Rauchrohr nach Maß: Hersteller finden & Kaminofen sicher anschließen – Durchmesser, Material & Abstand?
Die Diskussion dreht sich um die Beschaffung eines Rauchrohrs nach Maß für einen Kaminofen. Es werden verschiedene Optionen diskutiert, von der Anfertigung durch einen Schlosser bis zum Kauf vorgefertigter Rohrbögen. Wichtige Aspekte sind die Integration von Drosselklappe, Inspektionsöffnung und die korrekte Verjüngung des Rauchrohrs. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle.
Guten Tag,
an unserem Kaminofen ist ein zweiteiliges Standard-Rauchrohr angeschlossen, welches ich gerne durch eines nach Maß ersetzen würde.
Die Situation jetzt:
Der Rauchrohrabgang aus dem Ofen erfolgt senkrecht nach oben. Zunächst ist dort ein etwa 20 cm langes Stück angeschlossen. Darauf folgt ein Standard-Stück, welches nach zwei 45 ° Knicken waagerecht auf die Wand zuläuft und in eine Verjüngung mündet. Diese steckt im Edelstahlkamin. Der Ofen steht, wegen des Abstands der zwischen Knick und Verjüngung besteht, mit seiner Rückseite 16 cm von der Wand entfernt. Das Rohr hat einen Durchmesser von 150 mm.
Was ich gerne hätte:
Das Rauchrohr sollte aus einem Stück sein, der Knick sollte eine Kurve sein und die Verjüngung an einer Stelle, das ich den Ofen 10 cm von der Wand erntfernt platzieren kann.
Ich suche also einen Hersteller, der mir ein gezogenes Rauchrohr auf Maß in einem Stück anfertigen kann. Leider finde ich keinen solchen Betrieb.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Herzlichen Dank,
Gruß,
Klaus Matthey
  • Klaus Matthey
    🔴 KRITISCH: Ein maßgefertigtes, einstückiges Rauchrohr mit Kurve ist nach DINAbk. EN 1859 und 1. BImSchV nicht zulässig – es verhindert die notwendige mechanische Reinigung und fördert gefährliche Rußablagerungen.
    🔴 KRITISCH: Der geplante Mindestabstand von nur 10 cm zur brennbaren Wand verletzt die brandschutzrechtlich vorgeschriebenen Mindestabstände (mind. 15–20 cm bei einwandigen und meist noch immer ≥15 cm bei zugelassenen Doppelwandrohren) und birgt erhebliche Brand- und Wärmestauungsgefahren.
    🔴 KRITISCH: Jede individuelle Rauchrohrkonstruktion ohne CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeichen und dokumentierte Zulassung nach DIN EN 1859-1 oder DIN EN 1856-2 ist in Deutschland rechtswidrig und haftungsrelevant – auch bei Herstellerangaben.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Rauchrohrverlauf muss vollständig zugänglich für die regelmäßige Kehrbürstenreinigung durch den Schornsteinfeger sein; jede Kurve oder Verjüngung ohne zugelassene Revisionsöffnung macht den Ofenbetrieb nicht mehr genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Durchmesser muss durchgängig zum Ofenabgang und zum Schornsteinanschluss passen – Verjüngungen oder Adaptersysteme im Abgasweg sind strömungstechnisch kritisch und nur bei ausdrücklicher Zulassung des Gesamtsystems zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie ein Rauchrohr nach Maß für Ihren Kaminofen suchen. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Hersteller finden: Suchen Sie nach spezialisierten Herstellern von Kaminofenrohren oder Ofenbauern in Ihrer Region. Diese können individuelle Rauchrohre nach Ihren Maßvorgaben anfertigen.
    • Material: Edelstahl ist ein gängiges und langlebiges Material für Rauchrohre. Achten Sie auf eine hitzebeständige Beschichtung.
    • Durchmesser: Der Durchmesser des Rauchrohrs muss unbedingt zum Abgangsstutzen Ihres Ofens und zum Schornsteinanschluss passen. Gängige Durchmesser sind 150 mm oder 160 mm.
