Anschlussrohr zum Schornstein: Neigung zulässig? Richtlinien & Risiken im Neubau
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Anschlussrohr zum Schornstein: Neigung zulässig? Richtlinien & Risiken im Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten ein nach unten geneigtes Anschlussrohr als grundsätzlich unzulässig und lebensbedrohlich – durch Rückstau, CO-Vergiftungsrisiko und unvollständige Verbrennung; Alle drei bestätigen, dass eine waagerechte Rohrführung von ca. 1 m den technischen Regeln (DIN EN 1859, DIN 18160) widerspricht und zusätzliche Risiken birgt; Alle drei fordern die unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie das Anschlussrohr unverzüglich auf mindestens 3° Steigung ohne waagerechte Zwischenstücke über 0,5 m; beauftragen Sie vor der ersten Nutzung einen anerkannten Bezirksschornsteinfeger zur offiziellen Abnahme – eine Inbetriebnahme vorher ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
Die Neigung des Anschlussrohres zum Schornstein sollte idealerweise leicht aufwärts verlaufen. Eine geringe Abwärtsneigung ist oft unproblematisch, besonders bei ausreichend Schornsteinhöhe und -querschnitt. Brandschutzrichtlinien und die Bauordnung sind stets zu beachten. Ein raumluftunabhängiger Kaminofen erfordert eine sorgfältige Planung des Schornsteinzugs. Die korrekte Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Zug.
bei meinem Neubau habe ich einen raumluftunabhängigen Kaminofen einbauen lassen. Jetzt habe ich festgestellt, dass das Rohr vom Kaminofen zum Schornstein leicht nach unten abfällt. Auch führt der Schornstein zunächst ca. 1 m waagerecht und dann erst senkrecht. Ist das so in Ordnung oder muss ein Schornstein nicht immer eine Neigung aufwärts haben?
Sonstiges: Bundesland Bayern, Ofen von Hark, doppelwandiger Edelstahlschornstein
🔴 KRITISCH: Ein nach unten geneigtes Anschlussrohr ist grundsätzlich unzulässig und stellt einen lebensbedrohlichen Installationsfehler dar – unverzügliche Korrektur vor Inbetriebnahme erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine waagerechte Führung von ca. 1 m Länge verletzt DINAbk. EN 1859 (max. 0,3–0,5 m) und führt zu Zugstörung, Kondensatstau und erhöhtem CO-Risiko.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei raumluftunabhängigen Kaminöfen ist ein zuverlässiger natürlicher Schornsteinzug zwingend – die Abgasleitung muss mindestens 3° steigend verlaufen.
⚠️ WICHTIG: Ohne Abnahme durch einen anerkannten Bezirksschornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 18160-3 darf die Anlage gesetzlich nicht in Betrieb genommen werden.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine nach unten geneigte oder waagerechte Führung des Anschlussrohres zum Schornstein ist grundsätzlich problematisch, da sie den natürlichen Zug des Schornsteins behindern kann. Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung und zum Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum führen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Ableitung der Rauchgase birgt die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
- Neigung: Das Anschlussrohr sollte idealerweise steigend zum Schornstein verlaufen, um den Rauchgasabzug zu unterstützen.
- Waagerechte Führung: Eine längere waagerechte Führung ist ungünstig und sollte vermieden werden.
- Raumluftunabhängigkeit: Auch bei raumluftunabhängigen Kaminöfen ist ein korrekter Schornsteinzug wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DIN 18160) und der Feuerungsverordnung des Bundeslandes Bayern ist entscheidend.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem raumluftunabhängigen Kaminofen, bei dem das Anschlussrohr zum Schornstein ein Gefälle nach unten aufweist. Zudem verläuft der Schornstein zunächst etwa einen Meter waagerecht, bevor er senkrecht geführt wird. Diese Konstellation ist aus feuerungstechnischer und sicherheitstechnischer Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Ein nach unten geneigtes Anschlussrohr ist ein schwerwiegender Mangel. Es verhindert den natürlichen Auftrieb der heißen Abgase und führt zu einem Rückstau. Dies kann zu einer unzureichenden Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß und im schlimmsten Fall zu einer Vergiftung durch Kohlenmonoxid (CO) führen. Die waagerechte Führung des Schornsteins über einen Meter verschärft das Problem zusätzlich, da sie den Strömungswiderstand erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Schornstein müsse immer eine Neigung aufwärts haben, ist grundsätzlich richtig. Für eine einwandfreie Funktion ist ein durchgehendes Steigungsgefälle von mindestens 10 bis 15 Grad nach oben zwingend erforderlich. Ein waagerechter Abschnitt von einem Meter ist in den meisten Fällen bereits zu lang und nur unter strengen Auflagen (z. B. mit Reinigungsöffnung) zulässig. Ein Gefälle nach unten ist niemals zulässig.
