Naturboden im Keller durch Betonboden ersetzen: Fundamente, Aufbau & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Austausch von Naturboden durch einen Betonboden im Keller erfordert sorgfältige Planung. Die Tiefe des Aushubs muss die Streifenfundamente berücksichtigen. Unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten (Lehm, Schlacke) beeinflussen den Aufbau. Wärmedämmung mit Schaumglas ist empfehlenswert. Die Estrichdicke sollte von Fachleuten vor Ort bestimmt werden.
ich habe folgende Frage. In unserem Haus Baujahr 1950 hat der mittlere Keller einen Betonboden und die zwei äußeren haben noch den alten Naturboden. Jetzt habe ich vor diese etwas tiefer zu graben, damit ich besser Stehen kann und einen Betonboden einzubauen. Es soll eine Werkstatt geben. Was muss ich beachten? Ich darf auf keinen Fall nicht tiefer graben wie die Streifenfundamente, hat man mir gesagt, ist das so richtig? Aber wie sieht dann der Aufbau aus? Wie stark muss der neue Boden dann sein. Muss eine Folie darunter, muss ein Randstreifen wie beim Estrich sein oder darf der Beton direkt ans vorhandene Mauerwerk? Muss ich Amiereisen zum vorhandenen Mauerwerk einlassen für eine bessere Verbindung, Was für eine Art Beton soll das dann sein (Güte).
Zur weiteren Information, die Kelleraußenwände sind schon aus Beton. Grundwasser ist bei 3,50 m. Es ist kein Druckwasser. Nicht weit davon weg (1 Km) sind drei Tiefbrunnen für die städtische Wasserversorgung aus denen permanent Wasser gezogen wird, oder spielt das keine Rolle
Danke im Voraus für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Kein Aushub unterhalb der Streifenfundamente – Gefahr von Setzungen, Rissen und statischem Versagen.
🔴 KRITISCH: Vollflächige, dichte Feuchtigkeitssperre (PE-Folie 0,3 mm) und kapillarbrechende Kiesschicht zwingend erforderlich, auch bei fehlendem Druckwasser.
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verankerung der Betonplatte ins alte Mauerwerk – stattdessen zwingend Randdämmstreifen und Trennfuge zur Vermeidung von Wärmebrücken, Kondensat und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn Baugenehmigung einholen und geotechnisches Gutachten mit Grundwasseranalyse inkl. Einfluss der drei Tiefbrunnen beauftragen.
⚠️ WICHTIG: Bewehrung nur mittels flexibler Anschlussbewehrung (keine Ankern in Mauerwerk) und ausschließlich mit statisch geprüfter Betongüte (z. B. C25/30, min. 8 cm Dicke).
Ich beurteile den Austausch von Naturboden durch Betonboden im Keller als grundsätzlich machbar, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
- Statische Prüfung: Vor Beginn der Arbeiten muss ein Statiker die Tragfähigkeit der Fundamente und des Mauerwerks prüfen.
- Baugrunduntersuchung: Eine Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserstand.
- Aufbau des Betonbodens: Der Betonboden sollte fachgerecht aufgebaut werden, inklusive Folie als Feuchtigkeitssperre, Randstreifen zur Schallentkopplung und ggf. einer Dämmung.
- Betongüte: Die Betongüte muss den Anforderungen entsprechen, z.B. C25/30 für eine Werkstatt.
- Bewehrung: Eine Bewehrung mit Armiereisen ist erforderlich, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzu, um die Planung und Ausführung zu überwachen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umgestaltung eines Kellers mit Naturboden aus dem Baujahr 1950 in eine Werkstatt mit Betonboden. Der Eigentümer plant, den Boden tiefer zu legen und zu betonieren, was erhebliche bautechnische und sicherheitsrelevante Fragen aufwirft. Die vorhandenen Informationen zu Fundamenten, Grundwasser und Bauweise sind unvollständig und erfordern eine kritische Prüfung.
