Kellerinnendämmung mit Schaumglas: Dämmstärke, Kleber & Alternativen für Betonwände?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke von Schaumglasplatten bei der Kellerinnendämmung und den idealen Zeitpunkt für die Anbringung der Dämmung im Verhältnis zum Estrich. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Dampfsperren durch die Verwendung von Schaumglas. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Hallo Experten,
ich muss in unserem Keller (Neubau) eine Außenwand von innen
dämmen, da diese von außen nicht gedämmt werden kann (Fenster mit Abböschung).
Ich habe jetzt gelesen, dass dafür auch Schaumglas verwendet werden kann. Da ich mir dann die Dampfsperre sparen kann, wäre das für mich eine Überlegung Wert. Ich habe jetzt mal bei dem Hersteller (PC, Foamglas) ein wenig gestöbert und auch eine Anleitung dazu gefunden. Darin ist jedoch beschrieben, dass die Schaumglasplatten mechanisch an der Wand befestigt werden sollten. Dies kommt für mich nicht in Frage, da ich nur sehr ungern in die Außenwand Löcher bohren möchte (Betonwanne).
Daher meine Frage: Reicht auch nur Kleben? Dämmstärke wäre 4 cm, darauf soll dann noch eine Rigipsplatte. Welchen Kleber empfehlt ihr? Der Hersteller empfiehlt Zweikomponenten-Bitumenkaltkleber.
Vielen Dank,
Jörg Heidbrock
  • Jörg Heidbrock
    🔴 KRITISCH: Ausschließliche Klebebefestigung von Schaumglas an Kellerwänden ist bauphysikalisch und statisch unzulässig – mindestens punktuelle mechanische Verankerung mit feuchtebeständigen Dübeln erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Dämmstärke von 4 cm ist für Kelleraußenwände in der Regel unzureichend und führt zu U-Werten > 0,30 W/(m²K) – hohe Risiken für Oberflächenkondensation, Tauwasserbildung und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Schaumglas ist dampfdicht, aber keine Dampfbremse – bei Innendämmung muss trotzdem eine bauphysikalisch abgesicherte Feuchteschutzkonzeption mit WUFI-Simulation vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kleber muss zweikomponentig, bitumenhaltig und für Feuchtraum-Anwendungen (DINAbk. 18516-1) sowie für Haftung auf sauberem, trockenem Beton zertifiziert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussstellen (Bodenplatte, Laibungen, Decke) müssen vollflächig gedämmt und wärmebrückenfrei ausgeführt werden – Einzelmaßnahmen verursachen lokal konzentrierte Kondensationsrisiken.
    Ich beurteile die Kellerinnendämmung mit Schaumglas als eine geeignete Option, besonders wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. Schaumglas ist kapillaraktiv und diffusionsoffen, wodurch es Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies reduziert das Risiko von Schimmelbildung. 🔴
    Wichtige Punkte:
    • Dämmstärke: Die benötigte Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Berechnung des U-Wertes ist empfehlenswert.
    • Kleber: Ein geeigneter Kleber für Schaumglas ist ein Zweikomponenten-Bitumenkaltkleber, wie vom Hersteller empfohlen.
    • Dampfsperre: Bei Verwendung von Schaumglas kann in der Regel auf eine separate Dampfsperre verzichtet werden, da Schaumglas selbst dampfdicht ist.
    • Alternativen: Alternativ zu Schaumglas können auch andere Innendämmstoffe wie Calciumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstärke und den geeigneten Kleber für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerinnendämmung mit Schaumglasplatten auf einer Betonwand in einem Neubau. Der Nutzer möchte auf eine mechanische Befestigung verzichten und ausschließlich kleben, um die Abdichtung der Betonwanne nicht zu gefährden. Die gewählte Dämmstärke beträgt 4 cm, und es wird ein Zweikomponenten-Bitumenkaltkleber in Betracht gezogen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Schaumglas als diffusionsoffene und druckfeste Dämmung zu verwenden, ist fachlich sinnvoll. Der Verzicht auf eine separate Dampfsperre ist bei diesem Material tatsächlich ein Vorteil, da Schaumglas selbst dampfdicht ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass reines Kleben ohne mechanische Befestigung bei einer Kellerinnendämmung ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Bei einer Dämmstärke von 4 cm und einer darauf folgenden Rigipsplatte entstehen erhebliche Lasten, die durch den Kleber allein nicht dauerhaft sicher aufgenommen werden können. Zudem können thermische Bewegungen oder Setzungen des Gebäudes zu Scherkräften führen, die eine reine Klebeverbindung überfordern.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die korrekte Ausführung der Innendämmung im Bereich der Fensterlaibungen und der Bodenplatte. Hier müssen Wärmebrücken vermieden werden, um Tauwasserausfall und Schimmelbildung zu verhindern. Die geplante Dämmstärke von 4 cm ist zudem sehr gering und könnte zu einem unzureichenden Wärmeschutz führen, was das Risiko von Oberflächenkondensation erhöht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Befestigung der Dämmplatten. Sollte sich die Konstruktion lösen, kann dies zu Schäden an der Rigipsplatte und im schlimmsten Fall zu einem Herabfallen der gesamten Dämmung führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Ausführung ein hohes Risiko für Feuchteschäden durch Tauwasserbildung hinter der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Planung der Innendämmung vornimmt. Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Klebeverbindung durch den Hersteller des Klebers oder einen Statiker prüfen. Erwägen Sie eine Kombination aus Kleben und punktueller mechanischer Befestigung mit speziellen Dämmstoffdübeln, die die Betonwanne nicht durchdringen. Alternativ prüfen Sie den Einsatz von vorgefertigten Dämmelementen mit integrierter Dampfbremse oder einer anderen Dämmstoffart wie Calciumsilikatplatten, die besser für Innendämmungen geeignet sind.
