Streifenfundament erhöhen: Wie lange nach Fertigstellung möglich? Temperatur & Oberfläche
BAU-Forum: Keller
wie lange nach "Fertigstellung" kann man ein frisches Streifenfundament noch erhöhen, sodass das Ganze noch als ein Block abbindet? Gehen wir mal, wie im aktuellen Fall, von Temperaturen um 5-10 Grad aus. Sollte man dann auf der Oberfläche noch etwas tun (aufrauhen?)?
Vielen Dank im Voraus
Reiner Trabis
🔴 Kritisch: Eine unzureichende Verbindung zwischen altem und neuem Beton kann die Tragfähigkeit des Fundaments erheblich beeinträchtigen.
🔴 Kritisch: Bei Frostgefahr sind besondere Maßnahmen zum Schutz des Betons erforderlich, um Frostschäden zu vermeiden.
Ich empfehle, das Streifenfundament möglichst zeitnah nach der Fertigstellung zu erhöhen, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten.
Bei Temperaturen von 5-10 Grad Celsius würde ich eine maximale Wartezeit von 24-48 Stunden empfehlen. Danach kann die Verbindung beeinträchtigt sein.
🔴 Gefahr: Eine zu lange Wartezeit kann zu einer mangelhaften Verbindung zwischen dem alten und neuen Beton führen, was die Stabilität des Fundaments gefährdet.
Ich rate dazu, die Oberfläche des alten Betons vor dem Aufbringen des neuen Betons aufzurauen, um eine bessere Haftung zu erzielen. Dies kann beispielsweise durch Stocken oder Sandstrahlen erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Betonbaumeister zurate, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu beurteilen und die optimale Vorgehensweise festzulegen.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Es verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Flachgründung, Fundamentplatte, Punktfundament - Abbindezeit
- Die Abbindezeit ist der Zeitraum, in dem der Beton von einem plastischen in einen festen Zustand übergeht. Während dieser Zeit entwickelt der Beton seine Festigkeit.
Verwandte Begriffe: Erhärtung, Hydratation, Betonfestigkeit - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Durch die Hydratation des Zements entsteht ein festes Gefüge.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton - Stocken
- Stocken ist eine Methode zur Oberflächenbearbeitung von Beton, bei der die Oberfläche mit einem Stockhammer aufgeraut wird. Dies verbessert die Haftung für nachfolgende Schichten.
Verwandte Begriffe: Sandstrahlen, Aufrauen, Oberflächenvorbereitung - Hydratation
- Hydratation ist die chemische Reaktion zwischen Zement und Wasser, bei der Zementhydrate entstehen. Diese Reaktion ist für die Erhärtung des Betons verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Abbinden, Erhärten, Zementleim - Frostschutzmittel
- Frostschutzmittel sind Zusätze, die dem Beton beigemischt werden, um das Gefrieren des Wassers im Beton bei niedrigen Temperaturen zu verhindern. Dies schützt den Beton vor Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Winterbeton, Gefrierschutz, Betonzusatzmittel - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Standsicherheit
- Wie lange kann man ein Streifenfundament nach Fertigstellung erhöhen?
Ich empfehle, das Streifenfundament idealerweise innerhalb von 24-48 Stunden nach Fertigstellung zu erhöhen, besonders bei Temperaturen von 5-10 Grad Celsius. Eine längere Wartezeit kann die Qualität der Verbindung zwischen altem und neuem Beton beeinträchtigen. - Was passiert, wenn man zu lange wartet, um ein Streifenfundament zu erhöhen?
Wenn zu lange gewartet wird, kann die Verbindung zwischen dem alten und neuen Beton schwächer werden. Dies kann die Stabilität des gesamten Fundaments gefährden und im schlimmsten Fall zu Rissen oder anderen Schäden führen. - Muss die Oberfläche des alten Betons vor dem Erhöhen des Streifenfundaments behandelt werden?
