Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
❓ Fragestellung: Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Überstand als krankhaftes Risiko für Abdichtung und Statik – mit eindeutiger Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und struktureller Instabilität; Alle fordern die Beauftragung eines Statikers zur Nachrechnung – GoogleAI allgemein, DeepSeek mit Schwerpunkt auf Lastabtragung, Qwen explizit mit Horizontallast durch Erdpressung; Alle betonen, dass die Abdichtung nach DIN 18533 zwingend erforderlich ist und einfache Anschlüsse unzureichend sind.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baufortschritte ohne schriftlich dokumentierte, unabhängige Prüfungen durch zertifizierte Statiker und Sachverständige für Bauwerksabdichtung – unter besonderer Berücksichtigung der Horizontallast, der korrosionsgeschützten Anschlussbleche und der thermischen Durchbildung des Überstands.
Hallo zusammen, bei unserem Neubau gab"s beim Gießen der Kellerplatte ein, nennen wir es, kleines Missverständnis, wodurch die Platte auf jeder Seite 15 cm zu groß geworden ist. Dass die Platte zu groß ist und das nicht hätte passieren dürfen, soll gar nicht das Thema sein, vielmehr würde ich gerne diskutieren, wie wir den Übergang vom KG zum EGAbk. am besten gestalten können.
Die Kellerwände konnten wir nicht ohne Weiteres nach innen ziehen, da der Keller aus WU-Beton gebaut wurde, und die Anschlussbleche in der Platte verlegt sind ... Die Filigranwände passten natürlich nicht mehr, das ist aber entsprechend korrigiert worden.
Es ist leider nicht möglich, das EG einfach größer zu bauen, da das Bauamt dies abgelehnt hat.
Die Kellerwand besteht insges. aus 25 cm Beton (Filigranwände), das kleinkarierte zeigt die Beton-"Schalungsplatten" (oder wie auch immer die heißen) und dazwischen ist der eingegossene Beton. Das führt dazu, dass man rundum das Abdeckblech sehen wird und auch die Anschlusspunkte an den Fenstern (Fensterbank vs. durchgängiges Blech) sind noch nicht final abgesprochen.
Habt Ihr alternative Vorschläge, wie man das
  • a) wasserdicht und
  • b) ansehnlich
machen kann?
Den aktuellen Vorschlag unseres Architekten habe ich angefügt.
Aktueller Stand:
  • 1) Botenplatte wurde betoniert & Fugenbleche gesetzt
  • 2) Fehler fällt auf
  • 3) Absprechen, wo die Lücken geschalt werden sollen
  • 4) Filigranwände gestellt & Lücken geschalt
  • 5) Beton in die Wände gegossen
  • 6) Kellerdecke wurde gegossen
Vielen Dank schon mal  -  Julius
PS: Die Last ist mit dem Statiker abgesprochen  -  das geht wohl so, werde ich mir definitiv separat schriftlich geben lassen ...
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen Gesamtwirkung durch unabhängigen, zertifizierten Statiker – inkl. Nachweis der Horizontallast aus Erdpressung auf die freiliegende Plattenkante.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte, mehrschichtige Außenabdichtung nach DINAbk. 18533 erforderlich; einfache Putz- oder Dämmanschlüsse sind unzureichend und führen zu Undichtigkeiten.
    🔴 KRITISCH: Korrosionsschutz der sichtbaren Anschlussbleche zwingend erforderlich – verzinkte, beschichtete Bleche mit dichtem Anschluss und kapillarbrechender Ausbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Trennung zwischen Keller und Erdgeschoss prüfen – der Überstand bildet potenziell eine massive Kältebrücke.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche, nachvollziehbare Bestätigung des Statikers nicht als Ersatz für eine konstruktiv gesicherte Anschlussausführung – die Verbindung Kellerplatte/Kellerwand muss vor Ort geprüft werden.
    Ich verstehe, dass es bei Ihrem Neubau zu einem Missverständnis beim Gießen der Kellerplatte kam, wodurch diese nun übersteht. Das ist natürlich ärgerlich, aber es gibt verschiedene Aspekte, die ich Ihnen aufzeigen kann.
