Windhut für Edelstahlschornstein: Sinnvoll bei Zugproblemen & Wind?
Ein Windhut kann Zugprobleme bei Edelstahlschornsteinen beheben, ist aber laut DIN-Norm in Deutschland oft unzulässig. Drehbare Modelle sind besonders umstritten. Die Freigabe des Schornsteinfegers ist entscheidend. Regionale Unterschiede (z.B. Schweiz) sind zu beachten. Die Windanfälligkeit des Kamins sollte analysiert werden.
wir haben einen Kaminofen an einen Edelstahlkamin (außen) angeschlossen. Die notwendige Höhe wurde durch den Hersteller ausgerechnet und wurde beim Bau eingehalten. Nun kommt es leider bei starkem Wind vor, dass ein stark brennendes Feuer im Ofen ausgeht und / oder Rauchgas aus dem Kaminofen gedrückt wird. Dies ist natürlich nicht gerade erfreulich. Gibt es sowas wie einen "Windhut" für Edelstahlkamine? Ich habe im Internet leider nichts gefunden. Werde zwar den Hersteller kontaktieren, wäre aber für Antworten dankbar.
Vielen Dank.
Martin
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Ofenbetrieb einzustellen – Rauchgasrückstau birgt akute Lebensgefahr durch geruchloses Kohlenmonoxid.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage eines Windhuts oder ähnlichen Aufsatzes – ausschließlich fachgerechte Installation durch staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder zertifizierten Kaminfachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Modifikation an der Abgasanlage ist eine dynamische Zugmessung unter realen Windbedingungen durch den Schornsteinfeger zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Windabweiser muss nach DINAbk. EN 1859-1 zugelassen sein und vom Hersteller des Edelstahlschornsteins ausdrücklich für dieses System freigegeben sein.
    ⚠️ WICHTIG: Ein einfacher "Windhut" ohne Prüfzeugnis oder Systemkompatibilität kann den Zug verschlechtern – nicht verbessern.
    Ein Windhut für einen Edelstahlschornstein kann sinnvoll sein, wenn es bei starkem Wind zu Zugproblemen kommt, die dazu führen, dass Rauchgas in den Raum gedrückt wird oder das Feuer im Kaminofen ausgeht. Der Windhut soll verhindern, dass der Wind direkt in den Schornstein einfährt und den Abzug stört.
    Ich empfehle, vor der Installation eines Windhuts die Ursache der Zugprobleme genauer zu untersuchen. Mögliche Gründe können eine ungünstige Lage des Schornsteins, eine zu geringe Schornsteinhöhe oder ungünstige Windverhältnisse sein. Eine Beratung durch einen Schornsteinfeger kann hier Klarheit schaffen.
    Es gibt verschiedene Arten von Windhüten, die sich in ihrer Form und Funktionsweise unterscheiden. Wichtig ist, dass der Windhut für den jeweiligen Schornsteintyp geeignet ist und die Abgasführung nicht behindert. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger beraten, ob ein Windhut in Ihrem Fall die richtige Lösung ist und welcher Typ geeignet ist.
    Der beschriebene Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem mit einem Edelstahlschornstein, bei dem es unter Windeinfluss zu Raucheintritt in den Wohnraum und zum Erlöschen des Feuers kommt. Dies deutet auf eine unzureichende Abgasführung hin, die nicht nur den Betrieb stört, sondern auch eine akute Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) darstellt. Die Frage nach einem Windhut ist nachvollziehbar, jedoch ist die Ursachenforschung vor einer baulichen Veränderung zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Der Raucheintritt in den Wohnraum ist ein akutes Sicherheitsrisiko. Es besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Vergiftung mit geruchlosem Kohlenmonoxid. Der Betrieb des Ofens muss bis zur Klärung der Ursache sofort eingestellt werden.
