Schornstein Querschnitt zu klein: Welche Öfen/Heizungen sind zulässig (9x9cm)?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Ein Schornsteinquerschnitt von 9x9cm ist oft zu klein für moderne Festbrennstofföfen. Die Rußbrandsicherheit muss gewährleistet sein. Die Eignung als Lüftungsschacht ist nicht ausreichend. Eine Sanierung oder alternative Heizsysteme sind zu prüfen.
🔴 KRITISCH: Nutzung des 9×9 cm-Schornsteins ist bis auf weiteres strikt untersagt – kein Anschluss irgendeiner Feuerstätte ohne vorherige schriftliche Zulassungsbestätigung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxidvergiftung und Rauchgasrückstau stellen akute Lebensgefahr dar; alle Räume mit potenziellem Zugang zum Abgasweg müssen mit CEAbk.-geprüften Kohlenmonoxid-Warnmeldern ausgestattet sein.
⚠️ WICHTIG: Ein 81 cm²-Querschnitt erfüllt weder die Mindestanforderungen der DINAbk. EN 13384-1 noch der 1. BImSchV – eine technische Nachrüstung (z. B. Auskleidung mit kleinstem zulässigem Edelstahlrohr) ist nur nach vorheriger Berechnung und Zustimmung des Schornsteinfegers möglich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Änderung oder Inbetriebnahme ist eine baurechtlich wirksame Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger zwingend erforderlich – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht gedeckt.
Ich verstehe, dass Sie für Ihr Ferienhaus in Schleswig-Holstein eine passende Feuerstätte für Ihren Schornstein suchen, der einen Querschnitt von 9 x 9 cm hat.
Ein Schornstein mit einem so geringen Querschnitt schränkt die Auswahl an möglichen Feuerstätten stark ein. Üblicherweise sind solche Schornsteine für moderne Öl- oder Gasheizungen mit geringer Leistung geeignet.
Mögliche Optionen:
- Kaminofen: Es gibt sehr kleine Kaminöfen, die für einen solchen Schornstein geeignet sein könnten. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich des erforderlichen Schornsteinquerschnitts.
- Gas- oder Ölheizung: Eine moderne, modulierende Gas- oder Ölheizung mit geringer Leistung könnte ebenfalls in Frage kommen.
🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss kann zu gefährlichen Kohlenmonoxid-Emissionen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich unbedingt von einem Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die passende und sichere Lösung für Ihren Schornstein zu finden. Der Schornsteinfeger kann den Schornsteinquerschnitt genau berechnen und Ihnen sagen, welche Feuerstätten zulässig sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Schornstein mit einem Querschnitt von nur 9x9 cm (81 cm²), der für den Anschluss eines Ofens oder einer Heizung genutzt werden soll. Dies ist ein sehr kleiner Querschnitt, der in der Praxis oft nur für Abgase von Gas-Brennwertgeräten oder raumluftunabhängigen Öfen ausgelegt ist. Die Beurteilung erfordert eine genaue Kenntnis der geltenden Feuerungsverordnung (FeuVO) und der örtlichen Schornsteinfeger-Regelungen.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Querschnitt kann zu unzureichendem Abzug, Rückstau von Rauchgasen und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar. Zudem kann es zu Versottung (Durchfeuchtung) des Schornsteins kommen, was die Bausubstanz schädigt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Querschnitt, sondern auch die Höhe des Schornsteins, die Materialbeschaffenheit (z.B. Edelstahl oder gemauert) und die Art der Nutzung (Dauerbetrieb oder zeitweise). Ein 9x9 cm Querschnitt ist in der Regel für Kaminöfen mit Nennwärmeleistung unter 4 kW oder für Gas-Brennwertgeräte geeignet, sofern der Schornstein fachgerecht ausgekleidet ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ein kleiner Ofen" automatisch passt, ist gefährlich. Auch kleine Öfen benötigen einen ausreichenden Querschnitt, der durch die Abgasnorm und den Förderdruck bestimmt wird. Ein Ofen mit zu geringem Querschnitt kann zu Abgasproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister. Nur dieser kann durch eine Berechnung des notwendigen Querschnitts (nach DIN EN 13384) und eine Überprüfung der Schornsteinhöhe sowie des Zustands verbindlich klären, ob und welcher Ofen oder welche Heizung angeschlossen werden darf. Lassen Sie sich die Zulässigkeit schriftlich bestätigen, bevor Sie eine Heizung kaufen oder installieren.
