Kachelofen Brennraum: Risse im Schamottstein – Ursachen, Gefahren & Reparatur?
Risse im Schamottstein sind bei zweischaligen Öfen nicht ungewöhnlich, aber die Dichtigkeit der zweiten Schale ist entscheidend. Ein Haarriss kann sich durch die Verzahnung des Steins selbst abdichten. Bei größeren Rissen sollte eine Reparatur in Betracht gezogen werden, um die Funktion des Kachelofens zu gewährleisten.
Hallo, ich heize vor allem mit einem Grundofen. Jetzt habe ich entdeckt, dass in der Brennkammer ein Stein sehr große Risse (d.h. der Stein ist komplett durch) hat. Ist das ein Problem!? ^
  • HansH
    🔴 KRITISCH: Der Ofen darf ab sofort nicht mehr betrieben werden – vollständig durchgehende Risse im Schamottstein gefährden die Brennkammer-Integrität und erhöhen akut das Risiko von CO-Vergiftung, Brand und Materialzertrümmerung.
    🔴 KRITISCH: Eine Reparatur mit handelsüblichem Ofenmörtel, Keramikkleber oder selbstgemischten Massen ist unzulässig und verstärkt die Gefahr – nur originalgetauschtes, hochreines Schamott mit fachgerechtem Einbau ist zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache des Risses (thermischer Schock, Materialermüdung, Fundamentsetzungen, Herstellungsfehler) kann nicht ohne Vor-Ort-Prüfung ermittelt werden – eine reine Sichtkontrolle ist ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Nach jeder Reparatur ist eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Durchführung und eine erneute Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister verpflichtend.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in den Schamottsteinen Ihres Kachelofens entdeckt haben. Risse in den Schamottsteinen der Brennkammer sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann, wie z.B. hohe Temperaturschwankungen, Materialermüdung oder unsachgemäße Bedienung.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Schamottsteine können die Effizienz des Ofens beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einer Überhitzung der Ofenwand führen, was ein Brandrisiko darstellt.
    Ich empfehle Ihnen, die Risse von einem Fachmann beurteilen zu lassen. Dieser kann feststellen, ob die Risse nur oberflächlich sind oder die Stabilität der Brennkammer beeinträchtigen. Je nach Ausmaß der Schäden kann eine Reparatur oder ein Austausch der betroffenen Steine erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kachelofen umgehend von einem Ofenbauer überprüfen, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer Heizung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kachelofen (Grundofen) mit einem vollständig durchgerissenen Schamottstein in der Brennkammer. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der nicht ignoriert werden darf. Schamottsteine sind feuerfeste Auskleidungen, die die hohen Temperaturen im Brennraum aushalten und die Wärme speichern. Ein kompletter Riss gefährdet die strukturelle Integrität der Feuerstätte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der möglichen Freisetzung von Kohlenmonoxid (CO). Durch den Riss können heiße Rauchgase unkontrolliert in den Aufstellraum oder in Hohlräume des Ofens gelangen. Dies stellt eine akute Lebensgefahr durch Vergiftung dar. Zudem kann die Rissbildung zu einer Überhitzung benachbarter Bauteile führen, was im schlimmsten Fall einen Brand auslösen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für einen solchen Riss kann vielfältig sein: thermische Überlastung durch zu starkes Heizen, Materialermüdung nach vielen Jahren, ein Herstellungsfehler oder eine unsachgemäße Reinigung. Auch Setzungsrisse im Fundament des Ofens können sich auf die Brennkammer übertragen. Eine bloße Sichtprüfung reicht nicht aus, um die Ursache zu ermitteln.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein gefährlicher Irrglaube, dass kleine Risse im Schamott "normal" seien und keine Gefahr darstellen. Während feine Haarrisse oft unkritisch sind, ist ein komplett durchgehender Stein ein klares Warnsignal. Eine Reparatur mit handelsüblichen Ofenmörtel ist hier nicht ausreichend und kann die Gefahr sogar vergrößern, da die Ausdehnung des Materials nicht fachgerecht berücksichtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf bis zur fachmännischen Begutachtung auf keinen Fall mehr betrieben werden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen Ofenbaumeister. Dieser kann die Schadensursache genau diagnostizieren und entscheiden, ob der Stein ausgetauscht werden muss oder der gesamte Ofen saniert werden sollte. Lassen Sie sich die Reparatur schriftlich bestätigen und fordern Sie eine erneute Abnahme an.
