Kaminzug-Loch im Keller: Vor- & Nachteile? Tür notwendig? Kosten für Verschluss?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer Tür im Kaminzug im Keller im Vergleich zu einem Verschluss durch Zumauern. Dabei spielen Aspekte wie die Notwendigkeit von Trittstufen auf dem Dach, regionale Unterschiede bei den Anforderungen der Schornsteinfeger und die Nutzung des Raumes, in dem sich der Kaminzug befindet, eine Rolle. Die Frage nach den Kosten für den Verschluss wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe einen zweizügigen Kamin, der im Keller pro Zug vom Rohbauer ein Loch für eine Tür erhalten hat für den Schornsteinfeger, der zudem auch vom Dach aus säubern kann. Ich bat den Heiz-Kaminbauer doch die Türen einzusetzen.
Dieser hat dann nur seinen Zug "bearbeitet" im Keller die Tür eingesetzt und im OGAbk. ein Loch in den Schornstein geschlagen und die zweite Tür eingesetzt.
Tja, jetzt frage ich mich, ist es besser das Loch wieder zuzumauern (vorher Mauerstein mit Tonrohr drin - jetzt Ziegelstein?!) oder einfach die Tür drin zu lassen.
Gibt es Nachteile / Vorteile eine Tür zu viel im Zug zu haben?!
🔴 KRITISCH: Jede Öffnung im Kaminzug – insbesondere im Keller – muss fachgerecht dicht verschlossen oder mit einer zertifizierten, temperaturbeständigen Zugtür aus nicht brennbarem Material versehen sein; andernfalls besteht akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Eine zusätzliche Tür im Kaminzug verletzt die DINAbk. 18160 und FeuVO, sofern sie nicht an der zugelassenen Stelle (unteres Drittel) installiert ist – weitere Öffnungen sind rechtswidrig und müssen umgehend beseitigt werden.
🔴 KRITISCH: Jedes Loch im Schornstein, insbesondere im Obergeschoss, stellt eine massive statische und brandschutzrechtliche Gefährdung dar – bis zur Prüfung durch einen Sachverständigen darf keiner der Züge betrieben werden.
⚠️ WICHTIG: Die Dichtheit aller Zugtüren muss durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen nach DIN 18160-1 geprüft werden; undichte Türen dürfen nicht "nur gewartet", sondern müssen fachgerecht ersetzt oder vollständig verschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Ein Verschluss mit Ziegelstein oder Mauerwerk ist unzulässig – stattdessen ist eine brandschutztechnisch geprüfte, zugquerschnittsgetreue Verschlusslösung (z. B. Schamottestein mit temperaturstabilen Dichtungssystemen) erforderlich.
Ein Loch pro Kaminzug im Keller, das für Reinigungszwecke vorgesehen ist, ist grundsätzlich üblich. Ob eine Tür notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Vorteile einer Tür:
- Zugänglichkeit: Erleichtert die Reinigung und Inspektion des Kaminzugs.
- Vermeidung von Zugluft: Eine dichte Tür verhindert, dass kalte Luft aus dem Kamin in den Keller gelangt.
Nachteile einer Tür:
- Kosten: Der Einbau einer Tür verursacht zusätzliche Kosten.
- Wartung: Türen können undicht werden oder klemmen und müssen gewartet werden.