➕ Ergänzung: Die geltenden Regelwerke in Deutschland, insbesondere die Feuerungsverordnung (FeuVO) und die DIN 18160, schreiben vor, dass Abgasleitungen so zu verlegen sind, dass ein sicherer Abzug der Verbrennungsgase gewährleistet ist. Ein raumluftunabhängiger Betrieb setzt eine dichte und korrekt geneigte Zuluft- und Abgasführung voraus. Die Herstellervorgaben von Hark sind hier ebenfalls bindend. Ein Sachverständiger muss die gesamte Anlage vor der ersten Inbetriebnahme abnehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie den Kaminofen keinesfalls in Betrieb. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerungsanlagen. Dieser muss die fachgerechte Neigung des Anschlussrohrs und die Gesamtanlage prüfen. Eine Nachbesserung durch den Installateur ist zwingend erforderlich, bevor die Anlage abgenommen und genutzt werden darf. Nur so können Sie eine lebensgefährliche CO-Vergiftung und einen Brand ausschließen.
Bei raumluftunabhängigen Kaminöfen ist die korrekte Ausführung des Abgaswegs entscheidend für Sicherheit, Funktion und gesetzliche Zulassung – insbesondere bei doppelwandigen Edelstahlschornsteinen nach DIN 18160-1 und der 1. BImSchV.
🔴 Gefahr: Ein nach unten geneigtes Anschlussrohr verhindert die zuverlässige Abfuhr von Kondensat und kann zu Rückstau, Korrosion, Undichtigkeiten oder gar Abgasaustritt in den Aufstellraum führen – besonders kritisch bei feuchten Brennstoffen oder niedrigen Abgastemperaturen.
🔴 Gefahr: Eine waagerechte Rohrleitung von ca. 1 m Länge verstößt gegen die Anforderung der DIN EN 1859, die eine maximale horizontale Länge von 0,5 m (bei geneigtem Anschluss) bzw. 0,3 m (bei waagerechtem Anschluss) vorschreibt – dies erhöht das Risiko von Ablagerungen, Zugstörungen und unvollständiger Verbrennung.
⚠️ Korrektur: Ein Schornstein muss nicht 'immer nach oben führen', aber das Anschlussrohr vom Ofen zum Schornstein muss stets eine Mindestneigung von 3° nach oben aufweisen – eine Neigung nach unten ist grundsätzlich unzulässig und stellt einen gravierenden Planungs- und Montagefehler dar.
➕ Ergänzung: Für Hark-Öfen gelten zudem die Herstelleranforderungen gemäß CEAbk.-Konformitätserklärung und Installationsanleitung – diese verlangen in der Regel einen direkten, möglichst kurzen und aufsteigenden Abgasweg ohne horizontale Zwischenstücke.
➕ Ergänzung: In Bayern unterliegt die Anlage der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) sowie der Schornsteinfeger-Verordnung (SchfV), die eine Abnahme durch einen anerkannten Bezirksschornsteinfeger vorschreibt – eine nicht konforme Anlage wird nicht abgenommen und darf nicht in Betrieb genommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160-3 zur Prüfung und Dokumentation – eine Korrektur des Anschlussrohrs ist zwingend erforderlich, bevor der Ofen in Betrieb genommen wird.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten ein nach unten geneigtes Anschlussrohr als grundsätzlich unzulässig und lebensbedrohlich – durch Rückstau, CO-Vergiftungsrisiko und unvollständige Verbrennung.
