Kaminofen: Externe Verbrennungsluftzufuhr anschließen – 125mm Rohr, Adapter & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Anschluss einer externen Verbrennungsluftzufuhr an einen Kaminofen. Ein Problem ist die Inkompatibilität der Durchmesser von Kaminofenanschluss, Flexrohr und KG-Rohr. Die Lösung liegt in der Verwendung passender Adapter, die im Baumarkt oder über Lüftungsbauer erhältlich sind. Es wird betont, wie wichtig eine korrekte Installation für die Effizienz und Sicherheit des Kaminofens ist.
Ich habe in diesem Forum schon viel über die Rahmenbedingungen für den Anschluss an eine externe Verbrennungsluftzufuhr gelesen, aber eine Frage bleibt offen. An einem Kaminofen von Hark ist dafür ein Anschluss 125 mm Außendurchmesser vorgesehen, das Flexrohr hat einen Außendurchmesser von 125 mm und mein KG Rohr zur Frischluftzuführung hat ebenfalls 125 mm Außendurchmesser, aber nirgends ist ein "Adapter" zu finden der diese Teile miteinander verbindet. Gibt es so etwas überhaupt oder gibt es eine andere Lösung die auch der Schornsteinfeger akzeptiert? Das nächst größere Flexrohr mit 150 mm ist schon von Seiten der wackeligen Befestigung nur eine schlechte Alternative.
    🔴 KRITISCH: Jede Verbindung muss druckdicht, hitzebeständig (≥120 °C) und werkseitig zugelassen sein – Eigenbau-Adapter oder Klebeverbindungen sind untersagt.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist eine verbindliche Zustimmung und Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger zwingend erforderlich – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Innendurchmesser der gesamten Verbrennungsluftleitung muss exakt 125 mm betragen – Abweichungen (z. B. 150-mm-Flexrohr) führen zu Undichtheiten, Instabilität und Kohlenmonoxid-Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Nur herstellerzertifizierte Übergangsstücke (z. B. von Hark oder zugelassenen Fachlieferanten) dürfen verwendet werden; Baumarkt- oder Sanitärartikel sind nicht zugelassen.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zum Anschluss einer externen Verbrennungsluftzufuhr an Ihren Kaminofen suchen. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Rohrdurchmesser: Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser des Flexrohrs zum Außendurchmesser des Kaminofenanschlusses (125 mm) passt.
    • Adapter: Falls die Durchmesser nicht übereinstimmen, verwenden Sie einen passenden Adapter.
    • Material: Verwenden Sie hitzebeständige und zugelassene Materialien für die Verbrennungsluftzufuhr.
    • Befestigung: Sorgen Sie für eine sichere und dichte Verbindung der Rohre, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    • Schornsteinfeger: Klären Sie den Anschluss der externen Verbrennungsluftzufuhr unbedingt mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger ab. Dieser muss die Installation abnehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Anschluss beginnen, holen Sie sich das Okay Ihres Schornsteinfegers ein und verwenden Sie ausschließlich zugelassene Materialien.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die technische Herausforderung, einen Kaminofen (Marke Hark) mit einem 125 mm Anschluss für externe Verbrennungsluft an ein KG-Rohr (ebenfalls 125 mm Außendurchmesser) anzuschließen. Der Nutzer sucht nach einem passenden Adapter, da Flexrohr und KG-Rohr nicht direkt kompatibel sind. Dies ist ein typisches Problem bei der Nachrüstung raumluftunabhängiger Betriebsweise.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein 150 mm Flexrohr aufgrund der wackeligen Befestigung keine gute Alternative ist, ist fachlich korrekt. Ein zu großer Durchmesser führt zu Undichtigkeiten und kann die Funktion der Verbrennungsluftzufuhr beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle "Reduzierstücke" oder "Übergangsstücke" von 125 mm auf 125 mm, die jedoch meist für den Innenbereich konzipiert sind. Für die Verbindung von KG-Rohr (Außendurchmesser 125 mm) mit einem Flexrohr (Innendurchmesser 125 mm) wird ein "Muffen-Adapter" oder ein "KG-Übergangsstück auf HT-Rohr" benötigt. Alternativ kann ein "Flexrohr-Adapter" mit Klemmring verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es keinen Adapter gibt, ist nicht zutreffend. Im Fachhandel für Ofenbau oder Sanitär sind entsprechende Übergangsstücke erhältlich. Allerdings müssen diese aus nicht brennbarem Material (z. B. Stahl oder Edelstahl) bestehen und für die Verbrennungsluftzufuhr zugelassen sein.