    🔴 Gefahr: Ein überstehender Kellerplatte kann zu Problemen mit der Abdichtung, der Statik und dem Anschluss der Kellerwände führen. Es ist wichtig, diese Punkte sorgfältig zu prüfen.
    • Abdichtung: Der Übergang zwischen Kellerplatte und Kellerwand muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hier sind Fugenbleche oder andere geeignete Abdichtungssysteme erforderlich.
    • Statik: Der Überstand der Kellerplatte kann Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes haben. Ein Statiker sollte prüfen, ob die zusätzliche Last berücksichtigt wurde und ob die Kellerwand ausreichend dimensioniert ist.
    • Anschluss der Kellerwände: Der Anschluss der Kellerwände an die Kellerplatte muss fachgerecht ausgeführt werden, um eine dauerhafte und stabile Verbindung zu gewährleisten. Hier sind Anschlussbleche oder andere geeignete Verbindungsmittel erforderlich.
    Es ist wichtig, dass Sie sich mit Ihrem Architekten, Statiker und einem Fachbetrieb für Kellerbau zusammensetzen, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden. Sie sollten die verschiedenen Optionen abwägen und die Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker und einem Fachbetrieb für Kellerbau begutachten, um die notwendigen Maßnahmen festzulegen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem die Kellerplatte auf jeder Seite 15 cm übersteht. Dies führt zu erheblichen Herausforderungen bei der Abdichtung und der statischen Anbindung des Erdgeschosses. Die Verwendung von WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) und Filigranwänden deutet auf eine geplante wasserdichte Konstruktion hin, die durch den Überstand nun gefährdet ist.
    🔴 Gefahr: Der Überstand der Kellerplatte stellt ein kritisches Risiko für die Gebäudeabdichtung dar. Die Anschlussbleche und die Fugen zwischen Kellerwand und Platte sind nun exponiert und können zu Undichtigkeiten führen. Ohne eine fachgerechte Abdichtung drohen Feuchteschäden im Keller, die langfristig die Bausubstanz gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit des Überstands muss durch einen Statiker nachgewiesen werden. Der Hinweis des Nutzers, dass die Last abgesprochen sei, ist positiv, jedoch muss dieser Nachweis schriftlich vorliegen. Zudem ist die thermische Trennung zwischen Keller und Erdgeschoss zu prüfen, da der Überstand eine Kältebrücke darstellen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Kellerwände nicht nach innen gezogen werden konnten, ist nachvollziehbar, aber die aktuelle Situation erfordert eine detaillierte Planung der Abdichtung. Der Vorschlag des Architekten sollte kritisch hinterfragt werden, insbesondere ob er die Anforderungen der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen Statiker. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das den Überstand, die Anschlussbleche und die Fensteranschlüsse berücksichtigt. Holen Sie sich die schriftliche Bestätigung des Statikers zur Lastabtragung ein. Nur so können Sie langfristige Schäden und teure Sanierungen vermeiden.