Ja, ich rate dazu, die Oberfläche des alten Betons aufzurauen, bevor der neue Beton aufgebracht wird. Dies verbessert die Haftung und sorgt für eine bessere Verbindung zwischen den beiden Betonschichten. Geeignete Methoden sind beispielsweise Stocken oder Sandstrahlen. - Welche Temperaturen sind ideal für das Erhöhen eines Streifenfundaments?
Ich empfehle, das Streifenfundament bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt zu erhöhen. Bei Temperaturen zwischen 5-10 Grad Celsius sollte die Abbindezeit des Betons berücksichtigt und gegebenenfalls verlängert werden. Frost kann den Beton beschädigen und die Festigkeit beeinträchtigen. - Kann man ein Streifenfundament auch im Winter erhöhen?
Ja, aber ich rate davon ab, ohne entsprechende Schutzmaßnahmen. Bei Frostgefahr muss der Beton vor dem Einfrieren geschützt werden, beispielsweise durch Abdecken mit isolierenden Materialien oder durch den Einsatz von Frostschutzmitteln. - Welche Art von Beton sollte für das Erhöhen eines Streifenfundaments verwendet werden?
Ich empfehle, einen Beton zu verwenden, der für Fundamentarbeiten geeignet ist und den geltenden Normen entspricht. Die Betonsorte sollte auf die spezifischen Anforderungen des Projekts abgestimmt sein, beispielsweise hinsichtlich der Druckfestigkeit und der Expositionsklasse. - Wie dick sollte die neue Betonschicht beim Erhöhen eines Streifenfundaments sein?
Die Dicke der neuen Betonschicht hängt von den statischen Anforderungen des Bauwerks ab. Ich rate dazu, die erforderliche Dicke von einem Statiker oder Bauingenieur berechnen zu lassen, um die Stabilität des Fundaments zu gewährleisten. - Was ist beim Abbinden des Betons nach dem Erhöhen des Streifenfundaments zu beachten?
Ich empfehle, den Beton während des Abbindeprozesses vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Frost zu schützen. Eine gleichmäßige Feuchtigkeit ist wichtig, um Rissbildung zu vermeiden. Gegebenenfalls sollte der Beton mit Folie abgedeckt oder regelmäßig befeuchtet werden.
- Fundamentarten im Überblick
Vergleich verschiedener Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente. - Beton richtig mischen und verarbeiten
Anleitung zum korrekten Mischen von Beton und zur Vermeidung von Fehlern bei der Verarbeitung. - Frostschutzmaßnahmen im Betonbau
Tipps und Tricks zum Schutz von Beton vor Frostschäden im Winter. - Oberflächenbearbeitung von Beton
Methoden zur Bearbeitung von Betonoberflächen, wie Stocken, Sandstrahlen und Schleifen. - Statische Berechnung von Fundamenten
Grundlagen der statischen Berechnung von Fundamenten und die Bedeutung der Standsicherheit.
Streifenfundament erhöhen: Abbindezeit beachten – Statiker erforderlich!
