Bodenplatte/Betonwand Detail: Abdichtung, Dämmung & Aufbau im Keller – Kosten sparen?
BAU-Forum: Keller
ich habe nun schon einige Forumsbeiträge gelesen, aber konnte nichts passendes zu meinem Problem finden. Deshalb würde ich nun ganz gerne einmal die Meinungen der Fachwelt hören (lesen)
Der Keller unseres Neubaus soll aus 16 cm starken Betonfertigteilen B45 hergestellt und mittels eines Bodeneinstandes von 19/12 cm gehalten werden. Die Unterseite der Wände wird vollflächig vermörtelt und zur Innenseite (zwischen Wand und Bodenplatte) wird ein Dichtungsband eingelegt. Zusätzlich werden die horizontalen u. vertikalen Fugen außen mit einer Schweißbahn abgedichtet. Zuletzt kommt eine 8 cm Perimeterdämmung auf die Wände die teilweise erdangeschüttet und teils verputzt wird.
Die Bodenplatte ist wie folgt aufgebaut: gewachsener Boden, Filterkies 15 cm, Bodenplatte B25 d=15 cm, horizontale Sperrschicht V60S4, Wärmedämmung PS 30 2x4 cm, PE-Folie, schwimmender Estrich, Oberbelag.
Nun ist mir geraten worden (aus Kostengründen) die Dämmung unter die Bodenplatte zu legen und somit auf den Estrich verzichten zu können. Natürlich müsste dann die Bodenplatte mit fertiger Oberfläche hergestellt werden.
Was ist von dem Tipp zu halten? Und wie sieht der Bodenaufbau dann aus (Dämungsstärke, -typ, horiz. Sperrschicht etc.)? Wie sieht es im Bereich der Streifenfundamente unter den der Innenwänden aus? Kommt da keine Dämmung hin?
Der Keller wird übrigens teilweise beheizt (Hobbyraum), aber nicht als Wohnraum genutzt.
Im Voraus schönen Dank für jegliche Hilfestellung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Dämmung kann zu hohen Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führen.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zur Abdichtung und Dämmung Ihrer Bodenplatte und Betonwände im Keller Ihres Neubaus suchen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Abdichtung:
    • Dichtungsband: Ein Dichtungsband zwischen Bodenplatte und Betonwand ist essenziell, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Schweißbahn: Eine zusätzliche Schweißbahn kann als weitere Abdichtungsebene dienen, besonders wenn der Keller als Wohnraum genutzt werden soll.
    • Fugen: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Fugen, um Schwachstellen zu vermeiden.
    Dämmung:
    • Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung schützt die Kellerwände vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit. Die Dämmstärke sollte den energetischen Anforderungen entsprechen.
    • Wärmedämmung unter der Bodenplatte: Eine Wärmedämmung unter der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste in den Boden.
    Bodenaufbau:
    • Filterschicht: Eine Filterschicht unter der Bodenplatte verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit.
    • Sperrschicht: Eine Sperrschicht schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Estrich: Der Estrich bildet die Grundlage für den Oberbelag.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung und Dämmung beraten, um sicherzustellen, dass alle Maßnahmen korrekt ausgeführt werden. Dies ist besonders wichtig, wenn der Keller als Wohnraum genutzt werden soll.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich angebracht wird, um die Kellerwände vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden Dämmstoffen, wie z.B. expandiertem Polystyrol (EPS) oder extrudiertem Polystyrol (XPS).
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fassadendämmung
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen oder Kunststoff besteht und durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsbahn, Bitumenbahn
    Dichtungsband
    Ein Dichtungsband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff und ist selbstklebend oder wird mit einem Klebstoff befestigt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Quellband, Kompriband
    Filterschicht
    Die Filterschicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unter der Bodenplatte angebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie dient auch dazu, das Wasser abzuleiten und den Baugrund zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Dränageschicht, Kiesschicht, Schotterschicht
    Sperrschicht
    Eine Sperrschicht ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit oder Gasen in ein Bauteil verhindert. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einer Beschichtung aus Kunststoff oder Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Oberbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    1. Welche Dämmstärke ist für die Perimeterdämmung empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstärke für die Perimeterdämmung hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den örtlichen Bauvorschriften ab. Eine Beratung durch einen Energieberater ist ratsam, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Bodenplatte?
      Für die Abdichtung der Bodenplatte eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen (Schweißbahnen), Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab.
    3. Wie wichtig ist die Filterschicht unter der Bodenplatte?
      Die Filterschicht unter der Bodenplatte ist wichtig, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Kies oder Schotter und sollte ausreichend dimensioniert sein.
    4. Was ist bei der Abdichtung von Fugen zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Fugen ist es wichtig, dass die Fugen sauber und trocken sind. Es sollten geeignete Dichtstoffe verwendet werden, die dauerhaft elastisch sind und eine gute Haftung auf den Baustoffen haben.