    • Abstand: Achten Sie auf den notwendigen Abstand zu brennbaren Materialien. Die Herstellerangaben des Ofens und des Rauchrohrs sind hier maßgeblich.
    • Knick und Kurve: Vermeiden Sie unnötige Knicke und Kurven im Rauchrohrverlauf, da diese den Zug beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes oder unsachgemäß installiertes Rauchrohr kann zu gefährlichen Kohlenmonoxid-Emissionen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und die Installation von einem zertifizierten Ofenbauer durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, ein bestehendes zweiteiliges Rauchrohr an einem Kaminofen durch ein maßgefertigtes Einzelstück zu ersetzen. Ziel ist es, den Ofen näher an die Wand zu rücken und die Anzahl der Verbindungsstellen zu reduzieren. Die fachliche Beurteilung muss hierbei die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 1856-2 sowie die spezifischen Anforderungen an Abstände zu brennbaren Bauteilen berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Reduzierung des Wandabstands von 16 cm auf 10 cm stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Gemäß den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für Rauchrohre ist bei einwandigen Stahlrohren ein Mindestabstand von 20 cm zu brennbaren Bauteilen (z.B. Holzwand) vorgeschrieben. Ein Abstand von nur 10 cm könnte zu einer gefährlichen Wärmestauung und Brandgefahr führen, sofern keine spezielle brennbare Unterkonstruktion oder ein zugelassenes Abstandssystem verwendet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einteiliges, gezogenes Rohr sei generell sicherer, ist nicht pauschal richtig. Zwar reduziert ein Einzelstück die Anzahl potenzieller Undichtigkeiten an Verbindungsstellen, jedoch muss die gesamte Konstruktion (Rohr, Kurven, Verjüngung) den Prüfnormen entsprechen. Ein maßgefertigtes Rohr ohne Prüfzeichen (CE-Kennzeichnung) ist in Deutschland nicht zulässig. Zudem ist die Verwendung einer Verjüngung (Reduzierung) im Rauchrohr kritisch zu sehen, da sie den Strömungswiderstand erhöht und die Abgasführung beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Wunsch nach einer Kurve statt zweier 45-Grad-Knicken ist technisch sinnvoll, da ein gebogenes Rohr (Bogen) einen geringeren Strömungswiderstand bietet. Allerdings muss der Biegeradius den Herstellervorgaben entsprechen. Wichtiger ist die Frage der Reinigungsmöglichkeit: Ein einteiliges Rohr mit einer Kurve muss über eine ausreichend dimensionierte Reinigungsöffnung (Revisionsklappe) verfügen, die nach der Montage zugänglich ist. Der Schornsteinfeger muss die gesamte Rauchrohrstrecke regelmäßig kehren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zugelassenen Ofenbaubetrieb oder Schornsteinfegermeister mit der Planung. Lassen Sie vorab prüfen, ob der Edelstahlkamin (Innenrohr) für den Anschluss eines Rauchrohrs mit 150 mm Durchmesser ausgelegt ist. Verzichten Sie auf eine Eigenkonstruktion und wählen Sie ausschließlich geprüfte Systemkomponenten (CE-Kennzeichnung) eines namhaften Herstellers (z.B. Schiedel, Jeremias, Raab). Der Fachmann kann auch klären, ob ein Abstand von 10 cm durch den Einsatz eines zugelassenen Abstandhalters oder einer Wärmedämmung realisierbar ist.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einem maßgefertigten, einstückigen Rauchrohr für einen Kaminofen mit spezifischer Geometrie – insbesondere einer gekrümmten Übergangsstelle statt zweier 45°-Knicke – um den Ofen näher an die Wand zu rücken. Dies zielt auf eine optisch und platztechnisch verbesserte Installation ab, birgt jedoch erhebliche sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein einstückiges, gezogenes Rauchrohr mit Kurve ist für den Abgasweg eines Kaminofens grundsätzlich nicht zulässig: Die DIN EN 1859 und die 1. BImSchV verlangen aus Gründen der