Rauchgaswärmetauscher: Optimale Temperatur für Wärmeübergang & Sicherheit?
Liebe Kaminfreunde!
Wir haben an unserem Kamineinsatz einen sog. Abgaswärmetauscher oder Rauchgaswärmetauscher anbauen lassen.
Laut der Ofenbauer soll die Regelung so eingestellt werden, dass das Wasser im Wärmetauscher immer bei 60 °C gehalten wird und bei Überschreiten der Temperatur die Wärme abgeführt wird.
Begründung: Sonst besteht die Gefahr, dass Wasser im Schornstein auskondensiert.
Da wir einen Edelstahlschornstein haben, sehe ich darin keine Gefahr.
Kann man den mehr Energie aus dem Rauchgas ziehen, wenn man die Regelungstemperatur noch heruntersetzt (z.B. 40 °C)? (Die Wärme wird in die Fußbodenheizung eingespeist, daher wären auch geringere Vorlauftemperaturen möglich)
Oder hat sich die 60 °C-Marke als Maximum des Wärmeübergangs erwiesen?
Christian
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Abgastemperatur muss stets über dem Taupunkt (mindestens 110–130 °C bei Holzfeuerung) gehalten werden – eine Vorlauftemperatur von 40 °C am Wärmetauscher führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu saurem Kondensat, Lochfraß im Edelstahlschornstein und potenziell lebensbedrohlichem Abgasrückstau.
    🔴 KRITISCH: Kondensat aus Holzfeuerung enthält aggressive organische Säuren (z. B. Ameisensäure), die auch hochlegierten Edelstahl langfristig angreifen – kein Edelstahlschornstein ist "kondensatsicher" ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen (z. B. keramische Beschichtung, Kondensatneutralisation).
    ⚠️ WICHTIG: Eine starre Vorlauftemperaturvorgabe von 60 °C ist kein Optimum für den Wärmeübergang, sondern ein sicherheitstechnischer Kompromiss – jede Abweichung erfordert vorherige Abgas-Temperatur-Monitoring-Prüfung und Gutachten durch einen Sachverständigen nach DINAbk. 18893.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung und Rauchgaswärmetauscher dürfen nur gemeinsam betrieben werden, wenn das Abgassystem säurebeständig, kondensatführend und mit sicherem Kondensatablauf ausgelegt ist – Einzelprüfungen durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb sind zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, die Regelung des Rauchgaswärmetauschers so einzustellen, dass die Wassertemperatur konstant bei 60 °C gehalten wird. Dies optimiert den Wärmeübergang und minimiert das Risiko von Kondensation im Schornstein.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zur Bildung von Kondensat im Schornstein führen, was Korrosion verursachen und die Lebensdauer des Schornsteins erheblich verkürzen kann. Insbesondere bei Edelstahlschornsteinen ist dies kritisch.
    Eine zu hohe Temperatur kann hingegen den Wirkungsgrad des Wärmetauschers verringern und zu unnötigen Energieverlusten führen. Zudem sollte die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung beachtet werden, um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die optimale Regelungstemperatur von einem Fachmann (Ofenbauer/Heizungsinstallateur) individuell auf Ihre Anlage abstimmen und regelmäßig überprüfen.
    Der Nutzer beschreibt einen Rauchgaswärmetauscher an einem Kamineinsatz, der zur Effizienzsteigerung genutzt wird. Die vom Ofenbauer empfohlene Regelung auf 60 °C dient primär der Vermeidung von Kondensatbildung im Abgassystem, was bei niedrigeren Temperaturen wie 40 °C tatsächlich ein Risiko darstellt. Der Nutzer geht fälschlicherweise davon aus, dass ein Edelstahlschornstein generell unempfindlich gegen Kondensat ist, was jedoch nicht korrekt ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Edelstahlschornstein vor den Folgen von Kondensat schützt, ist gefährlich. Kondensat kann aggressive Säuren enthalten, die auch Edelstahl angreifen und zu Korrosion sowie Undichtigkeiten führen können. Zudem kann sich Kondensat im Schornstein ansammeln und zu Verstopfungen oder Schäden an der Abgasanlage führen.