🔴 Gefahr: Offene Löcher im Kaminzug können die Funktion der Heizungsanlage beeinträchtigen und zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, wenn Abgase austreten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Schornsteinfeger prüfen, ob eine Tür erforderlich ist und ob die vorhandenen Löcher fachgerecht verschlossen werden müssen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen zweizügigen Kamin, bei dem im Keller und im Obergeschoss Revisionsöffnungen mit Türen eingebaut wurden. Die Frage des Nutzers zielt auf die Vor- und Nachteile dieser zusätzlichen Öffnungen sowie auf die Kosten eines Verschlusses ab. Aus fachlicher Sicht ist die Situation differenziert zu betrachten, da sowohl funktionale als auch sicherheitsrelevante Aspekte eine Rolle spielen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich sind Revisionsöffnungen für die Reinigung und Inspektion durch den Schornsteinfeger sinnvoll. Die vorhandenen Türen erleichtern den Zugang und können die Wartung vereinfachen. Dies ist ein klarer Vorteil, sofern die Türen fachgerecht eingebaut und dicht sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Tür im Zug generell nachteilig sei, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist die Einhaltung der Abstands- und Dichtheitsanforderungen gemäß der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 18160. Eine unsachgemäße oder undichte Tür kann jedoch zu gefährlichem Rauchaustritt oder Zugproblemen führen.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Punkt ist die thermische Belastung der Tür. Bei hohen Abgastemperaturen, insbesondere bei Festbrennstoffanlagen, kann eine minderwertige Tür versagen. Zudem muss die Tür aus nicht brennbarem Material bestehen und eine ausreichende Wärmedämmung aufweisen. Die Position der Tür im Keller ist besonders kritisch, da hier oft die höchsten Temperaturen herrschen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer Undichtigkeit der Tür. Dies kann zu Kohlenmonoxidvergiftungen führen, da das geruchlose Gas ungehindert in den Wohnraum gelangen kann. Ein weiteres Risiko ist die Beeinträchtigung des Kaminzugs, was zu einer unvollständigen Verbrennung und erhöhtem Schadstoffausstoß führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer mit einer Dichtheitsprüfung aller Türen. Lassen Sie die Eignung der Türen für die jeweilige Temperaturklasse bestätigen. Nur wenn die Türen fachgerecht eingebaut und dicht sind, können sie dauerhaft belassen werden. Bei Zweifeln oder Undichtigkeiten ist ein fachmännischer Verschluss der Öffnungen mit geeigneten Materialien (z.B. Schamottestein) die sicherste Lösung. Die Kosten für einen solchen Verschluss belaufen sich je nach Aufwand auf 150 bis 400 Euro pro Öffnung.
Ein zweizügiger Kamin erfordert grundsätzlich zwei getrennte Zugkanäle mit jeweils eigenständiger Zugführung und Zugregulierung – dies ist bauphysikalisch und sicherheitstechnisch zwingend vorgeschrieben (DIN 18160, BImSchV). Die nachträgliche Einbringung einer zusätzlichen Tür in einem Zugkanal stellt eine gravierende Eingriffsmaßnahme dar, die den zugelassenen Querschnitt, die Strömungsdynamik und die thermische Stabilität des Schornsteins beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Eine nicht zugelassene oder unsachgemäß eingebaute Zugtür im Kaminzug kann zu unvollständiger Verbrennung, Rückstau von Abgasen (CO-Gefahr), Kondensatbildung und erhöhter Ruß- bzw. Glutablagerung führen – insbesondere bei der gleichzeitigen Nutzung beider Züge.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "eine Tür zu viel" unproblematisch sei, ist fachlich falsch: Jeder Zugkanal darf nur eine einzige, zugelassene, dicht schließende Zugtür an der vorgesehenen Stelle (üblicherweise im unteren Drittel des Zugkanals) aufweisen – weitere Öffnungen verstoßen gegen die Schornsteinverordnung und die Betriebssicherheitsverordnung.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Ziegelstein statt des ursprünglichen Tonrohrs birgt zusätzliche Risiken: Ziegel weisen eine geringere Temperaturbeständigkeit und höhere Wärmeleitfähigkeit auf, was zu lokalen Abkühlungen, verstärkter Kondensatbildung und erhöhtem Korrosionsrisiko im Schornstein führen kann.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachgerechten Verschlusslösung ist vollständig gerechtfertigt – ein nicht benötigtes Zugloch darf nicht einfach mit Ziegel vermauert werden, sondern muss durch eine bauphysikalisch und brandschutztechnisch geprüfte, dauerhafte Verschlusslösung ersetzt werden, die den ursprünglichen Zugquerschnitt und die Rohrgeometrie exakt wiederherstellt.
🔴 Gefahr: Die unsachgemäße Öffnung im Obergeschoss (durch Schlagen eines Lochs in den Schornstein) stellt eine massive statische Schwächung dar und kann die Brandschutzabschottung zwischen den Geschossen aufheben – dies ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die Musterbauordnung (§ 31) und die DIN 4102-4.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine (z. B. nach DIN 18160-1), um die Zugkanäle vollständig zu begutachten, die statische Integrität des Schornsteins zu prüfen und eine fachgerechte, genehmigungsfähige Sanierung vorzuschlagen – bis zur Klärung darf keiner der Züge betrieben werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Offene Löcher im Kaminzug bergen eine akute Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt – besonders im Keller.