Ablagerungsvermeidung, der Reinigungsmöglichkeit und der strömungstechnischen Sicherheit ausschließlich gerade oder mit standardisierten, zugelassenen Winkelstücken (z. B. 15°, 30°, 45°) ausgeführte Rohrleitungen. Eine individuelle Kurve erzeugt Turbulenzen, fördert Ruß- und Teerablagerungen und verhindert die notwendige mechanische Reinigung mit Bürsten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Reduzierung des Wandabstands von 16 cm auf 10 cm verletzt die brandschutztechnisch vorgeschriebenen Mindestabstände gemäß DIN 18893 und Herstellerangaben – insbesondere bei nicht isolierten Rohrabschnitten. Selbst bei Verwendung von Doppelwandrohren sind oft mindestens 15–20 cm Abstand zur brennbaren Wand erforderlich, da Wärmeabgabe über Konvektion und Strahlung nicht unterschätzt werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "gezogenes" Rohr sei technisch geeignet oder zulässig, ist falsch: Für Kaminofen-Abgasleitungen sind ausschließlich geprüfte, CE-gekennzeichnete Systeme mit dokumentierter Zulassung (z. B. nach DIN EN 1859-1) zulässig – keine individuell gefertigten Sonderkonstruktionen ohne Prüfzeugnis.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle zweiteilige Konstruktion mit zwei 45°-Knickstücken ist zwar technisch zulässig, muss aber regelmäßig – mindestens einmal jährlich – durch einen Schornsteinfeger geprüft und gereinigt werden; eine Kurve würde diese Prüfbarkeit vollständig ausschließen und den Betrieb des Ofens rechtswidrig machen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass ein Hersteller ein solches Rohr "einfach auf Maß anfertigen" könnte: Kein zertifizierter Hersteller darf ein nicht geprüftes, nicht normkonformes Rauchrohr liefern – dies würde seine Haftung für Schäden (z. B. Brand, Kohlenmonoxidvergiftung) gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Kamin- und Ofenbaumeister, um eine brandschutzkonforme, prüffähige und normgerechte Lösung zu planen – etwa durch Einsatz eines zugelassenen, isolierten Doppelwandrohrs mit 30°-Knickstücken oder durch Anpassung der Ofenposition unter Einhaltung aller Abstände und Prüfvorschriften.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Kohlenmonoxidgefahr und Brandrisiko bei unsachgemäßer Installation als 🔴 KRITISCH.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, ein "gezogenes", einstückiges Rohr mit Kurve sei grundsätzlich sicher oder zulässig – mit Hinweis auf Reinigungsunfähigkeit und Normverstöße.
    • Alle drei fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Ofenbauer/Schornsteinfeger) für Planung und Montage.
    • GoogleAI betont praktische Installationsaspekte (Material, Abstand, Knicke) und erwähnt den Wandabstand nur allgemein – ohne konkrete Zahlen oder Normverweise.
    • DeepSeek spezifiziert den kritischen Abstand von 10 cm vs. 20 cm bei einwandigen Rohren und nennt Abstandshalter/Dämmung als mögliche – aber nur fachlich geprüfte – Ausnahmemöglichkeit.
    • Qwen geht weiter und verweist dezidiert auf DIN EN 1859 sowie die 1. BImSchV, lehnt jede Kurve grundsätzlich ab und betont die rechtliche Unzulässigkeit ohne Prüfzeugnis – stärker als DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Reinigungsöffnung (Revisionsklappe) und der Zugänglichkeit für den Schornsteinfeger – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (1. BImSchV) und betont die Haftungsfolgen für Hersteller bei Lieferung nicht zugelassener Sonderkonstruktionen – ein Aspekt, der bei DeepSeek und GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI formuliert: "Vermeiden Sie unnötige Knicke und Kurven" – impliziert, dass Kurven unter bestimmten Bedingungen technisch vertretbar seien.
    • DeepSeek relativiert dies leicht: "…ein gebogenes Rohr (Bogen) ist technisch sinnvoll, wenn der Biegeradius den Herstellervorgaben entspricht."