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung kann zu Undichtigkeiten führen, wodurch Abgase in den Wohnraum gelangen könnten. Zudem muss die Verbrennungsluftleitung druckdicht sein, um die Funktion des Ofens nicht zu beeinträchtigen. Der Schornsteinfeger wird dies bei der Abnahme prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger. Lassen Sie sich ein passendes Übergangsstück (z. B. von Hark oder einem Fachhändler) empfehlen und montieren. Eine fachgerechte Abdichtung mit hitzebeständigem Dichtband ist unerlässlich. Planen Sie vor der Montage unbedingt eine Besichtigung durch den Schornsteinfeger ein, um spätere Beanstandungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verbindung einer externen Verbrennungsluftzufuhr an einen Hark-Kaminofen mit vorgesehenem 125-mm-Anschluss, wobei Kompatibilitätsprobleme bei der Rohrverbindung (KG-Rohr, Flexrohr, Ofenanschluss) bestehen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße oder luftdichte Verbindung der Verbrennungsluftzufuhr birgt erhebliche Risiken: unvollständige Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung, Rückstau von Abgasen und mögliche Brandgefahr – insbesondere bei Undichtheiten oder mechanisch instabilen Verbindungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Außendurchmesser allein ist kein verbindliches Maß für die Kompatibilität; entscheidend ist der Innendurchmesser sowie die Normkonformität (z. B. DINAbk. 18893, DIN 18118) und die Zulassung durch den Ofenhersteller – ein 125-mm-KG-Rohr ist meist ein Nennweiten-Rohr (DNAbk. 125), dessen tatsächlicher Innendurchmesser von der Wandstärke abhängt und nicht zwangsläufig mit dem Flexrohr identisch ist.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Verbindungen müssen dauerhaft luftdicht, hitzebeständig (mind. 120 °C), mechanisch stabil und zugelassen sein; häufig akzeptierte Lösungen sind spezielle, herstellerzertifizierte Übergangsstücke aus verzinktem Stahl oder Edelstahl mit Dichtungselementen – nicht jedoch selbstgefertigte Adapter oder Klebeverbindungen.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückweisung des 150-mm-Flexrohrs aufgrund mangelnder Befestigungsstabilität ist fachlich nachvollziehbar, da eine wackelige Verbindung zu Undichtheiten und Sicherheitsrisiken führt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Adapter sei 'nirgends zu finden', ist unzutreffend – solche Komponenten sind bei Fachhändlern für Heizungstechnik oder direkt beim Ofenhersteller erhältlich, jedoch nicht im allgemeinen Baumarkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den zuständigen Schornsteinfeger vor der Montage, legen Sie die geplante Verbindung mit Herstellerdokumentation und Zulassungsnachweisen vor und beauftragen Sie einen nach DIN 18118 zertifizierten Fachbetrieb für die Ausführung – eine Eigenmontage ohne fachliche Abnahme ist nicht zulässig und gefährdet Leben und Gesundheit.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die lebensbedrohliche Gefahr von Undichtheiten: Kohlenmonoxidbildung, Rauchgasrückstau, unvollständige Verbrennung.
    • Alle drei fordern die unbedingte Abnahme durch den Schornsteinfeger – vor und nach der Montage.
    • Alle drei lehnen 150-mm-Flexrohr ab und betonen die Notwendigkeit exakt 125-mm-Innendurchmesser.
    • GoogleAI nennt "zugelassene Materialien" allgemein, DeepSeek konkretisiert "Stahl/Edelstahl mit Klemmring", Qwen verlangt ausdrücklich "Zulassung nach DIN 18893/DIN 18118 und Herstellerfreigabe".
    • GoogleAI empfiehlt lediglich "Abstimmung mit dem Schornsteinfeger", während DeepSeek und Qwen explizit eine vorherige Besichtigung und schriftliche Freigabe fordern.
