Brennwertanlage & Kaminofen: 2 Kaminzüge sicher nutzen – Vorschriften, Kosten & Maßnahmen?
Die Kombination von Brennwertanlage und Kaminofen an zwei Kaminzügen erfordert die Beachtung von Vorschriften und potenziellen Störungen. Die Höhe des Schornsteins für den Kaminofen sollte das Brennwertgerät überragen, um Beeinträchtigungen zu vermeiden. Die Frischluftzufuhr der Brennwertanlage muss separat erfolgen, um Abgasansaugung zu verhindern. Eine Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist unerlässlich, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
wir haben uns eine Gas Brennwertanlage einbauen lassen. Sie musste dem alten Gaskessel weichen. Für die neue Anlage wurde einer unserer beiden Kaminschächte mit einem entsprechenden Kunststoffrohr ausgerüstet. Am oberen Kaminende hat der Heizungsbauer einen Edelstahl Abschluss verbaut und sagte, dass dies ausreichen sollte, wenn daneben direkt der Kaminschacht für den Kaminofen liegt.
Er meinte aber, das der Schornsteinfeger ggfs. trotzdem verlangen kann, auf dem Zug für den Kaminofen eine Edelstahlverlängerung aufzustzen.
Gibt es irgendwelche Vorschriften (Blätter), die hier genau erklären was man tun muss? Ich habe natürlich keine Lust, dass der Schornsteinfeger nochmals für einen besonderen Aufsatz die Tascha aufhält.
Vielen Dank im Voraus.
  • Nevo
    🔴 KRITISCH: Vollständige, dauerhafte Zugtrennung zwischen Brennwertanlage und Kaminofen nach DINAbk. 18160-1 erforderlich – keine "nur oberflächliche" Edelstahlverlängerung oder gemeinsame Schacht-Nutzung ohne zertifizierte Trennwand.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Gefahr von Kohlenmonoxid-Rückstau durch unzureichende Mündungsabstände – mindestens 40 cm Höhenunterschied zwischen den Abgasöffnungen nach DIN 18160-1 und FeuVO zwingend einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Kunststoffabgasrohre (z. B. PP) sind ausschließlich für Brennwertgase zugelassen – Kontakt mit Kaminofenabgasen (bis 600 °C) führt zu Brandgefahr und Materialversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme beider Feuerstätten ist die Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger gesetzlich zwingend – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    Ich verstehe, dass Sie eine Gas-Brennwertanlage eingebaut haben und einen der beiden Kaminschächte dafür nutzen. Zusätzlich möchten Sie einen Kaminofen betreiben. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Getrennte Systeme: Es ist wichtig, dass Brennwertanlage und Kaminofen vollständig getrennte Züge im Schornstein nutzen. Eine gemeinsame Nutzung kann zu Problemen führen, da die Abgase unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Brennwertanlage: Für die Brennwertanlage wird in der Regel ein Kunststoffrohr in den Kaminschacht eingezogen, um Kondensatbildung zu vermeiden. Der Edelstahl-Abschluss am oberen Kaminende ist üblich.
