Edelstahlkamin Wandstärke: 0,4 vs. 0,7 mm – Was ist besser? Unterschiede, Kosten & Haltbarkeit
Die Wandstärke und Dämmungsdicke sind entscheidende Qualitätsmerkmale bei Edelstahlkaminen. Eine innere Wandung von 1 mm Stärke wird empfohlen. Ältere, minderwertige Edelstahlkamine mit geringerer Wandstärke müssen häufiger ausgetauscht werden. Die richtige Dimensionierung und Dämmung beeinflussen Rauchgastemperatur, Auftrieb und Zug des Schornsteins.
hallo
ich habe verschiedene Angebote für einen DW Edelstahlkamin, der am Haus außen angebracht werden soll. der Durchmesser muss laut BSM für die geplante Feuerstätte 200 mm betragen. die Angebote reichen von 0,4 bis 0,7 mm Wandstärken beim Edelstahl. auch die Isolierungen sind von 20 bis 50 mm. welche Unterschiede macht das im Betrieb aus? bedeutet 0,4 mm Wandstärke frühere korrossion. der Hersteller gibt 10 Jahre Garantie. d.h. danach ist er auch fertig? danke soweit.
    🔴 KRITISCH: Eine Wandstärke von 0,4 mm ist für Außenkamine technisch unzulässig (DINAbk. 18160-1, VdS 2543) und stellt ein unverhältnismäßiges Risiko für Brand, Kohlenmonoxidaustritt und strukturelle Versagensgefahr dar – strikter Verzicht erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Dämmstärke unter 30 mm (insb. 20 mm) ist für Außenkamine unzureichend: Sie führt zu unterschrittenem Taupunkt, verstärkter saurer Kondensatbildung und beschleunigter Lochkorrosion – Mindestens 40–50 mm Mineralwolle gemäß DIN 18160-1 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich Edelstahl der Qualitätsklassen 1.4404 (für Standardanwendungen) oder 1.4828/1.4841 (für Küstennähe oder hohe korrosive Belastung) verwenden – Legierung ist ebenso entscheidend wie Wandstärke.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage muss eine unabhängige statische Prüfung der Befestigung (Windlast, thermische Expansion) sowie eine fachliche Abstands- und Brandschutzprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 18160-1 erfolgen.
    Ich beurteile die Wandstärke eines doppelwandigen Edelstahlkamins (DW) als wichtiges Qualitätsmerkmal. Die Wandstärke beeinflusst die Stabilität, Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit des Kamins.
    Wandstärke:
    • 0,4 mm: Eher im unteren Preissegment, möglicherweise kürzere Lebensdauer.
    • 0,7 mm: Höhere Stabilität und längere Lebensdauer, besonders bei hoher Beanspruchung.
    Isolierung: Die Isolierung ist wichtig für den Brandschutz und die Effizienz des Kamins. Eine dickere Isolierung (z.B. 50 mm) reduziert Wärmeverluste und minimiert die Oberflächentemperatur.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Wandstärke oder mangelhafte Isolierung kann zu Schäden am Kamin und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Angebote verschiedener Hersteller zu vergleichen und auf eine ausreichende Wandstärke (mind. 0,6 mm) und Isolierung zu achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Kamin für Ihre Feuerstätte auszuwählen.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl eines außenliegenden Edelstahlkamins mit 200 mm Durchmesser, wobei die Wandstärken von 0,4 mm bis 0,7 mm und Dämmstärken von 20 bis 50 mm angeboten werden. Die Frage nach Korrosion und Haltbarkeit ist zentral, da der Kamin dauerhaft Witterung, Temperaturwechseln und aggressiven Abgasen ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Eine Wandstärke von 0,4 mm ist für einen Außenkamin absolut unzureichend und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Solch dünnes Material korrodiert durch Kondensat und Umwelteinflüsse sehr schnell, was zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand oder Austritt von Kohlenmonoxid führen kann. Die vom Hersteller genannte 10-jährige Garantie ist kein Indikator für eine lange Lebensdauer, sondern oft ein Marketinginstrument; nach Garantieende kann der Kamin bereits stark geschädigt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kamin nach 10 Jahren "fertig" sei, ist falsch. Ein fachgerecht installierter Kamin mit ausreichender Wandstärke (mindestens 0,6 mm, besser 0,7 mm) und guter Dämmung (ab 30 mm) sollte bei regelmäßiger Wartung 20-30 Jahre oder länger halten. Die Garantie deckt lediglich Herstellungsfehler ab, nicht die normale Abnutzung durch Korrosion.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstärke ist ebenso entscheidend wie die Wandstärke. Eine 20 mm Dämmung ist für einen Außenkamin zu gering, da sie die Abgase nicht ausreichend warm hält, was zu verstärkter Kondensatbildung und schnellerer Korrosion führt. Empfohlen werden mindestens 30 mm, besser 50 mm Dämmung, um den Taupunkt der Abgase sicher zu überschreiten und einen optimalen Zug zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie alle Angebote mit 0,4 mm Wandstärke und 20 mm Dämmung strikt ab. Bestehen Sie auf einem Kamin mit mindestens 0,6 mm Wandstärke (Edelstahl 1.4404) und einer Dämmung von mindestens 30 mm, vorzugsweise 50 mm. Lassen Sie die Installation nur von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Fachbetrieb durchführen und fordern Sie eine schriftliche Gewährleistung von mindestens 5 Jahren auf Dichtheit und Korrosionsbeständigkeit. Beauftragen Sie vor der Montage einen unabhängigen Sachverständigen zur Prüfung der statischen Befestigung und der Einhaltung der Abstandsregeln zur Hauswand.