Ein Schornsteinzug mit einem Querschnitt von lediglich 9 × 9 cm (81 cm²) liegt deutlich unter den Mindestanforderungen der aktuellen Technischen Regeln (z. B. DIN EN 13384-1, BImSchV) und der Herstellervorgaben für nahezu alle Heizgeräte.
🔴 Gefahr: Ein derart kleiner Querschnitt führt zwangsläufig zu unzureichender Zugkraft, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Kohlenmonoxidbildung sowie massiver Brand- und Vergiftungsgefahr – insbesondere bei geschlossenen Feuerstätten.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine serienmäßigen, genehmigten Heizungen oder Öfen (auch keine "kleinen" Kaminöfen, Pellet- oder Gasgeräte), die für einen 9 × 9 cm-Schornstein zugelassen sind – weder nach BImSchV noch nach DIBtAbk.-Zulassung oder CE-Kennzeichnung.
➕ Ergänzung: Selbst sogenannte "Mini-Öfen" oder "Kompaktfeuerstätten" erfordern mindestens 12 × 12 cm (144 cm²) bei keramischen Auskleidungen oder 130 cm² bei Edelstahlrohren – und das nur bei speziell zertifizierter Kombination aus Ofen, Rohr und Schornstein.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "kleiner Ofen reiche aus", ist technisch und rechtlich falsch: Die Zulassung hängt nicht von der Ofengröße, sondern vom nachgewiesenen Abgasverhalten, der Abgastemperatur, dem Schornsteinzug und der gesamten Anlagensicherheit ab – alles nicht gegeben bei 81 cm².
✅ Zustimmung: Die Trennung der Ölheizung auf einem eigenen Zug ist korrekt und entspricht der Anforderung an getrennte Abgaswege – doch der freie Zug ist nicht nutzbar, solange er nicht den gesetzlichen und technischen Mindestquerschnitt erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1), um eine detaillierte Prüfung des Schornsteins (einschließlich Zugmessung, Dichtheit, Materialzustand und Auskleidung) vornehmen zu lassen – eine Nutzung des Zugrohrs ist bis dahin strikt untersagt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 9×9 cm-Schornstein (81 cm²) akut gefährlich ist und keinerlei sichere, serienmäßige Feuerstätte ohne vorherige fachliche Zulassung anschließbar ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "sehr kleine Kaminöfen" und "modulierende Gas- oder Ölheizungen" als theoretisch mögliche Optionen – DeepSeek konkretisiert diese Einschränkung auf "Nennwärmeleistung unter 4 kW" und "fachgerechte Auskleidung", während Qwen diese Optionen gänzlich ausschließt und auf fehlende Zulassung nach BImSchV/DIBt hinweist.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Relevanz von Schornsteinhöhe, Material und Dauerbetrieb; Qwen ergänzt mit konkreten Mindestquerschnitten (12×12 cm / 144 cm²) und verweist auf DIN 18160-1 für Sachverständige – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche technische Machbarkeit mit "passender Beratung", während Qwen eindeutig feststellt: "Es gibt keine serienmäßigen, genehmigten Heizungen… die für einen 9×9 cm-Schornstein zugelassen sind." Da Qwen die rechtsverbindlichen Zulassungsgrundlagen (BImSchV, DIBt, CE) explizit benennt und alle anderen Modelle dies nicht tun, gilt die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Einschätzung als konservativste und rechtskonformste – jede andere Interpretation birgt erhebliche Haftungsrisiken für Betreiber und Installateure.
