Sockeldämmung Keller: Styrodur oder Styropor? Material, Dicke & Anbringung
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Sockeldämmung Keller: Styrodur oder Styropor? Material, Dicke & Anbringung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig Styrodur (XPS) als einzig geeignetes Material – Styropor (EPS) ist für den Sockelbereich abgelehnt; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines mechanischen Schutzes (z. B. Putzsystem mit Armierung) im sichtbaren Sockelbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Material- oder Ausführungsentscheidung ohne vorherige bauphysikalische Konstruktionsplanung; ausschließliche Verwendung von XPS mit doppelter Befestigung (Kleber + Dübel); Verzicht auf jegliche Verwendung von EPS im Sockelbereich.
ich wollte den Sockel an meinem Fertigkeller wärmedämmen. Den erdberührenden Bereich haben wir bereits mit Styropor-Drainplatten ausgestattet. Jetzt steht nur noch der Sockel aus. Was sollte ich als Material verwenden: Styrodur oder entsprechendes Styropor mit Wärmeleitgruppe 35?
Der Sockel soll verputzt werden.
Der Keller ist ein Nutzkeller und kein Wohnkeller. Wie werden die Platten an der Wand befestigt? Reicht Bitumendickbeschichtung zum Kleben aus? Oder muss zwingend gedübelt werden. Auf Dübeln würde ich gern verzichten (neue Angrifffläche für Wasser).
Wer kann Tipps geben?
Gruß Bartosch
🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) ist für den Sockelbereich grundsätzlich ungeeignet – nur Styrodur (XPS) mit geschlossener Zellstruktur, druckfest, wasserabweisend und mindestens WLG 035 darf eingesetzt werden.
🔴 KRITISCH: Ausschließliche Befestigung der Dämmplatten mit Bitumendickbeschichtung ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu akuter Abhebungs- und Abfallgefahr – zwingend erforderlich: zugelassener PU- oder mineralischer Klebemörtel und mechanische Sicherung mit korrosionsgeschützten Dübeln (z. B. Edelstahl).
⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen Drainplatte und Sockeldämmung muss lückenlos, wasserdicht und mit horizontalem Überstand sowie elastischem Dichtstoff ausgeführt werden – sonst besteht hohe Risikoeinschleppung von Feuchte.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist eine bauphysikalische Konstruktionszeichnung mit Feuchteschutznachweis durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur zwingend erforderlich.
Ich empfehle für die Sockeldämmung Ihres Kellers:
- Styrodur (XPS): Ist wasserabweisender und druckfester als Styropor (EPS) und daher besser für den Sockelbereich geeignet.
- Styropor (EPS) mit WLG 035: Kann verwendet werden, wenn es sich um ein speziell dafür geeignetes, druckfestes und wasserabweisendes Produkt handelt. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
Wichtige Aspekte:
- Dicke der Dämmplatten: Die Dicke der Dämmplatten richtet sich nach den energetischen Anforderungen (EnEVAbk. bzw. GEG) und dem gewünschten U-Wert.
- Anbringung: Im erdberührten Bereich ist eine Bitumendickbeschichtung als Abdichtung erforderlich. Die Dämmplatten können geklebt oder zusätzlich gedübelt werden.
- Schutz vor Beschädigung: Im sichtbaren Sockelbereich ist ein mechanischer Schutz (z.B. Putzsystem mit Gewebe) empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und Ausführung für Ihren Keller zu ermitteln.
Der Nutzer plant die Sockeldämmung eines Fertigkellers und fragt nach dem geeigneten Material sowie der Befestigungsmethode. Der erdberührende Bereich wurde bereits mit Styropor-Drainplatten gedämmt, nun soll der Sockel oberhalb des Erdreichs folgen. Die Wahl zwischen Styrodur (XPS) und Styropor (EPS) ist hier entscheidend, da der Sockelbereich mechanischen Belastungen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, auf Dübel zu verzichten, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da diese tatsächlich potenzielle Angriffspunkte für Wasser darstellen können. Allerdings ist die reine Klebebefestigung mit Bitumendickbeschichtung fachlich nicht ausreichend für den Sockelbereich.