    Ein durchgehender Riss im Schamottstein des Brennraums eines Kachelofens stellt eine gravierende Sicherheitsmängel dar, da Schamott als hochtemperaturbeständiges Refraktärmaterial ausschließlich zur Aufnahme und Speicherung extremer Wärmelasten konzipiert ist.
    🔴 Gefahr: Durch den vollständigen Riss ist die strukturelle Integrität des Brennraums beeinträchtigt: Es besteht erhöhte Brandgefahr durch Wärmeübergang auf brennbare Bauteile, mögliche Gasaustritte (CO, Rauchgase) sowie Risiko einer plötzlichen Materialzertrümmerung bei thermischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Schamottbruch kann zu unkontrollierter Wärmeverteilung führen, wodurch die Ofenverkleidung, der Kaminzug oder angrenzende Baustoffe überhitzen – dies birgt sowohl Brand- als auch Statikrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein solcher Riss sei 'nur kosmetisch' oder 'noch sicher nutzbar', ist fachlich falsch und äußerst gefährlich – Schamott darf keinerlei Durchbrüche oder Spalten aufweisen, wenn es als Brennraumauskleidung fungiert.
    ➕ Ergänzung: Ursachen können thermische Schockbelastung (z. B. zu schnelles Anfeuern), Materialermüdung nach jahrelangem Betrieb, fehlerhafte Verlegung oder Feuchtigkeitseintrag vor dem ersten Brennen sein – eine alleinige Ursachenanalyse ohne Vor-Ort-Prüfung ist nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Eine Reparatur mit herkömmlichem Ofenmörtel oder Keramikkleber ist unzulässig; nur originalgetauschtes, hochreines Schamott mit korrekter Einbaulage und ausreichendem Dehnungsspiel gewährleistet Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen ab sofort nicht mehr und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen geprüften Schornsteinfeger mit Sachkunde nach §14 der 1. BImSchV zur umfassenden Sicherheitsbegutachtung und fachgerechten Reparatur.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten durchgehende Risse im Schamottstein als akut gefährlich mit klarer Betriebsverbots-Empfehlung.
    • Alle fordern eine sofortige Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfegermeister mit §14-BImSchV-Sachkunde).
    • Alle lehnen selbstständige Reparaturen mit handelsüblichem Mörtel oder Kleber einstimmig ab.
    • GoogleAI beschreibt Risse zunächst als "häufiges Problem" und differenziert zwischen oberflächlichen und strukturellen Rissen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen konsequent, dass ein vollständiger Riss per se kritisch ist, unabhängig von der Breite oder Sichtbarkeit.
    • GoogleAI erwähnt keine CO-Gefahr explizit, während DeepSeek und Qwen diese als akute Lebensgefahr hervorheben – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: CO-Risiko wird als zentraler Punkt übernommen.
    • DeepSeek nennt Fundamentsetzungen als mögliche Ursache – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt das Risiko der uncontrollierten Wärmeverteilung mit Folgen für Kaminzug und Statik, was bei den anderen Modellen nicht ausdrücklich benannt wird.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit die schriftliche Reparaturbestätigung und erneute Abnahme – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert mittelbar, dass eine fachliche Beurteilung "feststellen kann, ob die Risse nur oberflächlich sind" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein durchgehender Riss ist definitionsgemäß nicht oberflächlich und per se strukturell gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird als maßgeblich angesehen.
    👉 Empfehlung: Die restriktivere, sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen bildet die gemeinsame Grundlage – insbesondere die klare Abgrenzung zwischen unkritischen Haarrissen und komplett durchgehenden Rissen als Betriebsverbotssituation.
