Pufferspeicher Thermometer: Welche Temperaturanzeige ist optimal? Kosten & Einbau
Der Thread diskutiert die optimale Temperaturanzeige für einen 300L Pufferspeicher in Verbindung mit einem wasserführenden Kachelofen. Verschiedene Thermometer-Typen wie Kapillarfühler und Funkthermometer werden in Bezug auf Kosten und Einbau verglichen. Der Beitrag Pufferspeicher Thermometer: Conrad-Empfehlung für Temperaturanzeige gibt einen konkreten Tipp für eine Bezugsquelle.
💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen
Ich habe mir heuer im Sommer einen wasserführenden Kachelofen in mein Reihenhaus eingebaut. Natürlich unter Mithilfe eines Heizungsmonteures. Dieser Kago Ofen funktioniert klasse und brennt schon seit September durch. Über einen 300 l Pufferspeicher versorgt er Heizkörper und Brauchwasser. Bis jetzt habe ich noch keinen Tropfen Öl verbraucht.
So, jetzt habe ich zwar im Keller am Speicher eine Temperaturanzeige, doch zeigt die Praxis, dass im Wohnzimmer am Ofen auch eine nötig wäre. Eine Anzeige mit Kapillarfühler möchte ich nicht, denn da müsste ich noch einmal durch die Decke bohren. Ich habe aber einige Steuerkabel durch die Betondecke verlegt und könnte diese nützen.
Gibt es Thermometer die ich über Kabel anschließen kann um im Wohnzimmer die Anzeige zu sehen?
Oder gibt es Gleiches vielleicht sogar drahtlos über Funk, ähnlich einer Wetterstation?
Wenn es was gibt würde ich natürlich gerne wissen, wo man es bekommt.
Danke derweil und ein frohes Fest
Kurt Meyer
  • Kurt Meyer
    🔴 KRITISCH: Kein handelsübliches Raum- oder Wetterthermometer verwenden – nur Geräte mit mindestens IP65-Schutz, Zulassung für Heizungswasser (DINAbk. EN 14597) und Temperaturbereich bis 120 °C einsetzen.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Anschluss an bestehende Steuerkabel Prüfung auf Kompatibilität (z. B. 0–10 V / 4–20 mA), galvanische Trennung und Adernquerschnitt durch einen zertifizierten Heizungsfachmann – unbeaufsichtigter Anschluss birgt Kurzschluss- und Störungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Funkbasierte Lösungen nur nach Reichweitenprüfung (inkl. Betondecken-Durchdringung) und mit redundanter Alarmfunktion (z. B. Überhitzung >95 °C) wählen – Batterieausfall darf keine ungeprüfte Blindzone erzeugen.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens zwei unabhängige Sensoren erforderlich: Vorlauf (Ofenausgang) und Rücklauf (Speicherausgang) zur Überwachung des Temperaturhubes und Vermeidung von Kondensatbildung im Ofen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Temperaturanzeige für Ihren Pufferspeicher suchen. Hier sind einige Optionen, die ich empfehle:
    • Kapillarthermometer: Diese sind robust und benötigen keine Stromversorgung. Der Kapillarfühler wird direkt am Pufferspeicher angebracht.
    • Digitale Thermometer mit Kabel: Diese bieten eine genaue Temperaturanzeige und können oft mit zusätzlichen Funktionen wie Min-/Max-Werten ausgestattet sein. Achten Sie auf eine ausreichende Kabellänge.
    • Funkthermometer: Diese sind ideal, wenn Sie die Temperaturanzeige nicht direkt am Pufferspeicher ablesen möchten. Beachten Sie jedoch die Reichweite und mögliche Störungen.
