Kaminofen an 24 cm Wand anschließen: Kernbohrung, Futterrohr & Durchmesser – Tipps?
❓ Fragestellung: Kaminofen an 24 cm Wand anschließen: Kernbohrung, Futterrohr & Durchmesser – Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei unsachgemäßer Abdichtung oder fehlerhafter Abgasführung; Alle drei Modelle verlangen zwingend einen Fachmann (Schornsteinfeger, Ofenbaumeister oder geprüften Sachverständigen) für Planung, Ausführung und Abnahme; Alle drei Modelle identifizieren das Futterrohr als brandschutzkritische Komponente, die nicht als Einzelteil, sondern als zertifiziertes System eingesetzt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich auf Grundlage der strengsten Anforderungen: ETA-/abZ-zertifiziertes Brandschutzdurchbruchssystem mit mindestens 200 mm Kernbohrdurchmesser, feuerbeständiger Dichtmasse nach DIN 4102-12 und verbindlicher Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger – jede Abweichung gefährdet Leben, Immobilie und Versicherungsschutz.
Hi,
ich habe einen "Schwedenofen" Marke Caminos geschenkt bekommen und möchte ihn anschließen.
Es existiert ein freier Kaminzug, der allerdings vom Aufstellort durch eine 24 cm starke Wand getrennt ist. D.h. Ich muss die Kernbohrung zunächst durch die 24er Wand machen, dann durch die eigentliche Wandung des Kaminzuges.
Nun zu meiner Frage: Mit welchem Durchmesser muss gebohrt werden?
Der Kaminofen wird mit 150 mm Durchmesser angeschlossen, ich habe ein fullform-Rohr sowie ein Doppelwandfutter welches für genau diese 150 mm ausgelegt sind.
Allerdings brauche ich ja noch in der Wand ein Futterrohr, welches die 24 cm überbrücken kann.
Was für eines sollte ich nehmen und wie bekomme ich das Rohr da dicht rein?!
Also insb. die Verbindung zwischen Futterrohr und dem eigentlichen Kaminzug hinten?!
Viele Grüße und Danke für jeden Tipp!
mb277
    🔴 KRITISCH: Kernbohrung durch eine 24 cm starke Wand darf nur nach vorheriger statischer und brandschutztechnischer Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen – ungenehmigte Bohrungen gefährden Tragfähigkeit und Feuerwiderstand (F90).
    🔴 KRITISCH: Das Futterrohr muss ein vollständig zertifiziertes Brandschutzdurchbruchssystem mit ETA- oder abZAbk.-Zulassung sein – Einzelrohre ohne Systemzulassung sind rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Die Verbindung zwischen Futterrohr und Kaminzug muss rauch- und druckdicht mit feuerbeständiger Dichtungsmasse (nach DINAbk. 4102-12) erfolgen – Silikon, PU-Schaum oder mechanische Dichtungen ohne Prüfzeugnis sind ausdrücklich verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anlage muss vor Inbetriebnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden – Eigeninstallation ohne behördliche Abnahme ist unzulässig und versichert den Betrieb nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Der Durchmesser der Kernbohrung muss mindestens 200 mm betragen, um Futterrohr mit Isolierung, Abstandshaltern und zulässigen Toleranzen sicher einzubauen – 150 mm ist für Wanddurchführungen nicht ausreichend.
    Um einen Kaminofen durch eine 24 cm starke Wand an einen Kaminzug anzuschließen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Kernbohrung: Die Kernbohrung muss ausreichend dimensioniert sein, um das Futterrohr aufzunehmen.
    • Futterrohr: Ein Futterrohr ist notwendig, um den Abstand zwischen Ofenrohr und brennbarer Wand sicherzustellen.