- Alle drei bestätigen, dass eine waagerechte Rohrführung von ca. 1 m den technischen Regeln (DIN EN 1859, DIN 18160) widerspricht und zusätzliche Risiken birgt.
- Alle drei fordern die unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen vor Inbetriebnahme.
- GoogleAI nennt eine "ideale" Steigung, aber keine konkrete Mindestneigung – DeepSeek benennt 10–15°, Qwen hingegen 3° als Mindestanforderung nach Norm. Qwens Wert entspricht der geltenden DIN EN 1859 und ist daher normkonform; DeepSeek überschätzt die erforderliche Neigung.
- DeepSeek betont die Zwangspflicht zur Sachverständigenabnahme vor Inbetriebnahme – stärker als GoogleAI, aber in Einklang mit Qwens Hinweis auf die BayBO/SchfV.
- Qwen ergänzt detailliert die Herstellervorgaben von Hark und den Bezug auf Kondensatstau und Korrosionsrisiko, was bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt angesprochen wird.
- GoogleAI formuliert vorsichtig: "grundsätzlich problematisch", während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: "nach unten geneigt ist niemals zulässig". Da letztere Position die sicherere, normkonforme und rechtsverbindliche Einschätzung darstellt, gilt hier das Vorsichtsprinzip – der Widerspruch wird zugunsten der strikten Lesart (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens präziser Normangabe (3° Mindestneigung, 0,3–0,5 m max. horizontale Länge), kombiniert mit DeepSeeks klarem Handlungsdruck ("kein Betrieb vor Korrektur") und GoogleAIs allgemeiner Zugänglichkeit für Laien.
Thema Status KI-Konsens Neigung des Anschlussrohres nach unten ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Neigung nach unten grundsätzlich unzulässig ist – GoogleAI formuliert weniger strikt, doch der Konsens aus Norm und Sicherheitspraxis ist eindeutig: striktes Verbot. Waagerechte Rohrführung (ca. 1 m) ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Verstoß gegen DIN EN 1859 (max. 0,3–0,5 m), erhöhtes Risiko für Zugstörung, Kondensatstau und CO-Bildung. Mindestneigung für Anschlussrohr ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Zahlen, DeepSeek fordert 10–15°, Qwen nennt 3° als normkonforme Mindestanforderung nach DIN EN 1859 – KI-Konsens folgt der normativen Grundlage: 3° genügen, höher ist nicht erforderlich, aber zulässig. Prüfungspflicht vor Inbetriebnahme ✅ Konsens Alle drei verlangen unabhängige Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die gesetzliche Abnahmepflicht nach BayBO/SchfV. Raumluftunabhängigkeit als Entlastung ✅ Konsens Alle drei weisen darauf hin, dass raumluftunabhängiger Betrieb keine Ausnahme von den Zug- und Neigungsregeln bedeutet – der Schornsteinzug bleibt entscheidend. 👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie das Anschlussrohr unverzüglich auf mindestens 3° Steigung ohne waagerechte Zwischenstücke über 0,5 m; beauftragen Sie vor der ersten Nutzung einen anerkannten Bezirksschornsteinfeger zur offiziellen Abnahme – eine Inbetriebnahme vorher ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rückstau und unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich; kann innerhalb weniger Minuten zu Bewusstlosigkeit oder Tod führen. 🔴 Risiko Kondensatstau im Anschlussrohr bei abwärts gerichteter Neigung Verursacht Korrosion, Undichtigkeiten und schleichenden Abgasaustritt in den Wohnraum. 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 1859 und FeuVO führt zur Nichtabnahme Der Ofen darf nicht genutzt werden; eventuelle Versicherungsleistungen bei Schäden entfallen. 🔴 Risiko Erhöhte Ablagerung von Teer und Ruß bei waagerechter Führung Steigert Brandgefahr im Schornstein und erhöht Reinigungsaufwand erheblich. 🔴 Risiko Fehlende Herstellerkonformität (Hark-Installationsanleitung) Verlust der Gewährleistung und Haftungsausschluss bei Schäden oder Unfällen. ✅ Chance Korrektur vor Inbetriebnahme vermeidet alle Folgeschäden und rechtlichen Konsequenzen Hohe Kosteneinsparung, vollständige Rechtssicherheit und langfristige Betriebssicherheit. ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung ermöglicht zertifizierte Abnahme und Versicherungsschutz Rechtlich gesicherter Betrieb, volle Gewährleistung und Absicherung durch Haftpflichtversicherung. ✅ Chance Nutzung aktueller, doppelwandiger Edelstahlsysteme nach DIN 18160-1 Hohe Energieeffizienz, geringe Wartung und langlebige, korrosionsbeständige Abgasführung. ✅ Chance Integration einer Reinigungsöffnung bei nötiger horizontaler Führung Ermöglicht normkonforme Lösung mit 0,5 m waagerecht + Zugang – erhält Planungsflexibilität bei Sicherheit. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger bereits in der Planungsphase Vermeidet teure Nachbesserungen, sichert Genehmigungsfähigkeit und optimiert Abgasweg bereits vor Montage. Orientierungshilfen
- Sofortiger Betriebsstopp: Nehmen Sie den Kaminofen keinesfalls in Betrieb – auch nicht probehalber – bis alle Abgaswege normkonform korrigiert und abgenommen sind.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Bezirksschornsteinfeger oder einen Sachverständigen nach DIN 18160-3 für eine schriftliche Prüfung und Dokumentation.
- Neigung korrigieren: Lassen Sie das Anschlussrohr so ummontieren, dass es mindestens 3° steigend zum Schornstein verläuft – ohne jegliches Gefälle nach unten.
- Waagerechte Führung reduzieren: Kürzen Sie die waagerechte Rohrleitung auf maximal 0,5 m (bei geneigtem Anschluss) oder 0,3 m (bei waagerechtem Anschluss) und prüfen Sie, ob eine Reinigungsöffnung erforderlich ist.
- Herstellerunterlagen sichern: Beschaffen Sie die aktuelle Installationsanleitung und CE-Konformitätserklärung des Hark-Kaminofens – diese sind für die Abnahme zwingend erforderlich.
- Nachweis dokumentieren: Fordern Sie von Ihrem Installateur eine schriftliche Bestätigung der Korrektur nach DIN EN 1859 und DIN 18160 ein – als Nachweis für Schornsteinfeger und Versicherung.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Feuerraum absaugt und ins Freie leitet. Ein ausreichender Zug ist für eine vollständige Verbrennung und die Vermeidung von Rauchgasemissionen im Wohnraum unerlässlich.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennungsluft, Unterdruck. - Raumluftunabhängiger Kaminofen
- Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders in dichten, modernen Gebäuden wichtig, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und den Unterdruck im Raum zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Dichtheit. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert und zu schweren gesundheitlichen Schäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Rauchgas, Vergiftung. - Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen, wie z.B. Kaminöfen, regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung der Anlagen sowie über den Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasanlage, Schornstein. - DIN 18160
- DIN 18160 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen (Schornsteine) regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Ausführung, die Materialien, die Dimensionierung und die Prüfung der Anlagen.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Norm. - Edelstahlschornstein
- Ein Edelstahlschornstein ist eine moderne Form des Schornsteins, die aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er ist besonders langlebig und eignet sich für verschiedene Brennstoffe. Edelstahlschornsteine können sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Edelstahl. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er führt auch die Feuerstättenschau durch und berät die Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Brandschutz, Abgasanlage.
- Welche Neigung sollte das Anschlussrohr zum Schornstein haben?
Das Anschlussrohr sollte idealerweise steigend zum Schornstein verlaufen, um den natürlichen Zug zu unterstützen. Eine leichte Neigung nach unten ist ungünstig, da sie den Rauchgasabzug behindern kann. Eine waagerechte Führung sollte vermieden werden. - Warum ist der Schornsteinzug so wichtig?
