Kellerwand sanieren im Altbau: Ursachen, Kosten & Methoden gegen Feuchtigkeit?
BAU-Forum: Keller
Guten Tag zusammen,
ich hoffe ich Stelle keine Frage, die nicht schon beantwortet wurde.
Meine Problemstellung lautet wie folgt:
Siedlungshaus mit ca. Baujahr nach dem Krieg
Keller zeigt innen leichte feuchte Stellen in Putz (Farbe blättert ab)
ca. 40 cm Betonwand
außen mit irgend etwas schwarzen gestrichen (man bekommt schwarze Finger beim drüberreiben)
Kelleraußenwand habe ich bis zum Fundament freigelegt. (tiefste Stelle ca. 1,2 m)
kein Wasserdruck von außen
Dränage aus roten Steinrohen die ca. alle 30 cm gestoßen sind, liegt im "Dreck"
Was kann ich zur Werterhaltung am sinnvollsten unternehmen?
Für hilfreiche Postings, bedanke ich mich schon jetzt.
Gruß Ralf
  • Ralf
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb beseitigen.
    Ich verstehe, dass Sie feuchte Stellen im Keller Ihres Siedlungshauses haben. Die abblätternde Farbe deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die verschiedene Ursachen haben können.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Defekte Abdichtung der Kelleraußenwand: Eindringendes Wasser durch die Betonwand.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit kalten Kellerwänden.
    • Defekte Dränage: Stauwasser an der Kellerwand.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) untersuchen. Er kann die genaue Ursache feststellen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in eine Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu stoppen.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Feuchtigkeitssperre.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude verlegt wird, um das anfallende Wasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Oberflächenwasser, Ringdränage.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Stoffes, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder Spalten aufzusaugen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Poren.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerartiges, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial im Bauwesen eingesetzt, z.B. für Kellerwände oder Dächer.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Isolierung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Inneren des Baustoffs an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Feuchtigkeitsschäden, Bausubstanz.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser abscheidet.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen und kann zur Wärmedämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Innenputz, Außenputz.
    1. Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeit?
      Die Kosten für eine Kellersanierung variieren stark und hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann möglich.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wände, abblätternde Farbe oder Putz, sowie Ausblühungen (Salpeter) an der Oberfläche.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Kellerwand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Kellersanierung bei aufsteigender Feuchtigkeit.
    4. Was ist eine Dränage und wie funktioniert sie?
      Eine Dränage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das anfallende Oberflächenwasser und Sickerwasser abzuleiten und so den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    5. Kann ich meinen Keller selbst abdichten?
      Kleinere Feuchtigkeitsschäden können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Problemen oder unklarer Ursache sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, da unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen die Situation verschlimmern können.
    6. Welche Sanierungsmethoden gibt es für feuchte Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, wie z.B. das Aufbringen einer Abdichtung von außen oder innen, das Einbringen einer Horizontalsperre, die Injektion von Dichtungsmitteln oder die Installation einer Dränage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    7. Wie wichtig ist die richtige Belüftung des Kellers?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden. Regelmäßiges Stoßlüften ist empfehlenswert, besonders in den Sommermonaten.
    8. Was bedeutet "schwarze Abdichtung" an der Kelleraußenwand?
      Die "schwarze Abdichtung" ist wahrscheinlich eine Bitumenbeschichtung, die als Feuchtigkeitssperre auf die Kelleraußenwand aufgetragen wurde. Diese kann im Laufe der Zeit beschädigt werden und ihre Funktion verlieren.
    • Keller abdichten von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften des Kellers.
    • Außenwandabdichtung erneuern
      Schritte zur Erneuerung der Abdichtung einer Kelleraußenwand.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
  2. Kellerabdichtung: KMB vs. Bitumenschweißbahn – Vor- und Nachteile
    Wer wird Millionär?
    fängt gerade an und passt zum Thema. Zunächst mal erhöhte Vorsicht, wenn Ihnen da einer obskure Methoden zum trocknen anbietet.
    Jetzt müsste man genau wissen, was das schwarze Zeug ist. Wenn es nichts ist, was bitumenschädlich ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten:
    1.) Beschichtung mit KMB (Kunststoffmodifiziertes Bitumen) 3 mm dick oder besser 4 mm mit Gewebeeinlage
    2.) Bitumenschweißbahn G 200 S aufschweißen, ersatzweise Kaltselbstklebebahn.
    1.) ist eine Sauerei und 2.) ist schwer zu verarbeiten (kriegt man aber dicke Muckis von).
    Schon alleine aus Gewährlesitungsgründen sollten Sie das einen Dachdeckerbetrieb ausführen lassen. Ja, die sind hier zuständig.
    Dann stellen Sie davor eine als Perimeterdämmung zugelassene Dämmung (Extrudiertes Polystyrol z.B. )
    • Martin Beisse
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerwand Sanierung im Altbau: Methoden & Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer feuchten Kellerwand in einem Altbau. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie KMB (kunststoffmodifiziertes Bitumen) und Bitumenschweißbahnen diskutiert. Wichtig ist die korrekte Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit, um die passende Sanierungsmethode auszuwählen. Zudem wird vor unseriösen Angeboten gewarnt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vorsicht vor unseriösen Angeboten zur Kellerwand Sanierung! Wie im Beitrag Kellerabdichtung: KMB vs. Bitumenschweißbahn – Vor- und Nachteile erwähnt, ist eine sorgfältige Prüfung der angebotenen Methoden unerlässlich, um Folgeschäden und unnötige Kosten zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: KMB (kunststoffmodifiziertes Bitumen) und Bitumenschweißbahnen sind gängige Methoden zur Kellerabdichtung im Altbau. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und der Art der Feuchtigkeitsprobleme ab. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den langfristigen Erfolg der Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellerwand Sanierung beginnen, lassen Sie eine gründliche Analyse der Bausubstanz durchführen, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren. Vergleichen Sie verschiedene Angebote und achten Sie auf die Qualifikation der ausführenden Handwerker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandstärke Reihenhaus ermitteln: Bohrloch vermeiden, Bausubstanz sichern & Fachmann?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand sanieren im Altbau: Ursachen, Kosten & Methoden gegen Feuchtigkeit?
Suche nach: Kellerwand sanieren: Feuchtigkeit im Altbau dauerhaft stoppen
Suche nach: Kellerwand sanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Wasserdruck, Dränage, Keller trockenlegen, Betonsanierung, Putzschäden, Werterhaltung
