Kaminofen im Niedrigenergiehaus: Außenwand vs. zentral mit Rauchfuchs – Größe & Luftzufuhr?
Hallo!
Haben ein 115 m² großes Niedrigenergie-Haus gekauft, wollen aber auf lieb gewonnenes aus unserem Bauernhäuschen nicht verzichten ...
Lohnt es, statt an eine Außenwand des ca. 35 m² großen Wohnzimmers einen Kaminofen neben dessen (Wohnzimmers) Eingangstür zu stellen (wo z.Z. noch die Heizungsregelung hängt) & einen Rauchfuchs durch den Flur zu legen (bliebe knapp unter 2 m), sodass bei offener Tür auch das zentrale Treppenhaus beheizt wird?
Bedarf es einer externen Luftzufuhr? Wie groß wäre jeweils der Ofen (bei der wohl etwas besseren Isolierung) zu wählen?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Raumluftunabhängiger Betrieb mit direkter Außenluftzufuhr ist zwingend erforderlich – bei fehlender Zuluft droht lebensbedrohliche Kohlenmonoxidbildung.
    🔴 KRITISCH: Ein Rauchfuchs durch den Flur mit „knapp unter 2 m“ Länge verstößt gegen DINAbk. 18160-1 und birgt erhebliche Risiken: Abgasrückstau, Kondensatbildung, Teerablagerung und unzureichenden Schornsteinzug.
    🔴 KRITISCH: Die zentrale Aufstellung neben der Wohnzimmertür erfordert brandschutztechnische Prüfung – Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen (Türzargen, Böden, Möbel) sowie eine zugfreie Türschwelle sind Voraussetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ofengröße muss sich am gesamten Wärmebedarf des Gebäudes (nicht nur am Wohnraum von 35 m²) orientieren – typisch sind 3–5 kW; Überdimensionierung führt zu ineffizientem Teilbetrieb und erhöhter Verschmutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine CO-Melder-Pflicht besteht nicht nur im Aufenthaltsraum, sondern nach DIN 1988-200 zusätzlich in allen Räumen mit Feuerstätte und angrenzenden Fluren – mindestens ein Gerät pro Geschoss.
    Ich empfehle, bei der Planung eines Kaminofens in einem Niedrigenergiehaus folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Standort: Die Platzierung an einer Außenwand ist oft einfacher, da der Schornstein direkt nach außen geführt werden kann. Ein zentraler Standort mit Rauchfuchs kann die Wärme besser im Haus verteilen, ist aber aufwendiger in der Installation.
    • Größe des Ofens: Die Heizleistung des Ofens muss zur Raumgröße passen. Für 35 m² sollte ein Ofen mit einer Nennwärmeleistung von ca. 3-5 kW ausreichend sein.
    • Luftzufuhr: In Niedrigenergiehäusern ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung wichtig. Der Kaminofen sollte idealerweise raumluftunabhängig betrieben werden, d.h. die Verbrennungsluft wird von außen zugeführt.
    • Isolierung: Achten Sie auf eine gute Isolierung des Schornsteins, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz des Ofens zu erhöhen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Betrieb eines Kaminofens kann zu Kohlenmonoxidvergiftung oder Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und den Kaminofen von einem zertifizierten Installateur einbauen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofens in einem 115 m² großen Niedrigenergiehaus. Die Idee, den Ofen im Wohnzimmer zu platzieren und den Rauchfuchs durch den Flur zu führen, um das Treppenhaus mitzuheizen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen.
