Sockelsteine für Heizkamin auf Estrich verkleben: Vorgehen, Risiken & sichere Verbindung?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Sockelsteine für Heizkamin auf Estrich verkleben: Vorgehen, Risiken & sichere Verbindung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Verankerung des Heizkamins im schwimmenden Estrich grundsätzlich nicht zulässig ist; Alle betonen die Gefahr von Rissen, Estrichhebung, Schallbrücken und statischer Instabilität bei unsachgemäßer Ausführung; Alle fordern zwingend die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Statiker, Kaminbausachverständiger oder Schornsteinfeger).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Modifikation des Estrichs (Bohren, Ausschneiden, Vergießen). Planen und bauen Sie ausschließlich eine eigenständige, entkoppelte Fundamentplatte auf der tragfähigen Bodenplatte – unter fachlicher Begleitung und mit vollständigem statischem Nachweis.
Die Diskussion dreht sich um das sichere Verkleben von Sockelsteinen für einen Heizkamin auf einem schwimmenden Estrich. Es werden verschiedene Methoden zur Vorbereitung des Estrichs, wie das Bohren von Löchern und das Vergießen mit Beton, sowie die Risiken von Rissbildung und Trittschallübertragung erörtert. Zudem wird die Nutzung von Thermofolien zur Ortung von Heizrohren im Estrich thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
da bei uns noch schwimmender Estrich und Fliesen liegen und ein Heizkamin aufgebaut werden soll, denke ich darüber nach, wie ich zum Aufbau des Sockels am besten vorgehen soll.
Hierzu wollte ich Löcher in den Estrich machen (ca. 10 cm Durchmesser) mit Randstreifen innen umranden und mit Beton vergießen und verdichten.
Ich denke das ein Stempel pro Verbindung zweier Steine, bzw. an den Ecken reichen sollten.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Wenn ich den Beton bündig zu meinen Fliesen eingieße und den Stein nun vollflächig verklebe, also auf den Stempeln und den Fliesen, dann würde ich ja indirekt eine Verbindung zwischen schwmmenden Estrich und Bodenplatte schaffen.
Dann könnte ich mir auch den Randstreifen sparen. Oder soll der Stein nur auf den Stempeln verklebt werden?
Vielen Dank im Voraus.
Ciao Nu
🔴 KRITISCH: Keine punktuelle Durchdringung oder Betonverguss im schwimmenden Estrich – dies zerstört die Entkopplung, gefährdet die Trittschalldämmung und kann zu Rissen und Estrichhebung führen.
🔴 KRITISCH: Der Heizkamin darf keinerlei starrer Verbindung zum schwimmenden Estrich unterliegen – vollflächige Verklebung oder Verankerung über Fliesen ist statisch und bauphysikalisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine eigenständige, lastverteilende Stahlbeton-Fundamentplatte auf der Bodenplatte (ohne Verbindung zum Estrich) ist zwingend erforderlich – inkl. PE-Randfuge und dauerelastischem Fugenmaterial.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Ausführung ist ein statischer Nachweis durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur sowie eine bauphysikalische Abstimmung mit einem Kaminbausachverständigen verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten am Estrich unbedingt Atemschutz (FFP2/3), Staubschutz und Absaugung einsetzen – Estrichstaub kann krebserregende Silikatpartikel enthalten.
Ich würde beim Verkleben von Sockelsteinen auf Estrich für einen Heizkamin folgendes Vorgehen empfehlen:
- Estrich vorbereiten: Löcher im Durchmesser von ca. 10 cm in den Estrich schneiden.
- Randstreifen: Die Löcher mit Randstreifen auskleiden, um Schallbrücken zu vermeiden.
- Betonstempel: Betonstempel in die Löcher einsetzen, um eine stabile Basis zu schaffen.
