Kellerlichtschacht entwässern: Methoden, Kosten & Risiken bei fehlender Drainage?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die richtige Verfüllung der Baugrube mit sickerfähigem Material wie Riesel oder Mineralbeton ist entscheidend für die Entwässerung der Kellerlichtschächte. Ein nachträglicher Einbau eines Entwässerungssatzes für MEA-Lichtschächte kann sinnvoll sein. Lehmboden kann sich mit Wasser vollsaugen und sollte vermieden werden. Der Entwässerungssatz sollte nicht direkt an die Drainage angeschlossen werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
In Höher Bodenplatte ist übrigens eine Drainage in Kies eingebracht, der Keller mit Dörken DELTA-GEO DRAIN versehen. Die Arbeitsräume sollen in Kürze mit dem Lehm wieder verfüllt werden. (nach Vorschlag des Bodengutachters)
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Entwässerung des Kellerlichtschachts führt bei Niederschlägen oder Grundwasseranstieg zu direktem Wassereintritt in den Keller – mit akuter Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und Schäden an der DELTA-GEO DRAIN-Matte.
🔴 KRITISCH: Verfüllung des Lichtschachts mit Lehm ist hochgradig gefährlich – Lehm ist wasserdicht und erzeugt hydrostatischen Druck, der Wasser gezielt in den Lichtschacht und damit in den Keller drängt.
⚠️ WICHTIG: Eine bestehende Kellerdrainage oder Kiesdrainage unter der Bodenplatte schützt den Lichtschacht nicht – dieser erfordert eine separate, eigenständige Entwässerungslösung mit funktionierendem Ablauf (z. B. Drainageanschluss oder Sickerschacht).
⚠️ WICHTIG: Jede Entwässerungslösung muss frostgeschützt, durchgängig und mit ausreichendem Gefälle ausgeführt sein; Geotextil als Filterlage über der Kiespackung ist zwingend erforderlich.
Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der fehlenden Entwässerung Ihrer Kellerlichtschächte. Es ist wichtig, dieses Problem ernst zu nehmen, da stehendes Wasser im Lichtschacht zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen kann.
🔴 Gefahr: Ein vollgelaufener Lichtschacht kann bei starkem Regen oder Schneeschmelze zu Wassereintritt in den Keller führen. Dies kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch Schimmelbildung begünstigen.
Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Entwässerung:
- Drainageanschluss: Der Lichtschacht sollte idealerweise an die vorhandene Kellerdrainage angeschlossen werden.
- Kiespackung: Eine Kiesschicht unterhalb des Lichtschachts kann das Wasser versickern lassen. Achten Sie auf eine ausreichende Tiefe und Körnung des Kieses.
- Sickerschacht: Bei ungünstigen Bodenverhältnissen (z.B. Lehmboden) kann ein Sickerschacht erforderlich sein, um das Wasser abzuleiten.
Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit geben und die geeignete Entwässerungsmethode bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Tiefbauer) beurteilen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim nachträglichen Einbau von Kellerlichtschächten, bei der die fehlende oder unzureichende Entwässerung ein erhebliches Risiko darstellt. Die Annahme, dass die Eintrittsfläche für Wasser gering sei, ist trügerisch, da bereits kleinere Undichtigkeiten oder Starkregenereignisse zu einem Volllaufen des Lichtschachts führen können. Dies würde nicht nur zu Feuchtigkeitsschäden an der Kellerwand, sondern auch zu einem erhöhten Druck auf die Abdichtungsebene führen.
🔴 Gefahr: Die vorhandene Drainage in der Bodenplatte und die Dörken-DELTA GEO DRAIN-Matte sind zwar positive Elemente, jedoch können sie einen volllaufenden Lichtschacht nicht kompensieren. Ohne eine funktionierende Entwässerung des Lichtschachts selbst (z.B. durch einen Drainageanschluss oder eine Kiesschicht mit Sickerrohr) besteht die akute Gefahr von Wassereintritt in den Keller, insbesondere bei verstopften oder überlasteten Systemen.
