Kellerdecke abdichten: Riss in Betonfertigdecke – Ursachen, Kosten & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: KellerKellerdecke abdichten: Riss in Betonfertigdecke – Ursachen, Kosten & Sanierung?
E. Baum
🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung von der Kellerseite ("von unten") durchführen – dies verstößt gegen DINAbk. 18195 und führt bei Wasserdruck von oben regelmäßig zum Abdichtungsversagen.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung erforderlich, da der Riss strukturelle Ursachen (Setzungen, Hangdruck, Bewehrungsmangel) signalisieren kann.
⚠️ WICHTIG: Ursachenforschung muss ganzheitlich erfolgen – oberflächliche Dachinspektion reicht nicht aus; Bitumenfolie, Drainageschicht, Substratverdichtung und Wurzelwachstum sind systematisch zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung sind bereits jetzt realistische Gesundheits- und Tragsicherheitsrisiken – sichtbare Feuchtigkeit bedeutet bereits fortgeschrittene Durchfeuchtung.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit an einem Riss in der Kellerdecke Ihres Hanghauses feststellen. Da die Decke ein Flachdach mit Rasenbepflanzung trägt, ist die Abdichtungsebene wahrscheinlich beschädigt.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Stabilität der Decke beeinträchtigen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Deckenoberseite (Rasen, Fließschicht, Granulat, Bitumenfolie) von einem Fachmann untersuchen, um die genaue Schadstelle zu lokalisieren.
- Abdichtung: Beschädigte Bitumenfolie muss fachgerecht repariert oder erneuert werden.
- Rissabdichtung: Der Riss in der Betonfertigdecke sollte von einem Fachmann mit geeignetem Material (z.B. Injektionsharz) abgedichtet werden.
- Entwässerung: Überprüfen Sie die Entwässerung des Flachdachs, um Staunässe zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bauabdichtungsspezialisten oder einen Bausachverständigen, um den Schaden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie, ob Gewährleistungsansprüche bestehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in einer Betonfertigdecke unter einer begrünten Flachdachkonstruktion, durch den nach starken Regenfällen Feuchtigkeit eindringt. Die Beschreibung der Dachabdichtung (Bitumenfolie) deutet auf eine fachgerechte Ausführung hin, jedoch kann die Ursache des Risses vielfältig sein. Es ist zu bedenken, dass ein Riss in einer Betonfertigdecke auf Setzungen, Spannungen oder eine unzureichende Bewehrung hindeuten kann, was statische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Riss nicht nur die Abdichtung, sondern auch die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen könnte. Ein reines Abdichten von unten kaschiert das Problem, ohne die Ursache zu beheben. Zudem kann eindringendes Wasser zu Frostschäden und Korrosion der Bewehrung führen, was langfristig die Standsicherheit gefährdet.
➕ Ergänzung: Die Beschreibung der Dachabdichtung (Bitumenfolie) ist korrekt, jedoch fehlt die Angabe, ob eine Dampfsperre oder eine Drainageschicht vorhanden ist. Bei begrünten Dächern ist eine funktionierende Entwässerung essenziell. Der Riss könnte auch durch Wurzelwachstum oder ungleichmäßige Lasten durch das Substrat entstanden sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung. Dieser muss die Rissbreite, -tiefe und -aktivität (z.B. durch Rissmonitoring) prüfen. Eine Sanierung von unten (z.B. mit Injektionsharz) ist nur nach statischer Freigabe und Klärung der Ursache zulässig. Parallel sollte die Dachabdichtung von einem Dachdecker auf Beschädigungen überprüft werden. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch, da dies die Gewährleistung für die gesamte Konstruktion gefährden kann.
Ein Riss in einer Kellerdecke aus Betonfertigteil, der nach Starkregen zu Feuchtigkeitseintrag führt, weist auf eine gravierende Durchfeuchtung des Bauteils hin – nicht nur auf eine oberflächliche Feuchtigkeitsstelle.
