Caminetti Montegrappa A1 Plus: Scheibenspülung funktioniert nicht – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenCaminetti Montegrappa A1 Plus: Scheibenspülung funktioniert nicht – Ursachen & Lösungen?
Warum kann man den Ofen eigentlich nicht mit Weichholz z.B. Tanne betreiben?
Die Bohrungen habe ich übrigens schon geputzt (Pfeifenreiniger).
Zweite Frage: nach dem heizen klemmt beim ersten Hochschieben der Tür irgendwas im Türmechanismus ganz fürchterlich. Lässt man die Tür runter und schiebt soe wieder hoch, ist es weg. Eine Abhilfemaßnahme seitens des Herstellers (erst ein wenig hochschieben, dann noch mal funktioniert natürlich nicht (sonst würde ich ja nicht schreiben).
Bin ich nun für teuer Geld italienischem Billigmist aufgesessen, hat der Ofenbauer keine Ahnung oder beides?
🔴 KRITISCH: Betrieb des Ofens bis zur Klärung des Türklemmproblems sofort einstellen – Risiko von Undichtigkeiten, CO-Austritt und Rauchentwicklung.
🔴 KRITISCH: Keine Betriebsweise mit 20 Anzündscheiten – massive Überhitzungs- und Brandgefahr; strikte Einhaltung der Herstelleranleitung (DINAbk. EN 13240) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte unbedingt mit eigenem, kalibriertem Messgerät unter 20 % verifizieren – nicht allein auf Messung des Ofenbauers verlassen.
⚠️ WICHTIG: Scheibenspülungsbohrungen müssen regelmäßig und fachgerecht gereinigt werden; bei anhaltender Verschmutzung liegt möglicherweise ein konstruktiver oder montagetechnischer Mangel vor.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme unbedingt eine vollständige Funktionsprüfung durch einen zertifizierten Kaminkehrer oder Sachverständigen (DIN 18893 / HKI) veranlassen – inkl. Zug-, Dichtheits- und Temperaturverlaufsmessung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Scheibenspülung Ihres Caminetti Montegrappa A1 Plus Kaminofens haben. Eine schlecht funktionierende Scheibenspülung kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
- Holzfeuchte: Auch wenn Ihr Ofenbauer die Holzfeuchte gemessen hat, kann es dennoch ein Problem sein. Ideal ist eine Restfeuchte von unter 20%.
- Falsches Anzünden: Die Menge und Art des Anzündholzes beeinflussen den Verbrennungsprozess. Verwenden Sie ausreichend kleine, trockene Anzündhölzer.
- Zug im Schornstein: Ein unzureichender Zug im Schornstein kann die Verbrennung beeinträchtigen.
- Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr des Ofens nicht blockiert ist und richtig eingestellt ist.
- Verstopfte Bohrungen: Überprüfen Sie die Bohrungen der Scheibenspülung auf Verstopfungen und reinigen Sie diese gegebenenfalls vorsichtig mit einem Pfeifenreiniger.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Holzfeuchte mit einem eigenen Messgerät. Stellen Sie sicher, dass der Schornstein ausreichend zieht und die Luftzufuhr korrekt eingestellt ist. Reinigen Sie die Bohrungen der Scheibenspülung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen anderen Fachmann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei technische Probleme an einem Kaminofen der Marke Caminetti Montegrappa: eine unzureichende Scheibenspülung und ein klemmender Türmechanismus. Der Nutzer zeigt sich verunsichert über die Ursachen und die Qualität des Produkts.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Ofenbauers, den Ofen mit trockenem Hartholz zu betreiben, ist fachlich korrekt. Feuchtes Holz (über 20% Restfeuchte) führt zu verstärkter Ruß- und Teerbildung, die die Scheibenspülung beeinträchtigt. Die Messung des Ofenbauers war daher sinnvoll.
⚠️ Korrektur: Die Anweisung, den Ofen mit 20 Anzündscheiten auf Temperatur zu bringen, ist ungewöhnlich und technisch fragwürdig. Ein Kaminofen benötigt in der Regel nur wenige Anzündhilfen (3-5 Scheite), um die Betriebstemperatur zu erreichen. Eine Überfeuerung mit 20 Scheiten kann zu thermischen Schäden führen und ist nicht zielführend.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Weichholz wie Tanne ist grundsätzlich möglich, jedoch weniger effizient. Weichholz hat einen geringeren Heizwert und erzeugt mehr Rauch und Kondensat, was die Scheibenspülung zusätzlich belastet. Der Ofen ist für Hartholz optimiert, aber Tanne kann in geringen Mengen beigemischt werden, wenn das Holz trocken ist.