🔴 Gefahr: Das Absenken des Bodens unter das Niveau der Streifenfundamente stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Ein Eingriff in den Boden neben den Fundamenten kann deren Tragfähigkeit beeinträchtigen und zu Setzungen oder Rissen im Mauerwerk führen. Die Aussage, dass man nicht tiefer graben darf als die Fundamente, ist grundsätzlich richtig, aber unzureichend. Entscheidend ist der Abstand zum Fundament und der Bodenaufbau. Ohne genaue Kenntnis der Fundamenttiefe und -breite ist jeder Aushub riskant.
➕ Ergänzung: Der geplante Aufbau muss eine kapillarbrechende Schicht (z.B. aus Kies oder Splitt) und eine ausreichende Drainage umfassen, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuleiten. Eine Folie unter dem Beton ist zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu blockieren. Ein Randstreifen zur Trennung von Beton und Mauerwerk ist notwendig, um Spannungen und Rissbildung zu vermeiden. Die Bewehrung des Betons sollte mit dem Mauerwerk verbunden werden, jedoch nicht durch Einlassen von Ankern in die bestehende Wand, sondern durch eine flexible Anschlussbewehrung, die Setzungen ausgleicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die nahen Tiefbrunnen keine Rolle spielen, ist fahrlässig. Diese Brunnen können den Grundwasserspiegel lokal absenken oder schwanken lassen, was zu unerwarteten Wasserständen führen kann. Auch wenn aktuell kein Druckwasser ansteht, kann sich die Situation durch Bauarbeiten oder Witterung ändern. Eine fachgerechte Planung muss die Grundwasserverhältnisse und die mögliche Beeinflussung durch die Brunnen berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Fundamente und der Erstellung eines statischen Konzepts. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, das die Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse klärt. Planen Sie den Bodenaufbau mit einer kapillarbrechenden Schicht, einer Folie, einem Randstreifen und einer bewehrten Betonplatte. Verzichten Sie auf eigenständige Aushubarbeiten und holen Sie vor Baubeginn eine Baugenehmigung ein. Nur so können Sie die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Werkstatt gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Umbaumaßnahme im Keller eines 1950 errichteten Gebäudes: der Ersatz von Naturboden durch einen neuen Betonboden in zwei äußeren Kellerbereichen, verbunden mit einer Tieferlegung zur Verbesserung der Raumhöhe für eine Werkstatt. Dabei werden zentrale statische, bauphysikalische und sicherheitsrelevante Aspekte angesprochen – insbesondere die Beziehung zum bestehenden Fundament, die Bodenaufbautiefe, die Abdichtung, die Verankerung an das Mauerwerk und die Grundwassersituation.
🔴 Gefahr: Das Graben unterhalb der Streifenfundamente ist extrem gefährlich und darf unter keinen Umständen erfolgen – dies würde die Tragfähigkeit der Fundamente massiv beeinträchtigen und zu Setzungen, Rissen oder gar einem lokalen Versagen der Kellerwand führen. Auch die Annahme, dass das Fehlen von Druckwasser bei 3,50 m Grundwasserspiegel ausreichend sei, ist irreführend: Kapillare Aufstiegsfeuchte und langfristige Feuchtelasten können trotzdem erheblich sein, besonders bei ungedämmtem, nicht abgedichtetem Beton.
⚠️ Korrektur: Eine direkte Verbindung des neuen Betonbodens mit dem bestehenden Mauerwerk ohne Trennfuge oder Randdämmstreifen ist bauphysikalisch falsch – dies führt zu Wärmebrücken, Kondensatbildung und erhöhtem Schimmelrisiko. Auch das Einlassen von Armierungseisen in das alte Mauerwerk ist nicht zulässig, da dies die statische Integrität der Wand beeinträchtigen und zu Rissbildung führen kann.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert mindestens: eine tragfähige, verdichtete Kiesschicht, eine vollflächige, dichte Sperrschicht (z. B. PE-Folie 0,3 mm), eine Randdämmung (z. B. EPS-Randstreifen 2–3 cm), eine wärmedämmende Schicht (z. B. XPS 4–6 cm), eine Trennlage (z. B. Folie oder Vlies), und einen bewehrten Estrichbeton (z. B. C25/30 mit mindestens 8 cm Dicke und Stahlmattenbewehrung).