🔴 Gefahr: Der sichtbare Riss in der Unterseite der Decke ist ein deutliches Indiz für strukturelle Spannungen oder Setzungsprobleme, möglicherweise verstärkt durch das Hanggrundstück und die Last des begrünten Flachdachs. Ein bloßes Abdichten von unten verschleiert das Symptom, ohne die Ursache zu beseitigen – und birgt das Risiko von Schimmelbildung, Betonkorrosion und langfristigem Tragwerksverlust.
⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung von der Kellerseite ("von unten") ist bei einer durchfeuchteten Betondecke grundsätzlich ungeeignet – sie verstößt gegen die DIN 18195 und führt regelmäßig zu Versagen, da der Wasserdruck von oben die Abdichtung von innen abhebt oder durchdringt.
➕ Ergänzung: Die fehlende Sichtbarkeit eines Schadens an der Dachabdichtung (Bitumenfolie) bedeutet nicht, dass diese intakt ist – mikroskopische Risse, Fugenverschiebungen oder Alterungsschäden sind oft nicht sichtbar, aber wasserdurchlässig. Auch die Drainage unter der Begrünung (Fließschichten, Granulat) könnte verstopft oder unzureichend dimensioniert sein.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Riss sei "nur klein" und daher einfach zu sanieren, ist fachlich falsch: Bei Fertigdecken mit Rissbildung im Bereich von Trag- oder Anschlussfugen besteht immer die Gefahr einer statischen Minderung – insbesondere bei Hanglagen mit seitlichen Erddruckeinwirkungen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Eindringen meist zwei Tage nach Regen erfolgt, ist typisch für kapillare Wasserleitung durch Risse und Schichten – dies bestätigt die Verbindung zwischen Dachaufbau und Kellerdecke und unterstreicht die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) sowie ggf. einen statisch geprüften Ingenieur, um Ursache, Tragfähigkeit und Sanierungskonzept zu bewerten – eine Sanierung darf erst nach fachgerechter Diagnose beginnen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Riss als Ausdruck einer gravierenden Durchfeuchtung mit Risiko für Schimmel, Korrosion und Tragwerksbeeinträchtigung.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, Bauingenieur, Abdichtungsspezialist) – keine Eigenreparatur.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse am Dachaufbau (Bitumenfolie, Entwässerung, Substrat).
- GoogleAI sieht primär eine lokalisierte Abdichtungsschädigung ("beschädigte Bitumenfolie"), während DeepSeek und Qwen stärker auf systemische Ursachen (Setzungen, Hangdruck, Drainageversagen) verweisen.
- GoogleAI erwähnt Injektionsharz als Option für Rissabdichtung, während Qwen dies explizit als unzulässig bei fehlender statischer Freigabe einstuft – DeepSeek relativiert mit "nur nach statischer Freigabe".
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Rissmonitoring (Rissbreite/-tiefe/-aktivität) und klärt die fehlende Angabe zu Dampfsperre/Drainageschicht.
- Qwen ergänzt die DIN-Normverstöße (DIN 18195), die fehlende Sichtbarkeit mikroskopischer Abdichtungsschäden und die typische Verzögerung des Feuchteintrags (2 Tage nach Regen) als Indiz für kapillare Leitung.
- GoogleAI impliziert, dass eine Injektion "von unten" möglich sei – Qwen widerspricht dies klar mit fachrechtlicher Begründung (DIN 18195-Verstoß), DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit der statischen Freigabe als Voraussetzung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Qwen widerspricht der Annahme eines "kleinen Risses" als harmlos – GoogleAI und DeepSeek thematisieren die Rissgröße nicht explizit, Qwen liefert jedoch die klarere fachliche Einordnung: Risse in Fertigdecken bei Hanglagen sind per se statisch relevant.