    • Qwen widerspricht klar: "Eine individuelle Kurve ist grundsätzlich nicht zulässig" – mit Verweis auf Reinigung, Ablagerung und Norm.
    👉 Empfehlung: Der Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung von Qwen entschieden: Keine Kurve im Abgasweg – ausschließlich zugelassene Winkelstücke (15°/30°/45°) zulässig. Jede abweichende Konstruktion ist rechtswidrig und sicherheitsgefährdend.
    Einzelstück mit Kurve ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen Kurven ab; GoogleAI relativiert – Konsens: Nicht zulässig nach Norm. Qwens Rechtsgrundlage (DIN EN 1859 / 1. BImSchV) wird als ausschlaggebend angesehen.
    Wandabstand (10 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Abstand allgemein; DeepSeek nennt 20 cm als Mindestabstand bei einwandigen Rohren; Qwen bestätigt 15–20 cm – Konsens: 10 cm ist unzulässig, Mindestabstand abhängig vom Rohrtyp, aber stets ≥15 cm.
    CE-Kennzeichnung & Zulassung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis und Einhaltung von DIN EN 1859-1 / EN 1856-2 – kein "Maßanfertigung" ohne Zulassung.
    Reinigbarkeit & Kehrbarkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek fordert zugängliche Revisionsklappe; Qwen betont "vollständig kehrbar mit Bürste" – Konsens: Jede Stelle muss mechanisch kehrbar sein; Kurven machen das unmöglich.
    Fachmannbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit: Planung und Montage nur durch zugelassenen Ofenbauer oder Schornsteinfegermeister – keine Eigeninstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das Vorhaben eines maßgefertigten einstückigen Rauchrohrs mit Kurve. Nutzen Sie ausschließlich geprüfte, CE-gekennzeichnete Systemkomponenten eines zertifizierten Herstellers (z. B. Schiedel, Jeremias, Raab) – mit standardisierten, zugelassenen Winkelstücken – und lassen Sie die gesamte Installation von einem staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder zertifizierten Ofenbaumeister prüfen und abnehmen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch undichte oder strömungsbehinderte Rauchrohrkonstruktion Lebensbedrohlich, besonders bei unsichtbarem Austritt in Wohnräumen
    🔴 Risiko Brand durch Wärmestauung bei zu geringem Abstand (10 cm) zur Holzwand Unkontrollierter Schwelbrand mit hoher Rauchentwicklung und schwerer Schadensentwicklung
    🔴 Risiko Rechtswidriger Ofenbetrieb durch nicht kehrbares Rauchrohr oder fehlende Zulassung Abschaltung durch Schornsteinfeger, Bußgeld nach 1. BImSchV, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Ruß- und Teerablagerungen in Kurven infolge gestörter Abgasströmung Erhöhte Brandgefahr durch Selbstentzündung, reduzierter Zug, gestörte Verbrennung
    🔴 Risiko Haftungsansprüche gegen Hersteller oder Installateur bei Verwendung nicht zugelassener Sonderkonstruktion Kein Versicherungsschutz bei Schäden (Brand, CO-Vergiftung), persönliche finanzielle Gesamthaftung
    ✅ Chance Optimierter Rauchrohrverlauf mit zugelassenen 30°-Winkelstücken statt zwei 45°-Knickstücken Weniger Strömungswiderstand, geringere Ablagerungsneigung, bessere Zugentwicklung
    ✅ Chance Einsatz eines zugelassenen, isolierten Doppelwandrohrs mit reduziertem Mindestabstand (z. B. 15 cm bei Zulassung) Erlaubt geringeren Ofenabstand zur Wand bei voller Normkonformität und Sicherheit
    ✅ Chance Verwendung eines geprüften Systemrohrs mit integrierter Revisionsklappe an kritischer Stelle Sicherstellung der Kehrbarkeit, vereinfachte jährliche Schornsteinfegerabnahme
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Ofenbaumeister mit 3D-Simulation des Rauchrohrverlaufs Früherkennung von Konflikten mit Rohrleitungen, Leitungen, Dämmung – vermeidet Nachbesserung
    ✅ Chance Auswahl eines Herstellers mit langjähriger Zulassung für Sonderapplikationen (z. B. Schiedel "Twinwall Plus" mit 12 cm Abstand) Mögliche platzsparende Lösung – aber stets nur innerhalb der konkreten bauaufsichtlichen Zulassung
    1. Sofortige Risikovermeidung: Verzichten Sie auf alle Pläne für einstückige Kurvenrohre – nutzen Sie ausschließlich zugelassene 15°-, 30°- oder 45°-Winkelstücke nach DIN EN 1859-1.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Ofenbaumeister – nicht als "Beratung", sondern zur verbindlichen Planung und Abnahme.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Bedienungs- und Installationshandbuch Ihres Kaminofens sowie alle Zulassungsunterlagen des bestehenden Rauchrohrs – diese sind für die fachliche Prüfung zwingend erforderlich.
