Grundofen Heizleistung unzureichend: Schornsteinzug prüfen, Ofenbauer haftbar machen?
Die Diskussion dreht sich um einen Grundofen, dessen Heizleistung nicht den Erwartungen entspricht. Hauptursachen sind ein unzureichender Schornsteinzug und mögliche Baufehler. Die Teilnehmer diskutieren über die korrekte Berechnung des Ofens, die Bedeutung eines dichten Schornsteins und die Haftung des Ofenbauers bei Falschberatung. Am Ende wird der Ofen abgebaut.
Wir haben uns im Sommer einen Grundofen  -  als Ganzhausheizung, mit Wassertaschen  -  einbauen lassen mit der schriftlichen Zusage des Ofenbauers, dass wir bei Außentemperaturen von -15 °C im Aufstellungsraum 23 °C und im Rest des Hauses 17 C haben werden bei maximal 3 Abbränden. Nun wird diese Leistung nicht erreicht: Bei Außentemperaturen von +10 C hat der Aufstellraum mal gerade 17 C. Bei der Reklamation wurde erst der Zug zum Schornstein verkleinert  -  auf 90 % der Öffnung  -  ohne Effekte. Jetzt sagt der Ofenbauer, der Kamin zieht nicht, wir haben die Wahl zwischen einem Rauchsauger oder 3 m Schornsteinverlängerung. Wir wollen keinen strombetriebenen Grundofen und keine Verlängerung, aus ästhetischen Gründen und weil wir hier sehr sturmgefährdet sind. Unser Schornsteinfeger hat nach EN 13384 alles für OK befunden  -  der bestehende Kamin müsste also eigentlich reichen. Nun ist jedoch der tatsächlich gemessene Zug den der Schornsteinfeger des Ofenbauers gemessen hat zu gering. Woran kann der Unterschied zwischen Theorie und Praxis liegen und welche Handlungsalternativen gibt es?
Daten des Ofens: Osana 7,1 kW, 85 % zugesagter Wirkungsgrad, Entzugsleistung durch Absorber 3,3 kW, Zuglänge 12,1 Meter
Schornstein: TONAdin, Durchmesser 18 cm, rund, gestreckte Länge 5,9 m
Ich würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Grundofen Heizleistung unzureichend: Schornsteinzug prüfen, Ofenbauer haftbar machen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Grundofen Heizleistung unzureichend: Schornsteinzug prüfen, Ofenbauer haftbar machen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Grundofen Heizleistung unzureichend: Schornsteinzug prüfen, Ofenbauer haftbar machen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • Birgitt
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung von CO-Konzentration und Abgasrückstau an Ofen und Schornstein – Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung bei unvollständiger Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung von Rauchsaugern oder Schornsteinverlängerungen ohne vorherige, unabhängige Sicherheitsgutachtung – Stromabhängigkeit und Sturmanfälligkeit bergen akute Lebensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtheitsprüfung der gesamten Abgasanlage (Ofen, Rohre, Übergänge, Schornsteinanschluss) ist zwingend erforderlich – Undichtigkeiten führen zu Rauchgasaustritt und reduzierter Zugwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des Schornsteinzugs unter realen Betriebsbedingungen (mit dokumentierter Ofentemperatur, Abgastemperatur, Außentemperatur und Windverhältnissen) – Einzelwerte ohne Kontext sind nicht beweiskräftig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der hydraulischen Einbindung der Wassertaschen und der tatsächlichen Wärmeabnahme durch das Heizsystem – Fehlanpassung führt zu Unterlastbetrieb und reduzierter Ofenleistung.
    Ich verstehe, dass Ihr Grundofen nicht die versprochene Heizleistung erbringt. Das ist ärgerlich, besonders wenn eine schriftliche Zusage vorliegt.
    Mögliche Ursachen für die unzureichende Heizleistung:
    • Schornsteinzug: Ein unzureichender Schornsteinzug kann die Verbrennung beeinträchtigen und die Heizleistung mindern.
    • Ofenkonstruktion/Dimensionierung: Fehlerhafte Berechnung der benötigten Heizleistung oder falsche Dimensionierung des Ofens.
    • Falsche Bedienung: Unsachgemäße Bedienung des Ofens (z.B. falsche Holzmenge, falsche Luftzufuhr).
    • Wirkungsgrad: Der tatsächliche Wirkungsgrad des Ofens weicht von den Herstellerangaben ab.
    Nächste Schritte:
    1. Schornsteinzug prüfen: Lassen Sie den Schornsteinzug von einem Schornsteinfeger überprüfen.
    2. Ofenbauer kontaktieren: Konfrontieren Sie den Ofenbauer mit der Problematik und fordern Sie eine Nachbesserung.
    3. Sachverständigen hinzuziehen: Bei Uneinigkeiten kann ein unabhängiger Sachverständiger die Situation beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Messwerte und halten Sie die Kommunikation mit dem Ofenbauer schriftlich fest. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie rechtlichen Rat einholen, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Diskrepanz zwischen der zugesagten Heizleistung eines Grundofens mit Wassertaschen und der tatsächlich erreichten Raumtemperatur. Der Ofenbauer hat eine schriftliche Leistungsgarantie abgegeben, die bei weitem nicht erfüllt wird. Die Ursachenforschung konzentriert sich auf den Schornsteinzug, wobei der Schornsteinfeger des Bauherrn die Anlage nach Norm für ausreichend hält, während der Ofenbauer einen zu geringen Zug misst.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Lösungen des Ofenbauers (Rauchsauger oder Schornsteinverlängerung) sind kritisch zu bewerten. Ein strombetriebener Rauchsauger macht das System von der Stromversorgung abhängig und kann bei Sturm oder Stromausfall zu gefährlichen Rauchentwicklungen führen. Eine Schornsteinverlängerung in sturmgefährdeter Lage birgt das Risiko von Sturmschäden und Zugproblemen bei starkem Wind.
    ➕ Ergänzung: Die Diskrepanz zwischen theoretischer Berechnung nach EN 13384 und gemessenem Zug kann mehrere Ursachen haben: unzureichende Wärmedämmung des Schornsteins, zu geringe Höhe im Verhältnis zur Ofenleistung, oder aerodynamische Effekte durch benachbarte Gebäude. Auch die hydraulische Einbindung der Wassertaschen und die tatsächliche Wärmeabnahme durch das Heizsystem können die Ofenleistung beeinflussen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der bestehende Kamin "eigentlich reichen müsste", ist zu pauschal. Die EN 13384 berechnet den theoretischen Förderdruck unter Idealbedingungen. In der Praxis können Faktoren wie Reibungsverluste, Querschnittsänderungen oder Kondensatbildung den tatsächlichen Zug um 20-30% reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Feuerungsanlagen mit einer detaillierten Zugmessung unter realen Betriebsbedingungen. Lassen Sie parallel die hydraulische Einbindung der Wassertaschen und die Wärmeabnahme durch das Heizsystem prüfen. Dokumentieren Sie alle Messergebnisse und die schriftliche Leistungszusage. Bei Nichterfüllung der zugesagten Leistung sollten Sie rechtliche Schritte gegen den Ofenbauer prüfen, da dieser für die fachgerechte Planung und Ausführung haftet. Verzichten Sie auf die vorgeschlagenen Notlösungen, bis eine unabhängige Ursachenanalyse vorliegt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Diskrepanz zwischen zugesagter und realer Heizleistung eines Grundofens mit Wassertaschen, bei dem die Raumtemperatur bei milden Außentemperaturen (+10 °C) bereits deutlich unter den vertraglich vereinbarten Werten liegt – ein klarer Hinweis auf systemische Mängel in Planung, Ausführung oder Komponentenabstimmung.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Schornsteinzug bei einem Grundofen mit Wassertaschen birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: unvollständige Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung, Rauchgasrückstau und mögliche Brandgefahr – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Zugkontrolle.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, der Kamin "zieht nicht", ist unzureichend: Der Zug ist kein statisches Merkmal, sondern hängt von Temperaturdifferenz, Querschnitt, Länge, Dichtigkeit, Abgasverlusten und Ofenbetriebsverhalten ab – ein einzelner Messwert ohne dokumentierte Messbedingungen (z. B. Ofentemperatur, Abgastemperatur, Außentemperatur, Windverhältnisse) ist nicht aussagekräftig.