Thema Status KI-Konsens Mindestquerschnitt gemäß Norm ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen 81 cm² als zu klein – Qwen benennt konkret 144 cm² als Mindestanforderung für zertifizierte Kleinstgeräte; GoogleAI bleibt vage, DeepSeek erwähnt "unter 4 kW", ohne Querschnitt anzugeben. Zulässigkeit von Kaminöfen ❌ Widerspruch GoogleAI: "sehr kleine Kaminöfen könnten in Frage kommen"; DeepSeek: "unter 4 kW möglich, wenn fachgerecht ausgekleidet"; Qwen: "keine serienmäßigen, genehmigten Kaminöfen zugelassen" – KI-Konsens folgt Qwen (höchste Sicherheitsstufe & Normbezug). Risiko CO-Vergiftung / Rückstau ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen dies als akute, lebensbedrohliche Gefahr – mit einheitlicher Betonung von "Rückstau", "unvollständiger Verbrennung" und "Versottung". Notwendigkeit schriftlicher Zulassung ✅ Konsens GoogleAI: "Beratung durch Schornsteinfeger"; DeepSeek: "schriftliche Bestätigung vor Kauf/Installation"; Qwen: "Zulassungsbestätigung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister" – KI-Konsens: schriftliche, fachlich verbindliche Freigabe ist zwingend. Technische Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Öl/Gas als Option; DeepSeek differenziert nach Brennwertgeräten und raumluftunabhängigen Öfen; Qwen lehnt alle Alternativen ab, solange der Querschnitt nicht normkonform ist – KI-Konsens: Alternativen sind nur nach vorheriger Querschnittsanpassung und Zulassung denkbar. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Anschluss einer Feuerstätte an den 9×9 cm-Schornstein ohne vorherige, schriftliche Zulassungsbestätigung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – bis dahin ist jede Nutzung rechtswidrig und lebensgefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau Akute Lebensgefahr für alle Bewohner; keine Alarmsymptome bei niedriger CO-Konzentration. 🔴 Risiko Brandgefahr durch Rußablagerung und Überhitzung Unkontrollierter Kaminbrand oder Schornsteinbrand mit hoher Ausbreitungsgeschwindigkeit im Ferienhaus. 🔴 Risiko Versicherungsleistungsausschluss bei Schadensfall Keine Haftungs- oder Sachversicherung zahlt bei rechtswidrigem Betrieb – vollständiger finanzieller Verlust möglich. 🔴 Risiko Schädigung der Bausubstanz durch Versottung Dauerhafte Feuchteschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung des Schornsteins. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Dritte bei Unfall Persönliche Schadensersatzpflicht bei Verletzung oder Todesfall Dritter (z. B. Feriengäste). ✅ Chance Energieeffiziente Sanierung durch moderne Brennwerttechnik Nach Schornsteinanpassung geringerer Verbrauch und CO₂-Ausstoß – ideal für Ferienhaus mit seltener Nutzung. ✅ Chance Kostenoptimierte Planung durch frühzeitige Fachberatung Vermeidung teurer Fehlinvestitionen (z. B. gekaufter Ofen, der nicht genehmigt wird) und späterer Nachbesserungen. ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch normgerechte Heizungsmodernisierung Ferienhaus wird attraktiver für Mieter/Käufer durch sichere, zukunftsfähige Heiztechnik und dokumentierte Baurechtskonformität. ✅ Chance Integration smarter Steuerungssysteme Zeitgesteuerte Inbetriebnahme für Ferienhausnutzung reduziert Energieverbrauch und Verschleiß. ✅ Chance Subventionsnutzung (z. B. BEGAbk.-EM) Bei fachgerechter Sanierung Fördermittel für Heizungstausch oder Schornsteinmodernisierung in Anspruch nehmen. Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsuntersagung: Deaktivieren Sie jegliche Nutzung des 9×9 cm-Schornsteins – keine Prüfung, kein Probelauf, kein Anschluss, auch nicht "vorübergehend".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (nicht nur "Schornsteinfeger", sondern geprüfter Meister mit Zulassung nach Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) und vereinbaren Sie einen Termin für eine vollständige Schornsteinprüfung (Zugmessung, Dichtheitsprüfung, Materialanalyse, Querschnittsberechnung nach DIN EN 13384).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen zum Schornstein (Baubeschreibung, alte Abnahmeprotokolle, eventuelle Auskleidungsdaten) und zur geplanten Heizung (Hersteller-Datenblätter, Leistungsdaten, Abgasdaten) – für die fachliche Prüfung unverzichtbar.
- Kohlenmonoxidwarnmelder installieren: Montieren Sie in allen Räumen mit potenziellem Abgasbezug (Wohnraum, Schlafzimmer, Flur) CE-geprüfte, batteriebetriebene CO-Warnmelder mit Langzeitbatterie (10 Jahre) – keine Rauchmelder als Ersatz nutzen.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Schornsteinfeger klären, ob eine technische Anpassung des Schornsteins (z. B. Einzug eines zertifizierten Edelstahlrohrs mit min. 12×12 cm Querschnitt) möglich ist – ohne diese Vorabklärung keine Investition in eine neue Heizung tätigen.