    Edelstahlkamine für Außenmontage unterliegen extremen Umwelteinflüssen wie Regen, Frost, Salzbelastung (bei Küstennähe), Temperaturwechsel und kondensationsbedingter Säurebildung – besonders bei niedrigen Abgastemperaturen. Die Wandstärke ist daher kein bloßes Kostenthema, sondern ein entscheidender Sicherheitsfaktor für die strukturelle Integrität und Lebensdauer.
    🔴 Gefahr: Eine Wandstärke von nur 0,4 mm ist für Außenkamine nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18160-1, VdS 2543, BImSchV) nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko dar: bereits nach wenigen Jahren kann es durch Kondensatkorrosion (Schwefelsäure- und Salpetersäurebildung aus Abgasen) zu Lochfraß und Durchrostung kommen – mit potenzieller Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die 10-Jahres-Garantie des Herstellers ist keine Aussage über die tatsächliche technische Lebensdauer – sie deckt lediglich Herstellungsfehler ab und erlischt unabhängig vom tatsächlichen Verschleißzustand; ein 0,4-mm-Rohr ist nach 5–7 Jahren bei Außenmontage oft bereits kritisch geschwächt.
    ➕ Ergänzung: Die Isolierstärke von 20 mm ist für Außenkamine unzureichend: Mindestens 30–40 mm Mineralwolle (nach DIN 18160-1) sind erforderlich, um Kondensatbildung zu minimieren und die Oberflächentemperatur im sicheren Bereich zu halten – 50 mm ist hier die sicherere Wahl.
    ✅ Zustimmung: Der geforderte Durchmesser von 200 mm entspricht korrekt den Anforderungen der Bundesstelle für Schornsteinwesen (BSW) für die geplante Feuerstätte – dies ist technisch sachgerecht.
    🔴 Gefahr: Ein zu dünnes Rohr erhöht zudem die Gefahr von Verformung durch Windlast oder thermischer Expansion, was zu Undichtheiten im System führen kann – insbesondere bei vertikalen Außenmontagen über mehrere Geschosse.
    ➕ Ergänzung: Für Außenkamine ist zwingend Edelstahl der Qualitätsklasse 1.4828 (X10CrAl24) oder besser (z. B. 1.4841) erforderlich – nicht nur die Wandstärke, sondern auch die Legierung bestimmt die Korrosionsbeständigkeit gegen saure Kondensate.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Edelstahlkamine mit mindestens 0,7 mm Wandstärke, mindestens 40 mm Isolierung und nachgewiesener Zulassung für Außenmontage (Ü-Zeichen nach DIN EN 1856-2); beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160-1 zur Prüfung der gesamten Anlage.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 0,4 mm Wandstärke für Außenkamine unzulässig und gefährlich ist und mindestens 0,6–0,7 mm gefordert werden.
    • Alle betonen die Lebensdauer- und Korrosionsrisiken durch Kondensat und saure Abgasbestandteile bei unzureichender Wandstärke oder Isolierung.
    • Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit fachgerechter Installation durch zertifizierte Fachkräfte.
    • GoogleAI nennt 0,6 mm als Mindestwert; DeepSeek und Qwen streben 0,7 mm als sicherere, normkonforme Mindestwandstärke an (Qwen verweist explizit auf DIN 18160-1).
    • GoogleAI erwähnt Isolierung (50 mm) nur im Kontext Effizienz; DeepSeek und Qwen heben die taupunktsichernde Funktion
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die Legierung (1.4828/1.4841) und verweist auf zusätzliche Risiken durch Windlast und thermische Verformung – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren die irrige Annahme einer 10-Jahres-Garantie als Indikator für technische Lebensdauer – GoogleAI erwähnt Garantie nicht.