👉 Empfehlung: Die sicherste und gesetzeskonforme Vorgehensweise folgt Qwen (DIN-Bezug) und DeepSeek (Rissmonitoring, statische Freigabe) – GoogleAIs Vorschlag zur Injektion muss daher als Vorbehalt mit fachlicher Vorabprüfung gewertet werden.
Thema Status KI-Konsens Risiko für Tragfähigkeit ✅ Konsens Alle KIs bestätigen, dass der Riss strukturelle Ursachen hat und die Tragfähigkeit gefährden kann – statische Prüfung ist zwingend erforderlich. Zulässigkeit von "Unten-Abdichtung" ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Injektion als Option vor, Qwen widerspricht ausdrücklich (DIN 18195), DeepSeek erlaubt sie nur nach statischer Freigabe. Sicherheitspriorisierung: ❌ nicht zulässig ohne Vorabprüfung. Ursachenanalyse ✅ Konsens Ganzheitliche Betrachtung erforderlich: Dachabdichtung (auch mikroskopisch), Drainage, Substrat, Hangdruck, Setzungen. Gesundheitsrisiko (Schimmel) ✅ Konsens Feuchtigkeit führt zu Schimmelbildung – fachgerechte Sanierung mit Raumluft- und Materialanalyse notwendig. Zeitlicher Zusammenhang (Feuchteintrag nach Regen) ✅ Konsens Verzögerter Eintrag (ca. 2 Tage) bestätigt kapillare Wasserleitung durch Riss und Schichten – unterstreicht Dach-Keller-Verbund. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie unverzüglich mit der Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18025 für Bauwerksabdichtung und eines statisch geprüften Bauingenieurs – keine Sanierung vor Vorliegen beider Gutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwächung durch Riss bei Hanglage Langfristiger Tragwerksversagen, drohende Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Drainage unter Begrünung Staunässe, beschleunigte Bitumenalterung, Dauerfeuchte 🔴 Risiko Unzulässige "von-unten"-Abdichtung nach DIN 18195 Aufblähung, Versagen der Injektion, erhöhte Feuchtigkeit, Haftungsverlust 🔴 Risiko Späte Schimmelentdeckung in Kellerwand/Kellerdecke Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Gewährleistungsverlust durch Eigenreparatur Ausschluss aller Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauunternehmer, Planer, Abdichtungshersteller ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung als Gelegenheit für moderne, wasserdichte Dachaufbauten Langfristige Werterhaltung, geringere Instandhaltungskosten, bessere Energiebilanz ✅ Chance Integration einer Überwachung (Rissmonitoring, Feuchtesensoren) Frühwarnsystem für zukünftige Bewegungen, dokumentierte Bauwerksüberwachung ✅ Chance Nutzung als Anlass für energetische Aufwertung (Dämmung, Wärmebrückenminimierung) Senkung der Heizkosten, Steigerung Wohnkomfort und Wert ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständige als Grundlage für Versicherung/Grundbuch Rechtssichere Nachweisführung bei künftigen Verkauf oder Schadensfällen ✅ Chance Aktualisierung der Begrünung mit wassermanagementoptimieren Pflanzen und Substraten Verbesserte Regenwasserrückhaltung, geringere Entwässerungsbelastung, ökologischer Mehrwert Orientierungshilfen
- Statik- und Abdichtungsgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18025) und einen statisch geprüften Bauingenieur – beide Gutachten müssen vor jeder Sanierung vorliegen.
- Dachaufbau systematisch prüfen lassen: Vereinbaren Sie eine fachliche Dachinspektion durch einen Dachdecker mit Erfahrung in begrünten Flachdächern – inkl. Schichtöffnung zur Sichtkontrolle von Bitumenfolie, Drainage und Granulat.
- Keine Injektion oder Innendichtung durchführen: Verzichten Sie auf jede Form der "von-unten"-Abdichtung, bis beide Gutachten eine solche Maßnahme ausdrücklich freigeben – dies gilt auch für Silikon, Bitumenemulsion oder Dispersionen.