Der Schornsteinzug sorgt für die Ableitung der Rauchgase aus dem Kaminofen. Ein ausreichender Zug ist notwendig, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten und den Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum zu verhindern. Ein mangelhafter Zug kann zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. - Was bedeutet raumluftunabhängiger Kaminofen?
Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders in dichten, modernen Gebäuden wichtig, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen. Trotzdem ist ein korrekter Schornsteinzug unerlässlich. - Welche Normen sind beim Schornsteinbau zu beachten?
Beim Schornsteinbau sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, insbesondere die DIN 18160 (Abgasanlagen) und die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes (in diesem Fall Bayern). Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Ausführung, die Materialien und die Abstände zu brennbaren Bauteilen. - Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein unsichtbares und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert. Eine Kohlenmonoxid-Vergiftung kann zu Bewusstlosigkeit, Hirnschäden und im schlimmsten Fall zum Tod führen. - Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung?
Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Müdigkeit sein. Bei Verdacht auf eine Vergiftung sollte sofort ein Arzt gerufen und der Raum gelüftet werden. Kohlenmonoxid-Melder können frühzeitig vor gefährlichen Konzentrationen warnen. - Was ist ein Edelstahlschornstein?
Ein Edelstahlschornstein ist eine moderne Form des Schornsteins, die aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er ist besonders langlebig und eignet sich für verschiedene Brennstoffe. Edelstahlschornsteine können sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung eingesetzt werden. - Was mache ich, wenn mein Schornstein nicht richtig zieht?
Wenn der Schornstein nicht richtig zieht, sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Mögliche Gründe sind eine falsche Dimensionierung, Verstopfungen, eine ungünstige Lage oder eine mangelhafte Ausführung. Ein Schornsteinfeger kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Zug. - Dämmung des Schornsteins
Eine gute Dämmung verhindert Kondensation und verbessert den Zug. - Feuerstättenschau durchführen
Regelmäßige Überprüfung durch den Schornsteinfeger ist Pflicht. - Kaminofen richtig anschließen
Sicherstellen, dass alle Verbindungen dicht sind. - Kohlenmonoxid-Melder installieren
Lebensretter im Falle einer Rauchgasvergiftung.
Schornsteinzug: Einfluss von Höhe & Querschnitt auf Kaminofen
Schornsteinanschluss
Hallo Herr Lindstedt,
sicherlich ist es besser lieber leicht aufwärts als abwärts mit dem Rohr in den Schornstein zu fahren, aber in der Regel kann und darf da nichts passieren. Vor allem, wenn der Schornstein lang genug ist und der Innenquerschnitt nicht zu klein ist. Bei einer Schornsteinhöhe ab ca. 5 m und 180 mm Innenquerschnitt müsste der Zug gut funktionieren.
In den Grundöfen z.B. haben wir auch sogar Sturzzüge, d.h. zwischen feuerraum und Anschlussrohr, führen manchmal die keramische Rauchgaszüge gerade von oben nach unten und es funktioniert. Zugegeben, Grundöfen werden immer individuell für jeden einzelnen Schornstein berechnet, Kaminöfen sind Massenware, die bei einem anders und beim nächsten wieder anders funktionieren kann, weil die Gegebenheiten (Schornstein) anders sind.
Fazit: wenn Sie die oben erwänhte Schornsteinlänge und Innenquerschnitt haben und der Rauchrohranschluss nur wenig (bis 5 Grad) nach unten fällt, dann macht das absolut nicht aus, es sein im Hark-Kamin ist der Durchbrand vom Feuerraum zum Rauchrohr sehr eng. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anschlussrohr zum Schornstein: Neigung, Risiken & Richtlinien im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Neigung des Anschlussrohres zum Schornstein sollte idealerweise leicht aufwärts verlaufen. Eine geringe Abwärtsneigung ist oft unproblematisch, besonders bei ausreichend Schornsteinhöhe und -querschnitt. Brandschutzrichtlinien und die Bauordnung sind stets zu beachten. Ein raumluftunabhängiger Kaminofen erfordert eine sorgfältige Planung des Schornsteinzugs. Die korrekte Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Zug.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Schornsteinhöhe und Querschnitt im Beitrag Schornsteinzug: Einfluss von Höhe & Querschnitt auf Kaminofen, um einen ausreichenden Zug sicherzustellen.