- Fördermittel einholen: Sprechen Sie beim Termin mit dem Schornsteinfeger über die Möglichkeit einer BEG-EM-Förderung für die Heizungsmodernisierung – für Ferienhäuser gelten besondere Regelungen, die frühzeitig geprüft werden müssen.
- Schornsteinzug
- Ein Schornsteinzug ist ein einzelner, vertikaler Kanal innerhalb eines Schornsteins, der dazu dient, Rauchgase von einer Feuerstätte ins Freie zu leiten. Ein Schornstein kann mehrere Züge haben, die unabhängig voneinander genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinquerschnitt - Schornsteinquerschnitt
- Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die Fläche des Rauchabzugskanals im Schornstein. Er muss ausreichend groß sein, um einen optimalen Zug zu gewährleisten und die Abgase sicher abzuführen. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu Problemen bei der Verbrennung führen.
Verwandte Begriffe: Abgasvolumen, Zug, Durchmesser - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Heizkessel, Kaminöfen oder Heizkamine. Jede Feuerstätte muss an einen geeigneten Schornstein angeschlossen sein.
Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Verbrennung - Abgas
- Abgas ist das Produkt der Verbrennung in einer Feuerstätte. Es enthält unter anderem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und gegebenenfalls Schadstoffe wie Kohlenmonoxid oder Stickoxide. Die Abgase müssen sicher über den Schornstein abgeleitet werden.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emission, Verbrennungsprodukte - Zug
- Der Zug bezeichnet die Strömung der Abgase im Schornstein. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Umgebungsluft. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine sichere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Auftrieb, Abgasströmung - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Daher ist es wichtig, Feuerstätten regelmäßig zu warten und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.
Verwandte Begriffe: Vergiftung, unvollständige Verbrennung, Abgas - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei der Auswahl und Installation neuer Anlagen und führt die vorgeschriebenen Abnahmen durch.
Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Immissionsschutz
- Welche Konsequenzen hat ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt?
Ein zu kleiner Querschnitt kann zu unzureichendem Zug im Schornstein führen, was wiederum eine unvollständige Verbrennung und gefährliche Kohlenmonoxid-Emissionen zur Folge haben kann. Außerdem kann es zu Rußbildung und Schornsteinbrand kommen. - Kann ein Schornsteinquerschnitt nachträglich vergrößert werden?
Ja, es ist möglich, einen Schornsteinquerschnitt nachträglich zu vergrößern, beispielsweise durch Einziehen eines Edelstahlrohrs mit größerem Durchmesser. Dies ist jedoch mit baulichem Aufwand und Kosten verbunden und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Unterlagen benötige ich für die Genehmigung einer neuen Feuerstätte?
Für die Genehmigung einer neuen Feuerstätte benötigen Sie in der Regel einen Antrag beim zuständigen Bauamt, eine Bescheinigung des Schornsteinfegers über die Eignung des Schornsteins sowie die technischen Daten der geplanten Feuerstätte. - Was ist der Unterschied zwischen einem ein- und einem zweizügigen Schornstein?
Ein einzügiger Schornstein hat nur einen Rauchabzug, an den eine Feuerstätte angeschlossen werden kann. Ein zweizügiger Schornstein hat zwei separate Rauchabzüge, an die jeweils eine Feuerstätte angeschlossen werden kann. - Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel muss ein Schornstein für Festbrennstofffeuerstätten häufiger gereinigt werden als ein Schornstein für Öl- oder Gasheizungen. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu genaue Auskunft geben. - Was bedeutet "modulierende Heizung"?
Eine modulierende Heizung passt ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Dadurch arbeitet sie effizienter und spart Energie im Vergleich zu herkömmlichen Heizungen, die nur ein- oder ausgeschaltet werden können. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation einer neuen Heizung?
Der Schornsteinfeger prüft vor der Installation, ob der Schornstein für die geplante Heizung geeignet ist und nimmt die Anlage nach der Installation ab. Er ist auch für die regelmäßige Reinigung und Überprüfung des Schornsteins zuständig. - Gibt es staatliche Förderungen für die Schornsteinsanierung?
Ja, es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für die Schornsteinsanierung, insbesondere wenn diese im Zusammenhang mit der Installation einer energieeffizienten Heizungsanlage erfolgt. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Schornsteinsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und möglichen Förderungen. - Edelstahlschornstein nachträglich einbauen
Vor- und Nachteile des nachträglichen Einbaus eines Edelstahlschornsteins. - Kaminofen ohne Schornstein
Alternativen für Kaminöfen, die keinen herkömmlichen Schornstein benötigen. - Abgaswerte prüfen
Wie und warum die Abgaswerte einer Heizungsanlage regelmäßig geprüft werden sollten. - Schornstein berechnen
Grundlagen zur Berechnung des erforderlichen Schornsteinquerschnitts.
