Schornstein Querschnitt zu klein? Berechnung, Probleme & Lösungen für Kaminofen
Der Thread diskutiert Probleme mit einem zu kleinen Schornstein Querschnitt bei einem Kaminofen. Ein Fachbetrieb bestätigte das Problem, insbesondere im Zusammenhang mit der Zuluft. Ein zu geringer Durchmesser des Anschlusses (120mm) könnte die Ursache für Qualm sein.
Hallo liebe Experten,
wir haben mit dem Kauf unseres alten Hauses einen Kaminofen neueren Datums mit übernommen. Dieser hatte 9 kW und war mit einem 150 mm Rohr an einem gemauerten Schornstein (15 x 15 cm bei ca. 8 Metern von Anschluss bis übers Dach) angeschlossen und funktionierte tadellos.
Mit einer anderen Stilrichtung haben wir den Kaminofen gegen einen alten Kaminofen (8 kW) austauschen lassen. Dieser wurde dann mit einem 120 mm Rohr angeschlossen. Der Anschluss wurde eingemauert und verputzt. Die Reduzierung des Durchmessers soll für den Ofen der richtige Wert sein.
Unser Problem begann nun, da der Ofen nach dem Anbrennen stark aus allen Ritzen qualmte.
Daraufhin wurde der Schornstein untersucht, ob eine Blockade oder ähnliches vorliegen würde. Aber der Schornstein ist frei, trocken und das Anschlussstück wurde auch nicht zu tief eingemauert.
Aufgefallen ist aber, dass der Ofen dann qualmte, wenn die Zuluft weit geöffnet war (natürlich zum Anbrennen normal). Wenn dagegen diese geschlossen wurde, hörte das Qualmen auf.
Nun soll es so sein, dass der Durchmesser unseres Schornsteines und die Länge für einen Kaminofen nicht ausreichend sein soll. Bei reichlich Zuluft soll der Qualm den Schornstein verstopfen und sich so der Qualm sich einen anderen Weg suchen. Unser alter Ofen soll uns diese Probleme nicht bereitet haben, da er nicht über soviel Zuluftöffnungen verfügt hätte.
Ich kann mich nur erinnern, dass dieser richtig zog und man die Luft rauschen hören konnte, wenn ich den Aschenkasten öffnete.
Aber ich denke, da wir insgesamt 2 Kamine im Haus haben, davon einen zweizügig, dass schon immer hier Öfen angeschlossen waren.
Warum sollte jetzt der Querschnitt nicht mehr reichen?
Was soll ich von dieser Aussage halten und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?
Vielen Dank und schönen Gruß
Michael
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Kaminofens – Qualmen aus Ritzen stellt akute CO-Vergiftungs- und Brandgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Zugmessung und normgerechte Berechnung der Abgaswege nach DINAbk. EN 13384-1 sowie DIN 18160-1 durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schornsteinquerschnitt von 15 × 15 cm (225 cm²) ist für den 8-kW-Ofen mit 120-mm-Anschluss zu groß – nicht zu klein – was zu Abkühlung der Abgase und Zugverlust führt.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau eines passenden Edelstahlrohrs (mindestens 140 mm Innendurchmesser) im bestehenden Schornstein ist meist die einzige normkonforme Lösung – kein Eigenbau oder Reduzierstücke ohne Prüfung!
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Kauf eines alten Hauses Probleme mit Ihrem Kaminofen und dem Schornstein haben. Ein zu geringer Schornsteinquerschnitt kann tatsächlich die Ursache für Qualm und unsaubere Verbrennung sein.
    Ein Schornstein mit einem Querschnitt von 15 x 15 cm (entspricht 225 cm²) könnte für einen 9 kW Kaminofen, der mit einem 150 mm Rohr (entspricht ca. 177 cm²) angeschlossen ist, tatsächlich grenzwertig sein. Der freie Querschnitt des Schornsteins sollte idealerweise größer sein als der des Ofenrohrs, um einen ausreichenden Zug zu gewährleisten.
    Mögliche Ursachen für die Probleme könnten sein:
    • Ablagerungen im Schornstein: Ruß und andere Verbrennungsrückstände können den Querschnitt verringern.