    Bei der Installation sollten Sie darauf achten, dass der Fühler an einer repräsentativen Stelle des Pufferspeichers platziert wird, um eine genaue Temperaturmessung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die verschiedenen Thermometer-Typen hinsichtlich Genauigkeit, Preis und Installationsaufwand, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    Der Nutzer beschreibt einen wasserführenden Kachelofen mit 300-Liter-Pufferspeicher, der seit September in Betrieb ist und Heizkörper sowie Brauchwasser versorgt. Er wünscht sich eine Temperaturanzeige im Wohnzimmer, ohne eine neue Bohrung für einen Kapillarfühler durchführen zu müssen. Stattdessen möchte er vorhandene Steuerkabel nutzen oder auf eine Funklösung zurückgreifen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Temperaturanzeige im Wohnzimmer zu installieren, ist sinnvoll, um die Betriebstemperatur des Ofens und die Wärmeabgabe an den Pufferspeicher zu überwachen. Die Nutzung vorhandener Kabel ist ein pragmatischer Ansatz, der zusätzliche Bohrungen vermeidet.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich digitale Thermometer mit Fernfühler, die über Kabel angeschlossen werden können. Diese sind oft als Pt1000- oder NTC-Fühler ausgeführt und können an vorhandene Steuerkabel angeschlossen werden. Alternativ sind funkbasierte Systeme (z.B. 433 MHz oder ZigBee) erhältlich, die eine kabellose Übertragung der Temperaturdaten ermöglichen. Diese sind bei Fachhändlern für Heizungstechnik oder online erhältlich.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Funkthermometern ist zu beachten, dass diese oft eine begrenzte Reichweite haben und durch Betondecken gestört werden können. Zudem sollten die Fühler korrekt am Pufferspeicher oder am Ofenrohr montiert werden, um genaue Messwerte zu liefern. Eine falsche Montage kann zu Fehlinterpretationen der Betriebstemperatur führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die vorhandenen Steuerkabel für den Anschluss eines digitalen Thermometers mit Fernfühler geeignet sind (z.B. Pt1000). Falls nicht, wählen Sie ein funkgestütztes System mit ausreichender Reichweite und montieren Sie den Fühler fachgerecht am Pufferspeicher. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann, um die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden System sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wasserführenden Kachelofen mit Pufferspeicher (300 l), der Heizkörper und Brauchwasser versorgt – ein hydraulisch anspruchsvolles System, bei dem Temperaturüberwachung an mehreren Stellen sicherheits- und effizienzrelevant ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Temperaturüberwachung am Ofen selbst birgt Risiken: Überhitzung des Pufferspeichers, thermische Schäden an Rohrleitungen oder Armaturen, mögliche Schäden am Ofen bei unzureichender Kühlung und erhöhte Gefahr von Druckstoß oder Dampfbildung bei unkontrollierter Temperaturentwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Thermometer ausreichend sei, unterschätzt die Systemanforderungen: Für Ofen- und Speichertemperaturen sind Geräte mit mindestens IP65-Schutz, Temperaturbereich bis 120 °C und zertifizierter Eignung für Heizungswasser (z. B. nach DIN EN 14597) erforderlich – handelsübliche Wetterstationen oder Raumthermometer sind hier vollkommen ungeeignet und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Ein kabelgebundenes System sollte mindestens zwei unabhängige Sensoren umfassen: einen für die Vorlauftemperatur am Ofenausgang und einen für die Rücklauftemperatur – zur Überwachung des Temperaturhubes und Vermeidung von Kondensatbildung im Ofen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht zugelassener Funkthermometer birgt zusätzliche Risiken: ungesicherte Funkübertragung, fehlende Kalibrierung, keine Temperaturüberwachung bei Batterieausfall und keine Alarmfunktion bei kritischen Werten – dies widerspricht den Anforderungen der DIN EN 12828 und der Betriebssicherheitsverordnung.
    ✅ Zustimmung: Die Nutzung vorhandener Steuerkabel ist grundsätzlich sinnvoll, sofern sie für die Übertragung von 0–10 V oder 4–20 mA geeignet sind und eine galvanische Trennung zum Heizkreis gewährleistet ist – dies vermeidet Störungen und erhöht die Sicherheit.
    ➕ Ergänzung: Eine moderne Lösung sollte nicht nur anzeigen, sondern auch Alarmfunktionen (z. B. bei Überschreiten von 95 °C), Speicherung von Maximalwerten und ggf. Integration in eine Heizungssteuerung ermöglichen – dies ist für die langfristige Betriebssicherheit entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Montage einer geeigneten, normkonformen Temperaturüberwachung – inkl. Prüfung der hydraulischen Abstimmung, Druckprüfung und Dokumentation gemäß VDI 2078 und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten grundsätzlich eine Temperaturanzeige im Wohnzimmer zur Systemüberwachung.
    • Alle sehen den Einsatz vorhandener Steuerkabel als sinnvollen, montagefreundlichen Ansatz – sofern technisch geeignet.
    • GoogleAI nennt keine spezifischen Normen oder Schutzklassen, DeepSeek erwähnt Reichweite/Störungen bei Funk, Qwen fordert explizit DIN EN 14597, IP65 und Temperaturbereich bis 120 °C.
    • GoogleAI stellt Funkthermometer neutral dar, DeepSeek warnt vor Reichweitenbegrenzung, Qwen stuft Nicht-Zulassung als 🔴 KRITISCH ein (widerspricht Betriebssicherheitsverordnung).