- Verbindung: Die Sockelsteine mit einem geeigneten Kleber (z.B. Montagekleber für Naturstein) auf den Betonstempeln verkleben.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Estrich oder Instabilität des Kamins führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kaminbau oder einen Statiker hinzu, um die Tragfähigkeit und die korrekte Ausführung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Heizkamin auf einem schwimmenden Estrich zu installieren, wobei der Nutzer plant, den Estrich punktuell zu durchbrechen und mit der Bodenplatte zu verbinden. Dies ist ein hochkomplexes und sicherheitsrelevantes Vorhaben, das eine sorgfältige fachliche Prüfung erfordert. Die Grundidee, eine starre Verbindung zwischen dem Kamin und der Bodenplatte herzustellen, ist aus statischer Sicht grundsätzlich richtig, um Setzungen und Risse zu vermeiden. Allerdings birgt die geplante Vorgehensweise erhebliche Risiken für die Estrichkonstruktion und die angrenzende Fliesenfläche.
🔴 Gefahr: Das Einbringen von Beton in ausgestemmte Löcher im schwimmenden Estrich stellt eine massive Gefahr dar. Es entstehen unweigerlich Schallbrücken, die die Trittschalldämmung unwirksam machen. Zudem kann der Beton beim Aushärten den Estrich anheben oder Risse verursachen, da der Estrich nicht für punktuelle Lasten ausgelegt ist. Die Gefahr von Beschädigungen an der Fliesenoberfläche und der Estrichkonstruktion ist sehr hoch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine vollflächige Verklebung des Kaminsockels auf den Fliesen und den Betonstempeln eine sichere Verbindung schafft, ist fachlich falsch. Dies würde zu einer unkontrollierten Krafteinleitung in den schwimmenden Estrich führen, der sich thermisch und hygrisch bewegt. Die Folge wären mit hoher Wahrscheinlichkeit Risse im Estrich und in den Fliesen sowie eine Zerstörung der Randfugen.
➕ Ergänzung: Für einen Heizkamin ist eine standsichere, lastabtragende Gründung zwingend erforderlich. Die einzig fachgerechte Lösung ist das vollständige Ausschneiden des Estrichs und der Dämmung im Bereich des Kaminsockels. Auf der freigelegten Bodenplatte wird dann ein neues, lastverteilendes Fundament aus Stahlbeton errichtet, das keinerlei Verbindung zum schwimmenden Estrich haben darf. Die Randfuge zwischen neuem Fundament und Estrich muss mit einem dauerelastischen Fugenmaterial (z.B. PE-Randstreifen) ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die beschriebenen Bohrungen oder Vergussarbeiten selbst durch. Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Planung des Kaminsockels. Dieser wird die notwendigen Ausschnitte im Estrich und die Bewehrung des neuen Fundaments festlegen. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Estrich- und Betonarbeiten ausführen, um die Standsicherheit des Kamins und die Funktionsfähigkeit des Estrichs dauerhaft zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, Sockelsteine für einen Heizkamin auf einem schwimmenden Estrich zu verankern – entweder durch lokale Betonstempel oder durch vollflächige Verklebung über die Fliesenoberfläche. Dies birgt gravierende statische und bauphysikalische Risiken, da ein Heizkamin erhebliche Eigenlasten, thermische Bewegungen und eventuell dynamische Belastungen (z. B. bei Aufheizung oder Erschütterung) auf den Untergrund überträgt.
🔴 Gefahr: Eine vollflächige Verklebung der Sockelsteine auf dem schwimmenden Estrich schafft eine unzulässige Zwangsführung: Der Estrich darf sich nicht mit der Bodenplatte verbinden, da er beweglich bleiben muss, um Spannungen durch Schwinden, Temperaturwechsel oder Bodensetzungen abzufangen. Eine solche Verbindung führt zu Rissbildung im Estrich, in den Fliesen oder im Sockel – und gefährdet die Standsicherheit des Kamins.
