Kaminloch sicher verschließen: Welcher Mörtel hält die Hitze aus? Schamottemörtel vs. Putzmörtel
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKaminloch sicher verschließen: Welcher Mörtel hält die Hitze aus? Schamottemörtel vs. Putzmörtel
wir sind umgezogen, im neuen Haus (Baujahr 1948) gibt es einen Kamin, an dem auch ein Ofen angeschlossen war. Der Ofen befindet sich im EGAbk., der Kamin geht bis in den Keller runter, unten gibt es aber keine Wartungsklappe (ist das OK?) oder andere Anschlüsse. Unser Kaminofen (Lohberger Spiritline) hat allerdings den Anschluss etwas höher, sodass ein neues Wandfutter eingebaut werden muss. Das Loch habe ich bereits gestemmt, es handelt sich um Ziegelmauerwerk, der Mörtel ist m.E. ziemlich bröselig ...
Das Wandfutter werde ich mit Schamottemörtel einbauen. Meine Frage bezieht sich nun auf das Schließen des alten Lochs (ca. 20 cm darunter). Brauche ich hier spezielle Steine? (Kalksandstein) KS-Steine habe ich noch ein paar, sind die zu gebrauchen? Auch mit Schamottemörtel mauern, oder normaler Mauermörtel? Verputzen mit normalem Putz? Die Hitze des neuen Kamins wird ja erst darüber in den Kamin eingeleitet.
Ich habe hier öfters gelesen, dass man vorher einen Schornsteinfeger fragen sollte, ob der Ofen überhaupt aufgestellt werden darf. Welche Vorschriften gibt es denn dazu? Woran könnte es scheitern?
Würde mich über Antworten freuen! Danke schon mal!
Carsten
Sicherheitshinweise: Kaminloch verschließen: Welcher Mörtel ist hitzebeständig?
🔴 Gefahr: Ungeeigneter Mörtel kann Risse bilden und Rauchgase austreten lassen.
🔴 Gefahr: Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unsachgemäße Abdichtung des Kamins.
GoogleAI-Analyse: Kaminloch verschließen: Welcher Mörtel ist hitzebeständig?
Ich würde das Kaminloch mit einem geeigneten, hitzebeständigen Mörtel verschließen. Da ein Kamin hohen Temperaturen ausgesetzt ist, rate ich von normalem Putzmörtel ab.
Ich empfehle:
- Schamottemörtel: Ideal für den direkten Kontakt mit Feuerraumauskleidungen und hohe Temperaturen.
- Feuerfester Mörtel: Eine Alternative, die ebenfalls hohe Temperaturen aushält.
- Mauermörtel: Nur bedingt geeignet, wenn er explizit für hohe Temperaturen zugelassen ist.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass der Mörtel für die Anwendung im Kaminbereich geeignet ist und die entsprechenden Normen erfüllt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verschließen kann zu Bränden oder Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann (Maurer, Ofenbauer) durchführen oder sich zumindest beraten.
- Schamottemörtel
- Ein hitzebeständiger Mörtel, der speziell für den Einsatz in Feuerungsanlagen entwickelt wurde. Er besteht aus feuerfesten Tonen und Bindemitteln und hält hohen Temperaturen stand.
Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Mauermörtel, Ofenmörtel - Feuerfester Mörtel
- Ein Mörtel, der extrem hohen Temperaturen standhalten kann, ohne seine Festigkeit zu verlieren. Er wird häufig in Öfen, Kaminen und anderen Feuerungsanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schamottemörtel, Hochtemperaturmörtel, Ofenbau - Mauermörtel
- Ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement, Kalk) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Fugenmörtel, Zementmörtel - Kamin
- Ein senkrechter Schacht, der dazu dient, Rauchgase von einer Feuerstelle ins Freie zu leiten. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Heizungsanlagen und Kaminen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr - Ofen
- Eine Feuerstätte, die zum Beheizen von Räumen oder zum Kochen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Öfen, wie z.B. Kaminöfen, Holzöfen und Pelletöfen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Feuerstelle, Kaminofen - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung - Wartungsklappe
- Eine Öffnung im Kamin, die zur Reinigung und Inspektion dient. Sie ermöglicht den Zugang zum Kamininneren, um Ablagerungen zu entfernen und Schäden zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Revisionsklappe, Reinigungsöffnung, Kamininspektion
- Welche Art von Mörtel ist am besten geeignet, um ein Kaminloch zu verschließen?
Ich empfehle Schamottemörtel oder feuerfesten Mörtel, da diese speziell für hohe Temperaturen ausgelegt sind. Normaler Putzmörtel ist in der Regel nicht hitzebeständig genug und kann Risse bilden. - Muss ich spezielle Steine verwenden, um das Loch zu verschließen?
Ich rate dazu, feuerfeste Steine oder Schamottsteine zu verwenden, um das Loch zu verschließen, besonders wenn es sich im direkten Bereich des Feuerraums befindet. Diese Steine sind hitzebeständig und verhindern, dass der Mörtel zu schnell austrocknet oder Risse bildet. - Wie finde ich heraus, ob mein Kamin für einen Ofen geeignet ist?
Ich empfehle, einen Schornsteinfeger zu kontaktieren. Er kann den Kamin auf seine Eignung prüfen, den Querschnitt berechnen und feststellen, ob er den aktuellen Vorschriften entspricht. - Was passiert, wenn ich den falschen Mörtel verwende?