🔴 Gefahr: Die Nähe zu drei aktiven Tiefbrunnen birgt ein nicht zu unterschätzendes Risiko: Langfristige Absenkung des Grundwasserspiegels kann zu Bodensetzungen, Rissbildung im Mauerwerk und Fundamentverformungen führen – dies erfordert eine geotechnische Vorabprüfung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass der Boden nicht tiefer als die Fundamente ausgehoben werden darf, ist korrekt und entspricht der DINAbk. 1054 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung und Statik, der eine detaillierte Bestandsaufnahme, eine geotechnische Bewertung sowie eine statisch-bauphysikalisch abgesicherte Planung des Bodenaufbaus erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz und der lokalen Grundwasserverhältnisse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Prüfung durch zertifizierten Fachmann vor jeglichem Aushub.
- Alle sind sich einig: Kein Graben unterhalb der Fundamente – dies ist nicht nur unzulässig, sondern extrem gefährlich.
- Alle verlangen eine vollflächige Feuchtigkeitssperre (Folie) und eine kapillarbrechende Kiesschicht, unabhängig vom aktuellen Grundwasserstand.
- GoogleAI nennt Betongüte und Bewehrung als technische Details, geht aber nicht auf die Verbindung zum Mauerwerk ein – DeepSeek und Qwen warnen hier explizit vor direkter Verankerung und fordern Randdämmstreifen & flexible Anschlussbewehrung.
- GoogleAI erwähnt Drainage nicht explizit, während DeepSeek und Qwen eine aktive Drainage als zwingend ergänzen.
- DeepSeek weist auf den Einfluss der drei aktiven Tiefbrunnen hin – eine Risikofaktor, den GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen spezifiziert den fachgerechten Aufbau: Kiesschicht → Folie → Randstreifen → Wärmedämmung → Trennlage → bewehrter Estrich – und nennt konkrete Materialstärken (z. B. XPS 4–6 cm, Folie 0,3 mm).
- GoogleAI erwähnt keine Risiken durch Tiefbrunnen und geht davon aus, dass "kein Druckwasser" ausreichend sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit dem Hinweis auf langfristige Grundwasserspiegelabsenkung und Feuchtelasten. → Sicherere Einschätzung priorisiert: Brunnen sind stets zu berücksichtigen.
- Bei fehlenden Fundamentdaten: vorläufiger Grabungsstop bis zur Bestandsaufnahme durch Bauingenieur.
- Bei planerischer Zweifelsfrage zur Bodenaufbauhöhe: immer die sicherere Variante wählen – geringere Ausschachtungstiefe, dafür umso robusterer Feuchteschutz und Randentkopplung.