    ⚠️ Korrektur: Ein Windhut ist nicht die primäre Lösung. Bei Edelstahlschornsteinen sind spezielle, vom Hersteller freigegebene Aufsätze wie ein Windkragen oder ein Kaminaufsatz mit aerodynamischer Form erhältlich. Ein einfacher Windhut kann die Abgasführung sogar verschlechtern, indem er den Querschnitt verengt oder Turbulenzen erzeugt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer unzureichenden Mündungshöhe des Schornsteins relativ zur Dachform oder zu nahen Hindernissen. Auch eine zu geringe Abgasmenge bei Teillast oder eine unzureichende Wärmedämmung des Außenkamins können die Zugkraft mindern. Eine professionelle Messung des Schornsteinfegers ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofen sofort außer Betrieb und sichern Sie ihn gegen unbefugte Nutzung. Beauftragen Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister mit einer Überprüfung der gesamten Abgasanlage. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und eine fachgerechte Lösung, wie die Erhöhung des Kamins oder den Einbau eines geprüften Aufsatzes, empfehlen und abnehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Zugstörungsproblem bei außenliegenden Edelstahlkaminen, ausgelöst durch Winddruck und turbulente Strömungsverhältnisse – insbesondere bei starkem oder böigem Wind. Solche Effekte können zu Unterdruckumkehr, Rauchgasrückstau oder gar Flammenauslöschung führen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Rauchgasrückstau bedeutet potenzielle Kohlenmonoxid-Exposition – eine lebensbedrohliche, oft geruchlose Gefahr. Zudem kann Flammenauslöschung zu unverbrannten Gasen im Ofen führen, die bei erneutem Zünden zu einer Explosion führen können.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Windhut" ist technisch nicht korrekt – es handelt sich um sogenannte "Windabweiser" oder "Windkappen", die nach DIN EN 1859 und DIN 1859-1 für Schornsteine zugelassen sein müssen. Diese sind durchaus für Edelstahl-Systeme verfügbar, aber nicht universell einsetzbar.
    ➕ Ergänzung: Die Wirksamkeit hängt entscheidend von der korrekten Auslegung ab: Höhe über Dach, Dachneigung, Nachbargebäude, Windrichtung und Systemkompatibilität (z. B. Zulassung durch den Kaminhersteller) sind maßgeblich. Eine ungeprüfte Nachrüstung kann den Zug sogar verschlechtern.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die eingehaltene Herstellerhöhe alle Windbedingungen abdeckt, ist falsch – Normhöhen beziehen sich auf statische, nicht auf dynamische Windlasten. Turbulenzen durch Dachformen oder Umgebungsbebauung erfordern oft individuelle Lösungen.
    Wichtige Prüfkriterien für Windabweiser
    Kriterium Anforderung
    Zulassung Geprüft nach DIN EN 1859-1 und Herstellerzulassung für das konkrete Edelstahl-System
    Montage Fachgerecht durch Schornsteinfeger oder zertifizierten Installateur – keine Eigenmontage
    Prüfung Vorherige Zugmessung unter realen Windbedingungen (nicht nur statisch)
    Alternativen Gegebenenfalls Umbau der Kaminhöhe oder Einbau einer aktiven Zugsteuerung (z. B. elektrische Zugregelung)
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Kaminbaufachmann zur Vor-Ort-Diagnose – inklusive dynamischer Zugmessung und Prüfung der Systemkompatibilität. Keine Nachrüstung ohne vorherige fachliche Bewertung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Rauchgasrückstau und Flammenauslöschung akute Sicherheitsrisiken darstellen und sofortiges Handeln erfordern.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose durch den Schornsteinfeger – vor jeglicher baulicher Maßnahme.
    • Alle drei lehnen Eigenmontage ab und verweisen auf zertifizierte Fachkräfte.
    • GoogleAI beschreibt den Windhut als "sinnvoll bei Zugproblemen" – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek nennt ihn "nicht primäre Lösung", Qwen korrigiert den Begriff technisch zu "Windabweiser" und betont die Normkonformität.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Gefahr einer Verschlechterung durch falschen Windhut – DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor ("kann Zug verschlechtern" bzw. "ungünstige Nachrüstung").
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer sofortigen Betriebsunterbrechung und Sicherung gegen unbefugte Nutzung – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen liefert konkrete Prüfkriterien (DIN EN 1859-1, Herstellerfreigabe, dynamische Zugmessung) und nennt alternative Lösungen wie aktive Zugsteuerung – darüber hinausgehend als GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI: "Ein Windhut kann sinnvoll sein" → Qwen: "Der Begriff ‚Windhut‘ ist technisch nicht korrekt" und "Annahme, dass Herstellerhöhe alle Windbedingungen abdeckt, ist falsch" → Qwen widerspricht der technischen Begrifflichkeit und Normannahme von GoogleAI.
