Grundofen Hinterlüftung & Feuerraum: Getrennt? Risiken, Sicherheit & Fachmeinungen
Ich habe zwei unterschiedliche Aussagen bzgl. unseren Grundofens, welcher wie folgt aufgebaut ist:
Der Ofen wurde in einen Durchgang von WZ in den Flug gesetzt, alles mit Schamotte gemauert. Hinter dem Ofen in Richtung Flur ist ein Hinterlüftungsabstand von ca. 2 cm und danach Hürtisplatten vom Boden bis zur Decke, dort eing Lüftungsgitter untern und oben. In den Schamotten sind Putzaussparungen eingebracht, welche aber nicht abgedeckt werden, sondern diese sind offen zur Hinterlüftung. Erst in den Hürtisplatten sind die Putzdeckel eingesetzt. D.h. wenn ich bei starker Befeuerung die Putzdeckel öffne, dann kann ich von hinten den Feuerschein sehen?! Das macht für mich keinen Sinn, dass Hinterlüftung und Feuerraum nicht voneinander getrennt wurden. Der Ofenbauer meinte, dass passt so alles. Die Wohnzimmerdecke ist schon recht schwarz weil dort ebenfalls eine Luftzirkulation stattfinden kann. Diese rauchgeschwärzte Luft kann nur vom Feuerraum über die Hinterlüftung kommen, so meine ich das zumindest. Aber vielleicht kann mir hier jemand ganz genau erklären, wie das mit dieser Hinterlüftung funktioniert und ob eine Putzklappe direkt auf den Schamotten nicht sinniger ist. Unser Schornsteinfeger ist hier auch etwas skeptisch ... Mir geht es hauptsächlich auch um die Sicherheit, da wir in einem alten Haus wohnen mit Holzdecken und Balkenwänden, darüber schlafen die Kids, da möchten wir kein Risiko eingehen. Und mittlerweile sind wir sehr skeptisch geworden, was die Kompetenz des Ofenbauers angeht.
Schon im Voraus vielen Dank für ein paar gute Infos ...!
🔴 Kritisch: Unkontrollierter Austritt von Rauchgasen kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder.
🔴 Kritisch: Bei Holzdecken und Balkenwänden in der Nähe des Ofens ist ein ausreichender Brandschutz besonders wichtig. Lassen Sie den Brandschutz von einem Fachmann überprüfen.
Ich verstehe, dass Sie unterschiedliche Aussagen bezüglich der Trennung von Hinterlüftung und Feuerraum Ihres Grundofens haben. Eine fehlende Trennung kann problematisch sein.
🔴 Gefahr: Wenn Hinterlüftung und Feuerraum nicht getrennt sind, kann es zu unkontrollierter Luftzufuhr kommen, was die Verbrennung beeinträchtigt und die Effizienz des Ofens reduziert. Zudem besteht die Gefahr, dass Rauchgase in die Hinterlüftung gelangen und von dort in den Wohnraum austreten.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Dichtheit des Feuerraums: Ist der Feuerraum ausreichend abgedichtet, sodass keine Rauchgase in die Hinterlüftung gelangen können?
- Funktion der Hinterlüftung: Ist die Hinterlüftung so konzipiert, dass sie die Wärme gleichmäßig verteilt, ohne die Verbrennung zu stören?
- Materialien: Sind die verwendeten Materialien (Schamotte, Putz) für die hohen Temperaturen geeignet und gasdicht?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion des Ofens von einem unabhängigen Ofenbaumeister oder einem erfahrenen Schornsteinfeger überprüfen. Diese Fachleute können beurteilen, ob die Trennung von Hinterlüftung und Feuerraum ausreichend ist und ob Sicherheitsrisiken bestehen.
- Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und gleichmäßig abgibt. Er besteht hauptsächlich aus Schamotte und zeichnet sich durch eine hohe Effizienz aus.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen - Feuerraum
- Der Feuerraum ist der Bereich im Ofen, in dem das Brennmaterial (Holz) verbrannt wird. Er muss ausreichend dimensioniert und gut belüftet sein, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Brennkammer, Verbrennungsraum, Glutbett - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter dem Ofen, der dazu dient, die Wärme gleichmäßig im Raum zu verteilen. Sie verhindert eine Überhitzung der Wand und sorgt für eine angenehme Wärmeabgabe.
Verwandte Begriffe: Konvektionswärme, Luftzirkulation, Wärmeableitung - Schamotte
- Schamotte ist ein hitzebeständiges Material, das häufig im Ofenbau verwendet wird. Es speichert Wärme gut und gibt sie langsam wieder ab. Schamotte ist beständig gegen hohe Temperaturen und Temperaturschwankungen.
Verwandte Begriffe: Feuerfest, Tonerde, Keramik - Putz
- Putz dient im Ofenbau dazu, die Oberfläche des Ofens zu glätten und zu versiegeln. Er muss hitzebeständig und gasdicht sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Oberflächenbehandlung - Feuerungstechnik
- Feuerungstechnik umfasst alle Aspekte der Verbrennung von Brennstoffen, einschließlich der Konstruktion von Feuerungsanlagen, der Steuerung der Verbrennung und der Minimierung von Emissionen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Emissionen - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er sorgt für die Sicherheit und Effizienz der Anlagen und berät bei Fragen zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abgasanlage, Brandschutz
- Warum ist die Trennung von Feuerraum und Hinterlüftung wichtig?
Die Trennung verhindert unkontrollierte Luftzufuhr, die die Verbrennung stören und die Effizienz des Ofens mindern kann. Außerdem verhindert sie, dass Rauchgase in die Hinterlüftung und von dort in den Wohnraum gelangen. - Welche Risiken bestehen bei einer fehlenden Trennung?
Es besteht die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung durch austretende Rauchgase, einer ineffizienten Verbrennung und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung. Bei brennbaren Materialien in der Nähe des Ofens erhöht sich zudem das Brandrisiko. - Wie kann ich feststellen, ob die Trennung ausreichend ist?
Überprüfen Sie, ob der Feuerraum dicht ist und keine Risse oder Undichtigkeiten aufweist. Achten Sie auf Rauchgeruch im Bereich der Hinterlüftung. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was ist bei der Hinterlüftung eines Grundofens zu beachten?
Die Hinterlüftung sollte so konzipiert sein, dass sie die Wärme gleichmäßig verteilt, ohne die Verbrennung zu beeinträchtigen. Die Luftzirkulation sollte kontrolliert erfolgen, um Zugluft zu vermeiden. - Welche Materialien sind für den Bau eines Grundofens geeignet?
Für den Bau eines Grundofens eignen sich vor allem Schamotte, hitzebeständiger Mörtel und spezielle Putze, die den hohen Temperaturen standhalten. Die Materialien sollten gasdicht sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern. - Wie oft sollte ein Grundofen gewartet werden?