🔴 Gefahr: Lokale Betonstempel in den Estrich einzubringen ist technisch nicht zulässig: Der schwimmende Estrich ist nicht tragfähig genug für punktuelle Durchdringung, und das Bohren gefährdet die Trennschicht (z. B. PE-Folie), wodurch die Funktion als Entkopplungsschicht verloren geht. Zudem entsteht ein unkontrollierter Lastpfad zur Bodenplatte – ohne statische Nachweisführung und ohne fachgerechte Verankerung.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, den Randstreifen zu "sparen", ist bauphysikalisch falsch: Er ist kein optionales Detail, sondern ein zentrales Element der Entkopplung – sein Wegfall verstärkt die Zwangseinleitung und erhöht das Risiko von Schäden.
➕ Ergänzung: Ein Heizkamin erfordert eine eigenständige, statisch gesicherte Fundamentplatte oder eine fachgerechte Aufstandsfläche auf der tragfähigen Bodenplatte – nicht auf dem Estrich. Dazu gehört eine Trennschicht (z. B. Kork- oder Gummilager), um thermische und mechanische Schwingungen zu dämpfen.
➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen Kamin und Baukörper muss nach DINAbk. 18160-1 und DIN EN 13229 explizit geplant werden – inkl. Erdbebensicherung, Abstand zu brennbaren Baustoffen und Wärmeausdehnungskompensation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen statisch geprüften Kaminbausachverständigen zur Planung und Ausführung. Eine Eigenplanung ohne statischen Nachweis und bauphysikalische Fachkenntnis ist bei Heizkaminen rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – insbesondere bei schwimmendem Estrich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Verankerung des Heizkamins im schwimmenden Estrich grundsätzlich nicht zulässig ist.
- Alle betonen die Gefahr von Rissen, Estrichhebung, Schallbrücken und statischer Instabilität bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle fordern zwingend die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Statiker, Kaminbausachverständiger oder Schornsteinfeger).
- GoogleAI schlägt noch konstruktiv-detaillierte Eigenmaßnahmen vor (Löcher schneiden, Randstreifen auskleiden, Betonstempel einsetzen), während DeepSeek und Qwen diese Vorgehensweise explizit als "hochriskant", "nicht zulässig" und "technisch unzulässig" verwerfen.
- GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen oder bauphysikalischen Grundlagen wie Entkopplungsschichtfunktion oder Randfuge – diese werden von Qwen und DeepSeek ausführlich benannt und als zentral hervorgehoben.
- DeepSeek liefert die detaillierteste bauphysikalische Begründung zu Schallbrücken und Randfugen, sowie die klare Empfehlung zum vollständigen Ausschneiden von Estrich und Dämmung.
- Qwen ergänzt normative Anforderungen (DIN 18160-1, DIN EN 13229), verweist auf thermische Bewegungskompensation und fordert explizit Kork-/Gummilager als Trennschicht.
- GoogleAI unterstellt, dass Betonstempel + Montagekleber eine tragfähige Lösung darstellen könnten – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und betonen: Punktförmige Durchdringung zerstört die Entkopplung und ist baurechtlich nicht zulässig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen prioritär berücksichtigt.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf vereinfachte Eigenkonstruktionen (wie von GoogleAI vorgeschlagen). Die fachlichen Warnungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – nur eine vollständig entkoppelte, eigenständige Fundamentplatte auf der Bodenplatte entspricht dem Stand der Technik und der Rechtsprechung.
