Windgeräusche im Haus: Ursachen finden & beheben – Tipps zur Lärmreduzierung?
❓ Fragestellung: Windgeräusche im Haus: Ursachen finden & beheben – Tipps zur Lärmreduzierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Helmholtz- bzw. Kantenresonanz als wahrscheinlichste akustische Ursache; Alle stimmen überein, dass das Obergeschoss als Hauptquellbereich gilt und die Intensität dort am stärksten ist; Alle betonen die Relevanz von undichten Stellen in der Gebäudehülle – besonders im Dach-, Fenster- und Fassadenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Geräusche sind ein systemischer Hinweis auf Mängel in der Gebäudehülle und Raumakustik – eine fachlich abgesicherte, messtechnisch gestützte Diagnose ist zwingend erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
Windgeräusche im Haus können vielfältige Ursachen haben, von offenen Fenstern und Türen bis hin zu Problemen mit dem Dach oder der Gebäudeabdichtung. Die genaue Ursachenforschung ist entscheidend für eine effektive Lärmreduzierung. Eine systematische Überprüfung des Hauses, beginnend mit den offensichtlichsten Stellen, ist empfehlenswert. Die Expertise der Forum-Nutzer kann bei der Identifizierung und Behebung der Probleme helfen.
Windgeräusche im Haus Hat schon jemand mit folgendem Erfahrung:
Immer wenn starker Wind (egal ob aus Süden oder Nord-West) geht, dann baut sich im Haus ein ungleichmäßiges Geräusch auf. Es ist ein tiefes, sonores Geräusch, wie wenn man in eine leere Flasche bläst (also KEIN hohes Pfeifgeräusch). Es heult auf, dann verschwindet es wieder und so geht es die ganze Zeit, eben solange der Wind stark weht. Am Dachboden ist es nicht bzw. nur minimal zu hören. Im Obergeschoss ist es am Stärksten. Im EGAbk. ist es leiser zu vernehmen und im Keller fast gar nicht mehr. Genau zu lokalisieren ist das Geräusch allerdings nicht.
Keine Ahnung, wie ich weiter vorgehen soll.
Vielleicht hat jemand einen Tipp!?
Ich danke euch!
    🔴 KRITISCH: Ungeklärte tieffrequente Windgeräusche können auf strukturelle Schwachstellen hinweisen – insbesondere unzureichend verankerte Dachziegel, lose Fassadenverkleidungen oder defekte Lüftungsabdeckungen, die bei Starkwind zu Windlastschäden führen können.
    🔴 KRITISCH: Undichte Stellen in der Gebäudehülle (vor allem im Obergeschoss und Dachbereich) bergen das Risiko von Feuchteeintritt, Schimmelbildung durch unkontrollierte Luftströmungen und langfristigen Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße visuelle Inspektion reicht nicht aus – zur sicheren Identifikation der Resonanzursache ist eine fachgerechte Diagnose mit Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) und Thermografie erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Tieffrequente Resonanzen können Materialermüdung an Verbindungsstellen (z. B. Dachstuhlanschlüsse, Fassadenbefestigungen) begünstigen – dies ist ein Frühindikator für konstruktive Mängel.
    Ich verstehe, dass Sie bei starkem Wind tiefe, sonore Geräusche im Haus wahrnehmen, ähnlich dem Blasen in eine Flasche. Dieses Phänomen kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für Windgeräusche im Haus:
    • Undichte Stellen: Überprüfen Sie Fenster- und Türrahmen, Dachanschlüsse und Mauerdurchführungen auf Risse oder undichte Stellen.
    • Resonanzkörper: Hohlräume im Dachboden, Kamin oder in den Wänden können als Resonanzkörper wirken und Windgeräusche verstärken.
    • Dachziegel: Lose oder beschädigte Dachziegel können bei Wind Vibrationen verursachen.
    • Lüftungsanlagen: Überprüfen Sie, ob die Geräusche von Lüftungsanlagen oder deren Zuleitungen stammen.
    • Keller: Auch im Kellerbereich können durch undichte Stellen oder offene Schächte Windgeräusche entstehen.