    • Falsche Bedienung des Ofens: Zu wenig Zuluft oder falsches Brennmaterial können die Verbrennung beeinträchtigen.
    • Undichtigkeiten im Schornstein: Falschluft kann den Zug negativ beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen. Er kann den Querschnitt genau bestimmen, Ablagerungen entfernen und die Funktion des Schornsteins beurteilen. Zudem sollte die Verbrennungsluftzufuhr des Ofens überprüft werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nachrüstung eines Kaminofens an einen bestehenden Schornstein. Der Wechsel von einem 9 kW Ofen mit 150 mm Anschluss auf einen 8 kW Ofen mit 120 mm Anschluss hat die Abgasführung grundlegend verändert. Der gemauerte Schornstein mit einem Querschnitt von 15 x 15 cm (entspricht etwa 225 cm²) ist für den kleineren Anschlussdurchmesser von 120 mm (ca. 113 cm²) deutlich überdimensioniert. Dies führt zu einer unzureichenden thermischen Auftriebskraft, da die Abgase im Schornstein zu stark abkühlen und der Zug verloren geht.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Ofen bei geöffneter Zuluft qualmt und bei geschlossener Zuluft der Rauch verschwindet, ist ein klassisches Indiz für einen zu geringen Schornsteinzug. Bei weit geöffneter Luftzufuhr wird mehr Verbrennungsluft angesaugt, die Abgasmenge steigt, aber der Schornstein kann diese nicht schnell genug abführen, sodass der Rauch in den Raum gedrückt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Querschnitt sei zu klein, ist in diesem Fall irreführend. Das Problem ist nicht der Querschnitt des Schornsteins an sich, sondern das Missverhältnis zwischen dem großen Schornsteinquerschnitt (225 cm²) und dem kleinen Anschlussrohr (120 mm). Der Schornstein ist für den Ofen zu groß, was zu einer unzureichenden Strömungsgeschwindigkeit und Abkühlung der Abgase führt.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende Berücksichtigung der Schornsteinhöhe und -geometrie. Bei 8 Metern Länge und einem großen Querschnitt kühlen die Abgase stark aus, bevor sie den Austritt erreichen. Zudem kann die Reduzierung von 150 mm auf 120 mm am Anschluss eine Strömungsdrosselung verursachen, die den Zug zusätzlich behindert. Eine fachgerechte Berechnung nach DIN EN 13384 oder DIN 4705 ist hier unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Das Qualmen aus den Ritzen des Ofens stellt eine akute Gefahr dar. Es besteht das Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung (CO) für die Bewohner. Auch wenn der Ofen bei geschlossener Zuluft nicht qualmt, kann bei ungünstigen Wetterlagen oder Windeinflüssen jederzeit eine gefährliche Rauchentwicklung auftreten. Der Betrieb des Ofens ist bis zur Klärung sofort einzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten. Dieser muss eine Zugmessung durchführen und die Abgaswege nach den geltenden Normen berechnen. Mögliche Lösungen sind der Einbau eines Edelstahlrohrs mit passendem Querschnitt (z.B. 150 mm) im Schornstein, eine Erhöhung des Schornsteins oder der Austausch des Ofens gegen ein Modell, das für den vorhandenen Querschnitt zugelassen ist. Betreiben Sie den Ofen bis zur fachmännischen Überprüfung auf keinen Fall weiter.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Zugproblem bei Kaminöfen, das durch eine unzulässige Reduzierung des Abgasquerschnitts und eine fehlende Anpassung an die aerodynamischen und thermischen Gegebenheiten des bestehenden Schornsteins verursacht wurde.
    🔴 Gefahr: Das Qualmen bei geöffneter Zuluft deutet auf einen massiven Unterdruckkollaps im Abzugssystem hin — bei unzureichendem Querschnitt und geringer Abgastemperatur kann es zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxid-Rückstau und Brandgefahr durch Austritt heißer Gase in den Aufstellraum kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein kleinerer Querschnitt sei "richtig" für den 8-kW-Ofen, ist fachlich falsch: Die DIN EN 13384-1 verlangt für gemauerte Schornsteine mit 8 m Höhe mindestens 140 mm Innendurchmesser für Ofen bis 10 kW — 120 mm ist deutlich unterschritten und führt zu zu hohem Strömungswiderstand.