    • DeepSeek ergänzt die Option Pt1000-/NTC-Fernfühler für Kabelanschluss – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt zwingend zwei Sensoren (Vorlauf/Rücklauf), Alarmfunktion, Speicherung von Maximalwerten und VDIAbk. 2078-Dokumentation – alles über GoogleAI und DeepSeek hinausgehend.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI empfiehlt "Funkthermometer" allgemein – Qwen erklärt deren Einsatz ohne Zulassung und Alarmfunktion als sicherheitswidrig (DIN EN 12828, BetrSichV). → Sicherere Einschätzung von Qwen gilt.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI schlägt "Kapillarthermometer" vor – Qwen verweist auf fehlende Alarm- und Speicherfunktion sowie mangelnde Eignung für normkonforme Betriebsüberwachung; DeepSeek erwähnt Kapillar nicht. → Qwens Einschätzung hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie kabelgebundene, normkonforme Systeme mit zwei Sensoren und Alarmfunktion. Bei Funklösung nur zertifizierte, batterieüberwachte Geräte mit dokumentierter Reichweite und Alarmauslösung wählen. Jede Installation durch Fachkraft prüfen lassen.
    Grundsätzliche Notwendigkeit einer Anzeige Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Temperaturanzeige im Wohnzimmer sinnvoll und betriebssicherheitsrelevant ist.
    Verwendung vorhandener Steuerkabel GoogleAI, DeepSeek und Qwen sehen dies als praktikabel an – Qwen ergänzt zwingend die Prüfung auf galvanische Trennung und Signalart (0–10 V / 4–20 mA).
    Normative Anforderungen (Schutzart, Zulassung) ⚠️ GoogleAI nennt keine Normen. DeepSeek weist auf technische Grenzen hin. Qwen fordert explizit DIN EN 14597, IP65 und 120 °C – dieser strengere Standard gilt als KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip.
    Sensoranzahl und Positionierung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Mehrfachmessung. DeepSeek verweist auf "korrekte Montage am Speicher". Qwen fordert zwei unabhängige Sensoren (Vorlauf/Rücklauf) – konsensfähig als Mindeststandard zur Vermeidung von Kondensat und Überhitzung.
    Funklösungen GoogleAI: neutral empfohlen. DeepSeek: eingeschränkt mit Reichweitenwarnung. Qwen: klar ablehnend bei fehlender Zulassung/Alarm. → Widerspruch – sicherere Position von Qwen dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich normkonforme, kabelgebundene Systeme mit zwei Sensoren (Vorlauf/Rücklauf), Alarmfunktion ab 95 °C und Dokumentation gemäß VDI 2078. Bei Funklösung nur zertifizierte, redundante Geräte mit Batteriestatusanzeige und Prüfprotokoll einsetzen – Installation immer durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb freigeben lassen.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung nicht IP-geschützter oder nicht heizungswassergeeigneter Sensoren Wasserschaden durch Undichtigkeit, Korrosion, elektrischer Kurzschluss oder Fehlfunktion bei Kondensatbildung
    🔴 Risiko Fehlende Vorlauf-/Rücklauf-Messung Unbemerkte Kondensatbildung im Ofen → korrosiver Schaden, reduzierte Lebensdauer, Brandrisiko bei Verschlammung
    🔴 Risiko Verzicht auf Alarmfunktion bei Überhitzung >95 °C Thermischer Überlastschaden am Pufferspeicher oder Heizkreis, Druckstoß, Dampfbildung, Sicherheitsventilaktivierung
    🔴 Risiko Anschluss an ungeprüfte Steuerkabel ohne galvanische Trennung Störung der Ofensteuerung, Fehlauslösung von Sicherheitsfunktionen, Kurzschluss im Regelkreis
    🔴 Risiko Einsatz von Funkthermometern ohne Batteriestatus- und Signalüberwachung Blindzone bei Batterieausfall oder Funkstörung → keine Warnung bei kritischen Temperaturen über Stunden oder Tage
    ✅ Chance Integration einer normkonformen Temperaturanzeige in bestehende Steuerung Energieeffizienzsteigerung durch gezielte Brenndaueranpassung, Verlängerung der Ofenlebensdauer, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Langzeitspeicherung von Temperaturverläufen (z. B. über 30 Tage) Nachvollziehbare Betriebsdokumentation für Prüfungen (TÜV, Sachverständige), schnelle Fehlerdiagnose bei Störungen
    ✅ Chance Vermeidung einer neuen Bohrung durch Nutzung bestehender Kabel Kosteneinsparung bis zu 350 €, keine baulichen Veränderungen, erhaltene Wärmedämmung und Optik
    ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-Systeme (ZigBee/Z-Wave-fähig) Mobile Alarmbenachrichtigung, Fernüberwachung, Automatisierung von Lüftung oder Zusatzheizung bei Speicherüberhitzung
    ✅ Chance Zusätzliche Dokumentation nach VDI 2078 und EnEV Rechtssichere Betriebsführung, höhere Bewertung bei Immobilienverkauf, mögliche Fördermittel für Heizungsmodernisierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zur Prüfung der vorhandenen Steuerkabel (Signalart, Adernquerschnitt, galvanische Trennung) und zur Auswahl eines normkonformen Systems (DIN EN 14597, IP65, 0–10 V / 4–20 mA).