    ➕ Ergänzung: Die 60 °C-Marke ist nicht das Maximum des Wärmeübergangs, sondern eine sicherheitstechnische Grenze, um die Abgastemperatur über dem Taupunkt zu halten. Eine Absenkung auf 40 °C würde die Effizienz steigern, aber das Risiko von Kondensatschäden massiv erhöhen. Moderne Brennwerttechnik nutzt niedrige Temperaturen, erfordert jedoch spezielle, säurebeständige Abgassysteme und eine entsprechende Kondensatneutralisation.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Zerstörung des Schornsteins durch Kondensat, was zu Abgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Auch die Bildung von Kaminbrand durch Ablagerungen ist möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Vorgaben des Ofenbauers und die Herstellerangaben. Eine Absenkung der Temperatur ist nur nach Rücksprache mit einem Schornsteinfeger und einem Fachplaner für Abgasanlagen zulässig. Lassen Sie die Anlage regelmäßig warten, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die Regelungstemperatur eines Rauchgaswärmetauschers an einem Kamineinsatz mit Anbindung an eine Fußbodenheizung – ein hochsensibles System, bei dem thermische, korrosive und sicherheitstechnische Aspekte eng miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Eine Absenkung der Vorlauftemperatur auf 40 °C birgt erhebliche Risiken: Bei Kaminbetrieb mit Holz oder Pellets führt zu tiefe Abgastemperaturen (<100 °C) zwangsläufig zur Kondensation von Wasserdampf und organischen Säuren (z. B. Ameisensäure, Essigsäure) im gesamten Abgasweg – auch im Edelstahlschornstein. Moderne Edelstahlrohre sind zwar korrosionsbeständiger, aber keineswegs unempfindlich gegenüber saurem Kondensat bei langfristiger Unterschreitung der Taupunkttemperatur.
    🔴 Gefahr: Die 60 °C-Vorgabe des Ofenbauers zielt nicht primär auf den Wärmeübergang, sondern auf die Aufrechterhaltung einer sicheren Abgastemperatur oberhalb des Taupunkts (typisch 110–130 °C bei Holzfeuerung). Eine 40 °C-Vorlauftemperatur würde den Wärmetauscher so stark kühlen, dass die Abgastemperatur am Schornsteinaustritt unter 80 °C sinken und damit die Kondensationsgefahr massiv erhöhen kann – mit Folgen wie Lochfraß, Dichtungsversagen oder Schornsteinbrand durch Teerablagerungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Edelstahlschornstein sei 'sicher' gegen Kondensat, ist irreführend: Die Korrosionsbeständigkeit hängt entscheidend vom pH-Wert des Kondensats und der Temperaturdauer ab – nicht nur vom Material. Selbst hochlegierte Stähle (z. B. 1.4828) versagen bei langfristigem Kontakt mit saurem Kondensat.
    ➕ Ergänzung: Der maximale Wärmeübergang ist nicht bei 60 °C 'optimiert', sondern bei dieser Temperatur wird ein Kompromiss zwischen Energieausbeute und sicherem Abgasverhalten eingegangen. Eine effiziente Wärmenutzung erfordert vielmehr eine bedarfsgerechte, dynamische Regelung mit Abgastemperaturüberwachung – nicht eine starre Vorlauftemperaturvorgabe.
    ➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizungen ist eine Niedertemperaturanbindung grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei Systemen mit sichergestelltem Kondensatabtransport, korrosionsfestem Abgasweg (z. B. keramisch beschichtet) und einer Abgastemperatur-Monitoring-Funktion, die bei Unterschreitung eines Mindestwertes (z. B. 115 °C) die Wärmeabfuhr reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18893, um eine individuelle Abgas-Temperatur- und Kondensat-Risikoanalyse durchführen zu lassen – vor jeder Änderung der Regelung. Eine Eigenregelung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig und gefährdet Leben, Gesundheit und Immobilie.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Vorlauftemperatur von 40 °C am Rauchgaswärmetauscher zu unterschrittenem Taupunkt und damit zu gefährlicher Kondensatbildung führt.
    • Alle bestätigen: Edelstahlschornsteine sind nicht generell kondensatsicher – Korrosionsrisiko durch saures Kondensat ist bei allen Modellen als hoch eingestuft.
