Kamin mit drei Zügen: Rückfluss beim Anzünden verhindern – Tipps & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kamin mit drei Zügen: Rückfluss beim Anzünden verhindern – Tipps & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rauchrückfluss aus dem aktiven in den ungenutzten Zug als akute Gesundheitsgefahr mit lebensbedrohlichen CO-Risiken; Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Fachmanns (Schornsteinfeger/Sachverständiger) – kein Selbsteinbau, keine "Probier-Lösungen".
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des zweiten Ofens ist bis zur fachmännischen Abnahme absolut untersagt. Die einzige zulässige und sichere Lösung ist eine geprüfte, dauerhafte Trennung der Züge – keine Kompromisse, keine "notdürftigen" Klappen oder Verschlüsse.
Bei Kaminen mit mehreren Zügen kann es in der Anheizphase zu Rückfluss kommen, besonders wenn die Außentemperatur höher ist als die Innentemperatur. Ein Kaminfeger sollte den neuen Ofen abnehmen. Temporäre Probleme können durch ungünstige Wetterbedingungen entstehen. Die Dichtheit des angeschlossenen Ofens ist wichtig, um Rauchgase im Raum zu vermeiden.
Leider musste ich feststellen, dass in der Anheizphase des ersten Ofens der Rauch aus dem einen Kamin in den nun neu in Betrieb genommenen zweiten Kaminzug "drückt", sich dort abkühlt und den Kamin hinunter"fällt" bis in den Raum. Das scheint mir nicht nur ein Geruchs- sondern auch ein gesundheitliches Problem zu sein. Üblicherweise ist auch in diesem Kaminzug ein deutlicher Zug vorhanden und der zweite Ofen kann nach der Anheizphase des ersten Ofens dann problemlos betrieben werden.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen zweiten Kamin für die Anheizphase des ersten Kamins z.B. mit einer Drosselklappe zu verschließen? Gibt es eine solche gasdichte Drosselklappe überhaupt? Oder muss der Schornstein oben anders gedeckt werden, um die Züge stärker voneinander zu trennen?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder geprüften Sachverständigen (nach DINAbk. 18160-1) – bis dahin darf der zweite Ofen keinesfalls betrieben werden.
🔴 KRITISCH: Keine selbstinstallierten Drossel- oder Absperrklappen – sie sind weder gasdicht noch rechtlich zulässig und erhöhen massiv das Risiko von CO-Vergiftung, Schornsteinbrand oder plötzlichem Rauchaustritt.
⚠️ WICHTIG: Rauchrückfluss ist kein "Startproblem", sondern ein akutes Lebensrisiko: Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos, farblos und kann bereits nach wenigen Atemzügen bewusstlos machen.
⚠️ WICHTIG: Bei historischen Schornsteinen (1930er Jahre) ist oft eine unzureichende Trennung der Züge oder fehlende/geschädigte Auskleidung die Ursache – sichtbare Risse oder Rußablagerungen im nicht befeuerten Zug deuten auf gravierende Dichtheitsmängel hin.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Rückfluss in Ihrem 3-zügigen Kamin haben, insbesondere beim Anzünden. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für den Rückfluss sind:
- Unterschiedliche Temperaturen: Kalte Luft im ungenutzten Kaminzug kann den Rauchabzug behindern.
- Winddruck: Wind kann in die ungenutzten Züge drücken und den Rauch zurückdrängen.
- Querschnitt: Ein zu großer Querschnitt des Kamins im Verhältnis zum Ofen kann zu Problemen führen.
- Verstopfung: Ablagerungen im Kaminzug können den Abzug behindern.
- Anfeuern: Vor dem Anzünden des Ofens den Kaminzug kurz mit Zeitungspapier oder einem Anzündkamin anwärmen, um den Zug zu verbessern.
- Drosselklappe: Eine Drosselklappe im Kaminzug des Ofens kann helfen, den Zug zu regulieren.
- Schornsteinaufsatz: Ein Schornsteinaufsatz kann den Einfluss von Wind reduzieren.