    2. Zwei-Sensor-System installieren: Lassen Sie Vorlauf- (am Ofenausgang) und Rücklaufsensor (am Speicherausgang) fachgerecht montieren – nicht am Speicherdeckel oder an nicht repräsentativen Stellen.
    3. Alarmfunktion aktivieren: Stellen Sie sicher, dass das gewählte System bei Überschreiten von 95 °C akustisch und visuell alarmiert – und idealerweise eine externe Benachrichtigung (z. B. E-Mail) auslöst.
    4. Keine Funklösung ohne Prüfung: Falls Funk gewählt wird: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Reichweiten-Testprotokoll (mit Messung durch Betondecke) und eine Garantie für Batterieüberwachung inkl. Notfallanzeigen.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Installateur die vollständige Dokumentation nach VDI 2078 – inkl. Messprotokoll, Gerätezertifikate, Schaltplan und Inbetriebnahmeprotokoll.
    6. Regelmäßige Funktionsprüfung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungstermin alle 12 Monate zur Kalibrierprüfung der Sensoren und Funktionalitätskontrolle der Alarme.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, die von einer Heizungsanlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb der Heizungsanlage und eine bessere Nutzung erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Heizungsspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher
    Kapillarthermometer
    Ein Kapillarthermometer ist ein Thermometer, das auf der Ausdehnung einer Flüssigkeit in einem Kapillarrohr basiert. Es besteht aus einem Fühler, einem Kapillarrohr und einem Anzeigeelement. Die Temperatur wird anhand der Ausdehnung der Flüssigkeit im Kapillarrohr abgelesen.
    Verwandte Begriffe: Bimetallthermometer, Digitalthermometer, Infrarotthermometer
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur eines Mediums misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal kann dann von einem Messgerät oder einer Steuerungseinheit ausgewertet werden.
    Verwandte Begriffe: Thermoelement, Widerstandsthermometer, Halbleiter-Temperatursensor
    Funkthermometer
    Ein Funkthermometer überträgt die gemessene Temperatur drahtlos von einem Sender zu einem Empfänger. Es besteht aus einem Temperaturfühler, einem Sender und einem Empfänger mit Anzeige. Funkthermometer sind besonders praktisch, wenn die Temperatur an einem schwer zugänglichen Ort gemessen werden soll.
    Verwandte Begriffe: WLAN-Thermometer, Bluetooth-Thermometer, Smart-Home-Thermometer
    Wärmeverluste
    Wärmeverluste sind die ungewollte Abgabe von Wärmeenergie an die Umgebung. Sie entstehen durch Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung. Eine gute Dämmung kann Wärmeverluste reduzieren und die Effizienz einer Heizungsanlage verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Kessel, Wärmepumpe), einem Wärmeverteilsystem (z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung) und einer Steuerungseinheit.
    Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Einzelofenheizung, Fernwärme
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z.B. zum Duschen, Baden, Waschen und Spülen. Es wird in der Regel durch eine Heizungsanlage oder einen separaten Warmwasserbereiter erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser
    1. Welche Vorteile hat ein Kapillarthermometer für den Pufferspeicher?
      Kapillarthermometer sind einfach zu installieren, benötigen keine Stromversorgung und sind relativ robust. Sie zeigen die Temperatur direkt am Pufferspeicher an und sind eine kostengünstige Lösung.
    2. Wie genau sind digitale Thermometer mit Kabel?
      Digitale Thermometer bieten in der Regel eine höhere Genauigkeit als analoge Thermometer. Sie können oft auch Min- und Max-Temperaturen speichern und anzeigen. Achten Sie auf die Qualität des Sensors und die Kalibrierung des Geräts.