Also nur mit draufpappen
dürfte je nach Beton nach 2 bis 6 Stunden Schluss sein. Alles andere nur mit Statiker! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Streifenfundament erhöhen: Abbindezeit und Temperatur entscheidend
💡 Kernaussagen: Das Erhöhen eines Streifenfundaments nach der Fertigstellung ist zeitlich begrenzt (2-6 Stunden, abhängig vom Beton). Temperaturen von 5-10 Grad beeinflussen die Abbindezeit. Eine Oberflächenbehandlung (Aufrauen) kann notwendig sein. Bei Unsicherheiten ist ein Statiker hinzuzuziehen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Nach der initialen Abbindezeit ist ein nachträgliches "Draufpappen" ohne statische Berechnung riskant, wie im Beitrag Streifenfundament erhöhen: Abbindezeit beachten – Statiker erforderlich! betont wird. Dies kann die Stabilität des gesamten Fundaments beeinträchtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um eine optimale Verbindung beim Erhöhen des Streifenfundaments zu gewährleisten, sollte die Oberfläche des bestehenden Betons aufgeraut werden. Dies verbessert die Haftung des neuen Betons und minimiert das Risiko von Rissen oder Ablösungen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Abbindezeit von Beton variiert typischerweise zwischen 2 und 6 Stunden, abhängig von der Betonsorte und den Umgebungsbedingungen. Niedrige Temperaturen verlängern die Abbindezeit, während höhere Temperaturen sie verkürzen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Erhöhen eines Streifenfundaments sollte die Abbindezeit des verwendeten Betons genau geprüft und die Oberfläche entsprechend vorbereitet werden. Bei größeren oder komplexeren Bauvorhaben ist die Beratung durch einen Statiker unerlässlich, um die strukturelle Integrität des Fundaments sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Fundament, Beton, Abbindezeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme-Überschuss effizient speichern? RW-Zisterne, Eisspeicher oder Sand-Betonspeicher im Vergleich. Jetzt informieren & Speicherlösung finden! …
- … Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- … Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz? …
- … PV-Module gezielt verschatten, oder die Solarwärme in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 …
- … die oberen 50 m PE-HD dienen, in die 6 m³ Regenwasser Betonzisterne einfahren. …
- … Sand-Betonspeicher: Diese Speicher nutzen die thermische Masse von Sand und Beton …
- … Speichers ab. Einfache Warmwasserspeicher sind relativ günstig, während Eisspeicher und Sand-Betonspeicher teurer sind. Hinzu kommen die Kosten für die Installation und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- … Wintergartenfundament mit Außenluft …
- … Wintergartenfundament mit Außenluftzufuhr: Erfahrungen, Kosten und Effizienz in Kombination mit einer Wärmepumpe? Jetzt informieren! …
- … Wintergartenfundament, Außenluft, Wärmepumpe, Energie sparen, Fundamentbau, Belüftung, Wintergarten heizen, …
- … Wintergarten, Fundamentbau, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Belüftung …
- … Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz? …
- … Wer hat Erfahrung mit Wintergartenfundamentbau, bei dem Außenluft in das luftdurchlässige Fundament geleitet wird …
- … Ich beurteile die Idee, Außenluft in ein Wintergartenfundament zu leiten, um in Kombination mit einer Wärmepumpe Energie zu sparen, …
- … Die Idee dahinter ist, dass die Außenluft im Fundament vorgewärmt oder vorgekühlt wird, bevor sie in den Wintergarten gelangt. Dies …
- … Luftdurchlässigkeit: Das Fundament muss tatsächlich luftdurchlässig sein, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. …
- … Dämmung: Eine gute Dämmung des Fundaments ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … WintergartenfundamentDas Wintergartenfundament ist die Basis für den Wintergarten und …