Thema Status KI-Konsens Statische Verankerung im Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI sieht punktuelle Lösung als möglich an; DeepSeek & Qwen lehnen sie kategorisch ab – Konsens: Unzulässig. Notwendigkeit eigenständiger Fundamentplatte ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine eigenständige, statisch nachgewiesene Fundamentplatte auf Bodenplatte – ohne Verbindung zum Estrich. Entkopplungsfunktion des Estrichs ✅ Konsens Alle betonen: Schwimmender Estrich muss beweglich bleiben; jede Verbindung (Verklebung, Betonstempel, Randstreifen-Entfernung) bricht diese Funktion. Erforderlichkeit fachlicher Planung ✅ Konsens Einheitlich: Statiker, Kaminbausachverständiger oder Schornsteinfeger müssen vor Planung und Ausführung beteiligt werden. Normative Grundlagen (DIN) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18160-1, DIN EN 13229); DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht – Konsens: Normen sind maßgeblich, ihre Berücksichtigung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Modifikation des Estrichs (Bohren, Ausschneiden, Vergießen). Planen und bauen Sie ausschließlich eine eigenständige, entkoppelte Fundamentplatte auf der tragfähigen Bodenplatte – unter fachlicher Begleitung und mit vollständigem statischem Nachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichdurchdringung führt zur Zerstörung der Trennschicht Verlust der Entkopplung, schwere Rissbildung im Estrich und Fliesen, Schallbrücke, nachträgliche Sanierungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung Standsicherheitsmangel des Kamins, Haftungsrisiko bei Schäden oder Verletzungen, Versicherungsproblem bei Brand oder Einsturz 🔴 Risiko Unkontrollierte thermische Spannungen im Sockel Rissbildung im Natursteinsockel, Aufplatzen von Fugen, Abplatzungen, Kamin-Kippen bei Erwärmung 🔴 Risiko Ignorierung der Normen DIN 18160-1 und DIN EN 13229 Prüfungs- und Abnahmeverweigerung durch Schornsteinfeger, Betriebsverbot, Rückbauzwang 🔴 Risiko Estrichstaub bei Bearbeitung ohne Atemschutz Langfristige Lungenbelastung, mögliche Silikose, gesundheitliche Langzeitschäden, rechtliche Haftung bei Fremdverletzung ✅ Chance Fachgerechte Fundamentplatte mit elastischer Lagerung Dauerhafte Standsicherheit, optimale Wärme- und Schwingungsentkopplung, langfristige Werterhaltung des Kaminbetriebs ✅ Chance Statik- und Brandschutznachweis vor Einbau Sichere Genehmigung, Versicherungsschutz, reibungslose Abnahme, keine Nachbesserungskosten ✅ Chance Bauphysikalisch abgestimmte Randfuge und Fugenmaterial Langfristiger Erhalt der Estrichfunktion, keine Schallübertragung in Nachbarräume, hoher Wohnkomfort ✅ Chance Professionelle Koordination mit Schornsteinfeger & Statiker Zeitoptimierung, klare Verantwortungszuordnung, Rechtssicherheit bei Bauabnahme und Gewährleistung ✅ Chance Verwendung zertifizierter Kaminbausysteme mit Dokumentation Einfachere Zulassung, nachweisbare Brandschutz- und Wärmeabfuhr-Eigenschaften, höhere Wiederverkaufswertigkeit Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Kaminbausachverständigen oder einen Schornsteinfeger mit Prüfauftrag nach § 23a BundesImmissionSchutzV – kein Kaminbau ohne deren vorherige Planung.
- Statik-Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Statiker mit der Erstellung eines statischen Nachweises für ein eigenständiges Fundament auf der Bodenplatte – inkl. Lastannahmen, Bewehrung und Fundamentabmessungen.
- Estrich unberührt lassen: Verzichten Sie konsequent auf jedes Bohren, Schneiden oder Vergießen im Estrich – auch kleinste Eingriffe gefährden die Entkopplung und verstoßen gegen die Bauordnung.
- Fundament-Details festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb: PE-Randfuge (mind. 10 mm Breite), dauerelastisches Fugenmaterial (z. B. SikaFlex-11FC), Kork- oder Gummi-Lager zwischen Fundament und Kaminsockel.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Bodenplatte-Statik, Estrich-Nachweis (Herstellerdatenblatt), Kamin-Datenblatt, Kaminbausachverständigen- und Statiker-Gutachten – für die Bauabnahme unverzichtbar.