    ➕ Ergänzung: Der berechnete Zug nach EN 13384 beruht auf idealisierten Annahmen (z. B. vollständige Isolierung, keine Leckagen, konstante Abgastemperatur); reale Einflüsse wie Kondensatbildung im Schornstein, unzureichende Aufheizphase, falsche Ofenbedienung oder mangelhafte Dichtigkeit der Ofen- und Abgasanlage können den effektiven Zug massiv reduzieren – auch bei theoretisch ausreichender Dimensionierung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Rauchsauger oder Schornsteinverlängerung die einzigen Lösungen seien, ist fachlich unzulässig: Bevor technische Nachrüstungen geplant werden, muss die gesamte Anlage – inkl. Ofen, Abgasrohre, Übergänge, Dichtungen, Regelung und Wassertaschenanbindung – auf Planungs- und Montagefehler sowie auf Kompatibilität mit der Schornsteinanlage geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Schornsteinfegers, dass der bestehende Kamin nach EN 13384 "OK" ist, ist grundsätzlich sachlich – doch dies besagt lediglich, dass die theoretische Zugberechnung unter Standardannahmen ausreichend ist; es schließt keine Betriebsfehler oder Anlagenfehler aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Ofen- und Luftheizungssachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18160 oder mit Zertifizierung durch den ZIV), der die gesamte Anlage vor Ort begutachtet – inkl. Zugmessung unter realen Betriebsbedingungen, Dichtheitsprüfung, Abgastemperatur- und CO-Messung sowie Prüfung der Wassertaschenanbindung und Regelung. Eine fachlich fundierte Mängelanalyse ist Voraussetzung für etwaige Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche gegen den Ofenbauer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schornsteinzug als zentrale Ursache für die unzureichende Heizleistung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – insbesondere zur Zugmessung und technischen Ursachenanalyse.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Dokumentation (schriftliche Leistungszusage, Messwerte, Kommunikation).
    • GoogleAI nennt "falsche Bedienung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies nicht fokussieren – stattdessen betonen sie systemische Mängel in Planung/Ausführung.
    • GoogleAI sieht Schornsteinzugprüfung durch den Schornsteinfeger als ersten Schritt an; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine unabhängige, detaillierte Zugmessung unter realen Betriebsbedingungen – mit Kritik an pauschalen "Norm-OK"-Aussagen.
    • DeepSeek ergänzt aerodynamische Effekte (benachbarte Gebäude), Wärmedämmung des Schornsteins und sturmspezifische Risiken bei Verlängerung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer CO-Messung, Dichtheitsprüfung und hydraulischer Systemprüfung – sowie explizit die Zertifizierung des Sachverständigen (z. B. nach DIN 18160 oder ZIV).
    • GoogleAI sieht Rauchsauger und Schornsteinverlängerung als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – beide benennen diese Varianten als kritisch bzw. fachlich unzulässig ohne vorherige umfassende Ursachenanalyse. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: keine Nachrüstung ohne unabhängiges Gutachten.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Qwen- und DeepSeek-Einschätzung bei allen Sicherheitsfragen (CO, Zug, Nachrüstungen) und folgen Sie der GoogleAI-Struktur bei der Dokumentations- und Kommunikationsstrategie – ergänzt um die von allen drei Modellen geteilte Forderung nach sachverständiger Klärung.
    Schornsteinzug als Hauptursache Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein unzureichender bzw. instabiler Zug die Heizleistung signifikant beeinträchtigt – jedoch mit unterschiedlichem Fokus auf Messmethodik und Ursachenkomplexität.
    Sicherheitsrisiko durch CO / Rauchgasrückstau DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritisch hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – dennoch ist der KI-Konsens eindeutig: akutes Lebensrisiko bei Zugmangel.
    Einsatz von Rauchsaugern oder Schornsteinverlängerung GoogleAI nennt diese als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – bis zu einem unabhängigen Gutachten. Die sicherere, konsensfähige Position ist die Ablehnung als Erstmaßnahme.
    Notwendigkeit unabhängiger Sachverständiger Gemeinsame Forderung aller drei Modelle – mit Differenzierung: Qwen spezifiziert Zertifizierungsnachweise (DIN 18160 / ZIV), DeepSeek fordert "detaillierte Zugmessung unter realen Betriebsbedingungen", GoogleAI formuliert allgemeiner.
    Hydraulische Einbindung der Wassertaschen ⚠️ GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen heben es als entscheidenden Einflussfaktor auf die effektive Ofenleistung hervor – KI-Konsens: relevant, aber nicht von allen Modellen adressiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort im Sicherheitsbereich: Prüfen Sie CO-Werte, lassen Sie Zug und Dichtheit von einem zertifizierten Sachverständigen messen – und verzichten Sie bis zur Klärung auf alle technischen Notlösungen. Nur so schützen Sie sich vor Gesundheitsgefahren und stärken Ihre Rechtsposition bei Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung bei Zugmangel Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefährdung, Rechtsfolgen bei Unterlassen
    🔴 Risiko Rauchgasrückstau in Wohnräume bei Windstößen oder Druckschwankungen Verunreinigung der Raumluft, Rauchbelästigung, Feuergefahr, erhöhte Versicherungsrisiken
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche hydraulische Anbindung der Wassertaschen Permanenter Unterlastbetrieb des Ofens, geringere Heizleistung, erhöhter Verschleiß, Kondensatbildung im Schornstein
    🔴 Risiko Nachrüstung mit Rauchsauger ohne Sicherheitsgutachten Stromabhängigkeit bei Sturm/Stromausfall, unkontrollierter Zugverlust, Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Leistungszusage und Messungen Schwächung von Gewährleistungsansprüchen, Beweisnot bei Rechtsstreit, Verlängerung des Konflikts
    ✅ Chance Fachkundige Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen Klare Zuordnung von Verantwortung, fundierte Basis für Gewährleistungsansprüche oder Nachbesserung
    ✅ Chance Dichtheits- und Regelungsprüfung der gesamten Anlage Langfristige Betriebssicherheit, Energieeffizienzsteigerung, Reduktion von Wartungsaufwand
    ✅ Chance Optimierung der hydraulischen Einbindung der Wassertaschen Deutliche Steigerung der effektiven Heizleistung, stabiler Ofenbetrieb, bessere Ausnutzung der Brennstoffenergie
    ✅ Chance Schaffung einer vollständigen Messdokumentation (Zug, CO, Abgastemperatur, Raumtemperatur) Verhandlungsstärke gegenüber Ofenbauer und Schornsteinfeger, mögliche Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Einsatz moderner, zugoptimierter Abgasrohre oder thermischer Schornsteinisolierung Nachhaltige Zugverbesserung ohne technische Risiken, zukunftssichere Anlage, erhöhter Wirkungsgrad
    1. Sofortige CO-Messung durchführen: Nutzen Sie ein zuverlässiges, kalibriertes CO-Messgerät an Ofen, Schornsteinanschluss und in den beheizten Räumen – bei Werten >30 ppm unverzüglich lüften und Fachmann hinzuziehen.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungssachverständigen (nach DIN 18160 oder ZIV-Zertifizierung) für eine komplette Anlagenbegutachtung inkl. Zugmessung unter realen Betriebsbedingungen.
    3. Dichtheitsprüfung veranlassen: Fordern Sie eine Druckdichtheitsprüfung (DIN EN 15596) der gesamten Abgasanlage – von Ofen über Rohre bis Schornsteinanschluss – zur Ausschlussdiagnose von Leckagen.
    4. Hydrauliksystem prüfen lassen: Lassen Sie die Einbindung, Regelung und Wärmeabnahme der Wassertaschen durch den Sachverständigen begutachten und ggf. anpassen – inkl. Prüfung der Umwälzpumpe, Ventile und Pufferspeicher.
    5. Schriftliche Dokumentation systematisch anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Leistungsgarantie, Montageprotokolle, Schornsteinfeger-Bescheine, Messprotokolle, E-Mails und Briefe mit dem Ofenbauer.
    6. Rechtliche Beratung einholen: Besprechen Sie mit einer Fachanwältin für Vertragsrecht die Durchsetzbarkeit Ihrer Gewährleistungsansprüche – bereits vor Abschluss des Gutachtens.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase absaugt und die Verbrennungsluft zuführt. Ein zu geringer Zug kann zu Problemen bei der Verbrennung führen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät die Energie des Brennstoffs in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet geringere Brennstoffkosten und weniger Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennstoffverbrauch, Emissionen.
    Entzugsleistung
    Die Entzugsleistung beschreibt, wie viel Wärme ein Heizgerät dem Raum entzieht. Sie sollte auf den Wärmebedarf des Raumes abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Raumheizvermögen.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der die Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und langsam an den Raum abgibt. Er zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und geringe Emissionen aus.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen.
