Kaminofen Rauchrohrführung im Keller: Machbarkeit, Länge & Vorschriften?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kaminofen Rauchrohrführung im Keller: Machbarkeit, Länge & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Länge von 15–20 m als technisch und rechtlich nicht zulässig; Alle warnen einhellig vor Kohlenmonoxidvergiftung, Rauchrückstau und erhöhter Brandgefahr (Glanzruß); Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Rauchrohrführung ist nicht realisierbar. Stattdessen ist eine individuelle, zugtechnisch berechnete und baurechtlich geprüfte Lösung (z. B. eigenständiger Edelstahlschornstein im Keller nach DIN 18160-1) zu prüfen – unter Ausschluss jeder Anbindung an einen bestehenden Schornstein über lange Nebenrohre.
Die Installation eines Kaminofens im Keller mit langer Rauchrohrführung ist komplex. Kondensatbildung und Reinigungsöffnungen sind kritische Aspekte. Die Einhaltung von Brandschutzvorschriften und die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger sind unerlässlich. Doppelwandige VA-Rohre können bei längeren Strecken notwendig sein. Die Wirtschaftlichkeit sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
bevor ich mich mit meinen Schornsteinfeger auseinandersetze, hätte ich mal eine Frage zur theoretischen Rauchrohrführung und ob diese so machbar wäre.
Ich möchte in einem Kellerraum einen Kaminofen installieren. Problem hierbei wäre die lange Rauchrohrführung bis zum eigentlich Schornstein.
Ich schätze die Rauchrohrlänge zum Schornstein auf ca. 15-20 m vertikal. danach dann ca. 9-10 eff. Schornsteinlänge.
Geht so eine lange Rauchrohrführung überhaupt? Ich schätze mal, das Rohr muss gut isoliert sein bei der Vertikalführung ...
Danke schon mal im Voraus.
Michael
🔴 KRITISCH: Eine Rauchrohrführung von 15–20 Metern im Keller ist nach FeuVO, DINAbk. EN 13384 und TRF grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein akutes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung, Rauchrückstau und Glanzrußbrand dar.
🔴 KRITISCH: Eine Eigeninstallation ohne vorherige hydraulische Zugberechnung und Genehmigung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Selbst hochgradig isolierte Doppelwandrohre können den massiven Temperaturabfall über 15–20 m nicht kompensieren – Kondensat- und Teerbildung ist unvermeidlich.
⚠️ WICHTIG: Der Kellerraum muss bei Betrieb des Ofens permanent ausreichend lüftet sein; eine Lüftungskonzeption nach DIN 18017 Teil 3 ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Rauchrohrführung darf ohne mindestens eine zugängliche Reinigungsöffnung im Bereich jeder Umlenkung und alle 3 Meter installiert werden.
Ich beurteile die geplante Kaminofeninstallation im Kellerraum mit langer Rauchrohrführung als potenziell problematisch. Eine lange, horizontale Rauchrohrführung kann den Schornsteinzug negativ beeinflussen und zu Problemen wie Rauchaustritt oder unvollständiger Verbrennung führen.
Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
- Maximale Rauchrohrlänge: Die maximal zulässige Rauchrohrlänge ist abhängig von den Herstellerangaben des Kaminofens und den örtlichen Bauvorschriften.
- Querschnitt des Rauchrohrs: Der Querschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um den Abgasstrom sicher abzuführen.
- Steigung des Rauchrohrs: Eine leichte Steigung des Rauchrohrs zum Schornstein hin ist empfehlenswert, um den Zug zu verbessern.
- Reinigungsmöglichkeiten: Das Rauchrohr muss ausreichend Reinigungsöffnungen besitzen, um eine regelmäßige Reinigung zu ermöglichen.
- Material des Rauchrohrs: Ich empfehle die Verwendung von Stahlrohren, die für hohe Temperaturen geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie sich unbedingt mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger in Verbindung setzen. Er kann die geplante Rauchrohrführung prüfen und Ihnen die notwendigen Auflagen und Vorschriften nennen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofenanschlusses im Keller mit einer außergewöhnlich langen Rauchrohrführung von 15-20 Metern. Eine solche Konstellation ist aus feuerungstechnischer und sicherheitstechnischer Sicht hochproblematisch und in der Regel nicht genehmigungsfähig. Die geplante Länge übersteigt die üblichen Grenzwerte für waagerechte und senkrechte Rauchrohrleitungen bei weitem.
