Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrasse
Kellerabdichtung: Hochdruck-Harzinjektion vs. Außenabdichtung – Kosten, Risiken & Erfahrungen?
BAU-Forum: Keller
Seit ca. einem halben Jahr bemerken wir an unseren Kelleraußenwänden aufsteigende Feuchtigkeit, die sich bis zu einer Höhe von ca. 40 cm ab Bodenplatte ausgedeht hat. Seit kurzem bemerken wir auch Feuchtigkeit im unteren Teil der Innenwände. Auch die Fugen zwischen den Bodenfliesen eines Kellerraumes zeigen dunkle Flecken. (Vermutlich Wasser unter dem Estrich).
Die Kellerauswände und die Bodenplatte sind aus wasserfestem Stahlbeton B25 gefertigt. Die Außenwände besitzen eine Außenisolierung mit "HANSIT" + 2 cm Styroporplatten + Fugenband 20 cm breit.
Unsere Doppelhaushälfte (Baujahr 1986) steht auf einer separaten Bodenplatte. Der Abstand zur Nachbarhälfte beträgt ca. 25 cm.
Der Grundwasserspiegel liegt zeitweise ca. 20 cm über der Bodenplatte. Mit weiter steigendem Grundwasserspiegel ist zu rechnen. Wir wohnen im Raum Willich.
Von diversen Firmen wurden uns auch diverse Sanierungs-Möglichkeiten vorgeschlagen, die zur Lösung dieses Problems (defekte Boden-Wand-Verbindung) führen sollen.
1. Hochdruck-Harzinjektion
Dazu ist der Estrich im Abstand von 30 cm von der Außenwand
zu entfernen, damit eine gezielte Injektion erfolgen kann.
2. Neue Außenwandisolierung
Zu bedenken dabei ist, das ein betonierter Eingangsbereich,
eine betonierte Terrasse und eine direkt angrenzende Garage
existieren.
3. Mittels Elektroosmose
Da dieses Verfahren nicht gegen drückendes Wasser hilft,
wurde uns geraten zunächst das Grundwasser abzusenken.
(Das soll wohl ein Scherz sein)
Wer kann uns mit seinen Erfahrungen bei der Lösung unseres Problems weiterhelfen? Wo kann man eine Liste seriöser Fachfirmen finden, die diese Sanierung vornehmen können?
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben und zwischen einer Hochdruck-Harzinjektion und einer kompletten Außenabdichtung abwägen. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte.
    Hochdruck-Harzinjektion: Hierbei wird ein spezielles Harz unter hohem Druck in das Mauerwerk injiziert, um Risse und Hohlräume abzudichten. Dies ist oft eine schnellere und kostengünstigere Lösung als eine komplette Außenabdichtung. Allerdings ist sie nicht immer dauerhaft, besonders wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird oder die Bausubstanz stark geschädigt ist.
    Außenabdichtung: Diese Methode ist aufwendiger, da die Kelleraußenwand freigelegt und neu abgedichtet werden muss. Dies beinhaltet in der Regel das Aufbringen einer wasserdichten Schicht und gegebenenfalls das Anbringen von Dämmplatten. Eine Außenabdichtung ist in der Regel die dauerhafteste Lösung, da sie die Feuchtigkeit von vornherein abhält. Bei Ihrem Doppelhaus ist der geringe Abstand zur Nachbarbebauung zu beachten, da dies die Arbeiten erschweren kann.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und sich ausführlich beraten zu lassen. Lassen Sie den Schaden von einem Sachverständigen begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit genau zu bestimmen und die geeignete Sanierungsmethode auszuwählen.
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen im Mauerwerk durch Einpressen von Harz unter hohem Druck. Es wird oft als Alternative zur klassischen Außenabdichtung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Rissverpressung, Bauwerksabdichtung.
    Außenabdichtung
    Eine Methode zur Abdichtung von Kellern und anderen Bauwerken, bei der die Außenwand freigelegt und mit einer wasserdichten Schicht versehen wird. Dies ist eine aufwendigere, aber oft dauerhaftere Lösung als die Innenabdichtung. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Stahlbeton, die den Kellerboden bildet und das Gebäude auf dem Baugrund abstützt. Sie muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung.
    Fugenband
    Ein Dichtungsband, das in den Fugen zwischen Betonbauteilen, z.B. der Bodenplatte und den Kellerwänden, eingelegt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Quellband, Dichtungsprofil, Bauwerksabdichtung.