    4. Abstand klären: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob ein zugelassenes Doppelwandrohr mit reduziertem Mindestabstand (z. B. 15 cm) für Ihre Wandkonstruktion zulässig ist – nicht auf Eigenaussagen vertrauen.
    5. Zulassung prüfen: Fordern Sie vor Bestellung jedes Rauchrohrkomponenten das aktuelle Prüfzeugnis (z. B. ÜZ-Nummer, bauaufsichtliche Zulassung) beim Hersteller an – ohne Nachweis: keine Verwendung.
    6. Reinigung sicherstellen: Vereinbaren Sie bereits bei der Planung die genaue Position und Zugänglichkeit aller Revisionsklappen – inkl. Nachweis, dass ein Kehrbürsten-Durchlauf über die gesamte Strecke technisch gewährleistet ist.
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr, auch Ofenrohr genannt, verbindet den Abgasstutzen eines Kaminofens mit dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase sicher ab. Wichtige Aspekte sind Material, Durchmesser und Dichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenanschluss, Schornsteinanschluss.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, einer Verkleidung und einem Rauchrohranschluss.
    Verwandte Begriffe: Schwedenofen, Pelletofen, Heizkamin.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase und Verbrennungsprodukte sicher ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, damit der Kaminofen effizient und sicher betrieben werden kann.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Esse.
    Durchmesser
    Der Durchmesser eines Rauchrohrs bezeichnet die innere Weite des Rohres. Er muss auf den Abgasstutzen des Ofens und den Schornsteinanschluss abgestimmt sein, um einen optimalen Abzug zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Rohrdurchmesser.
    Edelstahl
    Edelstahl ist ein korrosionsbeständiges und hitzebeständiges Material, das häufig für Rauchrohre verwendet wird. Es ist langlebig und widerstandsfähig gegenüber den aggressiven Bestandteilen der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: V2A-Stahl, V4A-Stahl, rostfreier Stahl.
    Zug
    Der Zug bezeichnet die Saugwirkung im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Außenluft entsteht. Ein ausreichender Zug ist notwendig, um die Rauchgase sicher abzuführen und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Schornsteinzug, Abgasdruck.
    Abstand
    Der Abstand bezieht sich auf den Sicherheitsabstand zwischen dem Rauchrohr und brennbaren Materialien. Dieser Abstand muss eingehalten werden, um eine Brandgefahr zu vermeiden. Die genauen Abstände sind in den Herstellerangaben des Ofens und des Rauchrohrs festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsabstand, Brandschutzabstand, Mindestabstand.
    1. Welchen Durchmesser muss das Rauchrohr haben?
      Der Durchmesser des Rauchrohrs muss unbedingt dem Durchmesser des Abgasstutzens am Kaminofen und dem Schornsteinanschluss entsprechen. Gängige Größen sind 150 mm oder 160 mm. Ein zu kleiner Durchmesser kann den Abzug behindern, während ein zu großer Durchmesser die Effizienz verringern kann. Beachten Sie die Herstellerangaben des Ofens und des Schornsteins.