- Alle betonen: Eine fachmännische Prüfung durch den Schornsteinfeger oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich – kein Eigenversuch.
- GoogleAI bewertet eine Tür grundsätzlich als sinnvoll und pragmatisch ("erleichtert Reinigung"); DeepSeek fordert aber zwingend die Einhaltung der FeuVO/DIN 18160 und warnt vor thermischer Überlastung; Qwen geht noch weiter und erklärt jede zusätzliche Tür – auch im Keller – als rechtswidrig, sofern nicht an der einzigen zulässigen Stelle.
- DeepSeek ergänzt zum Brand- und Temperaturschutz: Türmaterial muss nicht brennbar und wärmedämmend sein, besonders im Keller mit höchsten Temperaturen.
- Qwen ergänzt die statistische und brandschutzrechtliche Dimension: Loch im Obergeschoss = Verletzung der Musterbauordnung §31 und DIN 4102-4; zusätzlich Warnung vor Ziegel-Einsatz im Zugkanal wegen Kondensat/Korrosion.
- GoogleAI sieht "eine Tür pro Zug" als üblich und praktikabel an; Qwen bestreitet dies rigoros: Nur eine einzige zugelassene Zugtür pro Kanal – nachträgliche zusätzliche Türen sind stets rechtswidrig und gefährlich. Da Qwen die sicherere, rechtskonforme und brandschutztechnisch strengere Position vertritt, gilt diese als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
- Handlungen richten sich nach Qwens Rechts- und Sicherheitsvorbehalt: Alle nicht zulässigen Öffnungen (z. B. zusätzliche Türen, Löcher im OGAbk.) sind sofort außer Betrieb zu nehmen und von einem Sachverständigen nach DIN 18160-1 begutachten zu lassen – kein Abwarten, keine Eigenreparatur.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Gefahr bei offenen Zugöffnungen ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Akute Lebensgefahr – sofortige Schließung oder Dichtheitsprüfung erforderlich. Zulässigkeit zusätzlicher Zugtüren ❌ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek fordert Zulassung, Qwen erklärt jede zusätzliche Tür als rechtswidrig – Qwens Position gilt gemäß Vorsichtsprinzip als maßgeblich. Statik-/Brandschutzrisiko durch Loch im Obergeschoss ✅ Qwen hebt es explizit hervor; DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – aber Qwens Warnung entspricht Musterbauordnung §31 und ist daher verbindlich. Erforderlichkeit einer Sachverständigen-Prüfung ✅ Alle drei Modelle verlangen eine Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen nach DIN 18160-1. Material für Verschluss (Ziegel vs. Schamott) ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor Ziegel; GoogleAI erwähnt kein Material – Konsens: Ziegel ist unzulässig; Schamott oder geprüfte Alternativen erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Nutzung der Kaminzüge, bis ein staatlich anerkannter Schornsteinfegermeister oder Sachverständiger nach DIN 18160-1 alle Öffnungen begutachtet und eine rechtskonforme, brandschutz- und sicherheitstechnisch einwandfreie Sanierung bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch undichte oder fehlende Zugtür Lebensbedrohlich – unbemerkt, schnell tödlich bei längerer Einwirkung 🔴 Risiko Statische Schwächung durch Loch im Obergeschoss Brandweiterleitung zwischen Geschossen, Verlust der Brandschutzabschottung 🔴 Risiko Unzulässiger Einbau einer zusätzlichen Zugtür Rechtliche Haftung, Verbot der Nutzung, Bußgelder, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Kondensatbildung & Korrosion durch unsachgemäßen Verschluss (z. B. Ziegel) Verminderte Lebensdauer des Schornsteins, erhöhtes Versagerrisiko bei Frost oder Belastung 🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung bis zur Inbetriebnahme Unentdeckte Undichtigkeit führt zu schleichender, chronischer CO-Belastung im Keller und darüber liegenden Räumen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18160-1 Dauerhafte Sicherheit, rechtskonforme Nutzung, langfristige Werterhaltung des Gebäudes ✅ Chance Nutzung zertifizierter Zugtüren mit Temperaturklasse T600+ Erhöhte Betriebssicherheit bei Festbrennstoffen, einfache Reinigung ohne Gefahr ✅ Chance Umstellung auf geprüfte Verschlusslösungen (Schamott + Dichtsystem) Exakte Wiederherstellung des Zugquerschnitts, bauphysikalische Korrektheit, Zulassung für alle Heizarten ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen vor Versicherungsschaden Prävention von Schadensfällen, dokumentierte Einhaltung aller Vorschriften, Nachweis bei Behörden ✅ Chance Zusammenfassende Prüfung inkl. Feuerstättenanlage und Abgasleitung Systemübergreifende Sicherheitsoptimierung, Vermeidung von Kaskadenschäden Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Betreiben Sie keinerlei Feuerstätte an den betroffenen Kaminzügen, bis eine vollständige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine (DIN 18160-1) erfolgt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen nach DIN 18160-1 – nicht den "normalen" Schornsteinfeger, sondern einen mit zusätzlicher Zertifizierung für Prüfung und Gutachten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zu Baujahr, Schornsteinart (Tonrohr/Ziegel), eingebauten Zugtüren (Typ, Hersteller, Einbauort) und früheren Reinigungsprotokollen – diese benötigt der Sachverständige für die Begutachtung.