Ein Grundofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Dabei werden die Abgaswerte gemessen und der Zustand des Ofens und des Schornsteins kontrolliert. - Was sind Hürtisplatten und wozu dienen sie?
Hürtisplatten sind spezielle, hitzebeständige Platten, die im Ofenbau verwendet werden, um Wärme zu speichern und gleichmäßig abzugeben. Sie tragen zur Effizienz und zum Komfort des Ofens bei. - Kann eine fehlende Trennung von Feuerraum und Hinterlüftung nachträglich behoben werden?
Ob eine nachträgliche Trennung möglich ist, hängt von der Konstruktion des Ofens ab. In vielen Fällen ist eine Nachrüstung jedoch aufwendig und erfordert den Eingriff eines Fachmanns.
- Grundofen richtig heizen
Tipps und Tricks zur optimalen Befeuerung eines Grundofens. - Schamotteofen sanieren
Anleitung zur Reparatur und Instandsetzung eines Schamotteofens. - Kachelofen vs. Grundofen
Vergleich der Eigenschaften und Vorteile von Kachelöfen und Grundöfen. - Brandschutzmaßnahmen für Öfen
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Holzöfen. - Effiziente Holzverbrennung
Methoden zur Reduzierung von Emissionen und Steigerung der Energieeffizienz beim Heizen mit Holz.
🔴 Grundofen: Fehlende Dichtheit – Abriss empfohlen!
Verstehe ich das richtig?
Der Ofenbauer baut den Ofen zweischalig mit einer Luftschicht von 2 cm, will diese Luftschicht als Hinterlüftung nutzen und setzt zu dem Zweck zwei Luftgitter ein.
Putzdeckel setzt er aber nur in die Außenhülle ein. Der gemauerte Zug ist offen zu der, als Hinterlüftung missbrauchten, Luftschicht.
Hier ist fast alles Murks, der Ofen ein klarer Fall für den Abriss.
1. Eine Hinterlüftung muss, zum Rauchgas hin, zweischalig sein damit eine ausreichende Dichtheit gewährleistet ist. Das bedeutet bei Ihrem Ofen dass eine ganze Schicht fehlt. Und natürlich müssen dann in jeder Schicht ein Putzdeckel sitzen.
2. Eine Hinterlüftung muss reinigbar sein. wie das bei 2 cm wohl gehen soll?
3. Die Außenhaut aus Hourdisplatten ist ein Witz und alles andere als fachgerecht.
Der Ofen darf so in keinem Fall betrieben werden. -
🔴 Hourdisplatten als Hinterlüftung: Ungeeignet & gefährlich!
Viermal durchgelesen - aber noch nicht ganz kapiert ...
Soweit ich das gecheckt habe, war das Ansinnen des Ofensetzers, dass er die Kammern der Hourdisplatten als Hinterlüftung nehmen wollte und dies aber gründlich in die Hose gegangen ist. Wenn Sie schreiben, dass sonst alles in Schamotte gemauert ist?!
Hourdis so als Kombilösung - Strahlungswand und Hinterlüftung zu nutzen ist nicht gerade günstig. Wenn die Kammern der Hourdis hinterlüftet werden, dann geht die Abstrahlungswärme gegen Null. Ist das Luftgitter oben zu und relativ dicht ist, dann dürfte das etwas Strahlungswärme bringen.
Ungeschickt ist, dass aus welchem Grund auch immer die Zweischaligkeit des Ofens nicht gegeben ist. Hier ist in jedem Fall nachzubessern ... ob aber gleich hier an Abriss gedacht werden muss, sollte erst mal geprüft werden indem die nicht sinnvolle Hourdiswand eingerissen wird. Die Strahlungswand sollte die zweite Schale bilden. Im Sockelbereich kann natürlich - wenn es in Ihrem Fall geht - ein Zuluftgitter eingebracht werden. Allerdings sollte dann, wie von Herrn Kern richtig geschrieben der Luftspalt links und rechts von der Strahlungswand und vielleicht auch weitergehend hinter dem Ofen im Bedarfsfall zu reinigen sein. Oberhalb der Strahlungswand kann dann im Ofen eine Kammer (leere Aufbaute) entstehen, welche zum Wohnzimmer bzw. zum Flur jeweils ein verschließbares Luftgitter enthält. So kann dann hinter dem Ofen entstehende Warmluft wahlweise den beiden Räumen nach Bedarf zugeführt werden und die Strahlungswand ist in Ihrer Funktion nicht eingeschränkt. Wenn das ordentlich gemacht ist, dann funktioniert das blendend. Und wenn's zu viel Warmluft ist, dann schließt man die Warmluftgitter und der Ofen hält dann länger warm, weil die Rückwand keinen Wärmeentzug mehr hat.
Anbei eine Skizze einer erst kürzlich erstellten - aber mittlerweile gänzlich überarbeiteten - Ofenerstplanung.
Grüße aus dem Allgäu
Walter Haussmann
OSA-Vertriebs-GmbH MemmingenAnhang:
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt. -
⚠️ Grundofen: Offene Putzöffnungen – Qualmgefahr im Lüftungsspalt!
Das kann ich mir nicht vorstellen!
Hallo!
Vielen Dank erst einmal für die schnellen Antworten, wobei mir immer ganz schwindelig beim Lesen wird.
Aber jetzt nochmal, mit meinem Laienhaften Know-How ausgedrückt:
Der Ofen ist meines Erachtens zweischalig, nach der zweiten Schale Schamotte kommen die 2 cm Abstand und dann die Hyrtisplatten / Hourdisplatten. In der zweiten Schicht sind die Putzöffnungen, welche jedoch nicht verschlossen sind, diese stehen in Verbindung mit dem Lüftungsabstandsbereich, welcher oben wie unten ein Lüftungsgitter bekommen hat. Die Putzdeckel stecken in den Hyrtisplatten / Hourdisplatten, worauf der Putz aufgebracht wurde. Wenn ich diese öffne, sehe ich in den Ofen hinein, bzw. in einen Teil vom Zug. Müsste dieser innere Teil nicht auch zu schließen sein? Der Qualm geht doch z.T. mit in den Lüftungsspalt und bläst in die Wohnung?
Ich könnte mir vorstellen diesen Bereich der Putzdeckel aufzusägen und auf die Schale die Putzdeckel aufzubringen und außen nochmals eine Revisionsklappe o.ä. einzubauen.
Ob das mit den Hyrtisplatten / Hourdisplatten hinten sinnig ist kann ich nicht sagen, es wird schon schön warm dort. Die Hinterlüftungsritze kann man sicherlich nicht reinigen, wie denn?
Ich befürchte es wird sich kaum ein Ofensetzer finden, der den Ofen umbaut falls das überhaupt möglich ist und wenn nur mit hohem finanziellen Aufwand, daher muss der jetzige Ofensetzer ran. Hoffe wir können bis im Herbst positives Berichten. Anbei einige Bilder vom Aufbau, vielleicht helfen diese weiter bei der Beurteilung. Danke schon mal! -
mehr Bilder
mehr Bilder -
Bilder
Bilder -
Bild -
✅ Grundofen: Rauchgasdichtheit – Wichtig für Hinterlüftung!
