3 cm Perimeterdämmung für Keller ausreichend? Stärke, Alternativen & Kosten
BAU-Forum: Keller
wir bauen ein Fertighaus mit Fertigkeller und fragen uns, ob 3 cm Styrodur 2800CS als Perimeterdämmung ausreichend sind. Der Versatz zwischen Keller und EGAbk. beträgt lediglich 3 cm. Kann theoretisch auch eine stärkere Dämmung als 3 cm angebracht werden und wie wäre das möglich? Der Keller dient nicht zu Wohnraumzwecken, es befinden sich dort nur Waschküche, Werkstatt, Heizraum und Hobbyraum. Unsere Fertighausfirma schlägt uns vor, lediglich Styroporplatten als mechanischer Schutz der Dickbeschichtung anzubringen. Reicht das aus?
Danke schon mal im Voraus für Eure Antworten.
🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung im Keller führen.
Ob 3 cm Perimeterdämmung für Ihren Fertigkeller ausreichend sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die örtlichen Bauvorschriften (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG), der gewünschte Energiestandard und die geplante Nutzung des Kellers (Wohnraum, Hobbyraum etc.).
Ich empfehle, die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Kellerwand zu berechnen oder berechnen zu lassen. Dieser Wert gibt an, wie viel Wärme durch die Wand verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dämmung kann zu Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn der Keller als Wohnraum genutzt wird.
Wenn ein stärkerer Dämmstoff als 3 cm angebracht werden soll, ist zu prüfen, ob der Versatz von 3 cm zwischen Keller und Erdgeschoss ausreicht. Gegebenenfalls muss der Bereich um den Kellerabgang angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihren Keller zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre persönlichen Anforderungen.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, meist Kellerwände. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmeschutz.
- Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff, der sich durch hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Beide Regelwerke legen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Bauvorschriften.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
- Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf erdberührte Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in Kombination mit einer Perimeterdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung.
- Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen und Ausbaustufen realisiert werden. Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS/Styropor), extrudiertes Polystyrol (XPS/Styrodur) oder Schaumglas. - Welchen U-Wert sollte die Kellerwand haben?
Der U-Wert der Kellerwand sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die genauen Anforderungen sind in den Bauvorschriften (GEG) festgelegt. - Was ist bei der Anbringung der Perimeterdämmung zu beachten?
Die Perimeterdämmung muss fachgerecht angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Wichtig ist eine sorgfältige Abdichtung gegen Feuchtigkeit und eine ausreichende Dicke der Dämmplatten. - Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
Die Anbringung der Perimeterdämmung ist anspruchsvoll und sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen für die Perimeterdämmung?
Die Kosten für die Perimeterdämmung hängen von der Größe des Kellers, dem gewählten Dämmstoff und den Arbeitskosten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Was ist eine Dickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in Kombination mit der Perimeterdämmung verwendet. - Warum ist der Versatz zwischen Keller und Erdgeschoss wichtig?
Der Versatz zwischen Keller und Erdgeschoss beeinflusst die Möglichkeiten zur Anbringung der Perimeterdämmung. Bei einem geringen Versatz kann es schwierig sein, eine ausreichend dicke Dämmung anzubringen.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Keller als Wohnraum nutzen
Hinweise zur Planung und Gestaltung von Kellerräumen als Wohnraum.
Perimeterdämmung Keller: Fertighausfirma in der Pflicht!
ich wette: Keller bauseits
Trotzdem hat ihre verdammte Fertighausfirma die verdammte Pflicht zumindest den verdammten Kellerabgang mit in die verdammte beheizte Gebäudehülle zu nehmen!
Und zwar richtig!
Dieser Kellerabgang grenzt in der Regel an eine Außenwand.
Fertighausbauherrn haben oft einen Betonkeller.
Dann gehört da Perimeterdämmung an die Außenwand.
(Auch bei KS-Keller und anderen schweren Baustoffen)
Ich wette, ihr EnEVAbk.-Nachweis kennt den Keller nicht.
Stimmt's?