    Rauchsauger
    Ein Rauchsauger ist ein Gerät, das den Schornsteinzug unterstützt und für einen sicheren Abtransport der Rauchgase sorgt. Er wird eingesetzt, wenn der natürliche Schornsteinzug nicht ausreicht.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinventilator, Zugverstärker, Abgasventilator.
    Eine Schornsteinverlängerung kann den Schornsteinzug verbessern, indem sie die Höhe des Schornsteins erhöht. Dies kann erforderlich sein, wenn der Schornstein zu kurz ist oder durch umliegende Gebäude beeinträchtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Schornsteinerhöhung, Zugverbesserung.
    Ofenbauer
    Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der Öfen und Kamine plant, baut und installiert. Er berät Kunden bei der Auswahl des passenden Ofens und sorgt für eine fachgerechte Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Feuerungsbauer, Heizungsbauer.
    1. Was ist ein ausreichender Schornsteinzug?
      Ein ausreichender Schornsteinzug sorgt für den Abtransport der Rauchgase und die Zufuhr von Verbrennungsluft. Er wird in Pascal (Pa) gemessen und muss auf den Ofen abgestimmt sein.
    2. Was kann ich tun, wenn der Schornsteinzug zu gering ist?
      Möglichkeiten sind eine Schornsteinverlängerung, ein Rauchsauger oder die Anpassung des Schornsteindurchmessers. Dies sollte immer in Absprache mit dem Schornsteinfeger erfolgen.
    3. Welche Rechte habe ich bei einer Falschberatung durch den Ofenbauer?
      Wenn der Ofenbauer eine schriftliche Zusage zur Heizleistung gegeben hat, die nicht eingehalten wird, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Öfen?
      Sachverständige für Öfen finden Sie über die Handwerkskammer, die Industrie- und Handelskammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
    5. Welche Rolle spielt der Wirkungsgrad eines Grundofens?
      Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient der Ofen die Energie des Brennstoffs in Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet weniger Brennstoffverbrauch und geringere Emissionen.
    6. Was bedeutet Entzugsleistung bei einem Grundofen?
      Die Entzugsleistung beschreibt, wie viel Wärme der Grundofen dem Raum entzieht. Sie sollte auf die Größe und den Wärmebedarf des Raumes abgestimmt sein.
    7. Kann eine falsche Holzmenge die Heizleistung beeinträchtigen?
      Ja, eine zu geringe oder zu große Holzmenge kann die Verbrennung stören und die Heizleistung reduzieren. Halten Sie sich an die Empfehlungen des Herstellers.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Kaminofen?
      Ein Grundofen speichert die Wärme über einen längeren Zeitraum und gibt sie langsam ab, während ein Kaminofen die Wärme direkt abgibt und schneller aufheizt.
    • Schornsteinzug messen
      Methoden zur Messung und Optimierung des Schornsteinzugs.
    • Grundofen richtig befeuern
      Tipps und Tricks für eine effiziente und emissionsarme Verbrennung.
    • Rechte bei Mängeln am Ofen
      Ihre Ansprüche bei fehlerhafter Installation oder mangelhafter Leistung.
    • Alternativen zur Schornsteinverlängerung
      Optionen zur Verbesserung des Schornsteinzugs ohne bauliche Veränderungen.
    • Sachverständiger für Heizungsanlagen
      Wie Sie einen qualifizierten Experten finden und was er leistet.
  2. Schornsteinzug zu gering: Physik vs. Praxis beim Grundofen
    Ist doch akkurat gebaut ...
    Schade, dass sich keiner der Fachmänner zum Ofen unseres Partners auslässt. So mach ich das halt. Die Kundschaft hat sich bei uns auch schon nachgehackt und uns zu möglichen Baufehlern unseres Partnerbetriebes befragt. Nun ... Frau XXX  -  es ist einfach Physik, welche in der Praxis an Ihrem Schornstein ein Wirkung hat, die mit gemessenen 6 Pa einfach zu wenig ist. Selbst im Keller mit 7-8 Pa könnte der Ofen noch nicht mal die Wurst vom Teller ziehen. Zumal ja nun auch gestern festgestellt wurde, dass der Schornstein überlastet wurde durch den Betrieb mit Ihrem ehemaligen Kaminofen. Schließlich ist dieser bis zur Mündung oben gerissen und der Schornstein hält bis 400 °C aus! Mit dem momentanen Zugverhalten des Schornsteines haben Sie eine Eintrittstemperatur von gerade einmal 100 °C. Das ist zu wenig. Zudem hat Herr J. nicht den Zug verkleinert, sondern den Gasschlitz/Bypass, weil die erste Vermutung war, dass dieser zu groß ist und die Rauchgase nicht durch den Zugverlauf des Ofens ziehen. Vertrauen Sie seinem Tun. Bis heute hat er 80-90 Ofenanlagen in ähnlicher Größe geplant und bei uns bezogen. Sie können froh sein, dass Sie dort oben in der Eifel so einen super Ofenbauer haben. Das was auf den Bildern zu erkennen ist, wurde akkurat und perfekt gebaut. Ästhetik hin oder her ... Herr J. hat Ihnen die Verlängerung des Schornsteines kostenlos angeboten und er hat Ihnen eine Tonne Holzbriketts für den ganzen Ärger umsonst angeliefert. Es ist manchmal so, dass die theoretische Berechnung nicht mit der Praxis harmoniert. Es gibt sehr viele Parameter in den jeweiligen Programmen, aber das sind Näherungswerte und manche Situation ist nun mal denkbar beschissen, sodass zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden. Wenn Sie Angst haben bei der Erhöhung durch Wind  -  die Erhöhung lässt sich abspannen und dann passiert da gar nichts. Frau XXX  -  danke für das Einstellen der Bilder. Wäre schön, wenn Sie noch mehr hätten, die Sie zeigen können. Wäre interessant zu sehen, wie die Züge und der restliche Aufbau aussieht. Ich freu mich schon drauf.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Grundofen: Benötigter Unterdruck (Pa) bei Auslegung?
    Wieviel ...
    Wieviel Pa braucht der Ofen bei der Auslegung?
  4. Grundofen Heizleistung: Vertrauen in Ofenbauer kann teuer sein
    Vertrauen kann sehr teuer werden
    Wieviel pa wir tatsächlich brauchen, weiß ich nicht Herr Furch  -  ich habe außer den oben genannten keine weiteren technischen Daten über den Ofen. Im Gespräch mit dem Ofenbauer war m.E. von 12 die Rede.
    Ja Herr Haussmann, wir haben nun auch die Holzbriketts von Herrn Jansen verheizt  -  was allerdings kaum die Räume erwärmte, wir müssen, da der Ofen eigentlich nur während des Abbrands etwas Wärme ausstrahlt, ansonsten mal gerade Körpertemperatur hat, auch noch heftig mit Heizöl heizen.
    Ja, der Gasschlitz ist ebenfalls dicht gemacht worden, aber das, weil der Ofen in den unteren Zügen kälter war als in den oberen.
    Die Ursache der Risse im Kamin ist übrigens überhaupt nicht klar.
    Vertraut haben wir unserem Ofenbauer. Aber dieses Heizsystem hat 28.000 € gekostet und es funktioniert überhaupt nicht.
    Wenn es tatsächlich bekannt ist, dass Theorie und Praxis des Zuges auseinanderfallen, (vorausgesetzt es liegt am Zug) wäre es doch notwendig, vor dem Bau alles ordentlich auszumessen. Ein Fensterbauer, der Fenster in der falschen Größe liefert, kann doch nicht verlangen, dass der Fensterausschnitt, also das Haus passend gemacht wird. Wir hätten einem Angebot, das Haus und Landschaft verschandelt nicht zugestimmt.
    • birgitt
  5. Grundofen: Rauchgasbeschleunigung durch passenden Schornsteinzug
    Je nach Berechnungsprogramm ...
    Je nach Berechnungsprogramm kommen zwischen 12 und 17 Pa raus. Heißt letztendlich, dass das Feuer nur vor sich lau hinbrennt. Nur durch eine Beschleunigung der Rauchgase kann sich ein richtig heißes Feuer entwickeln. Und das geht nur mit dem passenden Unterdruck im Schornstein. Durch den Riss kann Fehlluft in den Schornstein gelangen, der vielleicht die fehlenden Pa ausmacht.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
  6. Grundofen: Auswirkungen Schornsteinsanierung auf Heizleistung
    Haben Sie nicht noch mehr Bilder vom Ofen?