    Die Anfrage betrifft die innenseitige Dämmung einer Keller-Außenwand aus Beton mit Schaumglasplatten in einem Neubau – ein hochsensibler Bereich mit erheblichen bauphysikalischen Risiken, insbesondere bezüglich Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Klebebefestigung von Schaumglasplatten an einer Kellerwand ist bauphysikalisch nicht ausreichend gesichert: Schaumglas weist eine geringe Zugfestigkeit auf, und Kleber allein können weder die langfristige Haftung unter Feuchteeinfluss noch die notwendige Verankerung gegen thermisch bedingte Spannungen oder mechanische Belastungen garantieren – besonders bei einer nachfolgenden Rigipsverkleidung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, durch Schaumglas könne auf eine Dampfsperre verzichtet werden, ist irreführend: Schaumglas ist zwar dampfdicht, aber nicht dampfbremsend – bei innenseitiger Dämmung entsteht zwangsläufig eine kritische Kondensationszone in der Wandkonstruktion, die bei unzureichender Planung zu Tauwasserbildung, Feuchtespeicherung im Beton und langfristig zu Schimmel und biologischem Befall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Herstellerempfehlung zur mechanischen Befestigung ist keine Option, sondern eine zwingende bauphysikalische Vorgabe – das Vermeiden von Bohrungen in der Betonwanne ist verständlich, aber kein zulässiger Grund, diese Vorgabe zu ignorieren; stattdessen sind spezielle, feuchtebeständige Dübel mit geringer Bohrtiefe oder alternativ eine kombinierte Klebe- und Dübelbefestigung zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Eine 4 cm starke Schaumglasdämmung ist für Kellerwände in der Regel unzureichend: Gemäß EnEVAbk./DIN 4108-2 ist für Kelleraußenwände eine Mindest-Wärmedämmung von U ≤ 0,30 W/(m²K) erforderlich – bei Betonwand und 4 cm Schaumglas (λ ≈ 0,04 W/(mK)) wird dieser Wert meist deutlich verfehlt, was zu erhöhtem Heizenergieverbrauch und Kältebrücken führt.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie kapillaraktive Innendämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) oder vakuumisolierte Paneele (VIP) bieten bei vergleichbarer Dicke bessere bauphysikalische Kompatibilität mit feuchten Kellerumgebungen – jedoch nur bei fachgerechter Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachleute.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung unbedingt einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder ZVSHK), der eine detaillierte bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführt, die statische Verankerungssituation prüft und eine vollständige Konstruktionszeichnung mit Anschlussdetails erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schaumglas ist diffusionsoffen und kapillaraktiv (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle drei KI-Modelle warnen vor Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle drei KI-Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Energieberater oder Bauphysiker (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI bewertet die Verzichtsmöglichkeit auf eine Dampfsperre positiv; DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen klärt explizit die Begriffsverwechslung (dampfdicht ≠ dampfbremsend), DeepSeek gibt zwar grundsätzliche Zustimmung, betont aber "in der Regel", was auf Fallabhängigkeit hindeutet.
    • GoogleAI nennt 4 cm als diskutierte Dämmstärke ohne explizite Kritik; DeepSeek und Qwen bewerten 4 cm ausdrücklich als unzureichend ("sehr gering", "meist deutlich verfehlt").
    • DeepSeek betont das Risiko thermischer Scherkräfte und statischer Belastung durch Rigipsverkleidung – nicht thematisiert von GoogleAI.