    Ich empfehle, die genannten Bereiche systematisch zu überprüfen, um die genaue Ursache der Geräusche zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer visuellen Inspektion der genannten Bereiche bei starkem Wind. Dokumentieren Sie die Geräusche und deren Intensität an verschiedenen Stellen im Haus, um die Suche einzugrenzen. Bei Unsicherheit einen Fachmann hinzuziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein tiefes, sonores Heulgeräusch bei starkem Wind, das im Obergeschoss am stärksten wahrnehmbar ist. Dieses Phänomen deutet auf einen Resonanzeffekt hin, der durch Wind verursacht wird, der durch eine Öffnung oder einen Spalt in der Gebäudehülle strömt. Die Beschreibung erinnert an den Effekt einer sogenannten Helmholtz-Resonanz, bei der ein Luftvolumen in einem Hohlraum (z.B. einem Hohlraum im Dach oder einer Fassadenverkleidung) durch Wind angeregt wird.
    🔴 Gefahr: Die Geräusche sind zwar primär ein Komfortproblem, können aber auf undichte Stellen in der Gebäudehülle hinweisen. Solche Undichtigkeiten können zu erhöhtem Energieverlust, Feuchteeintritt und langfristig zu Bauschäden führen. Besonders kritisch sind unentdeckte Öffnungen im Dachbereich oder an der Fassade, die bei Starkwind zu Zugluft und Wärmeverlusten führen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Geräusch im Obergeschoss am stärksten ist, deutet auf eine Öffnung in diesem Bereich hin. Mögliche Quellen sind: undichte Dachfenster, Kamine ohne ausreichenden Zug, Lüftungsöffnungen, Spalten zwischen Dach und Mauerwerk oder Hohlräume in der Dämmung. Eine systematische Suche bei Wind mit einer Nebelmaschine oder einem Rauchstift kann helfen, die genaue Eintrittsstelle zu lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder einen Fachhandwerker für Gebäudedichtheit (z.B. einen Blower-Door-Tester). Dieser kann mit einer Druckdifferenzmessung und einer Thermografie-Kamera die undichten Stellen präzise identifizieren. Lassen Sie die gefundenen Öffnungen fachgerecht abdichten, um Energieverluste zu vermeiden und die Windgeräusche dauerhaft zu beseitigen.
    Das beschriebene tieffrequente, sonore Heulen bei starkem Wind deutet auf eine akustische Resonanz im Gebäudebestand hin, verursacht durch strömungsbedingte Druckschwankungen an Bauteilen oder Öffnungen — typisch für sogenannte Helmholtz- oder Kantenresonanzen.
    🔴 Gefahr: Solche Geräusche können auf strukturelle Schwachstellen hinweisen, etwa unzureichend verankerte Dachziegel, lose Fassadenverkleidungen, undichte Fenster- oder Türdichtungen, oder gar fehlende oder beschädigte Windabweiser an Lüftungsanlagen — alles potenzielle Eintrittspunkte für Feuchtigkeit, Zugluft oder im Extremfall für Windlastschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Phänomen harmlos sei, weil es 'nur' ein Geräusch ist, ist irreführend: Tieffrequente Resonanzen können langfristig Materialermüdung an Verbindungsstellen (z. B. Dachstuhlanschlüsse, Fassadenbefestigungen) begünstigen und sind oft ein Frühindikator für konstruktive Mängel.
    ➕ Ergänzung: Die räumliche Intensitätsverteilung (stärkstes Geräusch im Obergeschoss, kaum im Keller) weist auf eine Resonanzkammer im oberen Gebäudeteil hin — mögliche Ursachen sind Hohlräume in der Deckenkonstruktion, nicht abgedichtete Lichtschächte, ungedämmte Lüftungskanäle oder fehlende Schalldämmung zwischen Geschossen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch am Dachboden kaum wahrnehmbar ist, ist konsistent mit einer Resonanz im bewohnten Raumvolumen — nicht im Dachraum selbst — und stützt die Hypothese einer raumakustischen, nicht einer dachkonstruktiven Ursache.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Windgeräusche können auch auf defekte oder nicht winddicht installierte Lüftungsanlagen (insb. Abluftventile oder Dachhauben) hinweisen, die bei Sturm Druckunterschiede in die Raumluft übertragen und so Schimmelbildung durch unkontrollierte Luftströmungen begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauakustiker oder einen statisch geprüften Energieberater mit einer Vor-Ort-Diagnose — inklusive Druckdifferenzmessung, thermografischer Oberflächenanalyse und gezieltem Abklopfen von Fassaden- und Dachbereichen; eine bloße visuelle Inspektion reicht nicht aus, um Resonanzursachen sicher zu identifizieren.
    • Alle drei Modelle identifizieren Helmholtz- bzw. Kantenresonanz als wahrscheinlichste akustische Ursache.
    • Alle stimmen überein, dass das Obergeschoss als Hauptquellbereich gilt und die Intensität dort am stärksten ist.