    Wäre nicht schlecht! Durch den zu geringen Unterdruck ist der Abgasmassenstrom zu gering, dass der Gasschlitz den Herr J. seinen Telefonaten nach etwas vergrößerte, die wenigen Rauchgase aufnehmen konnte und so eigentlich klar wird, dass die unteren Züge nicht warm werden. Wie sich die Sanierung des Schornsteines auf den Ofen auswirkt, wird man ja nach dieser testen können.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
  7. Grundofen: Hohe Investition rechtfertigen? Heizleistung vs. Optik
    wozu Bilder?
    ... das der Ofen sehr gut aussieht, davon kann man ausgehen ... nur er macht nicht warm.
    Und das sollte er bei dem Preis! (... ich versuch immer noch, eine solche 30 000 € Investition irgendwie zu begründen ... ich schaff es aber nicht ... nicht mal wenn ich Holz bis zum abwinken hätte, was aber hier auch nicht der Fall zu sein scheint ... 15.000 für die Optik, .. mit dem Rest könnte ich mein Haus für die nächsten knapp 10 Jahre per Öl beheizen ... aber egal!)
    @Haussmann: ... Ergebnis: zwischen 12 und 17 Pa ist ja schon mal an sich eine große Bandbreite.
    Die Fragen, die ich mir als (Billig- aber funktioniert-) Kaminofenbesitzer mit modifiziertem Schornstein Stelle ist:
    1. Kann der 5,9 m Schornstein bei nur 100 °C Abgastemperatur überhaupt 10 Pa Zug aufbauen (vermutlich nein, denn mein 8 m Schornstein schafft auch keine 10 Pa, wenn in der späten Abbrandphase die Abgase abkühlen. Ersichtlich am auf 10 Pa eingestellten Zugbegrenzer, der dann geschlossen ist)
    2. Erfahrungswerte? Es ist ja im Grunde relativ einfache Physik.
    Sollte man nach 80 Öfen nicht wissen (auch ohne Programm) was geht?
    21 m Zuglänge (nach unten, waagrecht ...) kommt mir als Laie recht viel vor ...
  8. Grundofen: Zuglänge, Querschnitt & Auswirkung auf Unterdruck
    Mich würde dazu interessieren
    wo da 12 m Zug sein sollen.
    Und wenn doch welche Querschnitte der Zug hat.
    In dem kleinen Körper kann ein solcher Zug, mit passendem Querschnitt, kaum sein.
    Das Ergebnis eines zu kleinen Querschnitts ist ein zu großer Widerstand und damit zieht der Ofen nicht.
    Richtig ist dass der Schornstein dicht sein muss.
    Richtig ist aber auch dass wenn der Ofen richtig berechnet und gebaut wurde er, mit dichtem Schornstein, auch funktioniert.
    Den Unterdruck zu messen ist nur nötig um den Schornstein auf eventuelle Fehler zu kontrollieren. Ansonsten ist der Unterdruck eine physikalische Größe die man berechnet.
    5,9 m aktive Länge reichen für den sicheren Betrieb eines Grundofens, wenn dieser richtig ausgelegt ist, locker aus.
    Eine Verlängerung um 3 m! oder gar einen Exhaustor würde ich mir nicht gefallen lassen. Ein Exhaustor hätte noch den zusätzlichen Nachteil dass damit der Ofen ebenso wie die Ölheizung, bei Stromausfall, tot ist. Dann ist er nicht mal als Notheizung für den Aufstellraum zu gebrauchen.
    Herr Hausmann hat den Ofen doch geplant und berechnet.
    Wäre doch einfach die Berechnung und Planung hier einzustellen.
    Da werden wir den Fehler vermutlich sofort haben.
    Übrigens, 28000 € sind hier nur mit vergoldetem Außenmantel gerechtfertigt.
    Einen so teuren Ofen haben wir noch selten gebaut. Das waren dann aber riesige 15 kW Öfen mit aufwändiger Handformkeramikverkleidung.
    Im Übrigen haben Sie mit der schriftlichen Zusicherung bezüglich der Heizleistung alles in der Hand um zu Ihrem Recht zu kommen.
  9. Grundofen: Schornstein Schaden festgestellt - Problem gelöst?
    So nah endlich ...
    So nah endlich also die Planung machen nicht wir ... Wir liefern nur Material gemäß Bestellung. Die 3 Meter Verlängerung wurde vom Schornsteinhersteller im Auftrag von Herrn J. berechnet. Wenn die mir genannten und gemäß Berechnung 12  -  17 Pa der kaputte Schornstein erreichen würde, wäre das Problem höchstwahrscheinlich gelöst. Da aber erst am Freitag der Schaden am Schornstein festgestellt wurde, muss nun erst einmal das in Ordnung gebracht werden.
    Die 28.000,00 € beziehen sich auch nicht nur allein auf den Ofen, sondern auf das gesamte Heizungskonzept. Herr J. ist auch Heizungsinstallateur. Was da alles verbaut wurde  -  keine Ahnung.
    Nicht Bilder vom äußeren ... Bilder vom gesamten Innenleben etc.  -  natürlich wenn eines von außen dabei wäre  -  würde mir auch gefallen.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
  10. Schornsteinzug: Länge vs. Querschnitt für Grundofen-Funktion
    Diese Info
    relativiert die Preisangabe erheblich, geht aber aus dem ursprünglichen Posting nicht hervor.
    Überschlägig gerechnet vermute ich, dass der Zug von 12 m hier zu lang ist. Er müsste, damit der Ofen funktioniert mit sehr großem durchschnittlichen Querschnitt (deutlich über 1000 cm²) ausgeführt sein damit die Widerstände bei 5,9 m wirksamer Schornsteinhöhe nicht zu groß sind.
    Dann aber würde vermutlich das Rauchgas so weit entwärmt dass für den Schornstein nicht mehr die nötige Auftriebskraft zur Verfügung stünde.
    Dass der Schornstein dicht sein muss steht außer Frage.
    Wenn Sie mir die Berechnung, per E-Mail, zusenden, dann prüfe ich die vertraulich und sende Ihnen das Ergebnis zurück.
    Dazu müsste ich dann noch wissen welche Bauart der Schornstein und welchen Querschnitt er hat.
  11. Schornstein: Risse im Innenrohr – Rußbrandgefahr!
    Sorry, wer lesen kann
    ist klar im Vorteil.
    Die Schornsteindaten stehen ja sochon in dem ursprünglichen Posting.
    Wenn der aber, innen, gerissen ist dann sieht das nicht gut aus.
    Das Innenrohr muss dann in jedem Fall erneuert werden. So ist eine Rußbrandbeständigkeit nicht mehr gegeben.
    Vielleicht ist dem Schaden ja auch ein Rußbrand vorangegangen.
  12. Schornstein: Risse bis 1 cm – Auswirkungen auf Heizleistung
    Nach eben geführtem Telefonat ...
    Nach eben geführtem Telefonat sind die Risse im Schornstein bis zu einem Zentimeter breit. Heißt beim Heizen gehen die noch weiter auf. Herr J. hatte Rücksprache gehalten mit dem Schornsteinhersteller. Bei vorher zwei angeschlossenen Kaminöfen sind die Probleme mit Rissen dem Hersteller bekannt und dass bis zu 800 °C im Schornstein auftreten können, dürfte auch klar sein. Das ist über der zulässigen Temperatur die der Schornsteinhersteller angibt. Fakt ist, dass der Schornstein Schrott ist und erneuert werden muss ... Und dann wird das ganze auch ohne sonstige Maßnahmen funktionieren.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  13. Grundofen: Falsche Konstruktion oder mangelnde Abstimmung?
    Osana ist schlecht im Marketing
    anders kann ich mir die Beiträge nicht erklären.
    Es geht tatsächlich um die Frage: ist der Ofen falsch gebaut, oder liegt der lauwarme Zustand an der Konstruktion des Ofens, bzw. an der mangelnden Abstimmung auf die örtlichen Gegebenheiten.
    Der Riss am Schornsteinkopf war laut Schornsteinfeger und Ofenbauer am Freitag noch nicht die Ursache, da er im mm-Bereich liegt, sondern eher ein Nebenschauplatz der die Leistung des Ofens nicht wesentlich beeinträchtigt. Soweit zum Schrott. Der 2. Ofen ist zudem nur etwa 2-3 mal im Jahr an  -  und das auch nur wenn der oben aus ist. Davon ab, ist die Reparatur schon in Auftrag gegeben.
    Zum Preis: Verbaut wurde der Grundofen (verputzte Ausführung ohne Vergoldung!), die Absorber, der Pufferspeicher und die Regeltechnik.
    Problematisch und der Grund für die Aufforderung einen 3 m hohen Aufsatz auf den Schornstein zu setzen  -  ist laut Ofenbauer der PA Wert.