Die inneren Öffnungen ...
am Rauchgaszug müssen natürlich herausnehmbare Stopsel erhalten. So wie Sie es nun schildern, ist das wichtig. In die Hinterlüftung dürfen keine Rauchgase eindringen. Die zweite Schale sowie der Zug müssen jeweils verschlossen sein. Das ist Fakt. Und wenn die Reinigungsöffnungen nur in den Hourdisziegeln stecken, dann muss auf jeden Fall ein zweiter und eventuell dritter Deckel im Zug bzw. der zweiten Schale stecken. Zum Reinigen geht man nach Fachregel von einem Staubsauger aus. Heißt 5 cm Spalt - aber mit einem modifizierten Aufsatz kommt man auch in schmälere Spalte. Die 2 cm sind nicht das ultimative Übel. Der Rauchaustritt zum Raum ist Käse.
Grüße aus MM
Walter Haussmann
OSA -
Grundofen: Doppelschalige Bauweise mit Hinterlüftung – Details
Grundofen, Speicherofen- doppelschalig und Hinterlüftung
zur besseren Verständigung, habe ich eine technische Zeichnung von einem Grundofen angehängt.
Der Speicherkern (= Feuerraum und Züge) muss dicht sein und mit Putzsteine versehen. Außen rum kommt überall (alle Seiten+ oben + unten) nochmal eine Hülle/ Verkleidung aus Schamotte, dazwischen eine Lüftspalt als Dehnungsfuge (ca. 2 cm) kann aber auch etwas mehr sein. Hier in diese 2. Schamotte-Vormauerung kommt ebenfalls gegenüber/parallel zu den Putzsteinen in dem Speicherkern, auch Putzstöpsel damit man durch die beide Schamottewände in die Zügen die Flugasche entnehmen (aussaugen) kann. Erst danach kommt die Hinterlüftung. Die Dehnungsfuge, also die ca. 2 cm Luftspalt zwischen Speicherkern und Schamotte Vormauerung MUSS ganz dicht sein. Durch die Lüftungsgitter darf man nicht zwischen Speicherkern und Vormauerung keine Verbindung haben, d.h. die warme Luft, welche über das Lüftungsgitter ausströmt, darf nur als Hinterlüftung (hinter die 2. Schamottewand) oder z.B. im Aufsatzbereich eingesetzt werden, über die Vormauer-Abdeckung.
Also wenn der Speicherkern ein Wasserbehälter wäre und ganz voll wäre, dürfte das Wasser übers das Gitter oder Vormauerung NICHT durchfließen! Genauso darf die Rauchgase kein Zugang durch undichte Stellen zum Raum haben.
Wenn in dem Fall, wo das Feuer brennt und über den Putzdeckel das Feuerlicht sieht, ist der Ofen nicht dicht und dürfte nicht betrieben werden (CO Vergiftung). In diesem Fall ist die Ofentür/Glasheiztür nicht dicht eingebaut (nicht in dem Speicherkern verankert, vielleicht nur in die Vormauerung befestigt und somit nicht dicht an den Speicherkern. Das kann sehr gefährlich werden - wenn Rauchgase im Raum ungehindert austreten können.
Außerdem ist auf den Bildern zu sehen, dass die Schamotte für den Ofenkern, keine Formsteine sind (also keine Winkelsteine) nicht verklammert sind, keine Nut-Feder Steine sind und auch ziemlich dünn sind.
Vielleicht gibt die technische Zeichnung ein besseres Verständnis dafür, wie der 2- schalige Grundofen gebaut werden muss.Johann Mohrendt-Kachelofen und Luftheizungsbauer
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundofen Hinterlüftung: Risiken und korrekte Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Hinterlüftung bei einem Grundofen. Es wird die Gefahr von Rauchgasintrusion bei mangelnder Dichtheit des Feuerraums und der Züge thematisiert. Die Verwendung von Hourdisplatten als Hinterlüftung wird als ungeeignet und potenziell gefährlich eingestuft. Die Notwendigkeit von Reinigungsöffnungen mit Stopseln im Rauchgaszug wird betont.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Grundofen: Fehlende Dichtheit – Abriss empfohlen! ist der beschriebene Ofen ein klarer Fall für den Abriss, da die Hinterlüftung unsachgemäß ausgeführt wurde und die Dichtheit fehlt. Dies birgt erhebliche Risiken.
🔴 Risiko: Der Beitrag ⚠️ Grundofen: Offene Putzöffnungen – Qualmgefahr im Lüftungsspalt! weist darauf hin, dass offene Putzöffnungen in der zweiten Schale des Ofens dazu führen können, dass Qualm in den Lüftungsspalt und somit in die Wohnung gelangt. Dies stellt eine akute Gefahr dar.
✅ Empfehlung: ✅ Grundofen: Rauchgasdichtheit – Wichtig für Hinterlüftung! betont die Wichtigkeit der Rauchgasdichtheit des Feuerraums und der Züge. Nur so kann verhindert werden, dass Rauchgase in die Hinterlüftung eindringen. Die zweite Schale sowie der Zug müssen jeweils verschlossen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen erfahrenen Ofenbauer und einen Schornsteinfeger zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung der Mängel zu ergreifen. Die Sicherheit hat oberste Priorität. Die technische Zeichnung im Beitrag Grundofen: Doppelschalige Bauweise mit Hinterlüftung – Details kann zur besseren Verständigung beitragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schalige Außenwand dämmen: Zirkulation stoppen, Wärmebrücken & Kosten?
- … ich die EnEVAbk. auch durch andere Maßnahmen erfüllen (z.B. Einbau Brennwerttechnik, Grundofen, Kellerdämmung - Maßnahmen, die ohnehin anstehen). …
- … Hohlraum besteht. Dies dient der Feuchtigkeitsableitung und Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlschicht, Hinterlüftung. …
- … Ableitung von Feuchtigkeit und zur Verbesserung der Wärmedämmung dienen.Verwandte Begriffe: Luftschicht, Hinterlüftung, Kerndämmung. …
- BAU-Forum - Dach - Dachschrägen & Spitzboden isolieren: Dämmstoffe, Kosten & Feuchtigkeit vermeiden?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hypokaustenheizung im Altbau nachrüsten? Machbarkeit, Kosten & Risiken bei feuchtem Mauerwerk
- … Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Grundofen, Warmluftofen. …
- … Kellerbereichs, dichte Fenster, der erwähnte Teppich! ...) und damit die nötige Hinterlüftung zur Feuchtigkeitsabfuhr versaut. Das zu beurteilen sollte allerdings ein Fachmann machen. …
- … Sache darstellt (bin aber kein Fachmann) würde ich für eine gute Hinterlüftung des Fußbodens sorgen (evtl. auch etwas aufgraben), schicke Dielen (ohne Teppich) …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofenbau 2014 vs. 2015: Was bedeutet die BlmSchV für Bauherren?