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Einordnung: Hinweis auf Notwendigkeit von WUFI-Simulation, DIN-Normen (18069, 18516-1), und Klärung von "dampfdicht" vs. "dampfbremsend" – nicht enthalten bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen fordern beide mechanische Verankerung – Qwen geht weiter und nennt konkrete Alternativen (feuchtebeständige Dübel mit geringer Bohrtiefe), GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Dampfsperre-Verzicht: GoogleAI: "kann in der Regel auf eine separate Dampfsperre verzichtet werden"; Qwen: "ist irreführend" und weist auf kritische Kondensationszone hin; DeepSeek bleibt vorsichtig neutral ("in der Regel ein Vorteil") – sicherste Einschätzung ist die von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Klebeverbindung: GoogleAI stellt Klebung als unproblematisch dar; DeepSeek und Qwen identifizieren sie als gravierendes Risiko ("kann nicht dauerhaft sicher aufgenommen werden", "nicht ausreichend gesichert") – sichere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere und normkonformere Bewertung der Modelle DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere bei statischer Verankerung, Dämmstärke und Dampfschutzeinschätzung. GoogleAIs Einschätzung ist zu optimistisch und vernachlässigt entscheidende bauphysikalische Risiken.
    Schaumglas als Material ✅ Konsens Diffusionsoffen, kapillaraktiv, druckfest – grundsätzlich geeignet, wenn fachgerecht eingesetzt.
    Reine Klebebefestigung ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Von DeepSeek und Qwen eindeutig abgelehnt; GoogleAI unterstellt Funktionalität – sicherere Einschätzung: ❌ nicht zulässig.
    4 cm Dämmstärke ⚠️ Abwägung (GoogleAI neutral, DeepSeek/Qwen kritisch) Energetisch und bauphysikalisch unzureichend für Kellerwand – Mindest-U-Wert 0,30 W/(m²K) wird meist verfehlt.
    Dampfsperre / Dampfbremse ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. Qwen) Qwen korrigiert entscheidend: dampfdicht ≠ dampfbremsend; Verzicht auf Dampfbremse ohne Feuchteschutzkonzept ist risikoreich – ❌ nicht zu empfehlen.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Verbindlich erforderlich: Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater mit WUFI-Simulation und detaillierter Konstruktionszeichnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung ohne vorherige bauphysikalische Simulationsberechnung (WUFI), statische Verankerungsprüfung und normkonforme Anschlussplanung durch einen zertifizierten Fachmann – insbesondere bei Neubau mit Betonwanne.
    🔴 Risiko Unzureichende mechanische Verankerung (nur Klebung) Plattenablösung, Rigipsbruch, Herabfallen der Dämmung – Gefahr für Personen und Sachwerte
    🔴 Risiko Ungenaue Feuchteschutzplanung bei innenseitiger Dämmung Tauwasserbildung im Beton, permanente Feuchtespeicherung, Schimmel, biologischer Befall, Materialzerstörung
    🔴 Risiko Unterschreitung des energetischen Mindeststandards (U > 0,30 W/(m²K)) Erhöhte Heizkosten, Kältebrücken an Anschlüssen, unzureichender Wärmeschutz bei Wohnnutzung
    🔴 Risiko Fehlende WUFI-Simulation vor Ausführung Unvorhersehbare Feuchteverläufe, Nachbesserungen mit hohem Aufwand, Haftungsausschluss durch Hersteller
    🔴 Risiko Mangelhafte Anschlussdetails (Bodenplatte, Fensterlaibung) Lokale Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → permanentes Kondensat, Schimmelpilzbildung in Ecken und Fugen
    ✅ Chance Nutzung kapillaraktiver Materialien (Schaumglas, Calciumsilikat) Verbesserte Feuchteregulierung im Keller, geringeres Schimmelpilzrisiko bei richtiger Anwendung
    ✅ Chance Vermeidung von Bohrungen in der Betonwanne durch spezielle Dübeltechnik Erhalt der ursprünglichen Abdichtungswirkung der Wanne – keine Nachbesserung der Außenabdichtung nötig
    ✅ Chance Integrierte Planung mit Energieberater bereits im Neubau Optimale Einbindung in Gesamtkonzept, Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA), zukunftssichere Energiebilanz
    ✅ Chance Wahl von zertifizierten, feuchtraumtauglichen Kleber- und Dübel-Systemen Langzeitstabilität der Konstruktion, Herstellergarantie, Nachweisbarkeit im Sachverständigengutachten
    ✅ Chance Alternative Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten) bei geringerer Dicke Bessere bauphysikalische Kompatibilität mit Kellerumgebungen, erhöhte Flexibilität bei Anschlüssen
    1. Unverzüglich Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder Bauphysiker, der eine WUFI-Simulation für Ihre Kellerwand durchführt und eine detaillierte Konstruktionszeichnung mit Anschlussdetails erstellt.
