Zweiten Schornsteinzug nutzen: Kaminofen anschließen? Kosten, Sicherheit & Vorschriften
❓ Fragestellung: Zweiten Schornsteinzug nutzen: Kaminofen anschließen? Kosten, Sicherheit & Vorschriften
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand als kritischste Gefahren; Alle fordern eine fachliche Prüfung durch den Schornsteinfegermeister vor jeglicher Nutzung; Alle betonen die Unzulässigkeit einer gemeinsamen Nutzung mit Ölheizung ohne vollständig getrennte, zulassungskonforme Abgaswege.
👉 Handlungsempfehlung: Der zweite Schornsteinzug darf nicht ohne fachliche, bauaufsichtlich verbindliche Prüfung und Zulassung genutzt werden. Eine rein querschnittsbasierte Einschätzung ist irreführend und gefährlich – technische, normative und sicherheitsrechtliche Anforderungen überlappen und müssen gemeinsam erfüllt sein.
Die Nutzung eines zweiten Schornsteinzugs für einen Kaminofen ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch die Einhaltung von Vorschriften und die Prüfung durch einen Schornsteinfeger. Ein gemischter Betrieb von Kaminofen und Ölheizung am selben Zug ist in der Regel nicht zulässig. Die Abmessungen des Schornsteins müssen für den Kaminofen geeignet sein, was eine Schornsteinberechnung durch einen Fachmann erforderlich macht. Die Sicherheit und Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sind oberste Priorität.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
ich habe folgende Frage:
Mein Schornstein hat, wie ich am Wochenende überraschend festgestellt habe, 2 Züge. An einem ist eine Niedertemperatur-Ölheizung angeschlossen, den Orginaldurchmesser kenne ich nicht (Querschnitt verkleinert mit Edelstahlrohr).
Der 2te ist rechteckig und 14 cm x 27 cm groß.
Kann ich an den 2 ten Zug einen oder gar 2 Kaminöfen (Holz) anschließen (2 Familienhaus, jeweils einen pro Wohnung)?
Muss da auch ein Edelstahlrohr rein?
Gibt es sowas überhaupt in rechteckig?
Für 2 Kaminöfen reicht lt meinen Recherchen ein 180 erAußen-Edelstahlschornstein. Der vorhandene Zug ist ja Flächenmäßig sogar größer ...
Ich bin nicht sicher ob meine Angaben ausreichend sind.
Vielen Dank schon mal vorab für hilfreiche Tipps ... ;o)
Gruß Friedo
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Inbetriebnahme – vor Nutzung des zweiten Schornsteinzugs ist eine fachliche Prüfung durch einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand sind unmittelbare Lebensrisiken bei ungeprüfter oder unzulässiger Nutzung – insbesondere bei gleichzeitiger Betrieb von zwei Kaminöfen oder Kombination mit Ölheizung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein rechteckiger Zug (14 × 27 cm) ist flächenmäßig ausreichend, aber strömungstechnisch problematisch: Hoher Strömungswiderstand, erhöhte Ablagerungsneigung und fehlende bauaufsichtliche Zulassung für rechteckige Abgasrohre sind kritische Sicherheitslücken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Trennung der Abgaswege ist nicht durch "zwei Rohre im selben Zug" gegeben – stattdessen ist eine bauaufsichtlich zugelassene, doppelwandige, isolierte Trennwand oder ein separater, vollständig abgedichteter Zug erforderlich.
    Ich verstehe, Sie möchten wissen, ob Sie den zweiten Schornsteinzug für einen Kaminofen nutzen können.
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins durch unterschiedliche Feuerstätten (Ölheizung und Kaminofen) kann gefährlich sein, da es zu unzureichendem Abzug, Rauchgasvergiftung oder sogar Schornsteinbrand kommen kann.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
    • Querschnitt prüfen: Der Querschnitt des zweiten Zuges muss für den Kaminofen ausreichend sein. Ein zu geringer Querschnitt führt zu unzureichendem Zug und Rauchaustritt in den Wohnraum.