    5. Kann man die Dämmung unter der Bodenplatte nachträglich einbauen?
      Eine nachträgliche Dämmung unter der Bodenplatte ist in der Regel aufwendig und teuer, da die Bodenplatte dafür freigelegt werden muss. Es ist daher ratsam, die Dämmung bereits beim Neubau zu berücksichtigen.
    6. Welche Vorteile bietet eine Perimeterdämmung?
      Eine Perimeterdämmung schützt die Kellerwände vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit. Sie trägt dazu bei, ein angenehmes Raumklima im Keller zu schaffen und Heizkosten zu sparen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Sperrschicht und einer Dampfsperre?
      Eine Sperrschicht verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich, während eine Dampfsperre das Eindringen von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung verhindert. Beide Schichten sind wichtig, um die Dämmwirkung zu erhalten.
    8. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden?
      Feuchtigkeitsschäden im Keller können durch eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung vermieden werden. Es ist wichtig, alle Schwachstellen, wie z.B. Fugen und Durchdringungen, sorgfältig abzudichten und eine ausreichende Belüftung des Kellers sicherzustellen.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Perimeterdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller.
    • Bodenplatte dämmen Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung einer Bodenplatte.
    • Keller als Wohnraum nutzen
      Informationen zur Nutzung eines Kellers als Wohnraum.
  2. 🔴 Kellerabdichtung: Fehlerhafte Ausführung gefährdet Bausubstanz!
    Vollwände
    eingespannt in die Bodenplatte damit Sie den Erddruck halbwegs standhalten ... ABER momentmal da habe ich ja was mißtverstanden den die Bodenplatte ist NUR 15 cm stark? ... das Dichtungsband können die sich bei der Version schenken den das bringt nichts vielmehr würd ich mir Gedanken gemäß DINAbk. 18195 wegen der Abdichtung machen ... DENN ihre Ausführung ist grundsätzlich mal keinesfalls dicht das hilft es auch nichts wenn die mit ihrem B45 daherkommen.
    Wir wissen wie innen abgedichtet wird ... da gibt es eine Dachdeckerlobbie die bei V60 S4 die Nase hochzieht ... naja davon versteh ich eh nichts ... ABER was ich sehe bzw. was ich NICHT sehe wie dieser Superaufbau von außen (gegen welchen Lastfall) abgedichtet wird? ... AUCH hier bei der Konstruktion gehen bei mir erst mal wieder ALLE Alarmlichter an (!)
  3. Bodenplatte: Nut für Betonwand – Abdichtung Glückssache?
    19/12?
    ich kenn das so, dass in e. 25er bopl. e. 8 cm tiefe Nut ausgespart wird,
    in dieser Nut wird die Wand versetzt. ist es das?
    wenn ja: "dicht ist glücksache".
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Bodenplatte & Betonwand: Abdichtung, Dämmung und Aufbau im Keller
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung der Bodenplatte und Betonwand im Keller ist entscheidend für den Schutz vor Feuchtigkeit und Schäden. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu erheblichen Problemen führen. Die DINAbk. 18195 ist bei der Abdichtung zu beachten. Die Ausführung einer Nut in der Bodenplatte zur Aufnahme der Betonwand kann problematisch bezüglich der Dichtigkeit sein.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Kellerabdichtung: Fehlerhafte Ausführung gefährdet Bausubstanz! ist die vorgeschlagene Ausführung keinesfalls dicht und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Kellerabdichtung ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Nut in der Bodenplatte für die Betonwand ist entscheidend für die Dichtigkeit. Laut Bodenplatte: Nut für Betonwand – Abdichtung Glückssache? ist die Dichtigkeit bei dieser Ausführung oft Glückssache. Es ist ratsam, alternative Abdichtungsmethoden in Betracht zu ziehen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Stärke der Bodenplatte und die Einspannung der Betonwände spielen eine wichtige Rolle für die Stabilität und Dichtigkeit des Kellers. Eine zu geringe Stärke der Bodenplatte kann die Stabilität der Wände beeinträchtigen. Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung ist ebenfalls wichtig für die Wärmedämmung des Kellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu konsultieren, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Einhaltung der DIN 18195 ist dabei unerlässlich. Prüfen Sie alternative Abdichtungsmethoden, um die Dichtigkeit des Kellers zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Betonwand, Kellerabdichtung, Kellerdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36 cm Porenbetonwand: Vollwärmeschutz notwendig? Kosten, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Mauervorsprung: Stärke, Dichtband & Fassadendämmung am Erdreich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SB-Markt sanieren: Rückwand ausgraben, dämmen oder Innendämmung? Kosten & Nutzen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Betonwand, Kellerabdichtung, Kellerdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Betonwand, Kellerabdichtung, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Betonwand, Kellerabdichtung, Kellerdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Betonwand, Kellerabdichtung, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte/Betonwand Detail: Abdichtung, Dämmung & Aufbau im Keller – Kosten sparen?
Suche nach: Bodenplatte/Betonwand: Abdichtung & Dämmung Keller
Suche nach: Bodenplatte, Betonwand, Kellerabdichtung, Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Schweißbahn, Dichtungsband, Streifenfundamente