    • Alle betonen die Relevanz von undichten Stellen in der Gebäudehülle – besonders im Dach-, Fenster- und Fassadenbereich.
    • GoogleAI bewertet die Geräusche primär als Komfortproblem mit geringem Risiko; DeepSeek und Qwen heben dagegen eindeutig strukturelle und feuchteschädigende Risiken hervor.
    • GoogleAI verweist auf Lüftungsanlagen als mögliche Quelle – ohne Gefährdungspotenzial; Qwen und DeepSeek betonen explizit die Gefahr von Schimmel durch defekte Abluftventile oder Dachhauben.
    • DeepSeek ergänzt die Methode der lokalisierenden Suche mit Nebelmaschine/Rauchstift – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Hypothese der Materialermüdung durch langfristige Resonanzbelastung sowie die Bedeutung von Lichtschächten und ungedämmten Lüftungskanälen als Resonanzkammern.
    • GoogleAI spricht von einer "visuellen Inspektion" als ausreichendem ersten Schritt; Qwen und DeepSeek widersprechen ausdrücklich und fordern eine messtechnische Diagnose – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Fachliche Messtechnik ist verbindlich erforderlich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung aus Qwen und DeepSeek: Keine Bagatellisierung des Phänomens – tieffrequentes Heulen ist ein systemischer Indikator für konstruktive, feuchte- und schalltechnische Mängel, die messtechnisch abzuklären sind.
    Akustische Ursache Helmholtz- oder Kantenresonanz durch Windströmung an Öffnungen oder Hohlräumen – insbesondere im Obergeschoss.
    Risikobewertung ⚠️ Kein reines Komfortproblem: Potenzial für Feuchteschäden, Schimmelbildung, Materialermüdung und bei Extremwind auch für konstruktive Schäden.
    Lokalisierung Stärkste Geräuschintensität im Obergeschoss, kaum am Dachboden – Hinweis auf Resonanzkammer im bewohnten Raumvolumen (nicht im Dachraum).
    Diagnosemethoden GoogleAI: visuelle Inspektion ausreichend; DeepSeek/Qwen: messtechnische Verfahren (Blower-Door, Thermografie, Rauchstift) zwingend erforderlich → KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Lösungsansatz Fachgerechte Abdichtung der identifizierten Undichtigkeiten (Dachfenster, Fassadenanschlüsse, Lüftungsbauteile) durch zertifiziertes Fachpersonal.
    🔴 Risiko Unentdeckte Dach- oder Fassadenundichtigkeiten bei Starkwind Eintrag von Feuchtigkeit, Windlastschäden, Dämmungsschäden
    🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung an Verbindungsstellen durch Resonanz Schädigung von Dachstuhlanschlüssen, Fassadenbefestigungen, Schallschutzschichten
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmungen durch defekte Lüftungsbauteile Schimmelbildung durch Kondensat, erhöhter Energieverlust, Beeinträchtigung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Diagnose vor Sanierung Fehlinvestitionen, unzureichende Beseitigung der Ursache, Wiederkehr der Geräusche
    🔴 Risiko Bagatellisierung als "nur Lärm" durch unzureichende Fachberatung Versäumte Frühwarnung vor baulichen Mängeln mit Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Diagnose mittels Blower-Door und Thermografie Präzise Lokalisierung aller Schwachstellen – gleichzeitige Optimierung von Energieeffizienz und Schallschutz
    ✅ Chance Integrierte Sanierung von Dichtung, Dämmung und Lüftung Verbesserte Behaglichkeit, Senkung der Heizkosten, erhöhte Wohnwertstabilität
    ✅ Chance Nutzung des Resonanzphänomens als Diagnosehilfe Gezielte Lokalisierung von Hohlräumen, Schallschutzlücken oder Installationsfehlern
    ✅ Chance Aktualisierung der Lüftungstechnik nach aktuellem Stand der Technik Einbau winddichter Abluftventile mit Rückstauklappen, Vermeidung von Druckunterschiedsübertragung
    ✅ Chance Verbesserung der Bauphysik beim Sanierungsvorhaben Nachweisbare Mehrwertsteigerung bei Verkauf oder Vermietung durch Energieausweis-Optimierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater mit Blower-Door-Zertifizierung (z. B. nach DINAbk. EN 13829 oder DIN EN ISO 9972) für eine drucktechnische Dichtheitsprüfung.
    2. Messtechnik fordern: Bestellen Sie bei der Diagnose explizit Thermografie-Aufnahmen bei Nacht und Wind sowie gezielte Rauchstift- oder Nebelmaschinen-Tests an Verdachtsstellen im Obergeschoss und Dachbereich.