    Betriebsfreigabe bei durchgehendem Riss ❌ Widerspruch GoogleAI differenziert; DeepSeek & Qwen sehen klaren Betriebsstopp – Konsens: absolutes Betriebsverbot
    Gefahr von Kohlenmonoxid (CO) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen betonen CO als akute Lebensgefahr; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: CO-Austritt ist realistisches und hochgradiges Risiko
    Reparatur mit Ofenmörtel ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Reparatur mit handelsüblichen Materialien einstimmig ab – Konsens: nur originalgetauschtes Schamott ist zulässig
    Notwendigkeit fachmännischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei fordern unmittelbare Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfegermeister – Konsens: keine Selbsteinschätzung, keine Verzögerung
    Ursachenanalyse ohne Ortstermin ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen, dass Ursachen (Setzung, Schock, Materialermüdung) nur vor Ort sicher bestimmt werden können; GoogleAI bleibt vage – Konsens: keine verlässliche Ursachenfeststellung ohne Vor-Ort-Begutachtung
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist bis zur fachlichen Freigabe vollständig außer Betrieb zu halten. Eine Reparatur darf ausschließlich durch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen Schornsteinfegermeister mit §14-Sachkunde nach 1. BImSchV erfolgen. Nach Abschluss ist eine schriftliche Reparaturbestätigung und erneute Abnahme zwingend.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unkontrollierten Austritt aus dem Brennraum Akute Lebensgefahr für Bewohner, insbesondere nachts oder bei schlechter Lüftung
    🔴 Risiko Überhitzung angrenzender Bauteile (Wände, Decken, Kaminzug) Brandgefahr, statische Schwächung, Schäden an Mauerwerk und Dachstuhl
    🔴 Risiko Plötzlicher Schamottbruch während des Betriebs Verletzungsgefahr durch Splitter, Feuerüberschlag, unkontrollierte Abgaskanalverlegung
    🔴 Risiko Fehlreparatur mit nichtfeuerfestem Material Verstärkung der thermischen Belastung, beschleunigter Verschleiß, verdeckte Gefahrenentwicklung
    🔴 Risiko Unterlassen der erneuten Abnahme durch den Schornsteinfeger Rechtliche Haftung bei Schaden, Versicherungsleistung kann entfallen
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch des Schamotts mit neuestem Materialstandard Erhöhte Wärmespeicherung, bessere Effizienz, längere Lebensdauer des Ofens
    ✅ Chance Ganzheitliche Überprüfung des Ofens inkl. Zugverhältnisse und Fundament Früherkennung verborgener Mängel, z. B. Rissbildung im Kachelmantel oder Zugstörungen
    ✅ Chance Digitaler Wartungs- und Reparaturnachweis Verbesserte Dokumentation für Versicherung, Kaufverträge oder behördliche Nachweise
    ✅ Chance Optimierung der Ofenbedienung durch Fachberatung Vermeidung zukünftiger thermischer Schocks, schonender Betrieb, niedrigere Heizkosten
    ✅ Chance Austausch veralteter Steuerungstechnik bei angeschlossenen Regelungsmodulen Bessere Temperaturkontrolle, geringere Emissionen, Kompatibilität mit modernen Heizsystemen
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Deaktivieren Sie den Ofen unverzüglich – keinerlei Anfeuern oder Testbetrieb bis zur Fachbegutachtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen Bezirksschornsteinfegermeister mit Sachkunde nach §14 der 1. BImSchV – fragen Sie nach Nachweis der Qualifikation.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerangaben, Baujahr des Ofens, ggf. alte Wartungsprotokolle und Fotos des Risses (aus mehreren Winkeln, mit Maßstab) für die Fachkraft.
    4. Reparatur dokumentieren: Fordern Sie vor Beginn der Arbeiten eine schriftliche Reparaturvereinbarung an und verlangen Sie nach Abschluss eine detaillierte Reparaturbestätigung mit Materialnachweis und Prüfprotokoll.
    5. Erneute Abnahme vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass der Schornsteinfegermeister nach der Reparatur eine offizielle Abnahme durchführt und diese schriftlich bestätigt.