🔴 Gefahr: Eine derart lange, ungekühlte Rauchrohrstrecke führt zu einer massiven Abkühlung des Abgases. Dies verursacht eine unzureichende thermische Auftriebswirkung (Kaminzug), was zu Abgasstau, Rauchentwicklung in den Wohnraum und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Zudem steigt das Risiko von Teer- und Kondensatbildung drastisch an, was die Brandgefahr durch Kaminbrand (Glanzrußbrand) erheblich erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gute Isolierung des Rauchrohrs das Problem löst, ist fachlich nicht haltbar. Selbst mit hochwertiger Isolierung kann der Temperaturabfall über 15-20 Meter nicht kompensiert werden. Die Feuerungsverordnung (FeuVO) und die DIN EN 13384 begrenzen die maximal zulässige Rauchrohrlänge in Abhängigkeit von Querschnitt, Material und Ofenleistung. Eine Länge von 15-20 Metern ist in keinem Standard-Szenario zulässig.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gesamtsystemberechnung nach DIN EN 13384. Hierbei müssen die Abgastemperatur des Ofens, der Rohrquerschnitt, die Anzahl der Umlenkungen und die effektive Schornsteinhöhe (hier ca. 9-10 Meter) berücksichtigt werden. Bei einer solchen Konstellation ist der hydraulische Widerstand so hoch, dass der Ofen nicht ordnungsgemäß brennen kann. Eine alternative Lösung wäre die Installation eines Schornsteinfutter-Systems direkt im Keller oder die Nutzung eines anderen Schornsteinzugangs.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine Eigeninstallation durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung und einer hydraulischen Berechnung des Abgassystems. Nur ein Fachmann kann die Machbarkeit prüfen und eine rechtskonforme, sichere Lösung (z. B. einen Edelstahl-Schornstein im Keller) vorschlagen. Die Diskussion mit dem Schornsteinfeger ist der einzig richtige Weg, bevor irgendwelche baulichen Maßnahmen ergriffen werden.
Die geplante Rauchrohrführung mit 15–20 m vertikaler Länge plus 9–10 m effektiver Schornsteinlänge überschreitet deutlich die zulässigen Grenzwerte nach der 1. BImSchV und den Technischen Regeln für Feuerstätten (TRF) sowie der DIN EN 13240 und DIN EN 15287-1.
🔴 Gefahr: Eine derart lange Rauchrohrführung führt zwangsläufig zu massivem Wärmeverlust, unzureichender Zugentwicklung, erhöhter Ruß- und Teerbildung sowie akutem Risiko der Rauchgasrückstauung – insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen oder bei unvollständiger Verbrennung.
🔴 Gefahr: Unzureichender Zug begünstigt Kohlenmonoxidbildung im Kellerraum, was bei mangelnder Lüftung lebensbedrohlich ist – besonders in einem nicht permanent bewohnten, schlecht belüfteten Kellerbereich.
⚠️ Korrektur: Die TRF schreibt für Kaminöfen mit Rauchrohranschluss eine maximale zulässige Rauchrohrlänge von 3 m (bei senkrechter Führung) bzw. 6 m bei geneigter oder horizontaler Führung vor – unter strengen Voraussetzungen wie Isolierung, Mindestneigung und Zugmessung; 15–20 m sind technisch und rechtlich nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Selbst hochgradig isolierte Rohre (z. B. Doppelwand-Edelstahl mit Mineralwolle) können den massiven Temperaturabfall über solche Längen nicht kompensieren – die Kondensation von Teer und Wasser im Rohr ist unvermeidlich und führt zu Verstopfungen und Brandgefahr.
➕ Ergänzung: Eine Kellereinbau-Variante erfordert zwingend eine eigenständige, nach DIN 18160-1 geplante und genehmigte Abgasanlage mit eigenem Schornstein oder eine zertifizierte, zuggeprüfte Systemlösung – keine Anbindung an einen bestehenden Schornstein über lange Nebenrohre.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "gute Isolierung" die Machbarkeit einer 20-m-Rauchrohrführung sicherstellt, ist grundlegend falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie der gesetzlichen Sicherheitsanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18599 bzw. TRF zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Energieberater für Feuerstätten – eine individuelle, zugtechnische Berechnung und baurechtliche Prüfung ist zwingend erforderlich, bevor auch nur ein Rohr verlegt wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Länge von 15–20 m als technisch und rechtlich nicht zulässig.
- Alle warnen einhellig vor Kohlenmonoxidvergiftung, Rauchrückstau und erhöhter Brandgefahr (Glanzruß).
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister.
- GoogleAI nennt keine konkreten Längenbegrenzungen und spricht allgemein von "potenziell problematisch", während DeepSeek und Qwen explizit 3–6 m als maximal zulässig benennen (gemäß TRF).