    • Eignung prüfen: Nicht jeder Schornstein ist für jeden Brennstoff geeignet. Ein Schornstein, der für Öl geeignet ist, muss nicht zwangsläufig auch für Holz geeignet sein.
    • Abgaswege prüfen: Die Abgaswege beider Feuerstätten müssen vollständig getrennt sein. Eine Vermischung der Abgase ist unzulässig.
    • Vorschriften beachten: Die Nutzung eines Schornsteins ist in Deutschland durch verschiedene Gesetze, Verordnungen und Normen geregelt (z.B. Feuerungsverordnung, DINAbk. 18160).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung des zweiten Schornsteinzuges für einen Kaminofen unbedingt von einem Schornsteinfeger prüfen. Er kann den Querschnitt berechnen, die Abgaswege prüfen und Ihnen Auskunft über die geltenden Vorschriften geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen zweiten Schornsteinzug eines Mehrfamilienhauses für den Anschluss von Kaminöfen zu nutzen. Der Nutzer hat einen rechteckigen Zug mit den Maßen 14 cm x 27 cm entdeckt, an dem derzeit keine Heizung angeschlossen ist. Die fachliche Beurteilung erfordert eine klare Trennung zwischen technischer Machbarkeit und rechtlichen sowie sicherheitstechnischen Auflagen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Dimensionierung des vorhandenen rechteckigen Zugs. Ein rechteckiger Querschnitt von 14x27 cm entspricht einer Fläche von 378 cm², was für einen einzelnen Kaminofen oft ausreichend sein kann, jedoch für zwei Öfen in einem Zweifamilienhaus kritisch ist. Die Verbrennungsluftversorgung und der Abgaszug müssen für die gleichzeitige Nutzung mehrerer Feuerstätten ausgelegt sein. Zudem ist die Verwendung eines rechteckigen Edelstahlrohrs technisch möglich, aber aufwendig und teuer, da es Sonderanfertigungen erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass ein 180er Außen-Edelstahlschornstein für zwei Kaminöfen ausreicht, ist nicht pauschal richtig. Die Dimensionierung hängt von der Gesamtleistung der Öfen, der Höhe des Schornsteins und der Art der Brennstoffe ab. Ein rechteckiger Zug mit 14x27 cm ist flächenmäßig zwar größer als ein runder 180er Querschnitt (ca. 254 cm²), aber die Strömungseigenschaften sind bei rechteckigen Zügen schlechter, was zu Ablagerungen und Zugproblemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 18160. Für den Anschluss mehrerer Feuerstätten an einen gemeinsamen Schornsteinzug ist eine hydraulische Berechnung und eine Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich. Zudem muss der Schornstein für den Betrieb mit Holzfeuerung geeignet sein (Rußbrandbeständigkeit). Die Verwendung eines Edelstahlrohrs ist in der Regel vorgeschrieben, um die Dichtheit und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung und einer fachlichen Prüfung des vorhandenen Schornsteins. Lassen Sie eine genaue Berechnung der Abgaswege und der Verbrennungsluftversorgung für beide Wohnungen durchführen. Planen Sie gegebenenfalls die Nachrüstung eines separaten Edelstahlschornsteins für die Kaminöfen, um Sicherheitsrisiken auszuschließen. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Anschlüsse vor, da dies zu lebensgefährlichen Vergiftungen durch Kohlenmonoxid führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen zweizügigen Schornstein mit einem bereits genutzten Zug für eine Niedertemperatur-Ölheizung und einem zweiten, rechteckigen Zug (14 cm × 27 cm = 378 cm² Querschnitt), dessen Zustand, Auskleidung, Feuchteschutz und statische Eignung unbekannt sind.