    Kaminofen: Der Kaminofen benötigt einen eigenen, separaten Zug im Schornstein. Dieser Zug muss für die hohen Temperaturen der Abgase geeignet sein. 🔴
    Abnahme durch Schornsteinfeger: Vor der Inbetriebnahme beider Feuerstätten ist eine Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger zwingend erforderlich. Er prüft die Einhaltung der Vorschriften und die sichere Funktion der Anlagen. 🔴
    Vorschriften: Die genauen Vorschriften sind in der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes und in den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 4705) festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details mit Ihrem Schornsteinfeger und Heizungsbauer ab, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Installation einer Gas-Brennwertanlage mit Kunststoff-Abgassystem in einem von zwei Kaminzügen, während der zweite Zug für einen Kaminofen vorgesehen ist. Der Heizungsbauer hat einen Edelstahl-Abschluss am oberen Ende des Brennwertzuges montiert, weist jedoch auf mögliche Auflagen des Schornsteinfegers hin. Die zentrale Frage betrifft die Einhaltung der Abgasvorschriften bei paralleler Nutzung zweier Feuerstätten in benachbarten Zügen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Heizungsbauers, dass ein Edelstahl-Abschluss am Brennwertzug grundsätzlich ausreichen kann, ist fachlich korrekt. Allerdings ist dies stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängig, insbesondere von der Höhe der Mündungen und den Abständen zwischen den Zügen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Edelstahl-Abschluss ohne weitere Prüfung dauerhaft ausreicht, ist zu pauschal. Die Feuerungsverordnung (FeuVO) und die DIN 18160 fordern klare Abstände zwischen Abgasöffnungen, um eine gegenseitige Beeinflussung der Abgase zu verhindern. Bei zu geringem Abstand kann es zu Abgasrückströmungen in den Kaminofen kommen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Mündungshöhen nach DIN 18160-1. Der Kaminofen-Zug muss in der Regel mindestens 40 cm über die Dachhaut hinausragen, während der Brennwertzug oft tiefer enden darf. Wenn der Brennwertzug deutlich niedriger ist, kann der Schornsteinfeger eine Verlängerung des Kaminofen-Zuges oder eine Höherführung des Brennwertzuges verlangen, um den Abstand zu vergrößern.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen den Mündungen birgt die Gefahr von Abgasvergiftungen. Wenn der Kaminofen in Betrieb ist und der Brennwertzug gleichzeitig Abgase ausstößt, können diese durch Winddruck in den Ofen-Zug gedrückt werden. Dies ist ein ernstes Sicherheitsrisiko, das eine sofortige Überprüfung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der nächsten Heizperiode einen zertifizierten Schornsteinfeger mit einer Mündungsprüfung nach DIN 18160. Lassen Sie die genauen Höhen und Abstände dokumentieren. Nur der Schornsteinfeger kann verbindlich entscheiden, ob eine Verlängerung oder ein spezieller Aufsatz erforderlich ist. Investieren Sie in diese Prüfung, um spätere teure Nachbesserungen und vor allem Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    Die Nutzung eines gemeinsamen Schornsteinquerschnitts für zwei unabhängige Feuerstätten – hier eine Gas-Brennwertanlage und einen Kaminofen – unterliegt strengen sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß DIN 18160-1, DIN 18160-2 sowie der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung).
    🔴 Gefahr: Ein nicht getrennter oder unzureichend abgedichteter Kaminzug birgt erhebliche Risiken: Rückstau von Abgasen (CO-Gefahr), unzulässige Wechselwirkung zwischen den Abgassystemen, mögliche Überhitzung des Kunststoffrohrs durch Ofenabgase und Brandgefahr durch unzulässige Temperaturbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, ein einfacher Edelstahl-Abschluss am oberen Ende reiche aus, ist fachlich unzulässig. Für zwei unabhängige Feuerstätten ist stets eine vollständige, dauerhafte Trennung der Zugwege erforderlich – entweder durch zwei getrennte Schornsteinzüge oder durch eine zugelassene, zertifizierte Trennwand im gemeinsamen Schacht (z. B. mit keramischen oder edelstahlverkleideten Trennwänden).
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18160-1 verlangt explizit, dass jeder Abgasweg unabhängig, dicht und temperaturbeständig für seine jeweilige Feuerstätte ausgelegt sein muss. Ein Kunststoffrohr (z. B. PP) ist nur für Brennwertgase zugelassen – nicht für Heizungsabgase mit höheren Temperaturen oder für Kaminofenabgase (die bis 600 °C erreichen können).
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Kaminzug für den Ofen lediglich mit einer "Edelstahlverlängerung" zu ergänzen, ohne die vollständige Trennung und die Einhaltung der Mindestabstände zu prüfen. Solche Nachrüstungen ohne statische und brandschutztechnische Abnahme sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Der Schornsteinfeger ist gesetzlich befugt und verpflichtet, die ordnungsgemäße Trennung und Sicherheit beider Zugwege zu überprüfen – seine Forderung nach einer zertifizierten Lösung ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der Rechtslage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4701-1 oder mit Zertifikat nach DGfK), um eine detaillierte Prüfung der Zugtrennung, Materialkompatibilität und Brandschutzmaßnahmen vornehmen zu lassen – bevor die Anlage weiter betrieben wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern vollständig getrennte Züge für Brennwertanlage und Kaminofen – gemeinsame Nutzung eines Schachtes ohne fachgerechte Trennung ist unzulässig.