    Die beschriebene Situation – eine Kellerplatte mit 15 cm Überstand auf jeder Seite – stellt eine gravierende bauliche Abweichung dar, die weit über eine rein optische oder detailtechnische Frage hinausgeht. Obwohl der Statiker die Tragfähigkeit abgesegnet hat, ist die statische Gesamtwirkung nicht allein durch Einzelberechnungen, sondern durch die tatsächliche Verbindung zwischen Kellerplatte, Kellerwänden und Erdreich zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Der Überstand führt zu einer unkontrollierten Auflagerung der Kellerwände außerhalb der Platte, was bei ungleichmäßiger Bodenbeanspruchung oder Setzungen zu Rissbildung, Scherung oder lokaler Abkippung führen kann – besonders kritisch bei WU-Beton, dessen Dichtheit durch Risse sofort verloren geht.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Anschlussbleche und die unklare Gestaltung der Fensteranschlüsse deuten auf eine nicht normgerechte Abdichtungsebene hin; ein wasserdichter Anschluss zwischen Kellerplatte und Wand ist bei Überstand nur mit aufwändiger, mehrschichtiger Außenabdichtung (z. B. bituminöser Verbundabdichtung mit Anschlussprofilen) sicherzustellen – einfache Putz- oder Dämmanschlüsse reichen nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Kellerwände konnten nicht nach innen gezogen werden" ist technisch nicht zwingend korrekt: Bei WU-Beton ist eine nachträgliche Anpassung der Wandposition durch Ausschalen und Neubetonierung möglich – allerdings unter Einhaltung strenger WU-Richtlinien (DIN 18533, DIN EN 1992-1-1/NA), was eine fachkundige Planung und Ausführung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Der Überstand erzeugt eine zusätzliche, nicht kalkulierte Horizontallast durch Erdpressung auf die freiliegende Plattenkante – dies muss in der statischen Nachrechnung explizit berücksichtigt sein, nicht nur die Vertikallast.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbare Anschlussblechsituation birgt ein hohes Korrosionsrisiko, da Feuchtigkeit an der Blechkante eindringen und unter dem Beton kapillar aufsteigen kann – eine dauerhafte Korrosionsschutzmaßnahme (z. B. verzinktes, beschichtetes Blech mit dichtem Anschluss) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Statik (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit öffentlicher Bestellung), um eine umfassende Prüfung der statischen Gesamtwirkung, der Abdichtungskonzeption und der Korrosionssicherheit vorzunehmen – eine bloße schriftliche Bestätigung des Statikers reicht nicht aus, da die konstruktive Umsetzung der Anschlüsse nicht abgesichert ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Überstand als krankhaftes Risiko für Abdichtung und Statik – mit eindeutiger Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und struktureller Instabilität.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Statikers zur Nachrechnung – GoogleAI allgemein, DeepSeek mit Schwerpunkt auf Lastabtragung, Qwen explizit mit Horizontallast durch Erdpressung.
    • Alle betonen, dass die Abdichtung nach DIN 18533 zwingend erforderlich ist und einfache Anschlüsse unzureichend sind.
    • GoogleAI sieht den Anschluss der Kellerwände primär als konstruktives Detailproblem; DeepSeek und Qwen heben hingegen die exponierte Lage der Anschlussbleche als kritisches Korrosionsrisiko hervor – Qwen zusätzlich mit kapillarem Aufstieg unter dem Beton.
    • GoogleAI erwähnt thermische Aspekte nicht; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Kältebrückenwirkung des Überstands hin.
    • Qwen ergänzt die kritische Dimension der uncontrollierten Auflagerung der Kellerwände außerhalb der Platte und deren Risiko bei Setzungen – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, GoogleAI nennt nur allgemein "Fachbetrieb für Kellerbau".
    • Qwen stellt die technische Möglichkeit einer nachträglichen Wandpositionierung (Ausschalen/Neubetonierung) in Frage – DeepSeek und GoogleAI gehen davon aus, dass dies nicht möglich sei.
    • GoogleAI stellt die Aussage "Kellerwände konnten nicht nach innen gezogen werden" als nachvollziehbar dar; Qwen widerspricht ausdrücklich und klärt, dass dies technisch durchaus möglich ist – allerdings nur unter Einhaltung strenger WU-Richtlinien. Da Qwen hier die sicherere, vorsorgliche Einschätzung darlegt (nachträgliche Anpassung als Option), wird diese priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherste Linie wird gewählt: Alle Maßnahmen müssen nach DIN 18533 und WU-Richtlinien erfolgen, eine unabhängige, zertifizierte Prüfung ist zwingend – nicht nur eine intern gegebene Zustimmung. Die Möglichkeiten einer nachträglichen Wandanpassung sind zu prüfen, nicht auszuschließen.
    Statik – Vertikallast Alle Modelle fordern statische Prüfung; Nachweis der Tragfähigkeit ist zwingend erforderlich.
    Statik – Horizontallast (Erdpressung) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Berücksichtigung – Konsens: Muss geprüft werden.
    Abdichtung – Normkonformität Alle drei Modelle betonen DIN 18533 als zwingende Vorgabe – konventionelle Anschlüsse sind unzulässig.