- Professionelle Reinigung: Eine professionelle Reinigung des Kamins kann Ablagerungen entfernen und den Zug verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kamin von einem Schornsteinfeger überprüfen, um die Ursache des Rückflusses zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein gefährliches Phänomen: Bei einem Kamin mit drei Zügen aus den 1930er Jahren drückt Rauch aus dem ersten Ofen in den zweiten, ungenutzten Kaminzug und fällt zurück in den Wohnraum. Dies ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem, das auf eine unzureichende Trennung der Züge oder eine Störung des Kaminzuges hindeutet.
🔴 Gefahr: Der Rauchrückfluss stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Kohlenmonoxid (CO) und andere giftige Verbrennungsgase können ungehindert in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu schweren Vergiftungen führen, die lebensbedrohlich sind. Zudem besteht die Gefahr von Rußablagerungen und im schlimmsten Fall eines Schornsteinbrandes.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine einfache Drosselklappe zu installieren, ist gefährlich. Eine handelsübliche Drosselklappe ist nicht gasdicht und würde den Rauchrückfluss nicht verhindern. Eine gasdichte Absperrklappe ist technisch möglich, aber ihre Nachrüstung ist komplex und muss von einem Schornsteinfeger genehmigt werden. Falsch eingebaut, kann sie die Situation sogar verschlimmern.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der gemeinsamen Abdeckung oder einer Verbindung der Züge im oberen Bereich des Schornsteins. Bei einem Haus aus den 1930er Jahren sind die Züge oft nicht vollständig voneinander getrennt. Der Unterdruck des ersten Ofens saugt dann Luft aus dem zweiten Zug an, was den Rauchrückfluss verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den zweiten Ofen keinesfalls weiter, bis das Problem fachmännisch gelöst ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln, die Züge auf Trennung prüfen und eine fachgerechte Lösung vorschlagen. Mögliche Maßnahmen sind eine neue, getrennte Abdeckung oder der Einbau einer geprüften Absperrvorrichtung. Nur ein Fachmann darf hier entscheiden und arbeiten.
Bei einem historischen Schornstein mit mehreren Zügen aus den 1930er Jahren besteht ein hohes Risiko für Querströmungen zwischen den Kaminzügen, insbesondere während der Anheizphase, wenn der Druckausgleich im Schornstein noch instabil ist und kalte Zugluft aus einem nicht befeuerten Zug in den beheizten Zug einströmen kann – oder umgekehrt Rauch aus dem aktiven Zug in den kalten Zug zurückdrückt.
🔴 Gefahr: Der beschriebene Rückfluss von Rauch in den nicht befeuerten Kaminzug stellt eine akute Kohlenmonoxid- und Feinstaub-Expositionsgefahr dar – insbesondere wenn der Rauch bis in den Wohnraum gelangt. Dies ist kein bloßes Geruchsproblem, sondern ein lebensbedrohliches Sicherheitsrisiko bei unvollständiger Verbrennung und unkontrollierter Rauchgasableitung.
🔴 Gefahr: Eine selbstinstallierte Drosselklappe oder mechanische Versperrung im Kaminzug ist extrem gefährlich: Sie kann zu unzureichendem Abzug, Überhitzung, Brandentstehung im Schornstein oder plötzlichem Rauchaustritt bei Öffnung führen – insbesondere bei älteren Schornsteinen mit möglicherweise beschädigter oder nicht gasdichter Auskleidung.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige, gasdichte, betriebssichere "Drosselklappe" für Kaminzüge im Sinne einer manuellen Abschaltung während des Betriebs – dies widerspricht der DIN 18160-1 und der 1. BImSchV, die eine ständige, freie und unbehinderte Abgasführung vorschreiben.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in unzureichender Trennung der Züge im Schornsteinquerschnitt, fehlender oder beschädigter Schornsteinauskleidung, mangelnder Zugstabilität bei niedrigen Außentemperaturen oder unzureichender Luftzufuhr im Raum – nicht in einer technisch einfach lösbaren "Einstellung".
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nach der Anheizphase der Zug stabil wird und der zweite Ofen problemlos läuft, bestätigt die typische thermische Instabilität in der Startphase – doch dies rechtfertigt keinesfalls eine Duldung des Rückflusses während dieser Phase.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18160-1) zur umfassenden Prüfung der Zugtrennung, der Schornsteininnenwand, der Dichtheit aller Züge und der gesamten Abgasführung – inkl. Druckdifferenzmessung und thermischer Analyse. Eine nachträgliche Trennung mittels separater Edelstahl-Auskleidung für jeden Zug ist oft die einzige sicherheitskonforme Lösung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rauchrückfluss aus dem aktiven in den ungenutzten Zug als akute Gesundheitsgefahr mit lebensbedrohlichen CO-Risiken.
- Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Fachmanns (Schornsteinfeger/Sachverständiger) – kein Selbsteinbau, keine "Probier-Lösungen".
- GoogleAI sieht Drosselklappen als mögliche Maßnahme an; DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als gefährlich und unzulässig – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
- GoogleAI erwähnt Winddruck und Querschnitt als mögliche Ursachen, ohne aber die historische Bauart (fehlende Zugtrennung bei 1930er-Jahren-Schornsteinen) als systematische Kernursache zu benennen – DeepSeek und Qwen heben dies explizit und dringlich hervor.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Eine Drosselklappe widerspricht ausdrücklich DIN 18160-1 und 1. BImSchV – ein Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
- Qwen nennt als einzige konforme technische Lösung die nachträgliche Trennung mittels separater Edelstahl-Auskleidung – DeepSeek erwähnt "neue getrennte Abdeckung" und "geprüfte Absperrvorrichtung", GoogleAI nicht.
- GoogleAI: "Drosselklappe kann helfen" → DeepSeek/Qwen: "Drosselklappe ist extrem gefährlich und nicht gasdicht" → sicherere Einschätzung priorisiert (❌ Widerspruch → DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI: "Anwärmung mit Zeitungspapier verbessert den Zug" → Qwen: "Dies rechtfertigt keinesfalls die Duldung von Rückfluss während der Anheizphase" → sicherheitskonform: Keine Toleranz für Rauchrückfluss auch in der Startphase (❌ Widerspruch → Qwen).
👉 Empfehlung: Die Maßnahmen aus GoogleAI (Anwärmung, Schornsteinaufsatz) sind nur als vorübergehende Hilfsmaßnahmen bei fachlich bestätigtem, geringfügigem Zugproblem denkbar – im vorliegenden Fall mit dreizügigem Altbau-Schornstein und nachweisbarem Rückfluss sind sie unzureichend und dürfen nicht als Ersatz für eine fachgerechte Sanierung dienen.
Thema Status KI-Konsens Risiko durch Rauchrückfluss ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: akute CO-Gefahr, Lebensgefahr, keine Toleranz auch in der Anheizphase. Drosselklappe als Lösung ❌ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen lehnen ab – Konsens: gefährlich, unzulässig, rechtswidrig. Hauptursache ✅ Konsens: Unzureichende Trennung der Züge im historischen Schornstein (1930er Jahre), oft verbunden mit fehlender oder beschädigter Auskleidung. Fachliche Maßnahme ✅ Konsens: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Sachverständigen (DIN 18160-1); bei Bedarf Nachrüstung mit separater Edelstahl-Auskleidung für jeden Zug. Verhalten bis zur Lösung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern klare Betriebsuntersagung des zweiten Ofens; GoogleAI formuliert dies nicht so strikt – Konsens: zweiter Ofen darf **nicht** genutzt werden, solange der Rückfluss besteht. 👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des zweiten Ofens ist bis zur fachmännischen Abnahme absolut untersagt. Die einzige zulässige und sichere Lösung ist eine geprüfte, dauerhafte Trennung der Züge – keine Kompromisse, keine "notdürftigen" Klappen oder Verschlüsse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unkontrollierten Rauchrückfluss Lebensbedrohlich, besonders bei Schlaf oder geringer Wahrnehmungsfähigkeit 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußablagerungen im nicht befeuerten Zug Massiver Sachschaden, Brandüberschlag auf Dachstuhl oder Nachbargebäude 🔴 Risiko Unzulässige Nachrüstung mit nicht geprüften Klappen oder Verschlüssen Rechtliche Haftung, Versicherungsleistung entfällt, zusätzlicher Brand- und CO-Druck 🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung der Schornsteininnenwand