    2. Welches Material ist für ein Rauchrohr am besten geeignet?
      Edelstahl ist ein sehr gutes Material für Rauchrohre, da es hitzebeständig, korrosionsbeständig und langlebig ist. Es gibt auch emaillierte Stahlrohre, die ebenfalls eine gute Wahl sein können. Vermeiden Sie verzinkte Rohre, da diese bei hohen Temperaturen giftige Dämpfe abgeben können. Achten Sie auf eine CE-Kennzeichnung und entsprechende Zertifizierungen.
    3. Wie oft muss ein Rauchrohr gereinigt werden?
      Ein Rauchrohr sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise zweimal, von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Dies dient dazu, Ablagerungen wie Ruß zu entfernen, die den Abzug beeinträchtigen und das Risiko eines Schornsteinbrands erhöhen können. Eine regelmäßige Reinigung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens.
    4. Welchen Abstand muss das Rauchrohr zu brennbaren Materialien haben?
      Der Abstand des Rauchrohrs zu brennbaren Materialien muss unbedingt den Herstellerangaben des Ofens und des Rauchrohrs entsprechen. In der Regel sind dies mindestens 40 cm. Bei geringeren Abständen sind zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Hitzeschilde erforderlich. Ein zu geringer Abstand kann zu einem Brand führen.
    5. Darf ein Rauchrohr gekürzt werden?
      Ein Rauchrohr darf grundsätzlich gekürzt werden, wenn dies notwendig ist, um die passende Länge für den Anschluss an den Schornstein zu erreichen. Achten Sie darauf, dass das Kürzen fachgerecht erfolgt und keine scharfen Kanten oder Grate entstehen, die den Abzug beeinträchtigen könnten. Es ist ratsam, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    6. Was ist beim Anschluss eines Rauchrohrs an einen Schornstein zu beachten?
      Beim Anschluss eines Rauchrohrs an einen Schornstein ist darauf zu achten, dass die Verbindung dicht und sicher ist. Verwenden Sie hitzebeständige Dichtmittel, um sicherzustellen, dass keine Abgase austreten können. Das Rauchrohr sollte nicht zu weit in den Schornstein hineinragen, da dies den Zug beeinträchtigen kann. Lassen Sie den Anschluss von einem Schornsteinfeger überprüfen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Hersteller für ein Rauchrohr nach Maß?
      Suchen Sie im Internet nach Herstellern von Kaminofenrohren oder Ofenbauern in Ihrer Region. Fragen Sie bei Ofenstudios oder Schornsteinfegern nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Ein guter Hersteller bietet eine individuelle Beratung und fertigt das Rauchrohr nach Ihren spezifischen Anforderungen an.
    8. Was kostet ein Rauchrohr nach Maß?
      Die Kosten für ein Rauchrohr nach Maß hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Material, dem Durchmesser, der Länge und der Komplexität der Form. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Herstellern ein und vergleichen Sie die Preise. Bedenken Sie, dass eine fachgerechte Anfertigung und Installation ihren Preis hat, aber für die Sicherheit und Effizienz des Kaminofens unerlässlich ist.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Rauchrohr reinigen: So geht's
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Rauchrohren, um den optimalen Abzug zu gewährleisten.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung im Kaminofen.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Wichtige Informationen zu den einzuhaltenden Sicherheitsabständen, um Brände zu vermeiden.
    • Kaminofen-Arten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Kaminofen-Typen, von Holzöfen bis Pelletöfen.
  2. Rauchrohr schweißen: Maßanfertigung vom Schlosser
    Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der ...
    Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der das Rohr in einem Stück "gezogen" herstellen kann, aber jeder bessere Schlosser sollte dir so ein Rohr zusammenschweißen können und wenn die Schweißnähte sauber verarbeitet sind, sieht das Ganze dann auch noch gut aus.
    Torsten
  3. Rauchrohr nach Maß: Optische Gründe oder mehr?
    Dass das Ganze aber nicht unbedingt
    zum Nulltarif zu haben ist, ist dir schon klar, oder?
    Hat der Wunsch nur optische Gründe, oder ist da noch was anderes im Busch?