    ➕ Ergänzung: Der ursprüngliche 150-mm-Anschluss funktionierte nicht wegen "größerer Leistung", sondern weil der größere Querschnitt den erforderlichen Massenstrom bei niedriger Abgastemperatur (typisch für alte Öfen) sicherstellte — die Reduzierung auf 120 mm verschlechtert den Zug bei kaltem Schornstein und bei geringer Wärmeleistung massiv.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Qualmen bei geschlossener Zuluft aufhört, bestätigt die Diagnose: Zu viel Frischluft erzeugt einen Überdruck im Raum, der den Abzug über den Schornstein behindert — ein klarer Hinweis auf zu geringe Zugkraft im System.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Schornstein sei "für einen Kaminofen nicht ausreichend", ist unpräzise — der Schornstein ist grundsätzlich geeignet, aber die aktuelle Anschlussgeometrie (120 mm) ist nicht zulässig und verletzt die technischen Mindestanforderungen an den Querschnitt und die Strömungsdynamik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1), der eine detaillierte Zugmessung durchführt, die Querschnittsverhältnisse berechnet und ggf. eine fachgerechte Erweiterung des Anschlussrohrs auf mindestens 140 mm oder eine Anpassung der Ofen-Abgasstutzen-Geometrie empfiehlt — bis zur Klärung darf der Ofen nicht betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Qualmen ein klares Indiz für einen gravierenden Zugmangel ist.
    • Alle fordern den sofortigen Betriebsstopp bis zur fachlichen Klärung – vor allem aufgrund der CO-Gefahr.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Überprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
    • GoogleAI deutet den Querschnitt als "grenzwertig klein", während DeepSeek und Qwen eindeutig korrigieren: Der Schornstein ist zu groß für den 120-mm-Anschluss – kein Mangel, sondern ein Missverhältnis.
    • GoogleAI nennt Ablagerungen und Undichtigkeiten als mögliche Ursachen, ohne den systemischen Querschnittsfehler als zentrales Problem zu benennen – DeepSeek und Qwen heben dies als dominierende Ursache hervor.
    • DeepSeek betont die Rolle der Schornsteinhöhe (8 m) bei der Abkühlung und verweist auf DIN EN 13384 sowie DIN 4705 – Qwen fügt DIN 18160-1 (Sachverständige) und die Mindestanforderung von 140 mm hinzu.
    • Qwen konkretisiert, dass 120 mm nicht nur ungeeignet, sondern normwidrig ist – und korrigiert den weitverbreiteten Irrglauben, ein kleinerer Anschluss sei "passender" für einen kleineren Ofen.
    • GoogleAI suggeriert, der 15 × 15 cm-Schornstein könnte "für einen 9-kW-Ofen mit 150-mm-Rohr grenzwertig sein", während Qwen und DeepSeek klarstellen: Der ursprüngliche 150-mm-Anschluss war funktionsfähig, weil er den Mindestanforderungen entsprach – die Reduzierung auf 120 mm ist die eigentliche Ursache des Versagens.
    • Qwen widerspricht explizit der Aussage "Schornstein nicht ausreichend" – stattdessen ist die Anschlussgeometrie nicht zulässig (❌ Widerspruch zu GoogleAI und teils zu DeepSeek, der diese Formulierung nicht explizit verwendet, aber implizit nahelegt).
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, normbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Der Querschnittsfehler ist systemisch und nicht reparabel durch Reinigung oder Lüftungsanpassung – nur eine fachlich geprüfte, normkonforme Umgestaltung des Abgaswegs (z. B. Einbau 140–150 mm Edelstahlrohr) ist zulässig.
    CO-Gefahr durch Qualmen Alle drei Modelle bestätigen akute Lebensgefahr – sofortiger Betriebsstopp erforderlich.