- Staubschutz organisieren: Sollte Estrich entfernt werden (nur im Fundamentbereich), bestellen Sie vorab eine staubgedichtete Absauganlage mit HEPA-Filter und FFP3-Atemschutz für alle Beteiligten.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Sockelsteine
- Sockelsteine sind Bauelemente, die als Basis für einen Kamin oder Ofen dienen und die Last auf den Untergrund verteilen.
Verwandte Begriffe: Kaminverkleidung, Ofensockel, Naturstein - Betonstempel
- Betonstempel sind kleine Betonfundamente, die zur Lastverteilung unter Bauelementen eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Köcherfundament, Streifenfundament - Randstreifen
- Randstreifen sind Dämmstreifen, die entlang von Wänden und anderen Bauteilen verlegt werden, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dehnungsfuge, Schallschutz - Montagekleber
- Montagekleber ist ein Klebstoff, der für die Verklebung von verschiedenen Materialien im Bauwesen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Natursteinkleber - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das die Last des Gebäudes auf den Baugrund überträgt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Stahlbeton - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung
- Welche Kleber eignen sich für Sockelsteine auf Estrich?
Ich empfehle spezielle Montagekleber für Naturstein oder Fliesenkleber, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich Tragfähigkeit und Temperaturbeständigkeit. - Wie tief sollten die Löcher für die Betonstempel sein?
Die Tiefe der Löcher hängt von der Dicke des Estrichs und der benötigten Tragfähigkeit ab. Ich würde empfehlen, die Löcher so tief zu machen, dass die Betonstempel fest auf der darunterliegenden Bodenplatte aufliegen. - Muss ich eine Dampfsperre unter dem Estrich berücksichtigen?
Ja, ich würde empfehlen, die Dampfsperre nicht zu beschädigen. Falls dies unvermeidlich ist, sollte sie fachgerecht repariert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie vermeide ich Schallübertragung durch den Kamin?
Ich empfehle die Verwendung von Randstreifen zwischen Estrich und Sockelsteinen, um Schallbrücken zu minimieren. Zusätzlich können Sie schallabsorbierende Materialien unter den Sockelsteinen verwenden. - Was ist, wenn der Estrich Risse hat?
Ich würde empfehlen, Risse im Estrich vor der Installation der Sockelsteine von einem Fachmann begutachten und reparieren zu lassen, um die Stabilität zu gewährleisten. - Kann ich die Sockelsteine direkt auf die Fliesen kleben?
Ich würde davon abraten, da die Haftung auf Fliesen oft unzureichend ist. Es ist besser, die Fliesen im Bereich der Sockelsteine zu entfernen und direkt auf dem Estrich oder den Betonstempeln zu verkleben. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation?
Ich empfehle eine Bohrmaschine mit geeignetem Bohraufsatz, eine Säge oder einen Winkelschleifer zum Zuschneiden der Sockelsteine, eine Wasserwaage, einen Spachtel und eine Kartuschenpistole für den Kleber. - Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich den Kamin aufbauen kann?
Ich empfehle, die Trocknungszeit des Klebers gemäß den Herstellerangaben einzuhalten. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden.
- Kaminofen aufstellen: Was ist zu beachten?
Informationen zu Brandschutz, Abgasführung und Genehmigungen. - Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
Wie man Risse und Unebenheiten im Estrich beseitigt. - Fundament für Kamin bauen: Schritt für Schritt
Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für einen Kamin. - Schallschutz im Haus verbessern: Maßnahmen und Materialien
Tipps zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Schallübertragung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
Welche Bodenbeläge sich für Fußbodenheizungen eignen und welche nicht.
Estrich-Sockel: Bohrlöcher mit Mörtel füllen – Trittschallrisiko
Wir bohren meist mit einem 28 mm-Bohrer ...