    • Abstand: Der Abstand zwischen Ofenrohr und Wand muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    • Durchmesser: Der Durchmesser des Ofenrohrs muss zum Kaminofen und zum Kaminzug passen. Gängige Durchmesser sind 150 mm oder 180 mm.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Installation des Kaminofens hinzu, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Schwedenofens an einen bestehenden Kaminzug durch eine 24 cm starke Wand. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das hohe Sicherheitsanforderungen an Brandschutz und Abgasführung stellt. Der Nutzer plant eine Kernbohrung und die Installation eines Futterrohrs, was grundsätzlich fachgerecht ist, jedoch viele Details offenlässt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung zwischen Futterrohr und Kaminzug. Wenn hier Abgase austreten, kann dies zu einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen. Zudem muss das Futterrohr aus korrosionsbeständigem Edelstahl bestehen und für den Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen ausgelegt sein.
    ➕ Ergänzung: Der Durchmesser der Kernbohrung muss größer als 150 mm sein, um das Futterrohr samt Isolierung aufnehmen zu können. Üblich sind 180-200 mm, abhängig vom gewählten Futterrohr-System. Die Verbindung zum Kaminzug muss mit einer druckdichten Muffe oder einem speziellen Anschlussstück erfolgen, das in den Kaminzug integriert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Doppelwandfutter ausreicht, ist zu optimistisch. Für die Durchführung durch eine brennbare Wand ist ein geprüftes Brandschutzsystem mit Abstandshaltern und Wärmedämmung zwingend erforderlich. Zudem muss der gesamte Anschluss von einem Schornsteinfeger abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfeger. Dieser muss vor Beginn der Arbeiten die Statik der Wand, die Eignung des Kaminzugs und die korrekte Dimensionierung prüfen. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit geprüften Komponenten erstellen und führen Sie keine Eigenleistungen an der Feuerstätte durch. Die Inbetriebnahme ohne behördliche Genehmigung und Abnahme ist nicht zulässig.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss eines Kaminofens an einen bestehenden Kaminzug unter Durchführung einer Kernbohrung durch eine 24 cm starke Wand – eine hochsensible bauliche Maßnahme mit erheblichen brandschutzrechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine Kernbohrung durch eine tragende oder brandschutztechnisch relevante Wand (insb. bei 24 cm Stärke) ohne statische und brandschutztechnische Prüfung birgt massive Risiken: mögliche Schwächung der Tragfähigkeit, Verletzung der Feuerwiderstandsklasse (z. B. F90), unzulässige Wärmeübertragung auf brennbare Bauteile und unkontrollierte Rauchgasaustritte.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-Futterrohren ohne nachgewiesene Zulassung für Durchführungen durch Bauteile mit Feuerwiderstand ist rechtswidrig und lebensgefährlich – insbesondere bei Doppelwandrohren, deren Dämmung bei falscher Montage versagen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Durchmesser der Kernbohrung darf nicht pauschal mit dem Ofenanschluss (150 mm) gleichgesetzt werden; er muss mindestens den Anforderungen der DIN 18160-1 und der Zulassung des Futterrohrs entsprechen – typischerweise 200–250 mm für sichere Einbau- und Dichtungstoleranzen.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtung zwischen Futterrohr und Kaminzug muss feuerbeständig (z. B. mineralische Dichtungsmasse nach DIN 4102-12), druckfest und rauchdicht sein; eine reine Dichtung mit Silikon oder PU-Schaum ist unzulässig und brandgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Durchführung muss in einem zertifizierten Brandschutzdurchbruchssystem (z. B. nach ETA oder abZ) erfolgen – Einzelkomponenten ohne Systemzulassung sind nicht genehmigungsfähig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "fullform-Rohr" oder ein Doppelwandfutter "für 150 mm ausgelegt" automatisch für Wanddurchführungen geeignet ist, ist falsch – die Zulassung muss explizit Durchführungen durch Bauteile mit Feuerwiderstand umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18599 bzw. DIN 18160 zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Brandschutz, um eine baurechtlich sichere Planung, statische Abklärung und fachgerechte Ausführung zu gewährleisten – Eigenleistungen bei Kaminanschlüssen sind nicht zulässig und gefährden Leben und Immobilie.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei unsachgemäßer Abdichtung oder fehlerhafter Abgasführung.