    6. Ursachenklärung einfordern: Verlangen Sie im Bericht eine klare Aussage zur wahrscheinlichen Ursache des Risses (z. B. thermischer Schock, Setzungsrisse, Materialfehler) – dies ist entscheidend für die zukünftige Nutzung.
    Schamottstein
    Schamottsteine sind hitzebeständige Steine, die in Feuerungsanlagen wie Kachelöfen verwendet werden. Sie bestehen aus Ton und anderen mineralischen Rohstoffen und sind in der Lage, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne zu schmelzen oder zu zerbrechen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestes Material, Brennraumauskleidung, Ofenkeramik
    Brennkammer
    Die Brennkammer ist der Bereich im Ofen, in dem das Holz verbrannt wird. Sie ist in der Regel mit Schamottsteinen ausgekleidet, um die hohen Temperaturen zu isolieren und die Wärme zu speichern.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennungsraum, Heizraum
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der die Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und langsam an den Raum abgibt. Er ist besonders effizient und erzeugt eine angenehme Strahlungswärme.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen
    Zug
    Der Zug ist der Kanal im Ofen, durch den die Rauchgase abgeleitet werden. Er sorgt für den notwendigen Unterdruck, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten und die Rauchgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Rauchkanal, Abgasleitung, Schornstein
    Wärmedurchgangswiderstand
    Der Wärmedurchgangswiderstand ist ein Maß für die Fähigkeit eines Bauteils, den Wärmefluss zu behindern. Je höher der Wärmedurchgangswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert
    Strahlungswärme
    Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der die Wärme nicht durch die Luft, sondern durch elektromagnetische Wellen übertragen wird. Sie wird als besonders angenehm empfunden, da sie den Körper direkt erwärmt, ohne die Luft auszutrocknen.
    Verwandte Begriffe: Konvektionswärme, Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung
    Wartung
    Die Wartung eines Kachelofens umfasst die regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Brennkammer, des Zugs und des Schornsteins. Sie dient dazu, die Sicherheit und Effizienz des Ofens zu gewährleisten und Schäden frühzeitig zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Reinigung, Instandhaltung
    1. Warum entstehen Risse in Schamottsteinen?
      Risse entstehen durch hohe Temperaturschwankungen, Materialermüdung oder unsachgemäße Bedienung des Ofens. Auch die Qualität des Schamottsteins selbst kann eine Rolle spielen.
    2. Kann ich den Ofen weiter betreiben, wenn die Steine Risse haben?
      Das hängt vom Ausmaß der Risse ab. Oberflächliche Risse sind oft unbedenklich, tiefe Risse oder fehlende Steine können jedoch die Sicherheit beeinträchtigen. Ich empfehle eine Überprüfung durch einen Fachmann.
    3. Kann ich die Schamottsteine selbst austauschen?
      Der Austausch von Schamottsteinen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Falsch eingesetzte Steine können die Funktion des Ofens beeinträchtigen oder sogar gefährlich sein. Ich rate dringend davon ab, die Reparatur selbst durchzuführen.
    4. Wie oft sollte ein Kachelofen gewartet werden?
      Ein Kachelofen sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Brennkammer, der Zug und der Schornstein überprüft und gereinigt.
    5. Welche Rolle spielt die richtige Holzmenge beim Heizen?
      Die richtige Holzmenge ist entscheidend für eine effiziente und sichere Verbrennung. Zu wenig Holz führt zu einer unvollständigen Verbrennung, zu viel Holz kann zu einer Überhitzung des Ofens führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Warmluftofen?
      Ein Grundofen speichert die Wärme über einen längeren Zeitraum und gibt sie langsam ab, während ein Warmluftofen die Wärme direkt an die Raumluft abgibt. Grundöfen sind in der Regel effizienter und erzeugen eine angenehmere Wärme.
    7. Wie reinige ich die Scheibe meines Kachelofens richtig?
      Verwenden Sie spezielle Ofenreiniger oder ein feuchtes Tuch mit etwas Asche. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Scheibe beschädigen können.