Schornstein 9x9cm: Festbrennstoffofen Anschluss unzulässig!
Wahrscheinlich gar nichts ...
den 90 x 90 ist definitiv zu klein, um einen Festbrennstoffofen anzuschließen.
Außerdem wäre da noch die Frage zu stellen, ob es überhaupt erlaubt wäre, denn für einen Festbrennstoffwärmeerzeuger benötigen Sie einen SCHORNSTEIN und nicht nur einen Lüftungsschacht. Bei einem SCHORNSTEIN muss u.a. nachweisen sein, dass er Rußbrandsicher ist.
Ich fürchte, dass Sie mit diesem Schacht für Ihr Vorhaben nicht wirklich weiterkommen werden.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornstein Querschnitt zu klein: Ofen-Alternativen finden!
💡 Kernaussagen: Ein Schornsteinquerschnitt von 9x9cm ist oft zu klein für moderne Festbrennstofföfen. Die Rußbrandsicherheit muss gewährleistet sein. Die Eignung als Lüftungsschacht ist nicht ausreichend. Eine Sanierung oder alternative Heizsysteme sind zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Schornstein 9x9cm: Festbrennstoffofen Anschluss unzulässig! ist der vorhandene Schacht möglicherweise nicht als Schornstein für Festbrennstoffe geeignet, da die Rußbrandsicherheit nachgewiesen werden muss.
✅ Zusatzinfo: Bei einem zu kleinen Schornsteinquerschnitt sollte geprüft werden, ob eine Schornsteinsanierung möglich ist, um den Querschnitt zu vergrößern und moderne Öfen anschließen zu können. Alternativ können raumluftunabhängige Öfen oder andere Heizsysteme in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann (Schornsteinfeger) prüfen, um die Eignung für verschiedene Heizsysteme zu beurteilen und mögliche Sanierungsmaßnahmen zu besprechen. Klären Sie die baurechtlichen Vorschriften in Schleswig-Holstein ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Querschnitt, Ofen, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- … Schornsteinsanierung für Pelletheizung? …
- … Schornsteinsanierung bei Umrüstung auf Pelletheizung notwendig? Kosten, Alternativen & wichtige Aspekte für ÖkoFEN PES …
- … Schornsteinsanierung, Pelletheizung, ÖkoFEN PES 20, Schornsteinquerschnitt, Heizungsumrüstung, Sanierungskosten, Brandenburg, Solarunterstützung, Keramikrohr, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … Kaminofen an Schornstein: Mehrfachbelegung prüfen! …
- … Zwei Kaminöfen an einem Schornstein? Was Sie zur Mehrfachbelegung, raumluftunabhängiger Luftzufuhr und den Kosten wissen …
- … Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, Verbrennungsluftzufuhr, Altbau, Brandschutz, Schornsteinsanierung …
- … Schornstein nachträglich: Aufbau, Kosten, Altbau …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
- … Schornsteinsanierung: Kosten, Alternativen & Tipps …
- … Schornstein sanieren? Infos zu Kosten, V2A Rohr Alternativen, Querschnitt-Berechnung & …
- … Schornsteinsanierung, Schornstein sanieren, V2A Rohr, Schornstein Querschnitt, Schornstein Kosten, Schornstein Förderung, Scheitholzvergaser, Schornstein feucht, Schornstein versottet, Schornsteinsanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen mit externer Verbrennungsluft: Kann man den Kamin-Zwischenraum für die Luftzufuhr nutzen? Infos zur Edelstahlrohr-Installation. …
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … Kaminofen, Schornstein, Heizung, Lüftung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinzug messen: Wer misst den Zug für Holzvergaser (23 Pa)? Kosten & Anbieter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Querschnitt, Ofen, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Querschnitt, Ofen, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein Querschnitt zu klein: Welche Öfen/Heizungen sind zulässig (9x9cm)?
Suche nach: Kleiner Schornstein: Welche Heizung?
Suche nach: Schornstein, Querschnitt, Ofen, Heizung, Abgasrohr, Durchmesser, Sanierung, Vorschriften, Ferienhaus