    Ursache des Zugproblems ⚠️ GoogleAI: "Querschnitt grenzwertig klein"; DeepSeek/Qwen: "Schornstein zu groß für 120-mm-Anschluss" – Konsens: Missverhältnis, nicht absolute Größe.
    Normative Anforderung (Querschnitt) Qwen und DeepSeek einigen sich auf Mindestanforderung von 140 mm für 8-m-Schornstein (DIN EN 13384-1); GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm.
    Fachliche Prüfungspflicht Alle drei fordern zwingend Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen (DIN 18160-1) – kein Eigenurteil.
    Erlaubte Lösungsoptionen GoogleAI erwähnt keine konkrete Lösung; DeepSeek nennt Edelstahlrohr, Schornsteinerhöhung oder Ofentausch; Qwen verweist explizit auf 140-mm-Rohr-Erweiterung – Konsens: Nur Edelstahlrohr-Innenauskleidung mit mindestens 140 mm ist praktikabel und normkonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf nicht weiter betrieben werden, bis ein zertifizierter Fachmann (Schornsteinfegermeister oder geprüfter Sachverständiger nach DIN 18160-1) Zugmessung und normgerechte Berechnung vorgenommen hat. Die einzig sichere und zulässige Korrektur ist der Einbau eines mindestens 140 mm starken Edelstahlrohrs im bestehenden Schornstein – ohne Kompromisse.
    🔴 Risiko CO-Vergiftung durch unsichtbaren Rückstau Lebensbedrohlich – besonders im Schlaf; keine Warnsymptome bis zu schwerem Schock oder Tod.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußablagerung bei niedrigem Zug Brandgefahr für Dachstuhl und gesamtes Gebäude – hohe Schadensumme, Evakuierung, Versicherungsverweigerung bei Fahrlässigkeit.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenmodifikation (z. B. Reduzierstücke, selbst eingebaute Rohre) Haftungsrisiko bei Schäden; Verlust der Betriebserlaubnis; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Zugverhaltens (z. B. "Qualmt nur bei geöffneter Zuluft – also harmlos") Unterschätzung der Gefahr – kritischer Zustand kann sich bei Wind, Drucklage oder Feuchte jederzeit verschärfen.
    🔴 Risiko Längere Inbetriebnahme ohne Prüfung trotz Qualmens Chronische CO-Belastung mit neurologischen Folgen (Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit).
    ✅ Chance Sanierung mittels normgerechtem Edelstahlrohr (140–150 mm) Dauerhafte, zertifizierte Lösung mit 20+ Jahren Lebensdauer – vollständige Wiederinbetriebnahme nach Abnahme.
    ✅ Chance Integration moderner Ofentechnik mit Abgasrückführung und geringerem Abgasvolumen Energieeffizienzsteigerung, geringerer Rußausstoß, geringere CO-Emission – Förderung durch BAFA möglich.
    ✅ Chance Überprüfung und Dichtmachung des gesamten Schornsteinzugwegs Vermeidung von Feuchteschäden am Mauerwerk, verbesserte Energiebilanz des Gebäudes.
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Schornstein-Prüfprotokolls mit digitaler Dokumentation Wertsteigerung beim Hausverkauf; Beweissicherung für Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Einsatz eines Ofens mit Raumluftunabhängiger Verbrennungsluftzufuhr Kein negativer Einfluss auf Raumluftqualität; kein Unterdruck im Wohnraum; erhöhte Sicherheit bei Dichtungsschwächen.
    1. Sofortiger Ofenbetriebsstopp: Schalten Sie den Kaminofen ab und entfernen Sie alle Brennstoffe – bis zur endgültigen Freigabe durch einen Schornsteinfegermeister darf nicht mehr geheizt werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1) – fragen Sie nach Zugmessung, Querschnitts- und Druckverlustberechnung gemäß DIN EN 13384-1.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Daten Ihres Ofens (Leistung, Abgasstutzen-Durchmesser, Typenschild), den Schornstein-Querschnitt (15 × 15 cm), die genaue Länge (8 m) sowie eventuelle alte Abnahmebescheide – geben Sie diese dem Fachmann vorab per Mail.