- GoogleAI erwähnt Isolierung als positiven Faktor, während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unzulänglich und irreführend einstufen.
- Qwen konkretisiert die rechtliche Grundlage: 1. BImSchV, TRF, DIN EN 15287-1 und DIN 18160-1 für Kellereinbauten.
- DeepSeek liefert die technische Begründung mit "hydraulischem Widerstand" und verweist auf DIN EN 13384 als Berechnungsgrundlage.
- Qwen ergänzt die Lüftungsanforderung nach DIN 18017 Teil 3 für nicht permanent bewohnte Keller.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "leichte Steigung" oder "ausreichende Isolierung" die Situation verbessern könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies dezidiert und betonen, dass diese Maßnahmen bei 15–20 m Länge technisch wirkungslos sind.
- GoogleAI stellt Reinigungsöffnungen als Empfehlung dar, während Qwen und DeepSeek sie als zwingende Voraussetzung nach TRF und DIN EN 13384 benennen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie folgen strikt den anerkannten Regeln der Technik und dem Vorsorgeprinzip. Ihre Aussagen zur Rechtswidrigkeit und technischen Unmöglichkeit einer 20-m-Führung werden von allen drei Modellen in Kernfragen geteilt und durch spezifische Normverweise gestützt.
Thema Status KI-Konsens Maximale zulässige Rauchrohrlänge ❌ Widerspruch GoogleAI: keine konkrete Grenze genannt; DeepSeek & Qwen: klare Obergrenze von 3–6 m nach TRF – Konsens liegt bei ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren, normkonformen Einschätzung. Sicherheitsrisiko bei 15–20 m ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen akutes Risiko für CO-Vergiftung, Rauchrückstau und Kaminbrand – uneingeschränkter Konsens. Isolierung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: positiv erwähnt; DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt als technisch unzureichend – Konsens bei ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung. Zwingende Fachprüfung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister – vollständiger Konsens. Reinigungsöffnungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als "empfehlenswert", DeepSeek & Qwen als "zwingend vorgeschrieben" – Konsens bei ⚠️ Abwägung zugunsten der verbindlichen Normanforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Rauchrohrführung ist nicht realisierbar. Stattdessen ist eine individuelle, zugtechnisch berechnete und baurechtlich geprüfte Lösung (z. B. eigenständiger Edelstahlschornstein im Keller nach DIN 18160-1) zu prüfen – unter Ausschluss jeder Anbindung an einen bestehenden Schornstein über lange Nebenrohre.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau im Keller Lebensbedrohlich, besonders bei unzureichender Lüftung oder unerkanntem Leck 🔴 Risiko Glanzrußbrand durch Teer- und Rußablagerung in langem Rauchrohr Hohe Brandlast im Mauerwerk oder Dämmung, schwierig zu löschen, große Zerstörung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht normkonforme Installation Haftung für Personenschäden, Versicherungsleistung entfällt, Bußgelder nach FeuVO 🔴 Risiko Kondensatbildung führt zu Korrosion und Leckagen am Rauchrohr Versteckte Schäden, späte Erkennung, Feuchteschäden im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Reinigungsmöglichkeit begünstigt Ablagerungen und Zugverlust Langsame Leistungsabnahme des Ofens, erhöhte Emissionen, Betriebsstörungen ✅ Chance Installation eines zertifizierten Kellereinbau-Schornsteins nach DIN 18160-1 Schafft eine rechtskonforme, sichere und dauerhafte Abgaslösung mit langfristigem Wertzuwachs ✅ Chance Nutzung der Planung als Anlass für eine energetische Sanierung des Kellers Verbesserung der Dämmung, Lüftung und Luftqualität – auch für zukünftige Nutzungen ✅ Chance Integration einer zuggeprüften Luftzufuhr nach DIN 18017 Teil 3 Erhöht Betriebssicherheit, senkt CO-Risiko, ermöglicht effizienteren Ofenbetrieb ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 für Feuerstätten Erzielt Fördermittel (z. B. BAFA), dokumentiert Energieeffizienz, sichert Nachweisbarkeit ✅ Chance Alternativer Ofentyp mit integrierter Abgasführung (z. B. Kaminofen mit eingebautem Schornstein) Reduziert baulichen Aufwand, verkürzt Abgasstrecke, vereinfacht Genehmigung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRF und DIN 18599 zertifizierten Schornsteinfegermeister für eine Vor-Ort-Besichtigung und eine verbindliche hydraulische Zugberechnung nach DIN EN 13384.