Thema Status KI-Konsens Fundamentnahe Ausschachtung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Risiko allgemein, DeepSeek & Qwen konkretisieren: Unterfundament-Grabung ist verboten – Konsens: absoluter Grabungsstopp unterhalb Fundamentsohle. Feuchteschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Folie + Kiesschicht; Qwen ergänzt mit spezifischer Dicke (0,3 mm Folie, 4–6 cm XPS); Konsens: vollflächige, dichte Sperrschicht zwingend, auch bei "trockenem" Grundwasser. Anschluss an Mauerwerk ✅ Konsens GoogleAI sagt nichts dazu; DeepSeek & Qwen einhellig gegen Einankerung – Konsens: zwingende Randdämmung & Trennfuge, flexible Bewehrungsverbindung. Grundwassereinfluss (Tiefbrunnen) ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert das Risiko; DeepSeek & Qwen fordern geotechnische Prüfung – Konsens: Tiefbrunnen sind relevante Einflussfaktoren für langfristige Boden- und Grundwasserverhältnisse. Planungsvoraussetzung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen vorab: statikgeprüfte Planung durch Bauingenieur, Baugenehmigung, Bodengutachten – kein Eigenbau ohne fachliche Absicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme vor Vorlage eines durch einen zertifizierten Bauingenieur geprüften, statisch und bauphysikalisch abgesicherten Planungsdokuments – inkl. Fundamentanalyse, Grundwassergutachten (mit Tiefbrunnenbewertung) und detailliertem Aufbauplan mit Randentkopplung, Dämmung und Feuchtigkeitsschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Grabung unter Fundamentsohle Massive Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, statisches Versagen einzelner Wandabschnitte 🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Feuchtigkeitssperre Kapillare Aufstiegsfeuchte, Salzausblühungen, Bodenfeuchte im Beton, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Direkte Verankerung ins alte Mauerwerk Mikrorisse in Mauersteinen, lokale Ausbrüche, Wärmebrücke, Kondensat & Schimmel an Wand-Boden-Übergang 🔴 Risiko Ungeprüfte Grundwassereinflüsse durch Tiefbrunnen Langfristige Bodensetzungen, unsymmetrische Lastverteilung auf Kellerwände, Spätfolgen nach Jahren 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung & fachliche Baubegleitung Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss, Nachbesserungszwang auf eigene Kosten ✅ Chance Fachgerechte Umgestaltung mit Dämmung & Feuchteschutz Verbesserte Raumklimaqualität, nutzbare Werkstattfläche, langfristiger Werterhalt des Gebäudes ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Kiesschicht mit Drainage Dauerhafte Trockenlegung, Reduktion von Feuchtelasten, geringerer Unterhaltungsaufwand ✅ Chance Verwendung einer bewehrten, statisch geprüften Betonplatte Höhere Belastbarkeit für Werkzeugmaschinen, lange Nutzlebensdauer, keine Durchbiegung bei Last ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Baubegleitung Rechtssichere Dokumentation, Übergabe mit Prüfzeugnissen, Sicherstellung der Bauqualität nach DIN/EN ✅ Chance Gezielte Raumhöhenverbesserung (ohne Fundamentverletzung) Erhöhte Nutzbarkeit als Werkstatt, bessere Ergonomie, Anpassung an moderne Anforderungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fundamentbestandsaufnahme veranlassen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit einer nicht-invasiven Untersuchung (z. B. Georadar oder gezielte Sondierung) zur Ermittlung exakter Fundamenttiefe und -breite – ohne diese Kenntnis darf nicht gegraben werden.
- Geotechnisches Gutachten inkl. Tiefbrunnenanalyse einholen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Bodengutachterbüro mit Prüfung der Grundwasserverhältnisse, der Bodentragsicherheit und der langfristigen Auswirkungen der drei Tiefbrunnen.
- Feuchteschutz-Aufbau nach Qwen-Vorgabe umsetzen: Legen Sie Kiesschicht (mind. 20 cm, verdichtet), PE-Folie 0,3 mm vollflächig, EPS-Randstreifen (2–3 cm), XPS-Dämmung (4–6 cm), Trennlage (Vlies/Folie) und bewehrten Estrich (C25/30, 8 cm, Stahlmatte) in dieser Reihenfolge an.
- Baugenehmigung vor Baubeginn einreichen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde den statischen Nachweis, das Bodengutachten und den detaillierten Aufbauplan ein – keine Baumaßnahme ohne schriftliche Genehmigung.
- Keine Ankerung ins Mauerwerk – stattdessen flexible Anschlussbewehrung: Verzichten Sie auf jegliche Bohrungen oder Einanker in das historische Mauerwerk; stattdessen verwenden Sie an der Wandlaufkante eine flexible Anschlussbewehrung (z. B. U-förmig gebogene Stäbe), die Setzungen ausgleicht.