    4. Sanierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann die Erstellung eines Sanierungsvorschlags – die einzige normkonforme Lösung ist der Einbau eines 140 mm oder 150 mm Edelstahlrohrs mit CEAbk.-Kennzeichnung und Einbauzertifikat.
    5. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA über die Förderung von klimafreundlicher Heiztechnik – der Einbau eines modernen, raumluftunabhängigen Ofens mit zertifiziertem Schornstein kann zu Zuschüssen führen.
    6. Alternative Heizmöglichkeit bereithalten: Stellen Sie sicher, dass Sie während der Sanierung (ca. 1–3 Wochen) eine sichere Heizalternative (z. B. elektrische Heizung mit Überhitzungsschutz) haben – kein provisorischer Kaminbetrieb!
    Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die freie Fläche im Inneren des Schornsteins, durch die die Rauchgase abziehen können. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig für einen guten Zug und eine saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinhöhe, Zug, Abgasrohr.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abgasanschluss und einer Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Pelletofen, Feuerstätte.
    Zug
    Der Zug bezeichnet die Saugwirkung im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Außenluft entsteht. Ein guter Zug ist wichtig für eine saubere Verbrennung und den Abtransport der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinquerschnitt, Schornsteinhöhe, Abgasdruck.
    Zuluft
    Die Zuluft ist die Luft, die für die Verbrennung im Kaminofen benötigt wird. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Sauerstoff.
    Schornsteinbrand
    Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Entzündung von Rußablagerungen im Schornstein. Er kann zu Schäden am Schornstein und am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Ruß, Verbrennung, Feuer.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung.
    1. Warum qualmt mein Kaminofen, obwohl er vorher tadellos funktionierte?
      Mögliche Ursachen sind ein verstopfter Schornstein, eine veränderte Zuluftzufuhr, falsches Brennmaterial oder eine Undichtigkeit im Schornstein. Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann überprüfen.
    2. Wie berechne ich den richtigen Schornsteinquerschnitt für meinen Kaminofen?
      Die Berechnung des Schornsteinquerschnitts ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Heizleistung des Ofens, der Höhe des Schornsteins und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Schornsteinfeger kann die Berechnung durchführen.
    3. Was passiert, wenn der Schornsteinquerschnitt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt kann zu unvollständiger Verbrennung, Qualm, Rußbildung und einer erhöhten Kohlenmonoxidbelastung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Schornsteinbrand kommen.
    4. Kann ich den Schornsteinquerschnitt nachträglich vergrößern?
      Eine nachträgliche Vergrößerung des Schornsteinquerschnitts ist möglich, aber aufwendig und kostspielig. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Aufweiten des Schornsteins oder das Einziehen eines neuen Rohrs.
    5. Welche Rolle spielt die Zuluft für den Kaminofen?
      Die Zuluft ist für eine saubere und effiziente Verbrennung unerlässlich. Ein Mangel an Zuluft kann zu Qualm, Rußbildung und einer geringeren Heizleistung führen. Stellen Sie sicher, dass der Ofen ausreichend Zuluft erhält.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Schornstein?
      Ein einwandiger Schornstein ist einfacher aufgebaut und kostengünstiger, aber er kühlt schneller aus und ist anfälliger für Kondensatbildung. Ein doppelwandiger Schornstein ist besser isoliert und verhindert Kondensatbildung, ist aber teurer.
    7. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel muss ein Schornstein für Festbrennstofföfen mindestens einmal jährlich gereinigt werden.
    8. Was ist ein Schornsteinbrand und wie entsteht er?
      Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Entzündung von Rußablagerungen im Schornstein. Ursachen können eine unvollständige Verbrennung, falsches Brennmaterial oder ein zu geringer Schornsteinquerschnitt sein.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsverfahren für Schornsteine und deren Kosten.
    • Kaminofen richtig anheizen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum Anzünden eines Kaminofens für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    • Brennholz lagern: So bleibt es trocken und effizient
      Hinweise zur richtigen Lagerung von Brennholz, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Schornsteinverlängerung: Wann ist sie sinnvoll?