    • Alle drei Modelle verlangen zwingend einen Fachmann (Schornsteinfeger, Ofenbaumeister oder geprüften Sachverständigen) für Planung, Ausführung und Abnahme.
    • Alle drei Modelle identifizieren das Futterrohr als brandschutzkritische Komponente, die nicht als Einzelteil, sondern als zertifiziertes System eingesetzt werden muss.
    • GoogleAI nennt 150 mm als gängigen Rohrdurchmesser – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Beide verlangen mindestens 200 mm Kernbohrdurchmesser für sicheren Einbau mit Isolierung und Abstandshaltern.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Brandschutzbestimmungen" – DeepSeek konkretisiert den Bedarf an druckdichter Muffenverbindung, Qwen fordert zusätzlich feuerbeständige Dichtmassen nach DIN 4102-12 und verweist auf ETA/abZ-Zulassung.
    • DeepSeek hebt hervor, dass das Futterrohr korrosionsbeständigen Edelstahl und Dauerbetriebstauglichkeit bei Hochtemperatur erfordert – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt die Rechtswidrigkeit bei Verwendung nicht-zugelassener Komponenten und verweist auf DIN 18160-1 sowie die Feuerwiderstandsklasse F90 als zwingend prüfpflichtig – stärkere rechtliche Einordnung als bei den anderen.
    • GoogleAI formuliert allgemein "Futterrohr ist notwendig" – Qwen widerspricht klar mit ❌ Widerspruch: "Ein ‚fullform-Rohr‘ oder Doppelwandfutter ist nicht automatisch wanddurchführungsgeeignet" und verlangt explizite Systemzulassung. Da Qwen hier die restriktivere, sicherheitsorientierte und rechtlich bindende Position einnimmt, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie stets die strengste Einschätzung bei Sicherheitsfragen. Die Anforderungen von Qwen (ETA/abZ, DIN 4102-12, F90-Prüfung) und DeepSeek (druckdichte Muffe, korrosionsbeständiger Edelstahl) sind als Mindeststandard zu betrachten – GoogleAI liefert zwar eine grundsätzliche Orientierung, unterschätzt aber die baurechtliche und brandschutztechnische Komplexität.
    Lebensgefahr CO / Brand Alle drei Modelle stimmen überein: Kohlenmonoxidvergiftung und Brände sind unmittelbare Risiken bei fehlerhafter Installation – höchste Dringlichkeit.
    Fachmann erforderlich Vollständiger Konsens: Zertifizierter Schornsteinfeger, Ofenbaumeister oder brandschutzgeprüfter Sachverständiger muss vor, während und nach der Ausführung beteiligt sein.
    Futterrohr-Zulassung GoogleAI: allgemeine Notwendigkeit; DeepSeek: geprüftes System mit Muffenanschluss; Qwen: explizite ETA/abZ-Systemzulassung für Wanddurchführung – Widerspruch zugunsten Qwen als sicherste Position.
    Kernbohrdurchmesser ⚠️ GoogleAI nennt 150 mm als Ofenrohr-Durchmesser; DeepSeek (180–200 mm) und Qwen (200–250 mm) korrigieren: Mindestens 200 mm für zulässige Einbau- und Dichtungstoleranzen.