    Und meine Ausgangsfragen sind immer noch:
    Wie kann ein Schornstein, der theoretisch 12 PA haben müsste  -  tatsächlich nur 6 PA haben?
    Ist dies ursächlich für eine mangelhafte Erwärmung des Ofens? (Das Feuer ist prima, keine Rußbildung ... .)
    Leider kann ich über den Querschnitt des Zuges nichts sagen, da ich keine technische Dokumentation zum Ofen habe.
    In Bezug auf was könnte der Zug zu lang sein: auf die Leistungsfähigkeit?
    Pardon, ich bin Laiin und mir sagt das Ganze nicht wirklich was. Ich danke jedoch den freundlichen Fachmännern für ihre Hinweise.
    • Birgitt
  14. Schornsteinzug: 5,9 m Höhe – 12-17 Pa erreichbar?
    Ob das Marketing schlecht ist, ...
    lassen wir mal außen vor.
    Aber eine Frage ist immer noch offen:
    Kann ein Schornstein von 5,9 m bei einer Abgastemperatur von 100 ° 12-17 pa entwickeln?
    @Birgitt: Wieviel kg Holz passen eigentlich max in den Brennraum.
    (Wie schwer ist eine Füllung?)
  15. Grundofen: Schornstein muss dicht sein für korrekten Unterdruck
    Der Schornstein muss
    dicht sein. Nur dann hat er den berechneten Unterdruck.
    Auch ein kleiner Riss, wenn er dazu über mehrere Meter geht hat da einen großen Einfluss.
    Ihr Schornstein wird nach der Reparatur den errechneten Unterdruck haben.
    Ob der Ofen dann aber funktioniert ist eine ganz andere Frage.
    Dabei ist die entscheidende Frage ob er richtig konstruiert/berechnet ist.
    Mir jedenfalls erscheinen 12 m Zug bei der Schornsteinlänge (ist diese ab dem Boden oder ab der Mitte des Rauchrohres gemessen?) erstmal sehr viel.
    Doch rechnen wir einfach mal nach.
    Die Druckverluste im Zug sind schon alleine durch die vielen Umlenkungen, 1900 ° wenn ich richtig gezählt habe, sehr hoch.
    Ihre Bild lässt den Schluss zu dass der Zug, bei einer Materialstärke von 3 cm und einem Außenmaß von 26 cm, netto lediglich 20 cm Durchmesser hat. Das sind lediglich dann lediglich 314 cm² Fläche.
    Wenn man davon ausgeht dass der Ofen seine Nennleistung bei 3 maligem Abbrand bringen soll und wenn die 20 cm richtig sind dann beträgt die Gasgeschwindigkeit im 3. Zug knapp 3,5 m/Sekunde.
    Das ist bei der Zuglänge viel zu hoch.
    Der Querschnitt müsste mehr als doppelt so groß sein.
    Aber selbst dann würde der Ofen mit der Zuglänge nicht funktionieren.
    Der Ofen wir also, wenn meine obigen Annahmen richtig sind, auch nach der Schornsteinreparatur garantiert nicht funktionieren.
    Verlangen Sie von Ihrem Ofenbauer doch mal seine Berechnung.
    Ich wette, er hat gar keine gemacht. Wenn doch dann ist sie garantiert falsch.
  16. Grundofen: Rauchsauger trotz dichtem Schornstein? Holzverschwendung!
    Der Schornstein ist
    offensichtlich so dicht, dass der Ofenbauer immer noch einen Rauchsauger oder 3 m Verlängerung oben drauf setzen will ...
    Schornsteinlänge: ab Mitte Ofenrohr gemessen
    Wir feuern zurzeit 2 x täglich jeweils ca. 10  -  15 kg von diesen unsäglichen Spanholzbriketts, weil wir unser hart erarbeitetes, 3 Jahre getrocknetes Holz nicht auf diese ineffektive Weise verstochen möchten. Wir müssen eh mit Öl dazu heizen.
    Heizintervall: 1 x gegen 8.00 Uhr, dann wieder so um 18 Uhr. Bei Außentemperaturen von um 0 Grad, sind dann morgens in der Nähe der Feuerstelle so um die 14 C
    Ist es kälter, dann 1x 8 Uhr, 1x 16 Uhr, 1x zwischen 22-24 Uhr, je nach Müdigkeit.
    Maximal würden so 30 kg reingehen, schätze ich  -  da wir keine Holzmengen-Anleitung bekommen haben, außer der, die auf der osana  -  Homepage auch zu finden ist. Heizintervall laut Angebot: 1x täglich. Bei der praktischen Heizanleitung war der Feuerraum (ca. 72 hoch, 63 tief, 47 breit) sehr voll ...
    Eine Berechnung des Ofens haben wir nicht bekommen, nur eine Liste aller verbauten Einzelteile und Materialien. Daraus geht hervor: Systemsteine Feuerraum 9 cm, Systemsteine Sturzzug 9 cm. Hilft das irgendwie?
    Wegen der fehlenden Berechnung (die wir wahrscheinlich sowieso nicht verstehen und beurteilen könnten) haben wir uns die praktische Leistungsfähigkeit des Ofens (bei Außentemperaturen von
    • 15 C eine Raumtemperatur von 23 C im Aufstellraum sowie in anderen Räumen von 17 C ohne Unterstützung durch die Ölheizung) garantieren lassen. Wie gesagt, dies bewerkstelligt der Ofen nicht mal konstant bei Außentemperaturen von + 10 C
    Einen schönen Tag!
    • Birgitt
  17. Grundofen: Betriebsuntersagung bei defektem Schornstein?
    Warum vergeuden Sie Ihr Holz bzw. die Briketts?
    Die Funktion ist ja erst gegeben, wenn der Schornstein in Ordnung gebracht ist. Zudem müsste der zuständige Schornsteinfeger, der Ihnen den Ofen an dem kaputten Schornstein abgenommen hat! , den Betrieb untersagen, solange der Schornstein nicht in Ordnung gebracht ist. So wie mir Herr J. sagte, ist die Mutter Ihrer Lebensgefährtin schon 30 Jahre Kundin und immer zufrieden gewesen. Wo drückt Ihnen eigentlich der Schuh? Sie stellen Behauptungen auf, obwohl Ihnen ein Video vorliegt, dass der Schornstein hinüber ist und nicht der Ofen.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
  18. Grundofen: Optimale Holzmenge für 7,1 kW Heizleistung
    Der Schornsstein muss in jedem Fall
    in Ordnung gebrachtwerden.
    Beheizen müssen Sie einen 7,1 kW Ofen mit einem Wirkungsgrad von 85 %
    für volle Leistung 3x täglich mit 16 kg Holz, bzw. 2 x täglich mit 24 kg Holz oder einmal täglich mit 48 kg Holz je nach Bauart.
    Von den angegebenen Feuerraummaßen her ist Ihr Ofen für 2 mal tägliche Beheizung mit jeweils 24 kg Holz gebaut.
    9 cm Feuerraumstärke (ohne Außenmantel) ist OK. Beim Sturzzug ist das zu viel aber nicht wirklich ein großes Problem.
    Wenn in Ihrem Angebot steht 1x beheizen pro Tag ist das schon ein grober Hammer.
    Eine einmalige Beheizung wäre auch, in Verbindung mit einem Absorber, nicht fachgerecht. Dann sind die Innentemperaturen im Ofen zu niedrig für einen halbwegs vernünftigen Energieaustrag.
    Eine große Rolle spielt dabei noch die Art der Beheizung in den anderen Räumen (Konvektoren oder Flächenheizung). Mit Konvektoren wird das dann gar nichts.
    Die Bedienungsanleitung steht Ihnen zu.
    Wenn Sie Holzbriketts verwenden müssen Sie die oben angegebenen Mengen um ca. 20 % reduzieren.
    Wenn die, von mir in meinem vorherigen Beitrag angenommenen, 20 cm Durchmesser ab Zug 3 stimmen kommen, bei 24 kg Holz Gasgeschwindigkeiten von über 5 m/s zustande. Das ist unzulässig viel. Auch entsteht dabei soviel Reibung dass der Ofen mit dem langen Zug und den vielen Kurven bei 5,9 m wirksamer Länge nie und nimmer funktionieren wird.
    Allein im 3. Zug liegt der Druckverlust um die 7 Pa.
    Eine Schornsteinverlängerung um 3 m reicht bei weitem nicht aus.
    Bei der Holzmenge/Abbrand ist das Verhältnis Schornsteinquerschnitt zu Schornsteinlänge ebenfalls schon bedenklich knapp.