- … Grundofenbau: BlmSchV-Änderungen 2014/2015 …
- … Grundofenbau geplant? Was die BlmSchV-Änderungen für Sie bedeuten. Baujahr 2014 oder 2015? Jetzt informieren und Fallstricke vermeiden! Hier klicken! …
- … Grundofen, BlmSchV, Ofenbau 2014, Ofenbau 2015, Kachelofen, Feuerungsanlagen, Staubminderung, Typprüfung …
- … Grundofenbau 2014 vs. 2015: Was bedeutet die BlmSchV für Bauherren? …
- … Ich will mir einen Grundofen setzen lassen, aber erst Anfang 2015. …
- … Sie unsicher sind, welche Auswirkungen die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BlmSchV) auf Ihren geplanten Grundofenbau hat. Die entscheidende Frage ist, ob der Grundofen noch im …
- … informieren. Diese können Ihnen Auskunft darüber geben, welche konkreten Anforderungen Ihr Grundofen erfüllen muss und welche Übergangsfristen gelten. …
- … Grundofen …
- … Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. …
- … Welche Auswirkungen hat die BlmSchV auf den Grundofenbau?Die BlmSchV legt Anforderungen an die Konstruktion, den Betrieb und …
- … Muss ich meinen alten Grundofen nachrüsten, wenn er die BlmSchV-Anforderungen nicht erfüllt?Ob eine Nachrüstung erforderlich …
- … Was passiert, wenn mein Grundofen die BlmSchV-Anforderungen nicht erfüllt?Wenn Ihr Ofen die BlmSchV-Anforderungen nicht erfüllt, …
- … Alternativen zum GrundofenVergleich verschiedener Heizsysteme und deren Vor- und Nachteile im Hinblick auf …
- … BlmSchV: Grundofenbau 2015 – Schornsteinfeger-Messung ausreichend …
- … Der Grundofenbau ist …
- … Der, individuell gebaute, Grundofen muss dann allerdings einmalig vom Schornsteinfeger gemessen werden. …
- … Das aber ist kein Problem wenn der Grundofen den Anforderungen entspricht. …
- … - b) ein Grundofen mit einem typgeprüften Feuerraum. …
- … Grundofen: Saubere Schornsteine dank individueller Systeme! …
- … Die Schornsteinfeger sind schon immer begeistert das bei unseren Grundofen die Schornsteine so sauber sind. Die Tests mit dem zugelassenen Prüfgerät …
- … Entwarnung: Genügend Raum für Handwerk im Grundofenbau! …
- … seinen Ofen in Zukunft einkaufen will der kauft sich einen geprüften Grundofenfeuerraum. Die möglichen Mehrkosten bleiben dem Nutzer bei uns erspart. …
- … Backofen-Funktion im Grundofen präzise definieren! …
- … Definitionssache: Überschüssige Leistung im Grundofen & …
- … Ironie-Verdacht: Kommentar zur Backofen-Nutzung im Grundofen …
- … Grundofen-Vielfalt: Speicheröfen mit/ohne Backfunktion realisierbar …
- … Backöfen kann man wo anders beziehen wir bauen wunderschöne speichernde Öfen in allen möglichen Formen, ob zeitlos, rustikal, im Landhausstil, mit und ohne Wasseranbindung an Heizung bzw. Brauchwasser, mit und ohne Hinterlüftung, gerne auch über zwei Stockwerke - ganz egal - …
- … was der erste Schornsteinfeger der so einen Grundofen (äh Backofen) abnehmen soll dazu sagt. …
- … Dass das Gewicht von fast 400 kg selbst gegenüber unserem kleinsten Grundofen ein Fliegenschiss ist möchte ich nur nebenbei erwähnen. …
- … in der Prüfung - oben habe ich vom individuellen Bau von Grundofen mit einem unserer Systeme gesprochen und auch nicht davon, dass wir …
- … ist eher schade, dass fast niemand überhaupt was mit dem Begriff Grundofen anfangen kann. Meist muss erst mal massiv Aufklärungsarbeit geleistet werden, was …
- … sogar passieren, dass wir dem Kunden schweren Herzens auch mal kein Grundofen verkaufen. …
- … BImSchV §1 Abs. 2b: Backofen-Definition vs. Grundofen-Definition …
- … Es steht auch eindeutig drin was ein Grundofen ist. …
- … Ebenso eindeutig steht drin dass der Grundofen entweder mit Filter …
- … Ein Grundofen ist dazu bestimmt den Aufstellraum zu beheizen. …
- … Einladung: Grundofen-Funktionalität im …
- … BImSchV-Gültigkeit: Pizza im Grundofen ändert nichts an der Norm! …
- … Genau so ist es beim Grundofen. …
- … Tradition: Backen im Grundofen – Historische Praxis in Ungarn …
- … nun erkannt haben, dass die Tradition des Backens und Garens im Grundofen hier ein Schlupfloch gelassen hat. …
- … Klarstellung: Grundofen primär zum Heizen, Backen …
- … Der Grundofen wird zum Heizen gebaut. …
- … Zustimmung: Fachmeinung zum Grundofenbau und BlmSchV 2014/15 …
- … Grundofen und BlmSchV 2014/15 …
- … und Herr Hausmann haben Ihre Frage schon beantwortet und ich als Grundofenbauer, stimme ihnen zu. Da Grundöfen individuell nach Schornsteinlänge, Querschnitt, Raumgröße …
- … Umwelt erhalten, die Ergenbnisse sind hervorragend (siehe Beispiel Technische Dokumentation- letzter Grundofen- siehe Emissionswerte) …
- … Da der Programmierer ja vom Grundofen nicht unbedingt etwas verstehen muss fällt der Fehler natürlich erst auf …
- … wenn sich das jemand ansieht der vom Grundofen was versteht und noch dazu darauf achtet. …
- … Ich glaube nicht, dass in Österreich der Grundofen ein Fremdwort ist und da sich keiner auskennt. Da kommt …
- … Der Grundofen ist in Österreich ganz sicher kein Fremdwort. …
- … Grundofenbau 2014 vs. 2015: BImSchV-Änderungen und ihre Bedeutung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen der BImSchV-Änderungen auf den Grundofenbau ab 2015. Es wird erörtert, ob ein Grundofen auch …
- … zu einer saubereren Umwelt bei, wie im Beitrag Zustimmung: Fachmeinung zum Grundofenbau und BlmSchV 2014/15 erwähnt. …
- … sollten sich umfassend über die BImSchV informieren und sicherstellen, dass ihr Grundofen den aktuellen Anforderungen entspricht. Es ist ratsam, einen erfahrenen Ofenbauer zu …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Ofen ist ideal für Wohnung mit Wärmespeicher & Zentralheizung?