    8. Was sind die Vorteile eines Kachelofens?
      Kachelöfen bieten eine angenehme Strahlungswärme, sind effizient und können mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden. Sie sind zudem eine umweltfreundliche Alternative zu anderen Heizsystemen.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Schamottsteine austauschen
      Anleitung und Hinweise zum fachgerechten Austausch beschädigter Schamottsteine.
    • Kachelofen reinigen
      So reinigen Sie Ihren Kachelofen richtig und schonend.
    • Kachelofenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Kachelofenmodelle.
    • Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb eines Kachelofens
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und Bränden.
  2. Schamottstein Risse: Zweischaliger Ofen – Ursachen & Risiken
    Ofen ist zweischalig ...
    Ofen ist zweischalig und dies ist in Deutschland Vorschrift. Wenn sich was von Raumtemperatur auf mehrere 100 °C aufheizt, kann dies schon mal passieren. Sollte nicht  -  tut es aber. Wenn die zweite Ofebnschale dicht ist, dann kann nicht viel passieren. Der Riss sollte sich nicht groß erweitern. Wenn es ein Haarriss bleibt, dann wirkt die Verzahnung des Steines dichtend. Vergrößert sich der Riss, dann sollte dieser mit Mörtel verschlossen werden.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Kachelofen: Großer Riss im Schamottstein – Abdichtung notwendig?
    Danke!
    Der Riss ist schon sehr groß. Dann werde ich den Riss mal wieder versuchen zu schließen. Danke!
    Kachelofen Schamottstein: Risse im Brennraum – Ursachen und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Risse im Schamottstein sind bei zweischaligen Öfen nicht ungewöhnlich, aber die Dichtigkeit der zweiten Schale ist entscheidend. Ein Haarriss kann sich durch die Verzahnung des Steins selbst abdichten. Bei größeren Rissen sollte eine Reparatur in Betracht gezogen werden, um die Funktion des Kachelofens zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schamottstein Risse: Zweischaliger Ofen – Ursachen & Risiken sind Risse im Schamottstein bei zweischaligen Öfen zwar üblich, aber die zweite Ofenschale muss dicht sein, um Probleme zu vermeiden. Andernfalls könnte es zu einem Verlust der Heizleistung oder sogar zu gefährlichen Situationen kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schamottstein Risse: Zweischaliger Ofen – Ursachen & Risiken erwähnt, dass sich ein kleiner Riss im Schamottstein durch die Verzahnung des Steines selbst abdichten kann. Dies ist jedoch nur bei Haarrissen der Fall. Größere Risse erfordern eine separate Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der zweiten Ofenschale und beobachten Sie die Rissbildung im Schamottstein. Wenn sich der Riss vergrößert, sollte er abgedichtet werden. Siehe auch Kachelofen: Großer Riss im Schamottstein – Abdichtung notwendig?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Schamottstein, Riss, Brennkammer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundofen als Alleinheizung für 13x13m Haus? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung: Edelstahlrohr vs. Schamottsystem – Welches System ist besser & günstiger?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserschlangen mit Schamott verkleiden: Erfahrungen, Materialien & Alternativen zur Heizung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Etagenheizung im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Bauernhaus?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicheröfen im Haus (Bj. 84): Steuerung, Betriebskosten & Risiken für Kinder?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kachelofen richtig heizen: Holzmenge, Luftzufuhr & Tipps zur optimalen Feuerung?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Querriss: Ursachen, Reparatur & Statik-Risiko bei Ambio Öfen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speckstein in Küchenhexe: Risiken, Nutzen, Montage & Auswirkungen auf Raumklima?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Schamottstein, Riss, Brennkammer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Schamottstein, Riss, Brennkammer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Brennraum: Risse im Schamottstein – Ursachen, Gefahren & Reparatur?
Suche nach: Risse im Kachelofen: Was tun?
Suche nach: Kachelofen, Schamottstein, Risse, Brennkammer, Reparatur, Grundofen, Ofen, Heizung