    • Qwen: "Keine Nachrüstung ohne vorherige fachliche Bewertung" ist strikter als GoogleAIs Formulierung "lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen" – Qwen fordert die Bewertung vor der Entscheidung für einen Aufsatz, nicht erst bei der Montage.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme einer Lösung vor Diagnose, klare Trennung zwischen Ursachenforschung und Modifikation, strikte Einhaltung von Norm und Herstellerfreigabe – Vorsichtsprinzip vor pragmatischer Annahme.
    Risiko durch Rauchgasrückstau Alle drei KI-Modelle stimmen überein: akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid – sofortige Betriebsunterbrechung erforderlich.
    Fachliche Diagnose vor Maßnahme Vollständiger Konsens: Vor jeglicher Lösung ist die Ursachenforschung durch den Schornsteinfeger zwingend – keine Vermutung, keine pauschale Lösung.
    Windhut / Windabweiser als Lösung ⚠️ Kein Konsens über Sinnhaftigkeit: GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen betonen, dass dieser Aufsatz nicht primär ist und ohne klare Diagnose riskant – KI-Konsens: nur nach Prüfung und Freigabe denkbar.
    Norm- und Herstellerkonformität DeepSeek & Qwen fordern explizit DIN EN 1859-1 und Herstellerfreigabe – GoogleAI erwähnt "Herstellerangaben", aber nicht die Norm; Konsens: Zulassung nach aktueller Norm ist obligatorisch.
    Eigenmontage Eindeutiger Widerspruch: GoogleAI sagt "lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen", unterstellt aber mögliche Eigenentscheidung; DeepSeek & Qwen formulieren strikt: "keine Nachrüstung ohne vorherige fachliche Bewertung" und "keine Eigenmontage" – sicherere Position ist maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Ofens ist bis zur fachlichen Klärung durch den Schornsteinfeger umgehend einzustellen. Eine Nachrüstung mit einem Windabweiser ist nur nach dynamischer Zugmessung, Prüfung der Systemkompatibilität und schriftlicher Freigabe durch den Schornsteinfeger sowie den Kaminhersteller zulässig – niemals vorher.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchgasrückstau Lebensbedrohlich, symptomlos, besonders bei Nacht oder in belegten Räumen
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch unverbrannte Gase nach Flammenauslöschung Schwere Verletzungen, Sachschaden, Brandentstehung
    🔴 Risiko Unzulässiger Windabweiser verschlechtert Zug zusätzlich Verstärkter Raucheintritt, dauerhafte Unbrauchbarkeit des Ofens, erhöhte CO-Gefahr
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger nach Modifikation Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schaden möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Verletzung der Bauordnung durch nicht zugelassenes Bauteil Ordnungswidrigkeit, Rückbauforderung, Verbot des Ofenbetriebs
    ✅ Chance Fachgerechte Lösung durch geprüften Windabweiser Störungsfreier Ofenbetrieb bei Wind, erhöhte Nutzungsstabilität, ggf. längere Lebensdauer des Kamins
    ✅ Chance Erhöhung der Schornsteinhöhe als langfristige Lösung Nachhaltige Behebung von turbulenzbedingten Zugproblemen – auch bei zukünftiger Bebauung
    ✅ Chance Einsatz einer zugelassenen aktiven Zugregelung Präzise, bedarfsgerechte Anpassung des Zugs unabhängig von Wind, besonders bei Teillastbetrieb
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Gelegenheit zur Gesamtsystem-Optimierung Ermittlung von Dämmungsmängeln, Alterung, Dichtheit – präventive Instandsetzung
    ✅ Chance Dokumentation durch Schornsteinfeger als Nachweis für Versicherung & Behörden Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Schadensregulierung im Ernstfall
    1. Sofortiger Ofenstillstand: Stellen Sie den Ofenbetrieb bis auf Weiteres ein und sichern Sie ihn gegen unbefugte Nutzung (z. B. Abdecken, Schlüssel entfernen).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen staatlich anerkannten Bezirksschornsteinfegermeister – nicht nur für Prüfung, sondern für eine dynamische Zugmessung unter Windlast.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdokumentation Ihres Edelstahlschornsteins (Typenschild, Zulassung, Montageanleitung) und teilen Sie diese dem Schornsteinfeger vorab mit.
    4. Keine Nachrüstung vor Freigabe: Fordern Sie schriftlich vom Schornsteinfeger die Empfehlung für ein konkretes, geprüftes Modell sowie die Freigabe durch den Kaminhersteller an – erst danach wird geplant.
    5. Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann auch Alternativen wie Kaminhöhenerhöhung oder aktive Zugregelung bewerten – nicht nur den Windabweiser.
