Kaminrohr für Holzfeuerherd vorbereiten: Planung, Positionierung & Sicherheit im Neubau?
Hallo liebes Forum,
ich weiß nicht sicher, ob ich im richtigen Bereich sind, hoffe aber auf die Kamin (Rohr) Experten. Ich plane für unseren Neubau bereits über der Küche in der Betonplatte ein Loch vorzusehen, um später einmal unabhängig von Strom und Gas kochen zu können und ein Rohr für einen Holzfeuerherd für einen Kamin einziehen zu können. Kann mir jemand sagen, wie groß ich dieses Loch planen soll?
Vielen Dank für jede Hilfe!
  • Richard
    Sicherheitshinweise: Kaminrohr für Holzfeuerherd: Planung im Neubau
  2. 🔴 Kritisch:
    Falsch dimensionierte oder installierte Kaminrohre stellen eine erhebliche Brandgefahr dar.
  3. 🔴 Kritisch:
    Unzureichende Belüftung kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
  4. 🔴 Kritisch:
    Die Statik der Betonplatte darf durch das Loch nicht beeinträchtigt werden. Statiker hinzuziehen!
  5. GoogleAI-Analyse: Kaminrohr für Holzfeuerherd: Planung im Neubau
    Ich verstehe, dass Sie ein Kaminrohr für einen Holzfeuerherd in Ihrem Neubau vorbereiten möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Positionierung: Planen Sie die Position des Kaminrohrs sorgfältig, idealerweise direkt über der zukünftigen Kochstelle. Berücksichtigen Sie dabei die Abstände zu brennbaren Materialien.
    • Betonplatte: Das Loch in der Betonplatte muss fachgerecht ausgeführt werden, um die Statik nicht zu beeinträchtigen.
    • Brandschutz: Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Ein doppelwandiges Kaminrohr ist oft erforderlich.
    • Querschnitt: Der Querschnitt des Kaminrohrs muss auf den Holzfeuerherd abgestimmt sein.
  6. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Installation kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie unbedingt einen Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) hinzu, um die Planung und Installation des Kaminrohrs sicherzustellen.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Kaminrohr
    Ein Kaminrohr ist ein Bauteil, das Rauchgase von einem Feuerungsgerät (z.B. Holzfeuerherd) zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Verbindungsstück.
    Holzfeuerherd
    Ein Holzfeuerherd ist ein Kochgerät, das mit Holz befeuert wird. Er dient als Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen Elektro- oder Gasherden. Verwandte Begriffe: Küchenherd, Holzofen, Festbrennstoffherd.
    Doppelwandiges Kaminrohr
    Ein doppelwandiges Kaminrohr besteht aus zwei Rohren, die durch eine Isolierschicht voneinander getrennt sind. Dies reduziert die Oberflächentemperatur und erhöht den Brandschutz. Verwandte Begriffe: Isolierrohr, Brandschutzrohr, Abgasleitung.
    Zug (Kamin)
    Der Zug eines Kamins beschreibt die Fähigkeit, Rauchgase durch den Schornstein abzuführen. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft. Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgasdruck, Kamineffekt.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die Brandschutzbestimmungen für Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Installation, den Betrieb und die Wartung von Kaminen und Öfen. Verwandte Begriffe: Brandschutzbestimmungen, Landesbauordnung, DINAbk. 18160.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Gebäudeenergieberater.
    DIN 18160
    DIN 18160 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Abgasanlagen (Schornsteine) festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Planung, Ausführung und zum Betrieb von Abgasanlagen. Verwandte Begriffe: Abgasnorm, Schornsteinnorm, Bauvorschrift.
    1. Welchen Durchmesser sollte das Kaminrohr haben?
      Der Durchmesser des Kaminrohrs hängt von der Leistung des Holzfeuerherds ab. Die Herstellerangaben des Herds geben Auskunft über den benötigten Durchmesser. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu unzureichendem Zug und Rauchentwicklung führen, während ein zu großer Durchmesser den Abbrand negativ beeinflussen kann.
    2. Muss das Kaminrohr doppelwandig sein?
      In den meisten Fällen ist ein doppelwandiges Kaminrohr erforderlich, insbesondere wenn es durch brennbare Bauteile geführt wird. Doppelwandige Rohre bieten einen besseren Brandschutz, da sie die Oberflächentemperatur reduzieren und die Gefahr einer Entzündung von angrenzenden Materialien minimieren. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen festgelegt.
    3. Wie weit muss das Kaminrohr von brennbaren Materialien entfernt sein?
      Der Abstand zu brennbaren Materialien ist in den Brandschutzbestimmungen geregelt. In der Regel sind dies mindestens 40 cm bei einwandigen Rohren und 10 cm bei doppelwandigen Rohren. Die genauen Abstände können je nach Material und Bauart variieren. Es ist wichtig, die entsprechenden Vorschriften zu beachten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren.
    4. Darf ich das Kaminrohr selbst installieren?
      Die Installation eines Kaminrohrs sollte grundsätzlich von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) durchgeführt werden. Dies gewährleistet, dass alle sicherheitsrelevanten Aspekte berücksichtigt werden und die Installation den geltenden Vorschriften entspricht. Eine unsachgemäße Installation kann zu erheblichen Gefahren führen.
