Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rauchgasabgang
Kaminofen an Edelstahlschornstein anschließen: 250 mm Abgang an 150 mm Rohr möglich?
Hallo Experten,
Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zu einem Thema bitte ich Euch um Mithilfe.
Wir möchten einen Kamineinsatz Spartherm Varia FD verwenden.
Technische Daten:
Dieser hat einen Rauchgasabgang mit 250 mm Durchmesser. Leider können wir in den bestehenden Schornstein lediglich ein 150 mm Edelstahlrohr einziehen. Das Einziehen eines Rohres ist laut Bezirksschornsteinfegermeister auch notwendig. Er sagte auch, dass 150 mm ausreichend sein wird.
Ein Anruf beim Hersteller ergab jedoch, dass 150 mm höchstwahrscheinlich nicht ausreichend sein werden.
Von welchen Faktoren das nun abhängen kann, wollte er mir nicht sagen.
Was ist nun euer Rat?
Wie berechnet man den notwendigen Querschnitt des Edelstahlrohres?
Welche Faktoren haben dabei einen Einfluss?
Vielen Dank im Voraus
Andreas K.
  • Andreas
    🔴 Kritisch: Unzureichender Schornsteinzug kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen.
    🔴 Kritisch: Falsch dimensionierter Schornstein kann zu Rußbildung und Schornsteinbrand führen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kamineinsatz Spartherm Varia FD mit einem Rauchgasabgang von 250 mm an einen Edelstahlschornstein mit einem Durchmesser von 150 mm anschließen möchten.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Schornsteinquerschnitt kann zu unzureichendem Zug führen, was wiederum eine unvollständige Verbrennung und den Austritt von Kohlenmonoxid zur Folge haben kann.
    Der Durchmesser des Schornsteins muss unbedingt zum Kaminofen passen. Ein zu kleiner Querschnitt des Edelstahlschornsteins (150 mm) im Vergleich zum Rauchgasabgang des Kamineinsatzes (250 mm) ist höchstwahrscheinlich problematisch.
    Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Punkte zu beachten:
    • Herstellerangaben prüfen: Lesen Sie die Montageanleitung des Kamineinsatzes und des Schornsteins genau.
    • Bezirksschornsteinfegermeister kontaktieren: Er muss den Anschluss abnehmen und kann Ihnen verbindliche Auskunft geben.
    • Querschnittsberechnung: Eine Querschnittsberechnung des Schornsteins ist erforderlich, um sicherzustellen, dass er für den Kamineinsatz geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Bezirksschornsteinfegermeister und lassen Sie sich bezüglich des Schornsteinquerschnitts beraten. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Heizungs- und Abgasanlagen hinzu.
    Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die freie Fläche innerhalb des Schornsteins, durch die die Rauchgase abziehen können. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um einen optimalen Zug zu gewährleisten und die Rauchgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinhöhe, Zug, Abgasrohr.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück.
    Zug
    Der Zug bezeichnet die Saugwirkung im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft entsteht. Ein ausreichender Zug ist notwendig, um die Rauchgase sicher abzuführen und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinquerschnitt, Schornsteinhöhe, Auftrieb.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Rauchgas, Vergiftung.
    Der Bezirksschornsteinfegermeister ist ein staatlich geprüfter Experte, der für die Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Schornsteinsanierung und -dimensionierung.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abnahme.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung gibt die maximale Wärmemenge an, die ein Kaminofen pro Stunde abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Kaminofens für einen bestimmten Raum.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wirkungsgrad, Wärmebedarf.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig und langlebig und eignet sich für verschiedene Brennstoffe.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, doppelwandig.
    1. Warum ist der Schornsteinquerschnitt so wichtig?
      Der Schornsteinquerschnitt muss ausreichend sein, um die Rauchgase sicher abzuführen. Ein zu geringer Querschnitt führt zu unzureichendem Zug, was die Verbrennung beeinträchtigt und gefährliche Gase in den Wohnraum gelangen lässt.
    2. Was passiert, wenn der Schornsteinquerschnitt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Bildung von Kohlenmonoxid begünstigt. Zudem kann es zu Rußbildung und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand kommen.
    3. Wie finde ich den richtigen Schornsteinquerschnitt für meinen Kaminofen?
      Der richtige Schornsteinquerschnitt hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Nennwärmeleistung des Kaminofens, der Höhe des Schornsteins und den örtlichen Gegebenheiten. Ihr Bezirksschornsteinfegermeister kann eine genaue Berechnung durchführen.
    4. Kann ich einen Adapter verwenden, um den unterschiedlichen Durchmesser auszugleichen?
      Ein Adapter kann verwendet werden, um den Übergang zwischen dem Rauchrohr des Kaminofens und dem Schornstein zu ermöglichen. Allerdings muss der Schornsteinquerschnitt dennoch ausreichend sein, um die Rauchgase sicher abzuführen.