    Es wird nichts anderes bleiben als den Zug abzureisen und durch einen wesentlich kürzeren Zug mit deutlich höherem Querschnitt zu ersetzen. Dabei ist darauf zu achten dass der Mindestwirkungsgrad von 75 % eingehalten wird. Dazu wären etwa 7 m Zug erforderlich.
    Dieser muss aber in jedem Fall genau berechnet werden.
    Dazu sollte ein direkter Anheizzug vorgesehen werden.
    Ich würde raten den Ofen solange stillzulegen bis der Schornstein repariert ist. Bei der jetzigen Betriebsweise ist eine recht starke Ablagerung von Ruß im Schornstein wahrscheinlich. Sollte sich der entzünden entstünde ein Schornsteinbrand. Das wäre, bei dem vorgeschädigten Schornstein, recht ungemütlich.
  19. Grundofen: Unerhebliche Risse im Schornstein? Kundendatenschutz!
    Kundendatenschutz
    wäre eine wunderbare Fähigkeit!
    Der filmende Schornsteinfeger  -  vom Ofenbauer mitgebracht  -  hat uns zugesichert, dass die kleinen Risse im Schornstein unerheblich sind.
    Womöglich braucht man für die Auseinandersetzung mit Herrn Hausmann eine große Portion Geduld, Leidensfähigkeit und Humor.
    Auch der beste Handwerker darf mal Fehler machen  -  es ist nur die Frage von Kommunikation und Gewährleistung.
    • Birgitt
  20. Grundofen: Dank für Hinweise & weiteres Vorgehen Schornstein
    Danke Herr Kern
    für die Rechnerei und die freundlichen Hinweise!
    Kann man das irgendwie wieder gut machen?
    Das weitere Verfahren mit dem Schornstein werden wir mit dem Feger klären.
    Einen schönen Abend wünscht Ihnen eine enttäuschte aber nicht hoffnungslose Grundofenbesitzerin
    Birgitt
    • Birgitt
  21. Schornstein: Unerhebliche Risse – Einschätzung des Schornsteinfegers
    Wenn der Schornsteinfeger
    gesagt hat dass die Risse unerheblich sind können diese nicht so groß sein wie Herr Hausmann geschrieben hat.
    Ansonsten bitte, gerne geschehen.
  22. Grundofen: Bitte um Updates zum Schornstein-Verfahren
    Nachtrag
    Schön wäre wenn Sie uns auf dem Laufenden hielten.
  23. Grundofen: Pufferspeicher & Regeltechnik – Details benötigt!
    Und im Einzelnen?
    Zitat: "Zum Preis: Verbaut wurde der Grundofen (verputzte Ausführung ohne Vergoldung!), die Absorber, der Pufferspeicher und die Regeltechnik"
    @Birgitt: Welche Größe hat denn der Pufferspeicher und was ist an Regeltechnik drin (Mach doch mal ein Bild von dem Steuergerät)
  24. Grundofen: Wärmeableitung prüfen – Oberflächentemperatur, Abgastemperatur
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundöfen, Osana oder egal wie sie heißen ...
    müssen warm werden wenn er aus Schamotte gebaut wurde, den 15 kg
    Holz setzt Energie frei und diese Energie muss irgendwo hin.
    1. wird damit der Ofenkorpus aufgeheizt?  -  Frage: wie hoch ist die verputze Oberflächentemperatur der Schamotte-Vormauerung?
    2. wie der Schornstein aufgeheizt? Frage: wie hoch ist die Abgastemperatur am Stutzen (Rauchrohr zwischen Ofen und Schornstein)?
    3. Geht die freigesetzte Energie "fast nur ins Wasser"?
    4. Haben Sie ein "undichtes Haus"? Wenn z. Bp. die Ofen-Oberflächentemperatur 80-90 Grad hat und 3 m vor dem Ofen die Raumtemperatur unter 20 Grad ist?
    5. Wieviel Heizfläche (Abstrahlungsoberfläche) hat der Grundofen?
    Mögliche Aufbaufehler (kann passieren, ist keine Vermutung):
    a) wenn der Schornstein nicht zieht, die Öfen vor dem Grundofen an dem gleichen Schornstein aber funktionierten: PRÜFEN ob DER durchBRAND EVTL. NUR durch DEN GASSCHLITZ GEWÄHRLEISTET IST? (evtl. zu schmale und lange Züge wurden schon vorher angesprochen). Der Ofenbauer kann auch einmal ein Fehler machen und die Zugführung durch einen "Querstein verbauen". Wenn Putzstein vorhanden, dann den letzten Putzstein vor dem Gasschlitz öffnen und bei geschlossene Ofentür und angehaltenes, offenes Feuer (z.B. Feuerzeug, Kerze) prüfen ob Zug vorhanden ist. Das Gleiche nach dem Gasschlitz! Wenn sehr große Zugunterschiede da sind, dann ist das der Fall.
    b) wenn die Oberflächentemperatur am Ofenkorpus niedrig ist nachdem die 15 kg Holz abgebrannt ist (unter 60 Grad) dann geht die Energie hauptsächlich ins Wasser, bleibt für den Ofenkorpus (große Masse) nicht mehr viel übrig.
    Können Sie umlenken Ofen/Wasser? Wenn Sie kein warmes Wasser benötigen, dass die Leistung nur im Ofen bleibt?
    Anbei postiere ich eine überschlägige Berechnung der Leistung nach Ofengröße, sowie eine technische Dokumentation von einem kleineren Ofen, welches jeder Kunde (und Schornsteinfegermeister) von uns bekommt. Diese Dokumentation ist das Ergebnis eines individuell geplanten und berechneten Ofens, wenn man vorher vor Ort die vorhandene Schornsteindaten und Gebäudezustand aufgenommen hat.
  25. Wo bitte ist
    hier eine Berechnung?
  26. Grundofen: Unterschiedliche Aussagen – Reparatur abwarten!
    Ich finde es interessant ...
    Ich finde es interessant hier lese ich von der einen Seite Dinge, die von der anderen Seite (Herr J.) am Telefon anders erzählt werden. Aber gut  -  bin gespannt, wenn der Schornstein repariert ist, was dann passiert.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  27. Grundofen: Überschlägige Leistungsberechnung nach Ofengröße
    Grundofen
    Herr Kern: im Anhang PDF anklicksen > ist natürlich nur eine überschlägige Berechnung nach Ofengröße
  28. Grundofen: Keine Ofenberechnung, nur Aufstellung von Öfen
    Das ist eine
    Aufstellung von Öfen mit verschiedenen Simensionen.
    Von einer Ofenberechnung weit und breit keine Spur.
  29. Grundofen: Leistung nach Ofengröße – Überschlägige Berechnung
    Wie oben beschrieben ist das hier nur eine überschlägige Berechnung der Leistung nach Ofengröße und keine individuelle Ofenberechnung. Die indiv. Ofenberechnung macht bei uns der Hersteller.
    Ich habe dies nur postiert, um nur ungefähr anhand von den vorhandenen Daten (z. Bp. 2x 15 kg Holz) der Ofen ca. 3,9 kW/12 h oder 5,8 kW/8 h hat. Davon geht natürlich einiges ins Wasser.
    Natürlich können andere Bauweise auch andere Ergebnisse bringen (diese sind mit RATH Kernsteine)
  30. Grundofen: Unterschiedliche Berechnungen & Bauweise – Anmerkungen
    Foto von Martin Scheibelhofer
    Nun habe ich diese ganze Diskussion etwas verfolgt und kann nicht umhin ein paar Anmerkungen zu machen!
    • ad Grundofen mit über 7 kW: Nun ein Grundofen mit über 7 kW kommt langsam in die Kategorie "unbaubar" Und wenn ich mir dann die Fotos ansehe kann ich auf den ersten Blick kaum glauben, dass das ein 7 kW Ofen sein soll, da dieser einfach viel größer sein müsste. In einem Beitrag wurde schließlich sehr eindrucksvoll aufgezeigt wie viel Holz dieser Ofen verarbeiten müsste um diese Leistung zu bringen! In der Praxis erscheint mir die Lösung (laut Bild) mit den Anforderungen und den Eckdaten nicht kompatibel!
    • ad Theorie und Praxis: Ich weiß nicht mit welchen Berechnungen in Deutschland hantiert wird. Wir (in Österreich) arbeiten mit einem Berechnungsprogramm vom Kachelofenverband, das sehr exakt ist und in den 20 Jahren, in denen wir mit dem Programm arbeiten ist eine derartige Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis noch nicht vorgekommen. Zudem planen wir auch viel für unsere Partnerbetriebe in Deutschland und machen auch für diese Ofenbauer die Innenausbauberechnung. Auch da haben wir noch nie eine Beanstandung gehabt, dass diese Berechnung vom tatsächlichen Betrieb abweichen würde.