⚠️ Korrektur: Styropor (EPS) ist für den Sockelbereich ungeeignet, da es nicht druckfest genug ist und Feuchtigkeit aufnimmt. Hier muss zwingend Styrodur (XPS) verwendet werden, das eine geschlossene Zellstruktur aufweist und wasserabweisend ist. Die Wärmeleitgruppe 35 ist für XPS üblich, aber EPS 035 wäre hier fehl am Platz.
➕ Ergänzung: Die Bitumendickbeschichtung dient als Abdichtung, nicht als Kleber. Für die Befestigung der XPS-Platten ist ein spezieller PU-Kleber oder ein mineralischer Klebemörtel erforderlich. Zusätzlich ist eine mechanische Sicherung durch Dübel oder Schienensysteme unerlässlich, um die Platten dauerhaft zu fixieren. Der Verzicht auf Dübel ist nur bei einer vollflächigen Verklebung mit einem zugelassenen System möglich, was aber bei Sockeldämmungen selten der Fall ist.
🔴 Gefahr: Wird auf Dübel verzichtet und nur mit Bitumen geklebt, besteht die akute Gefahr, dass die Dämmplatten sich lösen und herunterfallen. Dies führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern auch zu Wärmebrücken und potenziellen Feuchteschäden am Baukörper. Ein loser Sockelputz kann zudem Wasser hinter die Dämmung leiten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich XPS-Dämmplatten (Styrodur) mit einer Dicke von mindestens 8-10 cm für den Sockel. Befestigen Sie diese mit einem zugelassenen Klebemörtel und zusätzlich mit Dübeln (z.B. Rahmendübel aus Edelstahl). Die Dübellöcher müssen fachgerecht abgedichtet werden. Beauftragen Sie für die Ausführung einen Fachbetrieb für Wärmedämmung, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
Die geplante Sockeldämmung am erdberührten Fertigkeller stellt eine kritische Schnittstelle zwischen Außen- und Innenbereich dar, bei der sowohl Wärme- als auch Feuchteschutz zwingend koordiniert werden müssen. Insbesondere bei Nutzkellern mit unklarer Feuchtelast ist die Materialwahl entscheidend für die langfristige Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist grundsätzlich nicht für den erdberührten Sockelbereich geeignet, da es wasseraufnehmend ist und bei Feuchteeinwirkung seine Dämmwirkung verliert sowie Schimmel- und Frostschäden begünstigt – selbst bei Wärmeleitgruppe 35.
🔴 Gefahr: Die ausschließliche Verwendung von Bitumendickbeschichtung zum Kleben ist unzureichend und gefährlich: Sie bietet keine dauerhafte Haftung auf Beton, keine Feuchtesperre und keine mechanische Verankerung – insbesondere bei Verputzlast und Temperaturwechsel.
⚠️ Korrektur: Styrodur (XPS) ist zwar wasserabweisend und druckfest, aber allein nicht ausreichend: Für den Sockelbereich ist eine kombinierte Lösung aus wasserdichter Horizontalsperre, druckfester XPS-Dämmung mit mindestens 60 mm Dicke und einer wasserdichten, verputzbaren Oberflächenschutzschicht (z. B. mineralischer Dämmputz mit Armierung) erforderlich.
➕ Ergänzung: Eine reine Klebebefestigung ist nicht zulässig – die Dämmplatten müssen mindestens mit korrosionsgeschützten Dübeln (z. B. Edelstahl) mechanisch gesichert werden, um Verformung, Abhebung und Feuchteeintrag über Fugen zu verhindern; die Sorge vor "neuer Angriffsfläche für Wasser" ist verständlich, aber ungedübelte Platten bergen ein deutlich höheres Risiko.