    • Alle drei unterstreichen die zwingende Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme – dies ist gesetzliche Pflicht und keine Empfehlung.
    • Alle drei identifizieren Kohlenmonoxid-Risiko durch Abgasrückstau als ernstes, unmittelbares Gefahrenpotential bei falscher Mündungsführung oder zu geringem Abstand.
    • GoogleAI beschreibt den Edelstahl-Abschluss als "üblich", ohne explizit die Notwendigkeit einer präzisen Höhen- und Abstandsabstimmung zu betonen; DeepSeek und Qwen heben dies als kritische, normative Vorgabe (DIN 18160-1) hervor – sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    • GoogleAI erwähnt die DIN 4705, während DeepSeek und Qwen korrekt auf DIN 18160-1/2 und die 1. BImSchV verweisen – letztere sind die maßgeblichen Normen; hier gilt der Konsens von DeepSeek/Qwen als verbindlich.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Materialkompatibilität: Kunststoffrohre sind keinesfalls für Kaminofenabgase geeignet – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur indirekt angesprochen.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Spezifikationen zur Mündungshöhe (min. 40 cm über Dachhaut) und zur Rückströmgefahr durch Winddruck – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nicht so detailliert.
    • Qwen widerspricht deutlich der Aussage des Heizungsbauers (und implizit der mildesten Lesart von GoogleAI), ein "einfacher Edelstahl-Abschluss reiche aus" – Qwen erklärt dies als fachlich unzulässig und fordert eine zertifizierte Zugtrennung. DeepSeek bestätigt diesen Widerspruch indirekt durch die Forderung nach Mündungsprüfung und Höherführung. Da Qwen die sicherste, vorsichtsorientierte Position einnimmt, gilt diese als verbindlich.
    • Vorrangig ist die fachgerechte Zugtrennung nach DIN 18160-1 – nicht die bloße Anbringung eines Abschlusses.
    • Für die Bewertung der Mündungssituation ist die Prüfung nach DIN 18160-1 durch den Schornsteinfeger unverzichtbar – kein Modell entbindet vom gesetzlichen Prüfzwang.
    • Bei Zweifeln an der Materialtauglichkeit (Kunststoff vs. Ofenabgase) hat Qwens klare Aussage zur Temperaturgrenze Vorrang – sie entspricht der Norm und schützt vor Brandgefahr.
    Vollständige Zugtrennung Alle drei KI-Modelle fordern eine dauerhafte, physikalisch wirkungsvolle Trennung – kein gemeinsamer Zug ohne zertifizierte Trennwand oder zwei separierte Schächte.
    Mündungsabstände & Höhen Einhaltung der Mindest-Höhenunterschiede (mind. 40 cm) und Abstände nach DIN 18160-1 ist zwingend – bei Verstoß besteht unmittelbare CO-Risiko.
    Materialkompatibilität Kunststoffrohre (PP, PE) sind nur für Brennwertgase zugelassen; Kaminofenabgase (bis 600 °C) erfordern keramische oder edelstahlbasierte Zugsysteme.
    Edelstahl-Abschluss als alleinige Lösung Qwen widerspricht klar, DeepSeek relativiert stark, GoogleAI bleibt unpräzise – Konsens: Ein Abschluss reicht nicht aus, ohne Prüfung der Trennung, Höhen und Materialien.