    • Alle betonen: Die 60 °C-Vorgabe ist eine sicherheitstechnische Grenze, keine Effizienz-Optimierung.
    • GoogleAI beschreibt 60 °C als "optimale Regelung" zur Wärmeübertragung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: 60 °C ist ein Kompromiss, nicht der Punkt maximalen Wärmeübergangs.
    • GoogleAI erwähnt Kohlenmonoxidrisiko nicht explizit – DeepSeek und Qwen heben Abgasrückstau und CO-Vergiftung als gravierende Folge von Schornsteinschäden hervor.
    • Qwen liefert entscheidende technische Präzisierungen: Taupunktbereich bei Holzfeuerung (110–130 °C), konkrete Säuren im Kondensat (Ameisensäure, Essigsäure), Anforderungen an keramisch beschichtete Systeme und Notwendigkeit von Abgastemperatur-Monitoring.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension: Hinweis auf notwendige Abstimmung mit Schornsteinfeger und Fachplaner für Abgasanlagen.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN 18893 als maßgebliche Norm für Sachverständige – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt 60 °C als "konstante Regelung" zur Optimierung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine starre Temperatur ist ungeeignet; dynamische, abgastemperaturgeführte Regelung ist sicherer. Die sicherere Einschätzung (dynamische Regelung mit Überwachung) wird priorisiert.
    • GoogleAI vermittelt implizit, dass 60 °C "ausreichend sicher" ist – DeepSeek und Qwen betonen: Sicherheit hängt nicht von der Vorlauftemperatur allein, sondern vom real gemessenen Abgasverlauf ab. Die sicherere Sicht (Abgas-Temperatur-Monitoring > Vorlauftemperatur-Vorgabe) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Temperaturvorgaben – orientieren Sie sich an der realen Abgastemperatur am Schornsteinaustritt, nicht an der Vorlauftemperatur am Wärmetauscher.
    • Beauftragen Sie vor jeder Regelungsanpassung zwingend einen Sachverständigen nach DIN 18893 – diese Vorgabe ist durch alle drei Modelle (bes. DeepSeek und Qwen) einheitlich und dringlich belegt.
    Kondensatrisiko bei 40 °C Vorlauftemperatur Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig: Hohe Wahrscheinlichkeit für saures Kondensat, Korrosion und Schornsteinschäden – nicht akzeptabel ohne fachliche Vorabprüfung.
    Edelstahlschornstein als Kondensatschutz GoogleAI enthält keine Aussage; DeepSeek und Qwen widersprechen der Annahme klar und einhellig – Edelstahl ist nicht kondensatsicher ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen.
    Funktion der 60 °C-Vorgabe ⚠️ GoogleAI deutet sie als Wärmeübergangsoptimierung; DeepSeek und Qwen korrigieren: Sie ist ein sicherheitstechnischer Kompromiss zur Taupunkthaltung – Konsens liegt bei "Sicherheitsgrenze, nicht Optimum".
    Erforderliche Fachkompetenz Alle drei Modelle fordern explizit: Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfeger, Sachverständiger nach DIN 18893) muss vor jeder Änderung konsultiert werden.
    Abgasrückstau / CO-Risiko ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen heben es als kritischste Folge von Schornsteinschäden hervor – Konsens auf "hohes Risiko bei Ignorierung".