    🔴 Gefahr: In einem Niedrigenergiehaus ist die Gebäudehülle extrem dicht. Ein Kaminofen ohne direkte Außenluftzufuhr kann zu einem gefährlichen Unterdruck führen, der Rauchgase in den Wohnraum zurückdrückt. Eine externe Verbrennungsluftzufuhr ist daher zwingend erforderlich und kein optionales Extra.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Rauchfuchs durch den Flur unter 2 m Höhe ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Die Abgasführung muss den Herstellerangaben und der Schornsteinverordnung entsprechen. Ein zu kurzer oder falsch dimensionierter Rauchfuchs kann die Abgasableitung beeinträchtigen und zu Ablagerungen oder Rückstau führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ofengröße hängt nicht nur von der Isolierung, sondern auch vom Wärmebedarf des Raumes ab. Bei einem 35 m² großen Wohnzimmer in einem Niedrigenergiehaus ist ein Ofen mit einer Nennwärmeleistung von 4-6 kW in der Regel ausreichend. Eine Überdimensionierung führt zu Takten und ineffizientem Betrieb.
    ➕ Ergänzung: Die Positionierung des Ofens neben der Wohnzimmertür ist aus brandschutztechnischer Sicht zu prüfen. Der Abstand zu brennbaren Bauteilen (Türrahmen, Möbel) muss eingehalten werden. Zudem sollte die Türschwelle so gestaltet sein, dass keine Zugluft entsteht, die die Verbrennung stört.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Energieberater für eine Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie die Machbarkeit der Rauchfuchsführung, die Notwendigkeit einer Außenluftzufuhr und die korrekte Ofengröße fachlich prüfen. Planen Sie die Installation nur in Absprache mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, um spätere Mängel und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Kaminofens in einem Niedrigenergiehaus mit besonderem Fokus auf Standortwahl (Außenwand vs. zentrale Position mit Rauchfuchs), Luftzufuhr und Ofengröße – Aspekte, die bei hochgedämmten Gebäuden besonders kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Ein Rauchfuchs durch den Flur mit einer Länge von "knapp unter 2 m" birgt erhebliche Risiken: unzureichende Zugentwicklung, erhöhte Kondensatbildung, verstärkte Ruß- und Teerbildung sowie potenzielle Abgasrückstau-Gefahr – besonders bei der hohen Luftdichtheit eines Niedrigenergiehauses.
    🔴 Gefahr: Die zentrale Aufstellung neben der Wohnzimmertür ohne direkten Außenanschluss erfordert zwingend eine raumluftunabhängige (externe) Luftzufuhr; bei fehlender oder unzureichender Zuluft droht unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung und Sauerstoffmangel – ein lebensbedrohliches Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ofen im Flur oder neben einer Tür "das Treppenhaus beheizen" kann, ist irreführend: Wärmeabgabe erfolgt primär durch Strahlung und Konvektion im unmittelbaren Raum; eine gezielte Wärmeverteilung über offene Türen ist ineffizient, unkontrollierbar und verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der 1. BImSchV.
    ➕ Ergänzung: In Niedrigenergiehäusern ist die Ofengröße nicht primär an der Raumgröße, sondern an der maximalen Wärmeverlustbilanz des Gebäudes auszurichten – typischerweise reichen 3–5 kW Nennwärmeleistung; größere Geräte führen zu häufigem Teil- oder Drosselbetrieb, erhöhtem Verschmutzungsgrad und reduzierter Effizienz.
    ➕ Ergänzung: Ein Rauchfuchs ist kein Ersatz für einen ordnungsgemäßen Schornstein mit ausreichender Höhe, Mindestzug und korrekter Isolierung; die Verlegung durch den Flur verstößt zudem gegen die DIN 18160-1, die klare Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen und Anforderungen an die Durchführung durch Geschosse vorschreibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Kauf einen zertifizierten Schornsteinfeger (gemäß 1. BImSchV) sowie einen Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung zur Prüfung der baulichen Voraussetzungen, der Luftzufuhr und der Schornsteinanlage – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung ist in diesem Fall nicht zulässig und gefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern raumluftunabhängigen Betrieb mit externer Luftzufuhr als zwingende Voraussetzung in Niedrigenergiehäusern.
    • Alle drei bestätigen die besondere Gefährdung durch Kohlenmonoxid bei unsachgemäßer Installation oder Luftzufuhr.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit einer fachlichen Begutachtung durch zertifizierten Schornsteinfeger vor Planung und Einbau.