    • DeepSeek benennt konkrete Produkttypen: "Muffen-Adapter", "KG-Übergangsstück auf HT-Rohr", "Flexrohr-Adapter mit Klemmring".
    • Qwen ergänzt die Normverweise (DIN 18893, DIN 18118) und weist auf die Abweichung zwischen Nennweite (DN 125) und tatsächlichem Innendurchmesser hin – ein entscheidender technischer Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • GoogleAI geht nicht auf die Zulassungspflicht von Adaptern ein und suggeriert, dass "passende Adapter" grundsätzlich verfügbar seien – Qwen korrigiert dies klar mit "nicht im Baumarkt, nur beim Hersteller oder Fachhändler" und betont die fehlende Zulassung nicht zugelassener Teile als Ausschlusskriterium.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Risikobewertung für Eigenmontage; DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich hervor, dass eine Eigenmontage ohne Fachbetrieb nach DIN 18118 unzulässig und strafrechtlich relevant ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenmontage, ausschließlich herstellerzertifizierte Komponenten, verbindliche vorherige Freigabe durch den Schornsteinfeger – unter vollständigem Ausschluss von GoogleAIs allgemeiner Formulierung "passenden Adaptern" ohne Zulassungsnachweis.
    Risiko bei Undichtheit Alle drei KIs sind sich einig: Kohlenmonoxidbildung, Rauchgas-Rückstau und lebensbedrohliche Gefahr bei mangelhafter Dichtigkeit.
    125-mm-Durchmesser Vollständiger Konsens: Ausschließlich 125-mm-Innendurchmesser – 150-mm-Flexrohr ist ungeeignet und gefährlich.
    Zulassung der Komponenten ⚠️ GoogleAI spricht allgemein von "zugelassenen Materialien", DeepSeek nennt konkrete Bauarten, Qwen fordert explizit Herstellerzulassung und Normkonformität (DIN 18893/18118) – Abwägung erforderlich: Qwens Vorgabe ist die sicherste und rechtskonforme.
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Abstimmung mit Schornsteinfeger", DeepSeek/Qwen fordern vorherige Besichtigung und schriftliche Freigabe sowie Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb – sicherere Variante dominiert.
    Adapter-Verfügbarkeit GoogleAI suggeriert allgemeine Verfügbarkeit; DeepSeek/Qwen widerlegen dies: Adapter existieren, aber nur beim Ofenhersteller oder Fachhändler – Baumarkt ist ausgeschlossen. Qwens Formulierung "nirgends zu finden" ist irreführend, doch seine Einschränkung zur Zulassung ist korrekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich vom Ofenhersteller (Hark) oder einem nach DIN 18118 zertifizierten Fachhändler bereitgestellten, zertifizierten Übergangsstück – ohne vorherige schriftliche Freigabe durch den Schornsteinfeger darf keine Komponente montiert werden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Undichtigkeit Lebensbedrohlich – akute Gefahr für Bewohner, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Fenstern
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenmontage ohne Fachbetrieb Verlust der Versicherungsleistung, strafrechtliche Konsequenzen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unzulässige Komponenten (z. B. Sanitär-KG-Rohr) Keine Abnahme durch Schornsteinfeger, Betriebsverbot, Rückbaukosten
    🔴 Risiko Fehlende Druckdichtheit der Leitung Unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Ofenschäden, reduzierte Wirkungsgrad
    🔴 Risiko Temperaturunterschreitung (Material <120 °C) Materialversagen, Brandgefahr, plötzliche Leckage
    ✅ Chance Verbesserter Wirkungsgrad durch raumluftunabhängigen Betrieb Höhere Energieeffizienz, geringerer Holzverbrauch, stabilere Verbrennung
    ✅ Chance Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) Zukunftssicherung bei Sanierungen, bessere Energiebilanz der Immobilie
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch klare Normen (DIN 18118) Eindeutige Anforderungen an Fachbetrieb und Material – reduziert Fehlentscheidungen
    ✅ Chance Herstellerunterstützung (z. B. Hark-Zubehör) Kurze Lieferzeiten, technische Dokumentation, Garantieerhalt
    ✅ Chance Professionalisierung der Heizungsplanung Integration in Smart-Home-Systeme, zukunftsfähige Anbindung an Lüftungskonzepte
    1. Sofort Schornsteinfeger kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Termin zur Vor-Ort-Besichtigung – legen Sie die geplante Verbindung mit Herstellerdokumentation (Hark-Datenblatt) und Materialzulassung vor – ohne schriftliche Freigabe darf nicht montiert werden.