➕ Ergänzung: Der Übergang zwischen Drainplatte und Sockeldämmung muss lückenlos und wasserdicht gestaltet sein – ein horizontaler Überstand der Sockeldämmung über die Drainplatte sowie eine abgedichtete Fuge mit elastischem Dichtstoff sind zwingend.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Keller nicht als Wohnkeller zu nutzen, reduziert zwar die Anforderungen an den Wärmeschutz, aber nicht an den Feuchteschutz – hier gelten die gleichen bauphysikalischen Grundregeln wie bei Wohnkellern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit bauphysikalischer Fachkunde, um eine detaillierte Konstruktionszeichnung mit Feuchteschutznachweis, geeigneter Dämmstoffklasse (XPS min. WLG 035), korrekter Befestigung und detaillierter Anschlussplanung zu erstellen – vor jeglicher Ausführung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig Styrodur (XPS) als einzig geeignetes Material – Styropor (EPS) ist für den Sockelbereich abgelehnt.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines mechanischen Schutzes (z. B. Putzsystem mit Armierung) im sichtbaren Sockelbereich.
- GoogleAI formuliert den Einsatz von EPS "mit Einschränkungen" als theoretisch möglich – DeepSeek und Qwen lehnen EPS grundsätzlich ab ("ungeeignet", "nicht für den Sockelbereich"). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: ⚠️ Abweichung zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die klare Kritik an der Bitumendickbeschichtung als Kleber – GoogleAI nennt Bitumen nur als "Abdichtung", nicht aber deren Unbrauchbarkeit als Haftmittel.
- Qwen fügt als entscheidende Ergänzung den lückenlosen, wasserdichten Anschluss zwischen Drainplatte und Sockeldämmung hinzu – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit adressieren.
- GoogleAI stellt "Kleben oder zusätzlich gedübelt" als Option dar; DeepSeek und Qwen verwerfen den Verzicht auf Dübel als "fachlich nicht ausreichend" bzw. "nicht zulässig". Da die Gefahr der Abhebung und Wassereinschleppung bei reiner Klebung akut ist, gilt hier der Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung: ❌ Widerspruch – mechanische Befestigung ist zwingend.
- Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer Fachberatung überein – DeepSeek und Qwen heben jedoch zusätzlich die Erfordernis einer bauphysikalisch validierten Konstruktionszeichnung hervor, die GoogleAI nicht explizit nennt. Diese stärkere Empfehlung gilt als maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl (Styrodur vs. Styropor) ✅ Konsens Ausschließlich Styrodur (XPS) mit geschlossener Zellstruktur und WLG 035 – Styropor (EPS) ist unzulässig. Dicke der Dämmung ⚠️ Abwägung Mindestens 6–10 cm (Qwen: ≥60 mm, DeepSeek: 8–10 cm); exakte Dicke abhängig von Bauteil, EnEV/GEG und Feuchtesituation – Einzelfallprüfung erforderlich. Befestigungsmethode ✅ Konsens Kombination aus zugelassenem Klebemörtel (PU/mineralisch) und mechanischer Sicherung mit korrosionsgeschützten Dübeln – Bitumen allein ist unzulässig. Feuchteschutz & Anschluss ⚠️ Abwägung Alle fordern wasserdichte Ausführung; nur Qwen benennt explizit den lückenlosen, überstehenden und elastisch abgedichteten Drainplatte–Sockel-Anschluss als zwingend. Fachplanung & Ausführung ✅ Konsens Verpflichtende Vorplanung durch zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit bauphysikalischem Nachweis – Ausführung nur durch Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Material- oder Ausführungsentscheidung ohne vorherige bauphysikalische Konstruktionsplanung; ausschließliche Verwendung von XPS mit doppelter Befestigung (Kleber + Dübel); Verzicht auf jegliche Verwendung von EPS im Sockelbereich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Styropor (EPS) am Sockel Feuchteeinwirkung → Dämmwertverlust, Frostschäden, Schimmelbildung, bauphysikalischer Totalschaden 🔴 Risiko Ausschließliche Klebung mit Bitumendickbeschichtung