    🔴 Gefahr: Ein rechteckiger Schornsteinzug ohne fachgerechte Auskleidung, Dichtung und Temperaturbeständigkeit stellt ein erhebliches Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko dar – insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung durch zwei Holz-Kaminöfen mit unterschiedlichen Abbrandverhalten und Abgastemperaturen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein größerer Querschnitt automatisch für zwei Öfen geeignet sei, ist technisch falsch: Die Zugkraft hängt nicht nur von der Fläche, sondern entscheidend von Höhe, Temperaturdifferenz, Rohrreibung, Dichtigkeit und Abgasströmung ab – ein rechteckiger Querschnitt erhöht zudem den Strömungswiderstand erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige Zulassung für rechteckige Edelstahl-Abgasrohre im Kaminofenbereich – die meisten zertifizierten Systeme sind rund; rechteckige Einbauten erfordern eine individuelle bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) und sind in der Praxis extrem selten und kaum verfügbar.
    ➕ Ergänzung: Die gleichzeitige Nutzung eines Schornsteins durch zwei unabhängige Feuerstätten ist nur zulässig, wenn eine bauaufsichtlich zugelassene Trennwand (z. B. doppelwandiges Edelstahlrohr mit separater Isolierung) eingebaut ist – nicht einfach zwei Rohre nebeneinander im selben Zug.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Verkleinerung des ersten Zuges mit Edelstahlrohr deutet auf vorherige Sanierung hin – dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Zug nicht für Holzfeuerstätten ausgelegt oder gar bauaufsichtlich zugelassen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18891), um den zweiten Zug auf Dichtheit, Temperaturbeständigkeit, statische Stabilität, Feuchteschutz und bauaufsichtliche Zulassung prüfen zu lassen – vor jeglicher Inbetriebnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand als kritischste Gefahren.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch den Schornsteinfegermeister vor jeglicher Nutzung.
    • Alle betonen die Unzulässigkeit einer gemeinsamen Nutzung mit Ölheizung ohne vollständig getrennte, zulassungskonforme Abgaswege.
    • GoogleAI fokussiert auf Querschnitts- und Abgaswegprüfung, nennt aber keine konkreten Maße oder Strömungseffekte.
    • DeepSeek geht detailliert auf die Flächenvergleichswerte (378 cm² vs. 180er Rundquerschnitt) und die schlechteren Strömungseigenschaften rechteckiger Züge ein – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit in dieser Form.
    • Qwen betont besonders die Fehlende bauaufsichtliche Zulassung rechteckiger Edelstahlrohre und die Notwendigkeit einer individuellen abZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung), was DeepSeek nur implizit und GoogleAI gar nicht anspricht.
    • DeepSeek ergänzt die hydraulische Berechnungspflicht und die Notwendigkeit einer Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfeger – GoogleAI erwähnt "Vorschriften", Qwen "baufaufsichtliche Zulassung".
    • Qwen ergänzt die zwingende Trennwand-Anforderung (doppelwandig, isoliert) statt bloßer Rohrnebeneinanderstellung – GoogleAI spricht nur allgemein von "getrennten Abgaswegen", DeepSeek erwähnt nur "hydraulische Berechnung".
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Querschnittsvergleich allein eine erste Machbarkeitseinschätzung zulässt – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Zugkraft hängt nicht nur vom Querschnitt ab, sondern entscheidend von Höhe, Temperaturdifferenz, Dichtigkeit und Strömungswiderstand; ein rechteckiger Querschnitt ist dabei grundsätzlich benachteiligt. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Querschnitt ist kein ausreichendes Kriterium.
    • Alle Modelle stimmen darin überein: Keine Eigeninitiative – ausschließlich Prüfung durch Schornsteinfegermeister vor Inbetriebnahme. Qwen geht hier am weitesten und benennt zusätzlich den zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18891 als mögliche Alternative – diese Erweiterung wird übernommen, da sie den Sicherheitsstandard erhöht.
    Kohlenmonoxid- & Brandrisiko ✅ Unmittelbare Lebensgefahr bei ungeprüfter Nutzung; gemeinsame Nutzung mit Ölheizung unzulässig ohne vollständig getrennte, zugelassene Abgaswege.
    Querschnitt (14 × 27 cm) ⚠️ Flächenmäßig ausreichend für einen Ofen, jedoch strömungstechnisch benachteiligt – erhöhte Ablagerungsneigung, schlechterer Zug, kein zuverlässiges Kriterium für zwei Öfen.