- Rechtliche Grundlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Feuerungsverordnung (FeuVO), die Technischen Regeln für Feuerstätten (TRF) und die DIN EN 13384 – diese bilden die Prüfbasis für jede Genehmigung.
- Keine Rohrverlegung vorher: Unterlassen Sie jede bauliche Maßnahme (Bohren, Durchbruch, Rohrverlegung) bis zur schriftlichen Bestätigung der Machbarkeit durch den Schornsteinfegermeister.
- Lüftungskonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie den Schornsteinfeger oder einen Lüftungsfachplaner mit der Erstellung einer lüftungstechnischen Nachweisführung nach DIN 18017 Teil 3 für den Kellerraum.
- Alternativlösung prüfen: Lassen Sie durch den Fachmann klären, ob ein zertifizierter, eigenständiger Edelstahl-Schornstein nach DIN 18160-1 im Keller oder ein Kaminofen mit integrierter Abgasführung realisierbar ist.
- Fördermittelanfrage stellen: Prüfen Sie beim BAFA die Förderfähigkeit einer zertifizierten Kellereinbau-Lösung – bei fachgerechter Planung ist ein Zuschuss möglich.
- Rauchrohr
- Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das die Rauchgase von einem Kaminofen oder einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Rauchgase sicher abzuführen.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Rauchgase abzuführen und die Verbrennung zu unterstützen.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Esse - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist die Saugwirkung, die im Schornstein entsteht und die Rauchgase nach oben zieht. Er wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Sogwirkung, Abgasdruck - Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung ist eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasemission und zur Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutzbestimmungen, Immissionsschutz - Abgas
- Abgas bezeichnet die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Rußpartikel.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgase, Emissionen - Ruß
- Ruß ist ein schwarzer, feinkörniger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Er kann sich in Rauchrohren und Schornsteinen ablagern und den Zug beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Asche, Verbrennungsrückstände, Ablagerungen - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann bei hohen Konzentrationen zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Atemgift, Erstickungsgas, CO-Vergiftung
- Welche maximale Länge darf ein Rauchrohr haben?
Die maximale Länge eines Rauchrohrs ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. dem Durchmesser des Rohres, dem Schornsteinzug und den Herstellerangaben des Kaminofens. Generell sollte die Länge so kurz wie möglich gehalten werden, um einen optimalen Zug zu gewährleisten. Eine zu lange horizontale Führung kann den Zug negativ beeinflussen. - Welchen Durchmesser sollte ein Rauchrohr haben?
Der Durchmesser des Rauchrohrs muss auf den Abgasstutzen des Kaminofens abgestimmt sein. In der Regel geben die Hersteller den passenden Durchmesser an. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu einem Rückstau von Rauchgasen führen, während ein zu großer Durchmesser den Zug verschlechtern kann. - Wie oft muss ein Rauchrohr gereinigt werden?
Ein Rauchrohr muss in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um Ablagerungen von Ruß und Asche zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kaminofens ab. In der Regel ist eine Reinigung einmal jährlich ausreichend. - Darf ein Rauchrohr durch brennbare Bauteile geführt werden?
Ein Rauchrohr darf nicht direkt durch brennbare Bauteile geführt werden. Es muss ein ausreichender Abstand zu brennbaren Materialien eingehalten werden, um eine Brandgefahr zu vermeiden. Alternativ können spezielle Brandschutzmanschetten verwendet werden. - Was ist beim Anschluss eines Rauchrohrs an den Schornstein zu beachten?
Beim Anschluss eines Rauchrohrs an den Schornstein ist darauf zu achten, dass das Rohr dicht und sicher befestigt ist. Es dürfen keine Rauchgase austreten. Der Anschluss sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden. - Welche Vorschriften gelten für Rauchrohre?
Für Rauchrohre gelten verschiedene Vorschriften, die in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen festgelegt sind. Diese Vorschriften beziehen sich unter anderem auf die Materialbeschaffenheit, die Abmessungen, die Installation und die Reinigung der Rauchrohre. - Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Rauchrohr?
Ein einwandiges Rauchrohr besteht aus einem einzigen Rohr, während ein doppelwandiges Rauchrohr aus zwei Rohren besteht, zwischen denen sich eine Isolierschicht befindet. Doppelwandige Rauchrohre werden verwendet, wenn ein erhöhter Brandschutz erforderlich ist oder wenn das Rauchrohr durch unbeheizte Räume geführt wird. - Was ist ein Rauchrohrbogen?