    Korrosionsschutz Anschlussbleche ⚠️ GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen identifizieren klares Risiko – Konsens: Verzinkte/beschichtete Bleche mit dichtem Anschluss zwingend.
    Thermische Trennung / Kältebrücke ⚠️ GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen identifizieren Überstand als Kältebrücke – Konsens: Prüfung und gegebenenfalls Nachbesserung erforderlich.
    Nachträgliche Wandpositionierung GoogleAI & DeepSeek gehen von technischer Unmöglichkeit aus; Qwen widerlegt dies mit Verweis auf WU-Richtlinien – sicherere Einschätzung: Prüfung ist geboten.
    🔴 Risiko Undichte Fuge zwischen Kellerplatte und Wand führt zu ständiger Feuchtigkeitsaufnahme Langfristiger Schimmelbefall, Zerstörung der Bausubstanz, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Kompensation der Horizontallast durch Erdpressung Rissbildung in Kellerwand/Platte, Scherung, Kippneigung, Verlust der WU-Dichtheit
    🔴 Risiko Korrosion der Anschlussbleche unter kapillarem Feuchteaufstieg Versagen der Anschlusskonstruktion, Abplatzungen, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Ungeschützte Kältebrücke durch Überstand Energieverlust (bis 30 % mehr Heizwärmebedarf), Tauwasserbildung, sekundäre Schimmelausbildung
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Planungsdokumentation (DIN 18533, WU-Richtlinien) Haftungsrisiko für Bauherr und Planer, mögliche Mängelrüge, Ausschluss aus Gewährleistung
    ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Abdichtung mit modernen Verbundsystemen Dauerhafte, zertifizierte Dichtheit über 50+ Jahre, erhöhte Wertstabilität
    ✅ Chance Gezielte thermische Entkopplung des Überstands Verbesserte Energieeffizienz, KfW-Förderung möglich, nachträgliche DGNB- bzw. Klima-Plus-Zertifizierung
    ✅ Chance Erhöhte Transparenz durch unabhängige Sachverständigen-Prüfung Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung späterer Streitigkeiten
    ✅ Chance Nachträgliche Nachbesserung der Wandposition bei geringem Aufwand Optimale statische Anbindung, einfache Abdichtungslösung, Entfallen des Überstands als Risiko
    ✅ Chance Qualitativ hochwertige Korrosionsschutzmaßnahmen als Referenz für zukünftige Projekte Steigerung der Unternehmenskompetenz, Dokumentation für Qualitätsaudit, Imagegewinn
    1. Statiker & Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker und einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach BVS bzw. öffentliche Bestellung) – nicht den bereits am Bau beteiligten Planer.
    2. Abdichtungskonzept einfordern: Fordern Sie ein detailliertes, DIN 18533-konformes Abdichtungskonzept an, das die Ausführung der Fuge, den Anschluss der Anschlussbleche und die Fensterbereiche explizit beschreibt – mit Zeichnungen und Materialdatenblättern.
    3. Korrosionsschutz dokumentieren: Verlangen Sie schriftliche Spezifikationen für alle Anschlussbleche: mindestens verzinkt + organische Beschichtung, mit Anschlussprofilen zur kapillaren Trennung – inkl. Verlegeschema und Prüfkriterien.
    4. Horizontallast prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die statische Berechnung die Horizontallast aus Erdpressung auf die freiliegende Plattenkante ausdrücklich enthält – nicht nur die Vertikallast.
    5. Kältebrücke beseitigen: Fordern Sie eine thermische Berechnung des Überstands an und beauftragen Sie bei Nachweis einer Kältebrücke (Ψ-Wert > 0,05 W/mK) die nachträgliche Einbringung einer wärmedämmenden Entkopplungsschicht.
    6. Nachträgliche Wandanpassung prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob eine nachträgliche Neuausformung der Kellerwände möglich ist – mit detaillierter WU-Prüfung und baubegleitender Überwachung.