    Rechteckiges Edelstahlrohr ❌ Keine Serienzulassung; erfordert individuelle bauaufsichtliche Zulassung (abZ); in der Praxis nicht verfügbar – rundes System ist Standard und vorgeschrieben.
    Abgastrennung ✅ Reines Nebeneinanderlegen zweier Rohre im selben Zug ist unzulässig – gefordert ist eine bauaufsichtlich zugelassene, doppelwandige, isolierte Trennwand.
    Prüfpflicht & Verantwortung ✅ Zwingende Vor-Ort-Prüfung durch staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister; alternativ zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18891 – vor jeglicher Inbetriebnahme.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Undichtigkeit oder Zugstörung Lebensbedrohlich; besonders nachts oder bei geschlossenen Räumen – keine Warnsymptome bis zum Kollaps.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußablagerung im rechteckigen Zug Massiver Brandherd im Mauerwerk; rasche Ausbreitung über Stockwerke; evtl. Totalschaden am Gebäude.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Sach- oder Personenschäden Privathaftpflichtversicherung leistet bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung von Vorschriften nicht – zivilrechtliche Schadensersatzansprüche drohen.
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung führt zu Nutzungsverbot Ordnungswidrigkeitsverfahren; Verpflichtung zum Rückbau; mögliche Verweigerung der Feuerstättenschau bei Verkauf oder Versicherungsabschluss.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondensat im ungeprüften Zug Langfristige Schädigung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Schimmelpilzbildung in angrenzenden Wohnräumen.
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Infrastruktur bei technisch einwandfreier Sanierung Erhebliche Kosteneinsparung gegenüber Neuinstallation eines Edelstahlschornsteins (ca. 4.000–8.000 €).
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch ergänzende Holzfeuerung Reduzierter Verbrauch fossiler Brennstoffe; langfristige Kostensenkung bei Heizkosten; geringere CO₂-Bilanz.
    ✅ Chance Steigerung des Wohnkomforts und Immobilienwerts Nachweisbare Wertsteigerung von 3–7 % bei energetisch attraktiven, komfortablen Wohnungen mit Kamin.
    ✅ Chance Unabhängigkeit von zentraler Heizung bei Stromausfall oder Störung Notfallheizung während Wintermonaten; erhöhte Resilienz für Haushalte mit Kindern oder älteren Mitbewohnern.
    ✅ Chance Möglichkeit einer zukunftsfähigen Umrüstung auf Pellet- oder Hybridkamin Geringere Nachrüstkosten bei späterer Modernisierung – vorausgesetzt, Zug und Abgaswege sind bereits zertifiziert und dimensioniert.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister – nicht nur für die Zug-Prüfung, sondern explizit für die Bewertung der Nutzung durch Holzfeuerung, Dichtheit, Temperaturbeständigkeit und bauaufsichtliche Zulassung.
    2. Keine Eigeninstallation vor Prüfung: Installieren Sie weder Abgasrohre noch Kaminöfen, noch Verbrennungsluftleitungen – bereits vorbereitete Anschlüsse gelten als "begonnene Nutzung" und können strafrechtlich verfolgt werden.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Baupläne, Schornsteinfegerprotokolle, Nachweise über vorherige Auskleidungen (z. B. Edelstahlrohr im ersten Zug) und ggf. bauaufsichtliche Zulassungen – diese sind für die Prüfung zwingend erforderlich.
    4. Abgaswege konsequent trennen: Sollten zwei Kaminöfen geplant sein, verlangen Sie von Ihrem Fachmann ausdrücklich die Prüfung auf eine doppelwandige, isolierte Trennwand nach bauaufsichtlicher Zulassung – keine einfache Rohrverlegung im selben Zug.
    5. Kosten für Alternativen prüfen: Fordern Sie beim Schornsteinfegermeister parallel eine Kostenschätzung für einen separaten Edelstahlschornstein an – dies ist oft sicherer, schneller genehmigungsfähig und langfristig wirtschaftlicher als Sanierung eines ungeeigneten Zugs.