Aber das können Sie ja nicht erkennen, weil Sie den Nachweis nicht haben. Sie haben ihn nicht, weil es Sie nicht interessiert. Dieses Desinteresse beruht auf einer gewissen Leichtfertigkeit. Warum fragen Sie eigentlich? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).3 cm Perimeterdämmung: Keller ausreichend dämmen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 3 cm Styrodur 2800CS als Perimeterdämmung für einen Fertigkeller ausreichend sind. Dabei werden Aspekte wie die beheizte Gebäudehülle, die Pflichten der Fertighausfirma und die Notwendigkeit einer korrekten Dämmung des Kellerabgangs beleuchtet. Es wird betont, dass auch bei einem nicht zu Wohnzwecken genutzten Keller eine Perimeterdämmung sinnvoll ist.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Perimeterdämmung Keller: Fertighausfirma in der Pflicht! hat die Fertighausfirma die Pflicht, den Kellerabgang in die beheizte Gebäudehülle einzubeziehen und entsprechend zu dämmen. Dies gilt insbesondere, wenn der Kellerabgang an eine Außenwand grenzt.
✅ Zusatzinfo: Auch bei Betonkellern oder Kellern aus Kalksandstein (KS-Keller) ist eine Perimeterdämmung an der Außenwand empfehlenswert, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung ist entscheidend für den EnEVAbk.-Nachweis.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sicherstellen, dass ihre Fertighausfirma die Perimeterdämmung des Kellers fachgerecht ausführt und den Kellerabgang in die beheizte Gebäudehülle integriert. Es ist ratsam, den EnEV-Nachweis zu prüfen und gegebenenfalls eine stärkere Dämmung als 3 cm in Betracht zu ziehen, um langfristig Energiekosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein …
- … PerimeterdämmungDie Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. …
- … Was ist Perimeterdämmung und wozu dient sie?Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im …
- … ist ein recht raffiniertes Doppelvlies mit einer Art Gerüst dazwischen) und Perimeterdämmung gegeben. …
- … anstatt nur einen Innenanstrich aufzutragen. Eine vernünftige Bauweise und eine funktionierende Perimeterdämmung sind entscheidend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … Pellets Lagerraum, Keller, Förderschnecke, Boden, Wände, Einrichtung, Heizungsraum, Perimeterdämmung, Wärmedämmung …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen …
- … wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeit fernzuhalten.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmeschutz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- … Perimeterdämmung zu dünn: Was tun? …
- … Perimeterdämmung mangelhaft? Infos zu Mangelanzeige, Rechten & Kosten bei zu geringer Dämmstärke. Jetzt informieren & richtig handeln! …
- … Perimeterdämmung, Dämmstärke, Mangel, Baupfusch, Bauvertrag, Architekt, Gewährleistung, Bautagebuch, Bauabnahme …
- … Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke? …
- … Ich mache es kurz: statt 6 cm Perimeterdämmung/Drainplatte habe ich am Haus 2,8 cm Drainplatte. Der Bauunternehmer …
- … 2. würden unsere Zustimmung nie geben, da wir auf die Kellerdämmung verzichten würden …
- … Der Fall schildert einen klaren Mangel: Die vereinbarte Dämmstärke der Perimeterdämmung wurde nicht eingehalten. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände …
- … Sie dient dem Schutz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre. …
- … Frage: Was ist Perimeterdämmung?Antwort: Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also …
- … Perimeterdämmung: Drainplatte – Keine Dämmwirkung & Kostenerstattung! …
- … Perimeterdämmung: Vertragliche Dämmstärke, EnEVAbk.-Nachweis & Architekt! …
- … Perimeterdämmung: Rechtliche Bewertung erfordert Aktenkenntnis! …
- … Perimeterdämmung Baupfusch: Rechte, Kosten & Mangelanzeige …
- … 💡 Kernaussagen: Bei mangelhafter Perimeterdämmung (zu …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Drainplatte – Keine Dämmwirkung & Kostenerstattung! hat eine Drainplatte allein keine nennenswerte …
- … Dämmstärke. Klären Sie die Verantwortlichkeiten des Architekten. Beachten Sie den Beitrag Perimeterdämmung: Vertragliche Dämmstärke, EnEVAbk.-Nachweis & Architekt!. Bei Unklarheiten sollte rechtlicher Rat …
- … eingeholt werden, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Rechtliche Bewertung erfordert Aktenkenntnis! betont wird. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Keller staut und Druck auf die Kellerwände ausübt.Verwandte Begriffe: Dränung, Sickerschicht, Perimeterdämmung. …
- … PerimeterdämmungPerimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. …
- … Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Perimeterdämmung mit Dränwirkung leitet zusätzlich Wasser ab.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Dränwirkung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … a) Perimeterdämmung braucht man nicht zu kleben, die wird nur an die Kellerwand …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen. …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung der Kellerwand und eine Noppenbahn zum Schutz der Kellerwand sind …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kellerwand von außen. Sie dient dazu, …
- … Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. …
- … Was ist eine Perimeterdämmung?Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kellerwand von außen. Sie …
- … Perimeterdämmung stellen: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerlos bauen, Abdichtung, Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Feuchtigkeitssperre, Bauanleitung …
- … Dämmung: Perimeterdämmung (Dämmung der senkrechten Flächen der Fundamente) und eine Dämmschicht unter der …
- … Perimeterdämmung …
- … Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der …
- … Kellerwände. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Feuchtigkeitssperre, Kellerdämmung. …
- … Was ist Perimeterdämmung?Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der erdberührten Bauteile, also der Fundamente und …
- … ohne Keller, wobei Aspekte wie Abdichtung gegen Feuchtigkeit, die richtige Dämmung (Perimeterdämmung, Estrichdämmung) und die Verwendung von Streifenfundamenten im Fokus stehen. Es wird …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- … WDVSAbk. Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken? …
- … ? Gefahr: Ein fehlendes Kompriband zwischen Perimeterdämmung und Lichtschacht kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig Schimmelbildung und …
- … Ich empfehle, den Anschluss der Perimeterdämmung an den Lichtschächten genauer zu untersuchen. Achten Sie auf folgende Punkte: …
- … Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Perimeterdämmung …
- … PerimeterdämmungDämmung der erdberührten Bauteile (Kellerwände, Bodenplatten) mit speziellen, wasserabweisenden Dämmplatten.Verwandte …
- … Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Feuchteschutz …
- … Perimeterdämmung richtig ausführenAnleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden. …
- … WDVSAbk. Ausführung prüfen: Lichtschacht & Perimeterdämmung …
- … insbesondere im Bereich des Lichtschacht-Anschlusses und der Perimeterdämmung. Es werden Fragen zur Anbringung von Profilen, zur Optimierung von Dateigrößen beim Foto-Upload und zur Notwendigkeit von Nachbesserungen aufgeworfen. Die korrekte Ausführung der Wärmedämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die WDVS-Ausführung im Bereich des Lichtschacht-Anschlusses und der Perimeterdämmung genau zu prüfen und gegebenenfalls nachzubessern. Der Beitrag WDVS Ausführung: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- … Kellerdämmung: Pflaster oder Metallschiene? …
- … Kellerdämmung mit Pflaster überbauen oder Metallschiene? Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Pflaster, Metallschiene, Terrassenpflaster, Regenwasser, Abdichtung, Schwitzwasser …
- … Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken? …
- … Stattdessen sprechen sie von einer Metallschiene, die den Kunstoffabschluß der Perimeterdämmung abdecken soll. Als Gründe werden mit genannt, dass der Pflasterstein …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Kellerdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. …
- … Ich verstehe, dass es um die Frage geht, ob die Perimeterdämmung des Kellers mit Pflastersteinen überdeckt werden soll oder ob eine Metallschiene …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist die außenseitige Wärmedämmung erdberührter Bauteile, insbesondere von Kellerwänden. Sie …
- … Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung. …
- … um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Bei der Kellerdämmung ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: …
- … XPSExtrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und beständig gegen Verrottung.Verwandte Begriffe: …