    Dichtung Kaminzug ⚠️ GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: druckdichte Muffe; Qwen: feuerbeständige mineralische Dichtmasse nach DIN 4102-12 – die spezifischere und rechtlich verbindliche Forderung von Qwen ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Statistische Schwächung der Wand durch ungeprüfte Kernbohrung Tragfähigkeitsverlust, Rissbildung, möglicher Einsturz bei schweren Lasten oder Erdbeben
    🔴 Risiko Verletzung der Feuerwiderstandsklasse F90 Brandüberschlag innerhalb von 90 Minuten bei Feuer – Gefährdung benachbarter Räume und Fluchtwege
    🔴 Risiko Unzulässige Dichtung (z. B. Silikon oder Schaum) Temperaturbedingter Versagen der Dichtung → Rauchgasaustritt → Kohlenmonoxid-Vergiftung ohne Wahrnehmung
    🔴 Risiko Fehlende behördliche Abnahme durch Schornsteinfeger Keine Betriebserlaubnis, Haftungsausschluss der Versicherung, mögliche Zwangsräumung bei Feuerwehreinsatz
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zugelassener Futterrohrkomponenten Keine rechtliche Zulassung gemäß 1. BImSchV, Bußgeld bis 50.000 €, Zwangsrückbau auf eigene Kosten
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch modernen Kaminofen Reduzierter Brennstoffverbrauch, geringere CO₂-Emissionen, höhere Raumwärmeausbeute über Strahlungswärme
    ✅ Chance Nachweisbare Wertsteigerung der Immobilie Attraktiver Heizwert bei Verkauf oder Vermietung, besonders in ländlichen und energiebewussten Märkten
    ✅ Chance Unabhängigkeit von zentraler Heizung und Netzschwankungen Sicherer Wärmebetrieb auch bei Stromausfall oder Gasversorgungsstörung
    ✅ Chance Geplante Integration in Smart-Home-Steuerung Präzise Temperaturregelung, Fernüberwachung von Abgastemperatur und Sicherheitswarnungen via App
    ✅ Chance Nutzung von nachwachsenden Brennstoffen (z. B. Holzpellets mit Hybridofen) Verminderte Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, geringerer ökologischer Fußabdruck
    1. Statik- und Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN 18599 geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Brandschutz – lassen Sie Wandstatik, Feuerwiderstandsklasse (F90) und Kaminzugeignung schriftlich bestätigen.
    2. Zertifizierte Komponenten anfordern: Fordern Sie vom Lieferanten das ETA- oder abZ-Zulassungsdokument für das gesamte Brandschutzdurchbruchssystem (Rohr, Abstandhalter, Dämmung, Muffe) an – keine Einzelkomponenten ohne Systemnachweis.
    3. Kernbohrung mindestens 200 mm: Vereinbaren Sie mit dem Kernbohrunternehmen ausdrücklich einen Bohrdurchmesser von mindestens 200 mm – geben Sie die Zulassungsunterlagen zur Vorlage mit.
    4. Feuerbeständige Dichtmasse einplanen: Bestellen Sie mineralische Dichtmasse nach DIN 4102-12 (z. B. PROMAT oder similar) – keine Silikon-, Acryl- oder PU-basierten Produkte.
    5. Abnahme vor Inbetriebnahme: Beantragen Sie beim Bezirksschornsteinfegermeister die vorherige Abnahme – vereinbaren Sie den Termin vor der Bohrung und legen Sie alle Unterlagen zur Prüfung vor.
    6. Installationsdokumentation archivieren: Sichern Sie alle Zulassungsnachweise, Prüfprotokolle, Abnahmevermerke und Rechnungen mindestens 30 Jahre lang – sie sind versicherungsrechtlich zwingend.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Schacht im Kamin, durch den die Rauchgase abgeleitet werden. Er muss ausreichend dimensioniert und frei von Verstopfungen sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr.
    Futterrohr
    Ein Futterrohr ist ein Rohr, das in die Wand eingesetzt wird, um den Abstand zwischen dem Ofenrohr und der brennbaren Wand sicherzustellen. Es dient dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchführung, Brandschutzrohr, Distanzhülse.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein kreisrundes Loch in eine Wand gebohrt wird. Sie wird häufig für die Installation von Rohren und Leitungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Bohrung, Loch.