    2. Verankerung neu planen: Verzichten Sie auf reine Klebung – beauftragen Sie den Hersteller des Klebers oder einen Statiker mit der Prüfung einer kombinierten Klebe- und Dübelbefestigung mit feuchtebeständigen Kurzdübeln (Bohrtiefe ≤ 30 mm, z. B. Hilti HUS-EZ).
    3. Dämmstärke korrigieren: Berechnen Sie den erforderlichen U-Wert für Ihre Kellerwand (Ziel: ≤ 0,30 W/(m²K)) – bei Schaumglas (λ ≈ 0,04) ergibt dies eine Mindestdicke von 6–8 cm; dokumentieren Sie dies schriftlich im Plan.
    4. Kleber und Zubehör prüfen: Verwenden Sie ausschließlich einen zweikomponentigen Bitumenkaltkleber nach DIN 18516-1 für Feuchtraum – fordern Sie vom Lieferanten die Prüfzeugnisse für Haftung auf Beton bei 95 % rel. Luftfeuchte ein.
    5. Alle Anschlüsse detailliert ausführen: Legen Sie mit dem Planer fest, wie Bodenplatte, Fensterlaibung und Deckenanschluss wärmebrückenfrei gedämmt werden – verlangen Sie Detailzeichnungen mit Schichtenabfolge und Zuschnitt.
    6. Alternativmaterial prüfen: Fordern Sie vom Planer eine vergleichende Bewertung von Calciumsilikatplatten (z. B. Silka, Heraklith) – bessere Feuchteregulierung, höhere Zugfestigkeit, einfachere Verarbeitung bei geringerer Dicke.
    Schaumglas
    Schaumglas ist ein Dämmstoff, der aus Altglas hergestellt wird. Es ist wasserdicht, diffusionsoffen, kapillaraktiv und resistent gegen Schimmel und Fäulnis. Schaumglas wird häufig für die Dämmung von Kellern, Fassaden und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Innendämmung, Außendämmung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV
    Kapillaraktivität
    Kapillaraktivität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasser durch Kapillarkräfte aufzunehmen und zu transportieren. Dies ist besonders bei Innendämmungen wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitstransport, Sorption
    Bitumenkaltkleber
    Bitumenkaltkleber ist ein Klebstoff auf Bitumenbasis, der ohne Erhitzen verarbeitet werden kann. Er wird häufig für die Verklebung von Dämmstoffen im Außenbereich verwendet, da er wasserdicht und witterungsbeständig ist.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dämmstoff, Verklebung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Kapillaraktivität
    1. Was sind die Vorteile von Schaumglas bei der Kellerinnendämmung?
      Schaumglas ist wasserdicht, diffusionsoffen und kapillaraktiv. Es ist resistent gegen Schimmel und Fäulnis und bietet eine gute Wärmedämmung. Da es nicht brennbar ist, bietet es auch einen guten Brandschutz. Durch seine Dampfdichtigkeit kann in der Regel auf eine zusätzliche Dampfsperre verzichtet werden.
    2. Welche Dämmstärke ist für die Kellerinnendämmung mit Schaumglas erforderlich?
      Die erforderliche Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den energetischen Anforderungen, den örtlichen Gegebenheiten und dem gewünschten U-Wert. Eine genaue Berechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    3. Welchen Kleber sollte man für die Verklebung von Schaumglasplatten verwenden?
      Für die Verklebung von Schaumglasplatten eignet sich ein Zweikomponenten-Bitumenkaltkleber, der vom Hersteller des Schaumglases empfohlen wird. Dieser Kleber gewährleistet eine dauerhafte und wasserdichte Verbindung zwischen den Schaumglasplatten und der Betonwand.
    4. Benötigt man bei der Kellerinnendämmung mit Schaumglas eine Dampfsperre?
      In der Regel ist bei der Verwendung von Schaumglas keine separate Dampfsperre erforderlich, da Schaumglas selbst dampfdicht ist. Es verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dennoch sollte man die Empfehlungen des Herstellers beachten und gegebenenfalls eine zusätzliche Dampfsperre anbringen, wenn dies erforderlich ist.