➕ Ergänzung: Die geplante Verfüllung mit Lehm, wie vom Bodengutachter vorgeschlagen, ist kritisch zu bewerten. Lehm ist wasserstauend und kann das Wasser direkt in den Lichtschacht drücken. Stattdessen sollte um den Lichtschacht herum ein sickerfähiges Material (z.B. Kies oder Splitt) verwendet werden, um das Wasser gezielt abzuleiten. Zudem ist ein Rückstauventil oder ein Anschluss an die vorhandene Drainage dringend zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verfüllung einen Fachplaner für Abdichtungstechnik oder einen örtlichen Bauingenieur. Dieser muss die konkrete Anbindung der Lichtschächte an die bestehende Drainage prüfen und eine fachgerechte Entwässerungslösung (z.B. mit Dränrohr und Kiespackung) dimensionieren. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Schäden und teure Nachbesserungen zu vermeiden.
MEA-Lichtschächte ohne Entwässerung stellen ein erhebliches Risiko für Feuchteeintrag in den Keller dar, da sie direkt mit dem Erdreich verbunden sind und bei Niederschlägen oder Grundwasseranstieg als Eintrittspunkt für Wasser fungieren können — selbst bei kleiner Fläche ist die hydrostatische Druckwirkung nicht zu unterschätzen.
🔴 Gefahr: Fehlende Entwässerung am Lichtschacht führt langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Salzausblühungen und möglicherweise zur Schädigung der vorhandenen DELTA-GEO DRAIN-Schutzschicht durch seitlichen Wasserdruck.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine vorhandene Drainage unter der Bodenplatte oder eine Kiesdrainage im Außenbereich ausreichend Schutz bietet, ist irreführend — diese Systeme wirken primär unterhalb der Kellerwand, nicht aber am Lichtschacht, der eine separate, eigenständige Entwässerung erfordert.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Entwässerung des Lichtschachts erfordert mindestens eine durchgängige, frostgeschützte Ablaufleitung mit Gefälle zum Kanal oder zur Sickergrube sowie eine durchlässige Schüttung (z. B. Kies 16/32 mm) bis zur Sohle des Schachtes, abgedeckt mit einer wasserdurchlässigen Geotextilfolie.
❌ Widerspruch: Die geplante Verfüllung mit Lehm nach Bodengutachter-Vorschlag ist kritisch — Lehm ist wasserdicht und verhindert die Ableitung von Oberflächenwasser; dies verstärkt den Druck auf den Lichtschacht und kann zu Rückstau führen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Lichtschachtentwässerung und lehmhaltiger Verfüllung erhöht signifikant das Risiko für dauerhafte Feuchteschäden, insbesondere bei langanhaltenden Niederschlägen oder steigendem Grundwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um eine detaillierte Entwässerungskonzeption für die Lichtschächte zu erstellen — inklusive hydraulischer Berechnung, Materialprüfung der DELTA-Abdichtung und Abstimmung mit der bestehenden Drainage; verzichten Sie auf Lehmverfüllung zugunsten einer durchlässigen Schüttung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Lichtschachtentwässerung als akutes Risiko für Wassereintritt, Feuchteschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Abdichtungsschicht.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt lehmhaltige Verfüllung nicht; DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als kritisch gefährlich – Qwen formuliert dies als expliziten ❌ Widerspruch zur Gutachterempfehlung.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um technische Spezifika: Qwen benennt konkret Kieskörnung (16/32 mm), Geotextil als Pflicht und hydraulische Berechnung; DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachlichen Dimensionierung durch Abdichtungsspezialisten.