Ein Rauchrohrbogen ist ein gebogenes Rauchrohr, das verwendet wird, um Richtungsänderungen in der Rauchrohrführung zu realisieren. Rauchrohrbögen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Winkeln.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps für den sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Rauchrohr reinigen: So geht's
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Rauchrohrs. - Schornsteinzug verbessern
Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung. - Brandschutz beim Kaminofen
Wichtige Brandschutzmaßnahmen für den Betrieb eines Kaminofens. - Kaminofen im Keller: Was beachten?
Besonderheiten und Vorschriften bei der Installation eines Kaminofens im Keller.
Rauchrohr: Kondensatbildung bei langer Führung – Risiko!
Selbst wenn das funktionieren würde ...
was aus dem Bauch raus zu bezweifeln ist, dann können Sie sicher das Ihnen Schwitzwasser aus den Steckverbindungen als schwarze Soße rausläuft. 6-7 Meter haben wir schon mal überbrückt mit doppelwandigen VA-Rohren. Aber da war der Schornstein um einiges höher als der Rauchrohrfuchs.
Und dann müssen Sie in den Rohren entsprechend Reinigungsöffnungen einbringen. Auch vom finanziellen Aspekt ein Unding. Kostet der Fuchs bald mehr wie ein Kaminofen ... das würde ich mir gut überlegen.
Grüße aus Memmingen
Walter Haussmann
OSA -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen Rauchrohrführung im Keller: Machbarkeit & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Installation eines Kaminofens im Keller mit langer Rauchrohrführung ist komplex. Kondensatbildung und Reinigungsöffnungen sind kritische Aspekte. Die Einhaltung von Brandschutzvorschriften und die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger sind unerlässlich. Doppelwandige VA-Rohre können bei längeren Strecken notwendig sein. Die Wirtschaftlichkeit sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Laut Rauchrohr: Kondensatbildung bei langer Führung – Risiko! kann es bei langen Rauchrohrführungen zu Kondensatbildung und daraus resultierenden Problemen kommen. Dies sollte unbedingt beachtet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer langen Rauchrohrführung sind Reinigungsöffnungen erforderlich, um die Wartung und Reinigung des Systems zu gewährleisten. Die genaue Positionierung und Anzahl der Reinigungsöffnungen sollte mit dem Schornsteinfeger abgestimmt werden.
📊 Fakten/Zahlen: Erfahrungen zeigen, dass Rauchrohrlängen von 6-7 Metern mit doppelwandigen VA-Rohren überbrückt werden können, wobei die Höhe des Schornsteins im Verhältnis zur Rauchrohrführung berücksichtigt werden muss. Die geplante Länge von 15-20 Metern vertikal plus 9-10 Meter horizontal im Ursprungsposting ist demnach sehr ambitioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens im Keller mit langer Rauchrohrführung sollte unbedingt eine detaillierte Planung mit einem Fachmann (Schornsteinfeger) erfolgen. Die Machbarkeit, die Einhaltung der Vorschriften und die Wirtschaftlichkeit müssen sorgfältig geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Rauchrohr, Rauchrohrführung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Suche Erfahrungen mit Pelletofen. Also keine Anlage im Keller, sondern im Wohn/Esszimmer. (statt Stückholz) …
- … als Ergänzung zu einer bestehenden Heizungsanlage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Holzofen, Kaminofen …
- … sicheren Abzug der Rauchgase und verhindert eine Kohlenmonoxidvergiftung. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Kamin …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- … Schwedenofen, Schornstein, einzugig, Holzheizung, Anschluss, Kaminofen, Brandschutz, Feuerstätte …
- … um die Rauchgase der angeschlossenen Feuerstätten abzuführen. Verwandte Begriffe: Schornsteindurchmesser, Abgasleitung, Rauchrohr …
- … Kaminofen richtig heizen: Tipps und Tricks Wie man einen Kaminofen effizient und umweltschonend betreibt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … wird. Er gibt über einen längeren Zeitraum Wärme ab. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffkessel …
- … Ein korrekter Anschluss ist wichtig für die Betriebssicherheit. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinzug …
- … Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Ofen passt zu mir? Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Kosten, Bedienkomfort und Umweltfreundlichkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme gesucht. …
- … Calimax Twist, Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- … Heizung, Kaminofen, Pelletheizung, Wohnen, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Rauchrohr, Rauchrohrführung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Rauchrohr, Rauchrohrführung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Rauchrohrführung im Keller: Machbarkeit, Länge & Vorschriften?
Suche nach: Kaminofen: Rauchrohrführung im Keller prüfen
Suche nach: Kaminofen, Rauchrohr, Rauchrohrführung, Keller, Schornstein, Länge, Vorschriften, Installation, Brandschutz