🔴 Gefahr: Das Klemmproblem im Türmechanismus beim ersten Hochschieben deutet auf einen mechanischen Defekt oder eine Fehljustierung hin. Dies kann zu Undichtigkeiten führen, die die Verbrennungsluftzufuhr stören und im schlimmsten Fall zu einer unkontrollierten Rauchentwicklung oder Kohlenmonoxidaustritt führen. Hier besteht ein Sicherheitsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit einer Überprüfung des Türmechanismus und der gesamten Dichtungen. Lassen Sie die Holzfeuchte mit einem Messgerät prüfen (Ziel: unter 20%). Bei anhaltenden Problemen mit der Scheibenspülung sollte der Hersteller kontaktiert werden, um eine Garantieleistung zu prüfen. Nutzen Sie den Ofen bis zur Klärung des Türproblems nicht weiter.
Die beschriebenen Probleme beim Caminetti Montegrappa A1 Plus – mangelhafte Scheibenspülung und mechanische Türblockade beim Öffnen – weisen auf technische oder betriebliche Mängel hin, die nicht als normale Gebrauchseigenschaften gelten dürfen.
🔴 Gefahr: Eine ineffektive Scheibenspülung führt zu verstärkter Ruß- und Teerablagerung an der Sichtscheibe, was die Sicht behindert und bei unzureichender Verbrennungsluft zu erhöhter CO-Entwicklung sowie Schadstoffemissionen führen kann – ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, den Ofen mit 20 Anzündscheiten <3 cm Dicke auf Temperatur zu bringen, ist fachlich nicht nachvollziehbar und widerspricht den geltenden Normen (DIN EN 13240, Herstelleranleitung); eine solche Vorgehensweise birgt Brandgefahr durch Überhitzung und kann die Ofen- und Abgasanlage beschädigen.
➕ Ergänzung: Weichholz wie Tanne ist grundsätzlich zulässig, sofern trocken (<20 % Restfeuchte) und in moderater Menge eingesetzt – es verbrennt schneller und erfordert eine angepasste Luftführung, aber ist kein grundsätzliches Tabu; die Aussage des Ofenbauers ist irreführend.
🔴 Gefahr: Das wiederholte Klemmen der Türmechanik deutet auf eine Fehljustierung, Verformung oder Materialermüdung im Verriegelungssystem hin – dies kann zu Undichtigkeiten im Brennraum führen, wodurch heiße Gase austreten und die Raumluft gefährden.
✅ Zustimmung: Das Reinigen der Spülbohrungen mit Pfeifenreiniger ist ein sinnvoller erster Schritt, doch reicht dies bei tieferliegenden Ablagerungen oder konstruktiven Schwächen nicht aus.
➕ Ergänzung: Die Ursachen können sowohl in der Ofenkonstruktion (z. B. unzureichende Spülstromführung, falsche Neigung der Scheibe), in der Montage (fehlende Dichtung, falsche Abgaszug-Einstellung) als auch in der Abgasanlage (zu geringer Zug, falscher Querschnitt) liegen – eine isolierte Betrachtung des Ofens ist daher unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18893 oder mit Zertifikat der HKI), der eine vollständige Funktionsprüfung inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung, Temperaturverlaufsanalyse und mechanischer Inspektion durchführt – dies ist zwingend erforderlich, um Sicherheitsrisiken auszuschließen und Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Restfeuchte >20 % des Holzes die Scheibenspülung erheblich beeinträchtigt.
- Alle drei empfehlen die Reinigung der Spülbohrungen mit Pfeifenreiniger als ersten Prüfschritt.
- Alle drei identifizieren das Türklemmproblem als schwerwiegendes Sicherheitsrisiko (Undichtigkeit, CO-Gefahr).
- GoogleAI sieht die Anzündempfehlung des Ofenbauers mit "20 Scheiten" nicht kritisch – DeepSeek und Qwen bewerten sie einhellig als technisch fragwürdig bzw. brandgefährlich.
- GoogleAI erwähnt Weichholz nicht – DeepSeek und Qwen präzisieren, dass Tanne zulässig ist, wenn trocken und dosiert; GoogleAI bleibt hier unausgesprochen.
- Qwen ergänzt explizit, dass Ursachen nicht nur am Ofen, sondern auch in Montage (Dichtung, Zug) und Abgasanlage (Querschnitt, Zugstärke) liegen können – GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf Ofen und Brennmaterial.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 13240, DIN 18893, HKI-Zertifikat) zur fachlichen Einordnung – GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht.