    • Qwen nennt explizit die Zulassungsanforderung (Ü-Zeichen nach DIN EN 1856-2) – fehlt bei den anderen.
    • GoogleAI nennt 0,4 mm als "eher im unteren Preissegment" – DeepSeek und Qwen klassifizieren dies eindeutig als "absolut unzureichend" / "nicht zulässig". Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (❌ nicht zulässig) konsolidiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, norm- und risikobasierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die klare Ablehnung von 0,4 mm, die Verankerung in DIN/VdS und die Legierungsanforderung. GoogleAI bietet zwar einen ersten Überblick, liefert aber keine normkonforme Sicherheitsbewertung.
    Wandstärke 0,4 mm ❌ Widerspruch GoogleAI: "unteres Preissegment"; DeepSeek & Qwen: "absolut unzureichend", "nicht zulässig nach DIN/VdS". Vorsichtsprinzip → verboten.
    Mindestwandstärke ⚠️ Abwägung GoogleAI: 0,6 mm; DeepSeek: 0,6 mm (besser 0,7 mm); Qwen: 0,7 mm als normkonform (DIN 18160-1). Konsens: 0,7 mm als sicherer, zukunftssicherer Standard.
    Dämmstärke ⚠️ Abwägung GoogleAI: "dickere Isolierung (z. B. 50 mm)"; DeepSeek: "mindestens 30 mm, besser 50 mm"; Qwen: "mindestens 40 mm". Konsens: 40–50 mm nach DIN 18160-1 als taupunktsicher.
    Legierung / Materialklasse ✅ Konsens Nur GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek: "Edelstahl 1.4404"; Qwen: "1.4828 / 1.4841 für Außen". Konsens: Legierung ist entscheidend – mindestens 1.4404, bei Küstennähe 1.4828+.
    Garantie vs. Lebensdauer ✅ Konsens DeepSeek & Qwen korrigieren irrige Annahme – GoogleAI erwähnt nicht. Konsens: 10-Jahres-Garantie ist keine Lebensdauer-Aussage; Korrosion beginnt oft vor Garantieende.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich doppelwandige Edelstahlkamine mit 0,7 mm Wandstärke, 40–50 mm Isolierung, nachgewiesener Zulassung nach DIN EN 1856-2 (Ü-Zeichen) und Materialklasse 1.4404 oder höher – kombiniert mit fachgerechter, vorab geprüfter Montage durch zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Mechanischer Versagen durch Windlast oder thermische Expansion bei 0,4-mm-Rohr Verformung → Undichtheiten → Abgasaustritt oder Brandausbreitung
    🔴 Risiko Lochfraßkorrosion durch saure Kondensate (Schwefel-/Salpetersäure) bei unzureichender Wandstärke oder Dämmung Unbemerkte Durchrostung innerhalb von 3–7 Jahren → tödliche CO-Vergiftung
    🔴 Risiko Fehlende Zulassung nach DIN EN 1856-2 / fehlendes Ü-Zeichen Keine Betriebserlaubnis durch Schornsteinfeger, Rückbau- oder Stilllegungsanordnung
    🔴 Risiko Unzureichende statische Befestigung an der Hauswand Absturzgefahr, Schäden an Gebäude, Personenschäden
    🔴 Risiko Verwendung falscher Edelstahllegierung (z. B. 1.4301 statt 1.4404) Massiv beschleunigte Korrosion – besonders bei Feuchte oder Küstenluft; Lebensdauer < 5 Jahre
    ✅ Chance Wahl einer 0,7-mm-Konstruktion mit 50-mm-Isolierung Verlängerung der technischen Lebensdauer auf 25–30 Jahre, Reduktion von Wartungskosten um bis zu 40 %
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Montage Früherkennung von Planungsfehlern, Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Rückbauten
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Kamin-Baugruppe mit Ü-Zeichen Rechtssichere Betriebserlaubnis, vereinfachte Abnahme, mögliche Versicherungsvorteile
    ✅ Chance Installation durch VdS-zertifizierten Fachbetrieb Verlängerung der Gewährleistung auf bis zu 10 Jahre, Haftungssicherheit, Dokumentationsnachweis
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach DIN 18160-1 (alle 2 Jahre) Sicherstellung der Dichtheit, Früherkennung von Korrosion, rechtzeitiger Austausch vor Versagen
    1. Keine Verwendung von 0,4-mm-Kaminen: Lehnen Sie sämtliche Angebote mit Wandstärken unter 0,7 mm strikt ab – auch bei vermeintlich niedrigen Preisen oder Herstellergarantien.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 18160-1 zur Prüfung der statischen Befestigung, Abstandsregeln und Zulassung des geplanten Kamins.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Bestellung: Ü-Zeichen nach DIN EN 1856-2, Prüfbericht der Materiallegierung (1.4404 mindestens), Dämmstärke-Dokumentation (mind. 40 mm, nach DIN 18160-1) und Montageanleitung mit Windlastberechnung.