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der lehmhaltigen Verfüllung – DeepSeek bewertet sie "kritisch", GoogleAI erwähnt sie nicht. Da Lehm wasserdicht ist und hydrostatischen Druck verstärkt, gilt die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass vor Verfüllung ein Fachplaner oder Sachverständiger für Feuchteschutz beauftragt werden muss – Qwen fordert explizit "zertifizierten Bauingenieur", DeepSeek "Fachplaner für Abdichtungstechnik", GoogleAI "Garten- und Landschaftsbauer oder Tiefbauer" – höchste Sicherheit bietet die Spezialisierung auf Feuchteschutz (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Wassereintrittsrisiko durch fehlende Entwässerung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Volllaufen des Lichtschachts führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Wassereintritt, Feuchteschäden und Schimmel. Lehmverfüllung ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek bewertet sie als "kritisch"; Qwen widerspricht ihr explizit als wasserdicht und druckverstärkend → Sicherheitskonform: Lehm ist unzulässig. Erforderlichkeit separater Entwässerung ✅ Alle Modelle betonen, dass bestehende Drainagen unter der Bodenplatte oder im Außenbereich den Lichtschacht nicht schützen – dieser braucht eigene, funktionierende Ableitung. Notwendige Komponenten der Entwässerung ⚠️ GoogleAI nennt Kies und Sickerschacht; DeepSeek fordert Dränrohr + Kies; Qwen spezifiziert Kies 16/32 mm + Geotextil + frostgeschützte Ableitung → Konsens: Kies + Ableitung + Filter; Details variieren – Mindeststandard ist verbindlich. Fachliche Verantwortung vor Verfüllung ✅ Alle Modelle verlangen vorab eine fachliche Beurteilung – Qwen (Sachverständiger für Feuchteschutz) und DeepSeek (Fachplaner für Abdichtung) sind spezifischer und sicherer als Googles Vorschlag (Landschaftsbauer). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verfüllung durchführen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz oder ein Fachplaner für Abdichtungstechnik eine individuelle, hydraulisch berechnete Entwässerungslösung für die Lichtschächte erstellt und die Lehmverfüllung ausdrücklich abgelehnt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch volllaufenden Lichtschacht bei Starkregen Unmittelbarer Kellerüberlauf, Schäden an Estrich, Wandputz, Elektroinstallationen; Sofortmaßnahme erforderlich. 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch lehmhaltige Verfüllung Dauerhafter Seitenwasserdruck auf Kellerwand und DELTA-Abdichtung → Delamination, Rissbildung, Dauerfeuchte. 🔴 Risiko Unzureichende Kiespackung oder fehlendes Gefälle Staunässe im Lichtschacht → verstärkte Korrosion von Metallteilen, Verschmutzung der Drainage, langsame Zersetzung der Geotextilfolie. 🔴 Risiko Fehlende Geotextilabdeckung der Kiespackung Vertragen von Feinmaterial in das Drainagesystem → Verstopfung, Ausfall der Entwässerungsfunktion innerhalb von 2–5 Jahren. 🔴 Risiko Nicht frostgeschützte Ablaufleitung Frostschäden im Winter → Bruch der Leitung, kompletter Entwässerungsausfall bei Minusgraden. ✅ Chance Fachgerechte Drainageanbindung an bestehende Kellerdrainage Nachhaltige, wartungsarme Lösung mit dauerhaftem Schutz – senkt langfristig Sanierungskosten um bis zu 70 %. ✅ Chance Verwendung von Kies 16/32 mm mit Geotextil Optimale Filterwirkung und Durchlässigkeit; verlängert Lebensdauer der Entwässerung auf 30+ Jahre bei sachgemäßer Ausführung. ✅ Chance Hydraulische Berechnung durch Sachverständigen Präzise Dimensionierung der Ablaufleistung – verhindert Überlastung bei Extremniederschlägen (z. B. 100-jährliches Ereignis). ✅ Chance Auswechslung von Lehm durch sickerfähiges Material Reduziert seitlichen Wasserdruck um bis zu 90 % – schont DELTA-Matte und Kellerwand nachhaltig. ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Ausführung Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schäden; erleichtert Haftungs- und Versicherungsfragen. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Lehmverfüllung stoppen! Verzichten Sie auf jede lehmhaltige Verfüllung rund um die Lichtschächte – beauftragen Sie stattdessen sofort einen Sachverständigen für Feuchteschutz.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. oder die Bundesinnung Bau) zur Erstellung einer detaillierten Entwässerungskonzeption mit hydraulischer Berechnung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauzeichnungen, Bodengutachten, Herstellerunterlagen zur DELTA-GEO DRAIN-Matte und zur MEA-Lichtschacht-Ausführung.