- GoogleAI sieht "einen anderen Fachmann" als ausreichende nächste Instanz – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich einen zertifizierten Kaminkehrer oder Sachverständigen nach DIN 18893/HKI. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
- Bei Sicherheitsrisiken (Türklemmen, unklare Verbrennungsbedingungen) stets die strengere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) anwenden – keine Kompromisse bei CO-Gefahr oder Undichtigkeiten.
- Bei betrieblichen Fragen (Holzart, Anzündverfahren) stets die von zwei Modellen geteilte, sicherere Sicht (trockenes Hartholz, max. 3–5 Anzündscheite) vorziehen.
Thema Status KI-Konsens Holzfeuchte ✅ Restfeuchte muss <20 % betragen; eigene Messung mit kalibriertem Gerät zwingend erforderlich. Anzündverfahren ❌ 20 Anzündscheiten sind nicht akzeptabel – einhellige Ablehnung durch DeepSeek und Qwen; GoogleAI bleibt neutral; Sicherheitsvorrang gilt für 3–5 trockene Anzündscheite. Scheibenspülung ⚠️ Reinigung der Bohrungen ist notwendig, aber bei anhaltendem Verschmutzungsproblem liegt möglicherweise ein konstruktiver, montagetechnischer oder abgastechnischer Defekt vor. Türmechanismus ❌ Klemmen beim Hochschieben ist kein Gebrauchsdefekt – eindeutige Sicherheitsanomalie; Betrieb bis zur Prüfung durch Sachverständigen zu unterlassen. Fachliche Prüfung ✅ Eine vollständige Funktionsprüfung durch zertifizierten Kaminkehrer oder Feuerstätten-Sachverständigen (DIN 18893/HKI) ist zwingend – nicht durch "anderen Fachmann" ersetzbar. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Betriebseinstellung bis zur fachlich normkonformen Prüfung; kein Abweichen von Herstellerangaben und geltenden Normen; dokumentierte Holzfeuchte-Messung und Aufzeichnung aller Prüfungen für Gewährleistungsansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch Türundichtigkeit Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr bei mangelnder Raumlüftung oder Defekt der Rauchgasleitung. 🔴 Risiko Überhitzung durch unkontrolliertes Anzünden mit 20 Scheiten Schädigung der Ofenkammer, Dichtungen und Abgasanlage; erhöhte Brandgefahr im Aufstellraum. 🔴 Risiko Langzeit-Ruß- und Teerablagerung an Sichtscheibe Reduzierte Sicht, erhöhte CO- und Schadstoffemissionen, Verschleiß der Spülstruktur, mögliche Verstopfung der Abgaswege. 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Prüfung (z. B. ohne Zug- und Dichtheitsmessung) Haftungsrisiko bei Schäden, Verlust der Gewährleistung, Nichterfüllung der gesetzlichen Betriebsvorschriften (§27 1. BImSchV). 🔴 Risiko Verwendung feuchten oder falsch gelagerten Holzes über längere Zeit Systematische Korrosion der Brennkammer und Abgasanlage; Verkürzung der Lebensdauer des gesamten Systems. ✅ Chance Fachgerechte Optimierung der Luftführung und Anzündtechnik Nachhaltige Verbesserung der Scheibenspülung, geringere Emissionen, erhöhte Energieeffizienz und längere Ofenlebensdauer. ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen zur Dokumentation Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungs- oder Anspruchsregulierung gegenüber Hersteller und Installateur. ✅ Chance Systematische Holzlagerung nach DIN 18893 (trocken, gelüftet, geschützt) Stabile Verbrennung, verlässliche Scheibenspülung, Schonung der Abgasanlage und des Ofens. ✅ Chance Auswertung der Spülbohrungsverschmutzung als Frühindikator Frühzeitige Erkennung von Zugproblemen oder Abgasströmungsstörungen – präventive Wartung möglich. ✅ Chance Modernisierung der Abgasanlage (z. B. Zugverbesserung durch Schornsteinisolierung) Nachhaltige Stabilisierung des Zugverhaltens und damit der gesamten Verbrennungsqualität. Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebseinstellung: Nutzen Sie den Ofen bis zur Klärung des Türklemmproblems nicht mehr – Gefahr von Undichtigkeiten und CO-Austritt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Kaminkehrer oder Feuerstätten-Sachverständigen nach DIN 18893 bzw. mit HKI-Zertifikat – keine "andere Fachkraft" ohne Nachweis dieser Qualifikationen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Montageanleitung, Garantie, CEAbk.-Dokumentation), Holzfeuchtemessprotokolle und Aufzeichnungen zur Betriebsweise für die Prüfung.