      Informationen zu den Gründen für eine Schornsteinverlängerung und den damit verbundenen Kosten.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen: Nachrüstung und Funktion
      Erklärung zur Funktionsweise von Feinstaubfiltern und deren Nutzen für Kaminöfen.
  2. Schornstein Querschnitt: Kaminkehrer-Prüfung ist Pflicht!
    Wer sagt denn,
    dass der Querschnitt nicht passt?
    Der erste Ansprechpartner in solch einem Fall wäre der zuständige Kaminkehrer.
    Was sagt denn der dazu?
  3. Schornstein Querschnitt: Ex-Schornsteinfeger bestätigt Problem
    Aussage eines Fachbetriebes
    die Aussage zum Querschnitt erfolgte von einem Fachunternehmen, hier speziell von einem ehemaligen Schornsteinfeger.
    Michael
  4. Kaminofen: 120mm Anschluss zu klein – Qualm durch Zuluft!
    Foto von Johann Mohrendt
    Meine Meinung ist ...
    dass, der 120 mm Anschluss zu wenig ist. Mit dem Schornstein 150 mm, müsste es funktionieren, da schon der 9 kW Ofen funktionierte. Da Sie aber die Rauchentwicklung dann haben, wenn Sie die Zuluft auf "Maximum" haben, ist die Schlussfolgerung folgendes:
    • die benötigte Verbrennungsluft erzeugt eine gewisse Abgasmenge, die in dem 120 mm-Abgasrohr nicht ganz abgeführt werden kann, deshalb qualm es.
    • wenn Sie weniger Zuluft zulassen, ist die Verbrennung langsamer und somit auch die Abgase die dann in dem 120 mm Rohr abgeführt werden (weniger Qualm)
    Fazit:
    • weiterhin weniger Zuluft zulassen, damit langsamer brennt und die Abgase mit 120 mm Rauchrohr abgeführt werden können,
    • oder Abgasrohr wieder auf 150 mm erweitern (was evtl. weniger möglich sein wird, da der Abgang auf dem Einsatz (Kaminofen) ein 120-er ist.
    An dem Schornstein kann es kaum liegen, da er funktioniert hat mit ein 9 kW Ofen!
    Schornstein Querschnitt zu klein? Kaminofen Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Probleme mit einem zu kleinen Schornstein Querschnitt bei einem Kaminofen. Ein Fachbetrieb bestätigte das Problem, insbesondere im Zusammenhang mit der Zuluft. Ein zu geringer Durchmesser des Anschlusses (120mm) könnte die Ursache für Qualm sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornstein Querschnitt: Kaminkehrer-Prüfung ist Pflicht! sollte immer zuerst der zuständige Kaminkehrer konsultiert werden, um den Schornstein und dessen Eignung für den Kaminofen zu prüfen. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Austausch eines Kaminofens kann Auswirkungen auf den notwendigen Schornsteinzug haben. Ein zu geringer Querschnitt, wie im Beitrag Kaminofen: 120mm Anschluss zu klein – Qualm durch Zuluft! beschrieben, führt zu Problemen bei der Abgasabführung und somit zu Qualm.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Schornstein Querschnitt und den Durchmesser des Abgasrohrs. Lassen Sie sich von einem Fachmann (Kaminkehrer oder Heizungsbauer) beraten, um sicherzustellen, dass der Schornstein für den Kaminofen geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schornstein Querschnitt: Ex-Schornsteinfeger bestätigt Problem bezüglich der Expertise von Schornsteinfegern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Querschnitt, Kaminofen, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinzug messen: Wer misst den Zug für Holzvergaser (23 Pa)? Kosten & Anbieter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Querschnitt, Kaminofen, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Querschnitt, Kaminofen, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein Querschnitt zu klein? Berechnung, Probleme & Lösungen für Kaminofen
Suche nach: Schornstein Querschnitt prüfen: Kaminofen optimal nutzen
Suche nach: Schornstein, Querschnitt, Kaminofen, Berechnung, Qualm, Durchmesser, Zug, Blockade, Zuluft