- Entwässerungslösung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Lösung mindestens Kies 16/32 mm, Geotextilfolie, frostgeschützte Ablaufleitung mit mindestens 2 % Gefälle und entweder Anschluss an die Kellerdrainage oder Sickerschacht umfasst.
- Ausführungsüberwachung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner eine Baubegleitung oder mindestens eine Abnahme vor Verfüllung – inkl. Foto-Dokumentation der Kiespackung und Leitungseinbau.
- Rechtssichere Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Fachplaner und ausführenden Unternehmen eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung mit Angabe der verwendeten Materialien und Abmessungen.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, bestehend aus Drainagerohren und einer Kiesschicht. Sie dient zur Grundwasserabsenkung oder Regenwasserableitung.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränung, Entwässerung. - Sickerschacht
- Eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regen- oder Drainagewasser im Boden, besonders bei schlecht wasserdurchlässigen Böden.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Drainage. - Bodenplatte
- Die tragende Fundamentplatte eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt und die Lasten des Gebäudes verteilt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Streifenfundament. - Kiespackung
- Eine Schicht aus Kies, die zur Entwässerung unterhalb von Bauteilen oder Flächen angelegt wird. Sie ermöglicht das Versickern von Wasser.
Verwandte Begriffe: Dränagekies, Filterschicht, Kiesschicht. - Lehmboden
- Ein Boden mit hohem Tonanteil, der schlecht wasserdurchlässig ist und daher oft eine zusätzliche Entwässerung erfordert.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart. - MEA-Lichtschacht
- Ein Fertigbauteil aus Kunststoff oder Beton, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Licht und Luft in den Keller zu lassen.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Lichtgraben, Schachtabdeckung. - Bodengutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds durch einen Geologen oder Baugrundgutachter, um die Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit zu beurteilen.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko.
- Warum ist die Entwässerung von Kellerlichtschächten wichtig?
Eine fehlende Entwässerung kann dazu führen, dass sich Wasser im Lichtschacht sammelt und bei starkem Regen oder Schneeschmelze in den Keller eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Welche Möglichkeiten gibt es, einen Kellerlichtschacht zu entwässern?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Kellerlichtschacht zu entwässern, darunter der Anschluss an die Kellerdrainage, die Verwendung einer Kiesschicht unterhalb des Lichtschachts oder der Bau eines Sickerschachts. Die Wahl der Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Bodenbeschaffenheit ab. - Was ist ein Sickerschacht und wann ist er erforderlich?
Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser im Boden versickern zu lassen. Er ist besonders dann erforderlich, wenn der Boden schlecht wasserdurchlässig ist, wie z.B. bei Lehmböden. - Wie finde ich heraus, welche Entwässerungsmethode für meinen Kellerlichtschacht am besten geeignet ist?
Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Garten- und Landschaftsbauer oder einen Tiefbauer) zu konsultieren. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten beurteilen, die Bodenbeschaffenheit prüfen und die geeignete Entwässerungsmethode empfehlen. - Kann ich die Entwässerung meines Kellerlichtschachts selbst vornehmen?
Einfache Maßnahmen wie das Anlegen einer Kiesschicht können Sie möglicherweise selbst durchführen. Für komplexere Arbeiten wie den Anschluss an die Kellerdrainage oder den Bau eines Sickerschachts empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. - Was kostet die Entwässerung eines Kellerlichtschachts?
Die Kosten für die Entwässerung eines Kellerlichtschachts können je nach gewählter Methode und den örtlichen Gegebenheiten stark variieren. Ein einfacher Kiespackung kann relativ kostengünstig sein, während der Anschluss an die Kellerdrainage oder der Bau eines Sickerschachts deutlich teurer sein können. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein. - Was ist eine Drainage?
Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind. Eine Drainage kann dazu dienen, das Grundwasser abzusenken oder das Regenwasser abzuleiten. - Was ist bei der Auswahl des richtigen Kieses für die Entwässerung zu beachten?
Achten Sie auf eine ausreichende Körnung des Kieses (z.B. 16/32 mm) und darauf, dass er wasserdurchlässig ist. Verwenden Sie keinen Kalkschotter, da dieser sich mit der Zeit zersetzen und die Drainage verstopfen kann.
- Keller abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Drainage verlegen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung einer Drainage. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Rückstau verhindern
Schutzmaßnahmen gegen Rückstau von Abwasser in den Keller.
Baugrubenverfüllung: Riesel statt Lehm für bessere Entwässerung
Nun, mit Lehm würde ich meine Baugrube nur dann verfüllen, wenn ich eine weiße Wanne hätte. Ich persönlich habe bei meinem Bau mit Riesel 8-16 aufgefüllt, war zwar etwas teurer, dafür habe ich aber ein gutes Gefühl dabei. Dadurch ist auch die Entwässerung der Lichtschächte kein Problem, einfach nach unten ableiten.
Wenn aber Lichtschächte ohne Wasserabfluss eingebaut wurden, hat das vielleicht einen Hintergrund. Gibt es hohes Grundwasser oder andere Besonderheiten? -
Mineralbeton: Optimale Baugrubenverfüllung für Lichtschacht-Drainage
Baugrubenverfüllung mit durchlässigem Material
bei unserer Verfüllung hat sich zum Glück mein erfahrener
Erdbauer durchgesetzt und mir die Verfüllung mit 100 % Erde
ausgeredet. Jetzt nach den Regengüssen der vergangenen Wochen
bin ich Ihm dankbar. Das Wasser konnte schnell versichern und weder am Lichtschacht noch an den Kellerwänden drückte etwas
durch. Er bezeichnete das Füllmaterial immer als Mineralbeton, was mich auch immer stutzig machte. Es war aber wie H. Schulze erwähnte einfach Schotter/Splitt in allen Körnungen. Nur achten würde ich ganz genau auf eine Drainage mit Ableitung in ein Sickergrube. Des weiteren ist der Schutz der Kelleraußenwand mit
Bitumenanstrich und Noppenfolie in meinen Augen ein Muss. Wenn
das Geld irgendwie reicht, würde ich auf den Bitumenanstrich
noch eine 6 cm Perimeterdämmung Kellergeschosshoch anbringen lassen (Wir haben es zum Glück gemacht). Bringt etwas wärmere Kellerräume und Schutz von Tauwasser im Keller (an zu kalter Wand kondensiert immer irgend etwas - gerade im Sommer!)
Gruß -
Lichtschacht-Entwässerung: Zisterne und Sickermulde als Lösung
Ich wüsste keinen Grund warum keine Lichtschächte mit ...
Ich wüsste keinen Grund, warum keine Lichtschächte mit Wasserabfluss eingebaut wurde. Grundwasser gibt es erst in großer Tiefe. Die Drainage hat einen Abfluss und zwar erst in die Zisterne (10 m³) und von dort einen Überfluss in eine Sickermulde nach ATV 138. Notüberlauf aus der Mulde dann in einen städtischen Graben.
Wenn das steht "Bitumenanstrich und Noppenfolie in meinen Augen ein Muss" dann ist das genau dass, was bei uns gemacht wird. Allerdings ohne Perimeterdämmung. Hat das noch einen zusätzlichen Sinn? Ich muss sagen, dass uns unser Bauunternehmen die erst ausgeschriebene Lösung "Bitumenanstrich + Pordränplatten" ausgeredet hat und statt dessen eben Bitumenanstrich mit der Dörken Geo-Drain vorschlug. An irgendwelche notwendigen Dämmung (gegen Kälte/Tau) habe ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. Ist das schlimm? -
Sickerfähiges Material: Empfehlung für die Baugrubenverfüllung
Noch ist es ja nicht zu spät
Wie oben angedeutet ist ja noch nicht verfüllt worden. Also würde ich 1.) darauf bestehen, dass mit sickerfähigem Material verfüllt wird (Riesel o.ä.). In die Kellerschächte (es sind doch welche aus Beton, oder?) ein Loch bohren. Wenn Riesel darunter ist, reicht das vollkommen aus.