    Schornsteinfeger-Abnahme Alle drei Modelle bestätigen die gesetzliche Verpflichtung zur Abnahme vor Inbetriebnahme – dies ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Kaminofen erstmals betrieben wird, muss eine zertifizierte Zugtrennung nach DIN 18160-1 nachgewiesen, die Mündungsgeometrie vom Schornsteinfeger geprüft und die Materialtauglichkeit für beide Feuerstätten dokumentiert sein.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch zu geringen Mündungsabstand Lebensbedrohliche Vergiftung, evtl. tödlich – keine Alarmsignale vorhersehbar
    🔴 Risiko Überhitzung und Brand des Kunststoffabgasrohrs durch Ofenabgase Entstehungsbrand im Schornstein, Ausbreitung ins Gebäude, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Fehlende Zugtrennung führt zu unkontrolliertem Zugwechsel (z. B. Ofen zieht Abgase aus Brennwertzug) Verlust der Abgasführung, Rauchaustritt in Wohnräume, Gefahr der Erstickung
    🔴 Risiko Betrieb ohne Schornsteinfeger-Abnahme Rechtswidriger Betrieb, Haftungsrisiko bei Schaden, Versicherung leistet u. U. nicht
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur bei Nichtzulassung (z. B. Zugverlängerung oder neue Trennwand) Hohe Folgekosten (2.000–8.000 €), Doppelte Montage, monatelange Betriebsunterbrechung
    ✅ Chance Nutzung beider Züge nach fachgerechter Trennung und Prüfung Flexibler Heizbetrieb (Gas-Brennwert + Holz), Energieunabhängigkeit im Winter, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Schornsteinfeger mit Dokumentation Rechtssicherheit für Betrieb und Versicherung, klare Handlungsgrundlage, vermeidet Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Trennwandsysteme (keramisch oder Edelstahl) Dauerhafte, normkonforme Lösung mit 30+ Jahren Lebensdauer, keine Nachrüstung erforderlich
    ✅ Chance Klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten (Heizungsbauer für Brennwert, Ofenbauer für Ofen, Schornsteinfeger für Zug) Vermeidung von Schnittstellenproblemen, klare Haftungsverhältnisse, schnelle Lösung bei Fragen
    ✅ Chance Einhaltung aktueller Normen bei Neuplanung ermöglicht zukünftige Umrüstung (z. B. auf Pellet- oder Hybridofen) Zukunftssichere Gebäudetechnik, steigende Marktwerte, einfache Anpassung ohne Schornsteinumbau
    1. Sofortige Zugtrennungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger und vereinbaren Sie eine Prüfung nach DIN 18160-1 – mit schriftlicher Dokumentation der Zugtrennung, Mündungshöhen und Abstände.
    2. Kunststoffrohr auf Temperaturverträglichkeit überprüfen lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger oder einem DGfK-zertifizierten Sachverständigen die Prüfung, ob das vorhandene Kunststoffrohr mechanisch und thermisch vom Kaminofen-Zug getrennt ist – ggf. ist ein Austausch oder eine Abschottung erforderlich.
    3. Mündungsgeometrie messen und dokumentieren: Lassen Sie die genauen Höhen der beiden Abgasöffnungen über Dachhaut sowie den horizontalen Abstand zwischen ihnen exakt vermessen – notieren Sie die Werte und vergleichen Sie mit DIN 18160-1 (min. 40 cm vertikaler Abstand).
    4. Keine Inbetriebnahme vor Abnahme: Betreiben Sie den Kaminofen erst nach schriftlicher Freigabe des Schornsteinfegers – auch ein Probelauf ist rechtswidrig und gefährlich.
    5. Zertifizierte Trennlösung einplanen: Falls keine vollständige Trennung vorliegt: Beauftragen Sie einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb mit der Montage einer zertifizierten keramischen oder edelstahlverkleideten Trennwand – kein "Selbstbau" oder handelsüblicher Edelstahlrohr-Satz.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Halten Sie die Prüfprotokolle, Herstellerunterlagen der Abgasrohre, die Abnahmebescheinigung des Schornsteinfegers und die Einbauzeichnung des Heizungsbauers zentral und sicher auf – für Versicherung, Kaufvertrag oder künftige Sanierung.
