Bodenplattenaufbau: WU-Beton, Dämmung & Folie – Ist diese Konstruktion ausreichend?
BAU-Forum: Keller
unser Bauunternehmer sagt das folgende Konstruktion in Ordnung ist. Sandboden darauf eine Sauberkeitsschicht aus Noppenbahn.
Darauf eine 25 cm Bodenplatte aus WU-Beton darauf Dämmung aus PUR Hartschaumplatten darauf eine Quellverschweißte Folie dann Fußbodenheizung mit Dämmplatten und darauf Estrich. Ich habe jetzt hier im Forum des öfteren über Bitumenschweißbahn G200-S4 gelesen. Die Frage ist ob wir diese auch benötigen? Kein drückendes Wasser, Sandboden, normales Sickerwasser. Die Außenwände sind mit Bitumendickschicht und Dämmung versehen. Die Hohlkehle ist mit Dichschläme versehen. Ist die genannte Konstruktion gemäß DINAbk. 18195?
Vielen Dank für Ihre Antworten
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder mangelhafter Dämmung können hohe Wärmeverluste entstehen.
    Ich beurteile die beschriebene Konstruktion wie folgt:
    Der Aufbau mit Sandboden, Noppenbahn, 25 cm WU-Betonbodenplatte, PURAbk.-Hartschaumdämmung, quellverschweißter Folie, Fußbodenheizung und Estrich ist grundsätzlich ein gängiger Aufbau für Bodenplatten. Allerdings gibt es einige Punkte, die ich genauer betrachten würde:
    • WU-Beton: Die Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Noppenbahn: Die Noppenbahn dient als Sauberkeitsschicht und zum Schutz der Bodenplatte vor Beschädigungen.
    • Dämmung: Die PUR-Hartschaumdämmung reduziert Wärmeverluste. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderungen.
    • Quellverschweißte Folie: Die Folie dient als zusätzliche Abdichtungsebene.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Außenwände (z.B. mit Bitumendickbeschichtung) kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Hohlkehle.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Konstruktion von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden und eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet ist.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird für Bauteile verwendet, die ständig oder zeitweise mit Wasser in Kontakt stehen. Die Zusammensetzung und Verarbeitung sind entscheidend für seine Dichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Zement.
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutz- und Drainageschicht eingesetzt wird. Sie schützt die Bodenplatte vor Beschädigungen und leitet Wasser ab. Die Noppen sorgen für eine Belüftung zwischen Bodenplatte und Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Abdichtung.
    Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Außenseite von Kellerwänden aufgetragen wird. Sie schützt vor Feuchtigkeit und verhindert das Eindringen von Wasser. Die Dicke der Beschichtung ist abhängig von der Wassereinwirkung.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung.
    Eine spezielle Abdichtungsbahn, die durch Quellschweißen miteinander verbunden wird. Dadurch entsteht eine wasserdichte und dauerhafte Abdichtungsebene. Sie wird häufig im Bereich von Bodenplatten und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Folie, Schweißen.
    Hohlkehle
    Eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und aufgehenden Wänden. Sie verhindert Spannungsrisse und erleichtert die Abdichtung in diesem Bereich. Die Hohlkehle wird mit speziellem Mörtel oder Dichtstoffen ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Anschluss, Wand.
    Dämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren und zur Energieeffizienz beitragen. Sie werden unter der Bodenplatte, in Wänden und im Dach eingesetzt. Die Dämmstärke muss den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, Dämmstoff.
    Sickerwasser
    Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann eine Belastung für die Bausubstanz darstellen, wenn es nicht ordnungsgemäß abgeleitet wird. Eine Drainage kann helfen, Sickerwasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Grundwasser, Feuchtigkeit.
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell für Bauteile entwickelt wurde, die ständig oder zeitweise mit Wasser in Berührung kommen. Er verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Die korrekte Verarbeitung ist entscheidend für seine Wirksamkeit.
    2. Wozu dient eine Noppenbahn?
      Eine Noppenbahn dient als Schutzschicht für die Bodenplatte und verhindert Beschädigungen durch den Untergrund. Sie sorgt außerdem für eine Drainage und leitet Wasser ab. Sie wird zwischen dem Erdreich und der Bodenplatte verlegt.
    3. Welche Funktion hat die Dämmung unter der Bodenplatte?
      Die Dämmung unter der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Sie verhindert, dass Wärme in den Boden abgeleitet wird und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Die Dicke der Dämmung muss den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    4. Was ist eine quellverschweißte Folie?
      Eine quellverschweißte Folie ist eine spezielle Abdichtungsbahn, die durch Quellschweißen miteinander verbunden wird. Dadurch entsteht eine wasserdichte und dauerhafte Abdichtungsebene. Sie wird häufig im Bereich von Bodenplatten und Fundamenten eingesetzt.
    5. Warum ist eine Hohlkehle wichtig?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und aufgehenden Wänden. Sie verhindert Spannungsrisse und erleichtert die Abdichtung in diesem Bereich. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit des Gebäudes.