Wir bohren meist mit einem 28 mm-Bohrer durch Estrich und Isolierung durch, sagen die Löcher aus und gießen diese dann mit Mörtel eben zu. Unter dem Sockel so alle 20 - 30 cm je nach Ofengewicht. Dies ist die einfachste Art ... allerdings mit möglicher Trittschallübertragung. Stört aber die meisten Kunden nicht. Ansonsten schneiden wir den Estrich in dem Bereich komplett raus und sdetzen den Sockel direkt auf die Rohbetonplatte. Da kann der Estrich sauber vom Trittschall getrennt werden - mit Schaum oder dem Randstreifen.
Ich hoffe, dass die Antwort so reicht.
Grüße aus MM
Walter Haussmann
OSA -
Estrich-Sockel: Rissbildung durch starre Verbindung?
Rissbildung
meine Bedenken beziehen sich eher auf die Möglichkeit der Rissbildung.
Der "schwimmende" Estrich ist ja durch den Sockel mit der starren Betonplatte verbunden.
Oder sehe ich das etwas zu eng?
Ciao Nu -
Bohrlöcher aussaugen: Was bedeutet das genau?
Ach noch was, was meinst du ...
Ach noch was, was meinst du Ach noch was,
was meinst du mit "sagen die Löcher aus"? -
Estrich-Sockel: Bohrlöcher aussaugen – Kundenerfahrungen
Da fehlt ein "u" ...
Bohrlöcher aussaugen meinte ich ... und Du siehst das zu eng. Wobei die meisten unserer selbstbauenden Kunden alles doppelt und dreifach nachfragen und auch so dann über perfekt bauen, Bilder per E-Mail vom jeweiligen Baufortschritt senden und so kann man denen dann perfekt Auskunft geben. Natürlich gibt es auch die, die sich kaum in die Karten schauen lassen und da hackt es auch manchmal, weil die sich die Schritte nicht richtig überlegen bzw. die Maße am Bau doch nicht ganz so stimmen.Bzgl. der Fragde zu den Heizeinsätzen - jeder ist auf seine Weise gut. Da kann man schlecht einen einzelnen empfehlen ...
Heizkamin: Spartherm – Preis-Leistungs-Empfehlung
Ah ... OK, nun macht es natürlich ...
Ah ... OK, nun macht es natürlich Sinn.
Ich denke ich werde mich für den Spartherm entscheiden. Irgendwie passt hier das Preis-Leistungsverhältnis.
Danke noch mal.
Ciao Nu -
Spartherm Heizkamine: Aktuelle Angebote – Bis zu 10% Rabatt!
Spartherm Modelle ...
habe ich zurzeit im Angebot. Bis 10 % günstiger! Einfach anfragen? -
Fußbodenheizung: Thermofolie zur Rohrlokalisierung geeignet?
Hallo, hat jemand schon mal Erfahrungen ...
Hallo, hat jemand schon mal Erfahrungen Hallo,
hat jemand schon mal Erfahrungen mit Thermofolien gemacht um Heizrohre im Estrich aufzufinden. Zeigen diese den Verlauf der Rohre welche im ca. 10 cm Abstand verlaufen genau genug an, um die 28 mm Bohrungen zwischen diesen machen zu können?
Vielen Dank!
Ciao Nu -
Fußbodenheizung: Rohre orten – Vorsicht beim Estrich öffnen!
Ist nicht so einfach ...
Ist nicht so einfach Fußbodenheizung muss kalt sein. Dann ganz langsam warmes Wasser durch die Rohre fliesen lassen. Wenn es zu schnell geht, dann wird die Folie an vielen Stellen pink und es verschwimmt einem sozusagen der Weg der Leitungen. In jedem Fall mit aller größter Sorgfalt bohren bzw. lieber mit Hammer und Meißel den Estrich öffnen. Kommt man mit dem Meißel auf ein Rohr merkt man dies, weil es etwas federt. Vorsicht - vorsichtig - vorsichtig!