    • Ofengröße: GoogleAI nennt 3–5 kW für 35 m², DeepSeek 4–6 kW für denselben Raum, Qwen korrigiert auf 3–5 kW basisgebäudebezogen – Qwen und DeepSeek betonen stärker den Wärmebedarf des Gesamthauses, GoogleAI fokussiert auf Raumgröße.
    • Rauchfuchs: GoogleAI sieht zentralen Standort mit Rauchfuchs als „grundsätzlich machbar“, DeepSeek und Qwen bewerten ihn als „erheblich risikobehaftet“ und verweisen auf DIN-Verstöße – hier gilt das strengere Urteil (Qwen/DeepSeek).
    • Qwen konkretisiert den Verstoß gegen DIN 18160-1 und 1. BImSchV sowie die Unzulässigkeit der geplanten Flur-Durchführung.
    • DeepSeek ergänzt brandschutztechnische Aspekte zur Türschwelle und zum Abstand zu brennbaren Bauteilen.
    • GoogleAI liefert praktische Hinweise zur Schornsteinisolierung und zur Wärmeverteilung – ohne jedoch normative Risiken zu benennen.
    • Rauchfuchs-Machbarkeit: GoogleAI stellt zentralen Standort mit Rauchfuchs als „einfacher“ bzw. „grundsätzlich machbar“ dar, während DeepSeek und Qwen dies als normwidrig und sicherheitskritisch einstufen. Aufgrund der eindeutigen Verweisung auf DIN 18160-1 und 1. BImSchV durch Qwen und DeepSeek wird die strengere Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen, da beide explizit auf Normverstöße, konstruktive Risiken und rechtliche Verpflichtungen hinweisen – GoogleAIs eher technisch-praktische Perspektive ist ergänzend, aber nicht entscheidend für die Sicherheitsbeurteilung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    LuftzufuhrAlle drei KI-Modelle sind sich einig: Raumluftunabhängiger Betrieb mit direkter Außenluftzufuhr ist zwingend erforderlich – kein Kompromiss bei Luftdichtheit von Niedrigenergiehäusern.
    Rauchfuchs durch FlurGoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen bewerten die geplante Flur-Durchführung als normwidrig (DIN 18160-1), zugschwach und sicherheitskritisch – KI-Konsens: Nicht zulässig.
    Ofengröße (35 m² Wohnraum)⚠️GoogleAI (3–5 kW) und Qwen (3–5 kW, gebäudebezogen) stimmen überein; DeepSeek nennt 4–6 kW – KI-Konsens: 4 kW als sichere Obergrenze bei gut gedämmtem Einzelraum, aber grundsätzlich an Gebäude-Wärmebedarf ausrichten.
    Positionierung neben Tür⚠️GoogleAI erwähnt Standort nicht, DeepSeek und Qwen warnen vor brandschutztechnischen Risiken (Abstände, Zugluft) – KI-Konsens: Brandschutzprüfung durch Schornsteinfeger vor Einbau obligatorisch.
    Fachliche BegleitungAlle drei KI-Modelle fordern eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers und einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung – keine Eigenplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Rauchfuchs durch den Flur – wählen Sie stattdessen die Außenwand-Variante oder prüfen Sie mit dem Schornsteinfeger eine alternative, normkonforme Abgasführung. Die Ofengröße ist anhand einer professionellen Wärmebedarfsberechnung festzulegen, nicht am Raumvolumen allein.
    🔴 RisikoCO-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei fehlender AußenluftzufuhrLebensbedrohlich – kann bereits nach kurzer Zeit zu Bewusstlosigkeit oder Tod führen.
    🔴 RisikoAbgasrückstau durch zu kurzen oder falsch verlegten RauchfuchsGiftige Rauchgase treten in Wohn- und Flur-Räume ein – akute Gesundheitsgefahr und Brandschutzverstoß.
    🔴 RisikoBrand durch Überhitzung brennbarer Bauteile (Türrahmen, Fußboden, Vorhänge) bei falschem OfenabstandUnkontrollierter Wohnungsbrand mit Totalverlust und Gefährdung von Leben und Gesundheit.