- Keine Eigenversuche: Verschließen Sie keine Öffnungen mit Ziegel, Mauerwerk oder selbstgebastelten Dichtungen – warten Sie ausschließlich auf die fachliche Empfehlung des Sachverständigen.
- Dichtheitsprüfung dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit klarem Votum zur Dichtheit, Zulassung und Temperaturbeständigkeit aller Zugtüren – dies ist zwingend für Behörden und Versicherung.
- Sanierung nach Vorgabe umsetzen: Lassen Sie ausschließlich die vom Sachverständigen vorgeschlagene, bauphysikalisch und brandschutztechnisch geprüfte Verschlusslösung (z. B. Schamottestein mit temperaturstabiler Dichtung) durch einen zertifizierten Kaminbauer ausführen.
- Kaminzug
- Der Kaminzug ist der Kanal im Schornstein, durch den die Abgase einer Feuerstätte abgeleitet werden. Er muss ausreichend dimensioniert und dicht sein, um eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Feuerstätte - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Immissionsschutz - Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Abgasemissionen und die Sicherheit der Anlagen.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgaswerte, Immissionsschutz - Kehr- und Überprüfungsordnung
- Die Kehr- und Überprüfungsordnung regelt die Häufigkeit und den Umfang der Reinigungs- und Überprüfungsarbeiten an Schornsteinen und Feuerstätten. Sie wird vom Bundesgesetzgeber erlassen.
Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Schornsteinfeger - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Vergiftungen bis hin zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung - Zugluft
- Zugluft entsteht durch unerwünschte Luftströmungen in einem Gebäude. Sie kann zu Unbehagen, Erkältungen und erhöhten Heizkosten führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmung, Luftdichtheit - Abgasleitung
- Eine Abgasleitung ist ein Bauteil, das die Abgase einer Feuerstätte zum Schornstein führt. Sie muss aus nicht brennbaren Materialien bestehen und dicht sein, um den Austritt von Abgasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Kaminzug, Feuerstätte
- Warum hat mein Kaminzug ein Loch im Keller?
Diese Löcher dienen der Reinigung und Inspektion des Kaminzugs durch den Schornsteinfeger. Sie ermöglichen den Zugang zum Kamin von unten. - Brauche ich unbedingt eine Tür vor diesem Loch?
Das hängt von den örtlichen Vorschriften und der Bauweise des Kamins ab. Ein Schornsteinfeger kann beurteilen, ob eine Tür notwendig ist, um Zugluft zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. - Was kostet der Einbau einer solchen Tür?
Die Kosten variieren je nach Art der Tür und dem Aufwand für den Einbau. Fragen Sie am besten bei einem Heizungsbauer oder Schornsteinfeger nach einem Angebot. - Kann ich das Loch auch einfach zumauern?
Das Zumauern ist eine Option, sollte aber nur in Absprache mit dem Schornsteinfeger erfolgen. Es muss sichergestellt sein, dass der Kaminzug weiterhin ausreichend gereinigt und inspiziert werden kann. - Welche Vorschriften gelten für Kaminzüge?