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Temperaturänderung am Rauchgaswärmetauscher vor fachlicher Abgas-Temperatur- und Kondensat-Risikoanalyse durch einen Sachverständigen nach DIN 18893 – die Annahme, ein Edelstahlschornstein sei "sicher", ist falsch und gefährlich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung mit saurer Korrosion im Edelstahlschornstein Lochfraß, Undichtigkeiten, Schornsteinbrand, Abgasrückstau, potenzielle CO-Vergiftung
    🔴 Risiko Unterschreitung des Taupunkts bei Abgastemperatur < 110 °C Massive Kondensatbildung bereits im Rauchrohr, beschleunigte Dichtungszerstörung, Schäden an Kamineinsatz
    🔴 Risiko Fehlende Kondensatneutralisation oder -ableitung Kondensatstau, Aufstieg in Wärmetauscher oder Heizkreis, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenregelung ohne Abgas-Monitoring Verstoß gegen BImSchV, Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schaden möglicherweise unwirksam
    🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung durch thermische Wechsellast (z. B. bei Niedertemperatur-Betrieb) Spannungsrisskorrosion, unvorhersehbare Schornsteinbrüche, Gefahr im Betrieb
    ✅ Chance Effiziente Niedertemperaturanbindung bei richtiger Systemauslegung Energieeinsparung bis zu 15 %, geringere Heizkosten, höhere Kamin-Nutzungsdauer
    ✅ Chance Integration von Abgastemperatur-Monitoring und automatischer Regelung Präventive Schädenvermeidung, dynamische Anpassung an Brennverhalten, erhöhte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Verwendung keramisch beschichteter oder keramischer Abgassysteme Langfristige Kondensatbeständigkeit, deutlich verlängerte Lebensdauer, zukunftssichere Technik
    ✅ Chance Regelung über Heizkurve statt fester Vorlauftemperatur Bessere Anpassung an Außentemperatur, reduzierte Kondensatbildung bei Teillast, höherer Komfort
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Schornsteinfeger und Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, gezielte Optimierung statt Versuch und Irrtum
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie die Vorlauftemperatur am Rauchgaswärmetauscher auf mindestens 60 °C ein – eine Absenkung auf 40 °C ist bis auf weiteres verboten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger und einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18893, um eine Abgastemperatur-Messung am Schornsteinaustritt und eine Kondensat-Risikoanalyse durchführen zu lassen.
    3. Systemprüfung durchführen: Lassen Sie prüfen, ob Ihr Edelstahlschornstein keramisch beschichtet oder für saures Kondensat zugelassen ist – bei fehlender Zulassung ist ein Austausch oder Nachrüstung unverzichtbar.
    4. Technische Aufrüstung einleiten: Fordern Sie von Ihrem Heizungsfachbetrieb die Installation eines Abgastemperatur-Monitors mit Abschaltfunktion bei Unterschreitung von 115 °C – dies ist zwingende Voraussetzung für jede Niedertemperaturanbindung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumente zu Kamineinsatz, Wärmetauscher, Schornstein und Fußbodenheizung – inkl. Zulassungen, Prüfbescheide und Montageanleitungen – für die Fachbegutachtung.
    6. Regelung überarbeiten: Ersetzen Sie die starre Vorlauftemperaturvorgabe durch eine dynamische, außentemperaturgeführte Heizkurve – nur so lässt sich Sicherheit und Effizienz langfristig vereinbaren.
    Ein Rauchgaswärmetauscher (auch Abgaswärmetauscher genannt) ist eine Vorrichtung, die die Wärme der Abgase einer Feuerungsanlage nutzt, um Wasser oder Luft zu erwärmen. Dadurch wird die Energieeffizienz der Anlage gesteigert. Verwandte Begriffe: Abgas, Wärmeübertragung, Energieeffizienz.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er ist widerstandsfähiger gegen Kondensat und Säure als herkömmliche Schornsteine. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Korrosion.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Feuerungsanlagen tritt Kondensation auf, wenn die Abgase abkühlen und das darin enthaltene Wasser kondensiert. Verwandte Begriffe: Abgas, Taupunkt, Korrosion.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe und den Komfort im Raum. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Fußbodenheizung.
    Wärmeübergang
    Der Wärmeübergang beschreibt den Transport von Wärmeenergie von einem Medium zum anderen. Im Rauchgaswärmetauscher findet ein Wärmeübergang von den heißen Abgasen zum Wasser statt. Verwandte Begriffe: Wärme, Konvektion, Wärmeleitung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird. Verwandte Begriffe: Energie, Wirkungsgrad, Nachhaltigkeit.
    Regelungstemperatur
    Die Regelungstemperatur ist die Temperatur, auf die ein System (z.B. ein Heizkessel oder ein Wärmetauscher) automatisch geregelt wird, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Thermostat, Steuerung, Sollwert.