- … dessen Gewicht. Es muss frostfrei gegründet und ausreichend gedämmt sein.Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Frostschürze …
- … Luftdurchlässigkeit beschreibt, wie gut ein Bauteil Luft durchlässt. Bei einem Wintergartenfundament mit Außenluftzufuhr ist eine gewisse Luftdurchlässigkeit erwünscht, um die Außenluft ins …
- … Fundament zu leiten.Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Fugendurchlässigkeit, Blower-Door-Test …
- … sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Fundamentberechnung …
- … Welche Vorteile bietet ein Wintergartenfundament mit Außenluftzufuhr?Ein …
- … Wintergartenfundament mit Außenluftzufuhr kann in Kombination mit einer Wärmepumpe dazu beitragen, Energie zu sparen und eine gleichmäßigere Lufttemperatur im Wintergarten zu erzeugen, indem die Außenluft im Fundament vor-temperiert wird. …
- … Welche Risiken sind mit einem solchen Fundament verbunden …
- … der zu Schimmelbildung führen kann, sowie eine Beeinträchtigung der Statik des Fundaments bei unsachgemäßer Ausführung. Auch das Eindringen von Radon aus dem Erdreich …
- … Wie kann man Feuchtigkeit im Fundament vermeiden?Durch eine sorgfältige Abdichtung des Fundaments gegen Erdreich und Oberflächenwasser sowie durch eine gute Drainage …
- … Welche Dämmmaterialien sind für ein Wintergartenfundament geeignet?Geeignet sind Dämmmaterialien mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme und hoher Dämmwirkung, wie …
- … Kann man ein solches Fundament auch nachträglich einbauen?Ein nachträglicher Einbau ist in der Regel aufwendiger …
- … und teurer als ein Neubau, da das bestehende Fundament möglicherweise angepasst oder verstärkt werden muss. …
- … Welche Genehmigungen sind für den Bau eines Wintergartenfundaments erforderlich?Für den Bau eines Wintergartenfundaments ist …
- … Wie hoch sind die Kosten für ein Wintergartenfundament mit Außenluftzufuhr?Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. …
- … der Größe des Wintergartens, der Art des Fundaments und der Komplexität der Außenluftzufuhr. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann erstellen. …
- … Fundamentarten für WintergärtenÜbersicht über verschiedene Fundamenttypen und ihre Vor- …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage, Wohnhaus, Anbau, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage wahlweise in Ziegel / Beton. …
- … Die Garage soll direkt an das Haus anschließen. Wegen der besonderen Geometrie kommt eine Fertiggarage nicht in Betracht. Die Garage soll unterkellert werden und wird dann wohl auf dem gleichen Fundament wie das Wohngebäude stehen. Die Garage bekommt ein Flachdach mit …
- … Fundament: Das Fundament der Garage muss fachgerecht ausgeführt werden, um Setzungen und Schäden …
- … FundamentDas Fundament ist der tragende Unterbau eines Gebäudes, der die Lasten des …
- … des Gebäudes zu minimieren und die Standsicherheit zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament, Baugrund. …
- … Frage: Was ist bei der Ausführung des Fundaments zu beachten?Antwort: Das Fundament der Garage muss fachgerecht ausgeführt werden, …
- … um Setzungen und Schäden zu vermeiden. Die Art und Tiefe des Fundaments hängen von den Bodenverhältnissen und der Bauweise der Garage ab. Eine …
- … Fundamentarten für GaragenVergleich verschiedener Fundamentarten für Garagen und Hinweise zur Auswahl des geeigneten Fundament …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- … Garage, Bodenplatte, Haus, Statik, Fundament, Sanierung, Risiken, Baugenehmigung …
- … Statik, Bauwesen, Fundament …
- … Grundlage eines Gebäudes, die die Lasten auf den Untergrund verteilt.Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung …
- … Bauweise, bei der Bauteile aus einem Guss hergestellt werden.Verwandte Begriffe: Ortbeton, Stahlbeton, fugenlos …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … Fundamentverstärkung Anbau: Altbau-Check …
- … Fundamentverstärkung für Anbau am Altbau? Infos zu Notwendigkeit, Methoden & Kosten. Jetzt prüfen, ob Ihr Fundament verstärkt werden muss! …
- … Fundamentverstärkung, Anbau, Altbau, Statik, Fundament, …
- … Statik, Fundament, Anbau, Altbau, Sanierung …
- … Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau? …
- … Bevor wir einen Architekten kontaktieren, würde ich gern vorab schon ein paar Meinungen einholen. Es geht zunächst um die Statik und die Fundamente. …
- … Nach dem Krieg wurde auf diesen das Haus neu aufgebaut. Die Fundamente bestehen aus einem ca. 30 cm mächtigen Ziegelmauerwerk. Das Haus weist …
- … Keller wäre der Anbau in Holzständerbauweise bevorzugt. Ist es ratsam, das Fundament des Altbaus an der Südseite zuvor zu verstärken? Der Anbau würde …
- … das Bestehende Haus gekoppelt werden sollte, sondern für sich auf eigenen Fundamenten stehen sollte? Dafür müsste man dann ja in jedem Fall …
- … unter die Tiefe des bestehenden Fundaments aufgraben, um ein Fundament für den Anbau zu erstellen. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Anbau an ein bestehendes Haus, insbesondere an ein älteres Gebäude, erfordert eine sorgfältige Prüfung der vorhandenen Fundamente. Die Ausgangssituation mit einem Nachkriegshaus von 1953, eventuellen Setzrissen …
- … gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Baugrunds und die Notwendigkeit einer Fundamentverstärkung. …
- … und prüfen, ob die bestehenden Fundamente diese Lasten tragen können. …
- … Fundamentinspektion: Eine genaue Inspektion der vorhandenen Fundamente ist wichtig, …
- … Mögliche Methoden zur Fundamentverstärkung sind beispielsweise: …
- … Unterfangung: Das nachträgliche Verstärken des Fundaments durch Absenken und Betonieren. …
- … Neues Fundament: Errichtung eines komplett neuen Fundaments für den Anbau, eventuell verbunden mit dem alten Fundament …
- … Lasten auf den Baugrund. Es besteht meist aus Beton oder Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … sind Risse im Mauerwerk, die durch Bewegungen des Baugrunds oder des Fundaments entstehen können. Sie können ein Zeichen für statische Probleme sein.Verwandte Begriffe: …
- … UnterfangungDie Unterfangung ist eine Methode zur nachträglichen Verstärkung eines Fundaments. Dabei wird das Fundament abschnittsweise untergraben und mit Beton verstärkt.Verwandte …
- … Begriffe: Fundamentverstärkung, Fundamentsanierung, Baugrubensicherung …
- … Frage: Warum ist eine Fundamentverstärkung bei einem Anbau an einen Altbau oft notwendig?Antwort: …
- … Altbauten haben oft Fundamente, die nicht für die zusätzlichen Lasten eines Anbaus ausgelegt sind. Zudem können sich die Baugrundverhältnisse im Laufe der Zeit verändert haben, was eine Verstärkung erforderlich macht. …
- … Frage: Welche Anzeichen deuten auf die Notwendigkeit einer Fundamentverstärkung hin?Antwort: Anzeichen können Setzrisse im Mauerwerk, Absackungen des …
- … Bodens in der Nähe des Fundaments oder auch Feuchtigkeit im Kellerbereich sein. Ein Baugrundgutachten und eine statische Berechnung geben Aufschluss. …
- … Frage: Welche Methoden gibt es, um ein Fundament zu verstärken?Antwort: Gängige Methoden sind die Unterfangung (nachträgliches Beton …
- … komplett neuen Fundaments. …
- … Frage: Was kostet eine Fundamentverstärkung?Antwort: Die Kosten hängen stark von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist unerlässlich. …
- … Frage: Kann ich eine Fundamentverstärkung selbst durchführen?Antwort: Nein, Fundamentarbeiten sind statisch relevant …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Baugrund bei der Fundamentverstärkung?Antwort: Der Baugrund ist entscheidend, da er die Lasten des …