    5. Welche Vorschriften muss ich beim Einbau eines Kaminrohrs beachten?
      Beim Einbau eines Kaminrohrs sind verschiedene Vorschriften zu beachten, darunter die Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und die DIN 18160 (Abgasanlagen). Diese Vorschriften regeln unter anderem die Anforderungen an den Brandschutz, die Abgasführung und die Abstände zu brennbaren Materialien. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Vorschriften zu informieren und einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Wie oft muss das Kaminrohr gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung des Kaminrohrs hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Holzfeuerherds ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich. Bei häufiger Nutzung oder Verwendung von harzhaltigem Holz kann eine häufigere Reinigung notwendig sein.
    7. Was ist beim Anschluss des Kaminrohrs an den Schornstein zu beachten?
      Der Anschluss des Kaminrohrs an den Schornstein muss fachgerecht ausgeführt werden, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten und das Austreten von Rauchgasen zu verhindern. Der Anschluss sollte mit einem geeigneten Verbindungsstück erfolgen und gegebenenfalls mit Dichtmaterial abgedichtet werden. Es ist wichtig, dass der Schornstein für den Betrieb mit einem Holzfeuerherd geeignet ist und über ausreichenden Zug verfügt.
    8. Wie kann ich den Zug des Kaminrohrs verbessern?
      Der Zug des Kaminrohrs kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z. B. durch die Erhöhung der Schornsteinhöhe, die Installation eines Zugreglers oder die Verwendung eines doppelwandigen Kaminrohrs. Auch die Wahl des Brennstoffs und die Art der Verbrennung können den Zug beeinflussen. Bei Problemen mit dem Zug sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Schornstein sanieren
      Tipps zur Reparatur und Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Holz richtig lagern
      Anleitung zur optimalen Lagerung von Brennholz für Kamin und Ofen.
    • Brandschutz im Haus
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden im Wohnbereich.
    • Kohlenmonoxidmelder installieren
      Hinweise zur Installation und Funktion von Kohlenmonoxidmeldern.
  9. Kaminrohr Neubau: Verkleidung & Schornsteinfeger-Kommunikation
    Kann mir denn wirklich keiner helfen ...
    Kann mir denn wirklich keiner helfen habe inzwichen auch gehört, wenn ich das so mache, dard ich in der Etage da drüber das Rohr nicht verkleiden?!?! Ist das so? Mein Schornsteinfeger ist für zukünftige Ideen irgendwie nicht ansprechbar. Wäre nett, wenn jemand, was zu meiner Loch-Idee sagen könnte, ist doch nicht so ungewöhnlich, oder?
    • Richard
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kaminrohr Planung im Neubau: Holzfeuerherd & Brandschutz
  11. 💡 Kernaussagen:
    Dieser Thread behandelt die Planung und Vorbereitung eines Kaminrohrs für einen Holzfeuerherd im Neubau, insbesondere die Positionierung in der Betonplatte, Brandschutzaspekte und die Kommunikation mit dem Schornsteinfeger. Es werden Fragen zur korrekten Dimensionierung des Lochs für das Kaminrohr und mögliche Einschränkungen bei der Verkleidung des Rohrs in oberen Etagen diskutiert.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Beachten Sie bei der Planung die Notwendigkeit einer frühzeitigen Abstimmung mit dem zuständigen Schornsteinfeger, um spätere Probleme mit dem Brandschutz zu vermeiden. Die Aussage im Beitrag Kaminrohr Neubau: Verkleidung & Schornsteinfeger-Kommunikation deutet auf mögliche Einschränkungen bei der Verkleidung des Kaminrohrs hin, die unbedingt vorab geklärt werden müssen.
  13. ✅ Zusatzinfo:
    Die Integration eines Holzfeuerherds bietet eine unabhängige Kochmöglichkeit abseits von Strom und Gas. Eine sorgfältige Planung der Kaminrohr-Positionierung in der Betonplatte ist entscheidend für die spätere Installation.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zu Ihrem Schornsteinfeger auf, um die spezifischen Anforderungen an das Kaminrohr, den Brandschutz und die Installation im Neubau zu besprechen. Klären Sie die Frage der Verkleidung des Rohrs in den oberen Etagen, um kostspielige Nacharbeiten zu vermeiden. Planen Sie das Loch in der Betonplatte ausreichend dimensioniert, um spätere Anpassungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminrohr, Holzfeuerherd, Neubau, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11093: Kaminrohr für Holzfeuerherd vorbereiten: Planung, Positionierung & Sicherheit im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Kamin-Durchbruch & Kondenswasser: Ursache, Folgen & Sanierung der Dämmung?
  9. BAU-Forum - Dach - Edelstahl Aussehen nach 6 Monaten: Rostflecken, Veränderungen & Vergleich mit Alternativen?
  10. BAU-Forum - Dach - Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrohr, Holzfeuerherd, Neubau, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminrohr, Holzfeuerherd, Neubau, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminrohr für Holzfeuerherd vorbereiten: Planung, Positionierung & Sicherheit im Neubau?
Suche nach: Kaminrohr für Holzfeuerherd: Planung im Neubau
Suche nach: Kaminrohr, Holzfeuerherd, Neubau, Betonplatte, Planung, Positionierung, Installation, Brandschutz