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Kaminzug. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasrohr.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Im Zusammenhang mit Kaminöfen sind insbesondere der Abstand zu brennbaren Materialien und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Brandbekämpfung, Brandschutzbestimmungen.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Vergiftungen bis hin zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgase, Verbrennung.
    1. Welchen Durchmesser sollte das Ofenrohr haben?
      Der Durchmesser des Ofenrohrs muss zum Kaminofen und zum Kaminzug passen. Gängige Durchmesser sind 150 mm oder 180 mm. Beachten Sie die Herstellerangaben des Ofens.
    2. Warum ist ein Futterrohr notwendig?
      Ein Futterrohr dient dazu, den notwendigen Abstand zwischen dem heißen Ofenrohr und der brennbaren Wand sicherzustellen. Es schützt die Wand vor Überhitzung und beugt Bränden vor.
    3. Wie groß muss die Kernbohrung sein?
      Die Kernbohrung muss ausreichend groß sein, um das Futterrohr aufzunehmen. Berücksichtigen Sie die Wandstärke und den Durchmesser des Futterrohrs.
    4. Welche Brandschutzbestimmungen sind zu beachten?
      Die Brandschutzbestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger über die geltenden Vorschriften.
    5. Darf ich den Kaminofen selbst anschließen?
      Es ist ratsam, den Kaminofen von einem Fachmann anschließen zu lassen, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu gewährleisten und Risiken zu minimieren.
    6. Was passiert, wenn der Kaminzug nicht geeignet ist?
      Ein ungeeigneter Kaminzug kann zu Problemen beim Abzug der Rauchgase führen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung oder zu einer Rauchentwicklung im Wohnraum führen. Lassen Sie den Kaminzug vor der Installation von einem Schornsteinfeger prüfen.
    7. Wie oft muss der Kaminofen gewartet werden?
      Der Kaminofen sollte regelmäßig gewartet werden, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle sind in der Bedienungsanleitung des Herstellers angegeben.
    8. Was ist beim Kauf eines Kaminofens zu beachten?
      Achten Sie beim Kauf eines Kaminofens auf die Leistung, den Wirkungsgrad und die Einhaltung der aktuellen Emissionsgrenzwerte. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Tipps und Tricks für ein effizientes und umweltschonendes Anzünden des Kaminofens.
    • Abstand Kaminofen zu brennbaren Materialien
      Welche Abstände müssen eingehalten werden, um Brände zu vermeiden?
    • Kaminofen Wartung und Reinigung
      Wie oft muss der Kaminofen gereinigt und gewartet werden?
    • Kaminzug berechnen
      Wie wird der richtige Kaminzug für den Kaminofen ermittelt?
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Welche Möglichkeiten gibt es, die Feinstaubemissionen zu reduzieren?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Wanddurchführung, Kernbohrung, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  3. BAU-Forum - Dach - Defekte Rohrdurchführung im Dach: Ursachen, Reparatur & Bauträgerhaftung?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Edelstahlschornstein nachträglich installieren: Wanddurchführung, Befestigung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ofenrohr-Übergang zum Edelstahlkamin: Sicherheitsabstände & Mauerdurchführung korrekt planen
  7. BAU-Forum - Holzbau - Edelstahlschornstein durch Holzrahmenwand: Abstand, Brandschutz & Montage-Tipps?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Abstand Rauchrohr zu Holzbalken im Holzhaus – Was tun bei zu geringem Abstand?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin freistehend im Raum: Wandanschluss notwendig? Vorschriften & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Wanddurchführung, Kernbohrung, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Wanddurchführung, Kernbohrung, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an 24 cm Wand anschließen: Kernbohrung, Futterrohr & Durchmesser – Tipps?
Suche nach: Kaminofen an Wand anschließen: Tipps
Suche nach: Kaminofen anschließen, Wanddurchführung, Kernbohrung Kamin, Futterrohr, Kaminzug, Ofenrohr Durchmesser, Brandschutz Kaminofen