    6. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf die Außenseite von Kellerwänden aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen und wird in mehreren Schichten aufgetragen. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Was bedeutet EnEV bzw. GEG?
      Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst, welches die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt.
    8. Was ist Sickerwasser?
      Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann eine Belastung für die Bausubstanz darstellen, wenn es nicht ordnungsgemäß abgeleitet wird. Eine Drainage kann helfen, Sickerwasser abzuleiten.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten gegen Feuchtigkeit.
    • WU-Beton Verarbeitung
      Wichtige Aspekte bei der Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton.
    • Kellerwandabdichtung
      Verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Kellerwänden.
    • Dämmung unter Bodenplatte
      Auswahl des richtigen Dämmmaterials und der richtigen Dämmstärke.
    • Drainage für Bodenplatten
      Ableitung von Sickerwasser zum Schutz der Bausubstanz.
  2. Wärmebrücken vermeiden – Dämmung bei WU-Beton Bodenplatten
    Foto von Stefan Ibold
    warum ...
    Moin,
    soll denn die Dämmung AUF die Sohle? Da bleiben doch die Wände als Wärmebrücken bestehen?
    Was soll denn der m² Folie kosten?
    Stefan Ibold
  3. WU-Beton Bodenplatte: Folie statt Schweißbahn nach DIN?
    Ja,
    ja die Dämmung kommt auf die Bodenplatte, darauf die Quellverschweißte Folie, darauf Fußbodenheizung mit entsprechenden Platten.
    Ich verstehe allerdings nicht, wo die Wärmebrücke entsteht. Bin allerding auch kein Fachmann. Mir geht es eigentlich darum, ob direkt auf die Bodenplatte eine Schweißbahn muss und ob die Konstruktion mit der Quellverschweißten Folie DINAbk. gerecht ist.
    Danke
  4. Bodenplattenaufbau: Link zur Kellerdämmung & Abdichtung
    *malnenlinkgeb*
    Moin,
    im Link können Sie fast alle Erklärungen finden. Dann brauche ich hier das Rad nicht neu erfinden 🙂 )
    si
  5. Bodenplatte: Bestätigung für korrekten Aufbau & Dämmung
    Das Lesen des Links hat mir mal wieder ...
    Das Lesen des Links hat mir mal wieder die Bestätigung gegeben das ich alles richtig gemacht habe und nicht wie einige "Fachleute" aus unserem Baugebiet meinten heillos übertrieben. Werde mir die Seiten mal ausdrucken und in der Nachbarschaft verteilen 🙂
  6. Fundamenterder: DIN 18015-1 bei Neubauten beachten!
    Fundamenterder
    Die vorliegende Beschreibung riecht wieder stark nach einem Verstoß gegen die TAB der E-Unternehmen und die DINAbk. 18015-1. Diese fordert in Punkt 7 (1): "Bei jedem Neubau ist ein Fundamenterder für das Gebäude und seine Installationen vorzusehen; er ist an die Potentialausgleichsschiene anzuschließen. " und bezieht sich auf die DIN 18014. Siehe auch den Link
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Bodenplattenaufbau mit WU-Beton: Dämmung, Folie & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Bodenplatte mit WU-Beton, insbesondere die Anordnung von Dämmung und Folie. Es wird die Frage diskutiert, ob eine Quellverschweißte Folie anstelle einer Bitumenschweißbahn nach DINAbk. ausreichend ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und die korrekte Ausführung des Fundamenterders gemäß DIN 18015-1.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Wärmebrücken vermeiden – Dämmung bei WU-Beton Bodenplatten bezüglich der Anordnung der Dämmung, um Wärmebrücken an den Wänden zu vermeiden. Die korrekte Positionierung der Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenplatte: Bestätigung für korrekten Aufbau & Dämmung bestätigt, dass ein korrekter Aufbau mit entsprechender Dämmung wichtig ist, auch wenn dies von einigen "Fachleuten" in Frage gestellt wird. Es ist ratsam, sich an die geltenden Normen und Richtlinien zu halten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Fundamenterder: DIN 18015-1 bei Neubauten beachten! ist bei jedem Neubau ein Fundamenterder gemäß DIN 18015-1 vorzusehen und an die Potentialausgleichsschiene anzuschließen. Dies ist ein wichtiger Aspekt der elektrischen Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die geplante Konstruktion mit WU-Beton, Dämmung und Folie den aktuellen DIN-Normen entspricht. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Abdichtung und Dämmung. Beachten Sie auch den Link im Beitrag Bodenplattenaufbau: Link zur Kellerdämmung & Abdichtung für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, WU-Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplattenaufbau: WU-Beton, Dämmung & Folie – Ist diese Konstruktion ausreichend?
Suche nach: Bodenplatte: Aufbau mit WU-Beton ausreichend?
Suche nach: Bodenplatte, WU-Beton, Dämmung, Folie, Aufbau, Konstruktion, Abdichtung, Noppenbahn, Bitumenschweißbahn, Sickerwasser