Unentdeckte Risse oder Löcher ermöglichen Rauchaustritt in Mauerwerk oder Dachstuhl 🔴 Risiko Unzureichende Raumluftzufuhr bei Anheizvorgang Verstärkter Unterdruck im Raum → erhöhter Rückflussdruck und unvollständige Verbrennung ✅ Chance Nachträgliche Trennung mittels korrosionsbeständiger Edelstahl-Auskleidung Dauerhafte, zertifizierte Zugtrennung – ermöglicht sicheren Betrieb aller drei Züge ✅ Chance Integration einer druckgesteuerten Zugregelung (nach fachlicher Prüfung) Automatischer Ausgleich bei Wind- oder Temperaturwechsel – stabiler Abzug auch in der Startphase ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch modernisierte Abgasführung Geringerer Wärmeverlust, bessere Ofenwirkungsgrade, reduzierter Holzverbrauch ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch dokumentierte, fachgerechte Schornstein-Sanierung Verkäuflichkeit und Versicherbarkeit verbessern sich deutlich ✅ Chance Aktualisierung der Feuerstättenschau und Dokumentation nach geltendem Recht Rechtssichere Betriebsgenehmigung, klare Haftungsposition im Schadensfall Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen nach DIN 18160-1 – nennen Sie explizit "Rückfluss im 3-Zug-Kamin aus den 1930er Jahren" und fordern Sie eine Druckdifferenzmessung sowie einen Dichtheitscheck aller Züge.
- Betrieb des zweiten Ofens sofort einstellen: Entfernen Sie sämtliche Brennmaterialien und Zündmittel aus dem zweiten Ofen – beschriften Sie ihn deutlich mit "NICHT BETREIBEN – RAUCHRÜCKFLUSS BESTÄTIGT".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den letzten Feuerstättenschau-Bericht, eventuelle frühere Schornsteinreinigungs-Bescheinigungen sowie Fotos des Schornsteinkopfes und der Zugöffnungen im Haus – geben Sie diese bereits beim ersten Termin mit.
- Vor-Ort-Prüfung dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine schriftliche Stellungnahme mit konkreter Diagnose (z. B. "fehlende Zugtrennung im oberen Schornsteinbereich") und einer präzisen Sanierungsempfehlung (z. B. "Einbau zweier separater Edelstahl-Auskleidungen nach DIN 18160-2").
- Sanierung nachweisen lassen: Nach Abschluss der Arbeiten verlangen Sie die Eintragung in das Schornsteinfeger-Verzeichnis sowie eine Abnahmebescheinigung nach 1. BImSchV – ohne diese Unterlagen darf der Ofen nicht wieder in Betrieb genommen werden.
- CO-Melder nachrüsten: Installieren Sie in jedem Raum mit Feuerstätte sowie im Flur mindestens einen geprüften, batteriebetriebenen Kohlenmonoxid-Melder (DIN EN 50291-1) – aber nur als Ergänzung zur Fachsanierung, niemals als Ersatz.
- Kaminzug
- Ein Kaminzug ist ein senkrechter Kanal im Schornstein, der die Rauchgase von einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen) ins Freie leitet. Jeder Kaminzug sollte nur für eine Feuerstätte genutzt werden, um einen sicheren und effizienten Abzug zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr - Drosselklappe
- Eine Drosselklappe ist ein bewegliches Bauteil im Kaminzug, das den Querschnitt des Abgasweges verändern kann. Durch Verstellen der Klappe kann der Zug des Kamins reguliert und die Abgasgeschwindigkeit beeinflusst werden. Dies dient der Optimierung des Verbrennungsprozesses und der Vermeidung von Rückströmungen.
Verwandte Begriffe: Zugregler, Abgasklappe, Luftklappe - Schornsteinaufsatz
- Ein Schornsteinaufsatz ist eine Vorrichtung, die auf dem Schornsteinkopf montiert wird, um den Einfluss von Wind und Wetter auf den Kaminzug zu minimieren. Es gibt verschiedene Arten von Aufsätzen, die den Zug verbessern, das Eindringen von Regen verhindern oder den Funkenflug reduzieren können.