- Feuchte- und Schimmelmessung veranlassen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Umweltgutachter mit Messung der Raumluftfeuchte, Oberflächenfeuchte und mikrobiologischer Raumluftprobe im Keller.
- Unterlagen für Gewährleistung sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Bau (Abnahmeprotokolle, Lieferantenlisten der Dachabdichtung, Planunterlagen) – dokumentieren Sie Rissverlauf, -breite und Feuchtflecken fotografisch mit Zeitstempel.
- Drainage und Entwässerung überprüfen lassen: Fordern Sie vom Dachdecker eine Funktionsprüfung der gesamten Entwässerung (Abläufe, Überläufe, Drainagerohre) – bei Verstopfung sofortige Freispülung mit Kameraüberwachung.
- Betonfertigdecke
- Eine Betonfertigdecke ist ein vorgefertigtes Bauelement aus Beton, das als Decke in Gebäuden eingesetzt wird. Sie besteht aus Stahlbeton und wird im Werk hergestellt.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Elementdecke, Filigranplatte - Bitumenfolie
- Bitumenfolie ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie ist wasserundurchlässig und wird häufig auf Flachdächern verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es wird häufig bei Gewerbebauten, Garagen oder Anbauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach - Hanghaus
- Ein Hanghaus ist ein Gebäude, das an einem Hang errichtet wurde. Es zeichnet sich durch eine besondere Bauweise aus, die den natürlichen Gegebenheiten des Geländes angepasst ist.
Verwandte Begriffe: Terrassenhaus, Stufenhaus, Hanglage - Rissabdichtung
- Die Rissabdichtung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen in Bauteilen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dabei werden spezielle Dichtstoffe in die Risse eingebracht.
Verwandte Begriffe: Injektionsharz, Rissverpressung, Fugenabdichtung - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile, was zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung der Bausubstanz führen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle
- Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in Betonfertigdecken?
Häufige Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen, mangelhafte Bauausführung oder Beschädigung der Abdichtungsebene. - Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Kellerdecke ein strukturelles Problem darstellt?
Breite, tiefe Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern, oder Risse in Kombination mit Durchbiegungen der Decke können auf ein strukturelles Problem hindeuten. Ein Statiker sollte dies prüfen. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Flachdächer mit Rasenbepflanzung?
Gängige Methoden sind Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC, TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten und der Art der Nutzung ab. - Kann ich einen Riss in der Kellerdecke selbst abdichten?
Kleine, oberflächliche Risse können mit geeigneten Dichtstoffen selbst abgedichtet werden. Bei größeren oder tieferen Rissen ist jedoch ein Fachmann erforderlich. - Wie lange dauert die Sanierung einer undichten Kellerdecke?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang des Schadens und der gewählten Abdichtungsmethode ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können. - Mit welchen Kosten muss ich für die Abdichtung einer Kellerdecke rechnen?
Die Kosten variieren je nach Art der Abdichtung, Größe der Fläche und Aufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 500 Euro pro Quadratmeter. - Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für die Kellerabdichtung zu beachten?
Achten Sie auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung einer undichten Kellerdecke?
Je nach Bundesland und Kommune gibt es verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen oder die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater.
- Flachdachsanierung: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zur Sanierung von Flachdächern, einschließlich Ursachen für Schäden, gängige Sanierungsmethoden und Kostenübersicht. - Kellerabdichtung: Methoden, Materialien & Preise
Überblick über verschiedene Kellerabdichtungsmethoden, verwendete Materialien und Preisspannen. - Schimmelbildung im Keller: Ursachen, Gefahren & Beseitigung
Informationen zu Ursachen, gesundheitlichen Gefahren und Methoden zur Beseitigung von Schimmel im Keller. - Betonsanierung: Risse, Abplatzungen & Korrosion
Informationen zu Ursachen und Sanierung von Schäden an Betonbauteilen, wie Risse, Abplatzungen und Korrosion. - Hanghaus abdichten: Besonderheiten & Herausforderungen
Informationen zu den besonderen Herausforderungen und Abdichtungsmethoden bei Hanghäusern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Betonfertigdecke, Riss, Hanghaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- … die während der Bauphase eine sorgfältige Abstützung erfordern, um Durchbiegungen und Risse zu vermeiden. Die Verwendung von 16er Doka-Trägern ist grundsätzlich möglich, jedoch …
- … Qwen legt den Fokus stärker auf lokale Effekte (punktueller Druck, Ausknicken, Rissbildung durch ungleichmäßige Abstützung). …
- … Lokale Bodenverformung, Kippen der Stütze, Rissbildung in der Filigrandecke …
- BAU-Forum - Innenwände - Feuchtigkeit in Kellerdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Glasfaserwolle?