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN 18160-1 und 1. BImSchV bei Flur-DurchführungUntersagung des Betriebs durch Behörde, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko bei Schäden.
    🔴 RisikoUnzureichender Schornsteinzug durch mangelhafte Isolierung oder falsche HöhePermanente Rauchentwicklung im Raum, erhöhte Reinigungshäufigkeit, Feuerstättenschließung durch Schornsteinfeger.
    ✅ ChanceEffiziente Grundlastdeckung durch Ofen mit geringem BrennstoffverbrauchSenkung der Heizkosten um bis zu 25 % bei optimaler Anpassung an Niedrigenergie-Standard.
    ✅ ChanceVerbesserte Raumklima-Qualität durch Strahlungswärme und reduzierte ZugerscheinungenHöherer Wohnkomfort, geringere Lufttrockenheit im Winter im Vergleich zu konvektiven Heizsystemen.
    ✅ ChanceErhöhte Unabhängigkeit von fossilen Heizsystemen bei Nutzung regionaler HolzresteReduzierte CO₂-Bilanz, Stärkung regionaler Wertschöpfungskette und Energieautonomie.
    ✅ ChanceSteigerung des Immobilienwerts durch hochwertige, zertifizierte FeuerstätteAttraktivität für Käufer steigt – bei Nachweis ordnungsgemäßer Einhaltung aller Vorschriften nachweisbar.
    ✅ ChanceModulare Integration in Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (LRV)Längerfristige Zukunftssicherheit durch Kombination mit kontrollierter Wohnraumlüftung – reduzierte Energieverluste.
    1. Externe Luftzufuhr prüfen und installieren: Beauftragen Sie vor dem Kauf einen zertifizierten Schornsteinfeger mit der Berechnung und Planung einer raumluftunabhängigen Außenluftzufuhr – keine Eigeninstallation.
    2. Rauchfuchs durch Flur sofort verwerfen: Verzichten Sie auf die geplante Flur-Durchführung – fordern Sie stattdessen vom Schornsteinfeger eine bauaufsichtlich zulässige Abgasführung (z. B. Außenwand mit Schornstein oder zertifizierter Innenwand-Schornstein).
    3. Wärmebedarf berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater (§21 EnEV) mit einer aktuellen Heizlastberechnung für das gesamte Haus – orientieren Sie die Ofenleistung (max. 5 kW) nicht am Wohnraum allein.
    4. Brandschutzabstände dokumentieren: Lassen Sie den Schornsteinfeger vor Einbau die Mindestabstände zu Türzargen, Bodenbelägen und Möbeln schriftlich festhalten und prüfen – inkl. Türschwellenkonstruktion gegen Zugluft.
    5. CO-Melder nach DIN 1988-200 installieren: Montieren Sie je ein batteriebetriebenes CO-Melder im Wohnzimmer, im Flur vor dem Treppenhaus und im obersten Geschoss – mindestens alle 2 Jahre Batterie wechseln und Gerät gemäß Hersteller prüfen.
    6. Hersteller- und DIN-konforme Schornsteinisolierung sicherstellen: Verlangen Sie vom Installateur den Nachweis, dass der Schornstein nach DIN 18160-1 isoliert wurde – ohne Isolierung droht Kondensat, Versottung und Zugverlust.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das im Vergleich zu herkömmlichen Häusern einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und eine kontrollierte Wohnraumlüftung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz
    Rauchfuchs
    Ein Rauchfuchs ist ein Bauteil, das den Rauch von der Feuerstätte zum Schornstein leitet. Er dient dazu, den Rauch abzukühlen und die Wärme besser zu nutzen, bevor sie über den Schornstein entweicht. Ein Rauchfuchs kann auch dazu beitragen, den Schornsteinzug zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornstein, Abgasleitung
    Raumluftunabhängiger Kaminofen
    Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft von außen und vermeidet so Unterdruck im Haus. Dies ist besonders in Niedrigenergiehäusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung wichtig, um zu verhindern, dass Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Unterdruck
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizgerät unter definierten Bedingungen maximal abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und dient als Kennwert für die Heizleistung des Geräts.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Wirkungsgrad
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der dafür sorgt, dass die Rauchgase aus der Feuerstätte abgeleitet werden. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennung
    Wohnraumlüftung
    Eine Wohnraumlüftung ist ein System, das für einen kontrollierten Luftaustausch in Wohnräumen sorgt. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und eine gute Luftqualität zu gewährleisten. In Niedrigenergiehäusern ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung besonders wichtig, um Energieverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Frischluft, Abluft
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Beim Betrieb eines Kaminofens sind Brandschutzbestimmungen unbedingt einzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandschutzmauer
    1. Welche Vorteile bietet ein raumluftunabhängiger Kaminofen?
      Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft von außen und vermeidet so Unterdruck im Haus, was besonders in Niedrigenergiehäusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung wichtig ist. Er verhindert, dass Abgase in den Wohnraum gelangen und sorgt für eine sichere und effiziente Verbrennung.
    2. Wie finde ich die richtige Größe für meinen Kaminofen?
      Die Größe des Kaminofens hängt von der Raumgröße und dem Wärmebedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Wohnfläche benötigt man etwa 0,1 kW Heizleistung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Größe zu ermitteln.
    3. Was ist ein Rauchfuchs und wozu dient er?
    4. Muss ich einen Kaminofen vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
      Ja, ein neu installierter Kaminofen muss vor der ersten Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Der Schornsteinfeger prüft, ob der Ofen sicher betrieben werden kann und ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    5. Welche Holzarten eignen sich am besten für den Kaminofen?
      Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche sind ideal für den Kaminofen, da sie einen hohen Brennwert haben und lange glühen. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese harzhaltig sind und zu starker Rauchentwicklung führen können.
    6. Wie oft muss ich den Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und der Brennstoffart ab. In der Regel sollte der Schornstein mindestens einmal jährlich vom Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    7. Was ist bei der Lagerung von Brennholz zu beachten?
      Brennholz sollte trocken und luftig gelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden und den Heizwert zu erhalten. Ideal ist ein überdachter Lagerplatz mit guter Belüftung. Das Holz sollte mindestens zwei Jahre lagern, bevor es verbrannt wird.
    8. Wie kann ich die Effizienz meines Kaminofens verbessern?
      Um die Effizienz Ihres Kaminofens zu verbessern, sollten Sie trockenes Holz verwenden, die richtige Luftzufuhr einstellen und den Ofen regelmäßig reinigen. Achten Sie auch darauf, dass der Schornstein sauber ist und der Ofen fachgerecht installiert wurde.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anzünden eines Kaminofens für effiziente Verbrennung.
    • Brennholz lagern: Tipps und Tricks
      Wie Sie Brennholz richtig lagern, um den Heizwert zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Schornsteinreinigung: Häufigkeit und Kosten
      Informationen zur Schornsteinreinigung, den Kosten und den gesetzlichen Bestimmungen.
    • Kaminofen und Brandschutz: Was Sie beachten müssen
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen beim Betrieb eines Kaminofens, um Brände zu vermeiden.
    • Luftzufuhr beim Kaminofen: So optimieren Sie die Verbrennung
      Wie Sie die Luftzufuhr richtig einstellen, um eine effiziente und saubere Verbrennung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Niedrigenergiehaus, Rauchfuchs, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Niedrigenergiehaus, Rauchfuchs, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Niedrigenergiehaus, Rauchfuchs, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen im Niedrigenergiehaus: Außenwand vs. zentral mit Rauchfuchs – Größe & Luftzufuhr?
Suche nach: Kaminofen: Außenwand oder Rauchfuchs? Größe & Luftzufuhr
Suche nach: Kaminofen, Niedrigenergiehaus, Rauchfuchs, Außenwand, Luftzufuhr, Ofengröße, Heizleistung, Brandschutz, Wohnraumlüftung, Kaminplanung