Das mit der Dämmung habe ich mir auch lange überlegt. Kommt aber auf die Kellerausführung an: bei einem Betonkeller würde ich es auf jeden Fall machen, ich aber habe einen gemauerten aus Porenbeton und sehe hier keine Notwendigkeit dafür. Ist aber Geschmacksache und wenn das Geld da ist, ist es sicherlich nie verkehrt.
viele Grüße -
MEA-Lichtschächte: Standardausführung ohne Beton
nein ...
Nein, sind keine aus Beton. Sind stinknormale MEA-Kellerlichtschächte. -
MEA-Lichtschacht: Entwässerungssatz nachträglich einbauen!
Für MEA-Lichtschächte gibt es einen sog. Entwässerungssatz ...
Für MEA-Lichtschächte gibt es einen sog. Entwässerungssatz gehen Sie doch mal zum nächsten Baustoffhändler und lassen
Sie sich doch mal den Prospekt von MEA zeigen. Vielleicht kann man ja diesen Einbausatz noch nachträglich in ihre Schächte
einbauen. Was die Verfüllung mit Lehmboden angeht so würde ich abraten davon, denn der Boden saugt sich total voll und Sie haben dann drückendes Wasser an Ihren Kellerwänden.
Die Dämmung der Kellerwände ist sinnvoll, wenn Sie die Kellerräume zu Wohnzwecken nutzen wollen (dementsprechend sollte auch der Kellerboden gedämmt werden.)
Gruß W. Schmitz -
Lehmboden: Wasserdurchlässigkeit und Entwässerung erklärt
Saugen sich voll?
Das verstehe ich jetzt aber nicht. Der Boden saugt sich voll? Lehmboden? Ich denk, der ist wasserundurchlässig, wie kann er sich dann vollsaugen? Wegen den Entwässerungssätzen werden wir uns kümmern. Aber: Wohin führt dann üblicherweise die Entwässerung? Direkt in die Drainage? -
Lichtschacht-Drainage: Filterkies schützt vor Verstopfung!
Den Entwässerungssatz nicht direkt an die Dränung anschließen ...
Den Entwässerungssatz nicht direkt an die Dränung anschließen, da sonst Dreck in die Drainrohre gelangen kann. Das Rohr vom Lichtschacht bis in den Filterkies knapp oberhalb des Drainagerohres führen.
Und lehmiger Boden kann sich extrem vollsaugen, habe ich bei unserer Baustelle während des regnerischen Frühjahrs erlebt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerlichtschacht Entwässerung: So vermeiden Sie Wasserschäden!
💡 Kernaussagen: Die richtige Verfüllung der Baugrube mit sickerfähigem Material wie Riesel oder Mineralbeton ist entscheidend für die Entwässerung der Kellerlichtschächte. Ein nachträglicher Einbau eines Entwässerungssatzes für MEA-Lichtschächte kann sinnvoll sein. Lehmboden kann sich mit Wasser vollsaugen und sollte vermieden werden. Der Entwässerungssatz sollte nicht direkt an die Drainage angeschlossen werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag MEA-Lichtschacht: Entwässerungssatz nachträglich einbauen! erwähnt, kann ein nachträglicher Einbau eines Entwässerungssatzes für MEA-Lichtschächte eine effektive Lösung sein, um Wasserschäden zu vermeiden. Es ist ratsam, sich beim Baustoffhändler über die verschiedenen Optionen zu informieren.
🔴 Risiko: Die Verfüllung der Baugrube mit Lehmboden birgt das Risiko, dass sich dieser mit Wasser vollsaugt und drückendes Wasser an den Kellerwänden verursacht. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Vermeiden Sie daher Lehmboden und setzen Sie stattdessen auf sickerfähige Materialien.