✅ Zusatzinfo: Ein Edelstahlschornstein ist eine gängige und oft empfohlene Lösung im Neubau, besonders in Kombination mit einem raumluftunabhängigen Kaminofen. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist dabei unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Vorgaben der Bauordnung in Bayern bezüglich der Neigung des Anschlussrohres und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Schornsteinbauer oder Heizungstechniker. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung des Schornsteins, um einen optimalen Zug zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Anschlussrohr, Neigung, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugbegrenzer verursacht Lärm: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Ölheizung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
- … Olsberg an SUR Schornstein: Anschluss-Probleme? …
- … Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen? Schwierigkeiten? Jetzt Infos zu passenden Verbindungsstücken & Fachberatung finden …
- … Olsberg Palena Compact, SUR Schornstein, Kaminanschluss, Schornsteinanschluss, Verbindungsstück, Anschlussrohr, Kaminofen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminanschluss: Hohlraum zwischen Wand & Schornstein – Lösung für fehlerhafte Planung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Kamin-Durchmesser (Holz/Pellets) ist optimal?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11479: Anschlussrohr zum Schornstein: Neigung zulässig? Richtlinien & Risiken im Neubau
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Bausatz: Aufbauanleitung, Ofenberechnung & Montage – Selbstbau-Tipps?
- … Grundofen, Bausatz, Selbstbau, Aufbauanleitung, Ofenberechnung, Montage, Schornstein, Feuerraum …
- … anbieten). Wenn möglich, sollte die Glastüre sauber bleiben, auch bei einem Schornstein mit nur 5 m Länge und Innenquerschnitt von 180 mm. Evtl. …
- … Eine Glastüre ist oft gewünscht, aber muss zum Ofen passen. Die Schornstein Länge und der Innenquerschnitt sind entscheidend für den Abzug. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauch aus Ofenrohr-Verbindungen: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Fachwerkhaus?
- … Rauch, Ofenrohr, Verbindungsstücke, Fachwerkhaus, Schornstein, Zug, Holzofen, Heizung, Brandschutz, Schornsteintechnik …
- … Heizung, Brandschutz, Schornsteintechnik …
- … ohne Probleme heizen. Bevor wir aber loslegen konnten mussten wir (vom Schornsteinfeger verordnet) in unseren 20er Schornstein ein 16er Schamottrohr einziehen lassen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss Kamin: Jetzt setzen oder warten? Vor- & Nachteile für Neubau
- … Rauchrohranschluss, Kamin, Neubau, Installation, Einbauhöhe, Kaminofen, später setzen, Vorteile, Nachteile …
- … bauen und lassen uns auch einen Kamin setzen. Da wir den Kaminofen aber wohl erst später kaufen werden fragt sich nun ob wir …
- … für eine solche Aktion. Was müsste ich berücksichtigen, wenn ich den Kaminofen später kaufe und jetzt schon das Rauchrohr anbringen lasse. Gibt es …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin: 45° oder 90° Rauchrohrwinkel? Vorschriften & optimale Nutzung
- … Ihren Kamin von mehreren Faktoren abhängig zu machen. Dazu gehören der Schornsteinzug, die Höhe des Schornsteins und die Bauart des Kamins. …
- … Alle Modelle stimmen überein, dass eine fachliche Beratung und Abnahme durch Schornsteinfeger oder Kaminbauer vor Installation zwingend ist – diese Empfehlung wird …
- … Hydraulischer Abgasnachweis und schriftliche Zugtauglichkeitsbestätigung durch Schornsteinfeger oder Kaminbau-Experte sind vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Anschlussrohr, Neigung, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Anschlussrohr, Neigung, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anschlussrohr zum Schornstein: Neigung zulässig? Richtlinien & Risiken im Neubau
Suche nach: Schornstein: Neigung des Anschlussrohres prüfen!
Suche nach: Schornstein, Anschlussrohr, Neigung, Kaminofen, raumluftunabhängig, Neubau, Brandschutz, Zug