    5. Was sind die Nachteile von Schaumglas?
      Schaumglas ist im Vergleich zu anderen Dämmstoffen relativ teuer. Zudem ist die Verarbeitung etwas aufwendiger, da die Platten zugeschnitten und mit einem speziellen Kleber verklebt werden müssen.
    6. Kann man Schaumglas auch für die Außendämmung verwenden?
      Ja, Schaumglas kann auch für die Außendämmung verwendet werden. Es ist besonders geeignet für Perimeterdämmungen, da es wasserdicht und druckfest ist.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Schaumglas bei der Kellerinnendämmung?
      Alternativ zu Schaumglas können auch andere Innendämmstoffe wie Calciumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder Holzfaserdämmplatten verwendet werden. Diese Dämmstoffe haben unterschiedliche Eigenschaften und Vor- und Nachteile, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollten.
    8. Wie wird Schaumglas richtig verarbeitet?
      Die Verarbeitung von Schaumglas sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Zunächst müssen die Schaumglasplatten zugeschnitten und auf die Wand geklebt werden. Dabei ist auf eine vollflächige Verklebung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Nach der Verklebung können die Platten mit einer Spachtelmasse überzogen und anschließend verputzt oder mit Gipskartonplatten verkleidet werden.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich verschiedener Innendämmsysteme hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Erkennung & Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
      Überblick über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und verschiedene Sanierungsmöglichkeiten.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften, Kosten & Umweltverträglichkeit
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
  2. Kellerinnendämmung: Zeitpunkt – Vor oder nach Estrich?
    Also, ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Platten nur an die Wand zu kleben. Ich hoffe, das hält.
    Jetzt habe ich eine andere Frage, vielleicht kann mir ja dazu jemand helfen: Wann ist der beste Zeitpunkt, die Innendämmung aufzubringen? Vor oder nach dem Estrich? Oder ist es egal.
    Wir bekommen schwimmenden Estrich im Keller.
    Danke,
    Jörg Heidbrock
    • Jörg Heidbrock
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerinnendämmung mit Schaumglas: Dämmstärke und Zeitpunkt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke von Schaumglasplatten bei der Kellerinnendämmung und den idealen Zeitpunkt für die Anbringung der Dämmung im Verhältnis zum Estrich. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Dampfsperren durch die Verwendung von Schaumglas. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Anbringung von Schaumglasplatten zur Kellerinnendämmung ist die Reihenfolge der Arbeitsschritte entscheidend. Der Beitrag Kellerinnendämmung: Zeitpunkt – Vor oder nach Estrich? thematisiert den optimalen Zeitpunkt der Dämmung in Bezug auf den Estrich.
    ✅ Zusatzinfo: Schaumglas bietet den Vorteil, dass keine zusätzliche Dampfsperre benötigt wird, was die Installation vereinfacht und das Risiko von Fehlern reduziert. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die dauerhafte Haftung der Schaumglasplatten an der Betonwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Kellerinnendämmung sollte die optimale Dämmstärke basierend auf den spezifischen Gegebenheiten des Kellers (Feuchtigkeit, Temperatur) berechnet werden. Es wird empfohlen, sich vorab über die Produkteigenschaften und Verarbeitungshinweise des Herstellers zu informieren, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerinnendämmung, Schaumglas, Innendämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Dampfsperre Kellerinnendämmung: Sinn, Aufbau & Alternativen bei feuchtem Erdreich?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerinnendämmung: Kosten, Materialien & Anleitung für trockene Keller?
  3. BAU-Forum - Keller - Porenbeton Keller dämmen: Notwendigkeit, Kosten & U-Wert Berechnung?
  4. BAU-Forum - Keller - Keller dämmen: Innen- & Außendämmung kombinieren? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerboden dämmen: Material, Aufbau & Kosten für DIY-Innendämmung?
  6. BAU-Forum - Keller - Keller nachträglich von innen dämmen: Kosten, Materialien & Risiken bei Innendämmung?
  7. BAU-Forum - Keller - 10499: Kellerinnendämmung mit Schaumglas: Dämmstärke, Kleber & Alternativen für Betonwände?
  8. BAU-Forum - Neubau - Kellerisolierung: Kostengünstig & richtig? Styrodur, Noppenbahn & Alternativen im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerinnendämmung, Schaumglas, Innendämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerinnendämmung, Schaumglas, Innendämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerinnendämmung mit Schaumglas: Dämmstärke, Kleber & Alternativen für Betonwände?
Suche nach: Kellerinnendämmung mit Schaumglas: Vor- & Nachteile
Suche nach: Kellerinnendämmung, Schaumglas, Innendämmung, Dämmung, Betonwand, Kleber, Dämmstärke, Dampfsperre