Plattenabhebung/Abfall → Wärmebrücken, Feuchteeinschleppung, Putzschäden, Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlender oder unsauberer Anschluss zwischen Drainplatte und Sockeldämmung Staunässe hinter Dämmung → Dauerfeuchte, Betonabtrag, Bewehrungskorrosion 🔴 Risiko Verzicht auf korrosionsgeschützte Dübel (z. B. Edelstahl) Rostbildung → Verankerungsversagen → Dämmplattenversagen nach wenigen Jahren 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorplanung Unzulässige Konstruktion → nachträgliche Sanierungskosten, rechtliche Haftung, Energieeffizienz-Minderung ✅ Chance Einsatz hochwertiger XPS-Dämmung mit fachgerechtem Anschluss Nachhaltige Senkung des Heizenergiebedarfs, langfristiger Feuchteschutz, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Professionelle Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb Garantierte Dichtigkeit, Gewährleistung, vollständige Dokumentation für EnEV/GEG-Nachweis ✅ Chance Integration einer verputzbaren, wasserdichten Oberflächenschicht Erhöhte Robustheit, Witterungsresistenz, optisch einheitliche Sockelgestaltung ✅ Chance Fachplanung mit Feuchteschutznachweis Rechtssichere Bauausführung, Vermeidung von Mängelansprüchen, langfristige Bausubstanzsicherung ✅ Chance Konsistente Dämmstrategie (Drainplatte + Sockeldämmung + Anschluss) Ganzheitlicher Schutz vor aufsteigender und lateraler Feuchte – keine Schwachstellen im Perimeter Orientierungshilfen
- Sofortige Materialentscheidung: Verwenden Sie ausschließlich XPS-Dämmplatten (Styrodur) mit WLG 035 und einer Mindestdicke von 8 cm – jegliche Verwendung von Styropor (EPS) am Sockel ist verboten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater mit bauphysikalischer Spezialisierung, um eine Konstruktionszeichnung mit Feuchteschutznachweis zu erstellen – vor Kauf oder Montage.
- Befestigungssystem festlegen: Bestellen Sie ausschließlich zugelassenen PU-Klebemörtel oder mineralischen Klebemörtel und Edelstahl-Rahmendübel nach Herstellerangaben – Bitumendickbeschichtung darf nur als Abdichtung, niemals als Kleber, verwendet werden.
- Anschlussplanung priorisieren: Legen Sie gemeinsam mit dem Planer den wasserdichten Übergang zwischen Drainplatte und Sockeldämmung fest: horizontale Überdeckung min. 5 cm, Fuge mit elastischem Dichtstoff und lückenlose Überlappung.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Betrieb für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.) mit Nachweis für Sockeldämmung – nicht als "Nebenleistung" durch Maurer oder Putzer durchführen lassen.
- Schutzschicht festlegen: Wählen Sie ein wasserdichtes, verputzbares System (z. B. mineralischer Dämmputz mit Glasfasergewebe) als mechanischen und wetterfesten Sockelabschluss.
- Sockeldämmung
- Die Sockeldämmung ist eine Wärmedämmung, die im Übergangsbereich zwischen Kellerwand und Fassade angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Kellerdämmung - Styrodur (XPS)
- Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit geschlossenzelliger Struktur. Es ist wasserabweisend, druckfest und eignet sich gut für die Perimeterdämmung.
Verwandte Begriffe: Styropor (EPS), Perimeterdämmung, Dämmstoff - Styropor (EPS)
- Styropor ist ein expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS) mit offenzelliger Struktur. Es ist leichter und günstiger als Styrodur, aber weniger wasserabweisend und druckfest.
Verwandte Begriffe: Styrodur (XPS), Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit - Wärmeleitgruppe (WLG)
- Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit - Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Abdichtung, die auf Kellerwände im erdberührten Bereich aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von Kellerwänden im Erdreich angebracht wird. Sie schützt die Wände vor Auskühlung und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG
- Welche Vorteile bietet eine Sockeldämmung?