    Stahlbeton
    Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der aufgrund seiner hohen Festigkeit und Tragfähigkeit im Bauwesen weit verbreitet ist. Stahlbeton ist jedoch anfällig für Korrosion, wenn er Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Baustahl.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Der Estrich dient als Untergrund für den Bodenbelag. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht.
    Doppelhaushälfte
    Ein Wohngebäude, das mit einem anderen Gebäude direkt an einer gemeinsamen Wand verbunden ist. Die Bauweise kann die Sanierung erschweren, da die Zugänglichkeit eingeschränkt sein kann. Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Nachbarbebauung.
    1. Was ist eine Hochdruck-Harzinjektion?
      Eine Hochdruck-Harzinjektion ist ein Verfahren, bei dem ein spezielles Harz unter hohem Druck in das Mauerwerk injiziert wird, um Risse und Hohlräume abzudichten. Es wird häufig zur nachträglichen Abdichtung von Kellern und anderen Bauwerken eingesetzt. Das Harz dringt in die feinen Risse ein und härtet dort aus, wodurch eine wasserdichte Barriere entsteht.
    2. Was ist eine Außenabdichtung?
      Eine Außenabdichtung ist ein Verfahren, bei dem die Kelleraußenwand freigelegt und mit einer wasserdichten Schicht versehen wird. Dies kann beispielsweise durch das Aufbringen von Bitumenbahnen oder einer mineralischen Dichtungsschlämme erfolgen. Zusätzlich kann eine Dämmung angebracht werden, um den Keller vor Wärmeverlusten zu schützen.
    3. Welche Methode ist die richtige für meinen Keller?
      Die richtige Methode hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Ursache der Feuchtigkeit, dem Zustand des Mauerwerks und den örtlichen Gegebenheiten. Eine gründliche Analyse durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die geeignete Sanierungsmethode zu bestimmen. In Ihrem Fall sollte auch der geringe Abstand zur Nachbarbebauung berücksichtigt werden.
    4. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung können stark variieren, abhängig von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisunterschieden. Eine Hochdruck-Harzinjektion ist in der Regel günstiger als eine komplette Außenabdichtung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    5. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Unsachgemäße Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden an der Bausubstanz führen. Ich empfehle Ihnen dringend, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Hochdruck-Harzinjektion kann in der Regel innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine Außenabdichtung mehrere Wochen dauern kann.
    7. Welche Risiken gibt es bei einer Kellerabdichtung?
      Bei einer Kellerabdichtung können verschiedene Risiken auftreten, wie beispielsweise Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung oder das Eindringen von Feuchtigkeit in andere Bereiche des Gebäudes. Eine fachgerechte Ausführung durch einen erfahrenen Betrieb minimiert diese Risiken.
    8. Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für Kellerabdichtung?
      Ich empfehle Ihnen, sich im Internet oder bei Bekannten nach Fachfirmen für Kellerabdichtung umzusehen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und lassen Sie sich ausführlich beraten, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe wie defekte Abdichtung, aufsteigendes Grundwasser oder Kondensation können zu Feuchtigkeit führen.
    • Kellerlüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Regelmäßiges Lüften kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Drainage zur Kellerabdichtung
      Eine Drainage kann das Grundwasser ableiten und so die Belastung der Kellerwände reduzieren.
    • Schimmelbildung im Keller
      Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, die gesundheitsschädlich sein kann und beseitigt werden muss.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Die Kosten hängen von der Art der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab.
  2. 🔴 Kellerabdichtung: B25 Beton – Sachverständigenrat!
    Das wird nix.
    Was ist denn bitte wasserfester B25? Beton ist schon wasserfest, aber auch wasserdicht? Sollte es eine Weiße Wanne werden?
    Lassen Sie die Finger von Anbietern und holen Sie sich erst mal einen unabhängigen (ohne eigene Verkaufsfirma) Sachverständigen kommen.
    Rufen Sie da Ihre HWKAbk. oder IHKAbk. an und lassen Sie sich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen kommen.
    Der kostet zwar Geld, kann Ihnen aber auch viel Geld ersparen.
    Übrigens: für Abdichtungtechnik ist das Gewerk Dachdecker zuständig, so seltsam das klingen mag. Bei weißen Wannen allerdings Betonbauer.
    • Martin Beisse
  3. Weiße Wanne: WU-Beton – Zuständigkeit & Expertise
    Ist das eine weiße Wanne?