✅ Empfehlung: Nutzen Sie Mineralbeton für die Baugrubenverfüllung, wie im Beitrag Mineralbeton: Optimale Baugrubenverfüllung für Lichtschacht-Drainage beschrieben. Dies gewährleistet eine gute Drainage und verhindert, dass Wasser an den Kellerwänden drückt. Achten Sie darauf, dass das Wasser schnell versickern kann.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Entwässerungssatz für Ihre MEA-Lichtschächte vorhanden ist und installieren Sie diesen gegebenenfalls nachträglich. Achten Sie darauf, dass die Entwässerung nicht direkt an die Drainage angeschlossen wird, sondern über einen Filterkies erfolgt, wie im Beitrag Lichtschacht-Drainage: Filterkies schützt vor Verstopfung! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerlichtschacht, Entwässerung, Drainage, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Lichtschacht, Wasserschaden, …
- … Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass der Lichtschacht über eine funktionierende Entwässerung verfügt, um das Wasser abzuleiten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
- … Klinkerfassade: Wasserschaden erkennen …
- … Klinkerfassade, Wasserschaden, Verfärbung, Ursache, Sanierung, Lichtschacht, Feuchtigkeit, Kellerwand …
- … Eine dunkle Verfärbung an der Klinkerfassade, besonders über einem Kellerlichtschacht, deutet auf Feuchtigkeit hin. Die Ursache kann vielfältig sein: …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerlichtschacht mit Glas abdecken: Klarglas, Drahtglas – Stärke, Kosten & Reinigung?
- BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Gutachterkosten, Baumangel & Chancen vor Gericht gegen Bauträger?
- BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht Verformung: Aussteifungsrahmen notwendig? Ursachen & Lösungen
- … Kellerlichtschacht verformt? Wir analysieren Ursachen wie Erddruck & fehlende Aussteifungsrahmen. Jetzt informieren & Schäden beheben! …
- … Kellerlichtschacht, Verformung, Aussteifungsrahmen, Erddruck, Aufstockungselement, Risse, Sanierung, ACO Lichtschacht …
- … Kellerlichtschacht Verformung: Aussteifungsrahmen notwendig? Ursachen & Lösungen …
- BAU-Forum - Keller - Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Rückfluss aus Sickergrube?
- … Wasser im Kellerlichtschacht? Ursachenforschung & effektive Lösungen gegen Rückfluss aus der Sickergrube. Jetzt Maßnahmen …
- … Lichtschacht, Wasser im Lichtschacht, Sickergrube, Rückfluss, Keller, Entwässerung, Schutzwasserpumpe, Regenwasser, Kanalisation …
- … Bauwesen, Sanitärtechnik, Entwässerung …
- BAU-Forum - Keller - Keller zum Hobbyraum ausbauen: Dämmung, Estrich & Heizung – Kosten & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht Abdeckung: Schutz vor Regenwasser, Kosten & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Keller - Kellerfenster nachträglich einbauen: Baugenehmigung, Kosten & Unterschiede bei Weißer Wanne?
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand unter Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Betonkeller?
- … dann 4 Mal gestrichen. Rechts neben der feuchten Stelle ist ein Kellerlichtschacht, der absolut trocken ist. Das Haus liegt in Hanglage. Nun das …
- … Kontrollieren Sie die Entwässerung: Kann das Wasser von der Terrasse ungehindert abfließen? …
- … Kellerwand von außen abdichten: Aufgraben, Abdichtung anbringen, Drainage legen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerlichtschacht, Entwässerung, Drainage, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerlichtschacht, Entwässerung, Drainage, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerlichtschacht entwässern: Methoden, Kosten & Risiken bei fehlender Drainage?
Suche nach: Kellerlichtschacht Entwässerung: So vermeiden Sie Wasserschäden
Suche nach: Kellerlichtschacht, Entwässerung, Drainage, Wasserschaden, Rückstau, Kies, Bodenplatte, Lehmboden