    Kellerplatte
    Die Kellerplatte ist die tragende Bodenplatte eines Kellers. Sie bildet die Grundlage für die Kellerwände und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Betonplatte
    Fugenblech
    Ein Fugenblech ist ein spezielles Blech, das in Betonfugen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Quellband, Injektionsschlauch
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Kellern, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Horizontalsperre
    Anschlussblech
    Ein Anschlussblech dient dazu, Bauteile miteinander zu verbinden und eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen. Es wird häufig bei der Verbindung von Kellerwänden und Kellerplatte eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verbindungsmittel, Dübel, Schrauben
    Filigranwand
    Eine Filigranwand ist eine vorgefertigte Betonwand, die aus einer dünnen Betonschicht und einer Bewehrung besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen.
    Verwandte Begriffe: Fertigteilwand, Doppelwand, Elementdecke
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Es prüft, ob die Baupläne den geltenden Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    1. Frage: Was passiert, wenn die Kellerplatte zu groß ist?
      Antwort: Eine zu große Kellerplatte kann zu Problemen mit der Abdichtung, Statik und dem Anschluss der Kellerwände führen. Es ist wichtig, die Situation von Fachleuten begutachten zu lassen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Frage: Wie kann man eine überstehende Kellerplatte abdichten?
      Antwort: Eine überstehende Kellerplatte kann mit Fugenblechen, Dichtungsschlämmen oder anderen geeigneten Abdichtungssystemen abgedichtet werden. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    3. Frage: Welche Auswirkungen hat der Überstand auf die Statik?
      Antwort: Der Überstand der Kellerplatte kann die Lastverteilung im Gebäude verändern und Auswirkungen auf die Statik haben. Ein Statiker sollte prüfen, ob die zusätzliche Last berücksichtigt wurde und ob die Kellerwand ausreichend dimensioniert ist.
    4. Frage: Kann man die Kellerplatte nachträglich verkleinern?
      Antwort: Es ist möglich, die Kellerplatte nachträglich zu verkleinern, dies ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden. Es sollte geprüft werden, ob dies die wirtschaftlichste und sinnvollste Lösung ist.
    5. Frage: Welche Rolle spielt das Bauamt bei einer zu großen Kellerplatte?
      Antwort: Das Bauamt sollte über die Abweichung von den genehmigten Plänen informiert werden. Es kann erforderlich sein, eine Nachtragsgenehmigung einzuholen.
    6. Frage: Was sind Fugenbleche und wozu werden sie verwendet?
      Antwort: Fugenbleche sind spezielle Bleche, die in Betonfugen eingelegt werden, um diese wasserdicht zu verschließen. Sie werden häufig bei der Abdichtung von Kellerwänden und -platten eingesetzt.
    7. Frage: Wer haftet für den Fehler beim Gießen der Kellerplatte?
      Antwort: Die Haftungsfrage hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Umständen des Einzelfalls ab. In der Regel haftet derjenige, der den Fehler verursacht hat, beispielsweise das Bauunternehmen oder der Architekt.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen durch eine zu große Kellerplatte?
      Antwort: Die Kosten hängen von den erforderlichen Maßnahmen zur Behebung des Problems ab. Sie können Kosten für die Begutachtung durch Fachleute, die Abdichtung, statische Berechnungen und gegebenenfalls den Rückbau der Kellerplatte umfassen.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben.
    • Statik Neubau prüfen
      Wichtige Aspekte bei der statischen Prüfung eines Neubaus, um die Standsicherheit zu gewährleisten.
    • Bodenplatte gießen
      Anleitung und Tipps zum Gießen einer Bodenplatte für ein Gebäude.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Methoden und Anzeichen, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller frühzeitig zu erkennen.
    • Baugenehmigung nachträglich einholen
      Informationen zum Vorgehen, wenn eine Baugenehmigung nachträglich beantragt werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerplatte, Überstand, Abdichtung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15012: Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Weiße Wanne Keller: Noppenbahn statt Sauberkeitsschicht, Banderder & VDE-Konformität?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerplatte, Überstand, Abdichtung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerplatte, Überstand, Abdichtung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
Suche nach: Kellerplatte zu groß? Lösungen & Risiken
Suche nach: Kellerplatte, Überstand, Abdichtung, Statik, Anschluss, Kellerwand, Beton, Neubau, Baufehler, Fugenbleche