Verwandte Begriffe: Kaminkopf, Windhut, Zugverstärker - Rückfluss
- Rückfluss bezeichnet das Phänomen, wenn Rauchgase nicht ordnungsgemäß durch den Schornstein abziehen, sondern in den Wohnraum zurückströmen. Dies kann durch verschiedene Faktoren wie kalte Schornsteine, ungünstige Windverhältnisse oder Verstopfungen verursacht werden und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
Verwandte Begriffe: Rauchgasrücktritt, Abgasrückstau, Fehlzug - Zug
- Der Zug bezeichnet die Strömung der Rauchgase im Kaminzug, die durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kälteren Außenluft entsteht. Ein guter Zug ist wichtig für den sicheren und effizienten Abtransport der Rauchgase.
Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Auftrieb, Strömungsgeschwindigkeit - Anheizphase
- Die Anheizphase ist die Zeitspanne direkt nach dem Anzünden eines Kaminofens, in der der Schornstein und der Ofen auf Betriebstemperatur gebracht werden. In dieser Phase ist der Zug oft noch nicht optimal, was zu Rauchentwicklung im Raum führen kann.
Verwandte Begriffe: Anfeuern, Zündphase, Aufwärmphase - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann bei unzureichendem Kaminzug oder defekten Feuerstätten in den Wohnraum gelangen und zu schweren Vergiftungen führen.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgas, Verbrennung
- Frage: Warum zieht mein Kamin nicht richtig?
Antwort: Ein Kamin zieht nicht richtig, wenn der Schornstein kalt ist, der Querschnitt nicht passt, Verstopfungen vorliegen oder der Wind ungünstig steht. Das Anwärmen des Kamins vor dem Anzünden, die Installation einer Drosselklappe oder eines Schornsteinaufsatzes sowie die regelmäßige Reinigung können helfen. - Frage: Was ist eine Drosselklappe und wozu dient sie?
Antwort: Eine Drosselklappe ist ein Bauteil im Kaminzug, mit dem der Zug reguliert werden kann. Sie ermöglicht es, die Abgasgeschwindigkeit zu steuern und so den Verbrennungsprozess zu optimieren. Dies kann helfen, den Rückfluss von Rauch zu verhindern und die Effizienz des Ofens zu verbessern. - Frage: Wie oft sollte ich meinen Kamin reinigen lassen?
Antwort: Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder bestimmten Brennstoffen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein, um Ablagerungen zu entfernen und den sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Frage: Was tun, wenn der Kamin nach Rauch riecht?
Antwort: Wenn der Kamin nach Rauch riecht, kann dies auf einen unzureichenden Zug, Verstopfungen oder Probleme mit der Verbrennung hinweisen. Überprüfen Sie, ob der Kaminzug frei ist und ausreichend Luftzufuhr vorhanden ist. Lassen Sie den Kamin gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen. - Frage: Kann ich jeden Kaminofen an jeden Kaminzug anschließen?
Antwort: Nein, nicht jeder Kaminofen kann an jeden Kaminzug angeschlossen werden. Der Kaminzug muss für die Leistung und den Abgasausstoß des Ofens geeignet sein. Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder Ofenbauer beraten, um sicherzustellen, dass der Ofen und der Kaminzug zusammenpassen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem ein-, zwei- und dreizügigen Kamin?
Antwort: Ein ein-, zwei- oder dreizügiger Kamin hat entsprechend einen, zwei oder drei separate Kaminzüge. Jeder Zug ist für den Anschluss eines separaten Feuerstätte vorgesehen. Mehrzügige Kamine ermöglichen den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Öfen oder Kamine, wobei jeder Zug unabhängig funktioniert. - Frage: Was bedeutet "Rückfluss" im Zusammenhang mit einem Kamin?
Antwort: Rückfluss bedeutet, dass Rauchgase nicht ordnungsgemäß durch den Schornstein abziehen, sondern in den Wohnraum zurückströmen. Dies kann durch verschiedene Faktoren wie kalte Schornsteine, ungünstige Windverhältnisse oder Verstopfungen verursacht werden und stellt ein Sicherheitsrisiko dar. - Frage: Welche Rolle spielt die Gebäudeisolierung bei Kaminproblemen?
Antwort: Eine gute Gebäudeisolierung kann den Unterdruck im Haus erhöhen, was den Kaminzug beeinträchtigen kann. In solchen Fällen kann eine externe Luftzufuhr für den Kaminofen erforderlich sein, um einen ausreichenden Zug zu gewährleisten und den Rückfluss von Rauch zu verhindern.