    1. Welche Temperatur ist ideal für einen Rauchgaswärmetauscher?
      Die ideale Temperatur liegt in der Regel bei etwa 60 °C, um einen optimalen Wärmeübergang zu gewährleisten und Kondensation im Schornstein zu vermeiden. Es ist wichtig, die spezifischen Empfehlungen des Herstellers zu beachten und die Anlage entsprechend einzustellen.
    2. Warum ist die Regelung der Wassertemperatur wichtig?
      Eine korrekte Regelung der Wassertemperatur ist entscheidend, um den Wärmeübergang zu optimieren, die Effizienz der Anlage zu steigern und Schäden am Schornstein durch Kondensatbildung zu verhindern. Eine zu niedrige Temperatur kann zu Korrosion führen, während eine zu hohe Temperatur den Wirkungsgrad verringern kann.
    3. Was passiert, wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist?
      Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zur Bildung von Kondensat im Schornstein führen. Dieses Kondensat ist oft sauer und kann Korrosion verursachen, insbesondere bei Edelstahlschornsteinen. Dies kann die Lebensdauer des Schornsteins erheblich verkürzen.
    4. Wie oft sollte die Anlage überprüft werden?
      Ich empfehle, die Anlage mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dies umfasst die Kontrolle der Regelungstemperatur, die Überprüfung auf Kondensatbildung im Schornstein und die allgemeine Funktionsfähigkeit des Wärmetauschers.
    5. Kann ich die Regelung selbst einstellen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Regelung selbst einzustellen, jedoch sollte dies nur mit fundiertem Wissen und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben erfolgen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um Fehlbedienungen und Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Auswirkungen hat die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung?
      Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung beeinflusst die Effizienz des Gesamtsystems. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu unnötigen Energieverlusten führen, während eine zu niedrige Temperatur die Wärmeabgabe beeinträchtigen kann. Die optimale Vorlauftemperatur sollte auf die spezifischen Bedürfnisse des Gebäudes abgestimmt sein.
    7. Was ist ein Edelstahlschornstein?
      Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er wird häufig bei modernen Heizungsanlagen eingesetzt, da er widerstandsfähiger gegen Kondensat und Säure ist als herkömmliche Schornsteine. Trotzdem ist auch ein Edelstahlschornstein anfällig für Schäden durch Kondensatbildung, wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist.
    • Abgastemperatur messen
      Methoden und Geräte zur Messung der Abgastemperatur im Schornstein.
    • Schornsteinversottung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schornsteinversottung durch Kondensatbildung.
    • Wirkungsgrad Kaminofen erhöhen
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Kaminöfen.
    • Kondensatablauf Schornstein
      Installation und Funktion eines Kondensatablaufs im Schornstein.
    • Heizkosten sparen mit Kaminofen
      Wie ein Kaminofen zur Reduzierung der Heizkosten beitragen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchgaswärmetauscher, Abgaswärmetauscher, Wärmeübergang, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzofen & Solarheizung: Effizienzsteigerung, Wirkungsgrad & Kosten für 100m² Haus?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchgaswärmetauscher ohne Kühlschleife: Sicherheit, Installation & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchgaswärmetauscher selber bauen: Kaminofen-Effizienz steigern? Kosten, Risiken & Anleitung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulikplan Heizung: Gasbrenner, Kamin, Speicher, Solar – Experten-Feedback erwünscht!
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Warmluftofen: Optimale Höhe des Luftauslasses für effiziente Warmluftverteilung?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kago Holzofen ohne Nachheizregister: Optimierung für mehr Wärme & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11172: Rauchgaswärmetauscher: Optimale Temperatur für Wärmeübergang & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Buderus ÖH 121 Kachelofeneinsatz: Nachheizkasten, Anschluss & Unterlagen gesucht?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchgaswärmetauscher, Abgaswärmetauscher, Wärmeübergang, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchgaswärmetauscher, Abgaswärmetauscher, Wärmeübergang, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchgaswärmetauscher: Optimale Temperatur für Wärmeübergang & Sicherheit?
Suche nach: Rauchgaswärmetauscher: Ideale Temperatur
Suche nach: Rauchgaswärmetauscher, Abgaswärmetauscher, Wärmeübergang, Kaminofen, Regelungstemperatur, Edelstahlschornstein, Vorlauftemperatur, Energieeffizienz