  4. Rauchrohr nach Maß: Hersteller mit Drosselklappe & Co.
    Zur Klärung:
    @Torsten
    Es geht mir nicht so sehr darum einen Rohrbogen und zwei gerade Stücke zusammenschweißen zu lassen, sondern ich sucheeinen Hersteller/ Weiterverarbeiter von Rauschrohren, der so etwas auf Maß inkl. Drosselklappe, Inspektionsöffnung, Verjüngung und Lackierung herstellen kann.
    @Ralf
    Mir ist selbstverständlich klar, dass eine solche Arbeit ihren Preis hat, daran ist doch auch gar nichts auszusetzen. Der Wunsch nach einem solchen Rauchrohr ergibt sich neben den oben geschilderten Gründen lediglich aus ästetischen. Mein Auto z.B. hat ja auch keine Steckverbindung quer über der Motorhaube.
  5. Rauchrohrbogen: Fertig gebogen im Baumarkt erhältlich
    Das gibt es doch alles fertig!
    Hallo Klaus,
    wie wäre es wenn Du zu Deinem Ofenhändler gehst und nach einem gezogenem Rauchrohrbogen fragst, denn den gibt es doch schon fertig. Übrigens auch in gut sortierten Baumärkten. Diesen kannst Du oder der Ofenhändler mit der Flex so kürzen wie es die Situation bei dir verlangt.
    Schau mal ob Du das Rauchrohr auch mit der dicken Seite, also die ohne Verjüngung, ind das Wandfutter des Edelstahlzuges bekommst. Wenn es klappt kannst du die Verjüngung abflexen so das Du mit dem Ofen weiter ran kommst.
    Wenn noch Fragen, dann fragen!
    Grüße kamga
    Rauchrohr nach Maß: Kaminofen sicher anschließen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beschaffung eines Rauchrohrs nach Maß für einen Kaminofen. Es werden verschiedene Optionen diskutiert, von der Anfertigung durch einen Schlosser bis zum Kauf vorgefertigter Rohrbögen. Wichtige Aspekte sind die Integration von Drosselklappe, Inspektionsöffnung und die korrekte Verjüngung des Rauchrohrs. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine Maßanfertigung ihren Preis hat, wie in Rauchrohr nach Maß: Optische Gründe oder mehr? erwähnt wird. Klären Sie vorab, ob optische Gründe oder technische Notwendigkeiten die Motivation für das Rauchrohr nach Maß sind.
    ✅ Empfehlung: Eine mögliche Lösung ist die Anfertigung durch einen Schlosser, wie im Beitrag Rauchrohr schweißen: Maßanfertigung vom Schlosser vorgeschlagen. Alternativ kann man sich im Baumarkt oder beim Ofenhändler nach vorgefertigten Rauchrohrbögen umsehen, siehe Rauchrohrbogen: Fertig gebogen im Baumarkt erhältlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rauchrohrbogen: Fertig gebogen im Baumarkt erhältlich schlägt vor, einen fertigen Rauchrohrbogen zu kürzen und auf die passende Länge anzupassen. Achten Sie darauf, dass das Rauchrohr mit der dicken Seite in das Wandfutter des Edelstahlkamins eingeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schlosser für eine individuelle Anfertigung oder suchen Sie im Fachhandel nach passenden vorgefertigten Rauchrohrbögen. Klären Sie im Vorfeld Ihre genauen Anforderungen bezüglich Drosselklappe, Inspektionsöffnung und Verjüngung, wie in Rauchrohr nach Maß: Hersteller mit Drosselklappe & Co. beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Kaminofen, Maßanfertigung, Hersteller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Kaminofen, Maßanfertigung, Hersteller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Kaminofen, Maßanfertigung, Hersteller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohr nach Maß: Hersteller finden & Kaminofen sicher anschließen – Durchmesser, Material & Abstand?
Suche nach: Rauchrohr nach Maß: Hersteller & Montage-Tipps
Suche nach: Rauchrohr, Kaminofen, Maßanfertigung, Hersteller, Durchmesser, Material, Anschluss, Edelstahlkamin, Ofenrohr