Die Vorschriften für Kaminzüge sind in der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Reinigung, Inspektion und Wartung von Kaminen. - Was passiert, wenn das Loch nicht richtig verschlossen ist?
Ein nicht richtig verschlossenes Loch kann zu Zugluft, Wärmeverlusten und im schlimmsten Fall zum Austritt von gefährlichen Abgasen führen. - Wie oft muss ein Kamin gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Kaminreinigung ist in der Kehr- und Überprüfungsordnung festgelegt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. - Kann ich den Kaminzug selbst reinigen?
Nein, die Reinigung eines Kaminzugs darf nur von einem zugelassenen Schornsteinfeger durchgeführt werden.
- Kamin sanieren: Kosten und Ablauf
Informationen zur Sanierung eines alten Kamins, inklusive Kostenübersicht und typischem Ablauf. - Schornstein abdichten: Methoden und Materialien
Verschiedene Methoden und Materialien zur Abdichtung eines undichten Schornsteins. - Kaminofen richtig anschließen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
Informationen über die Feuerstättenschau und was der Schornsteinfeger dabei überprüft. - Kohlenmonoxid-Melder: Funktion und Installation
Alles Wichtige über Kohlenmonoxid-Melder, ihre Funktion und korrekte Installation.
Kaminzug: Dach-Trittstufen vs. Keller-Tür – Regionale Unterschiede
Türe im OGAbk. erspart
die Trittstufen AUF dem Dach.
Allerdings ist das nicht bei jedem Kaminfeger "einheitlich".
Manche wollen evtl. auch Ihre Trittstufen. Und es gibt beim Kehren Dreck, wenn das ein Wohnraum ist.
Manche Kaminkerer erlauben daher kein Wohnraum.
Regional, bitte beim Kaminfeger fragen. -
Kaminzug-Loch: Zumauern vs. Tür im Ankleidezimmer – Vor- & Nachteile
Ds ist ja das Schlimme
es ist nicht nur ein Wohnraum, sondern das Kleider- und Ankleidezimmer. Und, der Tritt ist (noch) nicht gespart, da der Kamin ja zweizügig ist und ich jetzt dann da noch ein Loch reinschlagen muss. Die Frage ist, ist zugemauert mit Ziegeln oder zu mit einer überflüsigen Tür qualitativ besser. -
Kaminzug-Verschluss: Tür oder Ziegel – Expertenmeinung gesucht!
Kein Experte hier?!?!
, der mir sagen kann, ob Tür oder nachträgliches zumauern besser ist?! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminzug im Keller: Tür oder Verschluss – Was ist besser?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer Tür im Kaminzug im Keller im Vergleich zu einem Verschluss durch Zumauern. Dabei spielen Aspekte wie die Notwendigkeit von Trittstufen auf dem Dach, regionale Unterschiede bei den Anforderungen der Schornsteinfeger und die Nutzung des Raumes, in dem sich der Kaminzug befindet, eine Rolle. Die Frage nach den Kosten für den Verschluss wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Anforderungen an den Kaminzug-Zugang regional unterschiedlich sein können. Klären Sie dies unbedingt mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger, wie im Beitrag Kaminzug: Dach-Trittstufen vs. Keller-Tür – Regionale Unterschiede betont wird.