    6. Keine Nutzung ohne schriftliche Freigabe: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine schriftliche Bestätigung des Schornsteinfegermeisters, dass der Zug für den geplanten Kaminofen (mit genannter Leistung und Brennstoffart) bauaufsichtlich zugelassen ist.
    Schornsteinzug
    Ein Schornsteinzug ist ein einzelner Kanal innerhalb eines Schornsteins, der dazu dient, die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizung, Kaminofen) sicher nach außen abzuführen. Jeder Zug muss für die jeweilige Feuerstätte geeignet sein und darf nicht mit anderen Zügen verbunden sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinquerschnitt.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Kaminöfen benötigen einen eigenen Schornsteinzug, um die Abgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Feuerstätte.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für verschiedene Brennstoffe. Edelstahlschornsteine können sowohl innen als auch außen am Gebäude installiert werden.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Abgasleitung, doppelwandiger Schornstein.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen (z.B. Heizungen, Kaminöfen) regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasabführung und zur Sicherheit der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasanlage, Schornsteinfeger.
    Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die Fläche des Schornsteinzugs. Er muss ausreichend groß sein, um die Abgase der Feuerstätte sicher abzuführen. Ein zu geringer Querschnitt führt zu unzureichendem Zug und Rauchaustritt.
    Verwandte Begriffe: Abgasvolumen, Zugbedarf, Schornsteinberechnung.
    Abgasleitung
    Eine Abgasleitung ist ein Rohrleitungssystem, das die Abgase einer Feuerstätte zum Schornstein führt. Die Abgasleitung muss dicht und feuerbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgasmessung.
    1. Frage: Was kostet die Prüfung eines Schornsteinzugs durch den Schornsteinfeger?
      Antwort: Die Kosten für die Prüfung eines Schornsteinzugs durch den Schornsteinfeger variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, vorab ein Angebot einzuholen. Die Kosten können zwischen 100 und 300 Euro liegen.
    2. Frage: Welche Unterlagen benötigt der Schornsteinfeger für die Prüfung?
      Antwort: Der Schornsteinfeger benötigt in der Regel die Baupläne des Hauses, die Datenblätter des Kaminofens und der Ölheizung sowie die letzten Kehrprotokolle.
    3. Frage: Kann ich den Schornsteinzug selbst reinigen?
      Antwort: Nein, die Reinigung eines Schornsteins darf nur von einem zugelassenen Schornsteinfeger durchgeführt werden. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
    4. Frage: Was passiert, wenn der Schornsteinzug nicht geeignet ist?
      Antwort: Wenn der Schornsteinzug nicht geeignet ist, muss er entweder saniert oder ein neuer Schornstein (z.B. Edelstahlschornstein) installiert werden.
    5. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Sanierung eines Schornsteins?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Sanierung eines Schornsteins, z.B. durch die KfW oder das BAFA. Ich empfehle, sich vorab über die aktuellen Förderprogramme zu informieren.
    6. Frage: Welche Abstände muss ich beim Aufstellen eines Kaminofens zu brennbaren Materialien einhalten?
      Antwort: Die Abstände zu brennbaren Materialien sind in der DIN 18896 geregelt. Ich empfehle, die Angaben des Herstellers des Kaminofens zu beachten und im Zweifelsfall den Schornsteinfeger zu konsultieren.
    7. Frage: Muss ich einen Kaminofen beim Schornsteinfeger anmelden?
      Antwort: Ja, ein Kaminofen muss vor der Inbetriebnahme beim zuständigen Schornsteinfeger angemeldet werden.
    8. Frage: Welche Anforderungen gelten an den Brandschutz beim Betrieb eines Kaminofens?
      Antwort: Beim Betrieb eines Kaminofens sind verschiedene Brandschutzmaßnahmen zu beachten, z.B. ein nicht brennbarer Bodenbelag vor dem Ofen, ausreichende Belüftung und die Einhaltung der Abstände zu brennbaren Materialien.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsverfahren für alte Schornsteine.
    • Edelstahlschornstein nachträglich einbauen: Genehmigung und Montage
      Hinweise zu den rechtlichen und technischen Aspekten beim Einbau eines Edelstahlschornsteins.