- … Frage: Was ist Perimeterdämmung?Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für die Perimeterdämmung?Für die Perimeterdämmung werden häufig extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglasplatten verwendet. …
- … Frage: Wie wichtig ist die Abdichtung bei der Kellerdämmung?Die Abdichtung ist bei der Kellerdämmung von entscheidender Bedeutung. Sie verhindert …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Kellerdämmung zu beachten?Bei der Kellerdämmung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere …
- … Frage: Kann ich die Kellerdämmung selbst anbringen?Die Kellerdämmung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, …
- … Frage: Welche Vorteile bietet eine Kellerdämmung?Eine Kellerdämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert das Raumklima und schützt …
- … Frage: Was kostet eine Kellerdämmung?Die Kosten für eine Kellerdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des …
- … Dämmstoffe für KellerÜbersicht über geeignete Dämmstoffe für die Kellerdämmung und ihre Eigenschaften. …
- … Perimeterdämmung: Schiene nach RAL – Schutz & …
- … Keine Beschädigung der Perimeterdämmung und Sicherung der Funktion der Entwässerungsöffnungen. …
- … Perimeterdämmung: Pflaster kontraproduktiv – Traufstreifen-Empfehlung …
- … Eine Schiene kann man nicht wirklich sauber befestigen. Erst recht nicht ohne die Perimeterdämmung zu beschädigen und die Entwässerungsöffnungen teilweise zu verschließen. …
- … Perimeterdämmung: Drainkiesel & Abstand für Kondenswasserabfluss …
- … neben zwei Seitendiskussion mit Bau-Ingenieuren und Rücksprache mit dem Haus-Ersteller werden wir die Perimeterdämmung mit Drainkiesel belegen und mit etwas Abstand zum Mauerwerk überbauen, …
- … Kellerdämmung mit Pflaster: Schiene vs. Pflaster – Vor- & Nachteile …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung der Kellerdämmung im Übergang zum Terrassenpflaster. Dabei werden die Vor- und Nachteile …
- … von Metallschiene und direktem Pflasteranschluss beleuchtet. Eine Beschädigung der Perimeterdämmung und die Sicherstellung des Regenwasserabflusses sind zentrale Aspekte. Alternativ wird ein Traufstreifen mit Kieselsteinfüllung vorgeschlagen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Pflaster kontraproduktiv – Traufstreifen-Empfehlung kann das direkte Pflastern die schlechteste …
- … Wahl sein, da es die Perimeterdämmung beschädigen und Entwässerungsöffnungen verschließen kann. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Perimeterdämmung: Schiene nach RAL – Schutz & Entwässerung empfiehlt eine Schiene, …
- … um die Perimeterdämmung zu schützen und die Funktion der Entwässerungsöffnungen sicherzustellen. Die Auswahl der Schiene kann nach RAL-Farbkarte erfolgen. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Ausführung mit Drainkiesel und Abstand zum Mauerwerk, wie in Perimeterdämmung: Drainkiesel & Abstand für Kondenswasserabfluss beschrieben, ermöglicht die Entlüftung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Kellerdämmung auf Bitumen: So geht& …
- … Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Aufbau, Vorgehensweise, Keller abdichten, …
- … ist besonders feuchtigkeitsbeständig und druckfest, weshalb er sich gut für die Perimeterdämmung eignet. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. …
- … zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Sockeldämmung. …
- … im erdberührten Bereich wichtig ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung für Perimeterdämmung. …
- … Perimeterdämmung: Vorschriften, Materialien & Preise …
- … Überblick über die Anforderungen und Möglichkeiten der Perimeterdämmung. …
- … Kellerdämmung: Bitumenabdichtung – Dämmplatten oberhalb OKF …
- … 💡 Kernaussagen: Die Kelleraußendämmung auf Bitumen erfordert sorgfältige Vorbereitung und den richtigen Aufbau. Die Dämmung wird grundsätzlich auf die Abdichtung verklebt. Eine detaillierte Zeichnung hilft bei der korrekten Umsetzung. Die Auswahl der passenden Dämmplatten und des geeigneten Klebers ist entscheidend für eine effektive Perimeterdämmung. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Kellerdämmung: Bitumenabdichtung – Dämmplatten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3 cm Perimeterdämmung für Keller ausreichend? Stärke, Alternativen & Kosten
Suche nach: 3 cm Perimeterdämmung: Reicht das? Infos & Alternativen
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmstärke, Styrodur, Fertigkeller, Wärmedämmung, Dämmung Keller
