Schwitzwasser oder Grundwasser im Keller? Ursachen erkennen & richtig handeln
BAU-Forum: Keller
Mensch, mein angeblich wasserdichter Keller lässt mir keine Ruhe ... Nachdem ich jetzt meinen Spalt zwischen den beiden Bodenplatten fachmännisch sarnieren lies, Stelle ich an einer anderen Ecke Feuchtigkeit fest.
Zum Glück nicht im Haus, sondern dem Keller der Garage. Dort in einer Ecke ist der Beton deutlich dunkler, sprich feucht, und wenn ich mit der Hand drüberfahre habe ich Wasser auf der Hand. An dieser Stelle ist auch eine Mauerstärke eingebaut, die unter der Grundwasserlinie liegt.
Ich weiß nun nicht ob das Schwitzwasser ist, das sich durch irgendeine komische Luftströmung gerade dort niederschlägt. Durchlüftet ist der Keller mit einem ständig gekippten Kellerfenster, zudem ist die Treppe ins Garage-EGAbk. offen. Oder ob es wirklich eindringendes Grundwasser ist, der Beton an dieser Stelle hat auffällig viele Lunker ...
Wie kann ich feststellen ob es sich um kondensierte Luftfeuchtigkeit oder wiederum eindringendes Wasser handelt?
Danke und
  • Günter Köllner
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
    Um zu beurteilen, ob es sich um Schwitzwasser oder Grundwasser handelt, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Schwitzwasser: Entsteht durch Kondensation warmer, feuchter Luft an kalten Oberflächen. Besonders häufig in schlecht belüfteten Kellern.
    • Grundwasser: Dringt durch undichte Stellen im Mauerwerk ein, oft nach starken Regenfällen oder bei hohem Grundwasserspiegel.
    • Lunker: Dies sind Hohlräume im Beton, die Wasser eindringen lassen können.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Luftfeuchtigkeit: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller deutet auf Schwitzwasser hin.
    • Wetterabhängigkeit: Tritt die Feuchtigkeit nach Regen auf, ist Grundwasser wahrscheinlicher.
    • Betroffene Bereiche: Befindet sich die Feuchtigkeit eher an der Oberfläche oder durchdringt sie das Mauerwerk?
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bausachverständiger, Maurer) untersuchen, um geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Belüftung zu ergreifen.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht durch Kondensation von Wasserdampf aus der Luft an kalten Oberflächen. Dies tritt häufig in schlecht belüfteten Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Es kann durch undichte Stellen im Mauerwerk in Keller eindringen. Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Drainage, Abdichtung.
    Lunker
    Lunker sind Hohlräume oder Poren im Beton, die während des Betonierens entstehen können. Sie können die Wasserdichtigkeit des Betons beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Pore, Hohlraum, Betonqualität.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Bildung von Schwitzwasser. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt.
    Kellerlüftung
    Kellerlüftung bezeichnet den Austausch von Luft im Keller, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftfeuchtigkeit zu senken. Eine gute Kellerlüftung kann Schwitzwasserbildung verhindern. Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftaustausch.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Drainage, Mauerwerkstrockenlegung, Isolierung.
    1. Wie erkenne ich Schwitzwasser im Keller?
      Schwitzwasser bildet sich, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Kellerwände trifft. Es zeigt sich oft als Kondenswasser an den Wänden oder als feuchte Stellen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller ist ein deutliches Zeichen. Regelmäßiges Lüften kann helfen, Schwitzwasserbildung zu reduzieren.
    2. Was sind Lunker im Beton und wie verursachen sie Feuchtigkeit?
      Lunker sind Hohlräume oder Poren im Beton, die während des Betonierens entstehen können. Diese Hohlräume können Wasser aufnehmen und durchlassen, was zu Feuchtigkeit im Keller führt. Eine fachgerechte Betonreparatur ist notwendig, um Lunker abzudichten.
    3. Wie unterscheidet sich Grundwasser von Regenwasser im Keller?
      Grundwasser dringt in der Regel von unten oder seitlich durch das Mauerwerk ein, während Regenwasser eher durch undichte Stellen an der Oberfläche eindringt. Grundwasserprobleme sind oft unabhängig vom aktuellen Wetter, während Regenwassereintritt direkt nach Regenfällen auftritt.
    4. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller begünstigt die Kondensation von Wasser an kalten Oberflächen, was zur Schwitzwasserbildung führt. Eine gute Belüftung des Kellers kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und somit Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren.
    5. Was kann ich gegen Feuchtigkeit im Keller tun?
      Die Maßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Bei Schwitzwasser hilft regelmäßiges Lüften und eventuell der Einsatz eines Luftentfeuchters. Bei Grundwasser- oder Regenwassereintritt sind Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, wie z.B. eine Drainage oder eine Mauerwerkstrockenlegung.