- … Grundofen oder Warmluftofen? Vor- und Nachteile …
- … Grundofen oder Warmluftofen für Ihre Wohnung? Vergleich von Wärmespeicher, Zentralheizungsoptionen und …
- … Grundofen, Warmluftofen, Kaminofen, Wärmespeicher, Zentralheizung, Ofen, Heizung, Wohnung …
- … Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Ofen ist ideal für Wohnung mit Wärmespeicher …
- … unterwegs und suche die für uns beste Lösung. Kaminofen, Warmluftofen oder Grundofen. …
- … es wirklich so gravierend das Problem der Staubentwicklung zwischen Warmluftofen und Grundofen wie es in so einigen Foren geschildert wird? …
- … Grundofen: Bietet eine lang anhaltende Wärmeabgabe durch Wärmespeicherung. Ideal, wenn Sie eine gleichmäßige, sanfte Wärme über einen längeren Zeitraum wünschen. Ein Grundofen kann jedoch träge sein und benötigt Zeit, um aufzuheizen. …
- … Grundofen …
- … Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der die Wärme aus der Verbrennung speichert …
- … Was ist der Hauptunterschied zwischen einem Grundofen und einem Warmluftofen?Ein Grundofen speichert die Wärme und gibt sie …
- … ab, während ein Warmluftofen die Luft schnell erwärmt und verteilt. Der Grundofen sorgt für eine lang anhaltende, gleichmäßige Wärme, während der Warmluftofen schneller …
- … Welcher Ofen ist besser für Allergiker geeignet?Ein Grundofen ist in der Regel besser für Allergiker geeignet, da er weniger …
- … Vorteil Grundofen: …
- … einen höheren Dämmeffekt. Warme Luft wird in geringerem Maß erzeugt. Mit Hinterlüftung des Grundofens erreicht man mehr Räume mit warmer Luft ähnlich …
- … erwärmt wie bei einem normalen Heizkörper. Durch die Speicherfähigkeit eines Grundofens erhalte ich stundenlang Strahlungswärme bzw. bei einem hinterlüfteten Grundofen auch stundenlag erwärmte Luft. Über unterschiedliche Steinstärken kann die Zeitspanne …
- … das je nach Dämmwert und Auslegung (Steinstärke, Gewicht, mit oder ohne Hinterlüftung, mit oder ohne Brauch- und Heizungswasseraufbereitung) des Grundofens 1-3 mal …
- … Nachteil Grundofen: …
- … .- Ein spontanes Heizen ... Ach - mir fröstelt! Kannst mal den Ofen anschmeißen! ... ist zwar möglich. Aber da muss etwas Wartezeit einkalkuliert werden. Je schwerer - also je stärker die Steindicke des Ofens ist - umso länger dauert die Anheizphase. Der reine Grundofen kann überwiegend nur die Räume heizen von wo aus man …
- … wenig um direkt benachbarte Räume mitzuheizen. Da braucht man dann die Hinterlüftung des Ofens oder Wanddurchbrüche um noch Strahlungswände des Ofens in andere …
- … ist zu sagen und gerade zu Ihrer Situation: Je zentraler der Grundofen im Haus steht umso geschickter ist das. Wir bauen meistens - …
- … naja fast ausschließlich - den Grundofen mit Hinterlüftung, nutzen das Rauchrohrverbindungstück um zusätzlich warme Luft zu erzeugen, speisen bei Wunsch des Kunden in neueren Häusern über Absorber ins Wasser ein. Bei Ihnen ist Hinterlüftung gut, da diese über das Treppenhaus die oberen Räume direkt …
- … -://http://www.osana.de/03_kachelofen_system/grundofen.htm …
- … Grundofen: Vorteile – Lange Speicherzeit, Strahlungswärme & Energie …
- … lange Speicherzeit - eindeutig der Grundofen! …
- … sprechen für den Grundofen. …
- … Grundofen vs. Warmluftofen: Ideale Heizung …
- … Zentralheizungsanbindung. Ein Speicherofen mit Warmwasseraufbereitung wird als mögliche Lösung genannt. Der Grundofen punktet mit langer Speicherzeit und gesunder Strahlungswärme. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grundofen: Vorteile – Lange Speicherzeit, Strahlungswärme & Energie hebt die Vorteile des Grundofen …
- … aus den Beiträgen Speicherofen: Strahlungswärme vs. Warmluft – Unterschiede & Technik und Grundofen: Vorteile – Lange Speicherzeit, Strahlungswärme & Energie. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Kachelofen ist besser für Heizungsunterstützung im Neubau?
- … Grundofen oder Warmluftofen für den Neubau mit Heizungsunterstützung? Erfahren Sie die …
- … Grundofen, Warmluftofen, Kachelofen, Heizungsunterstützung, Neubau, Wärmetauscher, Effizienz, Wärmestrahlung, Konvektion …
- … Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Kachelofen ist besser für Heizungsunterstützung im Neubau …
- … - Welche Bauart ist hier wirklich die Bessere? Grundofen oder Warmluftofen? (Eine unabhängige Meinung wäre uns hier sehr wichtig, weil die Anbieter sich nach unserer Erfahrung immer nur auf eine Bauart versteifen) …
- … Ich verstehe, dass Sie für Ihren Neubau in Südbayern einen Kachelofen mit Wärmetauscher zur Heizungsunterstützung planen. Die Entscheidung zwischen Grundofen und Warmluftofen hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. …
- … Grundofen: …
- … Ein Grundofen speichert die Wärme länger und gibt sie als angenehme Wärmestrahlung ab. Er ist ideal, wenn Sie eine gleichmäßige, lang anhaltende Wärme bevorzugen. Allerdings braucht er länger zum Aufheizen. …
- … Warmluftofen: Ein Warmluftofen erwärmt die Luft schneller und verteilt sie im Raum (Konvektion). Er ist gut geeignet, wenn Sie schnell Wärme benötigen. Die Wärmeabgabe ist jedoch weniger gleichmäßig als beim Grundofen. …
- … Grundofen …
- … ist ideal für eine schnelle Wärmeabgabe, jedoch weniger effizient als ein Grundofen.Verwandte Begriffe: Konvektionsofen, Kaminofen, Luftheizung. …
- … Konvektion erwärmt die Luft, die sich dann im Raum verteilt. Ein Grundofen gibt hauptsächlich Wärmestrahlung ab, ein Warmluftofen hauptsächlich Konvektionswärme. …
- … Grundofen vs. Warmluftofen: Heizleistung im Neubau optimieren …
- … 2. der Grundofen ohne Hinterlüftung aber mit Absorbern. …
- … Ein Grundofen mit Absorber kann so erstellt werden, dass der überwiegende Teil ins …
- … als Kundschaft es sich wünschen. Wir favorisieren den zentralen Bau des Grundofens im Haus. So kann dieser durch seine Wärmeabgabe schon mal sehr …