- Kaminofen richtig anzünden
Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein rauchfreies Anzünden. - Schornsteinquerschnitt berechnen
So ermitteln Sie den optimalen Querschnitt für Ihren Kamin. - Drosselklappe einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Drosselklappe für effiziente Verbrennung. - Kamin reinigen
Anleitung und Tipps zur Reinigung Ihres Kamins. - Feuerstättenschau
Was Sie über die regelmäßige Überprüfung Ihrer Feuerstätte wissen müssen.
Kaminofen Abnahme: Was sagt der Kaminfeger?
Und was sagt der Kaminfeger dazu
denn der muss ja den "neuen" Ofen eh abnehmen? -
Rauchgas Rückfluss: Temporäres Problem – Ursachen & Lösung
Vermutlich ein
temporäres Problem.
In den letzten Tagen war es oft draußen deutlich wärmer als in den Wohnungen. Dann kann sowas mal passieren.
Wieso die Rauchgase in Ihren Raum gelangen können verstehe ich aber nicht.
An dem Schornstein ist doch ein Ofen angeschlossen der, relativ, dicht sein sollte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin Rückfluss verhindern: Tipps & Lösungen für 3-Zug-Kamine
💡 Kernaussagen: Bei Kaminen mit mehreren Zügen kann es in der Anheizphase zu Rückfluss kommen, besonders wenn die Außentemperatur höher ist als die Innentemperatur. Ein Kaminfeger sollte den neuen Ofen abnehmen. Temporäre Probleme können durch ungünstige Wetterbedingungen entstehen. Die Dichtheit des angeschlossenen Ofens ist wichtig, um Rauchgase im Raum zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Rauchgas Rückfluss: Temporäres Problem – Ursachen & Lösung, der auf temporäre Probleme durch Temperaturunterschiede hinweist. Es ist entscheidend, die Ursache des Rückflusses zu identifizieren, um langfristige Lösungen zu implementieren.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kaminofen Abnahme: Was sagt der Kaminfeger? betont die Notwendigkeit der Abnahme des neuen Ofens durch den Kaminfeger. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit und Effizienz des Kamins zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Kaminfeger für eine professionelle Beurteilung und Abnahme des Ofens. Überprüfen Sie die Dichtheit des Ofens und des Schornsteins, um Rauchgase im Raum zu vermeiden. Beobachten Sie das Verhalten des Kamins bei unterschiedlichen Wetterbedingungen, um temporäre Probleme zu erkennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kaminzug, Rückfluss, Anzünden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Überschneidung bei Rückbrand, Verstopfung, Dichtungsfehlern; Qwen und DeepSeek fügen kritische Zusatzursachen (Kaminzug, Wärmetauscher, Feuchtigkeit, Schleuse) hinzu – Gesamtbild erfordert systematische Diagnose. …
- … Benekov R15: Anleitung – Niedriger Kaminzug als Rauchursache? …
- … Brennstoffbehälter ist lt Anleitung auf zu niedrigen kaminzug z.B. zurückzuführen ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- … Schwedenofen, Schornstein, einzugig, Holzheizung, Anschluss, Kaminofen, Brandschutz, Feuerstätte …
- … 1-zugigen Kamin für die Holzheizung evtl. …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder Kaminsteuerung bei gleichzeitigem Betrieb – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur, Restwärme, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Kamin, Solarzellen, Warmwassergewinnung …
- … Heizungstechnik, Kamintechnik, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Haustechnik …
- … im Kopf rum, im Dachobedenbereich das Rauchgas vom Grundofen aus dem Kamin abzuleiten, per Wärmetauscher die Restwärme zu entziehen und diese in die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminzug, Rückfluss, Anzünden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminzug, Rückfluss, Anzünden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin mit drei Zügen: Rückfluss beim Anzünden verhindern – Tipps & Lösungen
Suche nach: Kamin Rückfluss verhindern: 3-Zug-Kamin optimieren
Suche nach: Kamin, Kaminzug, Rückfluss, Anzünden, Schornstein, Zug, Drosselklappe, Ofen, Rauch, Geruch