    Man sollte dabei schon als Ofenbauer nochmals von Beginn weg das Projekt objektiv neu bewerten. Denn kleine Änderungen an Gasschlitzen werden dieses Problem sicher nicht lösen!
    Denn wie schon eingangs gesagt, die Sinnhaftigkeit eines über 7 kW Grundofens mit Warmwasserlösung (wobei in der Praxis ja nur ein bestimmter, relativ kleiner, Prozentsatz wasserseitig zur Verfügung gestellt werden kann) zu Hinterfragen ist! Halte ich sicher nicht für einen sehr glücklich gewählten Lösungsansatz!
  31. Schornsteinsanierung abgelehnt: Frieren statt Investition?
    Die Damen wollen den Schornstein nicht sanieren ...
    Die Damen wollen den Schornstein nicht sanieren das ist  -  sagen wir mal  -  interessant. Wollen lieber frieren ...
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  32. Grundofen Abbau: Gütliche Einigung nach Problem-Heizleistung
    Der Grundofen von Osana
    wird abgebaut! Zum Abschluss des Kapitels also eine gütliche Einigung, bei der alle Beteiligten drauf zahlen. Es war eine anstrengende Zeit. Nein, unser Schornstein ist nicht kaputt Herr Hausmann, das behauptet nicht mal ihr Ofenbauer. Er war nur der Ansicht, dass Rauchsauger oder 3 Meter Edelstahlverlängerung helfen würden, den Ofen mehr als lauwarm sein zu lassen. Aber wir finden eben, dass ein Grundofen sich dem Schornstein anpassen muss, nicht umgekehrt. Alles wieder auf Start. Wir wollen es noch einmal mit einem Grundofen probieren. Ohne Absorbertechnik. Ich bin sehr sicher, dass es ohne Veränderung des Schornsteins funktionieren wird, wenn wir den richtigen Ofenbauer finden. Ganz herzlichen Dank für das sachliche Interesse am Problem und die fachkundigen Hilfen der anderen Experten hier!
    • Birgitt
  33. Schornstein Risse: Defekter Schornstein als Ursache erkannt?
    Warum widersprechen Sie sich? ...
    Warum widersprechen Sie sich? in Beitrag 12 schreiben Sie selbst, dass der Schornstein Risse aufweist ... Und nachdem nun bekannt ist, dass hier der defekte Schornstein das Problem ist, wird es wohl schwierig werden einen Ofenbauer zu finden, da die Problematik ja bleibt. Herr J. hätte mal lieber auf die Mutter Ihrer Lebensgefährtin gehört, dann hätte er sich den Ärger mit Ihnen ersparen können.
    • Nur nebenbei ... Ähnliches wie bei Ihnen haben wir selbst gerade im Münsterland gebaut. Einen kleinen Ofen in der Küche und einen großen im Wohnzimmer mit Absorbern. Der mit den Absorbern zieht im Vergleich mit dem kleinen wesentlich besser ... Nur so nebenbei.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    OSA
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Schornstein Risse: Defekter Schornstein als Ursache erkannt?" auf die Frage "Grundofen Heizleistung unzureichend: Schornsteinzug prüfen, Ofenbauer haftbar machen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Schornstein Risse: Defekter Schornstein als Ursache erkannt?" auf die Frage "Grundofen Heizleistung unzureichend: Schornsteinzug prüfen, Ofenbauer haftbar machen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Schornstein Risse: Defekter Schornstein als Ursache erkannt?" auf die Frage "Grundofen Heizleistung unzureichend: Schornsteinzug prüfen, Ofenbauer haftbar machen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Schornstein Risse: Defekter Schornstein als Ursache erkannt?" auf die Frage "Grundofen Heizleistung unzureichend: Schornsteinzug prüfen, Ofenbauer haftbar machen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    • Herr Wal-2132-Hau
  34. Grundofen: Unbaubar ab 7 kW? Leistungsklassen & Holzmenge
    Warum, Herr Scheibelhofer,
    sollte ein Grundofen mit über 7 kW Leistung in die Kategorie unbaubar kommen?
    Auch das Programm des österreichischen Kachelofenverbandes erlaubt 40 kg Holz/Abbrand.
    Dabei gibt es auch absolut kein Problem. Von uns gibt es eine Reihe Öfen in dieser Leistungsklasse.
    Das sind bei einer Nachlegezeit von 12 h über 10 kW. Bei einer Nachlegezeit von 8 h sogar rund 16 kW. Bei richtig gutem Wirkungsgrad nochmal ca. 10 % mehr.
    Auch die Absorbergeschichte funktioniert einwandfrei wenn die Voraussetzungen passen.
    @ Hausmann.
    Der defekte oder nicht defekte Schornstein ist zu 100 % nicht die Ursache für das Problem bei dem Ofen von Birgitt.
    Der Ofen wurde schlicht und einfach gar nicht berechnet und, nach Gefühl, grottenfalsch gebaut.
    Einen Ofen mit einem so langen Zug mit, vom Sturzzug abgesehen, nur einem Querschnitt zu bauen ist schlicht unmöglich.
    An der Stelle einen guten Ofen zu bauen ist absolut kein Problem.
    Auch die Schornsteinverlängerung um 3 m hätte das Problem nicht mal im Ansatz gelöst.
    Mit Ihren Öfen im Münsterland hat das nicht das geringste zu tun.
    Warum der Große besser brennt als der Kleine liegt einfach daran dass der eine, vermutlich zufällig, richtiger und der andere weniger richtig gebaut wurden.
    Die Planung und Konstruktion eines guten Grundofens ist mit dem Zeichnen eines schönen Bildchens eben nicht erledigt.
    Dass das nicht am Schornstein liegen kann ergibt sich aus Ihrem Beitrag von selbst.
  35. Grundofen: Schornstein nicht saniert – Sperrige Kundschaft?
    War nicht dabei bei der Planung ...
    Kann mir aber nicht vorstellen, dass der Partnerbetrieb dies nicht berechnet hat. Dazu ist der viel zu korrekt.
    Also da kennen Sie sich aber nicht gut aus ... Wir haben Öfen mit bis zu 14 Metern Zug und die funktionieren blendend mit den gegebenen Querschnitten. Der Ofen der dort verbaut ist, ist gut. Nur wenn die Kundschaft so sperrig ist und den Schornstein nicht sanieren will, dann kann man auch nicht helfen. Die Schornsteinverlängerung bzw. der Sauger war, soweit ich die Info habe, im Gespräch VOR der Begutachtung des Schornsteines durch einen Schornsteinfeger. Die Verlängerung wird es nach der Sanierung nicht brauchen!
    Das Sie immer so negativ sind, obwohl Sie keine Ahnung haben. Der Schornstein des großen Ofens liegt im Haus und der des kleinen Ofens außen an der Außenwand. Da muss erst mal ein bisschen Wärme rein am äußeren und dann brummt der auch.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  36. Grundofen: Mutmaßungen vs. Realität – Berechnung offenlegen!
    Weniger Mutmaßungen, mehr Realität ist gefragt
    Es befremdet mich, wie sich hier zwei Experten die Augen aushacken. Keiner war vor Ort. Keiner hat offenbar eine Berechnung gesehen. Aber keinen hindert dies, mehr oder weniger plausible Erklärungen  -  die auf Mutmaßungen beruhen  -  abzugeben. Dabei wäre alles so einfach: Berechnung (für den Ofen und den Schornstein!) offen legen, definitiv feststellen ob der Schornstein beschädigt ist oder nicht. Der Rest ergibt sich von selber. Aber so ist das Vertrauen in die Gilde der Ofenbauer und deren Produkt (den GO) im Eimer.
    • Robert Kunz
  37. Grundofen: Berechnung durch Experten vorhanden
    Ich habe
    eine Berechnung für den Ofen gemacht.
    Daher weiß ich was ich sage.
  38. Grundofen: Ist-Zustand vs. Soll-Zustand – Defekter Schornstein
    Aha ...
    Aha dann wurden Sie vom Kunden mit den Ist-Bauplänen dokumentiert (sonst hätten Sie die Berechnung nicht machen können). Meine Bemerkungen sind dann nicht angebracht, wenn dieser berechnete Ist-Ofen an einem intakten Schornstein nicht funktionieren kann. Und wenn der Schornstein auch noch defekt sein sollte, könnte auch ein richtig berechneter Soll-Ofen zum Desaster führen. Der ganze Fall erschüttert mich trotzdem!
    • Robert Kunz
  39. So
    dürfen Sie das annehmen.