    3. Lüftungssystem prüfen lassen: Lassen Sie alle Abluftventile, Dachhauben und Zuluftklappen auf Winddichtheit und korrekten Einbau (inkl. Rückstauklappen bei Abluft) durch einen SHK-Fachbetrieb überprüfen.
    4. Dachfenster und Dachanschlüsse abdichten: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Fachkunde für energetische Sanierung mit der detaillierten Prüfung und gegebenenfalls dem Austausch aller Dichtungsprofile an Dachfenstern, Schornsteinen und Dachüberständen.
    5. Resonanzkammern dokumentieren: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Bauakustiker eine Aufstellung aller potenziellen Hohlräume im Obergeschoss (Lichtschächte, Kamine, ungedämmte Kanäle) und lassen Sie diese akustisch bewerten und gegebenenfalls mit nachträglicher Absorption oder Dichtung sanieren.
    6. Schallschutznachweis anfertigen lassen: Fordern Sie bei der Sanierung einen schriftlichen Nachweis über die Verbesserung des Luftschalldämm-Maßes (R’w) für betroffene Wände, Decken und Fenster.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Bauwerken und Baustoffen befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Schallabsorption, Taupunkt.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Ziel ist es, die Lärmbelästigung durch äußere oder innere Schallquellen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall.
    Resonanz
    Resonanz tritt auf, wenn ein Körper durch äußere Einflüsse in Schwingung versetzt wird und diese Schwingung verstärkt wird. Im Bauwesen kann Resonanz zu unerwünschten Geräuschen oder Vibrationen führen. Verwandte Begriffe: Eigenfrequenz, Schwingung, Amplitude.
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Eine hohe Dichtigkeit ist wichtig für den Wärmeschutz und den Schallschutz. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Fugendichtigkeit.
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch unerwünschte Luftströmungen in einem Gebäude. Sie kann durch undichte Stellen an Fenstern, Türen oder Wänden verursacht werden und zu unangenehmenTemperaturempfindungen führen. Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftgeschwindigkeit, Behaglichkeit.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Schallübertragung in Gebäuden. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit oder eine hohe Schallabsorption aufweisen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff.
    Gebäudehülle
    Die Gebäudehülle umfasst alle Bauteile, die ein Gebäude nach außen abschließen, wie z.B. Wände, Dach, Fenster und Türen. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Fassade, Dachkonstruktion, Fensterrahmen.
    1. Was sind typische Ursachen für Windgeräusche im Haus?
      Typische Ursachen sind undichte Stellen an Fenstern und Türen, lose Dachziegel, Resonanz in Hohlräumen, Probleme mit Lüftungsanlagen oder Zugluft im Keller. Eine systematische Überprüfung dieser Bereiche hilft, die Quelle der Geräusche zu identifizieren.
    2. Wie kann ich undichte Stellen an Fenstern und Türen finden?
      Sie können einen brennenden Räucherstäbchen oder eine Kerze entlang der Rahmen führen. Wenn die Flamme flackert oder der Rauch sich bewegt, deutet dies auf Zugluft hin. Alternativ können Sie die Rahmen mit der Hand abtasten, um Luftzüge zu spüren.
    3. Was kann ich tun, wenn die Windgeräusche vom Dachboden kommen?
      Überprüfen Sie den Dachboden auf lose oder beschädigte Dachziegel, undichte Stellen im Dach oder offene Verbindungen zum Kamin. Stellen Sie sicher, dass alle Öffnungen und Durchführungen ordnungsgemäß abgedichtet sind.
    4. Können Windgeräusche im Haus gesundheitsschädlich sein?
      Direkt gesundheitsschädlich sind Windgeräusche in der Regel nicht, aber sie können die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen und zu Stress führen. Lärmbelästigung sollte daher ernst genommen und behoben werden.
    5. Was tun, wenn ich die Ursache der Windgeräusche nicht selbst finde?
      Wenn Sie die Ursache der Windgeräusche nicht selbst identifizieren können, empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Handwerker) zu konsultieren. Dieser kann eine detaillierte Analyse durchführen und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
    6. Welche Rolle spielt die Bauweise des Hauses bei Windgeräuschen?
      Die Bauweise des Hauses, insbesondere die Dämmung und die Dichtigkeit der Gebäudehülle, spielt eine wichtige Rolle. Ältere Häuser mit schlechter Dämmung sind anfälliger für Windgeräusche als moderne, gut isolierte Gebäude.
