränage, WU-Keller, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filtervlies für Dränage richtig verlegen: Anleitung, Funktion & Schutz des WU-Kellers
Suche nach: Filtervlies Dränage: Richtige Verlegung
Suche nach: Filtervlies, Dränage, WU-Keller, Verlegung, Niederschlagswasser, Kiesschicht, Drainagefunktion, Schutz