- Fachgerechte Belüftungskonzeption einplanen: Integrieren Sie vor dem Verbetonieren ein hygroskopisches Lüftungskonzept (z. B. Druckstabilisierte Kellerlüftung oder hygrothermische Steuerung) zur Vermeidung von Kondensat und Schimmel.
- Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl wie C25/30 angegeben, wobei C für Beton und die Zahlen für die Druckfestigkeit stehen.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ab. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie Streifenfundamente und Plattenfundamente.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und erhöht die Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierungseisen, Stahlbeton - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Bauwerk eindringt. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einer Bitumenbeschichtung.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Sperrfolie - Randstreifen
- Ein Randstreifen ist ein Dämmstreifen, der zwischen Bauteilen angebracht wird, um Schallübertragungen zu reduzieren und Spannungen aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dehnungsfuge, Schallentkopplung - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Gebäude nicht einstürzt.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung
- Welche Betongüte ist für einen Werkstattboden im Keller geeignet?
Ich empfehle eine Betongüte von mindestens C25/30. Diese Betongüte bietet eine ausreichende Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für die Belastungen in einer Werkstatt. Achten Sie darauf, dass der Beton frostbeständig ist, falls der Keller nicht beheizt wird. - Brauche ich eine Baugenehmigung für den Austausch des Naturbodens?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. Insbesondere wenn die Arbeiten die Statik des Gebäudes beeinflussen, ist eine Baugenehmigung wahrscheinlich erforderlich. - Wie dick sollte die Betonplatte sein?
Die Dicke der Betonplatte hängt von der zu erwartenden Belastung ab. Für eine Werkstatt empfehle ich eine Dicke von mindestens 10-12 cm. Bei höheren Belastungen kann eine dickere Platte erforderlich sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Statiker beraten. - Was ist ein Randstreifen und wozu dient er?
Ein Randstreifen ist ein Dämmstreifen, der zwischen der Betonplatte und dem Mauerwerk angebracht wird. Er dient dazu, Schallübertragungen zu reduzieren und Spannungen aufgrund von Wärmeausdehnung aufzunehmen. Randstreifen sind wichtig, um Risse im Beton zu vermeiden. - Muss ich den Betonboden armieren?
Ja, ich empfehle eine Bewehrung des Betonbodens mit Baustahlmatten oder einzelnen Bewehrungsstäben. Die Bewehrung erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Risse. Die Art und Menge der Bewehrung sollte von einem Statiker berechnet werden. - Welche Folie eignet sich als Feuchtigkeitssperre?
Ich empfehle die Verwendung einer PE-Folie (Polyethylenfolie) mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm. Die Folie sollte sorgfältig verlegt und an den Stößen überlappend verklebt werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. - Was muss ich bei Streifenfundamenten beachten?
Wenn Sie Streifenfundamente haben, sollten Sie sicherstellen, dass diese ausreichend tragfähig sind, um die Lasten des neuen Betonbodens aufzunehmen. Eine statische Berechnung ist hier unerlässlich. Achten Sie auch darauf, dass die Fundamente frostfrei gegründet sind. - Wie kann ich den Betonboden vor Feuchtigkeit schützen?
Neben der PE-Folie als Feuchtigkeitssperre ist eine Drainage um das Gebäude herum empfehlenswert, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Eine gute Belüftung des Kellers hilft ebenfalls, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Keller abdichten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden. - Bodenplatte dämmen
Tipps zur Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Estrich verlegen
Anleitung zum Verlegen von Estrich, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Werkstatt einrichten
Planung und Gestaltung einer funktionalen Werkstatt im Keller.