- … Pufferspeicher übertragen können. Über eine Wärmebedarfsberechnung lässt sich die Auslegung des Grundofens mit seinen Absorbern genau ermitteln. Eine Tunnelfeuerung beim Grundofen ist möglich. …
- … -://www.grundofen.de …
- … Grundofen: Trägheit, Heizleistung & Holzverbrauch im Fokus …
- … Träger Grundofen …
- … - Die Trägheit eines Grundofen. Natürlich ist es toll wenn man den Ofen nur ein-, max. …
- … - Die großen Leistungsschwankungen eines Grundofens. Während das Feuer brennt ist die Heizleistung super, danach geht …
- … durch Schiebetür verbunden) wäre schon toll. Nur ist dies mit dem Grundofen überhaupt so sinnvoll wie sie schreiben? …
- … - Der Grundofen mit Absorbertechnik …
- … Grundofen: Wirtschaftlichkeit vs. Ambiente – Kundenpräferenzen …
- … Wir bauen alles nur mit dem Grundofen als eigenes Produkt bekommen wir natürlich die meisten Anfragen von …
- … Kunden, welche auch einen Grundofen wünschen. …
- … Wir versuchen aber dem Kunden das Heizverhalten aller Öfen nahe zu bringen. Es ist dann die Entscheidung des Endkunden welche Variante er dann will. Wir versuchen natürlich herauszustellen, welche Technik die praktikabelste ist. Und oft ist das dann der Grundofen in seinen verschiedenen Varianten. …
- … Der Warmluftofen ist schnell aufgebaut. Es ist kaum Vorplanung notwendig. Grundofenbau ist aufwendiger ... schon in der Planungsphase. …
- … eines Grundofen. Natürlich ist es toll wenn man den Ofen nur ein-, max. zweimal am Tag bestücken muss. Doch abends nach der Arbeit, sagen wir einmal 17:30 Uhr einheizen, und dann braucht es erst einmal drei, vier Stunden bis es warm wird ... …
- … - Die großen Leistungsschwankungen eines Grundofens. Während das Feuer brennt ist die Heizleistung super, danach …
- … Gerade beim Grundofen ist das besondere, dass er keine allzu großen Leistungsschwankungen hat im Gegensatz zum Warmluftofen, welche durch ständiges nachlegen bei Laune gehalten werden will. …
- … Das Feuer brennt etwa 90 Minuten. Natürlich können Sie für eine schöne Stimmung im Raum auch mal Holz nachlegen - auch beim Grundofen. Nur sollte das dann ein oder zwei Scheite sein …
- … kalten Luftzug um die Füße spürt. So was gibt es beim Grundofen nicht! …
- … wäre schon toll. Nur ist dies mit dem Grundofen überhaupt so sinnvoll wie sie schreiben? …
- … Hierzu muss dann der Grundofen hinterlüftet werden. Heißt die Rückwand wird als Warmluftspender genutzt. Im …
- … - Der Grundofen mit Absorbertechnik ist teurer als ein Warmluftofen …
- … Für die Sommermonate würde ich eher Solarthermie (2 Platten) empfehlen. Ein Grundofen mit Absorber kann als Ganzhausheizung dienen. Für den Notfall einen Heizstab …
- … Luftwärmepumpe vs. Grundofen: EnEVAbk.-Betrug & Energieeffizienz …
- … Paneele nutzt nix, wenn es regnet. Da wär man mit einem Grundofen und einer Luftwärmepumpe (statt Solar und E-Heizstab) besser bedient. …
- … Zum Grundofen werde ich mich später nochmal äußern. …
- … Grundofen vs. Warmluftofen: Wärmetauscher-Effizienz im Vergleich …
- … Grundofen oder Warmluftofen (Geländewagen oder Rennwagen)? …
- … Wenn man in einem Grundofen z.B. die freigesetzte Energie von 15 kg trockenes Buchenholz durch Abbrand …
- … ausnutzen will, dann können Sie nicht die 85 % Wirkungsgrad eines guten Grundofens in 120 % Wirkungsgrad (Grundofen mit Wärmetauscher) gleich setzen! So hört …
- … sich aber an, wenn Kunden sagen: ich will einen Grundofen, der noch zusätzlich die Heizung unterstützen soll. Also wenn ich die Kuh schon ausgemolken habe , kann ich nicht von der gleiche Milchmenge, zusätzlich eine andere Molkerei beliefern, es sei, beide bekommen weniger Milch. Was ich sagen will: Sie können die freigesetzte Energie nur Aufteilen, aber nicht vermehren (sie bringt keine Zinsen)! Meine Meinung ist: wenn Sie viel Anteil an Wasserleistung erwarten, dann ist hier der Warmluftofen (Heizkessel) favorisiert gegenüber dem Grundofen. …
- … und vielen Kunden als Idee gewünscht, aber ehrlich gesagt, für einen Grundofen ist das Unsinn. Warum? Weil wenn Sie vom Flur aus befeuern, …
- … können Sie zu Rückwand des Grundofens keine Holzscheite anlehnen (da ist Glas). Der Grundofen-Feuerraum um effektiv heizen zu können, muss aber mit Holz …
- … sein. Ergebnis mit 2 Türen: schwarze Scheibe im Wohnzimmer. Da der Grundofen kein Dreck macht, frage ich mich immer, warum diese Methode? Man …
- … Nochmal zurück zum Grundofen bzw. Warmluftofen ... …
- … Grundofen mit zwei Türen ist natürlich eine Bereicherung. …
- … Der träge Grundofen mit zwei Heiztüren bringt über seine Glasscheiben schon mal schnelle Wärme in den Raum. In der Regel je Scheibe so um 1 kW. Ist für den von Vorteil der lange Heizzyklen hat, da der Ofen schon weit runtergekühlt ist. Beim Warmluftofen habe ich nur die schnelle Abwärme über beide Scheiben und über den Stahlkorpus. Bei heutiger Dämmung ist dies nur über die Holzmenge regulierbar, dass ich mit einer Warmluftanlage nicht erschwitze . …
- … Dies ist aber kontraproduktiv, wenn ich mit einer Warmluftanlage auch noch Brauch- und Heizungswasser (Brauchwasser, Heizungswasser) erzeugen will. Wenn ich nicht richtig heizen kann, weil ich sonst in einer Sauna lebe, dann bleibt nur ein Stubenkessel oder ein Grundofen. Bei beiden Systemen kann ich das Einspeiseverhältnis ins Wasser …
- … Es ist natürlich richtig, dass ein Grundofen in seiner Speicherleistung etwas beeinträchtigt ist, wenn zwei Türen montiert sind. …
- … Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Kachelofen für Heizungsunterstützung im Neubau? …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundofen vs. Warmluftofen: Heizleistung im Neubau optimieren ist bei einem gut …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grundofen: Wirtschaftlichkeit vs. Ambiente – Kundenpräferenzen zeigt, dass die Entscheidung für einen Grundofen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten, Hersteller & Alternativen zur Sole-Wärmepumpe?