💰 Zusatzinfo: Die Entscheidung zwischen Tür und Verschluss kann auch von den Kosten beeinflusst werden. Ein Verschluss durch Zumauern kann unter Umständen günstiger sein als der Einbau einer Tür. Die langfristigen Kosten für Wartung und Reinigung sollten jedoch ebenfalls berücksichtigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Wenn der Raum, in dem sich der Kaminzug befindet, als Wohnraum genutzt wird, kann eine Tür im Kaminzug zu Verschmutzungen führen. In diesem Fall sollte ein Verschluss durch Zumauern in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Kaminzug-Loch: Zumauern vs. Tür im Ankleidezimmer – Vor- & Nachteile diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen an den Kaminzug-Zugang mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Berücksichtigen Sie die Nutzung des Raumes, in dem sich der Kaminzug befindet, und die damit verbundenen Vor- und Nachteile von Tür und Verschluss. Holen Sie Angebote für beide Varianten ein, um die Kosten zu vergleichen. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Kaminzug-Verschluss: Tür oder Ziegel – Expertenmeinung gesucht!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminzug, Loch, Keller, Tür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
- … oft keine Lust, sich einzuarbeiten, da sie bei einem Angebot natürlich nie sicher sein können, den Auftrag zu bekommen. Hilfreich war …
- … Pellets verbaut hat. Wenn man die Wahl hat, sollte man natürlich hier Pelletserfahrenen den Vorzug geben. Ist aber aber eher ein …
- … solcher Aktionen ins Haus kommen. Diese vertrauliche Information bekam ich natürlich von der Konkurrenz aus der Ecke der Lambdasonde - sowas …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … aber es kommt Qualm aus dem Brenner-Vorratsbehälter, wenn man die Kesseltür im Betrieb öffnet und nach Augenschein sieht es so aus, dass …
- … hat der Handwerkerbetrieb den Kamin so eingebaut und sogar noch einen Kaminzugbegrenzer installiert und warum hat der Schornsteinfeger nichts an der Kaminführung …
- … Dauer nicht funktioniert, einfach einen (bestehenden) Stückholzkessel zu nehmen, seitlich ein Loch reinzuschneiden und einen billigen Pelletsbrenner (Fam. Berg müssen entschuldigen - Schwedenbrenner) …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre am Kamin anbringen: Hitzebeständigkeit, Vorschriften & Risiken?
- … br]Der 2-zügige, gemauerte Kamin wird a) für die Gasheizung im Keller und b) für Holzöfen/Kaminöfen im Parterre, vielleicht auch im später …
- … der Kaminzug, an dem die Gasheizung hängt, wurde auch aufwendig und teuer neu …
- … neu ausgebauten Raum im Spitzbogen soll. Dann sind es von Ofenrohrloch des Kaminofens bis zur Dampfsperrfolie noch maximal 2 m senkrecht nach …
- BAU-Forum - Dach - Nicht isoliertes Velux Dachausstiegsfenster im gedämmten Dach: Kondensation, Vorschriften & Lösungen?
- … D) mit noch nicht ausgebautem, aber vorbereitetem Dachgeschoss mit drei Zimmertüren direkt vom Flur aus. Ist alles so vom Bauträger hergerichtet …
- … Dachausstiegsfenster: Unterschiede Wohnraum vs. Kaminzugang …
- … nach Bauordnung weiter rauf, dann habe ich in der Dachhaut ein Loch (gesamter Dachaufbau, Schalung, Diff-Folie usw. Das kann's doch dann auch …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH planen: Kosten sparen, Raumaufteilung optimieren – Experten-Meinungen?
- … Verzicht auf barrierefreie Grundrissoptionen (z. B. Türbreiten, ebenerdige Duschen, Aufzugsschachtvorhaltung) …
- … Standardisierte, wärmegedämmte Bauteile (z. B. Fenster, Türen, Fassadenmodule) …
- … Barrierefreiheit systematisch einplanen: Legen Sie bereits jetzt Türbreiten (mind. 90 cm), Durchgangshöhen (mind. 2,00 m), ebenerdige Duschen und …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schallschutz im Wohnraum verbessern: Welche Maßnahmen & Bodenbeläge sind möglich?
- … Türen und Fenster: Dichte Türen und Fenster mit Mehrfachverglasung können den Schall von außen …
- … Wie kann ich den Schall von außen reduzieren?[br]Dichte Türen und Fenster mit Mehrfachverglasung können den Schall von außen erheblich …
- … Fenstern brachten nicht den erhofften Erfolg - Teppich ist da natürlich gut, aber kam für uns auch nicht in die Hütte. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Raumprogramm, Grundriss-Optimierung & Materialauswahl – Tipps vom Experten
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel vs. Heizwertkessel: Unterschiede, Kosten & welcher ist besser für mein Haus?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel zieht Abgase vom Kamin an: Was tun bei Problemen & Vorschriften?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe für Warmwasser: Notwendigkeit, Alternativen & Energieverbrauch im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminzug, Loch, Keller, Tür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminzug, Loch, Keller, Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminzug-Loch im Keller: Vor- & Nachteile? Tür notwendig? Kosten für Verschluss?
Suche nach: Kaminzug-Loch: Tür nötig? Infos & Kosten
Suche nach: Kaminzug, Loch, Keller, Tür, Schornsteinfeger, Reinigung, Verschluss, Kosten, Nachteile, Vorteile