Fundament-Erneuerung: Stückweise Betonierung bei tieferem Keller
Aus eigener Erfahrung
Zur ersten Frage
Grundsätzlich können Sie auch tiefer gehen, aber dann müssen Sie stückweise neue Fundamente graben, diese Stücke ausbetonieren und dann den Rest ausgraben und betonieren. Daraufhin können Sie die Bodenplatte erstellen. Ob dies überhaupt möglich ist, hängt von der Bodenbeschaffenheit ab. Ich selbst habe dieses bei einem großen alten Bauernhaus bereits getan, d.h. den Boden um ca. 0,75 m tiefer als das alte Fundament gelegt. Das Erdreich war relativ harter Lehm, die Bodenplatte lag dann etwa 0,3 m über dem Grundwasser. Das Ergebnis war perfekt, aber die Arbeit mit Hacke und Schaufel eigentlich unzumutbar. Meine Frau und ich, wir haben damals jeden Tag einen 7 m³ Container mit Erde gefüllt. Wir konnten wegen der instabilen Bruchsteinmauer auch nur maximal Meterstücke untergraben.
Zu den weiteren Fragen
Ich würde die Betonplatten nicht mit dem Fundament verbinden. Sollten nämlich die Bodenplatten Kräfte aus dem Fundament aufnehmen, so müssten die Bodenplatten ausreichend armiert sein.
Der beste Aufbau bei bei nicht drückendem Wasser wäre, keine Diffusionsbremse unter die Platte, da bei genutzten Kellerräumen die Temperatur immer über der des Erdreichs liegt und dieses somit Feuchtigkeit abzieht, der Keller bleibt sogar im Sommer trocken. Notwendig ist allerdings eine Kapillarsperre, diese wurde früher ausschließlich über gewaschenen grobkörnigen Kies (nicht Schotter, sondern faustgroße Kiesel) erreicht. Ich empfehle allerdings zusätzlich Betonzusatz welcher diesen hydrophob macht, da Sie immer irgendwo direkten Kontakt von Beton zur Erde haben werden. Lassen Sie sich nichts von wasserdichtem Beton erzählen, dieser Beton lässt zwar kein Wasser durchsickern, aber kapillar saugt er sich voll, d.h. er nimmt Feuchte auf. Ich selbst habe jeden Beton im Fundamentbereich mit diesem Mittel versetzt (ich habe den Namen vergessen, es waren ca. 1 kg Beutel von Lugato), das Ergebnis war perfekt. Um den Trocknungseffekt zu nutzen sollten Sie natürlich auch im Fußbodenaufbau keine Dampfsperre einbauen.
Aber nochmals, das alles ist nur gültig, wenn wirklich kein Wasser, auch nicht bei langen Regenfällen, von unten drückt, denn dann hilft wie immer nur Bitumenschweißbahn und noch viel mehr Glück.
Die Tiefbrunnen sind sicher ohne Belang, denn diese holen sich ihr Wasser nicht aus dem Grundwasser, es sei denn es sind keine Tiefbrunnen. -
Betonboden im Keller: 10 cm Aufbau auf Schlacke möglich?
Hallo danke für die Antwort Ich muss nicht ...
danke für die Antwort. Ich muss nicht tiefer wie das Fundament.
Es sind 40 cm bis zum Anfang des Streifenfundamentes und dieses hat wiederum nochmals 25 cm. Ich möchte aber nur 30 cm ausgraben und dann ca. 10 cm Beton aufbringen. Nachdem ich den alten Beton entfernt hatte den die Vorgänger gerade mal so drübergeschmiert haben kam eine ca. 20 cm starke aufgefüllte Schicht mit Schlacke oder so ähnlich. Ich glaube das sollte damals das Aufsteigen der Feuchtigkeit in den Beton verhindern. Der eigentliche Boden ist Lehm, der aber natürlich etwas feucht ist. Also muss ich doch was gegen die aufsteigende Feuchtigkeit tun. Aber was ist jetzt das richtige? Eine Schicht mit faustgroßen Kieselsteinen wie schon im vorigen Beitrag erwähnt oder nur eine Folie aus PE oder ähnlichem, oder sogar beides. Ich hoffe ich bekomme viele Antworten da ich das Anfang des neuen Jahres machen möchte, aber ich weiß es ist Urlaubszeit und wenige werden wohl das Forum in dieser Zeit besuchen.