- … Grundofen Planung: Kosten, Hersteller, Alternativen …
- … Grundofen als Zusatzheizung im KfW 55 Haus? Planung, Kosten, Hersteller-Vergleich & Alternativen zur Sole-Wärmepumpe. Jetzt informieren! …
- … Grundofen, Planung, KfW 55, Sole-Wärmepumpe, Holzofen, Zusatzheizung, Ofenbau, Kosten, Hersteller, …
- … Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten, Hersteller & Alternativen zur Sole-Wärmepumpe? …
- … Da wir auch in Erwägung ziehen einen Holzofen einzubauen sind wir nach ausgiebigen Messebesuchen und Internetrecherchen zum Entschluss gekommen dass ein Grundofen als Zusatzheizung für uns das Richtige wäre. Der Ofen sollte …
- … Ich beurteile die Planung eines Grundofens als Zusatzheizung zu einer Sole-Wärmepumpe in einem KfW 55 Haus als …
- … Wärmebedarf: Ein KfW 55 Haus hat einen geringen Wärmebedarf. Der Grundofen sollte daher nicht überdimensioniert sein, um eine Überhitzung des Wohnraums zu …
- … Grundofen …
- … Was ist ein Grundofen?Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum …
- … Welche Vorteile bietet ein Grundofen?Ein Grundofen bietet eine angenehme Strahlungswärme, ist sparsam im Verbrauch und …
- … Welche Nachteile hat ein Grundofen?Ein Grundofen benötigt Platz, ist teurer in der Anschaffung als ein …
- … Wie groß sollte ein Grundofen sein?Die Größe des Grundofens hängt vom Wärmebedarf des Raumes …
- … Was kostet ein Grundofen?Die Kosten für einen Grundofen hängen von der Größe, dem Design …
- … und dem Hersteller ab. Ein einfacher Grundofen ist ab ca. 5.000 Euro erhältlich, ein hochwertiger Ofen kann auch 15.000 Euro oder mehr kosten. …
- … Benötige ich eine Genehmigung für einen Grundofen?Ja, für den Bau eines Grundofens benötigen Sie in …
- … Wie oft muss ein Grundofen gereinigt werden?Ein Grundofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger …
- … Kaminofen vs. GrundofenVergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Kosten, Effizienz und Bedienung. …
- … Grundofen: Prometheus vs. Osa – Markenvergleich …
- … Grundofen: Herstellerunabhängige Technikfragen …
- … Grundofen: Positionierung im Wohn-/Essbereich …
- … Je zentraler der Ofen im Haus steht umso mehr Räume erreichen Sie mit einem Grundofen. So kann er nur den angesprochenen Bereich abdecken. Natürlich …
- … Grundofen: Außenwand-Montage – Machbarkeit & Dämmung …
- … Welchen Grundofen und …
- … 1+2. Grundofen an der Außenwand ist machbar und NICHT unsinnig. Wenn Ihnen diese Position besser zusagt und Vorteil bringt, dann können Sie diesen kleinen Nachteil mit 10 cm Dämmung hinter dem Ofen ausgleichen. Also die Außenwand hinter dem Ofen mit 10 cm dämmen, dann 10 cm Hinterlüftung und dann der Ofen. Dann wäre auch der Außenschornstein nah …
- … Grundofen: Technische Auflagen – Schornsteinfeger-Beratung …
- … Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten & Alternativen …
- … Thread diskutiert die Planung eines Grundofens als Zusatzheizung in einem KfW 55 Haus. Dabei werden Kosten, Hersteller, Alternativen zur Sole-Wärmepumpe und technische Aspekte der Ofeninstallation beleuchtet. Die optimale Positionierung des Ofens im Wohnbereich sowie die Vor- und Nachteile einer Außenwandmontage werden ausführlich erörtert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die technischen Auflagen des Schornsteinfegers vor der finalen Planung, wie im Beitrag Grundofen: Technische Auflagen – Schornsteinfeger-Beratung hervorgehoben wird. Die frühzeitige Klärung dieser …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage eines Grundofens an einer Außenwand ist machbar, wie im Beitrag Grundofen: Außenwand-Montage …
- … minimieren und die Effizienz des Ofens erhöhen. Es ist ratsam, die Hinterlüftung des Ofens zu berücksichtigen, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. …
- … Empfohlen: Der Vergleich verschiedener Ofenmarken, wie im Beitrag Grundofen: Prometheus vs. Osa – Markenvergleich angedeutet, kann bei der Auswahl des passenden Herstellers helfen. Es ist empfehlenswert, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen an den Grundofen zu berücksichtigen. Eine gute Beratung ist entscheidend für die Zufriedenheit …
- … beraten. Nutzen Sie die Informationen aus diesem Thread, insbesondere den Beitrag Grundofen: Positionierung im Wohn-/Essbereich, um die optimale Positionierung Ihres Grundofens …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11787: Grundofen Hinterlüftung & Feuerraum: Getrennt? Risiken, Sicherheit & Fachmeinungen
- … Grundofen: Hinterlüftung und Feuerraum trennen? …
- … Grundofen Hinterlüftung und Feuerraum nicht getrennt? Welche Risiken bestehen? Was sagen …
- … Grundofen, Hinterlüftung, Feuerraum, Trennung, Sicherheit, Risiko, Ofenbauer, Schornsteinfeger, Brandschutz, Luftzirkulation …
- … Grundofen Hinterlüftung & Feuerraum: Getrennt? Risiken, Sicherheit & Fachmeinungen …
- … Ich habe zwei unterschiedliche Aussagen bzgl. unseren Grundofens, welcher wie folgt aufgebaut ist: …
- … Der Ofen wurde in einen Durchgang von WZ in den Flug gesetzt, alles mit Schamotte gemauert. Hinter dem Ofen in Richtung Flur ist ein Hinterlüftungsabstand von ca. 2 cm und danach Hürtisplatten vom Boden …
- … eingebracht, welche aber nicht abgedeckt werden, sondern diese sind offen zur Hinterlüftung. Erst in den Hürtisplatten sind die Putzdeckel eingesetzt. D.h. wenn ich …
- … hinten den Feuerschein sehen?! Das macht für mich keinen Sinn, dass Hinterlüftung und Feuerraum nicht voneinander getrennt wurden. Der Ofenbauer meinte, dass passt …
- … stattfinden kann. Diese rauchgeschwärzte Luft kann nur vom Feuerraum über die Hinterlüftung kommen, so meine ich das zumindest. Aber vielleicht kann mir hier …
- … jemand ganz genau erklären, wie das mit dieser Hinterlüftung funktioniert und ob eine Putzklappe direkt auf den Schamotten nicht sinniger ist. Unser Schornsteinfeger ist hier auch etwas skeptisch ... Mir geht es hauptsächlich auch um die Sicherheit, da wir in einem alten Haus wohnen mit Holzdecken und Balkenwänden, darüber schlafen die Kids, da möchten wir kein Risiko eingehen. Und mittlerweile sind wir sehr skeptisch geworden, was die Kompetenz des Ofenbauers angeht. …