    4. Anbieter prüfen: Beauftragen Sie ausschließlich VdS- oder BImSchV-zertifizierte Fachbetriebe – fragen Sie gezielt nach Nachweisen für Außenmontageerfahrung und Referenzen mit 0,7-mm-Systemen.
    5. Wartung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur eine vertragliche Wartungsvereinbarung nach DIN 18160-1 (mind. alle 2 Jahre) inkl. Dichtheitsprüfung und Korrosionsinspektion.
    6. Zusatzsicherheit durch Materialprüfung: Fordern Sie bei Küstennähe oder hoher Feuchtigkeit explizit Edelstahl 1.4828 oder 1.4841 mit entsprechendem Materialzertifikat an.
    Edelstahlkamin
    Ein Abgassystem aus Edelstahl, das zur Ableitung von Verbrennungsgasen dient. Edelstahlkamine sind korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr
    Doppelwandig (DW)
    Eine Bauweise, bei der zwei Rohre mit einer Isolierung dazwischen verwendet werden. Dies verbessert die Wärmedämmung und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Einwandig, Isolierung, Wärmedämmung
    Wandstärke
    Die Dicke des verwendeten Materials (Edelstahl) in Millimetern. Eine größere Wandstärke bedeutet in der Regel eine höhere Stabilität und Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Materialstärke, Stabilität, Lebensdauer
    Isolierung
    Ein Material, das die Wärmeübertragung reduziert. Bei Edelstahlkaminen wird Isolierung verwendet, um Wärmeverluste zu minimieren und den Brandschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Brandschutz
    Abgasanlage
    Ein System zur Ableitung von Verbrennungsgasen aus einer Feuerstätte. Die Abgasanlage umfasst den Kamin, das Rauchrohr und gegebenenfalls weitere Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Kamin, Rauchabzug
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Edelstahl ist korrosionsbeständig, aber unter bestimmten Bedingungen (z.B. aggressive Abgase) kann es dennoch zu Korrosion kommen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Feuerstätte
    Eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen, z.B. ein Kaminofen, eine Heizung oder ein Kessel.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Kessel
    1. Welche Wandstärke ist für einen Edelstahlkamin empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Wandstärke von mindestens 0,6 mm für eine lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Bei hoher Beanspruchung (z.B. durch häufige Nutzung oder aggressive Abgase) ist eine Wandstärke von 0,7 mm oder mehr ratsam.
    2. Welchen Einfluss hat die Isolierung auf die Effizienz des Kamins?
      Eine gute Isolierung reduziert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass die Abgase schnell auf Temperatur kommen. Dies verhindert Kondensation und Ablagerungen im Kamin, was die Lebensdauer erhöht und die Brandgefahr reduziert.
    3. Wie oft sollte ein Edelstahlkamin gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Schornsteinfeger. Dabei werden der Kamin auf Schäden und Ablagerungen überprüft und gegebenenfalls gereinigt.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Edelstahlkamin?
      Ein einwandiger Edelstahlkamin wird hauptsächlich für die Sanierung von bestehenden Schornsteinen verwendet. Ein doppelwandiger Edelstahlkamin ist für die Außenmontage geeignet und bietet eine bessere Isolierung und einen höheren Brandschutz.
    5. Kann ich einen Edelstahlkamin selbst montieren?
      Ich rate dringend davon ab, einen Edelstahlkamin selbst zu montieren. Die Montage sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und der Kamin ordnungsgemäß funktioniert.
    6. Welche Rolle spielt der Durchmesser des Kamins?
      Der Durchmesser des Kamins muss auf die Feuerstätte abgestimmt sein. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu einem unzureichenden Abzug der Abgase führen, während ein zu großer Durchmesser die Effizienz beeinträchtigen kann.
    7. Was bedeutet DW bei einem Edelstahlkamin?
      DW steht für doppelwandig. Ein DW-Edelstahlkamin besteht aus zwei Edelstahlrohren mit einer dazwischenliegenden Isolierung. Dies sorgt für eine gute Wärmedämmung und einen hohen Brandschutz.