    Brennwertanlage
    Eine Brennwertanlage ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch reduziert.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abgasrohr und einem Schornsteinanschluss.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Feuerstätte.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Kanal im Schornstein, durch den die Abgase ins Freie geleitet werden. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um einen sicheren Abtransport der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Zugwirkung.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er führt auch die Abnahme von neuen oder sanierten Anlagen durch und berät in Fragen des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Abgasführung und die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgas, Immissionsschutz.
    DIN 4705
    DIN 4705 ist eine Normenreihe, die die Berechnung von Schornsteinen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Dimensionierung von Schornsteinen für verschiedene Feuerstätten und Brennstoffe.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinberechnung, Abgas, Feuerstätte.
    Abgas
    Abgas ist das Produkt der Verbrennung von Brennstoffen. Es enthält neben Kohlendioxid und Wasserdampf auch Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Schadstoffe, Emissionen.
    1. Dürfen Brennwertanlage und Kaminofen den gleichen Schornstein nutzen?
      Nein, in der Regel benötigen Brennwertanlage und Kaminofen getrennte Züge im Schornstein. Die Abgase haben unterschiedliche Eigenschaften und Anforderungen an den Schornsteinzug. Eine gemeinsame Nutzung kann zu Problemen führen und ist in den meisten Fällen nicht zulässig.
    2. Welche Vorschriften sind bei der Nutzung von zwei Kaminzügen zu beachten?
      Die wichtigsten Vorschriften finden sich in der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes und in den DIN-Normen für Feuerungsanlagen (z.B. DIN 4705). Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Abgasführung, den Schornsteinquerschnitt und die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    3. Was passiert, wenn der Kaminzug nicht ausreichend ist?
      Ein unzureichender Kaminzug kann dazu führen, dass die Abgase nicht vollständig abgeführt werden und in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Außerdem kann es zu einer Verschlechterung des Verbrennungsprozesses und somit zu einem höheren Schadstoffausstoß kommen.
    4. Wie oft muss ein Kaminzug gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich. Dieser prüft auch den Zustand des Schornsteins und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
    5. Was ist ein Kaminschacht?
      Ein Kaminschacht ist ein senkrechter Kanal im Gebäude, der dazu dient, die Abgase von Feuerstätten (z.B. Heizkessel, Kaminofen) ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk oder Edelstahl und muss bestimmte Anforderungen an Brandschutz und Abgasdichtheit erfüllen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Kamin und einem Schornstein?
      Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe Kamin und Schornstein oft synonym verwendet. Fachlich gesehen ist der Schornstein die gesamte Konstruktion zur Abgasabführung, während der Kamin der Teil des Schornsteins ist, der im Wohnraum sichtbar ist.
    7. Welche Materialien sind für einen Kaminzug geeignet?
      Für einen Kaminzug können verschiedene Materialien verwendet werden, z.B. Mauerwerk, Edelstahl oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuerstätte und den Anforderungen an die Abgasbeständigkeit ab. Bei Brennwertanlagen werden oft Kunststoffrohre verwendet, da diese gegen das aggressive Kondensat beständig sind.
    8. Was kostet die Sanierung eines Kamins?
      Die Kosten für die Sanierung eines Kamins hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. dem Umfang der Sanierung, dem verwendeten Material und den örtlichen Gegebenheiten. Eine einfache Kaminsanierung kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und den verschiedenen Möglichkeiten.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Brennwerttechnik Förderung
      Überblick über Fördermöglichkeiten für den Einbau einer Brennwertanlage.
    • Feuerstättenschau Ablauf
      Informationen zum Ablauf und Inhalt einer Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger.
    • Abgaswerte Kaminofen
      Informationen zu den zulässigen Abgaswerten für Kaminöfen und deren Messung.
  2. Brennwertanlage: Störung durch Kaminofen-Abgase vermeiden
    Störungen am Brennwertgerät können auftreten
    Hallo Nevo,
    in der Regel muss der Schornstein des Feststoffgerätes höher sein als das Brennwertgerät. Rauchgase könnten sonst die Funktion des Brennwertgerätes beeinträchtigen  -  heißt würde auf Störung gehen. Lästige Gänge in den Keller wären von Nöten um die Therme wieder in Gang zu setzen. Ehrlich gesagt  -  ob es da eine Vorschrift gibt weiß ich nicht. Wir haben bis jetzt so etwas immer in Absprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger gemacht, wenn der was haben wollte.