- … Frage: Wie lange dauert eine Fundamentverstärkung?Antwort: Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache …
- … Frage: Benötige ich für eine Fundamentverstärkung eine Baugenehmigung?Antwort: Ja, in der Regel ist eine Baugenehmigung …
- … Fundamentarten im AltbauÜberblick über verschiedene Fundamenttypen, die in Altbauten anzutreffen sind. …
- … Kosten für FundamentsanierungInformationen zu den Kosten verschiedener Methoden der Fundamentsanierung. …
- … Fundamentverstärkung: …
- … Bei einem Kelleranbau gehen die Fundamente auf jeden Fall tiefer als der Bestand. Deshalb ist der Anbau …
- … Fundament Anbau: Verstärkung Altbau-Fundament notwendig? …
- … würde man den Anbau dann in jedem Fall auf ein eigenes Fundament stellen. Dafür würde man jedoch zwangsläufig am Fundament des bestehenden Kellers …
- … aufgraben müssen. Daher die Frage, ob man das vorhandene Fundament bei dieser Baumaßnahme gleich verstärken sollte, oder die alten Fundamente lieber so lassen sollte, wie sie sind. …
- … Verstärkung Fundament …
- … Wenn man Setzungen vermeiden und die Fundamente verstärken will, müsste man sie eigentlich verbreitern. …
- … Fundament Anbau: Tieferlegung & seitliche Fundamenterweiterung? …
- … hätte angenommen, dass man das Fundament auch vertiefen würde, da es ja nur um die 30 cm in den Boden hineinreicht. Breiter als die eigentliche Mauer ist das Fundament bereits. …
- … Fundamentverstärkung: Notwendig bei nicht angebundenem Anbau? …
- … Ist es denn notwendig, das vorhandene Fundament zu verstärken, wenn ein nicht angebundener Anbau erfolgt und dessen …
- … Fundamentverstärkung Anbau: Methoden, Notwendigkeit & Kosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … bei mir wurde der Boden ausgetauscht, anstatt mit Betonrecycling wurde nur Ziegelrecycling genommen. …
- … fundament aus und habe erfahren das Ziegelrecycling nicht Frostsicher ist. …
- … Die Streifenfundamente? Wo kommen die hin? Auch außenherum? …
- … Streifenfundament: Integration in Bodenaustausch – Details …
- … Moin moin. Streifenfundament soll mit ins ... …
- … Moin moin. Streifenfundament soll …
- … Moin moin. Streifenfundament soll mit ins RCL rein. Soll setlich mit Perimeter gedämmt …
- … Wenn aber die Fundamente außen herum laufen, also denn dann umlaufen der Außenkante der Bodenplatte, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … abtragen. Zwischen Vorgarten und Haus befindet sich ein Weg aus Waschbetonplatten (40 cm Breite), diese sollen liegen bleiben. Vor die Platten …
- … sondern in kleinen Etappen. So vermeiden Sie plötzliche Druckveränderungen auf das Fundament. …
- … gute Entwässerung des abgetragenen Bereichs, um Staunässe zu vermeiden, die das Fundament schädigen könnte. …
- … Bauwerk unter Belastung stabil bleibt und nicht einstürzt.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Fundament. …
- … FundamentDas Fundament ist die Basis eines Bauwerks und überträgt die …
- … den Baugrund. Es sorgt für die Stabilität des Hauses.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung. …
- … Tiefbau umfasst alle Bauarbeiten, die unterhalb der Erdoberfläche stattfinden, wie z.B. Fundamentarbeiten, Kanalbau und Erdarbeiten.Verwandte Begriffe: Erdbau, Straßenbau, Kanalisation. …
- … Fundament sanierenMaßnahmen zur Reparatur und Verstärkung von Fundamenten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
- … Hallenbau, Statik, Statikprüfung, Architekt, Planungsbüro, Fundamente, Unterbau, Oberbau, Bauzeit, Bauablauf …
- … alles in Ordnung sei allerdings ist dem Unterbauer aufgefallen das die Fundamente fehlen. wer trägt die schuld. jeder schiebt die schuld auf den …