    In der Baubeschreibung ist zu lesen, dass es sich um
    eine gegossene Wanne aus wasserundurchlässigen Beton
    handelt. Weitere Unterlagen darüber besitzen wir nicht
    und sind auch vom Vorbesitzer des Hauses nicht zu erhalten.
    Ihren Rat Herr Beisse werden wir befolgen und einen
    Sachverständigen einschalten.
    Besten Dank für die kurzfristige Reaktion auf meine Anfrage!
    Wer ist aber jetzt zuständig  -  Betonbauer oder Dachdecker?
  4. Weiße Wanne: Definition – WU-Beton vs. EU-Konstruktion
    Gst es nicht
    Also doch die Dachdecker, aber nachfragen, manche kennen nur Dach.
    (Weiße Wanne wird als solche bezeichnet oder als EU-Konstruktion, nicht aber der bloße Hinweis auf WU-Beton)
    • Martin Beisse
  5. ✅ Kellerabdichtung: Fachmann statt Elektroosmose!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Richtig entschieden
    Den Texten ist nichts hinzuzufügen, wenn das Ergebnis ist, dass nun ein Fachmann die Ratschläge nach örtlicher Prüfung vornimmt. Trotzdem eine Frage: Welcher Geist hat Ihnen den ein Verfahren auf der Basis von Elektroosmose angeboten, nachdem das Grundwasser abgesenkt ist!? Es kann sich nur um einen üblen Scherz handeln. Allein das es sich bei den Wandbildnern um eine Stahlbetonkonstruktion handelt, dürfte jeden Kommentar über die Funktionslosigkeit überflüssig machen. Stahl (und sei es auch nur Baustahl) hat eben seine gesetzmäßigen Eigenschaften aus der Natur heraus. Um elektrische Felder aufzubauen oder Stromflüsse zuzulassen, wie diese bei der Zielstellung nötig werden, ist undenkbar. Da hilft eben nur Zauberei- und in diesem Fall dies wohl auch nicht. Vielleicht war der Ratgeber nur ein intimer Feind der Familie oder ein Witzbold, dem anderer Leute Geld egal ist ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerabdichtung: Harzinjektion vs. Außenabdichtung – Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller, die Beurteilung einer bestehenden Abdichtung (Weiße Wanne) und die Notwendigkeit eines Sachverständigen. Elektroosmose wird als ungeeignete Methode bei abgesenktem Grundwasser identifiziert. Der Fokus liegt auf der korrekten Definition und Ausführung einer Weißen Wanne zur Bauwerksabdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kellerabdichtung: B25 Beton – Sachverständigenrat! wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation korrekt zu beurteilen und kostspielige Fehler bei der Keller Sanierung zu vermeiden. Die Expertise eines Fachmanns ist entscheidend, um die richtige Abdichtungstechnik zu wählen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Weiße Wanne muss explizit als solche bezeichnet oder als EU-Konstruktion ausgewiesen sein, ein bloßer Hinweis auf WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) reicht nicht aus, wie im Beitrag Weiße Wanne: Definition – WU-Beton vs. EU-Konstruktion erläutert wird. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Kellerabdichtung.
    🔴 Risiko: Die Anwendung von Elektroosmose zur Kellerabdichtung wird im Kontext eines abgesenkten Grundwasserspiegels als ungeeignet und potenziell unwirksam dargestellt, wie im Beitrag ✅ Kellerabdichtung: Fachmann statt Elektroosmose! hervorgehoben wird. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachkundigen Beratung bei der Wahl des geeigneten Injektionsverfahrens.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden und Bausanierung zu konsultieren, um eine fundierte Entscheidung bezüglich der Kellerabdichtung (Hochdruck Harzinjektion oder Außenabdichtung) zu treffen. Die Beiträge Weiße Wanne: WU-Beton – Zuständigkeit & Expertise und 🔴 Kellerabdichtung: B25 Beton – Sachverständigenrat! geben hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Hochdruck, Harzinjektion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Hochdruck, Harzinjektion" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Hochdruck, Harzinjektion" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Hochdruck, Harzinjektion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Hochdruck, Harzinjektion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung: Hochdruck-Harzinjektion vs. Außenabdichtung – Kosten, Risiken & Erfahrungen?
Suche nach: Keller abdichten: Injektion oder Außenabdichtung?
Suche nach: Kellerabdichtung, Hochdruck Harzinjektion, Außenabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Injektionsverfahren, Bauwerksabdichtung, Willich