    2. Original-Zubehör bestellen: Fordern Sie beim Ofenhersteller Hark oder einem autorisierten Fachhändler das zertifizierte Übergangsstück "KG-Rohr 125 mm (Außendurchmesser) auf Hark-125-mm-Anschluss (Innendurchmesser)" mit CEAbk.-Kennzeichnung und DIN 18893-Zulassung an.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18118 zertifizierten Ofen- und Heizungsbauer mit der Montage – Eigenmontage ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Herstellerzulassung, Prüfzertifikat des Übergangsstücks, Rechnung, Montageprotokoll, Abnahmevermerk des Schornsteinfegers – für Versicherung und künftige Verkaufsunterlagen.
    5. Dichtheitsprüfung verlangen: Vor der endgültigen Abnahme durch den Schornsteinfeger muss eine Druckdichtheitsprüfung der gesamten Verbrennungsluftleitung nach DIN 18118 durchgeführt werden – lassen Sie sich das Ergebnis schriftlich bestätigen.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen jährlichen Wartungstermin für Verbrennungsluftleitung und Ofen – inkl. Dichtheitskontrolle und Dichtungsprüfung.
    Die Verbrennungsluftzufuhr ist die Leitung, die dem Kaminofen die für die Verbrennung notwendige Luft zuführt. Sie kann entweder aus dem Raum oder von außen erfolgen. Eine externe Verbrennungsluftzufuhr ist besonders in dichten Häusern sinnvoll.
    Verwandte Begriffe: Frischluftzufuhr, Zuluft, Verbrennungsluft
    Flexrohr
    Ein Flexrohr ist ein flexibles Rohr, das für verschiedene Anwendungen eingesetzt wird, unter anderem für die Verbrennungsluftzufuhr. Es besteht meist aus Metall oder Kunststoff und kann leicht gebogen und verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Schlauch, Rohrleitung, Abgasrohr
    Adapter
    Ein Adapter ist ein Verbindungsstück, das verwendet wird, um zwei Teile mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewinden miteinander zu verbinden. Im Zusammenhang mit der Verbrennungsluftzufuhr wird ein Adapter benötigt, wenn der Durchmesser des Flexrohrs nicht mit dem des Anschlussstutzens am Kaminofen übereinstimmt.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Verbinder
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er kontrolliert, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und die Anlage sicher betrieben werden kann. Der Schornsteinfeger ist auch für die Abnahme von neuen Installationen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abgaswerte
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Vergiftungen oder sogar zum Tod führen. Eine gut funktionierende Verbrennungsluftzufuhr und eine regelmäßige Wartung der Feuerungsanlage sind wichtig, um die Entstehung von Kohlenmonoxid zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Abgas
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um festzustellen, ob eine Anlage oder ein Bauteil dicht ist. Im Zusammenhang mit der Verbrennungsluftzufuhr wird eine Dichtheitsprüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine Rauchgase austreten können.
    Verwandte Begriffe: Lecksuche, Druckprüfung, Gasdichtheit
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann beispielsweise durch den Betrieb eines Kaminofens entstehen, der Luft aus dem Raum ansaugt. In dichten Häusern kann dies zu Problemen führen, da die Luft nicht ausreichend nachströmen kann. Eine externe Verbrennungsluftzufuhr kann helfen, Unterdruck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Sog, Ventilation
    1. Warum ist eine externe Verbrennungsluftzufuhr sinnvoll?
      Eine externe Verbrennungsluftzufuhr sorgt für eine optimale Verbrennung des Kaminofens, unabhängig von der Raumluft. Dies kann besonders in dichten, modernen Häusern wichtig sein, um Unterdruck zu vermeiden.
    2. Welchen Durchmesser sollte das Flexrohr haben?
      Das Flexrohr sollte idealerweise den gleichen Innendurchmesser wie der Anschlussstutzen des Kaminofens haben. In Ihrem Fall sind das 125 mm. Verwenden Sie bei Abweichungen einen passenden Adapter.