    5. Welche Rolle spielt der Bezirksschornsteinfegermeister bei der Installation eines Kaminofens?
      Der Bezirksschornsteinfegermeister ist für die Abnahme der Installation zuständig und prüft, ob alle sicherheitsrelevanten Vorschriften eingehalten werden. Er kann Ihnen auch bei der Auswahl des richtigen Schornsteins und der Dimensionierung behilflich sein.
    6. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
    7. Wie oft sollte ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel sollte ein Schornstein mindestens einmal jährlich gereinigt werden, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden.
    8. Was ist ein Schornsteinbrand und wie entsteht er?
      Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Entzündung von Rußablagerungen im Schornstein. Dies kann durch eine unvollständige Verbrennung, die Verwendung von feuchtem Holz oder eine mangelhafte Wartung verursacht werden. Ein Schornsteinbrand ist gefährlich und kann sich auf das Gebäude ausweiten.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den optimalen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Kohlenmonoxid-Vergiftungen durch Kaminöfen.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Feuerstättenschau
      Was bei der regelmäßigen Überprüfung durch den Schornsteinfeger beachtet werden muss.
  2. Querschnittsberechnung: Kaminofen – Durchmesser präzise ermitteln
    Dafür gibt es Computerprogramme mit denen man ganz ...
    Dafür gibt es Computerprogramme mit denen man ganz genau ausrechnen kann wie groß der Durchmesser sein muss um das der Kamineinsatz wirklich funktioniert. Ich hätte bei der Reduzierung des Querschnittes um 10 cm schon Bauchschmerzen.
    Um die Behauptung des Schornsteinfegers zu belegen sollte der ihnen diese Berechnung, die auch nur mit Hilfe der Schornsteinlänge zu erstellen ist, vorlegen.
    Für einen unabhängigen Vergleich würde ich auch ein renomiertes Schornstein-Bauunternehmen zu Rate ziehen.
    Grüße kamga
  3. 🔴 Risiko: 250 mm Kaminofen an 150 mm Schornstein – Rückstau!
    Klappt garantiert nicht. dieser Kamineinsatz hat nicht ...
    Klappt garantiert nicht. dieser Kamineinsatz hat nicht um sonst diesen 250 mm Stutzen. Wo sollen da die Rauchgase sicher und ohne einen Rückstau plötzlich bleiben . Rauchbelästigungen und die schwarze Scheibe sind vorprogrammiert.
    Kein Ofenbaumeister würde diesen Auftrag annehmen.
    Sie müssen sich von diesem Vorhaben verabschieden . Sie kaufen sich auch kein 5 m lages Auto wenn die Garage nur 4,5 m lang ist . Als Lösung käme eigentlich nur ein neuer Schornstein mit dem benötigtem Durchmesser in Frage oder das Abspecken auf einen Kaminofen mit einem 150 mm Abgasrohr.
    Kaminofen an Edelstahlschornstein: Querschnitt entscheidend!
    💡 Kernaussagen: Der Anschluss eines Kaminofens mit 250 mm Rauchrohrabgang an einen 150 mm Edelstahlschornstein ist kritisch zu prüfen. Eine Querschnittsreduzierung kann zu Problemen führen. Computerprogramme können den benötigten Durchmesser exakt berechnen. Ein Ofenbaumeister wird von einem solchen Vorhaben abraten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: 250 mm Kaminofen an 150 mm Schornstein – Rückstau! kann es bei einer Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers zu Rauchbelästigung und einer verrußten Scheibe kommen. Der Kamineinsatz benötigt den vorgegebenen Durchmesser aus gutem Grund.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Querschnittsberechnung: Kaminofen – Durchmesser präzise ermitteln betont die Bedeutung einer genauen Berechnung des benötigten Querschnitts unter Berücksichtigung der Schornsteinlänge. Diese Berechnung sollte vom Schornsteinfeger vorgelegt werden, um die Behauptung zu untermauern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte unbedingt eine detaillierte Querschnittsberechnung durch ein Schornstein-Bauunternehmen erfolgen. Alternativ sollte ein Kamineinsatz mit passendem Durchmesser für den vorhandenen Edelstahlschornstein gewählt werden, um Risiken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Edelstahlschornstein, Rauchrohr, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre abdichten – Temperatur, Durchmesser & Spezialband?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Edelstahlschornstein, Rauchrohr, Querschnitt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Edelstahlschornstein, Rauchrohr, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Edelstahlschornstein, Rauchrohr, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Edelstahlschornstein, Rauchrohr, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an Edelstahlschornstein anschließen: 250 mm Abgang an 150 mm Rohr möglich?
Suche nach: Kaminofen an Schornstein: 250 mm an 150 mm?
Suche nach: Kaminofen, Edelstahlschornstein, Rauchrohr, Querschnitt, Durchmesser, Schornsteinanschluss, Spartherm Varia FD