- … Fundament …
- … Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes in …
- … Es bildet die Basis für das gesamte Bauwerk.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … der Fundamente und der Kellerwände. Er dient dazu, das Gebäude sicher auf dem Baugrund zu verankern.Verwandte Begriffe: Gründung, Keller, Tiefbau …
- … Antwort: Der Unterbau umfasst die Fundamente und die tragenden Teile des Gebäudes bis zur Geländeoberfläche. …
- … Hallenbau: Fundament-Pflicht – Statik, Planung & Ausführung …
- … Fundament …
- … Fundament. Jede statische Berechnung endet mit der Bemessung des Fundamentes. Jede …
- … Baumaßnahme beginnt mit dem Fundament. Sie sollten Ihre Planer und Statiker nach dem Fundament fragen, Sie sollten den Prüfstatiker fragen wie ohne Fundament eine …
- … kann. Sie sollten den Architekt fragen wo in der Kostenberechnung das Fundament enthalten ist und wie ein Tiefbauer einen Auftrag ohne Fundamentpläne …
- … erhalten kann. Ist das Fundament ein Fake? …
- … Hallenbau Statik: Fundamentbemessung vs. Lastabtragende Bodenplatte …
- … Wenn die Statik aufgestellt UND geprüft worden ist, dürfte darin wohl kaum die Bemessung eines lastabtragenden Fundaments fehlen! …
- … Hallenbau: Planungsfehler – Fundament/Frostschürze vergessen! …
- … Fundament oder Frostschutzschürze, dann haben Planer etwas versemmelt. Von denen bekommen Sie …
- … die Finanzierung nicht mehr stimmt. Lassen Sie sich keine Frostschutzschürze als Fundament verkaufen. Eine typische Antwort eines Planers haben Sie schon. …
- … abgerechnet haben. Dazu müssen Sie aber sicher stellen, dass tatsächlich die Fundamente in Planung, Kostenberechnung und Statik fehlen. …
- … Hallenbau Statik: Fundamentpläne & Lastabtragungen nachgereicht …
- … die Lastabtragungen der vorderen stützen am pult erneut nachzureichen sind und fundamentenpläne + Konstruktionszeichnungen ebenfalls nachzureichen sind. dies ist bis zu 15.4 geschehen. …
- … allerdings waren fundamentenpläne und die Lastabtragungen immer noch nicht ausreichend und wurden dem entsprechend nicht freigegeben. dies wurde bis Ende April erneut nachgereicht und wir warten bis jetzt auf Freigabe. ist so ein vorgehen seitens des hallenbauers denn vorstellbar? …
- … Hallenbau Statikprüfung: Fundamente, Planung & Ablauf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Fundamentplatte: Abweichung vom Vertrag – Was tun? …
- … Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab? Informieren Sie sich über Ihre …
- … Fundamentplatte, Vertrag, Abweichung, Mängel, Baurecht, Gewährleistung, Bauwesen, Kosten …
- … Baurecht, Bauwesen, Fundament …
- … Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten …
- … Fundamentplatte abweichend vom Vertrag …
- … Wenn die Fundamentplatte von den vertraglichen Vereinbarungen abweicht, ist es wichtig, systematisch …
- … Vergleichen Sie die Ist-Beschaffenheit der Fundamentplatte genau mit den Soll-Vorgaben im Bauvertrag, den Bauzeichnungen und der …
- … FundamentplatteDie Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Bauwerks …
- … auf den Baugrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton. …
- … Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Streifenfundament …
- … Frage: Welche Rechte habe ich, wenn die Fundamentplatte nicht dem Vertrag entspricht? …
- … Frage: Wie dokumentiere ich die Mängel an der Fundamentplatte richtig? …
- … Frage: Kann ich vom Bauvertrag zurücktreten, wenn die Fundamentplatte mangelhaft ist? …
- … Fundamentplatte Mängel: Späte Erkennung – Was nun? …
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt …
- … Die Fundamentstreifen der Bodenplatte sind an den Ecken bis zu 50 cm …
- … da Nachteile durch das Ausfallen der Schotterschicht. Alle Nachbarn haben die Fundamentplatten mit Schotterschicht und Perimeterdämmung gebaut. …