    Letztlich  -  wenn der mal wieder des Weges ist zum Reinigen, dann fragen Sie in einfach da mal.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Brennwertanlage: Frischluftzufuhr & Kaminofen-Einfluss
    Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Ich könnte ...
    Ich könnte verstehen, wenn die Brennwertanlage Ihre Frischluft auch über den oberen Ausgang bezieht. Dann könnten evtl. die Abgase des Kaminofen angesaugt werden und zu einem Fehler führen.
    Bei uns ist die über den Kaminschaft für die Brennwertanlage lediglich als Abgas ausgelegt. Die benötigte Frischluftzufuhr erfolgt im Keller über ein offenes Kellerfenster.
    Ich wüsste nicht, welchen Einfluss heißer Kamiofenabgase sonst auf den Brennwertanlagenabgase hätten und warum dann der Schornstein höher sein sollte. Erst recht nicht, wenn es keinerlei Vorschriften oder Normen dafür gibt.  -  In diesem Fall wäre es reine Willkür eines (sorry für die direkte Ausprache) Monopolisten von dem ich abhängig bin um die Anlage abnehmen zu lassen.
    Vielleicht kennt doch noch jemand solch eine Vorschrift.
    Brennwertanlage & Kaminofen: Sichere Nutzung beider Kaminzüge
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Brennwertanlage und Kaminofen an zwei Kaminzügen erfordert die Beachtung von Vorschriften und potenziellen Störungen. Die Höhe des Schornsteins für den Kaminofen sollte das Brennwertgerät überragen, um Beeinträchtigungen zu vermeiden. Die Frischluftzufuhr der Brennwertanlage muss separat erfolgen, um Abgasansaugung zu verhindern. Eine Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist unerlässlich, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Brennwertanlage: Störung durch Kaminofen-Abgase vermeiden können Rauchgase des Kaminofens die Funktion der Brennwertanlage beeinträchtigen und zu Störungen führen. Dies sollte bei der Installation und Nutzung beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die separate Frischluftzufuhr der Brennwertanlage, wie im Beitrag Brennwertanlage: Frischluftzufuhr & Kaminofen-Einfluss beschrieben, ist entscheidend, um das Ansaugen von Kaminofenabgasen zu verhindern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation oder Änderung einer Brennwertanlage in Kombination mit einem Kaminofen sollte unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Die korrekte Auslegung der Kaminzüge und die separate Frischluftzufuhr sind essenziell für einen sicheren und effizienten Betrieb beider Heizsysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertanlage, Kaminofen, Kaminzug, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öl-Brennwertgeräte im Vergleich: Erfahrungen mit KSI, Götz & Veritherm? Steuerung, Solaranlage & Wärmespeicher
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlschornstein selbst montieren: Was ist erlaubt? Benötige ich eine Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminaufsatz kaufen: Wo finde ich Edelstahl-Aufsätze für Kaminöfen günstig?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertgeräte im Vergleich: Erfahrungen, Solaranlage & Heizkamin Integration?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11627: Brennwertanlage & Kaminofen: 2 Kaminzüge sicher nutzen – Vorschriften, Kosten & Maßnahmen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Neubau: Zuluft, Schornstein & Kosten – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinfeger-Rechnung für Rohbau & Endabnahme zu hoch? Kosten, Prüfung & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertanlage, Kaminofen, Kaminzug, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertanlage, Kaminofen, Kaminzug, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertanlage & Kaminofen: 2 Kaminzüge sicher nutzen – Vorschriften, Kosten & Maßnahmen?
Suche nach: 2 Kaminzüge für Brennwert & Ofen: Was beachten?
Suche nach: Brennwertanlage, Kaminofen, Kaminzug, Schornstein, Sanierung, Edelstahl, Vorschriften, Heizung, Schornsteinfeger, Abgas