Gruß Ralf -
Bodenplatte im Keller: Lehmboden, Folie und Beton – Optionen
nochmal zur Kernfrage ..
wie ich die aus einer email herausgelesen hab:
"Es handelt sich jetzt um einen eigentlich festen gewachsenen
lehmartigen Boden, der nicht nass nur handfreucht ist.
Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen? Eine Kiesschicht einbringen, dann eine Folie, dann den neuen Beton? "
das lässt immer noch ziemlich viele Optionen offen - ist mithin zu einfach 😉
auch die Nutzung als Werkstatt führt zu Kondensat - auf der "Bodenplatte" (oder wie
auch immer).
e. sichere Feuchtigkeitssperre wäre mir wichtiger, als homöopathische Adsorptionsüberlegungen.
deshalb, unabhängig von weiterreichenden Anforderungen (Standsicherheit, Wärmeschutz .. etc.)
z.B. :- Wärmedämmung (Perimeterdämmung aus Schaumglas)
- Abdichtung
- betonestrich als nutzschicht
oder- Wärmedämmung (Perimeterdämmung aus XPS)
- betonestrich
- Abdichtung
- schutzschicht u. Belag
die Abdichtung besteht, wie hr. Weigl auch schreibt, aus bituminösen Bahnen, die an den
Wänden etwas hochgezogen werden. Dachdecker wissen, wie das geht.
soweit jedenfalls ein paar grundsätzliche Überlegungen ... -
Kellerboden dämmen: Schaumglas & Betonestrich – Stärke & Güte
Danke, das sind mal genaue Infos..
Danke das sind mal genauere Informationen dazu, welche Materialeien man verwenden sollte. Das mit der Wärme- Isolierung leuchtet mir ein. Jetzt nur noch eine Folgefrage, wie stark müssen die einzelnen Schichten zum Beispiel die aus Schaumglas und der Betonestrich selbst denn sein und was für eine Güte sollte der Beton denn haben.
Danke im Voraus Gruß Ralf -
Estrich-Dicke im Keller: Unverbindliche Vorschläge & Risiken
das kann niemand wissen 😉
trotz der netten Nachricht: ich kann/will/werde (auch wenn grad weihnachten 'rum ist) keine
Fernplanung machen. obige Varianten sind unverbindliche Vorschläge, die ein gewisses
mindestmaß an Logik beinhalten - aber danach kann und soll niemand bauen - das kann nur
eine mögliche denkspur aufzeigen.
was wäre denn, wenn ich eine Estrichdicke von 8 cm empfehle und der Estrich bricht, weil die
Dämmung nicht vollflächig verlegt ist?