    6. Wie finde ich die Ursache für Feuchtigkeit im Keller?
      Beobachten Sie, wann und wo die Feuchtigkeit auftritt. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller. Prüfen Sie, ob die Feuchtigkeit nach Regenfällen zunimmt. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann (Bausachverständiger) hinzuziehen, der die Ursache professionell ermitteln kann.
    7. Kann ich Feuchtigkeit im Keller selbst beheben?
      Kleinere Probleme wie Schwitzwasserbildung durch mangelnde Belüftung können Sie selbst beheben. Bei größeren Problemen wie Grundwassereintritt oder Schimmelbildung ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zur Schimmelbildung führen, was gesundheitliche Probleme wie Allergien, Atemwegserkrankungen und Hautreizungen verursachen kann. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsprobleme im Keller ernst zu nehmen und schnell zu beheben.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Ursachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Methoden zur Feuchtemessung im Keller und wie die Ergebnisse interpretiert werden.
    • Drainage für den Keller: Funktion und Installation
      Funktionsweise einer Drainage und wie sie installiert wird, um Grundwasser abzuleiten.
  2. Kondenswasser im Keller: Oberflächentemperatur als Indikator
    Foto von Martin Kempf
    Oberflächentemperatur messen
    Wenn in diesem Bereich Kondenswasser auftritt, dann müsste sich theoretisch ein Temperaturunterschied zu den trockenen Bereichen feststellen lassen. Inwieweit das praktisch umsetzbar ist, ist eine gute Frage, habe ich noch nie ausprobiert ...
  3. Feuchtigkeit im Keller: Schwitzwasser oder Grundwasser? – Zeitpunkt beachten!
    Wann tritt diese Feuchtigkeit denn auf? Nur bei bestimmten Temperaturen? Eher an heißen oder eher an kalten Tagen? Im Winter wie im Sommer?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schwitzwasser vs. Grundwasser im Keller: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung zwischen Schwitzwasser und Grundwasser als Ursache für Feuchtigkeit im Keller. Die Oberflächentemperatur kann als Indikator dienen, und der Zeitpunkt des Auftretens der Feuchtigkeit (heiße/kalte Tage, Winter/Sommer) ist entscheidend für die Diagnose. Eine fachmännische Sanierung von Spalten in der Bodenplatte wurde bereits durchgeführt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kondenswasser im Keller: Oberflächentemperatur als Indikator wird darauf hingewiesen, dass ein Temperaturunterschied zwischen feuchten und trockenen Bereichen auf Kondenswasser hindeuten kann. Die praktische Umsetzung dieser Messung sollte jedoch beachtet werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Analyse des Auftretens der Feuchtigkeit, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Schwitzwasser oder Grundwasser? – Zeitpunkt beachten! vorgeschlagen, hilft, die Ursache einzugrenzen. Ist die Feuchtigkeit temperaturabhängig oder tritt sie unabhängig von der Jahreszeit auf?
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie genau, wann die Feuchtigkeit auftritt und messen Sie die Oberflächentemperatur der betroffenen Bereiche. Diese Informationen sind entscheidend, um zwischen Schwitzwasser und Grundwasser zu unterscheiden und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Ziehen Sie bei Unsicherheit einen Fachmann für Bausanierung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zweifelsfrei zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - WU-Betonkeller im Grundwasser: Ursachen für Kälte, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Keller im Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden bei hohem Grundwasser?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre Unterputz dämmen: Materialien, Kosten & Unterschiede Innen-/Außenwand?
  4. BAU-Forum - Hochwasser - Schimmel im Keller nach Regen: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung von Wasserschäden?
  5. BAU-Forum - Hochwasser - Wasser im Rohbau: Mögliche Schäden durch Wassereintritt? Ursachen, Risiken & Sanierung
  6. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Schutz vor Folgeschäden?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerbodenplatte abdichten: Methoden, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Keller - Bodentresor im Keller einbauen: Loch graben? Risiken, Abdichtung & Kosten
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Maßnahmen & Kosten nach 1.5 Jahren?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Reihenhaus: Ursachen finden, Luftfeuchtigkeit senken & Kosten für Analyse?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Grundwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser oder Grundwasser im Keller? Ursachen erkennen & richtig handeln
Suche nach: Schwitzwasser vs. Grundwasser im Keller: Unterscheidung & Lösung
Suche nach: Schwitzwasser, Grundwasser, Keller, Feuchtigkeit, Ursachen, Sanierung, Lunker, Luftfeuchtigkeit