- … Streifenfundamente als auch über eine Fundamentplatte erfolgen. …
- … Schottermaterial oder Magerbeton zu ersetzen. …
- … Bei einer Lastabtragung über eine Fundamentplatte wird empfohlen, …
- … Fall einer Gründung mittels Fundamentplatte kann diese auch durch das 0,3 m starke Schotterpolster gewährleistet …
- … sich das Problem durch Schnittzeichnungen erklären. Sie haben nichts über den Fundamenterder geschrieben. Ist der nach DINAbk. richtig verlegt oder fehlt der …
- … Wir hatten einen Gutachter, der leider das Fundament erst sehen konnte als es bereits fertig war. Der Rohbauer hatte …
- … Fundamenterder sollte richtig angelegt sein. …
- … Fundamentplatte: Abweichung vom Vertrag – Rechte & Vorgehen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- … Was kostet eine 34m lange Lärmschutzmauer vom Fachmann? Jetzt Preise für Fundament, Material (Schalungssteine) & Bauleistungen vergleichen! …
- … Mauer, Fundament Kosten, Mauerbau Angebote, Gartenmauer Kosten, Fertigmauer Preise …
- … Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz? …
- … Mauer 34 m lang, Höhe 3 m, Fundament 0,50 m tief, Schalungssteine …
- … langen und 3 Meter hohen Mauer mit einem 0,5 Meter tiefen Fundament aus 17,5 cm dicken Schalungssteinen zu kalkulieren, sind mehrere Faktoren zu …
- … Schalungssteine variieren je nach Qualität und Anbieter. Hinzu kommen Kosten für Beton, Stahlarmierung, Schalungsmaterial, Abdichtungsmaterial und eventuell Dämmmaterialien für den Lärmschutz. …
- … Arbeitskosten umfassen das Ausheben des Fundaments, das Erstellen der Schalung, das Betonieren des Fundaments und der Mauer, das Setzen der …
- … SchalungssteineSchalungssteine sind hohle Betonsteine, die beim Bau von Mauern als Schalung dienen. Sie werden …
- … mit Beton ausgegossen und bilden so eine stabile Mauer. Verwandte Begriffe: Betonsteine, Hohlblocksteine, Mauersteine. …
- … FundamentDas Fundament ist die Basis einer Mauer …
- … Es muss ausreichend tragfähig und frostfrei sein. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. …
- … dass ein Bauteil oder ein Baustoff vor Frostschäden geschützt ist. Im Fundamentbau bedeutet dies, dass das Fundament so tief gegründet sein muss, …
- … verbunden sind, z.B. das Ausheben von Baugruben oder das Verfüllen von Fundamenten. Verwandte Begriffe: Aushub, Verfüllung, Planierung. …
- … Wie tief muss das Fundament für eine Mauer sein?Die Tiefe des Fundaments hängt von …
- … Bodenbeschaffenheit und den klimatischen Bedingungen ab. In frostgefährdeten Gebieten sollte das Fundament frostfrei gegründet werden, in der Regel mindestens 80 cm tief. …
- … Bau einer Lärmschutzmauer?Für Lärmschutzmauern eignen sich schwere, massive Materialien wie Beton, Ziegel oder spezielle Lärmschutzelemente. Die Oberfläche der Mauer sollte möglichst geschlossen …
- … können Kosten sparen, indem Sie Eigenleistungen erbringen, z.B. beim Ausheben des Fundaments oder beim Verputzen der Mauer. Vergleichen Sie außerdem die Preise verschiedener …
- … Fundament für GartenmauerAnleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für eine Gartenmauer. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Fundament, Beton, Abbindezeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Fundament, Beton, Abbindezeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Fundament, Beton, Abbindezeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Fundament, Beton, Abbindezeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament erhöhen: Wie lange nach Fertigstellung möglich? Temperatur & Oberfläche
Suche nach: Streifenfundament erhöhen: Fristen & Vorgehen
Suche nach: Streifenfundament, Fundament erhöhen, Beton, Abbindezeit, Bauzeit, Betonarbeiten, Frost, Oberfläche aufrauen