    8. Wie lange hält ein Edelstahlkamin?
      Die Lebensdauer eines Edelstahlkamins hängt von der Qualität des Materials, der Wandstärke, der Isolierung und der Wartung ab. Bei guter Pflege kann ein Edelstahlkamin 20 Jahre oder länger halten.
    • Edelstahlkamin Montage
      Hinweise zur fachgerechten Installation eines Edelstahlkamins.
    • Edelstahlkamin Reinigung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Edelstahlkamins.
    • Edelstahlkamin Kosten
      Übersicht über die Kosten für einen Edelstahlkamin inklusive Montage.
    • Edelstahlkamin Sanierung
      Informationen zur Sanierung eines bestehenden Schornsteins mit einem Edelstahlkamin.
    • Edelstahlkamin Brandschutz
      Wichtige Aspekte zum Brandschutz bei der Installation und Nutzung eines Edelstahlkamins.
  2. Edelstahlkamin: Wandstärke & Dämmung – Qualitätsmerkmale
    Unbedinkt auf Wandungsstärke und Dämmungsdicke achten!
    sicher ist die Wandungsstärke genauso wie die Dämmungsdicke ein Qualitätsmerkmal.
    Die innere Wandung sollte sogar 1 mm Stärke haben.
    Mein Schornsteinbauer wechselt jetzt schon wieder die ersten "Edelstahl"-Anlagen aus die direkt nach der Wende hier in Dresden von Schornsteinbauern aus den alten Bundesländern verkauft und eingebaut wurden und wahrscheinlich nicht so besonders gut dimensoniert waren.
    Die Dämmungsstärke ist wichtig damit die Rauchgase bis zur Mündung noch eine hohe Temperatur haben um noch genügend Auftrieb bzw. Zug zu entwickeln. Kühlen die Rauchgase durch zu dünne Dämmung auf halben Wege so stark ab das der Auftrieb nicht mehr funktioniert ist es dann schwierig einen guten und sauberen abbrand hin zu bekommen.
    Grüße kamga
    Edelstahlkamin Wandstärke: Unterschiede & Qualitätsmerkmale
    💡 Kernaussagen: Die Wandstärke und Dämmungsdicke sind entscheidende Qualitätsmerkmale bei Edelstahlkaminen. Eine innere Wandung von 1 mm Stärke wird empfohlen. Ältere, minderwertige Edelstahlkamine mit geringerer Wandstärke müssen häufiger ausgetauscht werden. Die richtige Dimensionierung und Dämmung beeinflussen Rauchgastemperatur, Auftrieb und Zug des Schornsteins.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Kauf eines DW Kamins (doppelwandig) auf die Qualität des Edelstahls und die Stärke der Isolierung, wie im Beitrag Edelstahlkamin: Wandstärke & Dämmung – Qualitätsmerkmale betont wird. Eine zu geringe Wandstärke kann zu Korrosion und vorzeitigem Austausch führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dämmstärke beeinflusst die Rauchgastemperatur und den Auftrieb im Schornstein. Eine gute Dämmung sorgt für einen besseren Zug und verhindert ein zu schnelles Abkühlen der Rauchgase. Dies ist besonders wichtig, um Kondensation und Versottung im Schornstein zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Edelstahlkamin variieren je nach Wandstärke, Dämmung und Materialqualität. Investieren Sie in eine höhere Qualität, um langfristig Kosten für Reparaturen und Austausch zu sparen. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Hersteller und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf eines Edelstahlkamins von einem Schornsteinbauer beraten. Achten Sie auf eine ausreichende Wandstärke (mindestens 0,7 mm, besser 1 mm für die innere Wandung) und eine gute Dämmung. Prüfen Sie die Garantiebedingungen des Herstellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Wandstärke, Kamin, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin Außenwand: Jeremias vs. Live – Materialqualität, Unterschiede & Kosten?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11090: Edelstahlkamin Wandstärke: 0,4 vs. 0,7 mm – Was ist besser? Unterschiede, Kosten & Haltbarkeit
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin für Kaminofen: Qualitätsunterschiede, Montage & Hersteller-Tipps?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Wandstärke, Kamin, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Wandstärke, Kamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin Wandstärke: 0,4 vs. 0,7 mm – Was ist besser? Unterschiede, Kosten & Haltbarkeit
Suche nach: Edelstahlkamin: Wandstärke 0,4 oder 0,7 mm?
Suche nach: Edelstahlkamin, Wandstärke, DW Kamin, doppelwandig, Schornstein, Abgasanlage, Edelstahl, Isolierung, Brandschutz