    6. Zertifizierte Montage verlangen: Jede Montage darf nur durch den Schornsteinfeger selbst oder einen zertifizierten Kaminbaufachmann gemäß Herstellerangaben erfolgen – mit Abnahmebescheinigung.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Feuerraum abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Abgas, Unterdruck
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig und langlebig und eignet sich für verschiedene Brennstoffe.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Kamin, Abgasanlage
    Windhut
    Ein Windhut ist ein Aufsatz für den Schornstein, der verhindern soll, dass Wind den Schornsteinzug negativ beeinflusst. Er wird eingesetzt, um Zugprobleme zu beheben und zu verhindern, dass Rauchgas in den Wohnraum gelangt.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinaufsatz, Zugbegrenzer, Wetterschutzhaube
    Zugprobleme
    Zugprobleme bezeichnen Schwierigkeiten beim Abzug der Rauchgase im Schornstein. Sie können durch ungünstige Windverhältnisse, eine zu geringe Schornsteinhöhe oder andere Faktoren verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Rauchgas, Abgasverhalten
    Rauchgas
    Rauchgas ist das Abgas, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es enthält verschiedene Schadstoffe und muss über den Schornstein abgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Emissionen, Verbrennung
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Ofen, der mit Holz oder anderen Festbrennstoffen beheizt wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Heizung, Feuerstelle
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Heizungstechnik und zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    1. Was ist ein Windhut und wozu dient er?
    2. Wann ist ein Windhut sinnvoll?
      Ein Windhut ist sinnvoll, wenn bei starkem Wind Zugprobleme im Schornstein auftreten, die sich durch Rauchgasgeruch im Raum oder ein Ausgehen des Feuers im Kaminofen bemerkbar machen.
    3. Welche Arten von Windhüten gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Windhüten, die sich in ihrer Form und Funktionsweise unterscheiden. Einige Modelle sind drehbar und passen sich der Windrichtung an, andere sind fest montiert und leiten den Wind um.
    4. Wie wird ein Windhut installiert?
      Die Installation eines Windhuts sollte von einem Fachmann (z.B. Schornsteinfeger) durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass er korrekt montiert ist und die Abgasführung nicht behindert.
    5. Kann ein Windhut den Schornsteinzug verbessern?
      Ja, ein Windhut kann den Schornsteinzug verbessern, indem er verhindert, dass der Wind direkt in den Schornstein einfährt und den Abzug stört. Dies kann zu einer besseren Verbrennung und weniger Rauchgasemissionen führen.
    6. Was kostet ein Windhut mit Montage?
      Die Kosten für einen Windhut mit Montage variieren je nach Modell, Größe und Aufwand der Installation. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    7. Muss ein Windhut genehmigt werden?
      Ob ein Windhut genehmigt werden muss, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor der Installation beim zuständigen Bauamt oder Schornsteinfeger zu erkundigen.
    8. Wie lange hält ein Windhut?
      Die Lebensdauer eines Windhuts hängt von der Qualität des Materials und den Witterungsbedingungen ab. Ein hochwertiger Windhut aus Edelstahl kann viele Jahre halten.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Informationen zur Berechnung des richtigen Schornsteinquerschnitts für eine optimale Abgasführung.
    • Schornstein erhöhen: Vorschriften und Möglichkeiten
      Ratgeber zu den Vorschriften und Möglichkeiten, einen Schornstein zu erhöhen, um den Schornsteinzug zu verbessern.
    • Zugbegrenzer im Schornstein: Funktion und Einsatz
      Erläuterung der Funktion und des Einsatzes von Zugbegrenzern zur Stabilisierung des Schornsteinzugs.
    • Feuchte im Schornstein: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Schornstein und den Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Schornsteinsanierung.
  2. Windhut Edelstahlkamin: Link zu Schornsteinmarkt.de
    meinten Sie sowas?
  3. Windanfälliger Kamin: Erfahrungen & Lösungen gesucht
    So in der Art
    Hallo Herr Tilgner,
    so was in der Art habe ich gemeint. Allerdings habe ich gelesen, dass sich auf einem Kamin keine drehbaren Teile befinden dürfen. Und bei den großen Herstellern habe ich auch nichts gefunden, das einfallende Winde abhalten könnte. Ich frage mich nur, ob unser Kamin eine Einzelfall ist. Haben andere Leute diese Probleme nicht? Warum ist unser Kamin so Windanfällig?