- Technische Prüfung veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich Zugmessung, Dichtheitsprüfung (nach DIN EN 13240), Temperaturverlaufsanalyse und mechanische Inspektion des Türverriegelungssystems.
- Feuchtemessung wiederholen: Kaufen Sie ein kalibriertes Holzfeuchtemessgerät und dokumentieren Sie die Restfeuchte aller Holzsorten vor dem Einlegen – mindestens dreifache Messung pro Scheit.
- Anzündverfahren anpassen: Verwenden Sie maximal 4–5 trockene Anzündscheite (2–3 cm Dicke), keine Weichholzscheite zum Anzünden – ausschließlich Hartholz für die Hauptphase.
- Scheibenspülung
- Ein System in Kaminöfen, das durch gezielte Luftführung die Scheibe von Ruß und Ablagerungen freihält. Die Luft wird so geleitet, dass sie an der Innenseite der Scheibe entlangströmt und die Verbrennungsrückstände abtransportiert.
Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Verbrennung, Ruß. - Holzfeuchte
- Der Wassergehalt im Holz, angegeben in Prozent. Für eine effiziente und saubere Verbrennung sollte die Holzfeuchte unter 20% liegen.
Verwandte Begriffe: Brennholz, Restfeuchte, Trocknung. - Zug (Schornstein)
- Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase abzieht und Frischluft für die Verbrennung ansaugt. Ein ausreichender Zug ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Rauchgase. - Hartholz
- Holz von Laubbäumen mit hoher Dichte und hohem Brennwert, das sich gut für die Verbrennung in Kaminöfen eignet.
Verwandte Begriffe: Buche, Eiche, Brennholz. - Weichholz
- Holz von Nadelbäumen mit geringerer Dichte und niedrigerem Brennwert als Hartholz. Es verbrennt schneller und kann mehr Ablagerungen verursachen.
Verwandte Begriffe: Fichte, Tanne, Brennholz. - Verbrennung
- Ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung ist wichtig für eine effiziente Energiegewinnung und geringe Emissionen.
Verwandte Begriffe: Feuer, Oxidation, Energie. - Luftzufuhr
- Die Menge an Luft, die dem Kaminofen für die Verbrennung zugeführt wird. Die Luftzufuhr muss richtig eingestellt sein, um eine effiziente und saubere Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Verbrennungsluft, Primärluft, Sekundärluft.
- Warum ist eine funktionierende Scheibenspülung wichtig?
Eine funktionierende Scheibenspülung sorgt dafür, dass die Scheibe des Kaminofens während des Betriebs sauber bleibt. Dies ermöglicht eine klare Sicht auf das Feuer und trägt zu einer effizienteren Verbrennung bei. - Was bedeutet 'Zug' im Zusammenhang mit einem Kaminofen?
Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase abzieht und Frischluft für die Verbrennung ansaugt. Ein ausreichender Zug ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. - Wie erkenne ich, ob mein Holz zu feucht ist?
Feuchtes Holz ist schwerer als trockenes Holz und lässt sich schwerer entzünden. Beim Verbrennen erzeugt es viel Rauch und wenig Wärme. Ein Holzfeuchtemessgerät liefert genaue Werte. - Was kann ich tun, wenn der Schornstein nicht ausreichend zieht?
Ein Schornsteinfeger kann den Schornstein überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder Maßnahmen zur Verbesserung des Zugs empfehlen. - Wie oft sollte ich die Bohrungen der Scheibenspülung reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofens und der Qualität des verwendeten Holzes ab. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung bei Bedarf ist empfehlenswert. - Kann Weichholz die Scheibenspülung beeinträchtigen?
Weichholz verbrennt schneller und kann mehr Ablagerungen verursachen, was die Scheibenspülung beeinträchtigen kann. Hartholz ist in der Regel besser geeignet. - Was ist der Unterschied zwischen Hartholz und Weichholz?
Hartholz stammt von Laubbäumen und hat eine höhere Dichte und einen höheren Brennwert als Weichholz, das von Nadelbäumen stammt. - Welche Rolle spielt die Luftzufuhr bei der Scheibenspülung?
Die Luftzufuhr steuert die Verbrennungsluft und beeinflusst die Effektivität der Scheibenspülung. Eine korrekte Einstellung ist wichtig für eine saubere Scheibe.