- … Ich verstehe, dass Sie unterschiedliche Aussagen bezüglich der Trennung von Hinterlüftung und Feuerraum Ihres Grundofens haben. Eine fehlende Trennung kann …
- … Feuerraums: Ist der Feuerraum ausreichend abgedichtet, sodass keine Rauchgase in die Hinterlüftung gelangen können? …
- … Funktion der Hinterlüftung: Ist die Hinterlüftung so konzipiert, …
- … GrundofenEin Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert …
- … HinterlüftungDie Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter dem Ofen, der dazu dient, die …
- … Warum ist die Trennung von Feuerraum und Hinterlüftung wichtig?Die Trennung verhindert unkontrollierte Luftzufuhr, die die Verbrennung stören und …
- … des Ofens mindern kann. Außerdem verhindert sie, dass Rauchgase in die Hinterlüftung und von dort in den Wohnraum gelangen. …
- … Risse oder Undichtigkeiten aufweist. Achten Sie auf Rauchgeruch im Bereich der Hinterlüftung. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. …
- … Hinterlüftung eines Grundofens zu beachten?Die Hinterlüftung sollte so konzipiert sein, …
- … Welche Materialien sind für den Bau eines Grundofens geeignet?Für den Bau eines Grundofens eignen sich vor allem …
- … Wie oft sollte ein Grundofen gewartet werden?Ein Grundofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger …
- … Kann eine fehlende Trennung von Feuerraum und Hinterlüftung nachträglich behoben werden?Ob eine nachträgliche Trennung möglich ist, hängt von …
- … Grundofen richtig heizenTipps und Tricks zur optimalen Befeuerung eines Grundofens. …
- … vs. GrundofenVergleich der Eigenschaften und Vorteile von Kachelöfen und Grundöfen. …
- … 🔴 Grundofen: Fehlende Dichtheit – Abriss empfohlen! …
- … zweischalig mit einer Luftschicht von 2 cm, will diese Luftschicht als Hinterlüftung nutzen und setzt zu dem Zweck zwei Luftgitter ein. …
- … die Außenhülle ein. Der gemauerte Zug ist offen zu der, als Hinterlüftung missbrauchten, Luftschicht. …
- … 1. Eine Hinterlüftung muss, zum Rauchgas hin, zweischalig sein damit eine ausreichende Dichtheit gewährleistet ist. Das bedeutet bei Ihrem Ofen dass eine ganze Schicht fehlt. Und natürlich müssen dann in jeder Schicht ein Putzdeckel sitzen. …
- … 2. Eine Hinterlüftung muss reinigbar sein. wie das bei 2 cm wohl gehen …
- … 🔴 Hourdisplatten als Hinterlüftung: Ungeeignet & gefährlich! …
- … das Ansinnen des Ofensetzers, dass er die Kammern der Hourdisplatten als Hinterlüftung nehmen wollte und dies aber gründlich in die Hose gegangen ist. …
- … Hourdis so als Kombilösung - Strahlungswand und Hinterlüftung zu nutzen ist nicht gerade günstig. Wenn die Kammern der Hourdis …
- … ⚠️ Grundofen: Offene Putzöffnungen – Qualmgefahr im Lüftungsspalt! …
- … kann ich nicht sagen, es wird schon schön warm dort. Die Hinterlüftungsritze kann man sicherlich nicht reinigen, wie denn? …
- … ✅ Grundofen: Rauchgasdichtheit – Wichtig für Hinterlüftung! …
- … So wie Sie es nun schildern, ist das wichtig. In die Hinterlüftung dürfen keine Rauchgase eindringen. Die zweite Schale sowie der Zug müssen …
- … Grundofen: Doppelschalige Bauweise mit Hinterlüftung – Details …
- … Grundofen, …
- … Speicherofen- doppelschalig und Hinterlüftung …
- … zur besseren Verständigung, habe ich eine technische Zeichnung von einem Grundofen angehängt. …
- … die Zügen die Flugasche entnehmen (aussaugen) kann. Erst danach kommt die Hinterlüftung. Die Dehnungsfuge, also die ca. 2 cm Luftspalt zwischen Speicherkern und …
- … die warme Luft, welche über das Lüftungsgitter ausströmt, darf nur als Hinterlüftung (hinter die 2. Schamottewand) oder z.B. im Aufsatzbereich eingesetzt werden, über …
- … die technische Zeichnung ein besseres Verständnis dafür, wie der 2- schalige Grundofen gebaut werden muss. …
- … Grundofen Hinterlüftung: Risiken und korrekte Ausführung …
- … um die korrekte Ausführung der Hinterlüftung bei einem Grundofen. Es wird die Gefahr von Rauchgasintrusion bei mangelnder Dichtheit des Feuerraums und der Züge thematisiert. Die Verwendung von Hourdisplatten als Hinterlüftung wird als ungeeignet und potenziell gefährlich eingestuft. Die Notwendigkeit von …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Grundofen: Fehlende Dichtheit – Abriss empfohlen! ist der beschriebene Ofen ein klarer Fall für den Abriss, da die Hinterlüftung unsachgemäß ausgeführt wurde und die Dichtheit fehlt. Dies birgt erhebliche …
- … 🔴 Risiko: Der Beitrag ⚠️ Grundofen: Offene Putzöffnungen – Qualmgefahr im Lüftungsspalt! weist darauf hin, dass offene Putzöffnungen in der zweiten Schale des Ofens dazu führen können, dass Qualm in den Lüftungsspalt und somit in die Wohnung gelangt. Dies stellt eine akute Gefahr dar. …
- … ✅ Empfehlung: ✅ Grundofen: Rauchgasdichtheit – Wichtig für Hinterlüftung! betont die Wichtigkeit der Rauchgasdichtheit …
- … der Züge. Nur so kann verhindert werden, dass Rauchgase in die Hinterlüftung eindringen. Die zweite Schale sowie der Zug müssen jeweils verschlossen sein. …
- … ergreifen. Die Sicherheit hat oberste Priorität. Die technische Zeichnung im Beitrag Grundofen: Doppelschalige Bauweise mit Hinterlüftung – Details kann zur besseren Verständigung beitragen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wienerberger Schornstein nachträglicher Anschluss: Holzofen im Hobbyraum möglich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Hinterlüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundofen, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen Hinterlüftung & Feuerraum: Getrennt? Risiken, Sicherheit & Fachmeinungen
Suche nach: Grundofen: Hinterlüftung und Feuerraum trennen?
Suche nach: Grundofen, Hinterlüftung, Feuerraum, Trennung, Sicherheit, Risiko, Ofenbauer, Schornsteinfeger, Brandschutz, Luftzirkulation