    Für Antworten bereits im Voraus besten Dank.
    Martin
  4. Drehbare Windhaube: Schornsteinfeger-Freigabe erforderlich!
    Gelesen? Wo?
    Was sagt denn Ihr Schornsteinfeger zu der drehbaren Windhaube? Wenn der sie freigibt, dann rauf damit, denn der Schornsteinfeger ist das Gesetz in solchen Dingen.
  5. DIN 18160-1: Drehbare Schornsteinaufsätze unzulässig!
    Hier gelesen
    Norm DINAbk. 18 160-1 (12/2001)
    Kapitel 6.11.7 sowie der internationalen FeuVo besagen: Schornsteinaufsätze mit beweglichen Teilen (auch drehbare) sind unzulässig; dies gilt nicht für Teile, die zum Zwecke der Reinigung und Überprüfung der Abgasanlage beweglich sein müssen.
    Martin
  6. Windhut Edelstahlkamin: Drehbare Modelle in der Schweiz
    Die Schweiz ist wieder mal ein Sonderfall ...
    wenn das international geregelt sein soll, denn bei uns sieht man drehbare Kaminhüte überall. Sollen einen Saugeffekt ausüben. Ob sie was nützen, ist eine andere Frage.
    Aber demnach wären auch schon Kaminhüte unzulässig, die sich selbsttätig nach dem Wind ausrichten? Ich wundere mich.
    Wenn man ohnehin nicht am Schornsteinfeger vorbeikommt, können Sie ihn ja mal fragen, was seiner Erfahrung nach die beste Lösung für Ihr Problem ist, bevor Sie irgendwas kaufen. Hat auch den Vorteil, dass er dann wohl abnehmen wird, was er selber empfohlen hat.
    Bei uns sind Schornsteinfeger nicht wie Rechtsanwälte, d.h. es stellt sich bei Anfragen nicht gleich die Honorarfrage.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Windhut für Edelstahlschornstein: Zugprobleme und Wind vermeiden
    💡 Kernaussagen: Ein Windhut kann Zugprobleme bei Edelstahlschornsteinen beheben, ist aber laut DINAbk.-Norm in Deutschland oft unzulässig. Drehbare Modelle sind besonders umstritten. Die Freigabe des Schornsteinfegers ist entscheidend. Regionale Unterschiede (z.B. Schweiz) sind zu beachten. Die Windanfälligkeit des Kamins sollte analysiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN 18160-1 sind drehbare Schornsteinaufsätze in Deutschland unzulässig, wie im Beitrag DIN 18160-1: Drehbare Schornsteinaufsätze unzulässig! erläutert wird. Dies gilt jedoch nicht für bewegliche Teile zur Reinigung und Überprüfung.
    ✅ Zusatzinfo: In der Schweiz sind drehbare Kaminhüte verbreitet, was im Beitrag Windhut Edelstahlkamin: Drehbare Modelle in der Schweiz diskutiert wird. Diese sollen einen Saugeffekt erzeugen, ihre Wirksamkeit ist jedoch fraglich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor ein Windhut installiert wird, sollte der Schornsteinfeger konsultiert werden, um die Einhaltung der lokalen Vorschriften sicherzustellen. Alternativ kann man, wie im Beitrag Windanfälliger Kamin: Erfahrungen & Lösungen gesucht angedeutet, nach den Gründen für die Windanfälligkeit des Kamins suchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit eines Windhuts mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Prüfen Sie, ob die im Beitrag Windhut Edelstahlkamin: Link zu Schornsteinmarkt.de verlinkten Produkte eine Option darstellen. Berücksichtigen Sie dabei die geltenden Normen und Vorschriften für Edelstahlschornsteine.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windhut, Edelstahlschornstein, Kaminofen, Zugprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11541: Windhut für Edelstahlschornstein: Sinnvoll bei Zugproblemen & Wind?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Abstand zum Edelstahlschornstein: Brandschutz & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windhut, Edelstahlschornstein, Kaminofen, Zugprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Windhut, Edelstahlschornstein, Kaminofen, Zugprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Windhut für Edelstahlschornstein: Sinnvoll bei Zugproblemen & Wind?
Suche nach: Windhut für Edelstahlschornstein: Ja oder Nein?
Suche nach: Windhut, Edelstahlschornstein, Kaminofen, Zugprobleme, Wind, Rauchgas, Schornsteinaufsatz