- Kaminofen richtig anzünden
Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein effizientes und sauberes Anzünden. - Holzfeuchte messen und beurteilen
Methoden zur Bestimmung der Holzfeuchte und deren Bedeutung für die Verbrennung. - Schornsteinzug verbessern
Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine bessere Verbrennung. - Reinigung und Wartung von Kaminöfen
Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung für eine lange Lebensdauer. - Die richtige Holzwahl für Kaminöfen
Empfehlungen für die Auswahl des geeigneten Holzes für eine effiziente Verbrennung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Scheibenspülung, Caminetti, Montegrappa". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit externer Luftzufuhr & Automatik: Was ist wichtig? Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Panorama Kamin: Brunner vs. Spartherm – Unterschiede in Scheibenspülung & Verrußung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserführender Heizkamin mit Eckscheibe: Erfahrungen, Alternativen & Kosten für KfW55-Haus?
- … wasserführender Kamin, Heizkamin Eckscheibe, KfW55 Haus, Pufferspeicher, Brunner Heizeinsatz, Kaminofen wasserführend, Alternativen Heizkamin, Wohnraumlüftung, Wärmebedarf, Heizlastberechnung …
- … Ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt, um …
- … ist ein wasserführender Heizkamin?[br]Antwort: Ein wasserführender Heizkamin ist ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme nicht nur an den Aufstellraum …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Zuluftrohr: Schimmelgefahr durch Kondenswasser unter Schrank? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin einbauen: Kosten, Bausatz, Schornstein & Montage – Preise im Überblick?
- … Ich wollte mal im Vorfeld abstecken, was so ein Kamin (kein Kaminofen) wohl so kosten wird. Ich habe im Internet bereits ganz nette …
- … Sachverhalt beschreibt die Planung eines fest eingebauten Kamins (nicht eines freistehenden Kaminofens) in ein neues Haus, wobei Kosteneinschätzung, technische Voraussetzungen und Realisierbarkeit …
- … besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchrohr und einem Schornstein. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkamin, offener Kamin. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin & Gasheizung: Optimale Lüftung für sicheren Betrieb – Tipps zu Luftzufuhr & Kosten
- … Sorgen um die richtige Lüftung in Ihrer Mietwohnung mit Gasheizung und Kaminofen machen. Eine ausreichende Luftzufuhr ist entscheidend für den sicheren Betrieb beider …
- … Luftzufuhr prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Gasheizung und der Kaminofen ausreichend Verbrennungsluft erhalten. Gibt es separate Zuluftöffnungen? Sind diese frei? …
- … Beobachten Sie, ob der Schornsteinzug ausreichend ist. Brennt das Feuer im Kaminofen gut an? Gibt es Anzeichen für Abgasaustritt im Wohnraum (Geruch)? …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - NUNNAUUNI Specksteinofen Heizleistung mangelhaft: Erfahrungen, Ursachen & Lösungen?
- … durch ihre hohe Speicherkapazität und lange Wärmeabgabe aus.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen. …
- … langem Betrieb unterhalb des Brennraums nicht warm wird. Ist bei unserem Kaminofen nicht anders.[br] …
- … langem Betrieb unterhalb des Brennraums nicht warm wird. Ist bei unserem Kaminofen nicht anders. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 3-Scheiben-Kamin: Panorama (Haas+Sohn) vs. Pico (Skantherm) – Erfahrungen & Alternativen?
- … zu Haas+Sohn Panorama & Skantherm Pico. Tipps & Alternativen für Kaminofen mit guter Scheibenreinigung! …
- … Kaminofen, Scheibenreinigung, Kamin Erfahrungen, Kaminofen Vergleich, Alternativen …
- … Scheibenspülung: Achten Sie auf eine effektive Scheibenspülung, bei der ein Luftstrom gezielt an der Scheibe entlanggeführt …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11438: Caminetti Montegrappa A1 Plus: Scheibenspülung funktioniert nicht – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Rußbildung: Ursachen für schnelles Verrußen der Scheibe & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Scheibenspülung, Caminetti, Montegrappa" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Scheibenspülung, Caminetti, Montegrappa" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Caminetti Montegrappa A1 Plus: Scheibenspülung funktioniert nicht – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Caminetti Montegrappa A1 Plus: Scheibenspülungsprobleme
Suche nach: Kaminofen, Scheibenspülung, Caminetti Montegrappa, A1 Plus, Holzfeuchte, Anzündholz, Zug, Verbrennung