    7. Wie kann ich Windgeräusche im Keller reduzieren?
      Überprüfen Sie den Keller auf undichte Fenster, Türen oder Mauerdurchführungen. Dichten Sie diese Stellen ab und stellen Sie sicher, dass alle Schächte und Öffnungen verschlossen sind.
    8. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung gegen Windgeräusche?
      Zur Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien wie Dichtungsbänder, Silikon, Acryl oder spezielle Dichtstoffe für den Baubereich. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über spezielle Fenster, die den Schallschutz verbessern.
    • Dachdämmung
      Wie eine gute Dämmung des Daches Windgeräusche reduzieren kann.
    • Kellerabdichtung
      Methoden zur Abdichtung des Kellers gegen Feuchtigkeit und Zugluft.
    • Ursachen von Zugluft
      Eine Analyse der häufigsten Ursachen für Zugluft im Haus.
    • Lärmbelästigung durch Wind
      Allgemeine Informationen über Lärmbelästigung durch Wind und mögliche Maßnahmen.
  2. Windgeräusche: Fenster/Türen prüfen – Ursachensuche im Haus
    Foto von Josef Schrage
    Auch eine Art "mit der Tür in Haus zu fallen"
    außer Kachelofen, Dach und sonst. gibt es noch mehr Rubriken in diesem Forum z.B. bei Fenster und Türen (es könnte ja mal ein Solches Teil offen stehen)
    undsoweiterundsofort ...
    Oder es ist "der Wind der Wind das himmlische Kind" (siehe Gebrüder Grimm)
    Sorry und Gruß
    💡 Kernaussagen: Windgeräusche im Haus können vielfältige Ursachen haben, von offenen Fenstern und Türen bis hin zu Problemen mit dem Dach oder der Gebäudeabdichtung. Die genaue Ursachenforschung ist entscheidend für eine effektive Lärmreduzierung. Eine systematische Überprüfung des Hauses, beginnend mit den offensichtlichsten Stellen, ist empfehlenswert. Die Expertise der Forum-Nutzer kann bei der Identifizierung und Behebung der Probleme helfen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Ursachenforschung auch weniger offensichtliche Stellen wie undichte Fenster- oder Türdichtungen, wie im Beitrag Windgeräusche: Fenster/Türen prüfen – Ursachensuche im Haus angedeutet. Diese kleinen Schwachstellen können erhebliche Windgeräusche verursachen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit einer visuellen Inspektion von Dach, Fenstern und Keller auf offensichtliche Schäden oder Undichtigkeiten. Überprüfen Sie die Dichtungen von Fenstern und Türen und führen Sie gegebenenfalls eine Druckprüfung durch, um Lecks zu identifizieren. Dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen und teilen Sie diese im Forum, um weitere Tipps und Ratschläge zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Expertise anderer Forum-Nutzer, um spezifische Probleme zu identifizieren und Lösungen zu finden. Erstellen Sie detaillierte Beschreibungen Ihrer Beobachtungen und fügen Sie Fotos oder Videos hinzu, um die Kommunikation zu erleichtern. Berücksichtigen Sie bei der Sanierung Aspekte des Schallschutzes, um die Lärmbelästigung durch Windgeräusche dauerhaft zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windgeräusche, Haus, Lärm, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Panoramafenster Beschattung mit Knick: Welche Lösungen (Schienen, Stoff, Jalousie) sind ideal?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS oder Wärmedämmputz für Porotherm Ziegel: Kosten, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Dach - Blechdach Geräusche bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pultdach?
  6. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn locker: Ursachen, Risiken & Behebung – Was tun bei Windgeräuschen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Unterspannbahn-Geräusche bei Wind – Möglichkeiten & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Laute Unterspannbahn am Neubau: Ursachen, Mängel & Lösungen gegen Windgeräusche?
  9. BAU-Forum - Dach - Sichtdachstuhl Aufbau & Dämmung: Holzfaser vs. Steinwolle – Vor- und Nachteile?
  10. BAU-Forum - Dach - Schallschutz Dach nachträglich verbessern: Kosten, Maßnahmen gegen Körperschall & Luftschall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windgeräusche, Haus, Lärm, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Windgeräusche, Haus, Lärm, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Windgeräusche im Haus: Ursachen finden & beheben – Tipps zur Lärmreduzierung?
Suche nach: Windgeräusche im Haus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Windgeräusche, Haus, Lärm, Ursachenforschung, Schallschutz, Dachboden, Fenster, Keller, Abdichtung, Sanierung