nein danke, ich hoffe, ich werde meine Versicherung auch weiterhin nicht benötigen 😉
andererseits soll es angeblich überall in Deutschland Fachleute geben, die sich sowas
ansehen, planen und dafür haften. dass auch Planer und Bauleiter ihren laden für ein paar Tage
zusperren, finde ich normal. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Naturboden im Keller ersetzen: Betonboden-Aufbau optimieren
💡 Kernaussagen: Der Austausch von Naturboden durch einen Betonboden im Keller erfordert sorgfältige Planung. Die Tiefe des Aushubs muss die Streifenfundamente berücksichtigen. Unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten (Lehm, Schlacke) beeinflussen den Aufbau. Wärmedämmung mit Schaumglas ist empfehlenswert. Die Estrichdicke sollte von Fachleuten vor Ort bestimmt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Estrich-Dicke im Keller: Unverbindliche Vorschläge & Risiken betont wird, ist eine Fernplanung ohne Kenntnis der spezifischen Gegebenheiten riskant. Die empfohlenen Varianten sind lediglich Denkansätze.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundament-Erneuerung: Stückweise Betonierung bei tieferem Keller beschreibt eine Vorgehensweise zur Fundamenterneuerung bei tieferem Aushub, die jedoch von der Bodenbeschaffenheit abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine gründliche Analyse des Untergrunds erfolgen. Ziehen Sie Fachleute (Planer, Bauleiter) hinzu, um die optimale Schichtstärke und Materialauswahl für den Betonboden, die Bodenplatte und die Wärmedämmung (z.B. Schaumglas) festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur Feuchtigkeitssperre und Abdichtung, um spätere Schäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Bodenplatte im Keller: Lehmboden, Folie und Beton – Optionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturboden, Betonboden, Kellerboden, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden sanieren: Aufbau, Material, Kosten & Alternativen für Betonboden?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ziegelboden im Scheunenausbau: Aufbau, Dämmung, Bruchgefahr & Oberflächenbehandlung?
- … Kann ich Ziegel direkt auf den alten Naturboden verlegen? Nein, das ist nicht empfehlenswert. Ein tragfähiger Untergrund wie eine …
- … handelt sich um den Eingangsbereich ohne Unterkellerung. Es besteht eine Beton-Bodenplatte mit 20 cm. Diese ist vollflächig mit Sperrbahn verschweißt. Erhöhte Anforderungen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden gestalten: Betonbodenplatte, Estrich für Fliesen & Alternativen?
- … Garagenboden planen: Betonbodenplatte als Basis? Estrich für Fliesen nötig? Welche Alternativen gibt es …
- … Garagenboden, Betonbodenplatte, Estrich, Fliesen, Garagenbodenbelag, Bodenbelag Garage, Garagenboden streichen, Temperaturschwankungen, Risse …
- … Garagenboden gestalten: Betonbodenplatte, Estrich für Fliesen & Alternativen? …
- BAU-Forum - Keller - Naturboden im Altbau-Keller: Komplett betonieren? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Naturboden im Altbau-Keller komplett betonieren? Welche Risiken bestehen? Welche Alternativen gibt es? Jetzt informieren! …
- … Naturboden, Kellerboden, Betonieren, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Lehmboden, Betonboden …
- … Naturboden im Altbau-Keller: Komplett betonieren? Kosten, Risiken & Alternativen …
- BAU-Forum - Keller - Kondenswasser im Keller: Ursachen, Dämmung & Lösungen für Betonwände und -decken?
- … Holzlager (20 m²) mit Fenster 100x80 und Tür zum Außenabgang. Die Bodenplatte beim Vorratskeller (12 m²) fehlt, d.h. an dieser Stelle bisher nur …
- … Kalkschotter auf Lehmboden; geplant Kellerbodenplatten aus Ziegel in Splitt verlegt. …
- … Fehlerursache (vermute ich): Die vor allem im Vorratsraum durch den Naturboden aufsteigende feuchte und relativ warme Luft kondensiert an der kalten …
- BAU-Forum - Keller - Keller dämmen: Vorratskeller & Lagerraum nachträglich isolieren – Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden betonieren: Kosten, Vorgehen & Transport über 30m Entfernung?
- BAU-Forum - Keller - 11094: Naturboden im Keller durch Betonboden ersetzen: Fundamente, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Kellerraum mit Erdboden: Vor- & Nachteile, Abdichtung & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte sanieren im Altbau (1810): Trockenaufbau, Dämmung & Kosten für Naturboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturboden, Betonboden, Kellerboden, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturboden, Betonboden, Kellerboden, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturboden im Keller durch Betonboden ersetzen: Fundamente, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Naturboden vs. Betonboden im Keller: Was beachten?
Suche nach: Naturboden, Betonboden, Kellerboden, Bodenplatte, Fundament, Estrich, Kellerumbau, Werkstattboden