    3. Muss ich den Anschluss der Verbrennungsluftzufuhr vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
      Ja, der Anschluss einer externen Verbrennungsluftzufuhr ist in der Regel genehmigungspflichtig und muss vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden.
    4. Welche Materialien sind für die Verbrennungsluftzufuhr geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige und für diesen Zweck zugelassene Materialien. Fragen Sie im Fachhandel nach geeigneten Rohren und Verbindungsstücken.
    5. Was passiert, wenn die Verbrennungsluftzufuhr nicht dicht ist?
      Eine undichte Verbrennungsluftzufuhr kann dazu führen, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Dies ist nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich, da Rauchgase Kohlenmonoxid enthalten können.
    6. Kann ich die Verbrennungsluftzufuhr auch selbst installieren?
      Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen oder zumindest den Schornsteinfeger vorab zu konsultieren. So stellen Sie sicher, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Anlage sicher betrieben werden kann.
    7. Gibt es Alternativen zum Flexrohr?
      Ja, es gibt auch starre Rohre aus Metall oder Kunststoff, die für die Verbrennungsluftzufuhr geeignet sind. Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen des Herstellers ab.
    8. Was ist bei der Befestigung der Rohre zu beachten?
      Die Rohre müssen sicher und stabil befestigt werden, um ein Verrutschen oder Lösen zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Schellen und Befestigungsmaterialien.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Tipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anfeuern Ihres Kaminofens.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Wie Sie Ihr Brennholz richtig lagern, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Reinigung und Wartung von Kaminöfen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihres Kaminofens, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb eines Kaminofens
      Wichtige Hinweise zur Sicherheit im Umgang mit Ihrem Kaminofen.
    • Auswahl des richtigen Kaminofens
      Worauf Sie beim Kauf eines Kaminofens achten sollten, um das passende Modell für Ihre Bedürfnisse zu finden.
  2. Adapter für Kaminofen-Luftzufuhr: Bezugsquellen im Baumarkt
    Adapter gibt es
    Hallo Peter,
    die passenden Adapter findest du im Baumarkt in der Abteilung für Lüftungen und Zubehör, bzw. über einen Lüftungsbauer.
    Kaminofen: Optimale Verbrennungsluftzufuhr durch passenden Adapter
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Anschluss einer externen Verbrennungsluftzufuhr an einen Kaminofen. Ein Problem ist die Inkompatibilität der Durchmesser von Kaminofenanschluss, Flexrohr und KG-Rohr. Die Lösung liegt in der Verwendung passender Adapter, die im Baumarkt oder über Lüftungsbauer erhältlich sind. Es wird betont, wie wichtig eine korrekte Installation für die Effizienz und Sicherheit des Kaminofens ist.
    ✅ Empfehlung: Für den Anschluss der externen Verbrennungsluftzufuhr am Kaminofen sind Adapter aus der Lüftungsabteilung im Baumarkt ideal. Laut Adapter für Kaminofen-Luftzufuhr: Bezugsquellen im Baumarkt sind diese leicht zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation der Verbrennungsluftzufuhr sollte sorgfältig erfolgen, um eine optimale Frischluftzufuhr zu gewährleisten. Dies trägt zur Effizienz des Kaminofens bei und minimiert potenzielle Probleme mit dem Schornsteinzug.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf die genauen Durchmesser aller Komponenten (Kaminofenanschluss, Flexrohr, KG-Rohr) und wählen Sie die passenden Adapter aus. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Lüftungsbauer oder Schornsteinfeger) hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Verbrennungsluftzufuhr, Frischluftzufuhr, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskaminofen mit Wasserfach: Erfahrungen, Reinigung & Effizienz im Praxisbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Verbrennungsluftzufuhr, Frischluftzufuhr, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Verbrennungsluftzufuhr, Frischluftzufuhr, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen: Externe Verbrennungsluftzufuhr anschließen – 125mm Rohr, Adapter & Alternativen?
Suche nach: Verbrennungsluftzufuhr: Anschluss am Kaminofen
Suche nach: Kaminofen, Verbrennungsluftzufuhr, Frischluftzufuhr, Anschluss, 125mm Rohr, Adapter, Flexrohr, Schornsteinfeger