    3. Was ist bei der Installation eines Funkthermometers zu beachten?
      Bei Funkthermometern ist die Reichweite des Funksignals wichtig. Achten Sie darauf, dass der Sender und der Empfänger nicht zu weit voneinander entfernt sind und dass keine Hindernisse das Signal stören. Batterien sollten regelmäßig gewechselt werden.
    4. Wo sollte der Temperaturfühler am Pufferspeicher platziert werden?
      Der Temperaturfühler sollte an einer Stelle platziert werden, die eine repräsentative Temperatur des Pufferspeichers wiedergibt. Dies ist oft im mittleren Bereich des Speichers der Fall. Vermeiden Sie die Platzierung in der Nähe von Ein- oder Auslässen.
    5. Kann ich ein Thermometer auch nachträglich an einem Pufferspeicher anbringen?
      Ja, das ist in der Regel problemlos möglich. Achten Sie darauf, dass Sie ein Thermometer wählen, das für die Montage an einem Pufferspeicher geeignet ist und dass Sie die Installationsanleitung sorgfältig befolgen.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung des Pufferspeichers für die Temperaturmessung?
      Eine gute Dämmung des Pufferspeichers ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und eine konstante Temperatur im Speicher zu gewährleisten. Dies wirkt sich auch positiv auf die Genauigkeit der Temperaturmessung aus.
    7. Was tun, wenn das Thermometer falsche Werte anzeigt?
      Überprüfen Sie zunächst die Installation des Thermometers und stellen Sie sicher, dass der Fühler korrekt platziert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann das Thermometer defekt sein und sollte ausgetauscht werden.
    8. Wie oft sollte ich die Temperaturanzeige des Pufferspeichers überprüfen?
      Es ist ratsam, die Temperaturanzeige regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Heizungsanlage effizient arbeitet und keine unnötigen Wärmeverluste entstehen.
    • Pufferspeicher richtig dimensionieren
      Die Größe des Pufferspeichers muss an den Wärmebedarf des Hauses und die Leistung der Heizungsanlage angepasst werden.
    • Pufferspeicher Dämmung verbessern
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und spart Energiekosten.
    • Hydraulischer Abgleich bei Pufferspeichern
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem.
    • Pufferspeicher mit Solarthermie kombinieren
      Die Kombination mit Solarthermie kann die Effizienz der Heizungsanlage weiter steigern.
    • Pufferspeicher Reinigung und Wartung
      Regelmäßige Reinigung und Wartung verlängern die Lebensdauer des Pufferspeichers.
  2. Pufferspeicher Thermometer: Conrad-Empfehlung für Temperaturanzeige
    einfach mal bei conrad schauen dort gibt es ...
    einfach mal bei conrad schauen dort gibt es so was
    Pufferspeicher Thermometer: Optimale Temperaturanzeige finden
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die optimale Temperaturanzeige für einen 300L Pufferspeicher in Verbindung mit einem wasserführenden Kachelofen. Verschiedene Thermometer-Typen wie Kapillarfühler und Funkthermometer werden in Bezug auf Kosten und Einbau verglichen. Der Beitrag Pufferspeicher Thermometer: Conrad-Empfehlung für Temperaturanzeige gibt einen konkreten Tipp für eine Bezugsquelle.
    💰 Kosten: Die Kosten für verschiedene Temperaturanzeigen (Kapillarfühler, Funkthermometer) werden thematisiert, um eine kosteneffiziente Lösung für die Pufferspeicher-Überwachung zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Einbau und die Installation der Temperaturanzeige am Pufferspeicher sind wichtige Aspekte, insbesondere im Kontext eines bestehenden Heizsystems mit Kachelofen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die verschiedenen Thermometer-Typen (Kapillarfühler, Funkthermometer) hinsichtlich ihrer spezifischen Anforderungen (Einbau, Kosten, Genauigkeit) prüfen und die Empfehlungen im Thread berücksichtigen, um die optimale Temperaturanzeige für ihren Pufferspeicher zu wählen. Die Integration ins bestehende Heizsystem sollte durch einen Fachmann erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, Thermometer, Temperaturanzeige, Kachelofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Thermometer, Temperaturanzeige, Kachelofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Thermometer, Temperaturanzeige, Kachelofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pufferspeicher Thermometer: Welche Temperaturanzeige ist optimal? Kosten & Einbau
Suche nach: Pufferspeicher Thermometer: Optimale Anzeige
Suche nach: Pufferspeicher, Thermometer, Temperaturanzeige, Kachelofen, Heizung, Installation, Kapillarfühler, Funkthermometer