Ich warne davor, dass die Verwendung des falschen Mörtels zu Rissen im Kamin führen kann, wodurch Rauchgase austreten und im schlimmsten Fall ein Brand entstehen kann. Außerdem kann es zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen. - Ist es notwendig, eine Wartungsklappe im Keller zu haben?
Ich empfehle, dass ein Kamin über eine Wartungsklappe verfügt, um Reinigungsarbeiten durchführen zu können. Wenn keine vorhanden ist, sollte dies von einem Fachmann geprüft werden. - Kann ich das Kaminloch selbst verschließen?
Ich rate Laien davon ab, das Kaminloch selbst zu verschließen, da dies sicherheitsrelevant ist. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass die Arbeiten fachgerecht und unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden. - Welche Vorschriften muss ich beim Verschließen eines Kaminlochs beachten?
Ich empfehle, die örtlichen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen zu beachten. Ein Schornsteinfeger kann Auskunft über die geltenden Vorschriften geben. - Wie lange dauert es, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist?
Ich weise darauf hin, dass die Aushärtezeit des Mörtels von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen abhängt. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie den Mörtel ausreichend aushärten, bevor Sie den Kamin wieder in Betrieb nehmen.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den verschiedenen Methoden der Schornsteinsanierung und den damit verbundenen Kosten. - Feuerstätte anmelden: Was ist zu beachten?
Hinweise zur Anmeldung einer neuen Feuerstätte beim zuständigen Schornsteinfeger. - Hitzebeständiger Anstrich für Kamin
Welche Farbe ist geeignet, um einen Kamin zu streichen? - Kaminzug verbessern: Tipps und Tricks
Wie kann man den Kaminzug optimieren, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminloch, Schamottemörtel, Putzmörtel, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11139: Kaminloch sicher verschließen: Welcher Mörtel hält die Hitze aus? Schamottemörtel vs. Putzmörtel
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Steinholzestrich entfernen: Ursachen, Trocknung & Sanierung im Altbau
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undurchsichtige Fenster nach Anstrich: Wärmeschutz oder Pfusch? Ursachen & Lösungen
- … mit einer Schlämme vorbehandeln und frisch in frisch mit einem PC-Reparaturmörtel (z.B. von Sto - StoCrete TG 104,108 geht auch oder Elektrofachhandel) …
- … ausmörteln. Die gesamte Fläche wegen der notwendigen Bewehrungsüberdeckung (sonst rostet ja alles weg) mit ca. 10-15 mm starkem SPCC-Spitzmörtel (gibt es auch von Sto - StoCrete TS 200) versehen. …
- … Fugen sollten die Flanken abgefräst, grundiert, ggf. hinterfüllt und mit Epoxidharzmörtel (evtl. mit feuergetrocknetem Quarksand verschnitten) vergossen werden. Dazu müssen die Teile …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hitzefester Kleber für Terrassenofen: Reparatur, Material & Anwendungstipps
- … Öfen, Kaminen und anderen hitzeexponierten Bauteilen verwendet.Verwandte Begriffe: Ofenzement, Keramikkleber, Feuerfestmörtel. …
- … ist in der Regel bis zu sehr hohen Temperaturen beständig.Verwandte Begriffe: Schamottemörtel, Feuerfestbeton, hitzebeständiger Mörtel. …
- … FeuerfestmörtelEin Mörtel, der speziell für den Einsatz in Umgebungen mit …
- BAU-Forum - Innenwände - Risse im Scheibenputz am Schornstein: Ursachen, Vermeidung & Reparatur
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schamottestein zuschneiden: Anleitung, Alternativen & Kosten für Kachelofen-Reparatur?
- … Kleine Risse oder Löcher im Schamottestein können Sie mit speziellem Ofen-Reparaturmörtel oder Schamottemörtel ausbessern. …
- … SchamottemörtelEin spezieller Mörtel, der zum Vermauern von Schamottesteinen verwendet wird. …
- … Er ist hitzebeständig und sorgt für eine dichte Verbindung.Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Ofenmörtel, Reparaturmörtel …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen umsetzen: Demontage, Wiederaufbau, Kosten & Feinstaubfilter-Auflagen?
- … in der Regel aus einzelnen Kacheln und Schamottsteinen aufgebaut, die durch Mörtel verbunden sind. Ein Transport im Ganzen würde die Konstruktion stark belasten …
- … Brennraumbereich die Kacheln nur mit mit Schamotteplatten ausgekleidet sind, welche mit Schamottemörtel (Lehm) direkt auf die gefüllten Kacheln gemauert werden, zerreibt sich …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen sanieren: Fugen erneuern, reinigen & Materialwahl (Lehm, Ton, Schamottemörtel)?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Risse im Grundofen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
- … oder handwerklich mehrschalig gebaut? Haben die Steine Risse oder geht die Mörtelfuge auf? Warum wird der Ofen schon befeuert, wenn der noch …
- … fangen an zu kochen und so ist gleich mal die frische Mörtelfuge nicht mehr das was sie sein soll ... …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminloch, Schamottemörtel, Putzmörtel, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminloch, Schamottemörtel, Putzmörtel, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminloch sicher verschließen: Welcher Mörtel hält die Hitze aus? Schamottemörtel vs. Putzmörtel
Suche nach: Kaminloch verschließen: Welcher Mörtel ist hitzebeständig?
Suche nach: Kaminloch verschließen, Schamottemörtel, Putzmörtel, hitzebeständiger Mörtel, Kamin abdichten, Ofenanschluss, Kaminsanierung, Mauermörtel