Eine Sockeldämmung reduziert Wärmeverluste über den Keller, beugt Kondenswasserbildung und Schimmel vor und verbessert den Wohnkomfort. Zudem kann sie die Heizkosten senken. - Muss ich eine spezielle Abdichtung verwenden?
Ja, im erdberührten Bereich ist eine wasserdichte Abdichtung (z.B. Bitumendickbeschichtung) erforderlich, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Dämmplatten werden darauf verklebt. - Kann ich die Sockeldämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist das möglich, jedoch sollten Sie über handwerkliche Erfahrung verfügen und die Herstellerangaben genau beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Sockeldämmung?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die EnEV bzw. das GEG schreiben Mindestwerte vor. - Wie schütze ich die Sockeldämmung vor Beschädigungen?
Im sichtbaren Bereich des Sockels sollte die Dämmung mit einem Putzsystem und einem Gewebe versehen werden, um sie vor mechanischen Beschädigungen und Witterungseinflüssen zu schützen. - Was ist der Unterschied zwischen WLG 035 und WLG 040?
WLG steht für Wärmeleitgruppe. Je niedriger die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. WLG 035 dämmt also besser als WLG 040. - Kann ich auch andere Dämmstoffe als Styrodur oder Styropor verwenden?
Ja, es gibt auch andere geeignete Dämmstoffe wie z.B. Mineralschaumplatten oder Schaumglasplatten. Diese sind jedoch oft teurer und erfordern spezielle Verarbeitungstechniken. - Wie dick sollte die Sockeldämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert ab. Eine gängige Dicke liegt zwischen 8 und 16 cm. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Perimeterdämmung richtig ausführen
Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Energieeffizienz im Altbau
Informationen zur energetischen Sanierung von Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockeldämmung, Kellerdämmung, Styrodur, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sie reduziert Wärmeverluste und schützt die Abdichtung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Kellerdämmung …
- … außen um die Bodenplatte 5 cm Styrodur-Dämmung …
- … von außen wurde dann bei dem 30er Stein, bzw. zwischen der Styrodur-Dämmung und dem 36,5er Stein nochmal Styrodur-Dämmung mittels Bauschaum angeklebt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen: Notwendigkeit, Kosten & Tiefe der Perimeterdämmung?
- … Kellerdämmung: Ist die Perimeterdämmung notwendig? Welche Tiefe ist sinnvoll? Alle Infos zu Kosten und Nutzen hier! …
- … Keller dämmen, Perimeterdämmung, Kelleraußenwand dämmen, Dämmtiefe, Kosten Kellerdämmung, unbewohnter Keller dämmen …
- … zu reduzieren und die Bausubstanz vor Frostschäden zu schützen. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Erdberührte Bauteile …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Eingangsbereich: Trittstufen, Sockeldämmung & Gestaltung der Fassade?
- … WDVSAbk. im Altbau-Eingang: Wie Trittstufen, Sockeldämmung und Fassadengestaltung optimal kombiniert werden. Jetzt informieren! …
- … die Dämmung eines Altbaus mit einem WDVSAbk., wobei die Integration der Sockeldämmung und die Gestaltung des Eingangsbereichs mit Trittstufen im Fokus stehen. Die …
- … Die geplante Einbeziehung der Sockeldämmung bis 50 cm unter Gelände im Rahmen eines WDVSAbk. ist grundsätzlich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockeldämmung, Kellerdämmung, Styrodur, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockeldämmung, Kellerdämmung, Styrodur, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockeldämmung Keller: Styrodur oder Styropor? Material, Dicke & Anbringung
Suche nach: Sockeldämmung: Styrodur vs. Styropor
Suche nach: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Styrodur, Styropor, Perimeterdämmung, Wärmedämmung, WLG 35, Bitumendickbeschichtung, Keller abdichten