  40. Grundofen: Pläne nicht ausgehändigt – Dummes Gewäsch?
    Die Pläne wurden der Kundschaft ...
    gar nicht ausgehändigt. Herr Kern hat nur gewisse Maße angenommen, wie oben in den Beiträgen irgendwo drin steht. Und Sie haben recht Herr Kunz ... alles letztlich dummes Gewäsch, weil wir wirklich nicht vor Ort waren.
    Es gibt aber ein Video worauf die Defekte am Schornstein zu sehen sind.
    Sie wissen ja das Herr Kern nach dem Ö-Programm rechnet und dieses alles sehr eng sieht. Und wir wissen, dass dieses Programm nur mit unterschiedlichen Querschnitten ein positives Ergebnis zulässt. Wir liefern ja auch regelmäßig Öfen nach Österreich und da haben wir immer dieses Problem bei großen Zuglängen. Aber zum Glück gibt es ja die verschiedenen deutschen Programme mit denen der Nachweis der Funktion erbracht werden kann  -  auch mit annähernd gleichem Querschnitt. Natürlich gibt es Extremfälle (Schornsteinhöhen von nur 230 cm wirksame Höhe), wo auch uns nichts anderes übrig bleibt als die Rauchgaszüge handwerklich zu bauen mit extrem großen Querschnitten um den Widerstand so klein wie möglich zu halten.
    Aber es ist gut, dass so viel geschrieben wird  -  da macht das Arbeiten richtig Spaß, wenn täglich neue Anfragen auch durch dieses Forum eintrudeln!
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  41. Grundofen: Programm mit konstanten Querschnitten – Präzisierung
    Das Zitat von Herr Haussmann: Und ...
    Das Zitat von Herr Haussmann: Und wir wissen, dass dieses Programm nur mit unterschiedlichen Querschnitten ein positives Ergebnis zulässt.
    ... bedarf einer kleinen Präzisierung: Das Programm lässt sehr wohl auch positive Resultate zu mit gleichbleibendem Querschnitt. Aber in diesem konstanten Querschnitt gibt es dann abnehmende Gasgeschwindigkeiten (vom Feuerraum her gesehen). Das mag vielleicht für die dadurch zunehmende Verweildauer sogar positiv sein. Aber hohe Gasgeschwindigkeiten verursachen hohe Umlenkdruckverluste (proportional zu v^2!) und hohe Reibungsverluste (proportional zu v). Und wenn man diese Druckverluste optimieren will, muss man zwangsläufig versuchen die Gasgeschwindigkeit einigermaßen konstant / klein zu halten: abnehmende Zugquerschnitte. Dann ist sogar die Verweildauer optimal lang.
    • Robert Kunz
  42. Grundofen: Reibungswiderstand wächst mit Gasgeschwindigkeit
    Korrektur ... auch der Reibungswiderstand wächst ...
    Korrektur ... auch der Reibungswiderstand wächst mit dem Quadrat der Gasgeschwindigkeit (proportional zu v^2 und nicht porportional zu v) ist aber um ca. den Faktor 10 kleiner als der Umlenkdruckverlust!
    • Robert Kunz
  43. Grundofen: Verweildauer hebt Wirkungsgrad – Umlenkverluste
    Richtig  -  die Verweildauer hebt letztlich ...
    Richtig  -  die Verweildauer hebt letztlich den Wirkungsgrad. Die Umlenkverluste sind bei unseren runden Formsteinen nicht sehr tragisch. Da es nicht so zu Verwirbelungen kommt, wie bei eckigen Umlenkungen. Sieht man auch bei den unterschiedlichen Systemen anderer Hersteller, dass die Ascheablagerungen bei eckigen Zügen sehr hoch sind. Bei uns lohnt es sich oft kaum den Ofen zu reinigen. Mein Ofen zu Hause ist grob 10 Jahre alt. Habe ich noch nie gereinigt und es ist auch fast nichts drin.
    Kurz was ganz anderes ... Da habe ich letztes Jahr im April in den USA eine sehr interessante Ofenkonstruktion kennengelernt  -  allerdings nicht mit abnehmenden Querschnitten, sondern mit sich plötzlich erweiterenden ... fast wie kleine Räume im Ofen. Und das funktioniert auch blendend. Letztlich führen viele Wege nach Rom und dies immer in Abhängigkeit von der Qualität, Größe, Höhe und Lage des Schornsteines.
    Wenn Herr Kern Formsteine verpönt  -  mei kann ich nichts machen. Es ist zuläßig und funktioniert auch blendend ... eben weil die Verweildauer länger ist, wenn sich die Rauchgase durch das Abkühlen zusammenziehen.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  44. Grundofen: Temperaturabnahme – Komplexität der Berechnung
    In Abhängigkeit der Temperaturabnahme ...
    der Rauchgase. Im Prinzip müsste man so viel mehr beachten als die ganzen Programme überhaupt können. Aber da driften wir ja ab in eine Wissenschaft die gepfeffert ist ...
    • Herr Wal-2132-Hau
  45. Grundofen: Widerstandskoeffizienten für Formsteine erforderlich?
    Keine Aussagekraft hat die Aussage ...
    Zitat Haussmann: Die Umlenkverluste sind bei unseren runden Formsteinen nicht sehr tragisch.
    Die Norm ihrerseits schlägt da genaue Werte vor. Wenn ein Ofenbauer nun mit besseren Bausteinen kommt, sollte er konkrete Widerstandskoeffizienten nennen können. Welches sind Ihre Werte?
    Verwirbelung oder auch turbulente Strömung: es ist anerkannt, dass der Wärmeaustausch effizienter ist bei turbulenter Strömung als bei laminarer Strömung. Also müssten hier eckige / kantige Züge im Vorteil sein gegenüber verrundeten Formsteinen. Können hierzu konkrete Aussagen gemacht werden?
    • Robert Kunz
  46. Grundofen: Ascheablagerungen blockieren Wärmeübertragung
    Sie haben recht Herr Kunz aber nur solange keine mitgerissene Asche liegen bleibt, weil diese eine dämmende Wirkung hat und somit die Wärmeübertragung blockiert je dicker die Ablagerungen werden. Mehr morgen ... da am IPhone geschrieben.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  47. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Grundofen Heizleistungsprobleme: Schornsteinzug, Ofenbauerhaftung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Grundofen, dessen Heizleistung nicht den Erwartungen entspricht. Hauptursachen sind ein unzureichender Schornsteinzug und mögliche Baufehler. Die Teilnehmer diskutieren über die korrekte Berechnung des Ofens, die Bedeutung eines dichten Schornsteins und die Haftung des Ofenbauers bei Falschberatung. Am Ende wird der Ofen abgebaut.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein defekter Schornstein mit Rissen kann den Unterdruck erheblich beeinträchtigen und die Heizleistung des Grundofens mindern (siehe Grundofen: Schornstein muss dicht sein für korrekten Unterdruck). Eine Sanierung ist oft unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die benötigte Holzmenge für eine optimale Heizleistung hängt von der Bauart des Ofens und dem Feuerraumvolumen ab (siehe Grundofen: Optimale Holzmenge für 7,1 kW Heizleistung). Eine individuelle Berechnung ist empfehlenswert.
    📊 Fakten/Zahlen: Der benötigte Unterdruck für einen Grundofen liegt je nach Berechnungsprogramm zwischen 12 und 17 Pa (siehe Grundofen: Rauchgasbeschleunigung durch passenden Schornsteinzug). Die Zuglänge und der Querschnitt des Schornsteins spielen dabei eine entscheidende Rolle.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines Grundofens sollte eine detaillierte Berechnung des Ofens und des Schornsteins erfolgen. Dabei sind die örtlichen Gegebenheiten und die individuellen Anforderungen zu berücksichtigen. Eine regelmäßige Wartung des Schornsteins ist wichtig, um Risse und andere Schäden frühzeitig zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei unzureichender Heizleistung sollte zunächst der Schornstein auf Dichtheit geprüft und gegebenenfalls saniert werden. Es empfiehlt sich, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Siehe auch Grundofen: Mutmaßungen vs. Realität – Berechnung offenlegen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Heizleistung, Schornsteinzug, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Heizleistung, Schornsteinzug, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Heizleistung, Schornsteinzug, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen Heizleistung unzureichend: Schornsteinzug prüfen, Ofenbauer haftbar machen?
Suche nach: Grundofen: Heizleistungsprobleme? Schornstein prüfen!
Suche nach: Grundofen, Heizleistung, Schornsteinzug, Schornstein, Ofenbauer, Reklamation, Schornsteinverlängerung, Rauchsauger, Heizung