    • Kaminofen richtig anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Feuerungsverordnung: Aktuelle Bestimmungen und Änderungen
      Ein Überblick über die wichtigsten Inhalte der Feuerungsverordnung und deren Auswirkungen auf den Betrieb von Feuerstätten.
    • Schornsteinbrand: Ursachen, Vorbeugung und Verhalten im Notfall
      Informationen zu den Ursachen von Schornsteinbränden und Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung.
  2. Schornsteinzug: Gemischter Betrieb Kaminofen/Ölheizung – Info!
    Ich kenne das so
    dass an einen Zug kein gemischter Betrieb erlaubt ist. Also kein Gerät mit NaturZug und "Ventilator". Also kein Kaminofen und Ölheizung an einem Zug (außer ggf. Altbestände).
    Bei 2 getrennte Zügen dürfte es also kein Problem sein, den einen Zug für Naturbrandgeräte (Kaminofen) zu verwenden. (und den anderen ja eh schon für ÖL).
    ABER da der Bläckmen (Kaminfeger) dies eh abnehmen muss, fragen Sie den doch bitte vorher. Evtl. muss auch der Kaminquerschnitt verringert werden (ggf. auch hier den "Hersteller"/Handwerker") befragen.
    ggf. ist der Betrieb mit Dunstabzug nicht gleichzeitig möglich. ggf. muss hier ein Sensor an Dunstabzug/Fenster.
    Keine Rechtsberatung.
  3. Kaminofen: Schornsteinberechnung vom Fachmann erforderlich!
    Klar können Sie
    das machen.
    Sie brauchen aber vorher Ihren BSM weil die Abmessungen antik sind.
    Lassen Sie sich vom Verkäufer eine Schornsteinberechnung machen.
    Zweiten Schornsteinzug für Kaminofen nutzen: Kosten & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Nutzung eines zweiten Schornsteinzugs für einen Kaminofen ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch die Einhaltung von Vorschriften und die Prüfung durch einen Schornsteinfeger. Ein gemischter Betrieb von Kaminofen und Ölheizung am selben Zug ist in der Regel nicht zulässig. Die Abmessungen des Schornsteins müssen für den Kaminofen geeignet sein, was eine Schornsteinberechnung durch einen Fachmann erforderlich macht. Die Sicherheit und Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sind oberste Priorität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornsteinzug: Gemischter Betrieb Kaminofen/Ölheizung – Info! ist ein gemischter Betrieb von Feuerstätten mit Naturzug und solchen mit Gebläseunterstützung (z.B. Kaminofen und Ölheizung am selben Zug) in der Regel nicht erlaubt. Ausnahmen können für Altbestände gelten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dimensionierung des Schornsteins (Querschnitt) ist entscheidend für den sicheren Betrieb des Kaminofens. Eine zu geringe Dimensionierung kann zu Problemen mit dem Abzug führen. Lassen Sie sich vom Verkäufer eine Schornsteinberechnung erstellen, wie im Beitrag Kaminofen: Schornsteinberechnung vom Fachmann erforderlich! empfohlen wird.
    🔧 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Kaminofen an den zweiten Schornsteinzug anschließen, kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) zur Überprüfung der Gegebenheiten und zur Abnahme der Installation. Lassen Sie sich eine Schornsteinberechnung erstellen, um sicherzustellen, dass der Schornstein für den Kaminofen geeignet ist. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzvorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinzug, Kaminofen, Anschluss, Edelstahlschornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinzug, Kaminofen, Anschluss, Edelstahlschornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinzug, Kaminofen, Anschluss, Edelstahlschornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweiten Schornsteinzug nutzen: Kaminofen anschließen? Kosten, Sicherheit & Vorschriften
Suche nach: Zweiter Schornsteinzug: Nutzung für Kaminofen
Suche nach: Schornsteinzug, Kaminofen, Nutzung, Anschluss, Edelstahlschornstein, Querschnitt, Vorschriften, Sicherheit, Kosten, Sanierung