- … Feuchtigkeit in der Kellerdeckendämmung? Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & richtig sanieren. Jetzt informieren! …
- … Kellerdecke, Dämmung, Glasfaserwolle, Schimmel, Sanierung, Keller, Feuchteschaden, Betondecke, Rigips, Folie …
- … Feuchtigkeit in Kellerdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Glasfaserwolle? …
- BAU-Forum - Innenwände - Filigrandecken-Stöße verputzen: Anleitung, Putz-Empfehlung & Keller-Anwendung
- … Filigrandecke, Deckenstöße verputzen, Kellerdecke verputzen, Putzarten, Sanierputz, Zementputz, Gipsputz, Keller renovieren …
- … Verputzen: Tragen Sie den Putz in mehreren dünnen Schichten auf, um Rissbildung zu vermeiden. Achten Sie darauf, die Stöße gleichmäßig zu füllen …
- … aus Betonfertigteilen mit Ortbetonergänzung, deren Fugen fachgerecht geschlossen werden müssen, um Risse und Feuchteschäden zu vermeiden. Die Anfrage zielt auf eine einfache Putzlösung …
- BAU-Forum - Keller - Kellerdecke dämmen mit Styropor: Tauwasser & Schimmel vermeiden? Alternativen?
- … Kellerdecke mit Styropor dämmen: Schimmelrisiko? …
- … Kellerdecke mit Styropor dämmen: Vermeide Tauwasser und Schimmel! Infos zu Risiken, Alternativen und worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Kellerdecke dämmen, Styropor, Dämmung, Tauwasser, Schimmel, Filigrandecke, Dämmmaterial, Keller dämmen …
- BAU-Forum - Keller - Schwitzwasser Kellerdecke: Ursachen, Vermeidung & Folgen von Kondenswasser?
- BAU-Forum - Keller - 10692: Kellerdecke abdichten: Riss in Betonfertigdecke – Ursachen, Kosten & Sanierung?
- BAU-Forum - Keller - Risse in Kellerdecke: Ursachen, Reparatur & Risiken bei Neubau?
- BAU-Forum - Neubau - Bewehrung Kellerdecke prüfen: Statik-Check per Foto? Kosten, Ablauf & Experte
- BAU-Forum - Neubau - Stahlbetonfertigdecke Fugen verspachteln: Risse vermeiden? Alternativen & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Tips und Tricks - Löcher in Betondecke bohren ohne Ausplatzen: Tipps & Tricks für saubere Bohrlöcher
- … Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte und integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird …
- … Wie vermeide ich Risse beim Bohren in Beton?[br]Um Risse zu vermeiden, bohren …
- … Was ist eine Filigrandecke?[br]Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte und integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Betonfertigdecke, Riss, Hanghaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Betonfertigdecke, Riss, Hanghaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdecke abdichten: Riss in Betonfertigdecke – Ursachen, Kosten & Sanierung?
Suche nach: Kellerdecke abdichten: Rissabdichtung & Ursachen
Suche nach: Kellerdecke abdichten, Betonfertigdecke Riss, Hanghaus Feuchtigkeit, Flachdach abdichten, Kellerabdichtung Kosten, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschaden, Rissabdichtung