Grüße aus MM
Walter Haussmann
OSA -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sockelsteine für Heizkamin auf Estrich verkleben: Vorgehen und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das sichere Verkleben von Sockelsteinen für einen Heizkamin auf einem schwimmenden Estrich. Es werden verschiedene Methoden zur Vorbereitung des Estrichs, wie das Bohren von Löchern und das Vergießen mit Beton, sowie die Risiken von Rissbildung und Trittschallübertragung erörtert. Zudem wird die Nutzung von Thermofolien zur Ortung von Heizrohren im Estrich thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Verkleben von Sockelsteinen auf Estrich besteht die Gefahr von Rissbildung durch die starre Verbindung zur Betonplatte. Siehe Estrich-Sockel: Rissbildung durch starre Verbindung?.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine gängige Methode ist das Bohren von Löchern (ca. 28 mm Durchmesser) durch Estrich und Isolierung, das Aussaugen der Bohrlöcher und das anschließende Verfüllen mit Mörtel. Dies wird im Beitrag Estrich-Sockel: Bohrlöcher mit Mörtel füllen – Trittschallrisiko beschrieben.
🔴 Kritisch/Risiko: Beim Öffnen des Estrichs zur Rohrlokalisierung ist Vorsicht geboten, um Beschädigungen an der Fußbodenheizung zu vermeiden. Fußbodenheizung: Rohre orten – Vorsicht beim Estrich öffnen! gibt hierzu wichtige Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verkleben der Sockelsteine sollte die Position von Heizrohren im Estrich sorgfältig geprüft werden, beispielsweise mit Thermofolien. Beachten Sie hierzu den Beitrag Fußbodenheizung: Thermofolie zur Rohrlokalisierung geeignet?. Alternativ kann der Estrich mit Hammer und Meißel geöffnet werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Spartherm Heizkamin wird aufgrund seines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses empfohlen. Aktuelle Angebote finden Sie im Beitrag Spartherm Heizkamine: Aktuelle Angebote – Bis zu 10% Rabatt!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelsteine, Estrich, Heizkamin, Verkleben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11762: Sockelsteine für Heizkamin auf Estrich verkleben: Vorgehen, Risiken & sichere Verbindung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Estrichrissbildung, Rohrdegradation (PE-X-A), Verlust der Heizkreisfunktion …
- … Fußbodenheizung: Mach es nicht. Die bringt nur was, wenn zum einen überall ausreichend Dämmstärke da ist (besonders auch auf den Fußböden, was ja unter eurem Souterrainestrich kaum gehen wird) und zum anderen das gesamte Heizsystem mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Heizleistung und ungewollter, nicht planmäßiger Fußbodenwärmeabgabe durch schlecht isolierte Leitungen im Estrich — ein deutlicher Hinweis auf erhebliche Wärmeverluste und thermische Fehlkonstruktionen. …
- … Qwen ergänzt das Risiko von Feuchteschäden und Schimmel durch ungedämmte Estrichrohre und nennt Injektionsdämmung als mögliche Sanierungsoption. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … und darüber zusätzlich eine Wärmerückgewinnung. Im großen offenen Wohn-Dielenbereich kommt ein Heizkamin mit Fremdbelüftung von außen. Kann der Kamin irgendwie an die Wärmerückgewinnung …
- … hindeuten. Die Kombination aus Fußbodenheizung, kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine präzise Abstimmung der Komponenten. …
- … mit Neubaustandard, kombiniert mit Fußbodenheizung, Zwangsbelüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) und einem Heizkamin – ein komplexes, energetisch anspruchsvolles System, bei dem mehrere Schnittstellen und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelsteine, Estrich, Heizkamin, Verkleben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelsteine, Estrich, Heizkamin, Verkleben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelsteine für Heizkamin auf Estrich verkleben: Vorgehen, Risiken & sichere Verbindung?
Suche nach: Sockelsteine auf Estrich: Sichere Verklebung
Suche nach: Sockelsteine, Estrich, Heizkamin, Verkleben, Beton, Stempel, Verbindung, Bodenplatte
